电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>HT-恒温水浴振荡器的稳定性能怎么样
HT-恒温水浴振荡器的稳定性能怎么样
收藏
查看更多
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:4776
小封装高稳定性振荡器新系列(2.0 x 1.6 mm) 用于光学应用
小封装高稳定性振荡器新系列(2.0x1.6mm)用于光学应用,兼容OIF标准Sg2016egn/sg2016vgn,sg2016ehn/sg2016vhn来自光模块市场的需求爱普生提供SG2016
2024-02-26 11:19:3749
嵌入式看门狗如何提高系统稳定性
在嵌入式系统设计中,系统的稳定性至关重要,它决定了系统的价值及竞争力,而看门狗作为一种重要的稳定性增强技术,在保护系统免受异常行为或故障影响方面起着至关重要的作用
2024-02-20 16:14:54164
全硅振荡器的优势有哪些
,逐渐受到各大产品制造商的关注和重视。 全硅振荡器的另一个显著特点是其没有高阻抗的输入端口,这样的设计有助于更好地通过emi测试。 全硅振荡器相较于其他类型的振荡器,具有以下优势: 高稳定性:全硅振荡器采用硅材料制成
2024-02-16 15:58:00492
SG2016VHN石英振荡器
爱普生SG2016VHN石英振荡器,2.0×1.6×0.63mm的封装体积小巧,工作频率范围在25MHz至500MHz,1.8V、2.5V或3.3V供电电压,保证设备的稳定性性能,频率公差
2024-02-02 14:45:330
晶体石英振荡器的振动频率
晶体石英振荡器是一种利用石英晶体(又称水晶)的压电效应制成的电子元件,其振荡频率具有高精度和稳定性。由于其优良的性能,石英晶体振荡器被广泛应用于各种电子产品中,如通信、导航、仪表等领域。 石英
2024-01-30 09:35:07172
MG7050VAN 基于声表的差分多输出 晶体振荡器(LVDS)
MG7050VAN的LVDS输出是一款差分多输出晶体振荡器,具有极低的抖动和超强的稳定性。该振荡器适用于多种应用场景,如服务器、存储器和网络仪器等。作为一款高端的LVDS输出设备,该振荡器在输出
2024-01-29 14:30:160
XG-2102CA SAW声表晶体振荡器
XG-2102CA晶振是EPSON的一款频率100MHz至700MHz的SAW声表晶体振荡器,7050封装,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在P:0°C至+ 70
2024-01-29 11:09:080
晶振的频率容差定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素
晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34187
MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较
MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较  MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52128
温补振荡器如何运用在GPS设备上
温补振荡器如何运用在GPS设备上  温补振荡器是一种用于稳定射频(RF)信号频率的关键设备。在GPS设备中,温补振荡器被广泛应用于确保设备的定位精度和稳定性。本文将详细讨论温补振荡器在GPS设备
2024-01-25 16:23:29113
什么是晶体振荡器老化?老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化?
其时钟频率的偏移或不稳定性的增加。晶体振荡器老化的原因可以归结为多个方面,包括材料疲劳、结构变化、温度影响等。 晶体振荡器老化的一个主要原因是晶体材料疲劳。晶体振荡器中使用的材料通常是压电材料,例如石英晶体。长
2024-01-25 13:51:44174
比较AT和SC晶体振荡器之间的差异
比较AT和SC晶体振荡器之间的差异。 首先,我们来看看它们的工作原理。AT晶体振荡器采用了一种主动振荡器电路,其中包括一个放大器和一个LC谐振电路。放大器负责放大和反馈振荡信号,而LC谐振电路则提供频率选择和稳定性。AT晶体振荡器的工
2024-01-25 13:51:11132
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40199
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢?
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03207
小封装高稳定性振荡器 Sg2520egn / sg2520vgn, sg2520ehn
具有“小”,“低抖动”和“高稳定性”的晶体振荡器。更小的外形尺寸(2520),解决了QSFP-DD收发器的PCB布局限制高频基振与我们的高频晶体使低抖动到19 f
2024-01-18 15:10:061
惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
请问 1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗? 2)零偏稳定性的测量与计算的? 谢谢!
2023-12-29 08:23:56
超高稳定恒温晶振
超高稳定恒温晶振是一款尺寸为50.8*50.8*15.0mm的超高稳定性OCXO,具有1E-11最高指标的温度稳定度、日老化优于0.05ppb/天、秒稳优于2E-12的性能。应用于卫星授时、通信基站
2023-12-28 13:42:28
小型化、高稳定恒温晶振
小型化、高稳定恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由、交换
2023-12-27 16:18:48
Tg-5510ca:稳定性
爱普生推出的TG-5510CA一款高稳定性温补晶振,可提供CMOS或限幅正弦输出,额定频率10 MHz至54MHz,外形尺寸: 7.0 × 5.0 × 1.5 mm小体积轻薄型,电源电压3.3V
2023-12-26 14:01:140
HarmonyOS应用兼容稳定性云测试
测试通过率、问题分布、在各个测试终端上的问题分布情况。 点击测试设备后的查看详情按钮,可以查看测试任务详情信息,如测试截屏、资源轨迹、异常信息和日志信息。 稳定性测试 稳定性测试主要验证
2023-12-25 10:56:58
IXXAT NT系列高稳定性网关网桥解决方案
2023-12-22 14:00:00184
激光振荡器的应用场景有哪些
为信息信号,并通过光纤传输到远端。激光振荡器的频率稳定性和功率稳定性对光纤通信系统的性能有着重要影响。 卫星通信:卫星通信系统需要利用激光振荡器产生的激光信号进行通信。在卫星通信中,激光振荡器被用于产生稳定
2023-12-22 10:28:03194
晶力源JLY晶体管振荡器有哪些类型?
,具有高精度和高稳定性的特点。根据使用目的和频率不同,石英晶体振荡器可分为基准振荡器、信号发生器、时钟发生器和定时器等。 电压控制晶体振荡器(VCXO):VCXO是一种通过电压控制频率的晶体振荡器。通过改变控制电压,VCXO可以改
2023-12-20 10:18:25157
如何提高仪表放大器的稳定性
选择稳定性好的元件:选择具有良好稳定性的操作放大器和其他电子元件。这些元件应该具有低漂移和低温漂移,以确保在不同温度和工作条件下仪表放大器的性能稳定
2023-12-19 18:10:40306
晶振的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围
,以确保系统的稳定性和准确性。晶振的主要参数包括频率、频率稳定性和工作温度范围等。下面将对这些参数进行详细的介绍。 首先是晶振的频率。晶振的频率是指晶体的振荡频率,通常以赫兹(Hz)为单位。晶体的振荡频率取决于晶体的
2023-12-18 14:16:34495
晶体振荡器与LC振荡器的区别
晶体振荡器与LC振荡器的区别  晶体振荡器和LC振荡器是两种常见的振荡器结构,用于产生稳定振荡信号。它们在结构、工作原理、性能等方面存在着一些区别。本文将从以下几个方面对晶体振荡器和LC振荡器进行
2023-12-15 14:14:32619
MEMS振荡器与传统振荡器的比较
MEMS振荡器与传统振荡器的比较
2023-12-13 16:14:22132
介绍几种保持LED透明屏稳定性的方法
介绍几种保持LED透明屏稳定性的方法  LED透明屏作为一种新型显示屏幕,在商业、娱乐和交通领域等各个领域得到了广泛应用。然而,由于其特殊的结构和使用条件,保持LED透明屏的稳定性成为确保其长期正常
2023-12-09 14:32:29525
MEMS振荡器:小型化、高稳定性的微型时钟源
MEMS振荡器是一种基于微机电系统(MEMS)技术的微型振荡器,其设计旨在实现小型化、低功耗和高稳定性。这种技术的成功应用使得MEMS振荡器在各个领域都发挥着重要作用。
2023-12-08 14:34:28304
温度和结构如何影响电阻稳定性
温度和结构如何影响电阻稳定性
2023-12-07 11:38:26231
控制上是怎么描述稳定性?如何判断一个系统是否稳定呢?
定的概念广泛存在于各个领域,大到飞机火箭桥梁建筑,小到生活中常见的各类电子产品生活用品,只要涉及到“可控”的要求,一定会谈到稳定性(Stability)。科学上,稳定性这种说法被归到了自动控制原理的范畴。
2023-12-05 17:22:04647
晶振稳定性对遥控器有何影响?
晶振的稳定性对遥控器性能和可靠性具有重要影响。
2023-11-24 17:37:11307
如何在电压不稳的情况下保障SSD的稳定性能
2023-11-24 15:50:03190
如何保证电源适配器的质量和稳定性
如何保证电源适配器的质量和稳定性? 要保证电源适配器的质量和稳定性,需要从设计、制造、测试和验收等多个环节入手,以下是详细的措施: 1. 设计阶段: 在设计阶段,需要考虑适配器的功率需求、输入输出
2023-11-23 16:04:06376
如何评估千兆光模块和万兆光模块的性能稳定性
本文将介绍如何评估千兆光模块和万兆光模块的性能稳定性。关键因素包括光模块类型、传输速率、传输距离、传输介质等。选择合适的光模块、进行适当的测试手段并关注制造工艺,对于确保光模块的性能稳定性至关重要。
2023-11-20 12:44:11254
恒温晶体振荡器特点及运用场景
恒温晶体振荡器是一种高精度的频率标准,具有高稳定性、高精度和高可靠性等特点,被广泛应用于各种领域。下面将详细介绍恒温晶体振荡器的特点及运用场景。 一、恒温晶体振荡器的特点 高稳定性恒温晶体振荡器
2023-11-15 10:43:58335
振荡器的类型有哪些
晶体振荡器:利用晶体的共振频率产生稳定振荡信号。
2023-11-15 09:52:02515
如何权衡阻抗控制性能稳定性的关系
高增益会导致系统出现振荡或不稳定的情况。因此,需要在性能稳定性之间进行权衡。 一般来说,权衡性能稳定性的最好方法是通过系统的频率响应特性进行分析。在频率域中,系统的增益和相位可以得到明确的量化,因此可以根据
2023-11-14 15:26:51287
AD8675能带多大电容负载,稳定性如何考虑呢?
如果用AD 8675 做比例放大的buffer 的时候,负载能带多大电容,稳定性改如何考虑呢? 在ADI 官方的应用文档里面好像没有找到有关这方面的介绍,比如8675 是几级运放,稳定性改如何考虑,如果有大电容负载是否合适等等?
2023-11-14 08:21:11
运放电路闭环稳定性的判断方法
,广泛应用于放大、滤波、比较等各种应用领域。然而,运放电路的闭环稳定性却是一个相对复杂的问题。闭环稳定性指的是当将运放电路接入反馈回路后,整个系统的输出是否保持稳定,不会发生不可预期的振荡、震荡或不稳定的现象。 闭环
2023-11-06 10:20:19906
PCB如何布线来保证100M信号以上的稳定性
PCB布线时是电子工程中非常重要的环节,对于保证信号的稳定性和完整性至关重要,若电子工程师遇上100M以上信号的布线需求,该如何设计来保证其稳定性?下面或许能给你些参考。
2023-11-06 09:24:15203
内部时钟振荡器是否稳定
内部时钟振荡器是否稳定?能不能用于产生波特率的时基
2023-11-03 07:31:32
单片机内部时钟振荡器是否稳定?
内部时钟振荡器是否稳定?是否可以用于产生波特率的时基?
2023-11-02 07:52:00
GD32F330系列的单片机稳定性怎么
请问有用过GD32F330系列的单片机吗,稳定性怎么
2023-11-02 07:07:13
电路如何进行降额设计?如何才能保证电路的稳定性
的降低,以达到性能、可靠性、稳定性等方面的优化。 一、降额设计的原则 在进行降额设计时,应该遵守以下原则: 1.安全性和可靠性优先。在设计中,一定要考虑电路的安全和可靠性,避免因为降低功率而引起的不稳定或安全问题
2023-10-30 09:46:58799
为什么反馈电阻并联一个小电容可以提升稳定性
为什么反馈电阻并联一个小电容可以提升稳定性? 反馈电阻并联小电容可以提升电路的稳定性,是因为反馈电阻和小电容的联合起到了阻尼的作用。在反馈电路中,将输出信号与输入信号相比较,并将差值送回输入端,调整
2023-10-30 09:21:551705
如何用时钟振荡器产生稳定的100hz或1hz的时钟信号?
如何用时钟振荡器产生稳定的100hz或1hz的时钟信号? 时钟信号是电子系统中至关重要的组成部分,用于同步各种信号和操作。它需要稳定、准确、可靠地工作,以确保系统性能。时钟信号的产生可以通过许多
2023-10-25 15:07:55955
运放系统稳定性原理 运放的频率补偿
运放系统稳定性原理 运放的频率补偿  运放系统稳定性原理 运放系统的稳定性是电路设计中的一个重要的问题,其中运放是一个主要的组成部分。稳定性问题的产生通常是由于反馈系统中存在非线性元素、相位滞后
2023-10-25 11:01:46406
螺杆支撑座是如何维持精度和稳定性的?
螺杆支撑座是如何维持精度和稳定性的?
2023-10-23 17:50:25465
如何提高非晶硅太阳能电池性能稳定性
由于非晶硅太阳能电池在实际应用时经常会因各种因素而导致其性能或输出功率的稳定性受到影响,因此电池厂商往往都殚精竭虑的想尽各种方法去提升非晶硅太阳能电池性能稳定性,并在提升后使用各种高质量的检测设备
2023-10-19 08:34:01335
运放的稳定性仿真分析
上期文章《运放11-运放稳定性评估举例》文末提到了,如果我们有放大器的Spice模型,可以借助仿真软件直接仿真电路的稳定性——可以直接得到波特图曲线,这一期就专门来看看具体怎么玩。
2023-10-16 16:21:50548
电力系统稳定性包括哪些方面?
成为电力系统运营的重要问题。电力系统稳定性是指电力系统在受到各种内外部扰动(如负荷变化、短路故障、发电机失步等)时,能够保持平衡状态,不发生不稳定振荡和故障。电力系统稳定性包括多个方面,下面将详细介绍。 一、动态稳
2023-09-27 16:20:292776
稳定性科学:确保反向偏置二极管的最佳性能
电子发烧友网站提供《热稳定性科学:确保反向偏置二极管的最佳性能.pdf》资料免费下载
2023-09-26 11:41:170
一级、两级、三级级联放大器的稳定性原理是什么?
一级、两级、三级级联放大器的稳定性原理是什么?  级联放大器是一种电路,通常由多个放大器级组成。它的目的是在电路中引入增益,以放大输入信号并提供所需的输出信号。级联放大器在广泛应用于各种领域,例如
2023-09-18 15:08:072715
怎么分析电路的稳定性
怎么分析电路的稳定性?  电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38971
YXC扬兴科技 MEMS振荡器 YSO691ER高稳定性和可靠性助力光端机领域
YXC扬兴科技推出的Q MEMS振荡器YSO691ER以其高频率稳定性、精准的时钟信号和适应性强的封装尺寸,为光端机产品提供了可靠的时钟支持。无论是在光纤通信还是网络传输领域,YSO691ER都将成为光端机行业的重要组成部分,助力光端机实现高性能、高稳定性的数据传输。
2023-09-14 15:50:26895
石英差分振荡器应用解析YSO230LR 高可靠性差分输出提升显卡性能
YXC扬兴科技的YSO230LR系列石英差分振荡器是专为显卡行业设计的创新产品。该系列石英差分振荡器采用先进的技术和精密的制造工艺,为显卡提供高可靠性的时钟信号,从而提升了显卡的性能稳定性
2023-09-05 16:48:36585
闪烁噪声会影响MOSFET的哪些性能
能会对MOSFET的频率稳定性、相位噪声和总体性能产生负面影响。在振荡器中,闪烁噪声本身表现为靠近载波的边带,其他形式的噪声从载波延伸出来,频谱更平坦。随着与载波的偏移量的增加,闪烁噪声会逐渐衰减,直到
2023-09-01 16:59:12
什么是RC振荡器?RC振荡器的工作原理 基本RC振荡器电路设计
使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为 RC 或者相移振荡器
2023-08-31 14:20:562309
控制器设计和稳定性分析
控制器是控制系统动态反应、稳定性性能的DC-DC转换器设计中的一个关键要素。 控制器的主要功能是调节输出电压或电流, 使转换器能够用所需数量的电力提供负荷。 本节讨论控制器设计和稳定性分析,这是
2023-08-25 15:14:32488
YXC扬兴科技推出石英振荡器YSO140TC提升机载天线性能
机载天线在现代航空领域扮演着至关重要的角色,为飞行器提供稳定的通信和导航功能。在这个领域,稳定的信号传输是至关重要的,而石英振荡器作为关键的时钟频率源,起着决定性的作用。YXC扬兴科技推出
2023-08-11 14:27:09663
理解FPGA的亚稳定性
摘要:本文叙述了 FPGA 的亚稳定性,叙述了它是如何发生的,是如何导致设计失效的。文 中说明了如何计算亚稳定性能的 MTBF 值,并解释了器件和设计性能的变化将会如何影响该 值。
2023-08-07 15:34:570
怎样提高晶体管的稳定性
晶体管是现代电子设备中至关重要的元件之一,其稳定性对于设备的性能和可靠性至关重要。为了提高晶体管的稳定性,有几个关键的方面需要考虑和优化。
2023-08-04 09:44:26318
YXC扬兴科技YSO110TR石英振荡器为工业自动化高压交流伺服驱动器提供可靠时钟频率
YXC扬兴科技的OT2JI-111-8M石英振荡器YSO110TR系列以其高稳定度、小尺寸和宽电压范围的特点,成功满足了高压交流伺服驱动器的需求。作为工业自动化高压交流伺服驱动器行业的重要组成部分,石英振荡器在确保系统性能稳定性方面发挥着关键作用
2023-07-28 14:31:16591
RC振荡器的工作原理,维恩电桥振荡器
rc振荡器
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:10:17
具有优良尺寸稳定性的排针连接器
恒温恒湿试验箱是是一种用于实验室和工业环境中的仪器设备。设备可以模拟不同气候条件下的环境,以测试产品在不同温湿度条件下的性能稳定性。目前已广泛适应用于药物、生物,食品,化妆品等领域。 为保证试验
2023-07-25 17:54:13245
石英晶体振荡器电路原理图讲解
这种石英晶体振荡器电路比并联谐振电路具有更高的稳定性。如果您将BFR30用于T91、T1晶体管并降低R2。。.R1值。MOSFET缓冲器将振荡器与任何连接的电路隔离开来。
2023-07-25 16:10:10845
运放的基本原理和稳定性分析
今天来看下运放的稳定性吧,这个也是相当重要的,如果不知道如何分析,设计电路难免就会掉到坑里面。
2023-07-24 17:17:271787
全差分运放CMFB负反馈环路稳定性分析
我们都知道,全差分运放一般都有共模反馈电路(CMFB),它的目的是稳定对称两点位置的共模电位。CMFB一般也是通过负反馈方式来稳定共模点的,所以和主运放追求环路稳定性一样,CMFB环路也要考虑环路的稳定性
2023-07-14 16:09:011167
电阻型放大电路中并联电容提高稳定性的原理
在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2023-07-05 16:01:10870
求一种压控振荡器的设计与仿真方案
在射频通信电路中,作为频率信号谐波振荡的“最终来源”,振荡器是必不可少的电路模块。稳定振荡器输出直接决定了射频系统的性能指标。
2023-06-30 15:45:421475
BOSHIDA DC电源模块检测稳定性能详细流程
BOSHIDA DC电源模块检测稳定性能详细流程 DC电源模块是电力电子产品中非常常见和重要的设备。它们被广泛应用于各种公共场所和工业领域,如通信系统、计算机、工业自动化以及医疗设备等。为确保电源
2023-06-30 11:08:50307
自治系统稳定性分析
在分析稳定性之前,我们要区分两个概念:什么是平衡(equilibrium),什么是稳定(stability)?从物理上理解,平衡就是速度为零了,质点不会动了;稳定就是施加一个小的扰动,系统不会发生大的改变,质点会回复到原来的位置。
2023-06-26 11:01:09468
头盔防脱落稳定性试验机
头盔防脱落稳定性试验机 两种图片仅供参考产品概述:主要用于电动自行车、摩托车头盔的固定装置稳定性测试,合格头盔不得与头型分开。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车
2023-06-19 11:39:48
求助,布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性
2023-06-19 08:31:20
了解电源环路稳定性和环路补偿:基本概念和工具
为了检查电源反馈环路带宽和稳定性,环路波特图 广泛用于提供准确和量化的环路性能值。 本文将回顾循环稳定性的关键概念和重要性, 从奈奎斯特图准则到波特图。然后,它提供了波特的例子 绘图和工具,以及用于生成波特图的实验室测量,以演示 如何最好地评估回路稳定性。实用的回路测量设置 还将解释注意事项。
2023-06-14 17:15:283190
浅谈射频芯片的稳定性
射频芯片的稳定性是一个关键的设计和性能指标,它描述了芯片在工作过程中的信号稳定性性能的一致性。射频芯片的稳定性主要包括以下几个方面。
2023-06-13 12:40:17692
正反馈系统稳定性分析
我们常见的环路大部分都是负反馈环路,对于负反馈系统的稳定性,我们有相应的稳定性判据。
2023-05-23 17:15:251638
超级源随SSF稳定性补偿分析(二)
本文介绍一种SSF稳定性补偿方案,并推导其闭环特性,给出相关参数的设计指引。
2023-05-23 17:15:141450
《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》+理论与实际结合加深理解和实战运用
1、很荣幸拿到这本《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》,花了几天的时间浏览了一遍,书的内容知识点很多,内容确是非常丰富的,需要细细品味消化,需要对运放有一点的了解,才能更加
2023-05-22 12:37:54
如何使用晶体振荡器生成方波发生器?
时钟脉冲是数字电路的生命线,有不同类型的振荡器为我们的电路产生时钟脉冲。但最重要的是,没有什么能比得上基于晶体的振荡器的效率和稳定性。甚至微控制器也使用晶体振荡器,因为它的稳定性和准确性可以产生预定
2023-05-13 15:30:052037
RC振荡器电路的原理及优点
使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形 ,这种振荡器称 **为RC或者相移振荡器**
2023-05-06 16:20:244954
RC振荡器的工作原理
使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为RC或者相移振荡器
2023-05-05 14:16:581906
了解真空微型晶体振荡器
稳定的频率参考是很少有系统可以缺少的组件之一,多年来,晶体振荡器一直以一种或另一种形式令人钦佩地服务于这一目的。晶体振荡器中最稳定的类型是恒温晶体振荡器 (OCXO),因此它们通常用于需要最高稳定性
2023-05-05 11:17:06850
三个原则判定电源环路稳定性
衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
2023-04-26 17:27:521985
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
电力系统中的电压稳定性介绍
  大干扰电压稳定性 –它涉及系统稳定性,以在系统故障、负载损失或发电损失等大干扰后控制电压。为了确定这种形式的稳定性,需要检查系统的动态性能,使其在足以捕获负载下分接变压、发电机磁场和限流等设备
2023-04-21 16:14:04
ESP32-S3上的32MHz时钟如何才能稳定输出?
我正在尝试让 ESP32-S3 像振荡器驱动另一个 MCU,所以我需要一个稳定的时钟输出。我查看了这里和 github,有人提到了 ESP32 上的 I2S APLL,但它在 ESP32-S3
2023-04-12 08:24:43
如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
三个原则判定电源环路的稳定性
振荡。  为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。  环路稳定性测试接线图如图2所示,将信号
2023-04-06 17:08:15
深度剖析振荡器电路中晶体的高稳定性
高质量RC振荡器稳定性预计在0.1%左右,而通常我们可以假设LC振荡器稳定性高达0.01%。当需要更高水平的稳定性时,我们必须使用基于晶体的振荡器电路。
2023-04-02 10:05:041055
RX-8025SA AC
实时时钟模块(I²C总线)高稳定性
2023-03-28 12:57:11
垂直振荡器
想请教一下大佬些,我需要一个变频1-100hz的垂直振荡器我需要用到哪些东西呀,刚入门不是很懂。可以把那些电机的信号和振荡器,变频的型号说一下吗。预算不是很充分在4-500块
2023-03-24 01:01:51
已全部加载完成
