UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:54
64 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5A/wKgaomXznuKAD0uVAAMVoy1g8Xk529.png)
HIGH TEMP MASKING LIQUID UV
2024-03-14 20:36:50
在之前讨论的分布式存储系统七大原则的第一原则中,我们了解了容灾切换和数据备份的差异。现在,我们继续探索第二原则:区分环境数据与业务数据。这一原则强调了两种类型数据在变化频率、价值以及数据一致性获取
2024-03-11 09:42:00
97 导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型导电胶。在填充型导电胶中添加
2024-03-11 08:09:15
107 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F7/wKgaomXpWA-AEDlTAAEKIbH029g507.png)
人工成本。微尔斯胶粘式防水透气膜的优点在于其胶粘性能好。它采用特殊的胶粘剂,能够快速、准确地粘附在各种材料上,如金属、玻璃、塑料等。同时,它还具有良好的自粘性,能够在自身重量下
2024-02-19 12:42:45
68 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FD/wKgaomW56DeAepd0AAAPsWtdnkk872.jpg)
应用于新能源电池的胶粘剂, 在正负极材料中是非活性物质, 对锂离子电池的整体性能有很大影响, 其主要作用是连接电极活性物质
2024-01-24 13:53:59
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/02/wKgaomWwpleAVjqYAAAYhvZ1slQ781.jpg)
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
电机定子灌封胶:选择、应用与效果 电机定子灌封胶是一种用于电机定子绕组和定子槽之间的胶粘剂,用于固定绕组并保护电机定子的一种材料。本文将介绍如何选择合适的电机定子灌封胶、其应用方法以及使用后的效果
2024-01-18 11:30:13
513 软件测试报告最需要注意的就是测试思考,而非测试执行。而对软件测试菜鸟来说,初入行,首先要知道软件测试的7条原则,了解这些可以让你事倍功半。
1测试的不可穷尽原则
是的!任何产品不可能被穷尽测试。我们
2024-01-18 09:39:40
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。
请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。
谢谢!
2024-01-12 07:07:35
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/2B/wKgZomWPcNCAGI5hAACDcVgyjiQ914.png)
that is around 100uV(clause IEC 60601-2-47 201.12.4.4.106 system noise < 50uV).
有人能帮我们减少系统噪音吗?
2023-11-17 11:58:17
中国,2023 年 11 月 7 日 – 全球领先的胶粘剂专家 Bostik 波士胶推出全新导热胶粘剂 (TCA) 系列,以应对电动汽车解决方案中最新 Cell-to-Pack (CTP) 电池
2023-11-07 14:14:34
237 波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
电路布线的七大原则 电路布线是电子设计中非常重要的一环,它直接影响着电路的性能和稳定性。因此,在进行电路布线的时候,需要遵循七大原则,这些原则包括电磁兼容性、信号传输、电源噪声、热管理、机械可靠性
2023-10-27 10:26:14
498 关键词:半导体芯片,电子封装,胶粘剂(胶水,粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:近几年,5G、人工智能、智能手机、新能源汽车、物联网等新兴产业迅猛发展,拉动了我国半导体及半导体材料的高速发展。尤其是
2023-10-27 08:10:46
1203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
在医疗领域,膏药作为一种常见的治疗方式,被广泛应用于各种疾病的辅助治疗。膏药的主要成分通常包括药物、胶粘剂和其他添加剂,其中胶粘剂的持久性对于膏药的治疗效果和患者的使用体验具有重要影响。因此,对医用
2023-10-20 14:06:17
在半导体封装和其他微电子工业装配领域,胶粘剂涂覆是其中的一道重要工艺,其性能的好坏决定着电子产品品质的优良。随着微电子封装技术不断发展,器件尺寸越来越小,安装密度越来越高,新型封装技术不断涌现,对电子胶粘剂的涂覆工艺的精度、速度和灵活性提出了更高的求。
2023-10-09 16:27:37
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6C/wKgaomUjulCABF2YAABTADhYRvs932.png)
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:52
1302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFtiACzdFAAAPNN32RAc951.jpg)
随着近年来3C电子、半导体等行业进入高速发展期,胶黏剂市场迎来了新一轮的增长热潮。在这股浪潮中,3C电子行业更是成为了胶粘剂厂家施展拳脚的大舞台。随着人们生活水平的提高,手机、智能手表、无线耳机
2023-09-14 14:21:47
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/61/wKgaomUCplaATLYIAACQC5oDKbs230.png)
关键词:高分子材料,双面胶带,胶粘剂(胶水,黏结剂、粘接剂),OCA全球智能手机、可穿戴智能产品及触摸屏的爆发式增长,给OCA光学胶产品带来充足的订单和发展空间。OCA光学胶是光学亚克力胶做成无基材
2023-09-12 08:12:10
629 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
锂离子电池中对胶粘剂要求不同于普通的胶粘剂,主要包括:(1)电化学稳定性好;(2)耐电解质腐蚀;(3)在一定的溶剂中溶解性好;(4)对金属有良好的粘接性能;(5)有较好的柔软性。
2023-08-22 09:38:10
392 AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 1范围本文件规定了弹性胶粘剂的分类和命名、通用要求、试验条件和材料、试验方法、产品命名、标签和注意事项。本文件适用于外墙砖铺贴用的反应型树脂胶粘剂。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性
2023-07-27 11:10:59
0 1范围本文件规定了胶粘剂前切冲击强度的试验装置试件制备及试验方法。本文件适用于金属与金属、朗料与塑料以及金属与塑料之间粘接件的剪切冲击强度的测定。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用
2023-07-26 14:35:57
1 作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/68/wKgaomS6L4yAVMePAAG3rbzQLIU393.png)
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
固化胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。 对于使用UV胶的客户来说,一款好的UV胶到底需要看哪些方面? 1.胶水粘度 主要是根据用户产品个性选择合适的粘度
2023-07-13 17:34:37
505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
687 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8C/wKgZomSuMs6AaIo2AAGd-7-u-h8070.jpg)
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:16
0 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 新能源汽车单车胶粘剂用量数据分析及预测,主要因为汽车材料环保要求、车用粘胶剂细分市场、动力电池组封装大量使用结构胶导热胶等需求,均将催生新能源汽车单车用胶粘剂的需求量将不断增加。这是Amanda
2023-07-05 10:04:58
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33
717 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 成长的阶段,适应下游终端客户苛刻的应用需求,锂电池制造商也在提升各方面性能,从材料着手成为其中一个重要手段。 UV胶水是锂电池生产制造中一个必不可少的辅助材料,虽然占锂电池成本不到1%,却能够发挥超过5%的功效,胶粘剂的选择
2023-06-19 10:18:55
394 。HLC胶粘剂是UV胶(UVCAs)的革新性产品,具有Dymax戴马斯紫外线和湿气双重固化胶粘剂的优秀物理性能。接触固化使材料在光照
2023-06-07 16:27:09
588 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4F/wKgZomSAP12ADntFAACOqcsqexQ600.jpg)
胶粘剂剥离强度试验机医用胶带也叫输液贴,是输液过程中固定注射药液后对输液导管、针柄的重要作用,其相关的粘性指标是药包材等相关单位需要进行检测控制的指标,剥离强度就是检测医用胶带粘性的重要元素。若胶
2023-06-06 09:38:23
胶粘剂在太阳能光伏组件中的应用所带来的经济效益以及实际应用的效果被越来越多的厂家所认可并且采用、太阳能光伏组件用胶根据不同部位的用胶需求不同、所使用的胶粘剂也不为相同、需根据实际情况选择合适自身产品的胶粘剂。
2023-05-29 17:31:30
546 胶粘剂拉力测试仪 医用封包胶带产品基材为纯木浆天然材料,无毒无刺激性,具有良好的透气性能。医用封包胶带柔软性好,易解卷,方便操作;适用于医疗单位企业所采用灭菌棉布包十字型封包。压力蒸汽
2023-05-26 17:05:13
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
当我们使用眼镜清洗机一段时间后,可能会发现其外部的一些小零件开始松动,尤其是用胶部位。所以针对性的用胶方案能够为眼镜清洗机的正常使用工况提供更稳定性能发挥、提高使用寿命。
2023-05-04 17:43:04
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/CA/poYBAGRTfceAFzBEAACBt20K3mU594.png)
中国胶粘剂、密封剂、膜产业链发展势头强劲,应用市场需求持续攀高 作为世界胶粘剂行业重要生产国家之一,中国胶粘剂的专利申请量占全球申请总量的45.63%,国内的胶粘剂及密封剂产品已从普通通用型逐步过度
2023-04-24 11:20:07
696 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2D/wKgaomRF9WeAFvzkAACkaBCSQHg363.png)
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:25
3349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/poYBAGPZwOuAJ4oSAAUCyRD9h6A605.png)
电机磁铁脱落、电机磁钢脱落多是胶粘剂性能不佳所导致的,所以一款好的胶粘剂应用对电机磁钢胶水生产厂家的帮助不言而喻。
2023-04-04 16:54:49
1279 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/32/pYYBAGQr5ZeAefXvAADRiiZ8NTk676.png)
选择高性能胶粘剂组装电机,可以在提高组装效率的同时大幅提高能源利用效率,同时,使电动汽车的电机变得更小,更强大。
2023-03-31 11:36:22
430 关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:32
1853 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
关键词:胶水,(胶粘剂、粘接剂),UV减粘胶带胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂和被黏物构成
2023-03-30 14:22:08
1769 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
EEH-ZK1E331UV
2023-03-29 21:39:14
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
薄膜开关的导电浆料由导电载体、胶粘剂、溶剂、助剂四部分组成
2023-03-29 17:12:13
488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E2/pYYBAGQj912AbpCGAAD5ggfNYj0418.png)
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
ATS2012UV385
2023-03-28 13:19:27
FCA15009_G2-ROSE-UV-W
2023-03-28 13:15:34
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29
441 在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47
517 AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案:
1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。
2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36
682 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C6/poYBAGQhEdaAZDOxAAJYO2dOm8U578.jpg)
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766 智能扫地机器人能凭借一定的人工智能、自动完成家庭的、扫地、拖地等清洁任务,在它的生产过程中在胶粘剂的应用上从微电路再到电机线圈的胶粘剂应用都有着非常严格的要求以保障机器人的工作状态更稳定!
2023-03-25 17:19:12
444 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/1A/pYYBAGQevDGAbK5oAAEmeurEI64593.png)
