集成芯片管脚顺序的识别方法主要依赖于芯片的类型和特征。
2024-03-19 18:14:52511 全球知名的电子元器件授权代理商富昌电子(Future Electronics)为测试设备应用推介来自 Vishay Intertechnology, Inc. 的 T55 系列 vPolyTan 聚合物钽电容,旨在满足测试设备应用对高性能元件的需求。
2024-03-18 18:14:10680 独石电容参数是什么?独石电容和钽电容区别在哪 独石电容参数是指独石电容器的一些重要参数,这些参数用于描述独石电容器的性能和特性。独石电容器是一种常见的电容器类型,常用于电子产品中的电路设计
2024-03-07 13:53:06201 当负极引脚接高电位、正极引脚接低电位时,氧化膜处于通流状态,如同PN结的正向导通一样,两极板之间的电流很大,将失去电容的作用,注意这种电容正、负极引脚接反后还会发生停止工作,机器不运转的现象。
2024-02-28 15:29:59426 贴片钽电容是极性电容器,通常有正极和负极之分。正确连接贴片钽电容的极性非常重要,否则可能导致电容器短路或损坏。
2024-02-28 15:14:53445 放大器反馈电容放电慢的原因 放大器反馈电容放电慢的原因是多方面的。以下是详细的分析: 1. 电容器质量问题:放大器反馈电容放电慢的原因可能是电容器本身质量不良。电容器内部存在损耗,导致放电速度减慢
2024-02-06 09:10:53198 贴片电感的识别方法及故障更换方法 贴片电感是现代电子设备中常用的一种电子元件,它们通常用于电源滤波、电感耦合和振荡电路中。在使用和维修过程中,有时需要识别贴片电感的参数和故障,并进行更换。本文将详细
2024-02-03 15:23:23235 识别方法。 一、电容的主要参数: 电容值(Capacitance): 电容值是电容器储存电荷的能力的度量,单位为法拉(F)。在实际应用中,常用的单位有微法拉(μF)、纳法拉(nF)和皮法拉(pF)。电容值越大,电容器能够储存的电荷就越
2024-01-23 11:42:18608 【必看】PCBA上电子元件极性识别方法
2024-01-11 10:18:39935 的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗。要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C。而实际制造出来的电容却不是那么简单,分析电源完整性的时候我们常用的电容
2024-01-09 08:25:59
电容、一个0603 1nF的陶瓷电容。
现在有一个问题:有钽电容的时候,电源电流异常,有600mA之多,拿掉钽电容,电源电流正常。
实在搞不懂原因是什么,麻烦各位坛友分析一下,感谢!
2024-01-08 07:13:19
钽电容和普通电容是两种常见的电容器,它们在材料、性能和应用方面存在一些区别。本文将介绍钽电容和普通电容的区别。 材料:钽电容采用钽作为电极材料,而普通电容通常采用铝、锌等金属作为电极材料。钽具有更高
2023-12-28 17:49:271845 钽电容是一种高性能的电容器,广泛应用于电子电路中。由于其特殊的材料和结构,钽电容在焊接过程中需要特别注意一些事项,以确保焊接质量和可靠性。本文将介绍钽电容焊接时需要注意的几个关键点。 选择合适
2023-12-28 17:42:12311 钽电容和陶瓷电容是常见的电子元件,都有着各自的优点和缺点。本文将详细介绍这两种电容的性能。 钽电容是一种极具性能优势的电容器件,具有以下特点: 高电容密度:相对于其他电容器件而言,钽电容器具有更高
2023-12-20 10:03:26591 电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426 保险电阻识别方法 保险电阻的正确识别对于电子设备的正常运行和使用安全至关重要。本文旨在详尽、详实、细致地探讨保险电阻的识别方法,帮助读者更好地理解和应用该技术。 一、保险电阻的基本概念和作用 保险
2023-12-15 10:55:32550 陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207 钽电容器的基本功能与结构
2023-12-08 17:28:35339 钽电容的优点和缺点 钽电容是一种电子元件,它具有许多优点和缺点。在这篇文章中,我们将详细介绍钽电容的优点和缺点。 首先,让我们来看看钽电容的优点。 1. 高电容密度:钽电容具有很高的电容密度
2023-12-08 11:35:39949 钽电容的作用与用途 钽电容,即采用钽金属作为电极材料的电容器,具有很高的电容密度、低的ESR(等效串联电阻)和低的损耗因子,适用于要求高电容、高频率和高稳定性的电子设备。 钽电容具备以下几个重要
2023-12-07 16:32:50952 电容的尺寸:对于陶瓷电容和钽电容,其尺寸和电阻一样,小尺寸的用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸的用公制,如2520、3525等。对于柱状的电解电容,一般是用“直径x高度”的方式来描述尺寸。
2023-11-29 12:25:571084 钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36623 钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容和钽电容? 鉴于所提的字数要求,这里将详细介绍钽电容和普通电容之间的区别,并提供较为细致的标识方法。 1. 钽电容和普通电容简介 - 钽电容:钽电容是一种
2023-11-22 17:26:302057 电子发烧友网站提供《汽车线束图纸的自动识别方法.doc》资料免费下载
2023-11-10 09:49:230 需要关注的地方。 ” 太长不看版: 1)钽电容的ESR相对要比铝电容要小,但其优势为作为表贴元件,安装方便以及ESL较小,这也使得其应用频率较铝电容要宽。从钽电容的ESL和C的分布范围,可以推算谐振频率从 0.9MHz(Lmax=3nH;Cmax=1
2023-11-03 16:50:451043 TAN CAP钽电容的特性
2023-11-03 09:09:31269 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318 我们知道每个电容都有自己的频率特性,那么AVX钽电容的频率特性是什么?AVX钽电容的有效电容随着频率的增加而降低,直到达到谐振(通常在0.5到5MHZ之间)。
2023-11-03 08:58:27311 钽电容的全称是钽电解电容,钽电解电容也是电解电容的一种。钽电容器以金属钽为介质,但不像普通电解电容器那样使用电解液。钽电容器不需要像普通电解电容器一样,用铝膜包覆的电容器纸烧制。另外,钽电容内部
2023-11-03 08:55:21813 TAN CAP钽电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12261 KYOCERA_AVX京瓷钽电容器广泛应用于音频电路中
2023-11-02 22:12:26708 Vishay威世 T51钽电容器以更高性能满足电动汽车多物联网系统的需求
2023-11-02 09:54:54204 贴片电容测试以后发现贴片电容的容值就有偏低的现象,是什么原因,是不是老化了,有什么解决的方法?
2023-10-30 08:12:15
对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO 2 ) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压
2023-10-20 09:46:25305 单片机测电容的方法
2023-10-20 06:50:03
“识别方法: 电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同分直标法、色标法和数标法3种电容的基本单位用法拉(F)表示其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)其中:1法拉=103
2023-10-17 09:40:162 电子发烧友网站提供《R棒型电感品质的快速识别方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:07:490 多层电容器的优点电容量比钽电容器小,但能达到与钽电容器相同或以上的抑制电压变动的效果。
2023-10-13 10:15:54299 钽电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器。
2023-09-28 09:46:012402 钽电容器的特性和性能参数 钽电容器是一种高性能电容器,它在电子电路中起着非常重要的作用。基本上,一个电容器是由两个导体之间的介电材料构成的。钽电容器以其具有低噪声、高频率和稳定性等特点而受到
2023-09-27 17:43:58777 如何识别电解电容? 电解电容是一种常用的电容器件,广泛应用于电子设备中。对于非专业人士来说,识别电解电容可以有些困难,但是通过一些简单的方法,可以有效地帮助我们区分不同种类的电容器件,下面将介绍
2023-09-27 17:43:511449 ,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压、温度和机械应力下性能非常稳定。Vishay提供完整的模塑片式固体钽电容器产品组合,容量从0.1 μF 至 1 mF,电压从2 V至75 V,采用多种外型尺寸封装。 简介 引爆系统是采矿、拆除和采石的关键部件。几十年来,传统雷管一直是首选解
2023-09-25 16:50:23214 。在存储电荷方面,电容被广泛应用于滤波器、电源管理、信号调节等电子设备中。 如何选择合适的电容? 1.了解电容的种类 电容的种类有许多,如固定电容、可变电容、氧化铝电解电容、有机电解电容、塑料电容、钽电容等。在实际应
2023-09-08 11:28:501401 什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313108 电容容量减少的原因 电容是电学中重要的元器件之一,其在电路中能够存储电荷,常用于信号滤波、信号耦合、直流隔离、波形修整等方面。在电容器运作的过程中,有时候我们会发现电容的容量减小了,这是什么原因
2023-09-07 16:04:253778 电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213728 电容爆炸的原因有哪些? 电容器是一种常见的电子元件,它可以存储电荷并以此产生电场。虽然在正常工作条件下,它们可以安全地运行多年,但在一些情况下,它们可能会爆炸。电容器爆炸的原因有很多,下面我们
2023-09-07 15:58:467063 坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗? 坦质电容有什么用? 坦质电容是一种重要的电子元件,它由一个由锡酸盐材料制成的薄膜,覆盖在一块金属电极上,而另一个金属电极与锡酸盐薄膜保持一定的距离
2023-08-25 14:38:49380 钽电容为什么那么贵 钽电容原理及其应用 钽电容器,又称金属钽电容器,是一种高品质的电容器。其结构与铝电容、电解电容、陶瓷电容、电纹电容等常用电容器有所不同。钽电容器是以金属钽为电极材料的电容
2023-08-25 14:33:13916 钽电容和陶瓷电容的区别 钽电容和陶瓷电容是电子电路中常用的两种电容器,它们各自具有优点和缺点,应用场合不同。钽电容是一种金属二极管式结构电容,以钽金属作为正极极板,二氧化锰作为负极极板,中间以一层
2023-08-25 14:33:103275 钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容
2023-08-25 14:33:071429 。 1.基本结构 固体钽电容通常有银色或金属色的外壳,其外形与电解电容器非常相似。这种电容器的内部结构由两个钽金属电极、以及包含银层和石墨的固体钽电解质层组成。这些元素被密封在一个金属外壳内,确保其不会在不适宜的
2023-08-25 14:33:041005 钽电容替代电解电容的误区 钽电容和电解电容是常见的电容器之一,在电路中用于存储电荷。虽然它们有不同的特点和用途,但是在一些特定情况下,钽电容可以替代电解电容。然而,在实际应用中,一些误区也相应出现
2023-08-25 14:27:591750 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562132 器也相继出现了一些问题,其中最为常见的就是氧化膜瑕疵造成自毁。本文将从氧化膜的成分、氧化膜瑕疵的成因,以及如何避免钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁等方面进行详细探讨。 一、氧化膜的成分 钽电容器内部的氧化膜是由钽金属通
2023-08-25 14:27:53450 钽电容器是和芯片有关吗 钽电容器是芯片电路领域中的一种电子元件,是一种电容器的变种。钽电容器的外形小巧,容量大,具有稳定性好、精度高、噪声小等优点,广泛应用于通讯、计算机、消费电子、军事、航空、航天
2023-08-25 14:27:50355 钽电容的优点和缺点 钽电容特点 钽电容是一种电子元件,也是一个重要的电容器。它是由金属钽制成的。 钽电容在电子行业中的应用越来越广泛,因为它们拥有许多独特的优点和特点。 然而,钽电容也有它们的缺点
2023-08-25 14:27:462940 。本文将详细介绍钽的用途和前景以及钽电容器的发展前景。 一、钽的用途和前景 1.航空航天 钽是一种重要的航空航天材料,它具有高强度、高温稳定性和耐腐蚀性等优良性能。因此,它被广泛用于航空航天、导弹、卫星等领域。特别是
2023-08-25 14:15:582113 钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:492420 钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读 钽电容器是一种高性能电容器,广泛应用于电子设备中,具有良好的高频特性、低电阻、低ESR和长寿命等优势。钽电容有两种电极,一种是正极,一种是负极
2023-08-25 14:15:471678 对比,分析它们的异同点。 一、材料的不同 钽电容和电解电容在材料上存在较大的差异。钽电容是一种固态电解电容器,它的正极是由钽金属制成的,并被氧化物包覆,负极由钨制成,与钽的正极它直接接触。而电解电容正极通常采用的是
2023-08-25 14:15:403894 钽电容和普通电容的区别 钽电容和普通电容都是电子设备中常见的元器件之一,但它们在性能和用途方面存在区别。在实际应用中,钽电容和普通电容各有优缺点,工程师需要根据设计需求选择适当的电容。 一、定义
2023-08-25 14:15:385346 等原因,有时需要找到一些代替钽电容的方法。本文将介绍一些可以用来代替钽电容的电容种类,以及它们的优缺点和适用范围。 1.铝电解电容 铝电解电容是最常见的钽电容替代品之一。它在制造成本、稳定性、质量和可靠性等方面都
2023-08-25 14:15:341821 钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面 钽电容作为电子元件之一,广泛应用于各种电子产品中。它的主要作用是存储电荷、稳压、隔离和滤波,具有高精度、高可靠性、耐高温、耐腐蚀
2023-08-25 14:15:314155 聚合物钽电容是由阳极(钽,Ta)、介质层(五氧化二钽,Ta2O5)和负极(固态聚合物,碳层和银层)构成的电容器。它的结构和材料造就了该类型电容的诸多优点,诸如低ESR, 高能量密度,小体积,低高度和高稳定性和可靠性,无噪音,安全(无燃烧风险)等。
2023-08-17 16:54:501055 许多降压 DC/DC 转换器 IC 都采用电压模式控制算法。因此,为了在连续导通模式下稳定工作,应用电路的输出电容器通常采用高 ESR 钽电容器,原因有两个。ESR 产生的输出纹波部分提供了周期间稳定性所需的电流模式信号。
2023-08-07 14:40:32322 去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2023-08-02 12:34:43268 钽电容的浪涌电压是指电容在很短的时间经过最小的串联电阻的电路33Ohms(CECC 国家1KΩ)能承受的最高电压。浪涌电压,常温下一个小时时间内可达到高达10 倍额度电压并高达30 秒的时间。浪涌电压只作为参考参数,不能用作电路设计的依据,在正常运行过程中,电容应定期充电和放电。
2023-08-01 21:31:21698 在介绍 AVX 钽电容的温度特性曲线前,我们必需对以下两个基本概念有所认识: 额定容量(CR) 这是额定 电容。对于钽OxICap?电容器的电容测量是在25° C 时等效串联电路使用测量电桥提供
2023-08-01 21:30:41483 钽电容也属于电解电容,算是一种特殊的电解电容,和普通的电解电容相比,它的性能明显要更好。它的优点是漏电流小、寿命长、容量误差小、储存性好、可靠性高、体积小、温度范围宽、频率特性好,不能存时间储存。
2023-07-29 16:01:42782
2023-07-28 13:18:59385
2023-07-28 13:13:47277 了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。本文将详细介绍选择独石电容时要考虑的细节以及独石电容常见的三种分类。
2023-07-19 10:54:36749 在这篇文章中,我将以降压转换器为例来演示如何选择陶瓷电容器以满足纹波电流要求。(请注意,铝电解电容器或钽电容器等大容量电容器具有较高的等效串联电阻(ESR)。当与陶瓷电容器并联时,这些大容量电容器的设计不能承受较大的纹波电流。因此,我不会在这里讨论它们。
2023-07-19 10:30:342650 不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级。
2023-07-18 11:33:198206 钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
2023-07-18 11:19:356093 贴片电容器全称为:多层贴片陶瓷电容器,又称贴片电容器、贴片电容器。贴片电容器有两种表示方法,一种是英寸单,另一种是毫米单元。贴片钽电容器的一端标有横线,是贴片钽电容器的正极,另一端是负极;插件引线
2023-07-18 09:58:353524 贴片电容是一种常用的电子元件,应用广泛,具有多种不同的型号和规格。本文将介绍如何识别贴片电容及其常见型号。
2023-07-18 09:50:393302 陶瓷电容器和钽电容器的大小和电阻相同。小型电容器使用英制、0201、0402、0603、0805,而大型电容器使用公制,如2520、3525等。圆柱形电解电容器的尺寸通常用“直径x高度”来描述。因此
2023-07-09 15:51:023296 很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下原因。
短路烧毁是指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作造成这种原因的一般有:
2023-07-04 15:19:041091 据调查,很多用户在使用贴片电容的过程中出现过电容漏电的现象,那么您知道是哪些原因导致的吗,下面小编为您分析可能导致漏电的几种原因并附上测电流方法。
2023-07-04 15:17:182025 因为过炉后再贴装不良消失,此时钽电容及周边电阻的外在形态和相互位置关系并没有改变,因此可确定不良不是由回流炉内热风吹动引起的,所谓的“风墙效应”的说法不成立,电阻的移位、立碑和少件应该是钽电容在高温状态下“吹气”所导致的;
2023-07-04 10:35:041312 ) 以及其他安全和传感系统。随着汽车行业向混动车和电动车过渡,钽电容器还可用于低压 DC-DC 电源去耦和滤波。
2023-07-03 15:06:26673 当电容器受到负载电阻的影响时,它的放电时间会缩短。本文将详细探讨电容器负载电阻降低放电时间缩短的原因,并分析其中的关键因素。
2023-06-30 16:16:20879 有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437882 在检测、生产、设计过程中,经常遇到贴片电容容量值偏低的问题。产品质量出问题了吗?这种现象产生的原因和解决办法有哪些?对贴片电容容值偏低的原因及相应的应对方案进行了梳理,从测试环境、测试条件、仪器差异、材料老化等方面进行了分析,使广大技术人员对贴片电容产品容值偏低现象有更清楚的认识,并能做出更好的选择。
2023-06-25 17:19:561201 根据相关电容技术工程师的分析,以下情况很容易导致贴片电容的开裂和故障:
1.在贴片过程中,如果贴片机吸嘴工作压力过大,容易引起变形和裂纹;
2.如果颗粒的位置在边缘或边缘附近,在分割板时会受到分割板的驱动,导致电容器开裂,最终失效。建议设计时尽量将电容器与分隔线平行排放。
2023-06-25 17:15:591724 高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容用于电压导轨大于28V的应用。目前,由于钽电容需要被降额使用,高压滤波应用可行的办法是采用体积较大且带引线的电解电容,而不是钽电容。
2023-06-24 10:56:00314
是直插式钽电容吗,电容上的符号表示什么?两边引脚上像玻璃珠的东西是起什么作用的呢?
2023-06-13 11:17:33
在一个音频设备的设计案例中,工程师面临了钽电容风墙效应的问题。
2023-06-11 14:37:59502 钽电容是一种电子元件,它是由钽金属片和钽氧化物薄膜构成的。它具有高容量密度、低ESR(等效串联电阻)、低漏电流、高温度稳定性和长寿命等优点,因此在电子产品中得到了广泛的应用。本文将从钽电容的结构、工作原理、制造工艺、应用和钽电容和电解电容的区别方面进行详细介绍。
2023-06-01 09:04:453324 ^6uF=10^12pF。下面介绍电容器型号命名方法、主要特性参数以及容量标示。 国产电容器 1.型号命名方法 国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。 第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。 第二
2023-05-30 17:13:293713 贴片元件是现代电子产品中不可或缺的组成部分,其中贴片二极管是最常用的元件之一。在电子产品的设计、制造和维修中,正确识别贴片二极管的型号是非常重要的。本文将介绍常见的贴片元件以及贴片二极管型号的识别方法。
2023-05-18 10:58:074544 小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
2023-05-04 09:58:571817 参数。需要用RLGC模型去分析,也就是存在自振频率。 4.贴片电容参数 电容按材质分类可以分为:电解电容、钽电容,云母电容、纸质电容、瓷片电容等。在电路中经常应用的场合有:储能,去耦,滤波,隔直流等
2023-04-14 14:56:28
当电容施加的电压超过其耐压时,或者对于有极性电解电容电压极性加反时,都会引起电容漏电流急剧上升,造成电容内部热量增加,电解液会产生大量的气体。 为了防止电容爆炸,在电容外壳的顶部压制有三条凹槽,这样便于电容顶部在高压下率先破裂,释放内部的压力。
2023-04-10 11:44:591402 寄生参数。需要用RLGC模型去分析,也就是存在自振频率。 4.贴片电容参数 电容按材质分类可以分为:电解电容、钽电容,云母电容、纸质电容、瓷片电容等。在电路中经常应用的场合有:储能,去耦,滤波,隔
2023-03-27 16:22:01
查看更多
