电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>NAS纳管方案极大降低了设备更替给业务连续性带来的影响
收藏
查看更多
PCB设计阻抗不连续的原因及解决方法
的因素。阻抗不连续可能会导致信号衰减、噪声增加以及信号完全失真。因此,在PCB设计过程中确保阻抗的连续性非常关键。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍如何解决PCB设计中的阻抗不连续问题。 了解PCB设计中的阻抗不连续 PCB设计中阻抗不连续的问题通常出现在信号线和地线之间的转换区
2024-03-21 09:32:5978
华为云网站高可用解决方案引爆华为云开年采购季:助力多场景下业务高可用、数据高可靠
随着数字化转型进程不断深入,企业核心系统的稳定性、云上业务连续性逐渐成为影响企业持续运营的关键因素。为了让中小企业上云之旅走得更加稳健,华为云开年采购季重点向企业客户推荐网站高可用解决方案,面向
2024-03-17 12:30:2358
降压斩波电路电流连续的条件
降压斩波电路是一种常用的电力电子器件,通常用于将高电压转换为低电压。在使用降压斩波电路时,持续电流的连续性是非常重要的,这是因为断断续续的电流会产生电磁干扰,同时也会对电路的稳定性和效率产生负面影响
2024-03-13 18:17:03927
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
的开关电源设计,能够高效地将输入的220V交流电压稳定地转换为12V直流输出电压,提供500mA的大电流输出。这种设计不仅保证了电源的稳定性和可靠,同时也有效降低了能源损耗,节省了电能。 除了高效率
2024-03-12 14:25:14
60V及其以上的电压的高边开关方案交流
在智能BMS应用中,客户往往面临比较多的痛点,其一是低边MOSFET作开关时会将GND分开,做不到连续性;其二是在使用高边MOSFET作开关时其驱动变得较为复杂。 传统的设计方案有以下几种
2024-03-07 22:01:45
要画好PCB,先学好信号完整
变化。1987年,我们认为0.5微米是技术的终结者,但今天,22纳米工艺已变成了常态。 如下图所示,1985年的边缘速率推进了设计复杂的提升(通常为30秒),而如今边缘速率已变成1秒。 过去30年边缘
2024-02-19 08:57:42
连续性测试仪电路图分享
连续性测试仪是一种电子设备,用于测试电路的连续性。它通过检测电路中的电阻或电导来评估电路的连续性和完整性。
2024-02-12 15:24:00251
桂花网蓝牙温度监测方案:实现稳定可靠的无线温度监测
,温度数据能够实时传输到远程监控中心或移动设备上,便于用户实时掌握温度情况。三、技术特点 稳定可靠:桂花网的蓝牙网关具备出色的稳定性和可靠,能够在各种复杂环境中长时间运行,确保温度数据的准确连续性
2024-01-30 14:25:29
如何降低电源纹波噪声的
纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分 量。它主要有以下害处:1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;1.2.降低了电源的效率;1.3.较强
2024-01-27 16:42:370
的选择
的两种不同的工作机制:齐击穿(低压下)和雪崩击穿(高压下),这两种击穿方式对齐的反向电压电流以及齐的寿命有什么影响和区别? 如果仅需齐实现稳定的电压参考源,就无需关心具体电压
2024-01-26 23:28:52
恩智浦推出基于LPC860的系列解决方案
在恩智浦丰富的微控制器产品组合中,基于Arm Cortex-M0+的LPC800 MCU是非常有特色的一个产品系列,其不仅显著提升了性能,还极大降低了功耗,提高了能效,加之广泛的伙伴生态合作体系支持,为嵌入式开发者提供了一个简单易用、设计灵活的解决方案
2024-01-26 10:14:30335
关于综合廊供配电系统设计方案
内部干扰强、使用单位多及协调复杂的根本问题,大大提高了系统运行的可靠和可管理性,提升了廊基础设施、环境和设备的使用和恢复效率。 2.平台组成 安科瑞城市地下综合廊能效管理系统是一个深度集成
2024-01-19 17:32:17
群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子a
群脉冲,也常称为电磁脉冲(EMP)群,是由一系列高能量的电磁脉冲组成,这些脉冲能够在极短的时间内连续发射,对电子设备和电力系统造成严重威胁。针对此类现象,群脉冲预防方案的研究与实施成为了电子工程
2024-01-15 10:42:34
NAS使用小贴士,让NAS实现存储的旷野
” “去见了很多很多好朋友” “去探索属于我人生的旷野” 把照片与故事留在NAS中,无论是难以忘怀的美好回忆还是留下的遗憾,都组成我们独特又美好的2023。 当然,如何更好的使用NAS?铁威马来帮你,做好以下使用小贴士,助您实现存储的旷野。 定期检
2024-01-09 16:18:11147
NAS设备及硬盘的选购与安装使用
面对海量的存储需求难题,众多企业与工作室往往会首选NAS存储解决方案。但市面上NAS设备与硬盘产品繁多,如何组建适合自己的一套NAS系统也常常令人头疼。
2024-01-07 15:39:39390
铝管内涂层连续性测试仪
  铝管内涂层连续性测试仪是铝质药用软膏检测内涂层连续性指标时必不可少的检测装置,具体依据为YBB00162002-2015《铝质药用软膏》。药用复合软膏主要用于盛放软膏剂各类乳膏、凝胶、软膏
2023-12-19 11:26:34
【开箱简测】高效建设你的私人云盘,DIY NAS的不二之选——MB324SP-B免工具安装4盘位SATA/SAS硬盘抽取盒
在当今数字化时代,数据的存储和管理变得愈发重要,特别是许多个人和企业用户日常都会使用NAS提高工作效率,同时还可以为用户提供便捷、可靠的数据访问和备份解决方案,但是市面上大部分的NAS往往需要昂贵
2023-12-18 16:03:31213
【保姆级教学】抛弃QuickConnect,免费极速远程访问黑群辉、白群晖NAS
远程访问群晖NAS,而且支持所有的套件的远程访问,小白也能看懂。 步骤1:注册并安装内网穿透工具Solopace.Gem(注册成功后选择个人身份会自动组网) 1.访问 Solopace.Gem传送门官方网站 2.下载并安装适用于您的设备访问端的应用程序,比如我们想用Mac访问NAS就下载Mac客户端
2023-12-18 14:52:57277
FPGA连续信号到AD9736,总会有周期毛刺出现的原因?
FPGA连续信号到AD9736,但是总会有周期毛刺出现,如图 逻辑分析仪检查FPGA的输出信号,没有该毛刺出现
2023-12-18 06:16:33
如何使用万用表进行电阻测量和连续性测试
如何使用万用表进行电阻测量和连续性测试  万用表是一种广泛使用的电子测量仪器,具有多种功能,包括电阻测量和连续性测试。在本文中,我们将详细介绍如何使用万用表进行这两项测量,并提供一些注意事项
2023-12-15 10:45:44534
AI技术为TPM设备管理带来了新的解决方案
的维护和保养,提高设备的可靠性、减少故障率,从而保证生产的顺利进行。然而,传统的TPM方式往往存在着一些问题,如人工管理效率低下、故障发现不及时等。而AI技术的应用,为TPM设备管理带来了新的解决方案。 首先,AI技术可以通过数据分析
2023-12-15 09:34:16174
RF采样ADC系统设计带来的好处介绍
就大大降低了滤波要求,一个简单的三阶低通滤波器就足够,而无需250 MSPS ADC方案所用的带通滤波器。 采用RF采样ADC的简化AAF实现方案如图12所示。 图13. 250 MSPS ADC
2023-12-15 07:36:16
连续性测试仪电路原理图
在建立任何电气连接之前,连续性测试仪是电气测试设备的重要组成部分。它用于确定在两点之间创建电气通道或形成电路的可行性。在连接仪器之前,确保待测电路完全断电至关重要。
2023-12-13 17:35:55358
Marvell推出两款新型OCTEON 10 DPU为网络设备带来服务器级别的性能
Marvell面向网络设备OEM和企业正式发布的两款新型OCTEN 10 DPU在将功耗降低50%的同时,其性能是现有Marvell解决方案的三倍。 两款新型Marvell OCTEON 10处理器为网络设备带来服务器级别的性能。
2023-12-12 09:10:42281
四种径符号分别代表什么?外径测量仪在线检测管材!
的外径测量方法之一,光电检测原理以其无电机,不易损坏等优势被产线广泛应用。 产品特点 ●无电机设计 采用无电机设计方案,内部没有任何运动部件,免去了需要定期校准和更换电机的烦恼,同时又降低了生产成本
2023-12-08 17:25:10
连续电压晶振系列
如果设计师寻求在其系统中将常见时钟振荡器适配不同的供电电压方案,可选择 Abracon 的连续电压振荡器系列。这些简单封装石英晶体振荡器(SPXO)和温补晶体振荡器(TCXO) 旨在支持需要降低整体
2023-12-07 09:30:19
配网行波型故障预警与定位装置带来的便利有哪些
了人工巡检的工作量,降低了运维人力成本。同时,通过对故障数据的实时分析和处理,可以提高运维工作的针对和精细化程度,进一步降低运维成本。 四、提高电力系统的安全 配网行波型故障预警与定位装置可以实时监测
2023-11-28 09:55:39
基于无线振动传感器的连续可靠过程监控实现方案
工厂自动化和总体效率理所当然地受到巨大的关注,原因不仅是生产率提高(哪怕一点点)能带来正面效益,而且同样重要的是,它能降低或消除设备停工造成的严重损失。
2023-11-27 18:21:160
AD7712采用中断定时去读数,连续读数时电源脚上有20毫伏左右的波动怎么解决?
如果AD7712采用中断定时去读数是没有问题的,但是若不连续读数,让它一直转换,仅需要时再读一个值,就会发现电源脚上有20毫伏左右的波动!!而且,读取的值精确度也降低了!!找了很久,也没明白是怎么回事!!紧急求救中!!!!!
2023-11-27 06:16:16
提高PCB设备可靠的技术措施
提高PCB设备可靠的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下: (1)简化方案设计。 方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标的前提下
2023-11-22 06:29:05
穿透局域网访问威联通nas
60xxxxxxxxxxxx55 6,回到 zerotier 官网,授权威联通nas前面打个勾就行了 把威联通nas加到 VPN中了,也授权了 C, 手机下载客户端,笔者 android 手机,zerotier
2023-11-16 18:34:44
电源逆变器保障系统供电的连续性
电子发烧友网站提供《电源逆变器保障系统供电的连续性.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:05:320
如何评估ADA4610的偏置电流噪声输出端带来了多大的噪声?
请结合ada4610的数据手册和如下原理图,评估偏置电流噪声输出端带来多大的噪声影响?
2023-11-13 06:52:10
连续6年参加进博会,高通公司带来5G+AI引领下的智能未来
原文标题:连续6年参加进博会,高通公司带来5G+AI引领下的智能未来 文章出处:【微信公众号:高通中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-11-10 22:55:01301
家庭NAS最佳解决方案 极路由硬盘版性能揭秘
电子发烧友网站提供《家庭NAS最佳解决方案 极路由硬盘版性能揭秘.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:21:590
富创精密:明年模组业务增量有望大于零部件产品
另外,富创精密公司就海外工厂状况表示,为了体现全球化的价值,并使海外顾客的业务连续性和避免风险,正在按计划建设海外工厂。目前,新加坡和美国的工厂正在按计划建设,预计将在24年内依次启动。
2023-11-08 09:22:52423
旧电脑别急着扔,手把手教你搭建NAS系统存储照片
正在看这篇文章的您如果家里有淘汰的旧电脑,先别着急回收只要还有硬盘在,本文免费教您利用TrueNAS搭建NAS存储系统实现海量数据免费存储与轻松访问1前期准备我们的目的是让设备物尽其用,将旧电脑做成
2023-11-02 08:09:031803
软膏密封检漏仪
的不可或缺的设备。软膏密封检漏仪主要通过非破坏、高精度、高效率的检测技术,对软膏的密封性能进行全面评估。该设备主要利用气压或真空原理,对软膏进行加压或减压处理,
2023-10-26 16:26:55
NAS教程丨如何通过SSH访问TNAS
SSH是一种安全的远程登录及传输协议。ssh可用于远程登录、远程文件传输等。下面分享如何通过SSH访问铁威马NAS。 1、在登入SSH前,请先在电脑上安装支持SSH访问的工具,如putty
2023-10-19 11:40:28809
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法: 优化硬件设计:通过选择低功耗的芯片、使用更高效的转换器、减少功率损耗等方式来优化硬件设计,从而降低
2023-10-11 09:29:00511
铝制软膏连续性测试仪
铝制软膏连续性测试仪 在制药领域,药用软管的使用广泛且重要。为了确保药品的安全和质量,药用软管需要经过严格的质量控制,而药用软管连续性测试仪在其中发挥着关键作用。药用软管连续性测试仪
2023-09-28 13:33:22
三极和MOS抗静电?|深圳比创达EMCa
=Q/C, 结电容很小,一般PF级,只要GS之间感应了极小的电量,那么这个电压将是惊人的。而这个电压不能泄放(因为GS电阻极大)一般的击坏都是GS之间损坏。 综上所述,相信通过本文的描述,各位对三极
2023-09-25 10:56:07
LTE-eSRVCC短板优化案例分享
SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity )是 3GPP 提出的一种 VoLTE 语音业务连续性方案,主要是为了解决当单射频 UE 在 LTE
2023-09-20 06:23:34
NAS如何使用硬盘S.M.A.R.T体检功能
通常当我们硬盘出现小问题的时候我们总是很难察觉,在NAS出现问题时就花费大量时间排除问题出现的可能性。那么我们有什么方法快速排查硬盘可能会出现的问题呢?今天跟大家分享铁威马NAS如何使用硬盘
2023-09-18 18:02:13692
英集芯IP5219:一款革命的多功能电源管理SOC民信微
、高效的电力解决方案。其卓越的集成度和丰富的功能,使得外围器件需求降至最低,不仅减小了整体方案的尺寸,还降低了 BOM成本,实现了真正的性价比优势。令人
2023-09-15 21:13:24
福利 | 航拍素材存储不焦虑,大容量NAS硬盘尽管存
NAS网络存储解决方案。 近期中国航拍网就购置了一套NAS系统,以此满足素材存储,正好我们也借此来聊一聊NAS及硬盘设备的安装和使用。 0 1 选择NAS第一步确认需求。 作为国内第一家聚焦于无人机行业的移动互联网平台,中国航拍网为广大飞手群体
2023-09-15 17:40:05249
如何降低网络安全漏洞被利用的风险
面对层出不穷的网络安全事件,如何降低漏洞被利用的风险,是网络安全厂商和客户比较头痛的事情。日前,国内专注于保密与非密领域的分级保护、等级保护、业务连续性安全和大数据安全产品解决方案与相关技术研究开发
2023-09-13 15:37:37585
buck电路如何区分连续模式与不连续模式?
和放电的过程,从而实现电压降低。 在Buck电路中,连续模式和不连续模式的区分主要是基于电感电流的变化情况。具体来说,当电感电流在一个输出周期内始终不为零,则称为连续模式;当电感电流在一个输出周期内有过零点,则称为不连续模式。 那么
2023-09-12 15:16:051301
打造高性能存储解决方案-探索Qotom Q30912DS NAS系列服务器
在数字时代,数据存储和管理变得至关重要,特别是对于企业和个人用户。为了满足不断增长的存储需求,Qotom 新产品NAS服务器应运而生。这台NAS服务器不仅具备卓越的性能,还拥有一系列引人注目的功能,让您能够创建高性能的数据存储解决方案
2023-09-06 16:58:35349
性能强悍价格到位,老牌NAS也玩性价比
前几天看到站内爆料铁威马的优惠信息,搭载 N5095 的 F4-423 到手不到 1900,一看之下着实有些心动,说起来我折腾了这么多 NAS,铁威马还真没试过。稍作思考直接下单,毕竟能够存在
2023-09-05 16:39:45266
中易云物联网软硬件给用户带来极大便利
随着物联网、智能生产概念的逐步普及,我们会看到市场上出现了有各种各样功能的物联网产品,给用户带来极大的选择权。但事实上,有些产品只不过是厂家为了搭物联网的顺风车而制造出来的,它们连接方法繁琐,登录
2023-09-05 09:25:49464
使用IBM TS7770和Brocade 7840扩展解决方案增强数据可用性和业务连续性
电子发烧友网站提供《使用IBM TS7770和Brocade 7840扩展解决方案增强数据可用性和业务连续性.pdf》资料免费下载
2023-08-30 15:24:280
可用性和业务连续性与NetApp的数据结构和NetApp-Brocade 7840扩展的解决方案
电子发烧友网站提供《可用性和业务连续性与NetApp的数据结构和NetApp-Brocade 7840扩展的解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-30 09:37:470
业务连续性增强弹性的解决方案
电子发烧友网站提供《业务连续性增强弹性的解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:14:150
存储网络业务连续性解决方案
电子发烧友网站提供《存储网络业务连续性解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:06:030
本地IP数组复制开源硬件解决方案
  企业数据中心继续受到激烈挑战-需要在数据之间复制的数据量不断增加灾难恢复/业务连续性中心(DR/BC)。带着数据量快速增长,工作量的类型和应用需要保护的数据正在扩展到光纤通道之外。(Fc
2023-08-25 17:16:370
DC-DC 降压输出方案连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
石化、电力等流程工业数字化转型解决方案
流程工业是具备连续性生产能力的工业,是通过一条生产线将原料制成成品,只存在连续的工艺流程。特点是生产设备投资高、生产连续性强、流程比较规范、工艺柔性比较小、产品比较单一、原料比较稳定等。 流程工业
2023-07-24 10:25:26138
怎样使用SDN优化业务连续性
随着企业愈来愈依赖技术,网络故障(即便是很短的时间)也会致使收入的巨大损失和对客户满意度的 严重侵害。如今,相当重要的是,企业网络一定要保持24/7/365正常运行。 每一个业务连续性计划的中心
2023-07-20 10:20:06214
SAN与NAS是什么 SAN和NAS区别
  NAS和SAN字面上相似,并且都是新型数据存储模式,但这二者是完全不同的,针对不同方向的技术,为了能够更好的区分它们,以下内容供读者参考:  什么是SAN(Storage Area
2023-07-19 11:14:480
连续性测试仪电路解析
测试电路的连续性是调试硬件时必不可少的步骤。当我们没有配备适当的工具和设备来处理它时,硬件调试可能是一个真正的痛苦。该连续性测试仪电路将为调试问题提供廉价有效的解决方案。上述电路能够检查两点之间的导电路径连接。
2023-06-29 16:49:53492
新品发布-芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列
提高了芯片的可靠,也降低了对系统设计的要求。 NSD1224输入耐负压测试波形 HS耐负压和共模瞬变 NSD1224的HS引脚耐受-10V负压与50V/ns共模瞬变,适用于高频、高效开关电源应用。 随着
2023-06-27 15:14:07
PCB设计也总有阻抗不能连续怎么办?
、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度。 【5】通孔同轴连接器 与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
2023-06-27 15:09:07
微集成氮化镓电源解决方案和应用
微集成氮化镓电源解决方案及应用
2023-06-19 11:10:07
华秋亮相汽车电子研讨会,展出智能座舱方案、高可靠PCB板
产业链一站式服务,华秋电子致力于全面打通电子产业上、中、下游,形成电子产业链闭环生态,行业带来“高品质,短交期,高性价比”的一站式服务平台,为中国电子信息产业创新与发展提供助力。未来,华秋电子将持续提升产品的高可靠,为行业发展与创新贡献一份力量。
2023-06-16 15:10:48
MySQL自增主键一定是连续的吗?
如果你的业务设计依赖于自增主键的连续性,这个设计假设自增主键是连续的。但实际上,这样的假设是错的,因为自增主键不能保证连续递增。
2023-06-11 11:35:12318
用树莓派与OpenMediaVault打造自己的NAS
众所皆知,云端硬盘空间免费的额度有限,真的购买付费服务几年下来也挺伤荷包的。若是买NAS,今日的NAS已添加太多额外功能服务,花了钱不启用功能感觉可惜浪费,但很多功能确实不太受用,实在让人两难。因此,或许自己搭建个简易、阳春的NAS是另一个可行方案,本文以下将说明如何用树莓派计算机实现一台NAS
2023-06-09 11:29:263460
为什么PIN永远不会变低?
setup() { pinMode(2, OUTPUT); action(); } void loop() { } 为什么 PIN 永远不会变低?我正在测量 D4 和 GND 之间的连续性
2023-06-07 08:39:54
关于加湿器方案的单片机-CMS79F51x
/2.4M/3.0M/3.5M,自动追频功能,扫频精度约为0.6‰ > 雾化效率高,出雾量一致好,MOS不发烫 > 提供雾化片检水及触摸检水方案,可靠
2023-06-05 13:53:17
如何开发智能家居语音控制方案
、WiFi、BLE、2.4G等射频芯片; 通过通用ADC或I2C可输入温度、湿度等传感器信号,从而实现AI控制操作;另外,通过PWM或其它GPIO可实现对开关控制、电机控制等,可极大提升系统功能
2023-05-31 09:50:06
如何降低X-ray无损检测设备的使用成本?-智诚精展
X-ray无损检测设备作为一种重要的检测设备,其使用成本的降低不仅对企业的发展有着显著的价值,同时也有利于提高整个行业的经济效益。因此,如何有效降低X-ray无损检测设备的使用成本,成为企业关注
2023-05-19 09:45:43338
上海移动携手华为完成5GC现网万级用户全球首次无损升级
近年来,中国5G业务快速发展,多样化的业务需求对网络快速、灵活迭代升级提出更高的诉求。传统升级方式,考虑到操作安全和终端用户业务体验连续性,在凌晨升级操作前需将待升级设备上承载的用户迁出
2023-05-18 10:28:45510
【服务器数据恢复】EMC NAS数据恢复案例
北京某公司的EMC NAS,总共有3个节点,每个节点配置12块STAT硬盘。
2023-05-16 16:07:20352
双级桥等高齿齿轮降低噪声解决方案
针对某型双级桥等高齿齿轮噪声高的问题,利用KIMOS 软件从齿形设计层面对该产品进行了优化,减小了该产品的失配量,降低了产品设计的传动误差,同时通过产品的多轮热试,根据热试结果反调热前切齿的理论模型
2023-05-16 09:44:29690
SGC01车库开启器打开后发现里面有一个ESP是为什么?
我买了一个 SGC01 车库开启器,打开后发现里面有一个 ESP。 我已经设法用我想要的固件 EspHome 对其进行闪存,但我正在努力寻找控制继电器的引脚。 尝试过从继电器上的 COM 到 ESP 上的引脚的连续性检查,但没有成功。有小费吗?
2023-05-11 07:06:21
开关电源MOS关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
浅谈对设备零故障管理的认识
衔接与配合,生产的连续性主要靠设备的正常运转来保证,一旦故障停机,环节就会中断,全线就会停顿。所以,只有加强管理,正确操作,精心维护,使设备处于良好技术状态,才能保证生产的连续性和稳定性,才能在激烈的市场竞
2023-04-26 16:08:50606
云上容灾,华为云数据灾备保障企业业务不中断
随着云计算、物联网、大数据、人工智能等技术的兴起与叠加,数字经济在高速发展,加速商业变革,企业除了关注数据中心的日常数据处理,也对业务连续性、安全性,提出了更高的要求。 基于此,华为云推出华为
2023-04-24 10:55:20338
通过柔性和刚硬的PCB简化装配并提高可靠
巧的解决方案,因为与传统PCB相比,柔性印制电路板的单位面积重量显着降低。  柔性PCB还具有固有的抗振动优势。由于其固有的抗振动,它们通常用于汽车设备,也非常适合具有机械组件的电子产品。因此,它们被广泛
2023-04-21 15:52:50
基于人工智能的图纸检测与识别方案
方案在设计研究院等单位中为设计图纸的电子化检索应用发挥了极大的作用,对传统图纸管理服务的转型升级起到了示范作用,有效降低了管理人员数量,提高借阅效率和服务水平,具有广阔的应用推广前景。
2023-04-21 15:25:581068
华为云数据灾备,满足企业数据安全及业务连续性需求
随着数字化经济的发展,企业越来越多的业务都依赖于网络进行,而这也就意味着企业数据会不断激增,在这样的形式下,企业数据一旦遭遇灾难或者丢失,都极有可能给企业造成,非常重大的损失。因此,数据灾备对于企业
2023-04-21 01:26:52193
抵御数据风险、保障业务安全,就看华为云数据灾备
灾备解决方案覆盖了企业全栈灾备场景,满足企业数据安全及业务连续性要求,从而降低企业IT运营风险,为企业铸造数据安全堤坝。具体来看,华为云数据灾备服务具备8大技术亮点,可以支撑企业级数据灾备恢复,保护企业数据资产不受损失
2023-04-20 01:20:39304
一文教你如何用树莓派做一个像样的 NAS
用树莓派做网络存储服务器(NAS)的案例有很多,我也一直在寻找用树莓派 DIY NAS 所需要的各种零部件,要求是外观漂亮、节省空间,然而一无所获。
2023-04-19 15:06:415346
高速PCB信号布线的设计规范
。  高速电流无法应对信号迹线中的不连续性。最常见和有问题的不连续性是如图A所示的直角拐角。虽然直角拐角在低频下工作没有问题,但在高速时它们会辐射。相反,直角可以用斜角90º角(图B)或两个间隔45°角
2023-04-12 15:20:37
碳化硅SiC MOSFET:低导通电阻和高可靠的肖特基势垒二极
阻并提高可靠。东芝实验证实,与现有SiC MOSFET相比,这种设计结构在不影响可靠的情况下[1],可将导通电阻[2](RonA)降低约20%。功率器件是管理各种电子设备电能,降低功耗以及实现碳中和
2023-04-11 15:29:18
奥威BI数据可视化软件|让业务独立自主分析
分析灵活度。零编程构建数据分析模型:即使没有IT人员的协助,业务人员可以随时根据分析需求去构建分析模型,且后续有临时数据分析需求时也可以及时响应,这期间就极大了减少对IT的依赖,提高了数据分析的效率
2023-04-11 10:29:43
12V输入,通过PMOS输出12,加了电子负载将负载电流调大后输入和输出电压降低
是这样的,稳压电源输出12V电源板子供电,12V通过DCDC转5V单片机供电。同时12V也通过PMOS对外输出12V,MOS是控制GND来实现对外输出的12V的通断的。现在有个问题,比如输入
2023-04-06 17:31:51
从几个方面阐述数字逻辑的可验证设计
特性不同,即使是相同的业务功能,设计出来的逻辑电路也千差万别。同样的道理,如果设计工程师也考虑了代码的可验证,或多或少都会给设计逻辑电路带来一些变化。  这些变化在IC设计者看来或许是微不足道
2023-04-04 17:24:02
华秋电子积极参与两场展会,助力电子产业
和孔的电镀等。稳健地产出高可靠 HDI 须建立一整套“规范、高效、协同、可控”的管理程序,要求工厂必须全方位控“工程设计、生产物料、制造设备、流程工艺、品保设施、生产环境、管理体系、团队素质”等
2023-03-31 13:48:19
助力电子产业高质量发展,华秋在行动
2023-03-30 18:21:14
LTC4354是一款二极
作为传输晶体极大降低了功率耗散。可以很容易地把电源“或”连接在一起,以提高整体系统功率和可靠。首次上电时,MOSFET 体二极负责传导负载电流,直到传输晶
2023-03-29 13:36:10
已全部加载完成
