。 ① 电磁干扰(Electro Magnetic Interference,EMI) ,是指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备
2024-03-15 17:35:32
125
分布,达到屏蔽和吸收外界干扰磁场的目的。其工作原理主要包括两个方面: (1) 绕线电流产生磁场:当电流通过绕线时,会产生一个磁场。当绕线形成环形装置时,磁场会在环内形成闭合回路,从而形成一个阻挡外界磁场进入的屏蔽环。 (2)
2024-03-14 15:46:26
87 亥姆霍兹线圈是一种具有特殊结构和磁场特点的电磁装置,它能够产生均匀且稳定的磁场。本文将从亥姆霍兹线圈的基本原理、结构设计、作用机理、应用领域等多个方面进行论述,以期使读者对亥姆霍兹线圈的特点有更深
2024-03-09 09:20:12
310 无线电磁阀控制器的原理无线电磁阀控制器基于电磁感应定律工作,通过激励电磁铁产生的电磁场,改变阀门内部的磁场分布,从而控制阀门的开闭。
2024-03-07 11:56:29
64
继电器是一种利用电磁铁控制的开关;当向电磁铁通电时就产生磁场,而这个磁场就会吸合或者分离开关,从而实现“以微弱电流控制另一条电路的通断”这个功能。
2024-02-21 14:43:59
310
开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:00
1315 电子发烧友网站提供《电磁场基本方程组高度概括.pdf》资料免费下载
2024-02-05 13:56:47
2 当一个导体在磁场中运动时,会感应出一个电动势,从而产生感应电流。这种现象遵循法拉第电磁感应定律,这个定律是电磁学的重要基础之一。在本文中,我将详细介绍导体在磁场中产生感应电流的条件。 首先,我们需要
2024-02-03 17:10:21
633 电力调整器会与其他设备产生电磁干扰吗?如何预防? 电力调整器(也称为稳压器或电压调节器)是一种用于调整或稳定电力输出的设备。它们通常通过增加或减少电压来保持在设定的范围内,以满足不同类型的设备需求
2024-02-03 11:10:44
1768 了解什么是串扰及其常见原因。串扰是指一个信号电路中的电流或电磁场对周围其他电路产生干扰的现象。常见的原因包括电磁辐射、电磁感应、信号反射、互连线长度不匹配等。 二、正确的布局设计 1.分离敏感信号与噪声源:尽量分离敏感信号线和噪声源
2024-02-02 15:40:30
591 问了很多朋友,总结了研究高速信号的三个阶段:工作2年学会了从时域上看波形和眼图;工作5年学会了从频域去研究通道性能;工作10年了,咋滴,还没学会结合电磁场来分析和定位问题吗?
2024-02-01 14:46:19
171
在物理学中,根据法拉第电磁感应定律,当导体相对于磁场运动时,会产生感应电动势和感应电流。具体而言,产生感应电流的条件有以下几个方面需要考虑。 磁场的存在:感应电流的产生必须基于磁场的存在。磁场可以
2024-01-18 11:35:30
389 电磁干扰(EMI)是指任何可能导致设备、系统或网络性能降低的电磁现象。EMI源头是指产生这些电磁干扰的原因和来源。了解EMI源头对于确保电子设备和通信系统的正常运行至关重要,因为它们可能导致设备损坏
2024-01-16 15:56:12
212
圈中产生电磁场来加热锅具底部,从而实现烹饪。然而,电磁场的强度和频率可能会对其他电子设备产生干扰,这就是为什么EMC设计非常重要的原因。 EMC设计包括两个方面:抗扰度和辐射。抗扰度是指电磁炉本身对外部电磁场的敏感程度。辐射是
2024-01-15 10:46:19
392 免费提供开源电磁求解器Palace的Windows 编译版本,Palace的用户无需自行编译,即可在Windows上使用Palace进行大规模电磁场计算。使用者可以从WELSIM的安装包中获得palace.exe可执行文件,也可以从WelSim的GitHub页面上下载palace.exe文件。
2024-01-14 09:43:39
260
电源线上的干扰是哪里来的呢?在电源线上安装磁环有什么作用? 电源线上的干扰是由各种电器设备和电力系统中的电磁场引起的。这些电磁场可以干扰电源线上的信号传输,并对其他设备产生影响。 首先,电源线
2024-01-11 15:25:11
714 电磁干扰有哪些类型划分? 电磁干扰是指一种电磁波的不良影响,该波能够扰乱电子设备的正常功能。它可能对通信、导航、雷达、航天等关键领域产生严重影响。电磁干扰通常可以分为下面几个类型: 1. 固有干扰
2024-01-11 15:25:08
257 电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是由电子设备或系统产生的电磁辐射,可能会干扰其他设备的正常运行或引起电磁兼容问题。
2024-01-10 11:36:43
594 屏蔽装置的工作原理及接地的重要性。最后,我们将讨论接地的不同方法和常见的应用场景。 首先,电磁干扰是指电磁辐射能量干扰到电子设备或电路的现象。电磁干扰会导致设备工作不稳定、产生误差、降低性能甚至损坏设备。常
2024-01-04 14:44:52
298 的导通压降和更高的开关速度,因此在工业应用中得到广泛的应用。 一般来说,IGBT的开关操作是以高频率进行的,这可能会产生一定的电磁干扰。电磁干扰是指电子设备之间通过电磁场相互影响导致的问题,可能会干扰其他设备的正常工作,或者造成电磁辐射对人体健康的危害。因
2024-01-04 14:30:50
563 。电磁场在通过金属或对电磁场有衰减作用的阻挡体时,会受到一定程度的衰减,即产生对电磁场的屏蔽作用。在实际的整改过程中视具体需要而定选择何种屏蔽及屏蔽体的形状、大小、接地方式等。4、改变电路板的布线结构有些
2024-01-04 10:39:44
的导体,并把它接地,可以防止两绕组之问的静电耦合,这种方法就属于静电屏蔽。
2、电磁屏蔽
对于高频干扰磁场,利用电涡流原理,使高频干扰电磁场在屏蔽金属内产生电涡流,消耗干扰磁场的能量,涡流磁场抵消高频
2024-01-01 08:26:28
基于其独特的磁场屏蔽特性。在现代电子设备中,由于不同电路之间的相互干扰,会导致设备性能下降,工作不稳定甚至出现故障。这种干扰主要来自于其他电子设备、电磁波、电源线等。而磁环就像是一个屏蔽罩一样,能够将这些干扰
2023-12-29 10:56:14
1050 和高磁饱和点,可以吸收和隔离外部磁场。下面是磁环抑制干扰信号的基本工作原理: 1. 磁阻抑制:磁环在外部电磁场的作用下产生磁阻。这种磁阻可以吸收和分散电磁辐射,从而减少干扰信号的传导。 2. 磁屏蔽:磁环的高磁导率能够导引和吸
2023-12-21 16:34:25
862 电磁场仿真是一种利用计算机技术来模拟和分析电磁场问题的方法。通过电磁场仿真软件,工程师可以在计算机上进行电磁场的建模、仿真和分析,以指导实际电磁设计。下面将介绍三大电磁场仿真软件:Ansoft
2023-12-21 16:03:44
1906 变流器主电路在空间产生的磁场强度随输入、输出母线中通过电流的强弱而变化,同时IGBT模块产生的空间交变电磁场的强度随其两端电压和电流突变的剧烈程度而变化。这些干扰信号很容易耦合到IGBT模块的驱动
2023-12-15 16:26:41
234 电磁波的激发原理主要分为电极激发原理和磁极激发原理,两者均需要调整电场和磁场,激发物理过程从而产生电磁波。
2023-12-13 16:43:37
982
电磁兼容简明教程(4)共模干扰与差模干扰
2023-12-05 15:04:02
276
电磁炉的工作原理与常见故障 电磁炉是一种利用电磁感应加热的厨房电器,其工作原理与传统的电炉有很大不同。它通过内部的感应线圈产生电磁场,将磁场传导到上部的炉盘上,然后通过磁场感应将炉盘中的铁质炊具加热
2023-11-30 14:35:26
404 如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器? 抑制电磁干扰(MEI)传导是一项非常关键的任务,特别是在电子设备密集的环境中。当不同电子设备之间的电磁场相互干扰时,可能会导致电子设备的不正常工作
2023-11-29 11:03:22
463 在科技日新月异的今天,工业机器人已经成为了现代工业生产中不可或缺的一部分。它们高效、精确,甚至可以在危险的环境中工作,极大地提高了生产效率和安全性。然而,当我们谈论工业机器人的工作时,一个重要的问题不容忽视:220KV的电磁场对其运作有何影响?
2023-11-23 14:51:41
183 电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁
2023-11-23 14:38:46
425 差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:44
1800 EMI骚扰源有啥特征呢?为何du/dt和di/dt是产生骚扰的条件? EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)是指电磁场中的电荷、电流和场的变化引起的一系列电磁
2023-11-17 15:00:59
589 开关电源输出两路的最高可以产生1M赫兹和±400v的方波电压。由于屏蔽措施及布线要求等做得不够好,在空间产生一个电磁场。请问在这环境下会对ADA4530-1R-EBZ有什么影响?是否影响正常工作?
2023-11-17 06:04:54
电子发烧友网站提供《开关电源电磁干扰的产生机理及设计方法.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:54:28
1 怎么避免电磁对于单片机的干扰
2023-11-08 08:22:43
时,会产生磁通的变化。这种变化在磁性铁心中会引起涌流,涌流的强度通常取决于磁性材料的导磁率、磁通密度以及电流的大小和频率。 励磁涌流的产生可以分成两个阶段:磁场建立阶段和磁场消失阶段。在磁场建立阶段中,电流和电磁场
2023-11-06 10:26:36
2270 电子发烧友网站提供《射频识别物联网电磁场原理的研究.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:10:32
0 近场探头是一种用于测量电磁场的仪器,它可以测量电磁场的强度、方向和频率等参数。近场探头的原理是基于电磁场的感应作用,它可以将电磁场的能量转换成电信号,从而实现对电磁场的测量。
2023-10-31 11:38:10
398
电子发烧友网站提供《变压器电磁场问题的自适应有限元分析.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:35:57
0 电子发烧友网站提供《矩形波导中电磁场分布特征研究.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:12:58
0 。以下是开关电源最核心的EMC特性参数的详尽、详实、细致的最少1500字的文章。 1. 电磁干扰(EMI): 电磁干扰(EMI)是指电子设备中的电设备产生的电磁场和磁场于其他设备或电网上的电子设备中的电磁场和磁场产生的相互干扰的现象。当设备的电气
2023-10-23 09:46:08
450 电子设备和电路中出现的电磁干扰现象。虽然两者都是电磁干扰现象,但它们的产生原因、传播方式和解决方法有所不同。 传导干扰是指电磁波通过电缆、导线、电源线等传输介质,进入或传递到其他电路或设备中,而产生的干扰。传导干扰产生的原因可以包括电缆敷设不当、接地不好、信号绕线不合理等
2023-10-20 14:22:06
2012 网络变压器在工作过程中会产生电磁场,这可能会导致电磁干扰(EMI)。EMI会影响设备的性能和可靠性,甚至可能会引起设备故障。因此,网络变压器的EMI问题是电子工程师在设计电子设备时必须考虑的一个重要问题。
2023-10-20 14:07:44
396 为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露,环境中电场、磁场、电磁场场量参数的方均根值应满足哪些要求。
2023-10-18 10:39:39
178
六类屏蔽网线能够抗电磁干扰 。它的网线外套是金属屏蔽网,具有导通交变电磁场的作用,可以有效地抵抗电磁干扰。 屏蔽网线的抗干扰性能主要表现在屏蔽层上,它可以有效地抑制外部电磁场的干扰,保持传输网
2023-10-16 11:49:38
677 高频变化的电流在电感上产生电磁能量收放,这种磁场是空间发散的,不受控集中,会对空间别的线路产生d电-d磁-d电的干扰,应尽量做小
2023-10-13 17:14:27
248
干扰噪声种类很多,它可能是电噪声,通过电磁场或直接的电气连接耦合到检测电路,这些都是电磁兼容性问题;
2023-10-12 12:31:50
783
降低编码器电磁干扰的5大方法: 编码器是工业自动化领域常用的传感器,它可以将机械运动转换为数字信号输出。但是,在使用编码器时,因其本身的特性以及周围环境的影响,也会产生电磁干扰,进而影响其精度
2023-10-07 13:54:04
2725
电磁干扰可能会扰乱无人机的导航系统,如GPS或其他位置定位系统。无人机依赖这些导航系统来确定自身位置、飞行方向和高度等信息。干扰可能导致无人机的导航精度下降,甚至导致无人机暂时性或持续性的迷航,从而无法正确地执行任务。
2023-09-26 15:51:30
3201 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查和返工所带来不必要的成本。在PCB设计中,不但需要在静电薄弱电路增加静电抑制器件,还要克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。
2023-09-26 10:57:16
650
微波和其他低频电磁场(EMFs)已被证明通过激活电压门控钙通道(VGCC)起作用,大多数生物效应是由于细胞内钙升高、随后的一氧化氮(NO)升高以及过氧亚硝酸盐或NO信号传导。这一点,细胞内游离钙在
2023-09-26 07:23:25
电风扇做EMC测试的哪些项目?什么是EMC测试?EMC测试又叫做电磁兼容(EMC)全称是Electro Magnetic Compatibility,指的是是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI
2023-09-25 09:05:04
一、电磁场对人体的伤害 在电子学领域中的各项发明已是五花八门,各种功能的危害也相应发生。就电磁场而言,人体在其作用下,吸收辐射能量,对人体会造成不同程度的伤害。 1、电磁场对人体的伤害形式 人体内
2023-09-24 14:41:47
683 一、基本概念 1、磁铁 具有吸引铁、钴、镍等金属的能力,俗称吸铁石。 2、磁场 磁铁的周围有磁力作用的空间叫做磁场。 3、磁极 磁体两端磁性最强的地方叫做磁极。任何一块磁铁都有两个
2023-09-22 16:52:30
2992
怎样识别电磁干扰源? 电磁干扰是指发生在电路或设备之间的电或磁信号传播,产生了不良影响的现象。它可能导致设备失效,也可能影响无线电通信。在很多情况下,电磁干扰的源头都是很难确定的。为了解决这个
2023-09-13 10:01:27
1023 干扰被称为电磁骚扰,它是数字电路工程师需要考虑的一个重要问题。 数字电路是典型的电磁骚扰源的原因如下: 首先,数字电路中的元器件和线路都会产生电磁辐射。当信号在这些线路上运行时,会产生电磁场,并在周围空间中传播
2023-09-12 17:06:58
335 如何抑制时钟电路产生的电磁辐射? 在现代电子工业中,时钟电路是不可或缺的,尤其是在数字电路中,时钟电路起着控制数据流动的作用。然而,在时钟电路运行时,它会产生电磁辐射,这会对周围的设备和人体健康造成
2023-09-12 17:06:49
554 为什么电子设备的I/O电缆容易产生电磁干扰? 电子设备是我们日常生活中必不可少的组成部分。电子设备的I/O电缆是将设备与其他设备或计算机连接的重要电缆。但是,这些I/O电缆往往会产生电磁干扰
2023-09-12 16:07:56
727 做MMIC/或者基板设计经常大量的用电磁场仿真,多端口的,端口几十个,经常遇到瞎调试半天结果端口接错了的情况或者做了参数扫描,产生非常多的SNP文件,每次需要手动调试非常麻烦,如果要用自动优化,更是痛苦。
2023-09-11 16:48:34
364
及调幅容易;5、四点同步激振,台面振动均匀;6、增加抗干扰电路解决因强电磁场对控制电路干扰,台面无磁性和静电。汽车零部件三轴振动测试台技术参数:1、振动台面:350*
2023-09-05 11:17:55
会影响到电子设备的正常工作,使其出现噪声、图像失真等问题。因此,为了消除这种干扰,我们需要采取一些措施。 一般来说,伺服电机的干扰主要来源于电机自身产生的电磁场,这个电磁场会干扰到周围的电子设备,造成它们的运行不
2023-09-01 14:23:48
1305 电磁场的亥姆霍兹定理 电磁场的亥姆霍兹定理是电磁场理论中一个非常基础的定理,可以用来描述电磁波在空气和介质中的传播和反射,也可以用来推导电场和磁场的物理量之间的关系。本文将对电磁场的亥姆霍兹定理
2023-08-29 17:09:44
1564 。 电磁铁是电磁继电器的核心元件,它由绕组、铁芯和活动件组成。绕组通电时会产生磁通,当绕组中的电流方向与铁芯的磁场方向相同时,会形成电磁场,使铁芯磁化。磁通穿过铁芯进入活动件,使其发生位移。铁芯和活动件通常由软铁材
2023-08-28 17:37:41
1374 现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。
2023-08-17 09:59:14
676 RF 工程设计方法必须能够处理在较高频段处通常会产生的较强电磁场效应。这些电磁场能在相邻信号线或PCB 线上感生信号,导致令人讨厌的串扰(干扰及总噪声),并且会损害系统性能。回损主要是由阻抗失配造成,对信号产生的影响如加性噪声和干扰产生的影响一样。
2023-08-14 11:27:41
224 梯度磁场是位于磁体腔内的几组线圈通过电流而产生,附加在主磁场上,可以增加或减弱主磁场强度,使沿梯度方向的自旋质子具有不同的磁场强度,因而有不同类型的共振频率。 主磁场的产生依赖磁体,可以有永磁
2023-08-14 10:30:10
669 电磁干扰测试(Electromagnetic Interference Testing):这种测试主要是评估电子设备在电磁环境中的性能。它测量设备是否会产生或受到来自其他设备或电磁场的干扰。这些测试可以包括辐射测量、导电测量、抗干扰性测试等,以确保设备在正常操作时不会发生故障或数据传输错误。
2023-08-07 15:05:46
3046 的提取,基于电磁反演计算方法完成对电磁场空间分布的计算,将电磁场和目标三维态势绘制显示出来,能直观、全面地呈现出空间中的电磁分布。
2023-08-07 09:55:44
454
电磁场笔记分享.方便各位学习大学物理的同志们
2023-07-11 17:10:33
0 交流电机通过电源供电,其中的电流变化会在电源线上引起电磁场的变化,从而产生干扰信号。这种电源线干扰会通过电源线传播到其他设备或系统中。
2023-07-05 15:41:37
2652 模块等磁场泄露情况;甚至可以到IC引脚以及具体的走线,从而判断干扰产生的原因,提高产品设计水平,缩短产品开发周期。 (EM5030 近场探头+EM8020A/B 放大器)专为近场测试设计的探头,适用于电子产品的电磁场测量。 一、为什么要近场测量 在EMC 测试认
2023-06-21 09:55:03
289
电磁干扰是由于电磁波的传播引起的。当电子设备、通信系统或其他电磁系统在工作过程中发出电磁波时,这些电磁波可能会影响周围的设备或系统,干扰它们的正常运行。
2023-06-19 16:56:15
4027 电磁铁的磁轭用什么材料比较好?电磁铁是励磁线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过磁轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么磁轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生的磁场为最强,
2023-06-13 11:32:34
582
基于场路耦合的仿真思路,建立MOSFET的电磁场有限元模型和高频变压器的等效高频电路模型。结合从SIwave电磁仿真软件中提取的PCB网络参数,对反激变换器的板级辐射干扰进行联合仿真,并对比了两种高频变压器模型对远场仿真结果的影响。
2023-06-11 16:23:47
426
电路的设计中存在很多 电磁干扰(EMI) 问题, 去耦电容 的应用场景就是减小电磁干扰,这一过程衍生出了另一个概念—— 电磁兼容(EMC) 。
2023-06-09 11:13:15
367
规划要求能正常作业的才华。电子系统所受的电磁干扰不只来自电场和磁场的辐射,也有线路公共阻抗、导线间耦合和电路结构的影响。在研制规划电路时,希望规划的印制电路板尽或许不易受外界干扰的影响,而且也尽或许
2023-06-08 14:48:14
BOSHIDA电源模块 开关电源基础 理解EMI 电磁干扰 能量辐射的问题通常被认为是相当复杂的,但是导致和消除EMI的基本原理是相对简单的。从根本上说,只需要认识到由于电流和电压的快速变化会产生
2023-05-31 09:46:37
298
,必须消除各种干扰才能有效保证系统可靠运行。 PLC/DCS控制系统中电磁干扰的主要来源 1.来自空间的辐射干扰 空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通
2023-05-26 09:22:19
370
射频干扰,它是以空间电磁场的形式传递 在机器内部的导体(引线或零件引脚)感生出相应的干扰,可通过电磁屏蔽和合理的布线/器件布局衰减该类干扰;
电源线或电源内部产生的干扰,它是通过电源线或电源内的部件耦合或直接传导,可通过电源滤波、隔离等措施来衰减该类干扰。
2023-05-25 14:35:06
943
试验,电压暂降测试,骚扰功率试验,电磁抗扰试验室,射频测试,电磁场辐射试验,抗绕度试验,电瞬态干扰试验,插入损耗试验等。
可靠性试验/可靠性测试:
可靠性强化试验,加速寿命试验(halt),环境应力筛选试验(ess),可靠性验收试验,可靠性鉴定试验,可靠性增长试验。
2023-05-23 15:55:57
污染,故以电磁波吸收主导的屏蔽材料逐渐受到青睐。电磁屏蔽效能(EMISE)就是评估材料屏蔽效果的关键指标,屏蔽效能值是代表屏蔽材料阻止或减弱电磁辐射的能力。屏蔽效能
2023-05-23 11:17:30
967
电磁炉加热线圈并不是热源,而是靠交变磁场感应出的涡流加热,线圈电磁能转化为热能,但电磁能如何产生?为便于理解,将其主电路绘制出来。
2023-05-22 09:24:21
8688
在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场,交变电流通过导体,导体周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。在电磁波频率低于100khz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于
2023-05-17 11:22:42
1032
EMI是一种有害的电磁信号,它从外部渗透到电子电路中,电磁感应、静电耦合或传导是产生电磁干扰的原因。本文的重点是如何正确设计电子解决方案来帮助工程师“降低噪音”,限制汽车和工业应用中的电磁干扰,让这类干扰不再是问题。
2023-05-06 11:43:18
1189
电磁辐射对人体的健康影响主要有两方面,**躯体热效应**和 **对神经系统的影响** 。根据频率的不同电磁辐射对人体的影响机制有所不同:
工频电磁场在高强度下可通过感应电流对人体神经系统产生
2023-05-05 09:26:40
502 EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。
2023-05-02 14:46:00
1279
EUT台式设备放在0.8米高的绝缘试验桌上,落地式设备放在参考地平面上面0.1m高的绝缘支架上。从EUT引出的连线在电磁场中暴露的距离为1米。线长超过3米要将导线捆扎成1米长的线束。
2023-04-23 14:30:42
1553
辉光放电噪声干扰。(4)汽车、内燃机点火系统:汽车点火系统产生宽带干扰,从几百千赫到几百兆赫干扰强度几乎不变。(5)电网干扰:指由50Hz交流电网强大的电磁场和大地漏电流产生的干扰,以及高压输电线的电晕
2023-04-20 08:56:44
电感是EMC设计中非常重要的组件,它可以将磁场和电场联系起来,帮助滤除电路中的高频噪声,从而减少EMI(电磁干扰)的产生。 电感对于干扰的敏感性比其他元件更高,因此选用合适的电感器件可以有效地
2023-04-12 17:12:58
的问题了。 防止电磁干扰的方法: 1)减小信号线的回路(磁场的相互抵消)。即让信号线和与它构成回路的回流信号线尽量的靠近。因为它们所产生的电磁场正好是相反的,距离越靠近,电磁场就可以相互抵消得越多
2023-04-11 16:49:29
在印制电路板设计阶段对电磁兼容考虑将减少电路在样机中发生电磁干扰。问题的种类包括公共阻抗耦合、串扰、高频载流导线产生的辐射和通过由互连布线和印制线形成的回路拾取噪声等。
2023-04-07 09:15:06
305 电磁干扰:电磁干扰是指电子设备产生的电磁辐射干扰到单片机,导致其工作不正常。为了避免电磁干扰,可以采用抗干扰设计的电路和外壳,并保持距离或使用屏蔽。
2023-04-01 16:21:02
2124 在直流电动机中,电磁转矩是由线圈中的电流和磁场的相互作用产生的。由于直流电机的线圈在工作时通过电源提供的电流,线圈周围产生磁场。磁场中存在极性,并与磁铁中的极性相作用。当电机的转子开始旋转时,磁极也会随之旋转,从而与周围的磁场断续地相互作用,产生变化的转矩作用力,即电磁转矩。
2023-03-28 14:59:06
2866 当通电线圈的电流在磁场中受到力矩时,线圈开始转动,产生一定大小的电磁转矩。这个电磁转矩是由安培定理和洛伦兹力相互作用所产生的。线圈旋转时,在线圈内产生的感应电动势与提供电源给线圈的电动势方向相反,这种感应电动势称为“反电动势”,它越大电机效率越高。
2023-03-28 14:52:57
1762 RF工程设计方法必须能够处理在较高频段处通常会产生的较强电磁场效应。这些电磁场能在相邻信号线或PCB线上感生信号,导致令人讨厌的串扰(干扰及总噪声),并且会损害系统性能。
2023-03-28 13:45:13
771 在线pH计是用于测量溶液酸碱性的仪器。在一些特殊的环境下,例如工业生产、实验室和水处理等场合,这些仪器可能会受到电磁干扰。电磁干扰会使pH计产生误差,影响测量结果的准确性。因此,预防在线pH计被电磁
2023-03-27 11:51:55
736 电磁感应现象是大家非常熟悉的物理学现象,本文分享基于WB 的电磁场分析功能对通电线圈中的铁芯周边磁场进行仿真,通过详细的操作步骤说明和设置讲解,为大家学习电磁场分析提供一定的指导。 1.1
2023-03-24 17:03:15
