电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>烟雾报警器和针孔摄像头之间的区别是什么
烟雾报警器和针孔摄像头之间的区别是什么
收藏
查看更多
Intel RealSense™深度摄像头D455
Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
【EASY EAI Nano】RV1126实时读取摄像头并进行yolo检测显示
实现了三个并行模块,分别是 摄像头读取,使用opencv转换到适合大小 yolo检测 托管到Qt进行现实 检测的DEMO从每帧10次改到每帧2次,可以看到还是具备一定实时性。 代码:仓库
2024-01-14 18:53:49
AHD摄像头与CVBS的区别
(Composite Video Baseband Signal,复合视频基带信号)摄像头,具有许多显著的优势。本文章将详细介绍AHD摄像头与CVBS摄像头区别。 图像质量 AHD摄像头具备高清功能
2024-01-04 11:08:182958
DYNA4车载摄像头仿真#车辆动力学仿真
仿真车载摄像头
北汇信息POLELINK发布于 2024-01-04 08:17:07
MR300C无线图传模块 高清USB摄像头WiFi图传模块使用方法
模块摄像头
深圳市博晶网络科技有限公司发布于 2023-12-13 17:36:09
博瓦科技 安全着装监测识别系统 工地安全预警摄像头 声光报警
安全着装监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,系统利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 16:01:03
又一款ESP32摄像头:Camera-1
Arduino或其他控制板来扩展端口。这就要在不同的控制上编程,并处理他们之间的通信,从而增加了项目复杂性。所以,我们又设计一款ESP32摄像头模块:Camera-1。 Camera-1引出了尽可能多的端口
2023-11-14 05:07:07
使用Arduino可以连接摄像头做二维码识别吗?
2023-11-10 07:56:24
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势?
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口?
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
烟雾报警器无线收发方案
本产品为智能光电烟雾报警器,采用超低功耗无线组网技术FSK SUB-1G无线收发芯片模块设计,能够实时监视探测烟雾的存在, 一旦检测到烟雾火农危险,报警器红色LED指示灯立即快速闪烁,并发出报警声,及时提醒您和您的家人。烟雾报警器应安装于家庭中可能发生火灾的所有客房、客厅,工厂仓储区、厂房等区域.
2023-10-23 19:22:47624
ESP32如何传输摄像头视频码流?
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
温度报警器
有人知道基于单片机用数码管显示温度报警器的程序知道怎么设计的么
2023-10-15 18:14:48
【悟空派H3开发板免费体验】4 实现摄像头监控
经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头后,本次就实现摄像头通过网络监控。 首先就是安装motion软件包: sudo apt-get install motion 由于网络原因,安装了几次才成功
2023-10-10 20:24:40
esp8266可以接摄像头吗?
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以实现计算高度吗?
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
ov系列的摄像头模块接口都是通用的吗?
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
esp32可以接500w摄像头吗?
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
6-1 基于CMOS数字摄像头采集LCD显示实验 #操作教程
摄像头
创龙教仪发布于 2023-09-15 11:39:32
摄像头相关实验编译失败如何解决?
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
烟感报警器单片机方案开发,解决方案
烟感报警器也叫做 烟雾报警器 。烟感报警器适用于火灾发生时有大量烟雾,而正常情况下无烟的场所。例如写字楼、医院、学校、博物馆等场所。烟感报警器 一般安装于所需要保护或探测区域的 天花板上 ,因火灾
2023-09-08 18:20:02370
如何连接STM32MP1系列产品与MIPI CSI-2摄像头的信息
寻址 CMOS 摄像头传感。但是,得益于 STMIPID02 MIPI CSI-2 解串行离散元件,可以扩展可寻址摄像头传感的范围,如 MIPI® CSI-2 摄像头摄像头串行接口)。
2023-09-07 08:16:41
n9h30有摄像头相关例程吗?
如题,N9H30数据表有没有?有摄像头的例程吗?
2023-09-04 08:02:07
摄像头 NVIF 云台控制
摄像头
阿梨是苹果发布于 2023-08-31 09:54:28
0801_07 摄像头寄存初始化实验任务 - 第2节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:37:40
0801_07 摄像头寄存初始化实验任务 - 第1节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:36:49
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第9节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:33:25
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第7节
SCCB摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:31:43
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第6节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:30:52
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第5节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:30:01
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第4节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:29:10
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第2节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:27:28
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第1节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:26:37
52 第9讲--基于摄像头的图像处理IP使用 - 第4节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 16:24:35
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第9节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:55:29
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第8节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:54:39
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第6节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:52:58
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第5节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:52:08
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第4节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:51:18
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第1节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:48:47
JA JB JC接口怎么结合pmod接口的摄像头使用?
想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
摄像头冷热冲击试验箱
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
光学传感器模块在烟雾报警器的应用方案
烟雾报警器是当前建筑物的必要设备,可以提早发现火灾,降低生命与财产的损失,但是烟雾报警器的误报现象,也常造成生活上的困扰,因此能够判断烟雾是来自于厨房烹调或是浴室雾气的烟雾报警器,将能够大幅降低烟雾
2023-08-03 09:50:44885
独立式烟雾报警器、联网型烟雾报警器、智能无线烟感报警器具有五大独特发展优势
物联网卡在智能烟雾报警器上的使用可以大大提高数据传输的速度和效率。传统的烟雾报警器只能单向发送烟雾信号,而物联网卡可以提供双向的无线通信,使得烟雾报警器能够实时发送烟雾信号,并且能够接收来自控制器的反馈信息。
2023-07-26 14:59:58867
安卓主板的摄像头旋转、前置、后置摄像头镜像如何设置?
摄像头
广州向成电子科技有限公司发布于 2023-07-07 21:04:42
光学指纹内部居然是一个摄像头在识别指纹#指纹锁
摄像头
学习电子知识发布于 2023-07-02 14:34:41
Arduino烟雾报警器接口
电子发烧友网站提供《Arduino烟雾报警器接口.zip》资料免费下载
2023-06-27 11:46:010
烟雾报警器语音方案:基于NV080C语音芯片设计,节省MCU开发成本
烟雾报警器是一种常见的安全设备,它可以在发现火灾、烟雾等异常情况时及时地发出警报,提醒人们进行逃生或灭火。在传统的烟雾报警器中,大多采用单一的声音报警方式,使用不够灵活,难以满足人们的多种需求
2023-06-21 15:41:53329
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像?
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】 五、摄像头图像采集显示
了解CSI摄像头的基本操作方法和基本操作过程,USB摄像头和CSI摄像头有什么不同是值得考虑的一件事情,考虑清楚才可以灵活运行。个人解读USB和CSI摄像头的主要区别和共性,职业工程师解读不会那么仔细
2023-05-23 08:59:09
使用Arduino和网络摄像头的基本视频流?
我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。 我
2023-05-04 06:51:45
#车间油烟净化 烟雾报警器
烟雾报警器
juying发布于 2023-04-27 16:43:40
三轮摄像头#单片机 #传感
摄像头
jf_51133201发布于 2023-04-26 19:27:17
实验教程:双目摄像头——紫光盘古50K开发板配套教程
一、实验目的Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示。二、实验设计OV5640 寄存配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
imx8中带HUB的USB摄像头验证总是失败的原因?
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
鲁班猫0 :驱动摄像头完成拍照
【目的】驱动摄像头完成拍照【实验器材】1、鲁班猫0+wifi开发板2、野火MIPI CSI摄像头【软件环境】1、ubuntu20.4.02、python3.103、opencv 4.5.0【实现步骤
2023-04-06 21:21:51
求助,连接MIPI-CSI摄像头时是否需要使用SCCB?
我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
2023-03-31 07:10:40
摄像头:CH32V307评估板如何驱动?
CH32V307评估板如何驱动摄像头
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
已全部加载完成
