随着2020年5G网络建设的持续推进和5G终端的大量上市,用户对于5G网络的诉求将逐渐提升。目前,中国移动已建成5G SA网络,开通5G基站超过38.5万个,2021—2022年,在市场需求的驱动下,5G基站将实现大规模爆发。
虽然5G建设按下“快进键”,但是,5G基站建设并非是件容易的事情,5G基站布局密度比4G大,基站间距从4G时代千米级压缩到百米级,每家运营商都要增加数百万个基站,日常维护需要耗费大量时间,而且基站环境恶劣,监测因素不全面,如果其中一个出现故障,不及时排查事故,会引起一系列的损失,导致运维负担重,效率低。传统监控模式,无法满足现有的基站供电系统,也无法满足用户对智能化、信息化、可视化、维护简便等的日益增加的需求,需要运维人员不断的到现场进行运维服务,运维效率低。
优良的电控箱环境是5G基站稳定运行的基础条件,本着“安全不抓,事故多发”的原则,建大仁科推出5G基站电控箱环境监测系统,可以提高基站电控箱安全运行、节能环保、能效分析,减少运维人工成本,避免人工疏忽或不及时排除故障所导致的隐患,及时发出预警信息,保障基站安全运行。为5G基站电控箱提供在线式,全方位,多方面式环境监测解决方案。
什么是5G基站电控箱环境监测系统?
5G基站电控箱环境监测系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,系统监控对象主要是动力系统和环境设备等设备(如:配电、空调、温湿度、漏水、断电、门禁等),可以实现对电控箱遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为电控箱管理和安全运营提供有力的保证。
建大仁科5G基站电控箱环境监测系统由5G基站电控箱环境监控主机以及云平台组成。5G基站电控箱环境监控主机是一款多功能监控主机,集现场漏水状态、温湿度范围、断电状态、电控箱门开关状态等参数于一体,还可以实现与其他设备进行联动控制,如温度升高,自动开启空调/风扇等。支持UPS不间断电源,确保工作环境处于健康状态,为设备可靠运行提供有力保障。可通过GPRS上传数据至云平台,提供各运行参数、运行状态,具有超限报警、数据显示、存储、分析等功能,对5G基站电控箱环境监控主机进行统一化监控管理。保障电控箱安全运行,降低人工运维成本,精确查询故障基站,降低整网管理难度。
系统优势:
1、一体化设计,设备采用工业级硬件设计,集现场漏水状态、温湿度范围、断电状态、电控箱门开关状态等因素于一体,设备小巧,自带大屏显示,外观美观大方,安装方便。内置采用高精度传感器,确保产品的可靠性。
2、GPRS数据上传,无需布线,仅需要一张SIM卡,即可稳定输出数据,不用担心断传现象,只要有网,永远在线,节省了额外的电源设备及人工成本。
3、智能联动,通过后台云平台设备因素上下限,实现与其他设备进行联动控制。如,当配电柜内温度升高,达到设置的上限值时,设备将自动开启空调/风扇,进行散热。
4、UPS电源,当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
5、项目部署快,运维成本低,建大仁科5G基站电控箱环境监控主机自带免费云平台,不用另外搭建服务器。支持手机电脑随时查看;数据可远程监控,将实时数据以数字的方式在平台显示;自动存储上传的数据,数据在平台可以存储两年;分析历史数据,通过曲线的形式展示空气质量因素的变化,支持用户以TXT、Excel、PDF等多种形式导出监测的历史数据,方便用户查看。
6、超限报警,通过云平台设定各个要素的报警限制,出现数据异常情况时,会及时以电话、短信、平台、邮件等形式发送告警信息。
fqj
