stm32g031k8t6 上电前将RX引脚电平拉到0.7v,会导致stm32上电,代码运行到初始化串口DMA接收后,立即发送连续的字符串,会进入到硬件中断,是什么原因?
2024-03-13 06:48:11
天线安装上,不然联网非常慢,甚至连接不上。
上电开机,开发板自带安卓系统,桌面下图所示:
看起来桌面的是非常的简洁。
下一步就是连接WIFI热点。
点击桌面的“设置”,找到Internet, 选择
2024-03-07 11:16:18
使用AD7380做电机光栅位置反馈测量和电机电流测量时,会有芯片出现上电测量幅值是输入幅值2倍问题,重复下电又恢复正常,对芯片降温此现象会出现概率较高,目前怀疑是基准源问题,ADC driver按照
2024-03-06 08:33:11
接电源地,电容用来调节上电斜率。
1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
代码和数据都是一样的。 唯一的变化是链接器脚本中定义的新区域取代了旧的内存区域,观察到核心 1 的 CPU 负载增加了近 6%。 其余内核的 CPU 负载保持不变。
核心 1 的 CPU 负载增加的原因是什么?
2024-03-04 07:43:53
想问下硅碳/石墨复配负极300cls满充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
TC275连不上UDE调试工具,不知道什么原因,想问一下这个有什么好的办法 解决吗
2024-02-22 06:38:53
电,吸合状态不稳定,判断是损坏了。
拆开控制板,检查加不上电原因,用电吹风吹一下电路板,就加上电了。但是过一两个小时后就又加不上了,再电吹风吹一下,又加上电了。
请问大师,这是什么鬼啊?
2024-02-13 12:32:23
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39
218 请问,DAP miniwiggler 连接不上xc2365A芯片?
尝试过JTAG或DAP,都连接不上芯片,请问下有可能什么原因导致的。
另外,针对XC2365A的话,
1.使用JTAG的引脚是哪些,从手册中看到好多组jtag的引脚(TDI/TDO/TMS/TCK)?
2.使用DAP的引脚是哪些?
2024-02-02 08:01:41
一代和二代AirPods的充电仓有许多显著的区别。 AirPods是由苹果公司推出的一款无线耳机。随着技术的发展,AirPods也得到了一些更新和改进。一代AirPods于2016年推出,二代
2024-02-01 13:52:40
615 变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44
444 ADXL345芯片上电后,读取寄存器 有时候会读取到0xE5,之后一切正常,.有时候会读取到0xFF或者0,请问这个是什么原因导致?
2024-01-24 07:14:17
TC397 UCB区间段被擦除后,DAP miniwigger 连接不上是什么原因,怎么解决,求老师指教
2024-01-23 08:09:33
我们使用了 TC375 的芯片的板子,将有 HWCFG 的引擎脚进行了如下配置:P14.3LA 低,p10.5、P10.6LA,配置高为内部闪存启动,但上电后无法正常复位,请问各位大概这个问题的原因是什么?
2024-01-23 06:08:50
我的软件设计在 CM4 内核上执行闪存擦除操作,在 CM0+ 内核上执行基于 Systick 的 IO 反转操作,我遇到了一种现象,当我在 CM0+ 内核上删除 Systick 的初始化代码
2024-01-22 07:55:47
请问 AD2S1210 上电后,不编程,会输出一个默认的激励频率吗?
2024-01-15 06:30:35
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
上电的时候7824输出电压随机性的出现只输出2V的情况,出现的频率较高!
尝试了在U1的使能端增加RC延时电路,能够有效减少出现上电输出电压异常的概率,可还是会出现。想知道是什么原因造成的!
2024-01-10 17:41:37
请教一下,我的cpu要求0.9v并且最大的上电瞬态电流不超过0.65A,使用ltm4644如何设计
2024-01-05 06:30:54
紧急求助:用LTM4609实现24V输入转换28V输出,给功放供电。原理图见图片,其中采样电阻为12m欧,功率电感为2.2uH(额定电流2.6A)。芯片输出不接负载,一上电,电源限流。查找故障,拆掉
2024-01-04 07:10:59
ADP2443出现了损坏,具体现象是SW侧无法输出正常的PWM波形,输出的非正常波形参见附件,请问造成该故障的可能原因是什么呢。
补充:
1.这批使用ADP2443的板卡在机柜中测试常温运行了接近一
2024-01-03 09:07:33
电路图如图
不带载上电后很容易烧坏U37,有时候还会烧坏整流桥D9。
后续增大了输出电感L3和减少输出电容E18后,才能解决问题,由于该回路大量使用,想知道是什么原因造成损坏?
2023-12-28 14:41:42
请问MAX9291MAX9288上电后,通过i2c通信不通的原因?
2023-12-28 09:24:13
的砖石路面上测试,发现加速度xz轴方向的加速度有很大的挑片,值将近10g,想问一下出现这个问题的原因是什么?是SPI通信的问题还是寄存器配置的问题。软件上使用Burst Read模式,配置了数字滤波器和DEC,其他均为进行寄存器配置。
2023-12-28 06:51:23
ADXL355多数情况下上电后能正常工作,但是偶尔会出现上电后输出全部为0。如果关机后再加电的间隔小于5s,就会大概率重新加表输出全0的现象。请问这是什么原因引起的
2023-12-27 08:07:32
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
使用15串磷酸铁锂电池额定电压48v,上电瞬间后,LTC2944烧坏掉,且把使用的MCU也烧坏,请问什么原因导致的
电路如下:
PCB如下图:
这三条是SDA scl /ALCC 三条信号线,
2023-12-25 08:01:54
继国产手机称雄全球之后,TWS耳机市场也开始现出狡杀“苹果Airpods”的四方棋局。 知名数据机构最新数据显示,虽然苹果Airpods耳机在全球仍处于市场份额第一的位置,但在中国市场已经被中国品牌
2023-12-20 22:44:33
144 我们硬件工程师设计的AD7606-4的外围电路,但是现在发现一个问题,上电,AD7606-4发热,不知道是什么原因,
找了好久,没有发现原因
麻烦帮我看看是什么原因?
2023-12-20 06:14:51
我用AD7682BCPZ时,不采集时功耗非常高,达到280uA,手册说50nA,什么原因呢?
我把芯片焊接下来后,重新焊接到空板上,只给电源引脚都接上0.1uF电容,然后加3.3V,结果电流仍然为280uA左右。
2023-12-19 06:40:23
现在在调ad2s1210芯片。想请教几个问题:
1、不接旋变时如果其他操作都有,比如满足上电时序要求,那么是不是有正常的激励产生?(用于测试,省的再每次接旋变)
2、上电后使用并口操作,执行
2023-12-19 06:05:03
乘法器AD734上电后发热比较严重,输入与地短接的情况下,输出数据不稳定,用数据卡采集可以看到明显的漂移,[size=13.3333px]采用的是芯片手册上的最基本的乘法电路,这种现象的原因是什么,是PCB设计的问题吗。
2023-12-15 06:44:32
看了datasheet之后,对上电顺序和断电顺序还有静电防护都有一定的要求,我所有端口的上电顺序和断电顺序基本上是同步的,为了避免芯片能更好地持续工作,避免损坏。我想知道数字端能通讯模拟端无响应的这种
2023-12-14 08:21:15
现使用两片AD9739做同步,按照datasheet(rev.c)page48方式配置,寄存器回读值都正常,但是每次上电两片的输出相位不固定,请问是什么原因造成的?
现在尝试的方法:
1. 两片
2023-12-13 06:16:36
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
汽车仪表步进电机不转,上电用手转不动,拆下用手可以转动,是电机坏了 还是驱动坏了谢谢
2023-12-11 07:33:49
经过放大电路后信号稳定;但是在将另一路信号也接上时,前一路信号的值受到很明显的影响,出现这种现象的原因是什么?还有另一个问题,在配置放大增益为1倍时,只接一路信号时,放大后的信号波动很大,实测达到250mv Vp-p左右,这又是为什么?刚接触模拟电路,知识欠缺,希望前辈能够指点一二。
2023-12-08 06:12:06
AD9777上电初始化配置寄存器时,没有参考时钟输入,观察D3.3V电源电流瞬间增加0.5A左右,约300ms后恢复正常,这是什么原因?
主要寄存器配置:4x内插,fs/2调制。
2023-12-07 06:46:09
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3308 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
启动失败的现象是:
1. 上电之后,测量运发昂的供电电压,正电源输出+5V,正常;负电源输出不正常,一般是+1.8V左右。
2. 如果断开所有运放,电源芯片单独工作,电压输出是没有问题的;
3. 如果i
2023-11-14 07:26:50
(\"ni\"); stepper.step(-1024); //4步模式下旋转一周用2048 步。 delay(500);}使用上述代码 步进电机只抖动不转是什么问题?
2023-11-10 08:15:41
之前都是好好的,可以下载程序,突然就供不上电了,换了数据线也不行,但是CN3可以正常的供电,就是不能下载程序和调试,CN的功能太强大了,这个口不能用了这个板子估计也就废了。芯片什么的都是好的,没发那个地方发烫,插口出来也是有电压的,真不知道是哪个地方有问题。请问各位用过的伙伴回到原因吗
2023-11-09 08:14:13
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C3/wKgZomU3dgmAb7YJAAEGeMBC74A142.png)
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
半导体少数载流子产生的原因是? 半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:02
1078 时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01
621 据近日消息,苹果公司即将推出一款全新的AirPods耳机,该款耳机将具备测量体温的功能。据悉,这款AirPods耳机将采用USB-C接口,并与iPhone15一同推出。
2023-09-09 15:57:34
863
设计目的:一键开关电路(控制LED亮或灭)
实现效果:上电LED常亮,按下SW1,LED熄灭,松开SW1 LED又会亮起,长按SW1 LED会高频闪烁。
请帮忙分析一下原因是什么,并需要怎样改进,谢谢。
2023-09-08 16:21:16
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 我在KEIL软件上写了一个程序,在我的电脑上编译后是三十几K,超过芯片的容量,但是在另一台电脑上的KEIL软件上编译就只有二十几K,两个KEIL软件是同一版本的,不过我的是WIN7系统,另一台是XP系统。请问这种现象的原因是什么?
2023-08-25 06:34:38
。将同样的程序烧写到第一版里,MCU可以运行并输出。请问两款芯片在配置方面有什么区别吗?有哪些原因可能导致无法运行?
第二版的硬件是参考DEMO板原理图设计的,但是VDDA误接了+3V电源,上电前用刻刀
2023-08-07 13:28:30
以前一个在KEIL3下的老的工程,在KEIL C51下编译出的HEX文件与之前完全不同,上电后一直复位,不晓得原因何在,有经验的同学望不吝赐教!使用的芯片是W77E58!有一个警告
2023-06-27 07:05:04
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
、多设备连接,真无线设计等。除了Apple airpods,市面上还有很多其他品牌的智能手表值得考虑。在本文中,我们将讨论除Apple airpods以外的口碑较好的智能手表,以下将详细介绍每一款。 第一款:览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪蓝牙耳机 览
2023-06-15 10:43:43
2022 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/BB/wKgaomSKet2AU1jXAAcFa7IeYKM087.jpg)
电子发烧友网报道(文/李诚)Beats 作为苹果旗下的音频品牌,一直以来备受消费者追捧。然而,近日笔者在拆解一款Beats X蓝牙耳机时,惊奇地发现Beats X竟然延续了AirPods的设计方案
2023-06-10 01:15:00
2991 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6C/wKgaomSC_CCAbwDlAAZdd8eFWjw706.png)
的 USB Type-C 多功能受电端 sink 取电芯片。支持从充 电器/车充/充电宝等电源上取电给产品供电。XSP16 可以与充电管理芯片组合,支持大电流、大功率 (28V5A 140W)快速充电
2023-06-01 22:14:22
问题。
目前我通过串行监视器下载数据并手动将其上传到我的网站。下一步将是通过无线连接直接将其上传到网站的选项。
我有几个小问题:
我确信他的中断按钮在 D8 上工作,但如果它工作了,它会因为某种原因
2023-05-22 08:35:40
iMX8M Plus USB口快充/快充吗?
2023-05-19 06:37:37
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
取电芯片,支持从手机充电器/车充等电源上取电给产品供电。
2.应用
小家电、电子烟
智能家居、音响
卷发器、无线充电
筋膜枪、吸尘器等
3.特性
集成 USB PD 快充协议
2023-05-11 15:40:45
IP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电
源管理 SoC,为无线充TWS 蓝牙耳机充电仓提供完 整的电源解决方案。
IP6816 的高
2023-05-08 19:41:56
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
协议的 USB
Type-C 多功能取电芯片,支持从充电器/车充等电源上取电给产品供电。XSQ10 可以与锂电池充电管
理芯片组合,支持大电流、大功率快速充电。
*产品应用
小家电、小型加热器
2023-04-28 11:39:15
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
问题不能在我们的实验室卡上重现。请参阅附件中的内核 oops、中断和 dmesg 信息。内核 oops 的根本原因是什么?我们如何调试内核 oops?
2023-04-20 06:19:32
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
