LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温。
2024-03-18 16:30:13101 TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
检验机构、电线电缆/变压器/电机等生产厂实验室、大型企业质检科、工程工地质量控制等试验检测机构实现电线电缆直流电阻,铜排、铝排、铜杆、铜箔、铝杆等电阻率和导电率等测量设计制作的
2024-03-03 15:34:09
直流电对电线的要求: 直流电是电流沿一个方向流动的电,电流的大小是恒定的。直流电的特点是电流稳定且不会周期性地改变方向。因此,与交流电相比,直流电对电线的要求较为简单。以下是直流电对电线的要求
2024-02-06 09:38:58651 服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486 ,一般由金属(如铜或铝)导体和绝缘材料组成。 1.2 规格:通常以导线直径或截面积来标识,其中截面积单位常用平方毫米(mm^2)。 二、6平方电线的特点和用途: 2.1 特点:6平方电线是一种较粗的电线,具有较高的导电能力和负荷承载能力。
2024-01-16 10:47:26291 创新或工艺创新,提升电感器的电气性能和产品品质。为满足行业客户需求,科达嘉电子最新研发了耐高温、低损耗、工作温度达-55℃~+155℃的一体成型电感CSAG系列。
2024-01-12 16:07:3197 温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量。
2024-01-12 09:23:09201 摘要:本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统EMC的高温降解机理、EMC结构与耐热稳定性的关系以及提高EMC耐热
2024-01-04 08:09:42414 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173 半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38267 汽车充电桩的电线怎么选择 选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:491251 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445 随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397 航空航天电线和电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04263 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09371 芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27629 铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别 铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499468 电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 2023-10-27 08:31:400 2023-10-26 08:31:450 拉丝机也被叫做拔丝机,广泛应用于机械制造,五金加工,石油化工,塑料,竹木制品,电线电缆等行业。
2023-10-07 18:25:14271 蓬勃发展的电动汽车领域,电缆和线束等部件的数量呈指数级增长,用于传输电力、信号传导、车载诊断以及控制各项功能。在这一背景下,了解电缆和电线在多样操作条件下的可靠性变得比以往任何时候都更为重要。 电缆和电线作
2023-09-15 10:17:01916 2023-09-15 09:43:490 通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:002954 选择符合规定的电缆和连接器:在选择电缆和连接器时,应确保它们符合相关规定和标准,例如UL、CSA等。同时,应该选择具有良好绝缘性能和耐高温性能的电缆和连接器。
2023-09-08 11:20:00547 仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193 技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612 2023-09-01 08:30:120 汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15548 电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512176 上有写网线的“绝缘”等级,然后根据绝缘等级来查网线的耐温度,耐高温网线最高可以承受多少度?通常网线的使用温度一般在50度以下,在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种,这些网线大都是内部铜芯、外部绝缘
2023-08-18 10:09:331123 耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15875 汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27474 电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线、电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:031729 CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476 印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37431 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准,与低温箱配 合使用(低温箱客户自备)。 主要参数: 1、低温冲击高度:100mm 2、砝码:100、200、300、40
2023-07-10 09:47:27
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线和电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线和电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21318 瑞士和英国的科学家们从自然界和动物身上汲取灵感,比如企鹅和北极狐能够在极端温度下生存,是因为它们有一层脂肪或者毛皮来隔绝寒冷。这种耐高温无人机使用了一种气凝胶作为隔热材料,气凝胶是一种超轻的材料,几乎完全由被聚合物物质包裹的空气填充的孔隙组成。
2023-06-29 15:41:32536 一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大比光密度为试验结果。它用于评定在规定条件下塑料的发烟性能。 符合GB/T32129-2015;GB8323.2-2008《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定烟密度试验方法》以及ISO5659.2-2006《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定光密度》试验标准。整个仪器由密闭试验箱、光度
2023-06-28 16:22:45265 低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522 、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290 关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-06-27 10:02:01921 E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57389 电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31473 通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127 有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507 最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28504 金属膜电阻是一种广泛应用于电子电路中的电子元件。它的主要功能是限制电流,使电路中的各个元件能够安全稳定地工作。金属膜电阻的特点是具有高精度、稳定性好、温度系数小、耐高温、抗干扰能力强等优点,因此被广泛应用于各种电子产品中。
2023-06-01 10:38:334016 不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142028 的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。 主要特点:1.金属炉体结构,更好的解析度和
2023-05-19 14:57:40
是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765 电缆,包含着成对的绝缘铜线,它的特点是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。 3.光纤光缆 光纤光缆是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。 屏蔽层的作用电
2023-05-15 10:47:29297 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181 无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优的环保特性,同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高的稳定性和效果。下面锡膏厂家来讲解一下无铅高温锡膏的特点:1、
2023-04-28 15:40:48263 现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
2023-04-28 10:31:291656 德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19980 的机械强度。 介电材料应能够在高温下工作。 它应该具有低热阻。 它应该具有低功率因数。 用于海底和潮湿土壤的电缆应使用合成电介质,如聚氯乙烯、聚乙烯等。这些材料相对较轻,并且具有非迁移电介质
2023-04-21 16:10:45
超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25606 2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839 电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837 传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591087 德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327 Type-A 母座 卧贴 耐高温 平口铜壳
2023-04-12 09:32:36
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09332 关键词:耐高温耐酸碱,双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-07 11:18:593557 电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307 TB—73 覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板 性能:优良的高频介电性能,耐高温性及优异的抗辐射性能。用途:用于航天·航空·军工·电力·井下石油开采·电子电工
2023-04-04 10:24:41
电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665 春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34629 Type-A 母座 卧贴 耐高温 卷边铜壳
2023-03-29 21:53:18
根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13923 、扩展等优势,在化工、航空、橡胶、电子、汽车等领域应用也很广泛。 高温老化房技术特点,目前高温老化房常用的保温材料是高密度硬质聚氨酯发泡,外表304不锈钢,它的硬度好,型质佳,且耐高温(85℃),折装也比较容易,便于
2023-03-23 10:36:00550
查看更多
