电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>通信基站是否会对信号屏蔽器的效果造成影响
收藏
查看更多
2G信号放大器:提升通信质量的利器?|深圳市特信电子有限公司.
!深圳市特信电子有限公司主要从事高科技通信电子产品的设计开发、生产制造、销售和技术服务,目前公司的主要产品为无人机设备屏蔽器,GPS屏蔽器、手机信号屏蔽器等系列产品,公司所有产部拥有自主知识产权,外观专利。
2024-03-22 09:06:38
还在担心把正负级接反会对元件造成损伤吗?
在给电路接入电源时,最担心的就是正负级接反了。一旦接反,就会对元件造成不可逆转的损伤,所以我们一般会对电路进行防反接保护。即使把电源接反也不会对电路造成损伤。下面介绍几种在电路设计中常用的防反
2024-03-21 08:09:4870
超六类网线的屏蔽层和屏蔽线应该如何连接?
超六类网线的屏蔽层和屏蔽线需要正确连接以确保网络传输的性能和可靠性。 在超六类网线中,通常会采用屏蔽扭绞线对电磁干扰进行屏蔽。这种网线的屏蔽层是由铝箔和网状铜丝组成的,用于防止外部电磁信号干扰
2024-03-19 10:31:2178
手机信号屏蔽器:工作原理、使用场景和注意事项?
手机信号屏蔽器:工作原理、使用场景和注意事项?|深圳市特信电子有限公司
2024-03-18 09:04:53105
提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?
2024-03-13 09:03:52
高效管理会议空间:了解会议室屏蔽器的作用与应用?|深圳特信电子有限公司.
和窃取,保障重要会议内容不被泄露;2、提升会议效率通过屏蔽外部干扰,会议室内部的通讯设备可以更加稳定地运行,提升会议的效率和顺畅度;3、防止信号干扰会议室屏蔽器还可以避免外部无线信号对会议设备造成干扰
2024-03-11 09:08:07
2024-03-11 09:06:5255
蜂窝基站信号放大器的区别介绍
蜂窝基站信号放大器在移动通信网络中起着不同的作用,它们的主要区别如下: 定义和用途: 蜂窝基站:也称为公用移动通信基站,是移动设备接入互联网的接口设备,也是无线电台站的一种形式。它提供无线覆盖
2024-03-02 13:32:59607
SVG 磁屏蔽措施 电屏蔽措施
屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37132
静电屏蔽屏蔽与外屏蔽的区别
内部采取措施,将设备内部电路与外界环境隔离,从而防止静电的干扰。外屏蔽则是指对设备外部进行屏蔽,避免外部静电对设备造成影响。 内屏蔽的原理是通过在电子设备内部设置金属屏蔽罩或层互联屏蔽来隔离内部电路和外界环境
2024-02-27 09:10:07254
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢?
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363
在接近感应中屏蔽电极的工作原理是什么?
网格加上屏蔽驱动信号之后就能起到这种效果呢? 另外,我在查阅CY8CKIT-024的说明CapSense Proximity Shield Kit Guide的时候,发现这块板子上的Shield
2024-02-18 06:23:57
CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接
CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层的接法是一个非常关键的问题,它直接涉及到总线的可靠性、抗干扰能力以及信号质量的保持。 首先,需要明确的是CAN总线
2024-02-06 10:15:021391
信号屏蔽器屏蔽哪些信号
随着科技的不断发展,我们生活在一个高度互联的时代,无线通信成为了人们日常生活的重要组成部分。然而,不同频段的信号交织在一起,可能会导致频谱混杂、信号干扰等问题。为了解决这些问题,信号屏蔽器
2024-01-16 15:00:15892
哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能?
哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽体是指用于阻挡电磁辐射或电磁波传播的材料和设备。它们可以用于各种应用领域,包括通信、电子设备
2024-01-11 16:27:19118
高速PCB信号走线的九大规则分别是什么?
在高速的 PCB 设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成 EMI 的泄漏。
2024-01-10 16:03:05369
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性?
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25196
RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地?
以下几个优势: 1. 抑制干扰:屏蔽接地可以有效地抑制来自周围环境的电磁干扰,确保数据传输的稳定性和可靠性。在工业环境中,有许多电气设备和传感器等,这些设备会产生电磁辐射干扰,如果不屏蔽接地,这些干扰信号可能会影响到RS485总线通信的性能
2024-01-04 16:59:36776
铁塔基站数字化管理监测解决方案
数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局,其中5G基站能效提升20%以上。安科瑞基站节能及数字化管理解决方案已经在不少基站应用,并取得很好的效果,平均节能效果提升20%以上,运维效率提升40%,助力通信基站数字化管理转型,早日实现“双碳”目标。
2024-01-04 14:51:15186
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47322
传感检测中的抗干扰技术介绍
接地和信号接地。保护接地以安全为目的,传感测量装置的机壳、底盘等都要接地。要求接地电阻在10 ?以下。屏蔽接地是干扰电压对地形成低阻通路,以防干扰测量装置。接地电阻应小于0.02 。 信号接地是电子
2024-01-01 08:26:28
使用AD16488A时,通过DIO4引入外部时钟,时钟频率为100Hz,会对最终传感的输出有什么影响?
请问在使用16488A时,通过DIO4引入外部时钟,时钟频率为100Hz,会对最终传感的输出有什么影响?对数据就绪信号DRY有什么影响呢? 手册中看到了可能会造成角度变化的寄存值溢出,但我用不到这个量。谢谢了!
2023-12-29 06:19:30
AD9266输入信号的共模电平是否可以为0V?是否会对器件造成损伤?
电路设计时,将AD9266的VCM端与变压的中心抽头相连了,但是误把变压输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的共模电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
AD9148内部NCO的下一级 “PHASE CORRECTION”功能相位调整两路叠加会不会对输出的I/Q信号有影响?
目前系统有用到一个DAC AD9148,想直接输出RF信号,所以后面没有接混频之类的电路,由于I/Q输出,现今想请教AD9148内部NCO的下一级 “PHASE CORRECTION”功能相位调整两路叠加会不会对我输出的I/Q信号有影响?是否可以关闭该功能?关闭后会有什么影响?谢谢!
2023-12-20 07:08:52
屏蔽网线和非屏蔽网线的区别接地
。 首先,我们先来了解屏蔽网线和非屏蔽网线的基本概念。屏蔽网线,也称为STP(屏蔽双绞线),是一种具有屏蔽层的电缆,用于减少外部电磁干扰对传输信号的影响。非屏蔽网线,也称为UTP(非屏蔽双绞线),则不具备屏蔽层,仅
2023-12-15 11:27:22521
高速信号是否需要包地处理
高速信号是否需要包地处理
2023-12-14 18:33:55548
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范
Interference,EMI)对设备的影响。屏蔽控制线可以是一根或多根线,通常由金属制成,用于围绕信号路径或电源线等敏感部件来提供电磁屏蔽保护。 屏蔽控制线的使用规范主要包括以下几个方面: 1. 设计和安装屏蔽控制线的目的:屏蔽控制线的主要目的是保护电子设备免受外部电磁干扰的影响,以确保设
2023-12-11 15:05:43279
双绞线和屏蔽线的区别
双绞线和屏蔽线的区别 双绞线和屏蔽线是两种常见的通信电缆,它们在不同的应用领域起着重要的作用。虽然它们都用于传输信号和数据,但在结构、性能和用途方面存在一些差异。在下面的文章中,我将详尽、详实、细致
2023-12-11 15:05:40760
何为双屏蔽网线?双屏蔽网线的应用
何为双屏蔽网线?双屏蔽网线的应用  双屏蔽网线是一种具有高度抗干扰能力的网络连接线缆,通常用于保证数据传输的稳定性和可靠性。它采用了双层屏蔽结构,可以有效地抵挡外界干扰信号,提供更可靠的网络连接
2023-11-28 14:28:321121
PI电磁屏蔽材料的屏蔽机理和影响因素
摘要:电磁信号之间的干扰和混乱已成为当今 5G 无线通信的时代的首要挑战,研发有效屏蔽高低频电磁干扰的高性能电磁屏蔽材料已成为当前的研究热点。未来电磁屏蔽材料将朝着超薄、柔性化、轻质化、宽频高效吸收
2023-11-27 14:46:38713
高速信号是否需要走圆弧布线
高速信号是否需要走圆弧布线
2023-11-27 14:25:06514
屏蔽双绞线分为哪几类
发挥作用。所以,在建筑物具备良好的地线系统的条件下,要求整个布线系统均采用屏蔽器件,包括电缆、插座、跳线和配线架等。 X/YTP其中“/”之前为总屏蔽层,“/”之后为每对线对的单独屏蔽层,并且S指代丝网编织屏蔽;F指代一层或两层铝箔屏蔽;
2023-11-22 10:26:59741
超声检测中的AFE的高通滤波可否屏蔽
· AD9272 · AD9273 · AD9276 · AD9277 · AD9278 · AD9279 · AD9670 · AD9671 需要信号频率1KHz-500KHz,由于存在高通,可能把需要的信号滤除了。 1可否屏蔽高通滤波? 2可否调整到1kHz一下?
2023-11-22 07:01:53
通信基站常用的芯片类型有哪些
根据3GPP组织的规划,无线基站分为4类,分别是宏基站、微基站、皮基站和飞基站,划分依据主要是功率,宏基站体积较大、功率最大,覆盖范围最大,飞基站功率最小,覆盖范围最小。
2023-11-21 15:59:561068
网线屏蔽层带不带有什么差异
网线有无屏蔽层的差异主要体现在以下几个方面: 传输速度:屏蔽网线的传输速度通常比非屏蔽网线要快。这是因为屏蔽网线具有一层屏蔽层,可以减少外部电磁干扰对传输信号的影响,从而提高传输速度。而非屏蔽网线
2023-11-21 11:22:20585
差动放大电路中,同相和反相端的输入信号是否可以互换?
差动放大电路中,同相和反相端的输入信号是否可以互换? 在差动放大电路中,同相和反相端的输入信号是可以互换的,但是互换后会对放大电路的功能和性能产生一些影响。在下面的文章中,我将详细解释为什么同相
2023-11-20 16:24:15549
屏蔽网线和非屏蔽网线主要区别在哪里
屏蔽线对外界的干扰有很强的抵抗作用,在强干扰环境下,屏蔽线更稳定、安全。非屏蔽线在无干扰环境下使用效果更佳。 传输速率:屏蔽线的传输效率比较高,而非屏蔽线的速度比屏蔽线快。 价格:屏蔽线的价格一般比非屏蔽线贵。
2023-11-13 10:00:561134
5G 通信电磁屏蔽机理分析
通信基站又称无线基站,是实现信息化的战略性基础设施。根据工业和信息化部发布的数据,截至2018 年9 月, 我国移动通信基站的数量为639 万个,未来5G 超密集组网将会部署更多的基站
2023-10-31 11:46:10355
5g基站之间靠什么传输信号
在5G网络中,基站之间的信号传输通常是通过光纤传输来实现的。这种光纤传输技术被称为光传送网(Optical Transport Network,OTN)。光传送网具有高容量、低延迟和抗干扰等特点,能够有效地传输5G基站之间产生的大量数据和高速信号
2023-10-30 17:32:13925
光伏发电通信基站电源远程监测系统的设计
电子发烧友网站提供《光伏发电通信基站电源远程监测系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:19:370
CJMCU-115或者GY-33传感效果如何,是否没有色差?
2023-10-17 06:01:12
六类网线选择屏蔽还是非屏蔽由什么决定
。如果在家中使用屏蔽网线,需要保证所有设备都支持屏蔽功能,包括带有金属屏蔽罩的网线接头、交换机或路由器等设备。如果没有良好的接地措施,屏蔽网线的效果可能会不如非屏蔽网线。 在一些特殊场景,如电磁辐射严重、对传输质
2023-10-16 11:00:411822
WIFI的射频信号会对无线串口通信造成干扰吗?
这两个无线通信会不会造成相互干扰呢
2023-10-15 06:54:39
屏蔽双绞线可以传输什么信号
大家都知道双绞线分为屏蔽和非屏蔽两大类,从字面的意思上来看非屏蔽双绞线配出屏蔽信号,那还能传输什么信号呢?在非屏蔽网线中,一共有8根不同颜色的线芯,那这些线芯哪几根用来传输呢,可以传输什么信号
2023-10-13 10:39:55475
如何降低USB通信的辐射发射
要降低USB通信的辐射发射,可以采取以下几种方法:   ·USB线缆选择:选择优质的屏蔽USB线缆,具有良好的屏蔽效果和抗干扰性能。屏蔽USB线缆可以减少外部干扰信号通信线路的影响,并降低辐射发射。
2023-10-12 17:52:42842
电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
2023-10-12 13:18:12226
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33600
SPI通信线过长会对通信有什么影响吗?
SPI通信线过长会对通信有什么影响吗
2023-10-11 07:27:08
U54内核不可屏蔽中断信号
不可屏蔽中断 rnmi(可恢复不可屏蔽中断)中断信号是 hart 的电平敏感输入。不可屏蔽中断比 hart上的任何其他中断或异常具有更高的优先级,并且不能被软件禁用。具体来说,它们不会通过清除
2023-10-08 10:05:30415
网线分为非屏蔽、单屏蔽和双屏蔽有什么不同之处呢
屏蔽网线、单屏蔽网线和双屏蔽网线的主要区别如下: 结构:非屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮。单屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮+铝箔层,而双屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮
2023-09-20 10:05:232935
通信基站设备有哪些 卫星通信基站通信区别
卫星通信基站通信在应用场景和性能特点上存在差异。卫星通信适用于需要广域覆盖和无视地理障碍的场景,而基站通信更适用于需要更高实时性、信号强度和数据传输速率的场景。
2023-09-15 14:44:343309
触摸屏突然死机或者断电后会对PLC造成什么影响
触摸屏在plc控制系统中充当一个上位机的作用,主要有数据输入和工作状态显示的功能,随着触摸屏技术的不断发展,它与plc控制的关系也越来越密切,甚至充当特定的功能。那当触摸屏突然死机或者断电后会对plc造成什么影响,还要它的具体设置了。
2023-09-13 11:01:401284
触景无限通信基站智能运维解决方案
触景无限通信基站智能运维方案针对运营商基站进行自动化远程管理与运维开发,通过轻量级边缘计算设备,接入基站内多类传感器,实时分析响应,解决维护人员现场巡检管理粗放、周期长、成本高等痛点。
2023-09-11 14:41:11362
电源滤波器是否会对设备的其他部分产生影响?
电源滤波器是否会对设备的其他部分产生影响?|电源滤波器维爱普
2023-09-08 11:19:49404
影响屏蔽箱使用效果的因素有哪些?
屏蔽箱到底是用来屏蔽什么的?屏蔽箱主要是为无线制造行业,如手机、平板、遥控器、无线网卡、蓝牙设备、路由器、GPS行业、智能家居等提供隔离测试环境,屏蔽外界对被测产品的干扰,让信号经过特殊处理
2023-08-28 16:09:01530
超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别
超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:414789
超六类屏蔽网线和非屏蔽网线区别已找到
随着网络的发展,传输要求的提高各网线厂家根据需求生产出各种屏蔽类型的线缆,超六类网络线缆一般情况可以简单的划分为屏蔽和非屏蔽两类,但是绝大多数人分不清楚超六类屏蔽网线和费屏蔽网线区别,下面科兰通讯
2023-08-14 09:50:171849
什么叫屏蔽线 屏蔽线有什么用 屏蔽线的正确端接方法
屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-08-11 10:07:083025
测试无线信号及5G基站信号质量
,包括基站等,那么想要测试他们的信号强度和信号质量的话也就需要用到频谱分析仪了。   随着5G时代的到来,大家对5G信号以及5G基站等的测试也是需求众多,5G 是一个连通无所不在的应用生态系统。每个应用都会根据任务需求,自适应地
2023-08-08 17:33:551104
屏蔽箱的种类、优点及使用场景介绍
测试和电磁兼容性测试,可以有效地屏蔽外界电磁信号影响,保证测试精度,具有广泛的频率范围和良好的屏蔽效果。2.短波屏蔽箱:主要应用于短波接收和短波发射之间的屏蔽,以
2023-08-03 14:49:44603
基站通过什么传输信号 基站发射信号的原理
基站通常使用无线电频段的信号进行传输。具体来说,基站通过射频信号(Radio Frequency,RF)进行无线通信。无线通信常用的射频频段包括微波频段、毫米波频段和以太网频段。
2023-07-21 15:03:584047
移动通信基站的作用 距离通信基站越近辐射越大吗
基站的天线是用于无线信号的发送和接收的设备。它负责将无线信号发射到空中,以满足用户设备的通信需求,并接收用户设备发送的信号。天线的种类和配置取决于无线通信技术和网络类别。
2023-07-19 15:44:271147
浅谈电子设备之电磁屏蔽箱设计要点
材料设计,屏蔽材料阻隔能力强,吸波功能好;配套的测试接口和防压封口设计,测试方便,屏蔽效果好;数据端口和电源信号采用EMI滤波器;内部空间大,适合多种产品测试,比如电
2023-07-17 15:20:01488
解答屏蔽网线都屏蔽哪些
网线的作用: 屏蔽网线在强干扰的环境下能起到抵抗作用,可以有效屏蔽外部电磁干扰,保持传输网络稳定。而屏蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势,不仅可以屏蔽外界电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁
2023-06-29 10:38:31698
线缆屏蔽材料的种类及应用
的区域中,原理都是利用屏蔽对外场的感应产生的效应来抵消外场的影响。但是由于所要屏蔽的场的特性不同,因而对屏蔽壳材料的要求和屏蔽效果也就不相同 。
2023-06-29 10:12:00620
屏蔽室和暗室的区别有哪些
屏蔽室仅仅一个大铁箱,具有阻隔室内室外的无线通信数据信号,简单的讲,便是里边的出不来,外边的进不去,可是里边的电磁波会在内腔反射面累加。
2023-06-25 18:25:07961
移动通信基站中光模块的应用解析
生活中你有看到光模块在工作吗?回答是肯定的。光模块的应用小到一个监控设备,大到数据中心、云计算、移动通信基站、超级计算机等领域,与我们的生活息息相关、密不可分。
2023-06-19 17:11:47442
信号屏蔽器会产生辐射吗?
工作原理 手机接收信号的原理:手机和基站通过无线电波联接起来,以一定的波特率和调制方式完成数据和声音的传输。 屏蔽器的运行原理就是扰乱手机对信号的接收。屏蔽器在工作过程中以一定的速度从前向信道的低端
2023-06-19 11:12:08907
5g通信设备有哪些 通信基站设备有哪些
5G通信设备形态多样,包括手机、CPE、路由器、模块、基站等。在5G全面普及之后,人们在使用手机、互联网、物联网等方面都将享受到更快、更稳定的通信服务。
2023-06-14 18:19:107997
建5g基站需要哪些设备 基站三大组成部分
用于无线信号的传输和接收,在5G基站中包括RRU、BBU和Antenna等,其中RRU用来对信号进行射频处理和放大;BBU主要用于数字信号处理和控制等功能;Antenna用来与终端设备进行通信
2023-06-14 17:39:0310218
如果降低USB通信的辐射发射?
摘要 : 要降低USB通信的辐射发射,可以采取以下几种方法: USB线缆选择:选择优质的屏蔽USB线缆,具有良好的屏蔽效果和抗干扰性能。屏蔽USB线缆可以减少外部干扰信号通信线路的影响,并降低
2023-06-14 09:30:14
工业物联网解决方案:通信基站远程监控系统
随着移动通信网络的覆盖规模逐渐扩大,加上5G基站的不断增加,对各大运营商的基站管理和运维带来挑战。运营商为降低成本,力求实现通信基站的无人值守和实时在线监控,通过工业物联网手段实现对基站运行参数、环境参数、图像等进行监控监视,以便于在各种情况下快速做出反应,加强对基站的监管和维护,保证信号畅通。
2023-06-10 13:30:45468
电磁屏蔽的原理及材料种类
金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:391570
基站撑起大格局 运营商开辟自研新赛道
步入5G时代,人们对无线通信的传输速度提出了更高的要求。5G频段越来越高,这就导致宏基站信号传输面临更大的链路损耗问题,使室内信号覆盖严重不足。而小基站正是破解5G网络痛点的“利器”。
2023-06-01 16:26:02427
屏蔽网线的作用-科兰
为了屏蔽干扰磁场对信号的干扰,屏蔽网线得到广泛认可和使用,但是对于屏蔽网线的作用您清楚吗?下面科兰小编为您介绍一下,相信您会为它点赞的。 屏蔽网线的作用: 屏蔽网线在强干扰的环境下能起到抵抗作用
2023-05-30 11:30:54750
无线通信中存在的远近效应、多普勒效应、多径效应以及其应对策略
远近效应(near-fareffect)是指在运动过程中,基站同时接收两个距离不同的移动台发来的信号时,由于距离基站较近的移动台 信号较强,距离较远的移动台信号较弱,距离基站近的移动台的强信号会对
2023-05-30 10:53:340
基站节电技术主要分类
  通过采用一种基于多层覆盖控制和使用小区信号共用切换装置的移动通信基站节电系统,达到很好的节能效果。与其他基站节能方法比较,具有不受通信制式,基站设备厂家不同等方面因素影响。     目前广泛采用
2023-05-30 09:47:14528
电磁屏蔽效能测试的意义
污染,故以电磁波吸收主导的屏蔽材料逐渐受到青睐。电磁屏蔽效能(EMISE)就是评估材料屏蔽效果的关键指标,屏蔽效能值是代表屏蔽材料阻止或减弱电磁辐射的能力。屏蔽效能
2023-05-23 11:17:30967
高速信号的走线闭环规则
解决。 高速信号走线屏蔽规则 如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。 建议屏蔽线每1000mil打孔接地 。 高速信号的走线闭环规则 由于PCB板的密度越来越高,很多PCB
2023-05-22 09:15:58834
航空、汽车等领域屏蔽线缆、连接器组件屏蔽效能测试能力简介
为了降低电磁干扰发生的风险,在整个电子系统中,应当对所有单元组件,尤其是互连电缆和连接器采取屏蔽措施,这就需要一个标准化的测量方法来对各种不同的屏蔽结构进行屏蔽效果比较。
2023-05-17 09:26:101151
5g基站辐射多少米外安全 5g基站比4g基站多还是少
基站天线被安装在离地面15至50米的建筑物或发射塔上,电场强度只要小于每米12伏,或功率密度小于每平方厘米40微瓦,就是符合安全标准的。这个标准甚至比手机、电脑的辐射水平还低,因此不会对附近住户
2023-05-10 17:27:555345
热保护器在屏蔽泵的应用-「安的电子」
屏蔽泵在运行过程中会产生热量,这可能会对泵和周围设备造成损坏。为了防止这种情况,在屏蔽泵中使用热保护器。这些保护器用于监测泵电机的温度,并在温度超过预设限制时关闭电机,防止泵过热并造成损坏。
2023-05-10 10:01:48456
无线通信信号传输模型介绍
网络。   从基站发出的无线电信号不仅存在大气层中传播遇到的路径损耗,而且还受到地面传播路径损耗的影响,而地面传播损耗受地面地形地物的影响很大。移动台天线高度较低,一般非常接近地平面,这是产生这一附加传播损耗
2023-05-06 11:40:34
5G手机信号屏蔽器技术工作原理
,手机不能检测出从基站发出的正常数据,使手机不能与基站建立连接,屏蔽器的发射功率频段范围采用的元器件品质和调试技术参数直接影响干扰屏蔽信号效果好坏。这里就会涉及到无线通讯信号的频段和发射功率问题,要想
2023-05-03 14:54:131645
绕线型功率电感在使用中损坏是否会对电路有影响
型功率电感在使用中损坏是否会对电路有影响。本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 绕线型功率电感在正常使用的过程中出现损坏,首先可以确定的告诉大家,肯定会对电路有影响的。这种影响是多方面的,轻的影响是设备运行出
2023-04-25 09:32:490
耦合屏蔽箱手机蓝牙WIFI射频耦合板RF无线通讯测试单抽屉式屏蔽
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
电磁屏蔽箱的应用及关键指标
箱有哪些用处咧?l隔离外部基站信号、外部干扰信号。l隔离相邻测试设备的干扰。l吸收箱内射频信号,降低干扰。l降低人员的影响,测试更精确。l节省操作时间,提高工作效率。许多
2023-04-23 10:27:14958
揭秘屏蔽型功率电感损坏对电路的影响
很大,制造工艺、技术难度要求其实是很高的。我们看到有人留言咨询关于屏蔽型功率电感在使用中损坏是否会对电路有影响。今天我们就来简单探讨一下这个问题。 屏蔽型功率电感在正常使用的过程中出现损坏,会不会产生影响?首
2023-04-18 17:04:46429
PCB设计中的屏蔽罩设计
  屏蔽罩是一个合金金属罩,是减少显示辐射至关重要的部件,应用在MID或VR产品中可以有效的减少模块与模块之间的相互干扰,常见于主控功能模块和电源模块及Wifi模块之间的隔离。  01 屏蔽罩夹子
2023-04-18 14:07:13
沐渥简述屏蔽箱的工作原理和应用范围
2023-04-11 17:30:121160
设计PCB电路时如有很多靠近的平行走线会对信号造成什么影响呢?
设计PCB电路时,如有很多靠近的平行走线,会对信号造成什么影响呢?
2023-04-10 15:52:21
如何解决智慧用电探测没有信号的问题?
信号的3种情况。  情况一:信号盲区  看看目前你的位置是不是处于信号盲区,盲区包括网络覆盖区以外,如车间、工厂、郊区、农村等尚未建设网络通信设施的地方,还有信号受到屏蔽、阻挡或信号无法覆盖的地方,如
2023-04-10 09:49:50
电动汽车高压连接器和线束的屏蔽效能测试--线注入法
信号传输过程中,非屏蔽线缆相比于屏蔽线缆,更容易受到电磁干扰,从而导致通信失效,噪音变大,信号误差等现象。所以在拿到同轴电缆时,我们如何检测线缆的屏蔽性能就显得尤其重要了。通常,做线缆的屏蔽效能
2023-04-07 10:39:322029
基站动环监控系统方案
随着科技的飞速发展和普及,各行各业对基站的要求也越来越高,因而作为提供通讯的核心部分,基站是否正常运行,将直接影响到无数用户。基站动环监控系统解决方案,实现基站多项系统的24小时在线监控,轻松进行
2023-04-04 16:33:13541
LVDS支持3G基站的高速信号分配
本应用笔记讨论了EIA/TIA-644低压差分信号(LVDS)标准在3G移动通信中的应用。LVDS具有低功耗和低辐射特性,非常适合WCDMA、EDGE和cdma2000®基站中的高速时钟和信号分配。提供MAX9205串行器、MAX9206解串器、MAX9150多端口中继器和MAX9152交叉点开关。
2023-03-29 11:14:33750
已全部加载完成
