电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>钽电容是什么,它的额定温度环境是多少
钽电容是什么,它的额定温度环境是多少
收藏
查看更多
X安规电容是 X安规电容的特点介绍 X电容耐压等级是多少你知道吗?
X安规电容是 X安规电容的特点介绍 X电容耐压等级是多少你知道吗? X安规电容是目前市场上主要应用于电子产品的电容器之一。它具有一系列特点,包括高质量、稳定性强、使用寿命长、噪音小等特点。此外
2024-03-14 15:46:32120
X2电容容量一般多大 X2电容额定电压是多少
X2电容容量一般多大 X2电容额定电压是多少? X2电容是一种特殊的电容器,它广泛应用于各种电子设备中,以保护电路免受电压干扰和电磁干扰的破坏。 首先,我们来谈谈X2电容的容量。X2电容通常具有
2024-03-14 15:46:30123
独石电容参数是什么?独石电容钽电容区别在哪
和电子元件连接。 独石电容参数主要包括容值、电压系列、额定电流、温度系数、额定电压、失效率等。 首先,容值是指独石电容器所能存储的电荷量大小,通常以法拉为单位表示。容值决定了电容器的电荷和电压之间的关系,越大的容值意
2024-03-07 13:53:06201
X2安规电容额定电压就是275V的,这种说法正确吗?
很多人对X2安规电容器有误解,比如不少人就直接认为,X2安规电容额定电压就是275V的,这种说法正确吗?
2024-03-04 14:36:24162
贴片钽电容正负极怎么分 贴片钽电容的核心参数有哪些
贴片钽电容是极性电容器,通常有正极和负极之分。正确连接贴片钽电容的极性非常重要,否则可能导致电容器短路或损坏。
2024-02-28 15:14:53445
干式变压器温度范围 干式变压器与油浸变压器的优缺点
干式变压器温度范围: 干式变压器的温度范围主要是指其工作温度额定温升范围。干式变压器的工作温度一般为无载运行时的环境温度加上变压器自身产生的温升,通常在0-40摄氏度之间。额定温升范围是变压器
2024-02-04 10:51:21240
无功补偿电容达不到额定电压值会产生什么后果?
无功补偿电容达不到额定电压值会产生什么后果? 无功补偿电容是一种重要的电力设备,它用来改善电力系统的功率因数。然而,当无功补偿电容无法达到额定电压值时,将会产生一系列的后果。 首先,无功补偿电容无法
2024-02-03 16:03:32230
电容参数中电容值、额定电压、精度和温度系数分别是什么?
电容参数中电容值、额定电压、精度和温度系数分别是什么? 电容参数是指描述电容器性能和特性的一些重要参数。它们包括电容值、额定电压、精度和温度系数等。 首先,电容值是指电容器的存储电荷能力,其单位
2024-02-03 14:49:03256
LT8471 OV/UV脚位最大额定电压是多少
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少
2024-01-24 08:31:29
请问一下x2电容容量一般多大呢?X2电容额定电压是多少
X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量一般多大?
2024-01-19 09:46:27558
ADP7104-3.3做了一个稳压器,有钽电容的时候,电源电流异常的原因是什么?
用ADP7104-3.3做了一个稳压器,输入5V,输出3.3V。正常工作时候电流约为70mA。输出端并了三个电容:一个3528 10V 100uF的钽电容(靠近输出引脚)、一个0603 1uF 陶瓷
2024-01-08 07:13:19
直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
钽电容和普通电容区别有哪些
的熔点和更好的稳定性,因此钽电容能够在高温和高压环境下工作。 性能:由于钽的物理特性,钽电容具有更高的电容密度和更低的损耗。钽电容电容量通常比普通电容大,而且能够在高频电路中提供更好的滤波效果。此外,钽电
2023-12-28 17:49:271845
钽电容焊接注意事项
的焊接设备和工具:钽电容的焊接通常采用手工焊接或自动焊接的方式。在选择焊接设备和工具时,应考虑到钽电容的特殊材料和结构。一般来说,应选择具有高温度控制能力和稳定性的焊接设备,并使用适当的焊接嘴和焊料。 保持焊接环
2023-12-28 17:42:12311
AD8620BR含铅型号的焊接温度是多少
含铅型号的焊接温度是多少?只能查到无铅是260℃,谢谢。
2023-12-26 08:05:30
ad7760是24位,的enob是多少
请问ADC分辨率和ENOB的关系 ad7760是24位,他的enob是多少
2023-12-22 06:53:39
钽电容与陶瓷电容性能上优缺点
钽电容和陶瓷电容是常见的电子元件,都有着各自的优点和缺点。本文将详细介绍这两种电容的性能。 钽电容是一种极具性能优势的电容器件,具有以下特点: 高电容密度:相对于其他电容器件而言,钽电容器具有更高
2023-12-20 10:03:26591
EVAL-AD5790的输出的温度漂移是多少
EVAL-AD5790的输出的温度漂移是多少? 是否有类似这种超高精度(20位),但是温漂要很小的评估板?
2023-12-18 07:16:57
环境电容器性能的影响
环境电容器性能的影响
2023-12-14 17:13:37291
陶瓷电容器和钽电容器介绍
陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207
求问AD7961模拟输入电容是多少
求问AD7961模拟输入电容是多少?在评估板电路中,抗混叠滤波器只有两个56pF对地电容C48、C49,C47未安装,要想安装在5MSPS,5V基准时,C47值取多少?
2023-12-12 06:45:55
陶瓷电容温度系数浅析:1类和2类电容有何差异?如何标识?
2023-12-08 17:30:05432
钽电容器的基本功能与结构
钽电容器的基本功能与结构
2023-12-08 17:28:35339
钽电容的优点和缺点
钽电容的优点和缺点 钽电容是一种电子元件,它具有许多优点和缺点。在这篇文章中,我们将详细介绍钽电容的优点和缺点。 首先,让我们来看看钽电容的优点。 1. 高电容密度:钽电容具有很高的电容密度
2023-12-08 11:35:39949
钽电容的作用与用途
钽电容的作用与用途  钽电容,即采用钽金属作为电极材料的电容器,具有很高的电容密度、低的ESR(等效串联电阻)和低的损耗因子,适用于要求高电容、高频率和高稳定性的电子设备。 钽电容具备以下几个重要
2023-12-07 16:32:50952
ad8346最高结温是多少摄氏度?
ad8346汽车级最高工作环境温度是125度,最高结温是多少摄氏度?
2023-12-05 07:44:20
确定电容额定电压:如何读懂电容外壳上的“密码”?
2023-11-23 09:09:04218
运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
异步电机额定转数是960转/每分钟,在空载及满载时的转数是多少呢?
一台异步电机额定转数是960转/每分钟,那他在空载及满载时的转数是多少呢? 异步电机的转数是不是随着负载的变化而变化呢?
2023-11-23 07:18:23
钽电容的主要性能参数?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗?
钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36623
钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容钽电容
钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容钽电容? 鉴于所提的字数要求,这里将详细介绍钽电容和普通电容之间的区别,并提供较为细致的标识方法。 1. 钽电容和普通电容简介 - 钽电容钽电容是一种
2023-11-22 17:26:302057
HMC608LC4的额定结温Tj是多少
我想咨询一下,HMC608LC4芯片,该芯片的额定结温Tj(junction temperature)是多少?即该芯片所能承受的最大结温是多少? 其数据手册没有给出。请问如下图的Channel Temperature是否就是该芯片的结温?
2023-11-20 07:48:54
请问i. MX8XLite所支持的最大环境温度是多少?
请告诉我 i. MX8XLite 所支持的最大环境温度是多少? 根据i.MX8XLite的数据表,支持最高接合温度为125degC, 但我不检查环境温度
2023-11-13 07:21:50
怎样判断温度传感器坏 温度传感器降温和升温方法
对于温度传感器的快速升温和降温,要避免超过传感器的额定温度范围,以免损坏传感器或影响测量的准确性。此外,在选择和应用这些方法时,应根据具体传感器的规格和技术要求来进行合理的使用。
2023-11-03 16:35:49958
TAN CAP钽电容的特性
TAN CAP钽电容的特性
2023-11-03 09:09:31269
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器?
  钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318
片状钽电容的频率特性分析
  我们知道每个电容都有自己的频率特性,那么AVX钽电容的频率特性是什么?AVX钽电容的有效电容随着频率的增加而降低,直到达到谐振(通常在0.5到5MHZ之间)。
2023-11-03 08:58:27311
钽电容的优缺点及滤波效果分析
  钽电容的全称是钽电解电容,钽电解电容也是电解电容的一种。钽电容器以金属钽为介质,但不像普通电解电容器那样使用电解液。钽电容器不需要像普通电解电容器一样,用铝膜包覆的电容器纸烧制。另外,钽电容内部
2023-11-03 08:55:21813
TAN CAP钽电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12261
钽电容器广泛应用于音频电路中
KYOCERA_AVX京瓷钽电容器广泛应用于音频电路中
2023-11-02 22:12:26708
T51钽电容器以更高性能满足电动汽车多物联网系统的需求
Vishay威世 T51钽电容器以更高性能满足电动汽车多物联网系统的需求
2023-11-02 09:54:54204
怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?
怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容? 一、什么是电容的SFR 电容的SFR是指自然电容(也可称为串联电容)与薄膜电容(也可称为平行电容)的比值
2023-10-23 09:52:16570
钽电容器用于引爆系统的优势和选型
温度和机械应力下性能非常稳定。Vishay 提供完整的模塑片式固体钽电容器产品组合,容量从 0.1 μF 至 1 mF,电压从 2 V 至 75 V,采用多种外型尺寸封装。
2023-10-20 09:46:25305
电容额定电压有哪些因素决定?
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。电容额定电压是指电容器可以安全承受的最大电压。那么,电容额定电压有哪些因素决定呢?
2023-10-13 14:43:38811
STM8的内部温度传感器精度是多少的?
STM8的内部温度传感器精度是多少
2023-10-09 07:27:34
什么是钽电容器?钽与陶瓷电容器的区别在哪?
钽电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器。
2023-09-28 09:46:012402
钽电容器的特性和性能参数
钽电容器的特性和性能参数  钽电容器是一种高性能电容器,它在电子电路中起着非常重要的作用。基本上,一个电容器是由两个导体之间的介电材料构成的。钽电容器以其具有低噪声、高频率和稳定性等特点而受到
2023-09-27 17:43:58777
钽电容器用于引爆系统的优点
,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压、温度和机械应力下性能非常稳定。Vishay提供完整的模塑片式固体钽电容器产品组合,容量从0.1 μF 至 1 mF,电压从2 V至75 V,采用多种外型尺寸封装。   简介 引爆系统是采矿、拆除和采石的关键部件。几十年来,传统雷管一直是首选解
2023-09-25 16:50:23214
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗?
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗?  首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22552
电容界的名媛就是-钽电容
电路电容DIY
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:10:48
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗?
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗? 坦质电容有什么用? 坦质电容是一种重要的电子元件,它由一个由锡酸盐材料制成的薄膜,覆盖在一块金属电极上,而另一个金属电极与锡酸盐薄膜保持一定的距离
2023-08-25 14:38:49380
钽电容为什么那么贵
器,广泛应用于高频,高精度和高温环境中的电子设备中。 与电解电容器相比,钽电容器具有更高的电容稳定性和更低的ESR(等效串联电阻),其体积较小、性能优越,因此是电子工业中广泛使用的一种电容器设备。此外,在现代电子科技中
2023-08-25 14:33:13916
钽电容和陶瓷电容的区别
钽电容和陶瓷电容的区别 钽电容和陶瓷电容是电子电路中常用的两种电容器,它们各自具有优点和缺点,应用场合不同。钽电容是一种金属二极管式结构电容,以钽金属作为正极极板,二氧化锰作为负极极板,中间以一层
2023-08-25 14:33:103275
钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方
钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容
2023-08-25 14:33:071429
固体钽电容和非固体钽电容区别
固体钽电容和非固体钽电容区别  钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:041005
钽电容替代电解电容的误区
钽电容替代电解电容的误区 钽电容和电解电容是常见的电容器之一,在电路中用于存储电荷。虽然它们有不同的特点和用途,但是在一些特定情况下,钽电容可以替代电解电容。然而,在实际应用中,一些误区也相应出现
2023-08-25 14:27:591750
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562132
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53450
钽电容器是和芯片有关吗
钽电容器是和芯片有关吗 钽电容器是芯片电路领域中的一种电子元件,是一种电容器的变种。钽电容器的外形小巧,容量大,具有稳定性好、精度高、噪声小等优点,广泛应用于通讯、计算机、消费电子、军事、航空、航天
2023-08-25 14:27:50355
钽电容的优点和缺点 钽电容特点
钽电容的优点和缺点 钽电容特点 钽电容是一种电子元件,也是一个重要的电容器。它是由金属钽制成的。 钽电容在电子行业中的应用越来越广泛,因为它们拥有许多独特的优点和特点。 然而,钽电容也有它们的缺点
2023-08-25 14:27:462940
钽电容器的发展前景 钽的用途和前景
钽电容器的发展前景 钽的用途和前景  钽电容器是一种高性能的电子元件,它具有极高的可靠性和稳定性,被广泛应用于各种电子产品中。随着新一代电子产品的出现,对钽电容器的需求也越来越大,市场前景非常广阔
2023-08-25 14:15:582113
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?钽电解电容正负极怎么区分
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:492420
钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读
钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读 钽电容器是一种高性能电容器,广泛应用于电子设备中,具有良好的高频特性、低电阻、低ESR和长寿命等优势。钽电容有两种电极,一种是正极,一种是负极
2023-08-25 14:15:471678
钽电容和电解电容的区别
钽电容和电解电容的区别 在日常生活中,电容是电路中不可缺少的元件之一。钽电容和电解电容都是常见的电容器,但在使用中,它们的性能和应用上存在一些明显的差异。下面,我们将对钽电容和电解电容进行认真
2023-08-25 14:15:403894
钽电容和普通电容的区别
钽电容和普通电容的区别 钽电容和普通电容都是电子设备中常见的元器件之一,但它们在性能和用途方面存在区别。在实际应用中,钽电容和普通电容各有优缺点,工程师需要根据设计需求选择适当的电容。 一、定义
2023-08-25 14:15:385346
钽电容可以用什么电容代替
钽电容可以用什么电容代替  钽电容是一种重要的电子元件,广泛应用于数码电子、计算机、通讯设备、航空航天、医疗器械等领域中,具有体积小、重量轻、精度高、速度快等优点。然而,由于钽的供应不稳定和价格较高
2023-08-25 14:15:341821
钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面
钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面  钽电容作为电子元件之一,广泛应用于各种电子产品中。它的主要作用是存储电荷、稳压、隔离和滤波,具有高精度、高可靠性、耐高温、耐腐蚀
2023-08-25 14:15:314155
去耦和旁路电路特性
电容器中,介质材料决定了自谐振频率的零点值。所有介质材料都是温度敏感的。电容器的电容值将随环境温度的变化而改变。在特定温度下,电容值大量改变可能导致运行性能的降低,或作为旁路和去耦电容作用时,失去部分运行性能c介质材料的温度特性越稳定,电容器的工作特性就越好。
2023-08-24 14:13:31174
电容达不到额定电压值会怎样?
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。然而,如果电容器无法达到额定电压值,可能会对设备和电路产生影响。那么,电容器达不到额定电压值可能引起的问题和解决方法有哪些?
2023-08-09 15:01:451306
电容补偿的额定电压怎么选
在电力系统中,经常能够听到电容补偿这个词,电容补偿装置可将功率补偿至单位功率因数,提改善用电的安全以及质量。在电容补偿装置的选型过程中,额定电压是一个非常重要的参数。今天我们来看一下额定电压该怎么选择设置!
2023-08-04 14:56:44936
钽电容使用中的压降问题
 钽电容的浪涌电压是指电容在很短的时间经过最小的串联电阻的电路33Ohms(CECC 国家1KΩ)能承受的最高电压。浪涌电压,常温下一个小时时间内可达到高达10 倍额度电压并高达30 秒的时间。浪涌电压只作为参考参数,不能用作电路设计的依据,在正常运行过程中,电容应定期充电和放电。
2023-08-01 21:31:21698
AVX 贴片钽电容的频率特性分析
在介绍 AVX 钽电容温度特性曲线前,我们必需对以下两个基本概念有所认识: 额定容量(CR) 这是额定 电容。对于钽OxICap?电容器的电容测量是在25° C 时等效串联电路使用测量电桥提供
2023-08-01 21:30:41483
AVX贴片钽电容的频率特性分析
​ 在介绍 AVX 钽电容温度特性曲线前,我们必需对以下两个基本概念有所认识: 额定容量(CR) 这是额定 电容。对于钽OxICap?电容器的电容测量是在25° C 时等效串联电路使用测量电桥
2023-07-28 13:18:59385
钽电容使用中的压降问题
钽电容的浪涌电压是指电容在很短的时间经过最小的串联电阻的电路33Ohms(CECC 国家1KΩ)能承受的最高电压。浪涌电压,常温下一个小时时间内可达到高达10 倍额度电压并高达30 秒的时间。浪涌电压只作为参考参数,不能用作电路设计的依据,在正常运行过程中,电容应定期充电和放电。 ​
2023-07-28 13:13:47277
钽电容的耐压等级标识,钽电容耐压值怎么看
不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级。
2023-07-18 11:33:198206
钽电容的规格型号标识方法,钽电容如何选型
钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
2023-07-18 11:19:356093
贴片电容的型号识别和命名规则,贴片电容的正负极如何区分
贴片电容器全称为:多层贴片陶瓷电容器,又称贴片电容器、贴片电容器。贴片电容器有两种表示方法,一种是英寸单,另一种是毫米单元。贴片钽电容器的一端标有横线,是贴片钽电容器的正极,另一端是负极;插件引线
2023-07-18 09:58:353524
陶瓷电容(MLCC)的温度特性
常见的陶瓷电容温度系数(EIA标准)有以下几种。
2023-07-17 16:31:264284
Vishay钽电容器以更高性能满足电动汽车多物联网系统的需求
Vishay 的钽电容器能够以更小的封装尺寸提供高电容值、出色的性能、稳定性和可靠性,并且符合 AEC-Q200 标准。钽电容器在汽车行业的应用包括 V2V 通信、ADAS、胎压监测系统 (TPMS
2023-07-03 15:06:26673
配电室电容器运行温度最高是多少
电容器经常用在商用用电系统中。然而,电容器在工作过程中会产生一定的热量,因此存在着一定的温度限制。那么,配电室电容器运行温度最高是多少呢? 电容器的温升主要取决于以下几个因素:电容器的额定容量、运行
2023-06-30 16:00:11917
电源设计种4类电容的计算
高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容用于电压导轨大于28V的应用。目前,由于钽电容需要被降额使用,高压滤波应用可行的办法是采用体积较大且带引线的电解电容,而不是钽电容
2023-06-24 10:56:00314
什么是钽电容风墙效应?钽电容风墙效应怎么办?
在一个音频设备的设计案例中,工程师面临了钽电容风墙效应的问题。
2023-06-11 14:37:59502
钽电容的原理 钽电容和电解电容区别
钽电容是一种电子元件,它是由钽金属片和钽氧化物薄膜构成的。它具有高容量密度、低ESR(等效串联电阻)、低漏电流、高温度稳定性和长寿命等优点,因此在电子产品中得到了广泛的应用。本文将从钽电容的结构、工作原理、制造工艺、应用和钽电容和电解电容的区别方面进行详细介绍。
2023-06-01 09:04:453324
运行中的电力电容温度多少才算正常
在电力电容器运行过程中,温度电容器的影响非常大。如果电容器运行时温度过高,不仅会影响电容器的使用寿命,还有可能造成严重的故障。那么在电力电容器运行时,电容温度多少才算正常呢?
2023-05-25 14:57:341923
TJA1128 能承受的最高温度是多少
TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少? 压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
x2电容工作温度范围是多少
很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少
2023-05-04 17:29:02607
关于电容超过额定环境温度时的额定功率
环境温度超过额定环境温度时,容许功率将按照降额曲线下降。 也就是说,在超过额定环境温度环境下,需要根据功率降额曲线降低容许功率再使用。 下面通过示例来介绍其具体步骤。 ・额定环境温度为70
2023-04-30 15:34:00858
贴片电阻器的额定功率
额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:001044
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
大家好 关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
如何使用温度传感器在汽车照明中实现线性热折返
温度是汽车发光二极管(LED)前照灯和尾灯应用中的一大问题。LED可承受高环境温度,同时在大电流下驱动以产生必要的亮度。这些高环境温度与大工作电流相结合,会使LED的结温升高,通常仅额定温度就高达150℃。结温较高的情况下,特别是结温与数据表规格不符时,可能会损坏LED并缩短LED寿命。
2023-04-07 10:10:071241
cbb22电容容量是多少
在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量
2023-03-27 17:09:561500
选择电力电容额定电压时要考虑哪些因素
在企业供电系统中,电力电容器作为无功补偿装置,得到了广泛的应用。但是电力电容器在实际运行中,经常会因为额定电压不合适而损坏。如何选择电力电容器的额定电压,电力电容器选择额定电压时应该注意
2023-03-23 15:18:37912
已全部加载完成
