使用STM32H723ZG通过FMC操作外部SDRAM W9825G6KH时, 数据宽度16bit, 总线频率108M, FMC操作时序如图
SDRAM CAS值为2,从0XC0000000到
2024-03-11 06:40:14
智能存储系统(IntelligentStorageSystem)是一种先进的数据存储解决方案,它结合了硬件、软件和自动化管理功能,以实现对数据存储的高度优化、高效能、高可用性和可扩展性。是针对现代
2024-03-05 13:53:17
80 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A6/wKgZomXms0mAaw7AAACppAR8E5w444.png)
TC364 微控制器是否支持外部存储器?
根据我的阅读,外部总线接口用于外部存储器。 在该微控制器的数据手册中,我看到外部总线为 0。
2024-03-04 06:13:37
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
TUSB564),MCU 需要知道 USB-C 电缆何时翻转,才能直接翻转 DP 接收端的通道极性。
CYPD3120 上是否有允许从外部 MCU 访问读/写寄存器的可访问接口? 我在 CYPD3125
2024-02-23 06:18:30
显然不符合安全标准。
那么,如标题所示,CysecureTools应该如何直接访问外部存储设备内的密钥呢?\"
2024-01-31 08:08:20
外部中断的工作原理是单片机响应外部事件的一种机制** **。
2024-01-28 17:37:50
974 大家在做MCU系统开发的时候,是否也碰到过降低MCU系统功耗的需求?
2024-01-18 09:54:01
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/FD/wKgaomWohLSACeIOAABDnZ_C-Ac596.png)
我在使用外部晶振时进入NAP模式,出现这个问题,现在怎么也访问不了内核,我的是ADUC7020新手求教!
2024-01-12 08:26:00
。 SDRAM是一种集成电路存储器,可以通过同步钟信号进行数据读写。与传统的静态随机存储器(SRAM)相比,SDRAM具有更高的存储密度和更低的成本。扩展SDRAM接口使得微控制器能够使用外部
2024-01-04 14:09:23
339 在嵌入式系统中,外部晶振(External Crystal Oscillator)是一个重要的组件,用于为微控制器(MCU)提供准确的时钟信号。STM32是一系列
2024-01-04 09:33:40
477 周末花了一点时间,整理了Gartner最新发布的外部存储23Q3的市场数据,现在把我分析的结果分享给大家。
2023-12-26 14:12:38
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/44/wKgaomWKcGeATHSQAAAmiVY8g_4130.png)
:在配置外部接口时,安全性是一个重要的考虑因素。需要确保接口的传输数据的机密性和完整性,防止数据被篡改、泄露或未经授权的访问。可以采用加密技术、身份认证、访问控制等方法来提高接口的安全性。 可用性:一个稳定可
2023-12-15 15:46:58
203 STM32使用内部晶振还是外部晶振? 在设计和开发STM32应用时,有两种主要的时钟源选择可供选择:内部晶振和外部晶振。 内部晶振是集成在STM32芯片中的一个振荡器,它为芯片提供时钟信号。与之相比
2023-12-15 14:14:19
2011 无端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:14
1853 visualanalog 怎么导入外部采集存储下来的数据,txt格式、ecxel、二进制之类的
2023-12-08 06:58:34
整套存储设计需要解决的核心问题是——如何在OLTP存储系统中支持OLAP workflow?OLAP workflow在OLTP存储系统上带来的两个最主要的问题是:严重的IO放大率、存算耦合。
2023-12-05 16:00:58
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/72/wKgZomVu2UiAZNC1AAAKseGZNmU652.jpg)
一般PLC的故障主要是由外部故障或内部错误造成。外部故障是由外部传感器或执行机构故障等引发PLC产生故障,可能会使整个系统停机,甚至烧坏PLC。
2023-11-19 11:28:55
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/F7/wKgZomVZgZCAJDKhAAAKjteBt2Q366.jpg)
为何外部磁通量会影响射频信号? 外部磁通量是指在射频信号传输中,由外部磁场引起的磁通量。它可能会对射频信号产生各种影响,包括信号质量的下降、通信质量的降低以及设备损坏等。 首先,外部磁通量会引起信号
2023-11-17 14:35:45
453 请问外部噪声引入目标系统的途径和抑制方法有哪些? 外部噪声是指来自于环境或设备的不希望信号干扰,导致目标系统输出的信号出现失真或其他问题。为了解决这个问题,我们首先需要了解外部噪声引入目标系统的途径
2023-11-09 15:53:41
174 如何降低放大器器件的内部噪声以及削弱外部噪声? 降低放大器器件的内部噪声以及削弱外部噪声是放大器设计中非常重要的一部分。噪声在电路中被视为不可避免的,它来自于各种源头,包括电源,器件本身以及环境
2023-11-09 09:50:42
257 问题:一直进入中断,没有触发信号,也一直进入。描述:开PA0为外部中断,刚刚很好,一个触发信号一个中断,中断函数没有丢,也没有抢跑,开PA1为外部中断也是,都很好,只要能开到3个外部中断以上,就会
2023-11-08 08:00:52
455 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
本文介绍了STM32基于标准外设库的外部中断配置,以及基于参考手册如何更加寄存器配置外部中断
2023-11-02 14:13:06
746 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/DB/wKgZomVDPlOAaQ2bAAAqYSjacQk541.png)
正在看这篇文章的您如果家里有淘汰的旧电脑,先别着急回收只要还有硬盘在,本文免费教您利用TrueNAS搭建NAS存储系统实现海量数据免费存储与轻松访问1前期准备我们的目的是让设备物尽其用,将旧电脑做成
2023-11-02 08:09:03
1803 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
外部中断是单片机实时地处理外部事件的一种内部机制。当外部事件发生时,单片机的中断系统将迫使CPU暂停正在执行的程序,转而去进行中断事件的处理,中断完毕后返回被中断的程序处,继续执行下去。
2023-10-31 15:58:58
805 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/4B/wKgZomVAs2eATJG-AAGGlpgfSdo117.jpg)
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤 (1)安装设置激光干涉仪 (2)将激光束与被测量的轴校准 (3)启动测量软件,并输入相关参数(如
2023-10-27 15:21:15
STM32如何配置外部中断?STM32外部中断配置步骤 作为一款现代化的微控制器,STM32系列芯片在各种应用场合中广泛应用。其中最常见的应用是外部中断。本文将详细介绍如何在STM32中配置外部
2023-10-26 17:47:25
1685 大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手册上找不到怎么选择外部存储器说明,各位高手有谁知道啊 ?
2023-10-26 06:11:25
AT32外部中断/事件EXINT使用指南介绍AT32 系列MCU 的EXINT 功能及其固件驱动程序API,并对BSP 例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。
2023-10-25 06:25:42
STM32 的每个 IO 都可以作为外部中断的中断输入口。STM32F103 的中断控制器支持 19 个外部中断/事件请求。
2023-10-24 14:12:42
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/FE/wKgaomU3YESAVaZqAACoqUIs3-Q133.jpg)
AT32 SPIM Application Note描述了怎么使用AT32 MCU的SPIM作为外部存储器的扩展功能。
2023-10-24 08:03:56
运放内部如何降低偏置电流?运放外部如何补偿偏置电流造成的影响? 一、运放内部如何降低偏置电流? 偏置电流是指运放输入端的偏流,它经常会引起许多问题,例如输入错误、输出偏移、温漂等。因此,在设计电路
2023-10-23 10:24:06
882 可以做哪些措施来降低功耗
2023-10-23 07:51:09
。在数据建模分析中,数据存储的压力会随之增长,存储系统往往需具备PB级的扩展能力和极高的读写性能,这对存储系统稳定性、可靠性和访问带宽都提出了严苛要求。 为应对石油勘探面临的挑战,中科曙光推出石油私有云方案。通过
2023-10-21 09:25:50
583 外部ram可以用xdata读写,现在要读取外部rom数据请问在程序里怎么写,比如我要读取外部rom地址0上的数据怎么操作,是并行的rom,硬件访问方法
2023-10-20 07:37:22
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法: 优化硬件设计:通过选择低功耗的芯片、使用更高效的转换器、减少功率损耗等方式来优化硬件设计,从而降低功耗
2023-10-11 09:29:00
511 电子发烧友网站提供《使用大容量STM32F10xxx的FSMC驱动外部的存储器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:03:50
0 电子发烧友网站提供《在SAM E70/S70/V70/V71 MCU上使用外部存储器.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:16:02
0 电子发烧友网站提供《使用PUF的外部安全存储应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:38:47
0 NAND FLASH是一种非易失性随机访问存储介质, 基于浮栅(Floating Gate)晶体管设计,通过浮栅来锁存电荷,电荷被储
存在浮栅中,在无电源供应的情况下数据仍然可以保持。相对于HDD,具有读写速度快、访问时延低等特点。
2023-09-11 14:48:23
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/E0/wKgaomT-uPWASvH5AABFrXG20V0969.png)
4个Banks连接外部存储器• 对外部存储器的最高访问频率可达100MHz ( HCLK = 200MHz)• 每个Bank都有独立的片选控制• 每个Bank都可以独立进行配置• 可编程的时序可以支持更多的存储器件• 8/16/32 位数据总线• 外部异步等待控制• SDRAM地址映射接口
2023-09-11 08:01:47
• 4个Banks连接外部存储器• 对外部存储器的最高访问频率可达100MHz ( HCLK = 200MHz)• 每个Bank都有独立的片选控制• 每个Bank都可以独立进行配置• 可编程的时序可以支持更多的存储器件• 8/16/32 位数据总线• 外部异步等待控制• SDRAM地址映射接口
2023-09-06 07:42:44
: NuMaker-M252SD V1.1, SPI Flash W25Q32
本样本代码使用 SPI 和 PDMA 访问外部 SPI Flash W25Q32。 首先, 用户读取 SPI Flash
2023-08-29 08:10:45
应用程序: 此示例使用 M487 SPIM 接口访问 DMM 模式的外部 SRAM 。
BSP 版本: M480_BSP_CMSIS_V3.05.001
硬件: NuMaker-PFM-M487
2023-08-29 07:42:17
样本代码显示在外部 Winbond W25N02JW SPI NAND Flash 中访问文件。 文件系统为 FAT32。 用户可以将数据存储在 SPI NAND Flash 中作为数据记录器
2023-08-29 07:21:07
要为ABB机器人添加外部轴(导轨),很多同学都觉得一脸懵逼,那么如果遇到要添加外部轴(导轨)的情况,我们应该怎们做?
2023-08-24 14:48:21
862 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/62/wKgaomTm_ZKAOGB1AAAWGbwZo9o535.jpg)
V3.00.001.001
硬件:NuMaker-M032KG VER1.0
本样本代码使用外部编码 NAU88L25 播放存储在外部 SPI Flash W25Q32 中的 WAV 文件。 首先, 用户需要先用文件系统将
2023-08-22 07:17:51
执行下去。这里我们以Nuclei Board Labs中exti_key_interrupt应用程序为例,简单讲解外部中断的非向量处理模式。
系统环境
Windows 10-64bit
软件平台
2023-08-16 07:40:17
STM32 单片机是一款高性能、低功耗的 32 位微控制器,具有强大的计算能力、灵活的外设模块以及优秀的扩展性,开发周期短、成本低。在单片机应用中,外部中断是一种重要的硬件触发方式,本文将对 STM32 单片机的外部中断进行简介,并给出详细的配置过程。
2023-08-15 18:21:05
1875 企业存储系统需要具备高可用性和容错能力,保证数据安全和可靠性。其次,存储系统需要支持多种协议和文件格式,满足不同应用场景的需求。此外,存储系统还需要支持数据备份和恢复、快照和克隆等高级功能,提高数据管理和保护的效率。
2023-08-14 14:46:38
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6B/wKgZomTZzxOAB0htAAAdquxTbxQ023.png)
解析器下安装外部库。步骤一在TSMaster工具->系统信息->python环境设置中选择打开解析器路径;步骤二在该文件路径中输入cmd,打开命令行;步骤三在这个路径
2023-08-14 10:06:42
631 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/07/pYYBAGJrUk2AaMaTAAAQONQtdzo461.jpg)
SDRAM全称Synchronous Dynamic RAM,同步动态随机存储器。首先,它是RAM,即随机存储器的一种。
2023-08-08 15:10:46
896 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BF/wKgaomTR6hCAdozbAAC2Yo7KbUI082.jpg)
,允许用户在高性能和高代码密度之间进行权衡。ARM9TDMI支持ARM调试架构,并包括辅助硬件和软件调试的逻辑。ARM9TDMI支持与外部存储系统的双向和单向连接。ARM9TDMI还包括对协处理器
2023-08-02 06:37:43
外部中断和事件控制器 (EXTI) 管理外部和内部异步事件 / 中断,并生成相应的事件请求到CPU/ 中断控制器和到电源管理的唤醒请求。本例程主要讲解如何使用外部中断触发LED。
2023-07-26 14:33:23
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D9/wKgaomTAva-ASb8sAAhdIdwYb9k986.png)
14 外部总线 RA6器件包括一个外部总线控制器。某些RA6器件具有内置的SDRAM控制器。 14.1 总线宽度和多路复用 外部存储区的访问宽度可以设置为8位或16位。通过将CSnCR寄存器或SDC
2023-07-14 12:10:05
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D8/wKgaomSzYm6AFhx8AAADbu4X9Ec573.gif)
处理器的外部中断主要用于捕抓外部输入的高低电平。本篇文章将介绍DSP28335的外部中断的使用。
2023-07-07 16:41:04
2205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgZomSnz0yAcxXYAAAkzP8Kckc829.jpg)
介绍STM32F407外部中断配置步骤,以按键为例,实现外部中断配置,使用按键触发中断进行LED灯控制。
2023-07-06 14:31:25
956 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/20/wKgZomSmX6uAfVvXAAMCHn3a_yM072.png)
8 存储器 8.5 外部存储器 RA6 MCU包含用于连接到外部存储器和器件的外部数据总线。某些产品还包括一个内置的SDRAM控制器,可通过该控制器使用最高达128MB的外部SDRAM。八个可编程
2023-06-28 12:10:02
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/52/wKgZomSqLPKAOOsVAAADbu4X9Ec014.gif)
电池到系统(BAT-to-SYS)连接阻抗至关重要,它通过减少裕量和功耗来影响电池运行时间。外部调整管可将阻抗降低 50% 以上。本应用笔记给出了MAX8662电源管理IC的智能电源选择器功能,可驱动外部MOSFET,以降低开关电阻和功耗。显示性能数据。
2023-06-25 14:26:07
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/95/wKgZomSX5EyAGeu7AAAjWo02Lbc990.png)
上篇文章我们从内核工程师的角度剖析了内核的外部中断,这节我们从BSP工程师的角度剖析一下外部中断。
2023-06-23 15:19:00
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F8/wKgZomSNXkaAfrHWAAB59jWgz7k635.jpg)
的方式访问输入引脚,还可以通过另外一种叫做外部中断的方式来对引脚的输入信号进行检测,本篇首先介绍下EXTI的结构,接着介绍外部中断的相关概念,对STM32的IO外部中断EXTI有个初步的了解,在此基础上重点围绕IO外部中断EXTI的使用展开分析。 图1 外部中
2023-06-22 10:21:00
1102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/08/wKgZomQ4vqiAHUQAAABg5WsQNNs361.jpg)
该控制器访问连接到外部存储器总线的SDRAM器件。程序和数据存储器共用地址空间;使用单独的总线分别访问这两个存储器,从而提高性能并允许在同一个周期访问程序和数据。存储器映射中包含片上RAM、外设
2023-06-21 12:15:03
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/52/wKgZomSqLMSAC_xLAAADbu4X9Ec248.gif)
N76E003A怎么用IO口存储到外部EEPROM求教
2023-06-20 08:00:11
STC15W408AS单片机有4个外部中断,它们分别是:外部中断0(INT0)、外部中断1(INT1)、外部中断2(INT2)、外部中断3(INT3)。
2023-06-16 09:40:13
1705 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D4/wKgZomSLuqWADlHuAARB9e9Tmg0460.jpg)
NuMicro M05xxBN/DN/DE 系列配备一个外部总线接口 (EBI) , 用来访问外部设备.
为节省外部设备与芯片的连接引脚数, EBI支持地址总线与数据总线复用模式. 且地址锁存使能
2023-06-16 06:41:36
摘要 : 要降低USB通信的辐射发射,可以采取以下几种方法: USB线缆选择:选择优质的屏蔽USB线缆,具有良好的屏蔽效果和抗干扰性能。屏蔽USB线缆可以减少外部干扰信号对通信线路的影响,并降低
2023-06-14 09:30:14
我们正在破坏 RT1170 evkit 上的一些性能测试,我们正在使用 dev_msc_ramdisk_bm_cm7 示例。由于存储缓冲区受内部 DTCM 大小的限制,我们希望将其移动到外部 SDRAM 上。我们找不到一种简单的方法来做到这一点。任何人都可以帮助我们吗?
2023-06-12 07:51:04
视频图形显示系统理想的架构选择。视频处理和图形生成需要存储海量数据,FPGA内部的存储资源无法满足存储需求,因此需要配置外部存储器。 与DDR2 SDRAM相比,DDR3 SDRAM带宽更好高、传输速率更快且更省电,能够满足吞吐量大、功耗低的需求,因此
2023-06-08 03:35:01
1024 (Flexible Memory Controller)模块,将SRAM地址范围映射到外部地址线上,然后通过外部总线访问SRAM,实现对该区域的访问。需要注意的是,还需要在代码中正确配置FMC控制器和外部存储器的类型、时序等参数,才能保证数据的正确读写。
2023-06-01 18:18:45
382 第一步:现在STM32CubeMx 中配置所需要IO口外部中断模式。
2023-05-31 15:32:38
2630 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EA/wKgaomR2986ARWW2AAEL6ztA5XU058.jpg)
我们在定制板上使用 imxrt1064,我们有一个外部闪存连接 flexspi1。
对于我们的项目,我们需要在外部闪存上存储 lvgl 图像和字体,因为片上闪存 (4MB) 的大小不够
我们正在使用具有外部存储选项的 gui guider 1.5.1 我们如何使用它来读取和写入外部闪存中的图像
2023-05-30 07:50:00
Android`设备支持外部存储,比如`SD`卡等,保存在外部存储的数据具有全局可读性,可供在其他设备比如电脑上阅读,修改等。使用外部存储需要获取外部存储的访问权限`
2023-05-26 11:32:53
684 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgZomRwJ-SAGwCRAAA3WU-SLmc814.jpg)
Android中根据数据是否为应用私有、是否需要给外部应用暴露以及数据的大小可以有以下几种选择:
* Shared Preferences
* 内部存储
* 外部存储
* 本地数据库存储
* 通过网络在服务器端数据库存储
2023-05-26 11:30:29
951 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwJ6-AP7NzAAGYzr76swQ929.jpg)
Android 11对应的API为30,从这个版本起要想对外部存储进行写入操作的话需要比以往的操作多几个步骤,这里简单归纳下,具体的原因我就不多话了,具体步骤如下以供参考
2023-05-26 11:29:34
5842 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwJ1aARhI1AALgYQbwIYI799.jpg)
主存储器的主要技术指标
* **存储容量**
存储器可以容纳的二进制信息量(寻址空间,由CPU的地址线决定)
* **实际存储容量:** 在计算机系统中具体配置了多少内存。
* **存取速度:** 存取时间是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间,也称为读写周期;
2023-05-26 11:28:10
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgZomRwJxyAZKwnAAB5fyrvf4I253.jpg)
磁表面存储器——磁表面存储器,它们都是利用涂敷在载体表面薄层磁性材料来记录信息的,载体和表面磁性材料统称为记录介质。
存储密度——磁表面存储器单位长度或单位面积磁层表面所能存储的二进制信息量
2023-05-26 11:27:06
1409 A-Core 并从头开始启动操作系统 (Linux)。
这是 IMX93 的有效场景吗?我能找到的所有低功耗场景都无法处理 A-Core 的完整低功耗场景。
目标是尽可能降低功耗。A-Core OS
2023-05-24 12:10:58
你能给我关于在 mpc5777C 中使用外部中断的应用说明或示例吗?
谢谢。
2023-05-09 06:29:56
我有一个 LPC54608 的大项目,因此,SPIFI 闪存和外部 SDRAM 必须连接到 LPC54608。
通过阅读论坛帖子和 MCUXpressu UM,我设法将部分项目存储在外部闪存中,但
2023-05-06 08:47:13
我想将 i.MX RT1024 与外部 64MB SDRAM 一起使用。根据数据表,它支持 8/16 位 SDRAM 外部存储器接口。从性能的角度来看,哪种模式更好?如何?如果有任何链接/参考可以通过此详细信息,请告诉我。谢谢
2023-05-05 11:17:30
有人会认为设计一个基于NAND的存储系统是相当简单的。然而,这是一个极其复杂的过程,在此过程中需要进行一系列组件和权衡。没有一种适合所有解决方案的解决方案,尤其是在设计工业解决方案时。
2023-05-04 11:01:11
874 我们想在我们的一个物联网应用项目中使用 MIMXRT1176DVMAA。为此,我们不需要外部 SDRAM。所以,我们想在没有 SDRAM 的情况下运行这个控制器。
根据数据表,该控制器具有内部 2MB SDRAM,因此我们要使用它。
你能证实这一点吗?
2023-05-04 08:12:41
外部闪存定义编程程序EFE R32C/100系列的附加软件包 发布说明
2023-04-17 19:29:57
0 在之前针对STM32的GPIO相关API函数及配置使用进行了详细的介绍,GPIO作为输入引脚时,调用相关读信号引脚函数接口就可以在程序的循环中,轮询的对输入信号进行读取检测操作,除了轮询的方式访问
2023-04-14 10:51:53
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/08/wKgZomQ4vqiAHUQAAABg5WsQNNs361.jpg)
SDRAM英文名是:Synchronous Dynamic Random Access Memory,即同步动态随机存储器,同步指存储器的工作需要参考时钟。
2023-04-04 17:11:32
3330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FB/wKgZomQr6SSAWkW3AADuOVpT81A901.jpg)
C2000系列芯片在数字电源和电机控制中有着广泛的应用,在这些应用中,过流过压保护是必不可少的。传统的方法是使用外部比较器,但是会存在滤波电路不好设计,不同版本需要不同的BOM来提供不同的保护
2023-04-03 10:56:35
605 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/DE/pYYBAGQqQFmASNTSAAHDwN6yL5Y604.png)
我有以下与智能外部存储控制器相关的问题。Q1:为什么我们没有使用 SRAM 的 BA0 和 BA1,如下所示 (SEMC_SRAM_Q1_Pic.png)。 Q2:“ADV#”、“ALE”和“DCX
2023-03-29 08:09:01
2023-03-27 09:37:39
554 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/30/pYYBAGQgW_qANNa-AAHDwN6yL5Y059.png)
