功率信号源是一种电子设备,可以产生各种类型的信号波形,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等。其主要用途包括测试、仪器校准、传感器驱动等方面。本文将详细介绍功率信号源的用途。 功率信号源在测试中的应用非常
2024-03-21 15:42:0968 集成芯片在多个领域具有广泛的应用,它的主要用途可以总结为以下几个方面。
2024-03-19 15:51:2659 锂电池防爆仓库主要用途:
适合于小批量锂电池、锂电池组、锂电池模块的安置和存放。
2024-03-18 16:01:1153 PSPR 主要用途放置静态函数,提示高函数数执行效率
DSPR 主要用途于全局变量、场景保护的上下文管理与等数据
以上是我找到的关于 PSPR 和 DSPR 的解析,我有两个问题:
1。PSPR
2024-02-26 07:57:13
独立显示芯片有什么用 独立显卡的主要用途和优势包括 独立显示芯片(GPU)是一种专门用于处理图形和图像的芯片,它通常单独存在于电脑、移动设备或游戏机等设备中。相比之下,集成显卡则与主处理器(CPU
2024-02-19 09:25:24288 将详细介绍单稳态触发器的主要用途、功能和特点。 一、单稳态触发器的主要用途 脉冲宽度调整:单稳态触发器被广泛应用于脉冲调整电路中,可以根据设计要求调整输出脉冲的宽度。例如,在数字系统中,可以利用单稳态触发器生成
2024-02-05 10:54:51361 电感器在电路中的主要用途有哪四种? 电感器是电子电路中常见的一种 passie元件,其主要作用是存储和调整电流。电感器在电路中的主要用途有以下四种: 1. 电感滤波器: 电感滤波器是电路中常用的一种
2024-02-03 15:07:48425 多晶硅是一种重要的半导体材料,在许多领域都有广泛的应用。以下是多晶硅的一些主要用途。 太阳能电池板制造:多晶硅是太阳能电池板制造的关键材料之一。它可以通过将硅矿石熔化、形成硅棒并切割成薄片,进而制备
2024-01-23 16:01:47666 同步带链接的,拆卸下电机,手动盘电机发现时电机轴承不好,有卡顿点。更换电机轴承后,在地上接上电缆上电,电机还是有嗡嗡的振动声。
手动盘丝杠没有发现丝杠轴承有问题,最后试着调整P1460 也没有什么效果!恢复原样,最后装上电机后,电机也听不出来振动声了,移动也没有振动声了。
2024-01-09 14:32:58
请问一下ADP1850/ADP1851 外部的DL/DH MOSFET为什么需要各摆2颗MOSFET,主要用途为何?为什么需要DL/DH需要各摆2颗?就以ADP1850的BSC0902NS
2024-01-09 07:33:10
柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08239 高精度电压源是一种能够提供精确、稳定且可调的电压输出的设备。它在科学研究、工程领域和实验室中扮演着重要的角色。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的用途和应用。 高精度电压源的主要用途如下: 精密测量
2023-12-28 13:51:13165 柔性振动盘:实现小零件上料自动化的革命性解决方案 在追求高效率、高质量生产的今天, 东莞市江坤自动化科技有限公司 柔性振动盘作为一种创新的自动化上料解决方案,正逐渐成为 工业生产的必备工具。它以
2023-12-27 11:37:28348 燃气软管耐振动性试验机 设备用途:燃气软管耐振动性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的耐振动性试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足12种常规连接尺寸
2023-12-20 08:57:53
柔性材料,是个相对比较广的范畴。花纹精美、纹理繁复的纺织品,耐磨耐耗、柔韧坚固的橡胶,塑形方便、用途广泛的塑料,都属于广义的柔性材料。
2023-12-19 09:32:20210 GitHub 是一个基于 Git 版本控制系统的代码托管平台,它提供了许多功能和用途,主要面向软件开发和协作。以下是 GitHub 的主要用途和一些关键技术:GitHub 的主要用途:代码托管
2023-12-14 09:53:591 什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46942 静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用 静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generator)是一种用于模拟和测试电子器件和系统在静电放电
2023-11-23 10:07:22664 三相稳压器的作用与功效是什么?三相稳压器的主要用途有哪些? 三相稳压器是一种用于稳定三相电源波形和电压的设备。它通过监测和调节输入电源的波形和电压,确保输出电源的稳定性和可靠性。三相稳压器在工业生产
2023-11-20 14:37:39457 分选机主要应用于集成电路设计阶段中的验证环节和封装测试阶段的成品测试环节,主要用途为
2023-11-15 10:17:55211 高压放大器在铁电测试中有多种重要用途。铁电材料是指具有自发极化的晶体材料,具有一系列特殊的电学和物理性质。铁电测试是研究铁电材料性质的关键实验手段之一。下面安泰电子将介绍高压放大器在铁电测试中的几个主要用途。
2023-11-09 11:24:02183 什么是C++虚函数? 应该怎么定义? 主要用途是什么?
2023-11-08 06:58:27
电阻器是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还作为分流器分压器和负载使用。
2023-11-07 10:11:47903 功率放大器是一种用于将输入信号的电压放大到更高水平的电子设备。它在各个领域中发挥着重要作用,包括音频、通信、测量和控制等应用。下面Aigtek安泰电子将详细介绍功率放大器的功能及其主要用途。
2023-11-03 11:06:48333 配件以配合自动加工机械完成产品的加工。在这其中,产品的排列姿势至关重要。柔性振动盘在自动化上料中加入视觉定位和机器人抓取,兼容多种不同类型的物料的振动盘,比如复杂的几
2023-10-31 08:25:10503 JKTECH柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,用于解决部分物料因为尺寸和形状差异而造成的工件难上料问题。适合于快速更新,经常更换物料的工业应用场合,它在电子与半导体、汽车及精密零件行业
2023-10-23 11:26:47326 python主要用在哪?
2023-10-23 06:08:06
变频器维修需要用到的工具都有哪些
2023-10-20 08:42:281176 Ubuntu是一个广泛使用的Linux操作系统发行版,它具有多种用途,可以满足不同需求的用户。那么ubuntu系统主要干嘛用的? 以下是Ubuntu系统的一些主要用途: 1、桌面操作系统
2023-10-16 16:50:184791 隔离开关的主要用途 1、用来隔离电源,保证检修安全,使检修的电气设备与电源有明显的断开点; 2、进行倒闸操作以改变系统运行方式,如在双母线运行的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去; 3、在一定
2023-10-12 10:45:481642 一、变压器的主要用途 变压器按用途一般分为电力变压器和特殊变压器两大类。 1、电力变压器的用途 电力变压器是指电力系统一次回路中输、配、供电用的变压器。 1)升高电压 由于发电机输出电压受发电机绝缘
2023-10-11 10:18:111454 的阈值自动报警,并设有报警管脚,高电平有效;接口采用半孔方式,间距 2mm,可以直接贴片安装到自己的 PCB 上。本产品作为物联网传感器节点,主要用于消费类电子方面的振动分析、网络化监控和诊断。
2023-10-11 07:37:32
光隔离器的主要用途和优点 光隔离器是一种电气器件,用于隔离高电压和低电压电路之间的信号,以保护低电压电路内部的器件免受高电压干扰。 光隔离器的主要用途: 1. 电信和通信系统:在长距离的通信线路
2023-09-26 16:55:21701 逻辑分析仪是干啥用的 逻辑分析仪的主要用途 逻辑分析仪的应用场景 逻辑分析仪是一种高性能的电子测试仪器,广泛应用于电子产品的开发和测试过程中,它在数据通信、计算机系统设计等领域中有着非常重要的作用
2023-09-19 16:03:241606 柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03677 柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09878 三极管,又叫做双极型三极管,是一种电流控制电流型半导体元器件,目前三极管的主要用途是信号放大,或者作为电子开关使用。
2023-09-11 16:27:161213 数字示波器是一种现代电子测量仪器,用于观察时变信号的电压幅度随时间变化的图形。它将电信号转换成数字信号,并以可视化图像的形式呈现出来。数字示波器具有高分辨率、易于使用、多种测量功能等优点,已经逐渐取代了传统的模拟示波器 。
2023-09-09 16:48:381313 柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22552 高频变压器的工作原理和主要用途 高频变压器是一种特殊的电子元件,它起到将高频电能从一个电路中传输到另一个电路中的作用。高频变压器的工作原理主要是利用电磁感应的原理,在高频电场下通过互感作用从而实现
2023-09-04 17:22:192467 数字示波器的工作原理 示波器的主要用途 数字示波器的工作原理及其主要用途 数字示波器(DSO)是电子测试仪器中的一种,它采用数字化技术,将信号转换为数字信号,并通过计算机算法对信号进行处理、分析
2023-09-04 16:52:031775 低通滤波器是一种用于信号处理的电子电路,其主要作用是通过滤除高频成分,只允许低频信号通过。
2023-09-04 16:07:471488 柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33792 GPU可以加速三维图形的渲染,使得复杂的三维场景可以以流畅的帧率显示在屏幕上;也能支持多种图形效果,如阴影、反射、抗锯齿等,可以提高图像的真实感和美观度。
2023-09-03 11:29:22651 功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。
功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等
领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
2023-08-31 15:05:341436 5g射频芯片的用途是什么? 随着5G技术的逐渐成熟,5G射频芯片的应用也越来越广泛。5G射频芯片是一种核心电子器件,主要作用是将数字信号转换成无线电波并传输。该芯片的主要用途具体有哪些呢?下面就让
2023-08-31 09:02:022197 PLC控制柜是一种用于自动化控制系统的设备,它主要用于监控和控制各种工业过程和机械设备。PLC控制柜的主要用途包括以下几个方面: 自动化控制:PLC控制柜用于控制和管理各种工业过程,如生产线
2023-08-30 16:55:49812 什么是射频同轴负载?射频同轴负载就是射频微波无源器件,它的主要用途是用以吸收射频能量的器件,改善电路的匹配情况,避免出现信号反射和信号干扰
2023-08-30 10:03:05848 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30382 PE保护膜的主要用途有哪些领域? PE保护膜,又称聚乙烯保护膜,是一种常见的保护材料,被广泛应用于各个领域以保护物体表面免受外部因素的影响。本文将详细介绍PE保护膜的主要用途,以及在不同行业中的具体
2023-08-23 17:35:531102 NTC传感器元件是所有主要用途中各种温度测量的功能基础。TDK开发并制造具有优异耐介质性和长期稳定性的高精度温度传感器,用于汽车、工业、家庭和加热电器市场。TDK提供标准环氧树脂和玻璃封装、温度可达
2023-08-22 17:21:41946 PCTG是一种非结晶性共聚酯。在其⽣产过程中,由于一定数量的乙二醇被1,4-cyclohexane dimethanol(CHDM)所取代,可预防结晶化,进而改善加工制造和透明度。
2023-08-21 15:36:302552 柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29914 通讯基站气密性测试仪是一种用于检测通讯基站气密性能的专用仪器。随着通信技术的不断发展和网络覆盖的不断扩大,通讯基站的重要性也日益凸显。而通讯基站的气密性能对于保障通信设备的正常运行起着至关重要的作用。因此,使用通讯基站气密性测试仪来进行测试和评估通讯基站的气密性能已经成为必要的工作。
2023-08-16 14:32:51215 柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06868 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
2023-08-14 14:38:30704 TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:041078 柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733 流量配置文件是对接口的事务特性的定义。AMBA自适应交通Profile(ATP)是接口动态特性的规范。AMBA ATP包括交易的类型以及这些交易的时间特征。
流量配置文件的主要用途是描述系统中主组
2023-08-02 07:39:38
电子、医疗器械、安防照明、阀门管道、线材连接器等行业的气密性测试仪定制和全自动气密性检测方案供应。为什么要用气密性检测仪您知道吗?很多产品都需要用一种叫做气密性检
2023-07-31 17:02:191008 主要参数:
1、仪器采用四部分模块设计:
1)±5000V电压控制模块;
2)高压放电模块;
3)衰减电压随机测试模块;
4)静电衰减时间测试模块。
2023-07-15 15:04:15325 视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
柔性供料/震动盘是主要以小型电子产品为主,那么中大型其它产品就不能解决了吗?不是!我们针对柔性供料所研发的系统,它是可以适用于所有电子产品。柔性供料系统它包含CCD视觉、CCD视觉控制系统与机器人
2023-06-29 14:46:57
一般来说人脸识别技术在日常生活中主要是有两种用途,一是用来验证“你是不是某某某”,这是1:1的人脸验证。也就是说我们先告诉人脸识别系统,我是张三,然后用来验证站在机器面前的“我”到底是不是张三。
2023-06-21 10:01:211390 微波放大器(Microwave Amplifier)是一种用于将微波信号从低功率级别放大到更高功率级别的电子设备。它们在现代通信、雷达和卫星通信等领域中广泛应用。
2023-06-20 10:11:42321 宽带固定衰减器是一种用于调节信号强度的无源电子元件。它的主要用途是在射频(RF)和微波领域中,用于精确控制信号的衰减程度,以满足特定的应用需求。以下是宽带固定衰减器的主要用途和指标:
2023-06-10 11:19:14450 820M1-0025振动传感器主要用于燃气设备,可以感知地震等灾害,及时切断燃气或电源,防止二次灾害。
2023-06-09 15:10:05347 IC测试座是一种常用于集成电路测试的工具,它可以通过将芯片插入座子中进行信号传输、功能测试、参数测试等多项检测。IC测试座的主要用途包括以下几个方面:
2023-06-02 14:23:36518 供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-31 16:11:38473 探针台的主要用途是为半导体芯片的电参数测试提供一个测试平台,探针台可吸附多种规格芯片,并提供多个可调测试针以及探针座,配合测量仪器可完成集成电路的电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测
2023-05-31 10:29:33
计算机最初的主要用途是用于计算,随着计算任务的增加,海量的数据量使传统的计算机面临挑战!
2023-05-30 15:34:05287 计算机最初的主要用途是用于计算,随着计算任务的增加,海量的数据量使传统的计算机面临挑战!
2023-05-26 14:31:46583 /RCSN/hpm6750evkmini_demo
Openmv:https://gitee.com/RCSN/openmv_for_hpm
主要用途: HPM6750 应用程序示例及Openmv开源系统
2023-05-25 16:13:36
多芯航空插头是一种常见的电气连接件,它的主要用途是在航空航天领域中用于连接不同设备和系统。该插头通常由多个金属销子和接口构成,可以支持多个电路的传输。
2023-05-24 11:08:23689 光纤收发器产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用。
2023-05-18 15:12:151146 供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-09 10:59:501053 MCU芯片是一种内部集成了微处理器、存储器、外设接口和定时器等多种功能的单芯片微控制器。MCU芯片小巧、功能强大、易于控制和集成,因此在许多电子产品中得到了广泛的应用。本文将介绍MCU芯片的主要用途
2023-05-05 15:54:031173 血氧仪是一种常见的医疗仪器,用于测量人体的血氧饱和度(SpO2),也称为脉氧饱和度。血氧仪的主要用途是监测患者的血氧饱和度,提供实时的血氧饱和度信息,以帮助医生做出正确的医学决策。
2023-05-03 10:08:004315 光隔离器主要是一种无源磁光器件,它使光的传播是单向的。隔离器的操作通常基于法拉第效应。
2023-04-29 16:18:14887 液晶拼接屏以高清晰、大尺寸、小拼缝的优势,得到众多用户的喜欢与认可,在当今的显示领域发挥着极其重要的作用。随着液晶技术的日益成熟,液晶拼接屏的应用越来越广泛。那么,液晶拼接屏主要用途有哪些?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-26 17:36:04418 柔性制造的主要特征
(1) 机器柔性
系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力;
(2) 工艺柔性
系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:121612 柔性制造系统(Flexible Manufacturing System, FMS)相较于传统的制造系统,最大的特点就是其高度的柔性和灵活性。其柔性主要体现在以下几个方面:
1. 生产方式
2023-04-25 11:17:212120 定时器在各种场景都需要用到,比如游戏的Buff实现,Redis中的过期任务,Linux中的定时任务等等。顾名思义,定时器的主要用途是执行定时任务。
2023-04-21 15:20:53854 定时器在各种场景都需要用到,比如游戏的Buff实现,Redis中的过期任务,Linux中的定时任务等等。顾名思义,定时器的主要用途是执行定时任务。
2023-04-21 15:20:31816 数字示波器的主要用途|数字示波器的主要用途|数字示波器的主要用途
一、:
数字示波器是设计、制造和维修电子设备
不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要的工具
2023-04-19 16:15:0698 液晶拼接屏以高清晰、大尺寸、小拼缝的优势,得到众多用户的喜欢与认可,在当今的显示领域发挥着极其重要的作用。随着液晶技术的日益成熟,液晶拼接屏的应用越来越广泛。那么,液晶拼接屏主要用途有哪些?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-19 15:36:36567 是德科技Keysight N9020B 信号分析仪
2023-04-18 09:55:46641 数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可
以用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号,以及不同时间不同地点观测到的信号
数字荧光示波器DPO,Digital
Phosphor Oscilloscope:通过多层次辉度或彩色可显示长时间内信号的变化情况
混合信号示波器MSO,Mixed Signal
Oscilloscope:把数字示波器对信号细节的分析能力和逻辑分析仪多通道定时测量能力组合在一起,可用于分析数模混合信号交互
影响
2023-04-17 11:32:03679 主要用途和介绍: 1.工业自动化:工控机可以用于各种工业自动化控制系统,如自动化生产线、机器人控制等。通过连接各种传感器和执行器,工控机可以实现对工业设备的智能化控制和优化。 2.数据采集和处理:工控机可以用于各种数据
2023-04-14 11:09:35914 我正在阅读有关 FAT 文件系统组件的 Espressif 文档。在这份文档中,写到 FatFS 已经扩展了 API 函数,可以在运行时注册磁盘 I/O 驱动程序。你能解释一下什么是磁盘 I/O 驱动程序吗?它的用途是什么?
2023-04-13 08:39:16
配电箱是一种用于电力系统中局部电量分配与控制的设备,它是将电能从母线引入分支线路,并通过保护、测量、控制等装置对其作出相应的控制和保护,从而实现电能的分配和调度的设备。配电箱的作用是将电力系统的高电压主配电线路分散到各个用电点,有着分时控制、电力调节、过载电流保护、短路保护等功能,起到保障用电点的安全操作和正常运行的作用。
2023-04-10 16:57:551686 电力变压器和配电变压器都是变压器的类型,但它们主要用途和性能参数不同。
2023-04-08 17:42:524693 RequestMapping注解的主要用途是将Web请求与请求处理类中的方法进行映射。Spring MVC和Spring WebFlux都通过`RquestMappingHandlerMapping`和`RequestMappingHndlerAdapter`两个类来提供对@RequestMapping注解的支持。
2023-04-07 11:32:47376 柔性电路能够承受振动,散热并折叠成各种形状。由于其结构优势,柔性电路越来越多地用于紧凑型设备(例如智能穿戴设备,手机和相机)的选择。 近年来,以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品
2023-03-31 15:47:11
查看更多
