我有个应用设计,MCU用的是STM32G070rbt6芯片,外扩了一片铁电存储器FRAM。STM32G070在2.0V-3.3V工作电压下都能正常工作,但铁电存储器FRAM的工作电压
2024-03-13 08:04:03
近日,德国弗劳恩霍夫研究所 (Fraunhofer) 的科学家们利用超薄金刚石膜成功降低了电子元件的热负荷,并有望将电动汽车的充电速度提升五倍。
2024-03-07 16:33:25
964 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/04/wKgaomXpfFiAczt5AABmmEGkjS0963.png)
我正在尝试降低目前额定功率为 35 瓦的超声波压电陶瓷盘的输出功率。如果将控制板调整到 10 瓦的输出,光盘是否能正常工作并输出 10 瓦?
2024-03-01 09:45:46
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
本文将为您详细介绍RA2E3 MCU的省电功能如何降低应用中不必要的功耗。
2024-02-22 09:29:39
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/74/wKgaomXWpJ2AAFypAAAIj95N3QQ827.jpg)
MCU芯片的功耗计算方法
2024-02-20 06:36:59
FRAM的“耐力”定义为疲劳后的记忆状态保持能力,或在许多开关周期后维持铁电开关电荷的非易失性部分的能力。
2024-02-19 10:21:17
79 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/0A/wKgaomXSwUGAUHSUAAAKnxRXfGs637.jpg)
MCU省电设计优化LCD显示 近年来,随着智能手机和便携式设备的普及,液晶显示(LCD)技术得到了广泛应用。然而,传统的LCD显示在功耗方面存在一些问题。为了解决这些问题,需要进行MCU省电设计优化
2024-02-01 13:54:55
231 当我发送读取请求或 RDID 请求时,我没有收到从 FRAM 芯片返回的数据。
我不确定自己做错了什么。
我已经将我的波形 HOLD_N、CS_N、FRAM 中的串行数据、串行数据附加到 FRAM、CLK、WP_N 中。
2024-01-25 07:07:12
大家在做MCU系统开发的时候,是否也碰到过降低MCU系统功耗的需求?
2024-01-18 09:54:01
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/FD/wKgaomWohLSACeIOAABDnZ_C-Ac596.png)
请问N9H30降低待机功耗 有什么办法?
2024-01-17 07:05:42
怎样通过编程降低ADUCM360的功耗
2024-01-12 06:31:01
,可以通过配置文件全部灵活重定义,给内核中的MCU和CPLD使用,因此可提供超出STM32的GPIO口数量,最大可能地利用所有管脚资源,有效降低了客户的BOM成本。
方案特点: 1、AG32具备最高
2024-01-08 09:35:10
配网速度比市面上普通设备提升40%,功耗降低20%,而且智能设备也升级了流量玩法
2024-01-05 15:16:52
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/00/wKgaomWXoW-AWKIhAAAVwx0hVSM506.png)
,节省系统的功耗。另外,本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期。 MCU 模块特征 ● 内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark
2023-12-29 17:12:39
:低功耗模式写入工作,实现相同的读/写通信距离。• 大容量内置存储单元:记录信息于电子标签,实现追溯应用所需的大容量内存单元。• 读写工作高耐久性:保证最高1万亿次
2023-12-27 13:53:33
本案例中,我们讲解一种使用fifo节约资源,降低功耗的设计。
2023-12-15 16:34:11
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/A5/wKgaomV8D8eAXqgNAADvoVxAFs0887.jpg)
FRAM具有其他传统内存产品所不具备的四个突出特性。特点是:“非易失性”、“高读写耐久性”、“写入速度快”和“低功耗”。
2023-12-15 11:35:46
412 随着半导体技术和工艺的进步,MCU的功耗做的是越来越好。很多厂家都宣传自家的MCU是低功耗(Low Power)或者超低功耗(Ultra Low Power)。
2023-12-13 09:06:18
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8F/wKgaomV5BAOAclkLAAAevLtM2Q0751.png)
性能提升,功耗降低!,这样的MOSFET是你的最爱么?
2023-12-04 15:09:36
114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1D/wKgaomVdiyuAGbNSAADcKYUvrdY897.png)
低功耗设计后,功耗为0.285mW,功耗降低98.9%!
2023-11-29 10:19:55
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/B9/wKgaomVmoB6ALVYGAAAVFiSKovk759.png)
随着车载电子设备越来越多,功耗问题变得日趋严重。例如,如果音频功率放大器的静态电流达到200ma,则采用12v电源时静态功耗就高达2.4w。有没有一种方法能开机但不需要扬声器发出声音的时候,关闭放大器来降低功耗?
2023-11-29 08:14:15
华大电子携L0超低功耗系列MCU新品亮相秋季电子展!此次发布的新品有着哪些提升,让我们一起来看看吧! 2023(秋季)中国电子热点解决方案创新峰会于11月24日在深圳成功举办!华大电子作为一家深耕
2023-11-28 14:54:45
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/4E/wKgZomVljnuAa-3lAAVJzlhqSGo106.png)
电子发烧友网站提供《优化EEG放大器的性能并降低功耗的设计挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:40:16
0 电子发烧友网站提供《如何利用单片机(MCU)来降低医疗设备的功耗要求.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:58:21
0 对于低功耗需求,用mcu自带SPI功能还是用IO模拟
2023-11-10 08:31:16
单片机系统在单片机进入掉电模式下,待机电流达到了200多uA,如果进入待机前将单片机所有I/O口置为低电平,待机电流达到10uA以下,但是无法唤醒单片机,想请教以下,怎么降低整体功耗
2023-11-06 07:06:05
步进电机的转矩为什么会随着速度增大而降低?
2023-11-03 07:58:59
平常MCU的指令执行速度为多少?
2023-11-01 08:23:25
基于瑞纳捷RJM8L151S低功耗MCU的传感器模块方案
2023-10-27 09:40:55
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/33/wKgZomUD6PaAQ9KXAAAnevhI_ZI352.png)
水、气、电、热 | N32L4系列低功耗MCU应用案例分享
2023-10-24 15:43:55
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/23/wKgZomUDzDqADrKuAACk_O4uO7c255.jpg)
用电池供电会很快把电耗完,如何降低红外接收头的功耗
2023-10-23 08:27:26
可以做哪些措施来降低功耗
2023-10-23 07:51:09
对于做快速存储采集数据类产品的用户来说,在处理突发掉电情况时需要保存现有数据并避免数据丢失,这种情况下有很多种解决方案,铁电存储器(FRAM) 就是个很好的选择。FRAM是一种具有快速写入速度
2023-10-19 09:28:15
项目使用SIM7600每2.5秒发送2.5KB的数据,要求降低功耗。有什么措施可以试试?
2023-10-18 07:48:41
移远BC32, 有RI引脚和PSM_INT引脚,PSM_INT可以用STM32将移远BC32唤醒,但是RI引脚好像不能通过BC32唤醒STM32?也就是说STM32,BC32都进入低功耗,无法通过远程平台发消息给BC32,让MCU唤醒?
2023-10-17 07:26:24
有什么办法可以降低运行的功耗
2023-10-15 09:04:39
能通过一些办法来降低功耗
2023-10-13 08:25:10
怎么用MCU测量当前系统的运行功耗
2023-10-13 07:20:43
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
超低功耗MCU的应用领域非常广泛,能够满足终端应用设备的持久使用和待机需求,能够提升终端应用设备的可靠性和稳定性,保证设备高频反馈且不受影响。 芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗
2023-10-11 15:57:35
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B8/wKgaomUmVd-AQM4KAABPGEcNa_o169.png)
2023-10-11 15:16:46
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/79/wKgZomUmTDiAHJNcAABPGEcNa_o601.png)
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法: 优化硬件设计:通过选择低功耗的芯片、使用更高效的转换器、减少功率损耗等方式来优化硬件设计,从而降低功耗
2023-10-11 09:29:00
511 超低功耗MCU的应用领域非常广泛,能够满足终端应用设备的持久使用和待机需求,能够提升终端应用设备的可靠性和稳定性,保证设备高频反馈且不受影响。芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗的高性价比
2023-10-11 08:16:49
549 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/6B/pYYBAGIy9O2AcuPtAAAjwZfmzn8505.png)
降低一个MCU的主频就能降低运行的功耗吗
2023-10-11 08:15:48
MCU为什么的主频越高功耗越大
2023-10-11 08:04:44
MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系
2023-10-11 08:00:58
STM8在低功耗模式下可以降低主频运行吗
2023-10-11 06:57:20
MCU在控制直流电机速度的时候,速度提上来后程序就会卡死
2023-10-10 08:01:10
有没有什么比较好的办法可以提升这个模块的蓝牙传输速度
2023-10-10 06:11:55
C8051F MCU的指令执行速度为多少?
2023-09-28 07:41:50
1 简介
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗
MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。
MCU 模块具有低功耗、Low
2023-09-27 16:27:13
针对I/O需求数目更多的低功耗应用,Actel可以提供IGLOO PLUS系列,规模分别是3万、6万和12.5万门。和相同封装的IGLOO器件相比,可以提供最多多出64%的I/O。其所有的器件都支持
2023-09-23 14:50:01
577 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/9C/wKgZomUOmFeAGvMWAAAN4-4R5go286.jpg)
对于做快速存储采集数据类产品的用户来说,在处理突发掉电情况时需要保存现有数据并避免数据丢失,这种情况下有很多种解决方案,铁电存储器(FRAM)就是个很好的选择。FRAM是一种具有快速写入速度
2023-09-22 08:01:59
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/70/wKgZomUNLK2AMWMeAABj5DXNBZs105.png)
快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24
739 档介绍了如何基于 CW32 系列 MCU,通过增加简单的外部电路配合软件实现 VBAT 功能,在系统电源掉电后仍能保持 RTC 时钟正常计时,以及如何降低系统功耗,从而延长后备电池的使用寿命。
2023-09-15 07:24:49
™。STM32U575/585 MCU 集合了多种创新,能够使不同模式下的功耗减到最小,同时保留大部分现有外设并很好地实现了引脚兼容,能够很容易地从现有产品上进行移植。得益于其内置内部稳压器和电压调节,无论
2023-09-07 06:39:55
原设计使用STM8S003,移植到NE76E003.
使用4路IO的普通输入输出功能,功耗达到3mA。原设计约1mA。
有什么方案降低功耗,代码如下:
void main (void
2023-08-30 06:27:09
室温超导是否可以帮助降低芯片功耗
2023-08-25 10:01:03
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9D/D4/wKgZomToDHCAKrH8AABQIqeDsb0159.png)
新唐Arm9微处理器降低CPU负担同时大幅提升加解密速度的秘密
2023-08-10 11:29:21
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C5/wKgZomTSGa-AQyXxAADO1ovHQF8676.png)
新唐蓝牙低功耗MCU带你快速实现摄影灯光应用
2023-08-10 11:24:12
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C9/wKgaomTSGSOAJdLGAAET8GetAQY102.png)
随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-08-09 14:41:41
683 循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗mcu的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标都不断刷新记录。我们在选择合适的超低功耗mcu时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。
2023-08-04 14:46:42
1164 1、如何降低功耗? 一般的简单应用中处理器大量的时间都在处理空闲任务,所以我们就可以考虑当处理器处理空闲任务的时候就进入低功耗模式,当需要处理应用层代码的时候就将处理器从低功耗模式唤醒
2023-07-30 11:18:36
628 选择 MCU 时要考虑 MCU 所能够完成的功能、MCU 的价格、功耗、供电电压、I/O 口电平、管脚数目以及 MCU 的封装等因素。MCU 的功耗可以从其电气性能参数中查到。供电电压有 5V、3.3V 以及 1.8V 超
2023-07-23 15:12:56
777 本文将介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。
2023-07-11 16:16:26
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7D/wKgaomStD9yADLmlAAAbRuNO7r4158.png)
如何降低电路中的功耗?我们知道,如果没有足够的电流和电压,电路就无法正常运行。但是,通过电路传递过多的电流或电压可能会损坏电路以及任何连接的组件。
2023-07-05 17:38:22
1024 程序只在RAM运行,功耗要降低处于什么模式?
2023-06-26 08:55:47
2023-06-13 18:18:17
据了解,新发布的 Cortex-X4 超大核相比 Cortex-X3 在性能上提升了 15% 左右,但是在能耗方面有比较大的改善,宣称在相同频率下可以降低 40% 的功耗。而 A720 作为
2023-05-30 15:24:32
975 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DF/wKgZomR1pQyAVuTRAABEeQ558CQ408.png)
通过一个 5 线 SMBus 接口调节典型 1V/≤2W 风扇速度所需的全部功能。通过根据系统的瞬时冷却要求改变风扇速度,可以降低冷却风扇的功耗并改善电池运行时间。在热环境允许的情况下,通过以低于最大
2023-05-08 11:06:37
663 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/14/pYYBAGRYZxeASo_IAADi65q67qs160.png)
借助 PIC16F17146 系列 MCU,许多模拟设计可以克服功耗难题。我们的 PIC® 和 AVR® 器件上提供各种独立于内核的外设 (CIP)。CIP 是一种专用硬件,可以独立于中央处理器
2023-05-06 10:42:06
499 在这篇博文中,我们将以MSP432P401R MCU中的ADC14(集成14位模数转换器)作为示例。低功耗应用,以及减少高占空比应用中的启动时间都是ADC14设计过程中的考量要素。然而,各个应用都有独特的特点,因此,为最大限度地降低功耗,必须谨慎选择ADC14的旋钮或可编程性。
2023-04-13 09:29:57
598 MSPM0 G 系列微控制器 (MCU) 产品系列提供多种具有超低功耗和集成式模拟数字外设的 32 位 MCU,适用于检测、测量和控制应用。本应用手册涵盖了使用 MSPM0 G 系列 MCU 进行
2023-04-12 13:52:54
MKL05带触摸功能的MCU,实现了在智能家居面板触摸检测的功能,节省板子空间并降低了方案成本。 基于窄带载波解决方案,采用了是我司代理的nxp的M0+内核mcu。 主要采用了MKL05内部的UART以及
2023-04-10 15:07:42
Everspin的8Mb MRAM MR3A16ACMA35可以在较慢的富士通8Mb FRAM MB85R8M2T上运行,但还允许系统设计人员利用MRAM的四倍随机存取周期时间。Everspin
2023-04-07 16:26:28
解决问题的方法。这样的过程不仅提升了我们的编程技能,也增加了我们对硬件的认知和理解。这是一项具有挑战性的任务,但它也是非常有趣的。在使用MCU开发过程中,我们可以实现许多有趣的项目,例如控制家居
2023-04-06 09:26:20
MSP430FR2433微控制器(MCU)是MSP 430 Value Line sensing产品系列的一部分,是TI用于传感和测量应用的最低成本MCU系列。架构、FRAM和集成外设以及广泛
2023-04-03 15:02:34
嗨恩智浦: 我试过LPTMR可以在VLPR模式下工作并唤醒MCU,但是在VLPS模式下没有工作。我使用 S32k146 并且可以通过 GPIO 中断从 VLPS 唤醒 mcu,但是 MCU 无法通过 LPTMR 或其他 FTM 从 VLPS 唤醒。
2023-03-30 08:25:49
基于这些方面的原因,TI也在近日带来了基于Arm Cortex-M0+的MSPM0。TI方面表示,这次推出的MCU新品为客户提供了增强系统传感和控制功能所需的灵活性,同时降低了成本、复杂性,并缩短了设计时间。
2023-03-23 09:58:51
156
