自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
随着物联网技术的飞速发展,LoRa(低功耗广域网)模块正逐渐成为各个领域的首选解决方案。其长距离通信、低功耗和良好的穿透能力使其在农业到工业等多个领域都有着无限的应用可能。以下是一些具体的LoRa
2024-03-20 10:42:4683 实现设备到云端的通信。
网关通常执行数据包的转发、加密解密以及与LoRaWAN服务器的通信
LoRa网关上的散热器作用是确保设备在安全的工作温度范围内稳定运行,
2024-03-19 17:02:50184 LLCC68和SX1278都是Semtech公司推出的LoRa调制解调器模块,属于LoRa模块家族。它们在无线通信领域都有着广泛的应用,但具体的优势会取决于具体的应用场景和需求。下面是对LLCC68
2024-03-08 16:37:26143 LoRa1262和LoRa1268是一款超低功耗的无线模块,采用了semtech公司的SX1262和SX1268X芯片设计。调制方式有(G)FSK调制方式、LoRa调制方式。其LoRa调制方式可大
2024-03-05 18:00:32834 LoRa127X无线模块采用Semtech公司的SX1276/SX1278器件,该器件采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK
2024-02-27 17:44:26161 LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
2024-02-25 16:59:42464 什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35530 支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块。
2024-01-15 10:04:36320 LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:56995 们在许多方面都有不同的优缺点。在本文中,我们将详细讨论LoRa与NB-IoT在物联网应用中的优点和缺点。 首先,我们来看看LoRa的优点。LoRa是一种长程、低功耗的无线通信技术,具有以下几个显著的优点: 1. 长程通信:LoRa技术使用低功率传输,可以实现高达数公里的通
2023-12-15 10:31:31905 LoRa是一种基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio)。
2023-12-13 14:23:00600 是ZLG致远电子开发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485/232等功能
2023-12-13 08:24:56605 -148dBm的高灵敏度,可为各种应用场景提供高抗干扰能力。
XD6500S采用LGA封装,尺寸非常小,仅为8x8x1.3毫米。
01主要特性
占用空间小:8x8x1.3毫米
集成射频前端
LoRa无线
2023-12-09 23:27:36
Lora(Long Range)无线技术是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。它采用了一种称为“扩频”(spread spectrum)的调制技术,可以在低功率下实现长距离的通信。Lora技术一般用于传输小量数据,例如传感器数据和控制信号等。
2023-12-08 17:33:49830 无线LORA温湿度监测系统是一种基于LORA无线通信技术的环境监测系统,主要用于监测环境中的温度和湿度。该系统由LORA温湿度变送器、无线环境监控主机以及综合环境监控云平台组成。
2023-11-17 13:56:43303 思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:11:361 随着物联网技术的不断发展,无线通信技术在各个领域得到了广泛应用。LoRa(LongRange)是一种低功耗、长距离的无线通信技术,而LoRaMESH则是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。简单来讲
2023-11-17 08:20:34503 景GLCOM-NET是致远电子研发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485
2023-11-15 08:24:54186 LoRa611II-DZ模块是思为无线最新推出的无线通讯模块,它基于Semtech公司的LLCC68芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离都远超当下通用的FSK和GFSK产品,并具有更强的抗干扰性。
2023-11-14 17:48:470 LORA通信中怎么区分多个设备
2023-11-02 07:07:26
基于LORA网关的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。
设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向透明传输;且支持主从模式,实现一对一或一对多通讯。然后LORA网关再通过4G/WIFI网络连接至云平台。
2023-10-18 15:27:52201 在物联网(IoT)和远程传感应用中,选择合适的无线通信技术至关重要。LoRa(低功耗广域网)模块因其低功耗、远距离通信和广覆盖范围而备受关注。本文将探讨LoRa模块的通信范围,并与其他无线通信技术
2023-10-13 18:18:29522 ISM SUB-1G无线串口通信模块 无线串口通信模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块。无线工作频段为 433.4—473.0MHz,可设置多个
2023-10-08 16:52:56
现在有2块F103的板子,两个lora模块。想尽可能简单的实现无线通信,手头的材料可以实现这种功能吗?比如一个板子发数据,然后另一个lora无线接收数据到pc串口上
2023-09-27 07:01:36
LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收
2023-09-21 08:36:01795 两个Lora模块通过两块单片机进行通信,使用mircopython编程 ,需要导入有关Lora的库吗?
2023-09-20 06:24:56
什么是Lora模块? Lora Module Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。 该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以
2023-09-10 09:42:164475 V1.1
LoRa(LongRange)在低电广域网(LPWAN)中很受欢迎,LoRa无线通讯技术是由Semtech公司获得的合法公司Croudo开发的,并与IBM合作制定规格,最后,Semtech
2023-09-01 07:26:43
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCUASR6505是基于STM 8位MCU与SX1262 的SiP芯片,相对于
2023-08-30 15:34:19
LoRa无线自组网络简介:定制各种物联网传感器 LoRa 是 LPWAN(低功耗广域网 Low Power Wide Area Nerwork)通信技术中的一种, 是 Semtech 公司采用和推广
2023-08-28 14:45:51413 --LoRa Mesh组网。LoRa Mesh是一种组网高覆盖、低功耗的无线组网技术。许多物联网应用场景需要在广阔的地理范围内实现设备之间的通信,同时要求设备具有低
2023-08-26 16:24:31677 V1.1
2023-08-23 06:15:57
随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43438 本应用笔记将指导用户完成基于STM32WL系列微控制器构建特定LoRa@应用程序所需的所有步骤。
LoRaR是一种无线通信网络,旨在以极低的比特率进行远距离通信,并延长电池供电型传感器的寿命
2023-08-14 11:38:42
加油站LoRa无线方案应用可能会遇到以下一些常见故障和解决办法:通信距离问题无法实现加油站设备与数据接收器之间的远距离通信。解决办法- 检查LoRa无线模块的信号强度和天线设置,确保其在合适的范围内。可以考虑增加LoRa中继设备来扩大通信范围。调整信道参数,选择合适的传输参数来提高通信距离。
2023-08-12 16:58:581328 Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01335 lora无线加油站方案相比有线加油站方案具有更低的安装和维护成本、更大的灵活性和扩展性。lora无线方案实现了设备的远程数据监测和控制,减少了传统有线通信的限制。它可以帮助加油站管理者及时发现和解
2023-08-07 15:23:53539 新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:161285 LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:090 工业抄表无线抄表相比传统的有线抄表方式,无线模块可以消除布线的需求。无线模块可以轻松地安装在需要监测的设备上,提供了更加便捷的抄表方式。从而减少了维护安装的成本和工作量。LORA模块具有较远的传输
2023-07-27 15:03:13761 随着物联网的快速发展,LoRa模块无线传输成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块已通过FCC和CE/IC的国际认证,证明其符合国际标准和规范,具有可靠的质量和性能。
2023-07-21 11:44:35793 E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51547 LoRa是一种基于扩频调制技术的超远距离无线传输方案,最远通信距离可达10km,广泛应用于各种物联网场景。本期文章将详细介绍LoRa的调制方式,带你了解其超远距离通信的秘诀。 扩频调制技术
2023-07-14 11:45:02900 你知道Lora无线通讯吗?LoRa就是远距离无线电(Long Range Radio)的缩写。它是全球领先的模拟和混合信号美国半导体公司Semtech开发的一种低功耗局域网无线标准。其目的就是
2023-07-05 11:02:18686 买的新唐开发板上有给Lora模块,但是就一个开发板,如果我买给其他的Lora模块能互相通信吗
2023-06-26 08:16:05
一什么是LoRa?LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。它最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线射频
2023-06-21 17:27:481282 LoRa是LongRange的简称,应用于物联网的低功耗广域网传输技术(Low Power Wide Area
Network, LPWAN)。LoRa无线通信技术由美商Semtech并购的法商
2023-06-15 11:11:04
LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,可以用于物联网设备之间的通信。数据传输的过程包括以下步骤。
2023-06-13 17:52:075558 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:461448 LoRa模块组网有两种方式:点对点(P2P)和星型网络(Star Network)。 1. 点对点(P2P)组网 点对点(P2P)组网是最简单的组网方式,适用于只有两个节点进行通信的场景。
2023-06-13 17:43:262246 一个网关可以支持多达数千个LoRa终端,具体数量取决于许多因素,如网络拓扑结构、通信频率和网络负载等。
2023-06-13 17:41:274760 LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
2023-06-12 17:37:413858 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:343295 两个Lora模块可以直接通信。Lora技术采用的是点对点通信,可以实现长距离的低功耗通信,不需要任何基础设施支持。
2023-06-12 17:27:501750 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:222900 一个网关可以支持多达数千个LoRa终端,具体数量取决于许多因素,如网络拓扑结构、通信频率和网络负载等。
2023-06-12 17:24:024962 LoRa节点,真正实现了低功耗和远距离的和谐统一,同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至
2023-06-02 14:22:30
首先,必须认识lora就是一个串口,不过它是无线的,这就是其特别之处,可以远距离1km内的无线通信。
根据正点原子上的教程,它有好几种方式,不过正点原子那种把配置写在代码里确实复杂化了,当然,这样
2023-05-31 16:29:582 在Sub-GHz无线产品中,如何选择一款通信距离远的无线通信模块呢?
首先说到通信距离远,大家很快就会想到LoRa,LoRa的通信距离远是业界认可的,但是为了充分发给LoRa的技术特点,它的调制
2023-05-31 15:34:160 LoRa是一种专用于远距离低功耗的无线通信技术,其调制方式相对于其他通信方式大大增加了通信距离,可广泛应用于各种
场合的远距离低速率物联网无线通信领域。比如自动抄表、楼宇自动化设备、无线安防系统、工业监视与控制等。具有体积
小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点。
2023-05-31 15:33:090 ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
ASR6505
2023-05-31 10:04:08
物联网的无线通信技术很多,主要分为两类:
一类是 Zigbee、WiFi、蓝牙、Z-wave等短距离通信技术
另一类是 LPWAN(low-powerWide-Area Network,低功耗
2023-05-30 14:25:291 前些天接触到一个小项目,需要使用无线传输的功能,不仅如此还需要远距离的通信,搜索资料后最终选择了泽耀科技的LoRa(AS32—TTL-1W)无线串口模块。之前使用的是100mW的无线模块
2023-05-30 11:02:182 (Long Range的缩写)是一种无线通信技术,使用低功耗广域网(LPWAN)远距离连接设备。它非常适合需要低带宽和长电池寿命的物联网应用,如智能农业、智能城市和工业自动化。 BLE(Bluetooth Low Energy的缩写)是一种使用短距离无线电波连接设备的无线通信协议。它通常用
2023-05-29 11:02:06848 物联网常用的无线通信技术前言 短距离无线通信技术 蓝牙 WiFi ZigBee 低功耗长距离无线通信技术 SigFox LoRa NB-IoT 无线技术对比前言 物联网无线通信技术根据通信距离可以
2023-05-24 16:13:581 什么是 L o R a LoRa( Lo ng Ra nge) 无线通信技术是 Semtech 在2012年开发出来的一款适合物联网使用的射频IC、其设计理念为低功耗、长距离、低成本、网路简单
2023-05-19 17:32:112 意思的是亚马逊,它在今年西雅图举行的硬件大会上,发布了一项名为Sidewalk的低功耗远距离无线技术,能够在比WIFI模块或蓝牙模块等无线通信网络更大的范围控制家庭设备后来被证实,只是在LORA调制技术基础上推出
2023-05-18 11:15:230 LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42486 ,比如工业物联,农业物联,城市物联,家居物联等等。技术层面,我们通常说物联网架构方面存在几大层次包括端,管,云几个方面。在端这一侧,传感器,小应用,无线传输是个完整的小生态,然后通过无线通信进行
2023-05-15 15:57:17
和电磁辐射上,与传统无线通信设备相比,有着很大的优势。
4.安全性高
作为通信系统的物理层技术,UWB技术具有天然的安全性能。由于UWB信号一般把信号能量弥散在极宽的频带范围内,对于一般通信系统
2023-05-12 16:26:27
LoRa 是基于线性调频扩频调制,它保持了像 FSK 调制相同的低功耗特性,但明显地增加了通信距离。
LoRa 技术本身拥有超高的接收灵敏度(RSSI)和超强信噪比(SNR) 。此外使用跳频
2023-05-11 14:58:57
及传输距离和抗干扰特性之间取得更好的平衡。在发射功率一定时,通常扩频因子被设置得越大,模块可获得的接收灵敏度就越高,通信距离将越远,但会同时导致通信速率降低。
LoRaWAN是由LoRa联盟推出
2023-05-11 11:33:17
了多种无线通信方式。现在市场上各种产品主要的通信方式有4种:GFSK调制解调方式、自组网方式、SIM卡GPRS通信方式、LoRa扩频方式。
①GFSK调制解调方式
这种方式的通信速率快,但通信距离
2023-05-11 10:22:38
,但未来必将形成以NB-IOT为主LoRa为辅共同促进LPWAN共同发展的局面。对于方案提供商及应用企业来讲,在部署网络时要基于网络环境及场景需求选择合适的无线通信技术。
▌NB-IOT是国际标准
2023-05-11 10:14:49
,这些无线节点都“竞争上岗”。
Sensor S-MAC的通信时序如下图所示,它和WiFi的竞争机制相似:当节点1需要向节点2通信时,它先发起同步帧和RTS帧,节点2回应CTS帧,成功握手后节点1
2023-05-10 16:26:56
无线通信是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信
2023-05-09 15:25:344668 济南祥控自动化研制的此款温度检测设备将实时采集的温度数据,通过LORA无线通讯方式,传输至现场监控主机或远程监控中心,解决了传统有线布线难的问题,又实现了
2023-05-09 09:03:57
3-5倍。与其他无线通信技术相比,LoRa技术的数据传输速率较慢,但在一些物联网、智能城市等需要传输少量数据的应用领域中有着广泛的应用前景。
2023-05-08 15:04:281818 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。LoRa技术使用的频段已经得到了全球范围内的许可,无需支付
2023-05-08 14:56:513177 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。
2023-05-08 14:41:075761 斥候模块是一款基于Lora技术的无线通信模块。模块使用串口进行数据交互,可以完成基于地址的一对一,一对多,多对多形式的数据通信。具有用户串口和命令串口,使用包队列通信。除了串口命令,还可以使用按键
2023-05-04 17:04:07
特点简介DL-RFM95/DL-RFM96 属于 LoRa 远程通信模块,提供超长距离扩频通信及拥有超强抗干扰性并且电流功耗超低。DL-RFM95/DL-RFM96 无线模块采用 Semtech
2023-04-28 09:52:520 在小无线通信方面,有蓝牙、Wi-Fi、Zigbee、Z-Wave、Thread等技术;在低功耗广域网(LPWAN)方面,也有Sigfox、LoRa、ZETA、WIoTa、Turmass等颇具特色的技术。
2023-04-25 15:51:51410 LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43480 ,传感器模块包括多个传感器,控制器模块包括多个设备控制器,所有传感器和设备控制器中都设有LoRa通信模块.与现有技术相比,本实用新型利用LoRa通信的自组网和无线的优势,汇总智能楼宇的各智能监测设备或系统的实时数据信息,接收智能楼宇管理平台下达到控制指
2023-03-30 10:52:36302 ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:191421 远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
与互联网时代TCP/IP,HTTP一统天下的局面不同,物联网的通信环境有Ethernet, Wi-Fi, RFID, NFC(近距离无线通信), Zigbee, 6LoWPAN(IPV6低速无线版本
2023-03-23 14:38:202931
查看更多
