非易失性存储器芯片又可分为快闪存储器 (Flash Memory) 与只读存储器 (Read-Only Memory)。其中,快闪存储器又可以分为 NAND 存储和 NOR 存储。
2024-03-22 10:54:15
14 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/62/wKgZomX881SAWLvgAAARUwUmRS4828.jpg)
近日,全球著名分析师机构Gartner发布《2024年Gartner Peer Insights™主存储客户之声》报告,华为在全球厂商中脱颖而出,独家获得全球“客户之选”的殊荣。
2024-03-04 18:15:54
435 数字电路有两大类:组合电路和时序电路,时序电路即“组合电路+存储”。所有组合电路都有对应的真值表,FPGA的可编程逻辑块中的LUT,本质上是一个对应真值表输出的查找表,可以完成任意组合电路的功能。
2024-02-21 12:33:37
114 通过多级存储器的设计,存储器层次结构能够在存储容量和访问速度之间找到一个平衡点。高速缓存存储器和主存储器提供了快速的访问速度,而辅助存储器则提供了大量的存储空间。
2024-02-19 13:54:42
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/0F/wKgaomXS7quAei_xAAM8PgiHuxg204.png)
ram在计算机和数字系统中用来暂时存储程序、数据和中间结果。随机存取存储器(ram)既可向指定单元存入信息又可从指定单元读出信息。
2024-02-19 11:23:31
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1E/wKgZomXSyjuANXzEAAAY2J244-I974.jpg)
DRAM(动态随机存取存储器)存储器主要通过电容来存储信息。这些电容用于存储电荷,而电荷的多寡则代表了一个二进制位是1还是0。
2024-02-19 10:56:36
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1E/wKgZomXSxF-AKybTAADAOTbXGzA026.png)
1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问
如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。
1) 用于存储 scr 程序的程序存储器
2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器。
2024-01-30 08:18:12
英飞凌科技旗下的Infineon Technologies LLC Memory Solution近日宣布,扩展其集成嵌入式纠错码(ECC)的抗辐射异步静态随机存取存储器(RAM)产品线。这款新产品的设计初衷是为了满足航空和其他极端环境中的高性能计算需求。
2024-01-24 17:11:39
358 铁电存储器通常具有更快的随机存取时间(Access Time),能够更快地执行读取和写入操作。而闪存的存取速度较慢,通常与铁电存储器相比较为迟钝。
2024-01-23 18:17:51
517 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/EA/wKgaomWvkuOAN8aUAAAfU6u8cdg912.gif)
随机访问存储器(RAM)分为静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)。由于动态存储器存储单元的结构非常简单,所以它能达到的集成度远高于静态存储器。但是动态存储器的存取速度不如静态存储器快。
2024-01-19 15:47:38
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5B/wKgZomWqKYmAHOUGAAA1j1oPd9Q843.png)
只读存储器(ROM)是一种计算机存储设备,用于存储固定数据和指令,其特点如下: 数据固定性:只读存储器中的数据是在出厂时被编程固化的,用户无法进行修改。这意味着ROM中的信息是静态的、不可
2024-01-17 14:17:39
290 ADuCM360/1是否支持存储器到存储器DMA传输?
2024-01-15 07:43:09
随着人们对计算机和电子设备的需求不断增长,存储器的种类也越来越多。其中,RAM(Random Access Memory,随机访问存储器)是计算机中最常用的一种存储器。RAM可以分为两种类型,一种
2024-01-12 17:27:15
513 MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
2024-01-09 14:24:03
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B0/wKgZomWc6A2Aex2MAAAtdO-eCVY797.png)
STM32H750是STMicroelectronics推出的一款高性能微控制器,其特点之一是可扩展的SDRAM(同步动态随机存储器)接口。本文将详细介绍STM32H750扩展SDRAM的相关知识
2024-01-04 14:09:23
339 DRAM芯片全称是动态随机存储器,是一种随机存储器(RAM),与CPU直接交换数据,可随时读写且速度快,断电后存储数据丢失,是易失性存储器,也就是俗称的“内存”。
2023-12-26 12:25:56
1003 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/3A/wKgaomWKVt6AOXW2AAAanGL9CwA222.png)
靠近 CPU 的小、快速的高速缓存存储器(cache memory)做为一部分存储在相对慢速的主存储器(main memory)中数据和指令的缓冲区域。
2023-12-25 09:21:50
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CC/wKgZomWI286AUoD2AAAvhm2qWg4702.png)
了多样化的安装方式选择(如垒装、吊装、落地装等),以满足各种舞美、楼宇玻璃幕墙、橱窗、酒吧、艺术展馆等中高端应用场景的安装需求。
2023-12-16 11:38:11
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/0F/wKgaomU8hhSAe55EAABcnYjR4QY978.png)
、定制化解决方案:针对不同用户的特殊需求,KORSUN可提供定制化的MOSFET解决方案。通过与用户的紧密合作,该品牌能够为用户提供量身定制的产品,助力用户在激烈的市场竞争中脱颖而出。
6、强大
2023-12-11 15:23:29
DDR是指双倍数据速率的同步动态随机访问内存(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory),它是SDRAM家族的一员。DDR
2023-12-11 09:27:49
320 在数字电子设备中,存储器是至关重要的部分。它负责存储和检索数据,以支持各种计算和数据处理任务。在存储器市场中,有两种主要的类型:随机访问存储器 ( RAM ) 和只读存储器 ( ROM )。尽管都是存储器,但它们之间存在一些关键区别。
2023-12-05 15:46:17
732 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/71/wKgZomVu1VuAIOSxAABmehB2mjA834.jpg)
在芯片日益发展的时期,为满足用户的需求,九芯一款具有颇高竞争力的语音芯片-NVG002F出现在市场上。这款芯片低成本、生产周期短,适合大中小型批量生产以及在2.4V~5.2V宽电压范围内工作的特性,特别是可重复烧写的特点,在语音芯片市场中脱颖而出。
2023-11-29 15:59:24
186 电路设计中常见的DDR属于SDRAM,中文名称是同步动态随机存储器。
2023-11-24 17:28:52
1089 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/D9/wKgaomVgae2AMubAAAGTty6vzDE644.jpg)
电表作为一个计量用电量的仪器,电表的精度不但与检测芯片的精度有关,而且与其存储方式有关,如果检测到的电量数据不能随机写入存储器或写入存储器过程出错电表的精度就会大大降低。 在智能电表数据
2023-11-21 09:59:20
低功耗双倍速率同步动态随机存取存储器 (Low Power Double Data Rate SDRAM, LPDDR SDRAM)简称为 LPDDR,是DDR SDRAM 的一种,由于广泛用于移动
2023-11-21 09:37:36
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C3/wKgaomVcCfGADs56AAI80mUPo6w309.jpg)
在同步动态随机存取存储器(SDRAM)的工作模式中,以数据读取速率来分类,有单倍数据速率 (Single Data Rate, SDR) SDRAM、双倍数据速率(Double Data Rate
2023-11-20 10:58:25
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/69/wKgaomVay5uAA89KAABmCYw_Qug124.png)
20世纪70 年代到 90年代中期,动态随机存取存储器 (Dynamic Random Access Memory ,DRAM) 采用的是异步接口,这样它可以随时响应控制输入信号的变化从而直接影响
2023-11-17 09:26:27
378 ,VM)两大类。例如,人们熟知的闪速存储器 ( Flash Memory,简称 Flash)就属于 NVM,静态随机存取存储器 (Static Random Access Memory, SRAM)和动态随机存取存储器 (Dynamic Random Access Memory,DRAM)则属于 VM。
2023-11-16 09:14:06
413 后存储内容会丢失的存储器称作易失存储器(Volatile Memory),存储内容不会丢失的存储器称作非易失存储器(Non-Volatile Memory)。 半导体存储器分类 1、按功能分为 (1)随机存取存储器(RAM)特点:包括DRAM(动态随机存取存储器)和SRAM(静态随
2023-11-15 10:20:01
731 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/49/wKgaomVUK_6AbUVkAABJQk7yNQY143.jpg)
纵行科技的ZT1826芯片从165家企业、183款产品中脱颖而出,斩获“2023年度最具潜力IC设计企业奖”。
2023-11-10 16:20:39
258 AutoGen作为一个最大化LLM(如GPT-4)能力的框架而脱颖而出。
2023-11-08 14:56:04
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D5/wKgZomVLMOGAZpRpAAKar9g2TDw784.png)
在本次评选中,深圳中微电科技有限公司从165家企业中脱颖而出,斩获“2023年度最具潜力IC设计企业奖”。
2023-11-01 10:48:20
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/8A/wKgZomVBuUWALrAgAAEMBRqQuis815.png)
单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
单片机的存储器从物理上可划分为4个存储空间,其存储器的空间范围是多少?
2023-11-01 06:20:34
ROM存储和RAM存储在物理结构上有什么区别,如何才能实现只读存储和随机存储?
2023-10-30 07:09:38
看到很多STM32开发板,无论是野火还是原子,或者其他的板子,都会在开发板上加各种存储,SDRAM,NAND FLASH,SPI FLASH。
开发板可能是为了让掌握这几种存储的使用;但是实际工作
2023-10-26 07:06:28
大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手册上找不到怎么选择外部存储器说明,各位高手有谁知道啊 ?
2023-10-26 06:11:25
本文将介绍芯片设计中动态随机存取存储器(DRAM)的相关知识,包括其工作原理、分类以及在现代电子设备中的应用。
2023-10-23 10:07:34
816 STM32为何在诸多的单片机中脱颖而出?
2023-10-19 18:05:42
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/29/wKgZomUD0xiAWUFcAABpaaTzP-g791.jpg)
存储领域发展至今,已有很多不同种类的存储器产品。下面给大家介绍几款常见的存储器及其应用。
2023-10-17 15:45:50
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/5E/wKgZomUuPC6AEniAAABTe1MbxgM192.png)
测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测仪采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
存储器测试问题怎么才能稳定
2023-10-17 06:51:11
MT53E512M32D1ZW-046 WT:B ,MICRON/美光,动态随机存取存储器 16Gb低VDDQ移动低功耗DDR4 SDRAM(LPDDR4X)是一种高速CMOS
2023-10-16 15:48:28
怎么随机存取存储器ram中的存储单元
2023-09-28 06:17:04
随着信息技术的飞速发展,数据存储需求日益增长。作为一种新型的非易失性存储器,NAND Flash因其高容量、低功耗、高密度等优势,在各个领域得到了广泛应用。本文将对NAND Flash存储器的工作原理、结构特点、性能指标及应用领域进行详细解析,以期为读者提供一个全面的了解。
2023-09-27 18:26:17
1437 SDRAM(synchronous dynamic random-access memory)即同步动态随机存取内存。在介绍SDRAM前,我们先了解下DRAM(Dynamic random-access memory),DRAR中文译为动态随机存取内存
2023-09-27 15:02:32
1004 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/52/wKgaomUT01iAcM5sAABGCrD0IKg713.jpg)
众所周知,铁电存储器(FRAM)是一种融合了在断电的情况下也能保留数据的非易失性、随机存取两个特长的铁电随机存储器。本文所提到的国产铁电存储器PB85RS2MC在数据保持上,不仅不需要备用电池,而且
2023-09-27 10:00:51
如何检测24c存储器容量
2023-09-25 06:48:32
在SoC中,存储器是决定性能的另一个重要因素。不同的SoC设计中,根据实际需要采用不同的存储器类型和大小。
2023-09-18 16:22:19
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/06/wKgaomUICKGAaKAUAAOYu9473PA026.jpg)
存储器可分为易失性存储器和非易失性存储器两类,前者在掉电后会失去记忆的数据,后者即使在切断电源也可以保持数据。易失性存储器又可分为 DRAM(Dynamic RAM)和SRAM(Static RAM
2023-09-15 15:59:02
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/45/wKgZomUEDpCAIKocAACXFwu9DLQ330.jpg)
Flash存储器是一种非易失性存储器,即使在供电电源关闭后仍能保持片内信息。
2023-09-09 16:22:28
2617 存储器是计算机中的重要组成部分,用于存储程序、数据和控制信息等。根据存储信息的介质和访问方式的不同,存储器可以分为随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和硬盘存储器等几类。本文将介绍存储器的工作原理、分类及结构。
2023-09-09 16:18:27
2106 根据专利要点,提供本申请的一种存储器是检测方法及存储半导体相关技术领域中存储单位与上线之间漏电测定的复杂技术问题,该存储器的检测方法如下:选通字线,通过位线在所有存储单元中写设定存储。
2023-09-07 14:27:24
523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/FE/wKgZomT5bQOAVIroAANi4Yf6wmc860.png)
AH7860是一款高性能的H桥驱动器,具有广泛的应用范围,适用于2.5V至40V的输入电压范围。这款驱动器以其*越的性能和多种功能而脱颖而出,为各种应用提供了高性价比的解决方案。
2023-09-04 11:46:40
421 锂电产业在全新的升级迭代要求下,技术能力更强、产业积淀更雄厚的公司将脱颖而出。
2023-09-02 17:21:43
1496 SOLIDWORKS是一款广泛应用于工业设计领域的三维计算机辅助设计(CAD)软件。它具有许多优势,使其在与其他工业设计软件相比时脱颖而出。众联亿诚将介绍SOLIDWORKS的优势,并探讨为什么它成为众多工程师和设计师喜爱的工具。
2023-08-29 16:58:59
430 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/7C/wKgZomTts1OAK9SQAACN-HaB_zE071.jpg)
InPlay我们的#NanoBeaconSoC产品在ElectronicsForYou的"TrulyInnovativeElectronics"评选中脱颖而出
2023-08-18 08:32:48
373 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/8E/poYBAGPkrBKAQQifAABCWSwQGvA481.png)
技术,每种技术都具有不同的特性和高级功能。双数据速率 (DDR) 同步动态随机存取存储器 (SDRAM) 已成为主系统存储器最主流的存储器技术,因为它使用电容器作为存储元件来实现高密度和简单架构、低延迟和高性能、无限存取耐力和低功耗。
2023-08-17 09:54:20
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DE/wKgaomTdfsiAb6OaAAAVR3PFMyo163.jpg)
现在市场上有着各种各样的按摩椅,想要从众多按摩椅竞品之中脱颖而出,肯定少不了一些新功能的设计,但新功能的设计又很可能会新增EMC问题。本次案例讲述的就是用显示屏代替以前的普通手控器后引发出的EMC问题的整改。
2023-08-15 12:30:25
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa_3CAILRGAADqLsjtJXo508.png)
SDRAM全称Synchronous Dynamic RAM,同步动态随机存储器。首先,它是RAM,即随机存储器的一种。
2023-08-08 15:10:46
896 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BF/wKgaomTR6hCAdozbAAC2Yo7KbUI082.jpg)
一个可随时存取数据的存储器,即可读(取)或写(存)的存储器,简称ram。
2023-07-25 15:28:37
641 对于存储器间接寻址,可以在变量中存储地址。变量可以是 WORD 或 DWORD 数据类型。变量可以位于存储器区域“数据”(DB 或 DI)、“位存储器” (M) 或“临时本地数据” (L) 中。
2023-07-15 11:20:31
2717 个性化体验,领跑时尚潮流——高颜值蓝牙耳机助你脱颖而出
2023-07-13 16:28:38
326 何谓半导体存储器? 半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。 与磁盘和光盘装置等相比,具有 数据读写快 存储密度高 耗电量少 耐震 等特点。 关闭电源
2023-07-12 17:01:13
1098 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/97/wKgaomSua9iALXwyAAC2X3V4i7c923.jpg)
可编程控制器的存储器由只读存储器ROM、随机存储器RAM和可电擦写的存储器EEPROM三大部分构成,主要用于存放系统程序、用户程序及工作数据。
2023-07-11 14:26:42
1719 平台中,华为云 WeLink 凭借其安全、开放、智能的特点脱颖而出。它提供了一站式的办公协同解决方案,帮助企业实现全场景智能办公,让企业无边界协同。下面,我们将详细介绍华为云 WeLink 办公协同解决方案的优势和特点。 华为云 WeLin
2023-07-03 22:32:32
508 铁电存储器(FRAM)具有非易失性,读写速度快,没有写等待时间等优势,能够像RAM一样操作,低功耗,擦写使用寿命长,芯片的擦写次数为100万次,比一般的E2PROM存储器高10倍。特别适合在为工业
2023-06-29 09:39:03
382 8 存储器 8.5 外部存储器 RA6 MCU包含用于连接到外部存储器和器件的外部数据总线。某些产品还包括一个内置的SDRAM控制器,可通过该控制器使用最高达128MB的外部SDRAM。八个可编程
2023-06-28 12:10:02
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/52/wKgZomSqLPKAOOsVAAADbu4X9Ec014.gif)
,非易失性存储器在计算机关闭后存储数据仍保留在计算机中。易失性存储器的主要特征是它们需要电源来维持其存储状态。主要分为两种类型:静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)。 1963年,Fairchild发明了SRAM。作为即1959年I
2023-06-28 09:05:28
874 存储器是用来进行数据存储的(指令也是一种数据),按使用类型可分为只读存储器ROM(Read Only Memory)和随机访问存储器RAM(Random Access Memory),RAM是其中最为常见的一种形式。
2023-06-27 16:45:30
458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/85/wKgZomSaoZuADc2MAAAJcWzaOu8858.jpg)
PLC系统中的存储器主要用于存放系统程序、用户程序和工作状态数据。PLC的存储器包括系统存储器和用户存储器。
2023-06-26 14:02:45
3775 静态随机存储器(SRAM: Static Random Access Memory) 和动态随机存储器DRAM(Dynamic Random Access Memory)。
2023-06-25 14:30:18
1959 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/94/wKgZomSX32iAC34AAAAJ74sutuk757.png)
该控制器访问连接到外部存储器总线的SDRAM器件。程序和数据存储器共用地址空间;使用单独的总线分别访问这两个存储器,从而提高性能并允许在同一个周期访问程序和数据。存储器映射中包含片上RAM、外设
2023-06-21 12:15:03
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/52/wKgZomSqLMSAC_xLAAADbu4X9Ec248.gif)
铁电存储器(FRAM)的核心技术是铁电晶体材料,这种特殊材料使铁电存储器同时拥有随机存取记忆体(RAM)和非易失性存储器的特性,芯片能在常温、没有电场的情况下,数据保持此状态达100年以上
2023-06-20 14:19:25
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/21/wKgaomSRRQSAHzKzAAA6jyBA5VM524.jpg)
在评估AI硬件时,规格竞赛(能效、性能和对各种算法的支持)绝对是重要的。
2023-06-08 16:48:52
1393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5F/wKgZomSBlnaAIcJbAAAWcKrac7I436.jpg)
随机存储器可以随时从任何一个指定地址中读出数据,也可以随时将数据写入任何一个指定的存储单元中
2023-06-05 15:49:47
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9k2WAPfLcAABKcJmMxuI701.jpg)
作为一种非易失性存储器,铁电存储器兼具动态随机存取存储器DRAM的高速度与可擦除存储器EEPROM非易失性优点,虽然容量和密度限制了其大规模应用,但在要求高安全性与高可靠性等工业应用场合,铁电存储器以几乎无限的读写次数、超低及高抗干扰能力得到用户的青睐。
2023-06-01 10:57:52
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0F/wKgaomR4CayASGi7AAAomfU-qkc489.png)
16-MBIT(1M X 16)静态随机存储器
2023-06-01 09:18:00
无论是在网飞上看电影、玩电子游戏,还是单纯地浏览数码照片,你的电脑都会定期进入内存获取指令。没有随机存取存储器(RAM),今天的计算机甚至无法启动。
2023-05-30 15:19:55
313 存储器是集成电路领域的通用器件,其市场用量巨大,从类型上分为 ROMEPROM、E2PROM、SRAM、DRAM、FLASH 等。
2023-05-30 09:56:44
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1WB-AT0MkAAA2ugeyeKI996.png)
主存储器的主要技术指标
* **存储容量**
存储器可以容纳的二进制信息量(寻址空间,由CPU的地址线决定)
* **实际存储容量:** 在计算机系统中具体配置了多少内存。
* **存取速度:** 存取时间是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间,也称为读写周期;
2023-05-26 11:28:10
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgZomRwJxyAZKwnAAB5fyrvf4I253.jpg)
磁表面存储器——磁表面存储器,它们都是利用涂敷在载体表面薄层磁性材料来记录信息的,载体和表面磁性材料统称为记录介质。
存储密度——磁表面存储器单位长度或单位面积磁层表面所能存储的二进制信息量
2023-05-26 11:27:06
1409 SDRAM是动态随机存取存储器,与CPU的时钟速度同步。SDRAM也代表SDR SDRAM(单数据速率SDRAM)。单数据速率意味着SDR SDRAM在一个时钟周期内只能读/写一拍数据。在传输下一个读/写操作之前,需要等待命令完成。SDR 速度从 66 MHz 到 133 MHz 不等。
2023-05-26 10:43:37
1535 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/39/pYYBAGRwHL2AMUh_AAEb2AHweic893.png)
因此,存储器件变得容量越来越大,设计越来越复杂。在开发存储器件时,怎样做才能既满足严苛的性能、功耗、面积(PPA)目标,又能确保产品按时上市呢?
2023-05-25 14:33:47
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AE/wKgZomRvBt-APRp0AAD-IU20rdg513.png)
整个可编程逻辑行业正以相当快的速度增长,行业和客户如何跟上市场步伐,并在市场中脱颖而出?
2023-05-22 14:31:38
138 在单板设计中,无论是涉及到一个简易的CPU、MCU小系统或者是复杂的单板设计,都离不开存储器设计:1、存储器介绍存储器的分类大致可以划分如下:ROM和RAM指的都是半导体存储器,ROM在系统停止供电
2023-05-19 17:04:36
766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/77/wKgZomRnLDeAMft5AAAaqK8Vm_c719.png)
EEPROM的变种,变成了一类存储器的统称。
狭义的EEPROM:
这种rom的特点是可以随机访问和修改任何一个字节,可以往每个bit中写入0或者1。这是最传统的一种EEPROM,掉电后数据不丢失
2023-05-19 15:59:37
单片机的程序存储器和数据存储器共处同一地址空间为什么不会发生总线冲突呢?
2023-05-10 15:17:56
半导体存储器是一种能存储大量二值信息的半导体器件。在电子计算机以及其他一些数字系统的工作过程中,都需要对大量的数据进行存储。因此,存储器也就成为了数字系统不可缺少的组成部分。
2023-05-04 11:36:56
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6F/wKgaomRTKLmAONpDAAAwkdu4jx0074.png)
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:46
2544 本章教程讲解DMA存储器到存储器模式。存储器到存储器模式可以实现数据在两个内存的快速拷贝。程序中,首先定义一个静态的源数据,存放在内部 FLASH,然后使用DMA传输把源数据拷贝到目标地址上(内部SRAM),最后对比源数据和目标地址的数据,判断传输是否准确。
2023-04-17 15:28:08
寄存器是计算机硬件中最快、最小、最常用的存储器。它是CPU内部的存储器,通常作为指令和数据的存储和暂存空间。在CPU中,寄存器直接与算术逻辑单元(ALU)相连,用于存储操作数或运算结果。
2023-04-09 18:43:05
9371 具有非易失性,即使切断电源,信息也不会丢失,而且它和DRAM一样可随机存取。表1存储器的技术规格比较在性能方面,自旋注入MRAM的读取1擦写时间都很短,均在2ns~20ns之间。它不需要闪存所必需
2023-04-07 16:41:05
SDRAM英文名是:Synchronous Dynamic Random Access Memory,即同步动态随机存储器,同步指存储器的工作需要参考时钟。
2023-04-04 17:11:32
3330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FB/wKgZomQr6SSAWkW3AADuOVpT81A901.jpg)
存储器按存储介质特性来说,可以分为两类,一类就是易失性存储器,一类是非易失性存储器。从计算机角度上看,易失性存储器可以理解为内存,而非易性存储器可以理解为硬盘。
2023-03-30 14:22:43
1551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F1/wKgZomQlKfWAGbp2AAM8mrlt0Jg653.jpg)
你是不是经常被以下名词弄得晕头转向。ROM/RAM/DRAM/SRAM/SDRAM/DDR SDRAM等等,下面,我尽力以上图为参考,从上到下,说明各个层次存储器的特点和区别,并对它们的工作原理做一些简要的说明
2023-03-30 10:32:39
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F0/wKgZomQk9BmANZYRAAAhvt13JV8070.jpg)
2023-03-30 10:32:16
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F0/wKgaomQk9BqAGgymAAPNYa-8CJY137.jpg)
