关于SLIC芯片进行浪涌静电防护的必要性
- ESD(171013)
- 静电防护(47121)
- 东沃电子(1944)
求一种1.5手机USB端口静电浪涌保护方案
方案优点:本方案采用2级防护,节约空间,提供大浪涌器件前级保护,适合国际市场。后级采用DFN1006-3双路器件防静电,满足IEC61000-4-2,接触放电 30kV,空气放电30kV。
2024-03-18 10:43:5687
上海雷卯S-VIDEO视频接口ESD静电及浪涌保护方案
S-Video接口因各种原因,比如人为触摸,带电插拔,天气原因等造成静电浪涌情况发生。如此接口没有做ESD/EOS防护,将会造成内部视频输出芯片损坏,设备不能正常工作。
2024-03-07 11:46:02136
浅谈S-VIDEO接口静电浪涌防护
浅谈S-VIDEO接口静电浪涌防护S-Video接口曾经在一些旧款的电视机、录像机、游戏机等设备上广泛应用,用于传输视频信号。不过,随着技术的发展,S-Video接口已经逐渐被其他更先进的接口所取
2024-03-07 08:02:40117
3.7V锂电池浪涌静电保护用TVS/ESD二极管
以上是东沃3.7V锂电池浪涌静电防护方案设计图,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!东沃电子有专业工程师设计方案并协助选型,有免费的EMC实验室供您测试。方案
2024-02-19 17:19:17129
TVS二极管如何选型?PROFIBUS总线端口静电浪涌防护
以上是东沃PROFIBUS现场总线静电浪涌经典保护方案设计图,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的TVS二极管DW05-4R-S
2024-02-02 16:29:40129
过电压防护电路的基本原则?|浪拓电子
,而且一旦受到过电压的损害就会引起设备损坏的设备进行防护。
在浪涌防护方案设计中,一般采用“多级防护、逐级削减;泄放为主、阻挡为辅”的模式进行系统级的浪涌防护。浪涌防护原理示意图如下:
2024-01-18 15:49:37
3.7V锂电池浪涌静电防护方案详解
3.7V锂电池是一种标称电压为3.7V,满电电压为4.2V的锂电池,其容量从几百到几千毫安时不等,一般应用于各种仪器仪表、检测仪器、医疗仪器、POS机、笔记本电脑等产品上。浪涌静电,可谓是无处不在。针对3.7V锂电池浪涌静电保护,该选用什么型号的电路保护器件为其保驾护航呢?
2024-01-18 09:24:08366
GPS天线口浪涌静电防护:半导体放电管+TVS/ESD二极管+肖特基二极管
从东沃GPS接口浪涌静电保护方案设计图可知,东沃电子技术从两个方面进行浪涌静电防护:一个是对内馈直流电源进行浪涌防护,另一个是对射频信号进行防护。一级电源防护,东沃技术推荐选用半导体放电管
2024-01-11 17:31:14303
晶闸管型防护器件—半导体放电管
时,该器件的直流放电开启电压基本保持不变。
(4)该器件经反复浪涌后其转折电压基本保持不变。
另外,该器件还具有响应速率快、不需多级防护电路、耐电流量大、静电容量小的可靠性高等优点,特别适用于电信工业防护雷电浪涌。
2024-01-04 16:52:07
SMDJ58CA 双向TVS管 保护以太网POE供电免受浪涌静电威胁
。由于工业以太网工作环境非常严酷苛刻,对于以太网 POE供电端口电磁兼容的浪涌静电防护必不可少。通常浪拓电子接触到的客户对于以太网POE供电端口的雷击电流防护高达 4kV 甚至 6kV更高的浪涌保护能力
2024-01-03 15:19:45
LED常用防护器件的选择与应用
适当的防护措施。本文将针对LED常用的防护器件进行选择和应用的介绍,帮助读者更好地保护LED设备并延长其使用寿命。 1. 静电防护器件 静电是LED设备最常见的故障原因之一,它会损坏LED芯片或驱动电子元件。因此,使用静电防护器件是非常必要
2024-01-03 13:54:34477
热敏电阻对浪涌防护有什么意义?应该如何选择热敏电阻?
热敏电阻对浪涌防护有什么意义?应该如何选择热敏电阻? 热敏电阻是一种基于材料的电子元件,它的电阻值随温度的变化而变化。热敏电阻广泛应用于各种电子设备中,包括浪涌防护。在本文中,我们将详细讨论热敏电阻
2024-01-03 13:42:411318
静电的危害及防护措施
静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404
如何从利用静电防护器件来降低ESD危害?
如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35219
USB接口静电防护器件选型要点
USB接口静电防护器件选型要点 USB接口静电防护器件是一种用于防止USB接口设备受到静电击穿和损坏的关键器件。在设计电子产品中, 对于USB接口的保护是非常重要的,因为不合适的保护可能导致设备损坏
2024-01-03 11:31:24635
LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法
LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法 LED驱动浪涌防护器件是一种用于保护LED灯具免受电网浪涌干扰的重要组件。电网浪涌是指电力系统中突然出现的短时高能脉冲电压,它可能会导致LED灯具的损坏
2024-01-03 11:20:54522
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47322
浪涌保护器的必要性和安装方案
浪涌保护器SPD 是一种用于限制电力线路或信号线路上的瞬时过电压,并将其导入地线的装置,主要用于防止雷电或其他电源干扰对电气设备或电子设备造成损坏。浪涌保护器的类型和结构根据不同的用途和场合有所不同
2024-01-03 10:16:38179
原理图设计阶段如何考虑静电防护设计
大家都知道在设计阶段解决问题的成本是最低,同样道理在原理图设计阶段做好关键信号、敏感电路的防护设计可以达到事半功倍的效果,本期将与大家探讨在原理图的设计阶段如何考虑静电防护设计。
2024-01-03 09:32:54305
防雷检测认证服务的作用和必要性
的发生和扩大,保护人身和财产安全,促进防雷行业的规范和发展。防雷检测认证服务的意义是实现雷电防护装置的科学化、标准化和法制化,提高防雷检测的公信力和权威性,增强社会公众的防雷意识和信心。防雷检测认证服务的必要性
2024-01-02 10:25:43131
什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04412
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16280
东沃GPS接口浪涌静电保护方案
在过共模3KA@8/20μs±5T测试时,LDO芯片损坏,无法正常工作,该怎么解决?针对客户这个情况,东沃电子技术设计了GPS接口浪涌静电防护方案图,为客户电路安全保驾护航。
2023-11-30 09:53:25307
如何正确去耦?去耦技术的必要性
何谓正确去耦?有何必要性? 如果电源引脚上存在纹波和/或噪声,大多数IC都会有某种类型的性能下降。数字IC的噪声裕量会降低,时钟抖动则可能增加。对于高性能数字IC,例如微处理器和FPGA,电源额定
2023-11-28 16:16:530
静电的产生、特点及防护
1、静电的产生 静电感应会在金属物体上产生静电;高速摩擦会在非导电物体或对地绝缘的导电物体上产生静电;大量的静电荷积聚,形成很高的电位,比如油在车船运输中,在管道输送中,会产生静电;传送皮带
2023-11-24 14:58:08755
静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
的有效性。
9、禁止没有系上手环的员工及客人接近静电防护工作站,一旦发现违规情况,应立刻制止并报告上级领导。
10、如果发现静电防护系统存在问题或缺陷,应立刻报告上级领导或静电防护负责人,并及时采取措施进行
2023-11-17 14:28:26
同轴音频接口Coaxial浪涌静电保护专用器件
从方案图可知,东沃电子针对Coaxial同轴音频接口浪涌静电保护,采用了二级防护。在第一级防护中,东沃电子技术推荐选用两端陶瓷气体放电管4532-090L做浪涌防护,保证前端瞬间高压的保护作用,能将
2023-11-17 10:30:44354
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。静电是如何
2023-11-17 08:07:49394
【华秋干货铺】静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种物理现
2023-11-16 19:05:01250
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 一、静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种
2023-11-15 14:52:56865
、定期进行静电防护检查和测试,确保防静电措施的有效性。
2023-11-14 18:39:57
使用Cache的必要性与可行性
使用Cache的必要性 所谓Cache即高速缓冲存储器,它位于CPU与主存即DRAM之间,是通常由SRAM构成的规模较小但存取速度很快的存储器。 目前计算机主要使用的内存为DRAM,它具有价格
2023-10-31 11:53:54333
雷击浪涌防护器件各自的优缺点
雷击浪涌防护器件各自的优缺点 雷击浪涌防护器件是电气设备中的重要组成部分,可以帮助保护设备免受遭受雷击、电磁脉冲和浪涌等电气干扰的影响。这些器件能够通过吸收、抑制、反射和引导等方式来限制不良电气
2023-10-30 09:46:52333
强电电路中是如何对雷击浪涌进行防护的?
强电电路中是如何对雷击浪涌进行防护的? 雷击浪涌是指由于大气中强电场的突变,产生了短暂的高电压电流,对于强电电路来说,这种电流通常会对设备造成严重的破坏。因此,为了保护强电电路,必须采取措施对雷击
2023-10-27 10:20:44262
电子产品进行浪涌防护的意义及常见问题!(下)
低压浪涌的脉冲波形和电源端浪涌相同,也是由一个1.2 / 50μs的电压波和8 / 20μs的电流波组成的组合波。与电源端浪涌的区别为测试电压较低,通常为3V至300V。通常由电子产品
2023-09-13 11:01:35591
电子产品进行浪涌防护的意义及常见问题!(上)
电子产品进行浪涌防护的意义及常见问题(上)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-09-11 12:06:33481
域控制器DCU浪涌静电保护推荐车规级ESD二极管
东沃汽车域控制器DCU电源端口浪涌保护方案图中可知,DCU电源供电口浪涌防护,推荐选用东沃电子TVS二极管DW36D-BH-AT-S,工作电压36V、峰值脉冲电流6A、钳位电压64.8V、漏电
2023-09-05 17:22:35419
以太网供电浪涌保护电路图及TVS管选型技巧
由于工业以太网工作环境非常严酷苛刻,对于以太网 POE供电端口电磁兼容的浪涌静电防护必不可少。通常东沃电子接触到的客户对于以太网POE供电端口的雷击电流防护高达 4kV 甚至 6kV更高的浪涌保护能力。基于客户对以太网 POE供电端口浪涌静电防护需求,电子工程师通常会选用电路保护器件为其保驾护航。
2023-08-31 10:17:341885
智能LoRa水表ESD静电浪涌保护方案说明
,水表单片机和LoRa模块之间的信号线上,如果没有适当的防护,很容易被ESD静电放电或浪涌脉冲打坏。那么,如何保护智能LoRa水表信号端免受静电浪涌威胁呢?
2023-08-28 17:45:48465
TVS/ESD二极管 保护LCD液晶屏幕免受浪涌静电威胁
众所知周,电子产品对于静电防护要求都比较高。LCD液晶显示屏对于静电尤其地敏感,容易导致LCD显示屏失效。为此,专业有实力的LCD液晶显示屏厂家不管是在生产制造工艺还是静电防护方案方面,都做得非常优秀。那么,如何保护LCD液晶屏免受静电浪涌威胁和损坏呢?
2023-08-21 16:56:19691
PD充电器静电浪涌防护电路图 专业全面
为此,想要生产出一款稳定安全的USB PD快充产品,其EOS防护/ESD静电保护措施必不可少。从物料成本、研发周期、生产流程等方面考虑,越来越多的厂商选择在USB PD快充接口内置浪涌和静电
2023-08-16 13:11:44958
1000M以太网POE供电浪涌静电保护电路图
。由于工业以太网工作环境非常严酷苛刻,对于以太网 POE供电端口电磁兼容的浪涌静电防护必不可少。通常东沃电子接触到的客户对于以太网POE供电端口的雷击电流防护高达 4kV 甚至 6kV更高的浪涌保护能力
2023-08-16 09:44:401301
NFC天线保护电路图 东沃电子 免费提供ESD静电保护器件选型
上积累,并在接口周围产生电场,容易引起静电浪涌。保护近场通信NFC设备接口免受静电放电浪涌威胁和损坏的方法有很多,其中选用TVS/ESD二极管来做静电防护最常见,也是
2023-08-10 09:24:32578
东沃LCD液晶屏接口静电浪涌防护经典方案
(有4位、8位、VGA等不同类型)要求进行操作来控制LCD正确显示。众所知周,电子产品对于静电防护要求都比较高。LCD液晶显示屏对于静电尤其地敏感,容易导致LCD显示屏失效。为此,专业有实力的LCD液晶显示屏厂家不管是
2023-08-04 17:20:431159
电源丨DC5V接口浪涌防护方案
5V电源一般用于小电器,是给主控板供电的,因主控板上通常有单片机,工控机上有CPU主控芯片,而单片机和CPU都需要5V电源,加上各种接口芯片,也需要5V供电。这类产品遭受到外部浪涌冲击的事故越来越多
2023-07-31 17:17:461047
BNC接口静电浪涌保护方案及防护器件选型指南
从东沃BNC接口静电浪涌保护方案图可知,方案分为3级防护:第一级防护选用两端陶瓷气体放电管(GDT)2R90A-Q做共模保护,保证前端的瞬间高压保护作用,能将瞬间大电流释放到地。第二级防护采用自恢复
2023-07-27 10:54:48718
I2C总线接口静电防护器件选型:DW05DLC-B-S
静电浪涌防护不容忽视。针对I2C总线串口静电浪涌保护,TVS/ESD二极管厂家东沃电子推荐低电容ESD二极管DW05DLC-B-S为I2C总线保驾护航。
2023-07-25 17:40:13421
SIM卡数据线路静电浪涌防护方案图
怎么确保SIM卡稳定可靠运行,成为厂商迫切需要处理的问题,常规的ESD静电防护器件可能会影响数据的传输,造成音质失真等现象。SIM卡数据线路保护,一直都是各公司重点研究对象。针对SIM卡ESD静电
2023-07-20 17:07:38494
5种浪涌防护方法,你知道几个?
电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。 产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。 电网过压、开关 打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。
2023-07-19 19:40:02583
元器件行业市场怎么挑选靠谱的ESD静电保护器品牌厂家?
电子行业越受重视,那应对ESD静电(放电)及雷击浪涌防护的元器件行业市场就越重要,现在大多数行业领域都会应用到防护器件,ESD静电二极管及TVS管最为常用。
2023-07-18 14:07:47320
静电咨询及ESD指导
事项: 1. ESD问题的认识:了解静电产生的原理,明确静电对设备和人员的潜在危害。掌握静电防护知识,确保在相关领域有正确的意识和基本的防护措施。 2. ESD防护措施:根据具体工作环境和需要,采取适当的防护措施。一般而言,这些措施包括: - 使用防静电工作台或
2023-07-17 09:45:42337
100M以太网口雷击静电保护用GDT放电管和TVS管选型
为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:391978
汽车CAN总线接口浪涌静电保护电路图
CAN总线的应用范围广,在实际应用中,环境相当复杂,一些静电(ESD)、浪涌(Surge)等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。一般的CAN总线收发器芯片静电(ESD)、浪涌
2023-07-06 11:22:301184
高清多媒体(HDMI )接口的ESD静电浪涌保护:PPTC+TVS二极管
其实,HDMI 1.4、HDMI 2.0 、HDMI 2.1高清多媒体接口是一种很容易受静电浪涌破坏的外接端口。为了确保HDMI接口的稳定性和可靠性,需要加强HDMI接口的静电浪涌防护能力,也就是说
2023-07-03 17:00:48934
ESD静电保护二极管 应用于eSATA接口静电浪涌防护
从方案图中可知,东沃电子选用四通道小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、超低结电容TVS二极管阵列/ESD二极管DW05-4R3P-S做防护,保障eSATA接口免受浪涌电流影响的同时,防止
2023-06-30 17:30:59559
TVS/ESD二极管 保护EIA RS-232串行通信接口免受浪涌静电威胁
从东沃RS-232传输接口浪涌静电保护方案(TVS)图中可知,一级防护中,东沃电子技术推荐选用三端陶瓷气体放电管(GDT)3R90A-TP1,中间选用自恢复保险丝DWP60-030F作过流保护
2023-06-28 15:23:23800
通用输入/输出GPIO接口静电浪涌保护电路图
从东沃GPIO端口ESD静电放电浪涌保护方案图可知,东沃技术推荐选用集成式多路ESD静电保护二极管DW05-4R3P-S,导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低,在不影响数据传输的前提下能够满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电保护需求,且做到低成本高防护等级。
2023-06-27 10:14:33650
电源丨DC5V接口二级雷击浪涌防护方案
上期介绍了电源DC5V接口一级浪涌防护方案,本期介绍电源DC5V接口二级雷击浪涌防护方案。电源DC5V接口的一级保护的重点在于预防和控制,二级保护则在一级无法完全消除浪涌的情况下,对残留浪涌的吸收
2023-06-21 17:31:341011
工业防静电标准与静电监控系统的必要性
静电是现代工业制造过程中不可避免的问题之一。它不仅对生产设备和产品的正常运行造成干扰,还会威胁操作人员的健康和安全。因此,制定工业防静电标准和安装静电监控系统是非常必要的。
2023-06-20 10:27:46227
HDMI转SDI转换器浪涌静电防护及电路保护器件选型
,如何保护HDMI-SDI和SDI-HDMI转换器免受浪涌静电威胁呢?接下来,东沃电子技术从HDMI-SDI和SDI-HDMI转换器电源端口、HDMI接口、SDI接
2023-06-09 11:17:41622
浪涌静电防护设计。接下来,高品质电路保护器件厂商及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)针对GPIO端口静电浪涌问题进行了保护方案设计,如下图所示。
2023-06-09 09:58:50446
TVS管 DW05-4R2P-AT-S 用于LVDS接口浪涌静电防护
电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上升沿快的瞬态事件中保护接口,从而实现浪涌静电保护。如果没有采取适当的保护,瞬态事件会损坏低电压差分信号(LVDS)发射器和接收
2023-06-08 09:35:40464
HIT 17: 标准专利必要性问题辨析
作者:高玉光 北京市信利(深圳)律师事务所 2023/06/05于深圳 #本文仅代表作者观点,未经作者许可,禁止转载# 标准专利必要性含义 欧洲电信标准协会(ETSI)认为,标准必要专利中的“必要
2023-06-07 08:45:03505
Wi-Fi 路由器浪涌静电防护电路图
为此,电子工程师在进行Wi-Fi 6E路由器产品电路设计时,需要考虑到选用具有ESD/EOS防护能力的浪涌保护器件来保护路由器免遭外部ESD、EFT、EOS干扰、威胁、破坏,从而保证系统的稳定性
2023-06-06 10:32:27458
SMBJ6.5CA二极管 RS422总线浪涌静电保护用TVS
处,需要进行浪涌静电保护,以保证接口的可靠性和稳定性。针对RS-422(EIA-422)接口浪涌静电问题,东沃电子技术推荐选用陶瓷气体放电管GDT、自恢复保险丝PP
2023-06-02 09:40:08911
DW03D5-B-E为Wi-Fi 6E路由器LAN接口浪涌静电保护护航
2023-06-02 09:35:29416
VESD静电监控系统:提高静电防护效果与管理效率
随着科学技术不断发展,现代的工业对静电防护的要求越来越高。因为静电的存在可能会对产品质量、工作环境、甚至是人身产生威胁。静电监控系统是一项高效的管理工具,能够有效地控制和监测静电产生的情况,提高静电防护效果和管理效率。
2023-05-25 17:07:06406
Wi-Fi 6E路由器浪涌静电保护方案
受到瞬态浪涌威胁的影响,例如静电放电ESD、电气快速瞬变EFT、电气过载EOS、电缆放电 (CDE) 等等。为此,电子工程师在进行Wi-Fi 6E路由器产品电路设计时,需要考虑到选用具有ESD/EOS
2023-05-23 10:15:06371
PCB防静电设计的必要性
平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压
2023-05-15 09:29:22347
PCB 如何设计防静电?一文带你读懂
耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电
2023-05-12 12:02:17
干货分享:PCB防静电设计的必要性
平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易
2023-05-12 11:56:03369
PCB防静电设计的必要性
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电
2023-05-12 11:52:56
华秋干货铺 | PCB防静电设计的必要性
2023-05-12 09:35:01319
PCB防静电设计的必要性
在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
2023-05-12 09:34:01998
五种浪涌防护方法
据估计,电子产品的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些都是电子产品的隐形致命杀手。
2023-05-11 09:45:371120
PCB防静电设计的必要性
2023-05-08 19:01:002133
PCB防静电设计的必要性
电容耦合、电感耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
二、PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能
2023-05-08 18:28:47
静电压传感器-发现半导体行业静电的利器
众所周知,在制造业中,尤其是半导体行业对静电的要求是很高的,为此,一些公司不惜投入重金来进行静电控制,做了很多防护措施
2023-05-04 14:19:45242
东沃电子USB4高速接口浪涌静电保护方案
由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-04-26 10:26:00280
5种浪涌防护方法,你知道几个?
电网过压、开关 打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法。
2023-04-12 09:59:181026
三级浪涌防护及退耦设计
浪涌(surge)也叫突波、瞬变(voltagetransient),是电路短路、电源切换或大型发动机开关机引起的电流瞬间超出稳定值峰值的突发现象,一般指发生在几百万分之一秒时间内的一种尖峰脉冲,通常包括浪涌电压和浪涌电流。
2023-04-11 09:16:081154
ESD静电防护二极管你会选吗?一张表格分分钟帮你搞定
对于电子电路及其中关键的元器件来讲,静电带来的可靠性风险不可不防!由静电产生的瞬态高能量,轻则会导致下游电路或元器件的误动作,重则可能造成不可逆的失效和损坏。因此,ESD 静电防护也就成了硬件工程师
2023-04-06 23:30:02751
接口电路的雷击浪涌防护
的经济损失。抗雷击浪涌保护电路针对雷击浪涌的防护,可采取GDT陶瓷气体放电管和TVS瞬态抑制二极管相结合的防护方案。在保护电路前级使用GDT,其在正常工作条件下不工
2023-04-04 16:14:37877
三级浪涌防护及退耦设计电路
分之一秒时间内的一种尖峰脉冲,通常包括浪涌电压和浪涌电流。 浪涌防护原理 浪涌的危害性非常大,可使电路瞬间烧坏,而浪涌保护就是利用线性元器件对高频(浪涌)的敏感设计的保护电路,简单而常用的是并联
2023-03-30 14:42:53
浅谈连接器的优点和必要性
为什么需要使用连接器呢?
浅谈连接器的优点和必要性
比如,连接设备内部PCB板时,虽然可以直接连接回路,但这样会导致需要很长的作业时间。并且修理时的拆除等工作较花费时间。但使用连接器进行
2023-03-28 14:30:00230
专注工业静电防护的离子风棒
近年来,随着工业的发展,静电防护成为重要课题之一。尤其是在生产过程中使用精密电子设备时,由于这些机器设备都会产生大量的静电,因此如何减少静电危害就显得尤为重要了。 1:工业静电消除器的原理 工业静电
2023-03-25 11:31:14337
查看更多
