前言本文介绍如何在OK113i-S开发板上适配一个自己的10寸LCD。OK113i-S 是一个优秀的开发板,支持lvds 单8,双8显示,最大分辨率1280x800也支持RG666显示,由于我手头
2023-12-20 10:31:53
2023-12-18 17:07:04
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,此文档的目的在于帮助用户调试适配其它显示屏。本文档将以调试适配的7寸MIPI屏为例。本文档章节安排:第一章:帮助用户如何在Uboot界面切换显示屏(LVDS
2023-12-08 12:00:05
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/07/wKgZomVylKOAScvqAADTmlmdn68905.png)
恩智浦i.MX8MM核心板在便携式医疗设备产品中的应用-迅为电子
2023-11-15 14:37:35
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/55/wKgaomVUZyuAWE-tAACA5Qf28UI874.png)
你好,我们现在在使用i.mx8mq这款芯片,从芯片手册可知,它有一个MIPI DSI接口和一个HDMI接口,而我们在实际使用时,将MIPI DSI转成LVDS进行显示,也就是我们现在有2路输出
2023-11-13 06:31:04
恩智浦i.MX8MM核心板在自动售货机产品中的应用方案-迅为电子
2023-09-22 14:17:26
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/71/wKgZomUNMXCAeafkAABFp_p1aTk307.png)
01、性能强:i.MX8MM处理器采用了先进的14LPCFinFET工艺,提供更快的速度和更高的电源效率;四核Cortex-A53,单核Cortex-M4,多达五个内核,主频高达1.8GHZ,2G
2023-09-05 10:30:04
您好,
我们正在使用 i.MX8MM EVK + i.MX 8MIC-RPI-MX8 开发板
使用的确切 SOM 是 Azurewave 的:imx8mm-evk 载板上的 AW-PU530
2023-06-08 06:14:39
L4.14.98_2.3.0_GA_IMAGES_MX8QXPMEK 正在工作。我已经下载了另一个包,因为板子附带的 bsp 不支持 QT5。如何在 imx8qxpC0 上启用音频?
我已经尝试使用 aplay 命令和 alsamixer 但仍然没有音频。与两个包的 asound.config 文件相比,它们是相同的
2023-06-07 07:04:23
我没有看到 i.mx8 处理器的原产国。据我了解,恩智浦在全球拥有一系列FAB。因此想知道是否有人可以分享 i.mx8 处理器的制造地点?
2023-06-01 07:22:18
与 OpenVG 相关的示例代码,但我不确定如何将它与i.MX8M Plus 的 SDK。如果您有关于如何在 i.MX8M Plus 平台上构建和运行此示例代码的说明或资源
2023-05-31 12:16:12
:STT703I
我们的开发板不使用 SN65DSI83 mipi 到 lvds 转换器。i.MX8M-mini mipi dsi 直接连接到 STT703I 显示控制器。
我们希望了解 uboot 源文件
2023-05-31 09:01:30
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,用户对显示屏的需求日益增加。为了让用户更方便切换显示屏,本司研发了Uboot产品架。此文档的目的在于告知用户如何在Uboot下切换显示屏。1、启动开发板,在加载
2023-05-30 10:38:51
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D2/wKgZomR0XeGADITkAACPM6il9nc347.png)
我在使用 i.MX8MM 的 Cortex-M4 的 ECSPI 和 fsl_ecspi.c 中可用的函数时遇到问题。
最终,我需要与复杂的 ADC 和 DAC 设备进行通信。为了尝试简化证明接口
2023-05-30 08:00:58
如何在 i.MX8QM 中使用 u-boot、内核映像和 rootfs 生成 .wic 映像。
2023-05-29 08:46:47
我们可以使用 MCUXpresso 对 i.MX8M Plus 设备上的 DSP 进行编程吗?
如果没有,我们如何对 DSP 进行编程?
2023-05-29 07:33:07
我们正在尝试在 MX 8QuadMax MEK 上测试多个显示器。我们使用的图像是“automotive-12.1.0_1.1.0_image_8qmek_car.tar.gz”,因此我们按照入门
2023-05-29 06:04:02
我想测试 i.MX8QM 板上 HDMI 端口上的隔行视频输出,如何在 HDMI 端口上生成隔行视频。
2023-05-25 08:36:39
我如何知道 i.MX 8 QM 与 Super Amoled Display 兼容?我想设计一个使用 i.MX 8 QM 的板子,它可以连接 supper amoled 显示
2023-05-22 07:59:56
-tools,qtsvg ,qttools,qttools-plugins,qttools-tools,qtxmlpatterns 在我的 yocto 构建中。那么如何在我的 i.MX8M 板上运行 qt3d
2023-05-22 07:43:28
使用 TI SysBIOS,您可以在其中将高速缓存的一部分定义为具有特殊地址的快速 RAM。然后固件可以考虑将代码或变量放在那里,从而大大加快算法的速度。
我不知道 i.MX8mm 是否一般提供,我也不知道如何在构建嵌入式 Linux 时配置它。
2023-05-18 11:48:08
如何确认双核是否在使用?i.MX8MM L5.4.24-2.1.0 是否支持任何负载平衡功能?如果是,两个内核之间的负载平衡如何在 L5.4.24-2.1.0 中的 i.MX8MM 上工作?
3.是否有任何其他模块/方法(最好是硬件模块)可用于在 i.MX8MM 中的相机流上创建覆盖?
2023-05-17 13:56:26
))vt->reset)();
跳之前是不是还有更多的步骤要注意?
2)与主应用程序相关,在我以前的引导加载程序中,我必须在跳转后再次设置中断向量表。这是如何在 i.MX RT 处理器上完成的?
2023-05-17 08:13:47
我使用 i.MX8QM。我检查了数据表,因为我的产品变热了。但是,数据表没有提到热关断。
芯片本身没有热关断功能,还是 i.MX8QM 只期望 Linux 热关断?
2023-05-17 07:46:52
我们正在使用 Yocto Project BSP 5.10.72_2.2.1 版本;
我们如何使用 GPU 启用显示旋转?
2023-05-16 07:15:18
Memtool 是一个有用的调试工具,可以读/写一些 i.MX 寄存器。Linux 默认支持,Android 不支持。
本文介绍如何将 memtool 集成到 i.MX8MM Android 12 平台中,这在其他 i.MX 新安卓平台中也类似。
2023-05-16 06:56:08
这是关于两个 USB 相关问题的案例研究:
#1。由 i.MX8/8X(主机模式)中的勘误表引起的插件检测问题。
非常有限的单位可能会遇到这个问题。当问题发生时,插入调试时 USB 主机端口将
2023-05-11 07:40:44
在 i.MX8MQ 平台上,如何在 ADB shell 中查找设备驱动程序?
例如,我编译了一个设备驱动程序“ti-sn65dsi86.c”([color=\\\"#999999
2023-05-09 11:50:48
/ 节点。我们使用 i.MX8MM 的 Yocto Zeus
[color=\\\"#FF0000\\\"]
2023-05-05 10:27:03
i.MX8MM, i.MX8MQ
SDP: boot -f u-boot.imx
# Initialize SPI Flash
FB: ucmd sf probe ${spi_bus
2023-05-04 06:30:41
你好...
我想在 u-boot 设备树中初始化摄像头驱动程序,有没有与此相关的信息,我该如何实现这个目标。
我正在使用 i.MX8MM V2 板。
2023-04-25 06:36:20
7
• 33 - for i.MX 8QuadMax A0, i.MX 8QuadXPlus A0, and i.MX 8M Quad, and i.MX 8M Mini
2023-04-24 08:54:54
我们正在评估 i.mx8m 系列(i.mx8m、i.mx8m plus 等)的总计算能力,包括 cpu 和 npu。
2023-04-24 07:39:57
我们发现 i.MX 8M Quad 上的 Android 13 SW 支持 IW612。
我们想知道将 IW612 SW 驱动程序从 i.MX 8M Quad 迁移到 i.MX 8M Nano
2023-04-23 12:07:51
第一次给开发板编程时,我想弄清楚如何在 emmc 中编程 uboot 环境参数。我正在使用“UUU”工具对图像进行编程。构建系统是 YOCTO。这是一款基于 i.MX8mp 的定制板。
这是使用双
2023-04-23 08:39:24
我目前正在对系统控制器固件进行一些自定义,我想使用 SCFW 调试监视器功能对其进行调试。我正在使用 imx-scfw-porting-kit-1.14.0。
当我尝试使用 scfw
打扫卫生;制作
2023-04-23 06:52:03
uboot可以通过 mx6ull_xxx_defconfig和 mx6ull_xxx_emmc.h文件来配置;另外还有一种配置uboot的方法,就是图形化配置
2023-04-21 12:31:50
919 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/19/wKgZomRCCCCAT1vVAAGztrJS3y0086.jpg)
我有一个 Quectel 的 EC25-E 调制解调器,我想将它与我的 i.MX-8mm 开发套件一起使用,我试图集成 RIL 驱动程序,正如用户指南提到的那样,将给定的动态库文件添加到
2023-04-21 07:46:43
我目前正在使用 LPDDR4-3000 作为内存设计带有 i.MX8M Mini 的定制 PCB。在将 LPDDR4-3000 路由到 i.MX8M Mini 时,我有多个问题。我知道i.MX 8
2023-04-20 07:44:58
在 i.mx8 EVK 中使用 LIN 通信
2023-04-20 07:20:50
我们正在用i.mx8m plus设计我们的产品,还有一些关于sai的问题,希望您能帮我们检查一下。1>框图2>问题A。i.mx8m 中的 sai 主模式加上#1
2023-04-19 09:50:45
我正在使用 IMX8MM 平台的 PCIE PHY 驱动程序。 我正在读取一个名为 CMN_REG075(地址 0x32F0 0000 + 0x1D4)的寄存器,并且需要知道设置该寄存器的 0 位
2023-04-18 07:17:45
有人能给我一些关于 i.MX8MM SAI1 接口的提示吗?我打算用SAI1 RX接口连接8个数字麦克风,每个都有一个I2S接口。SAI1 RX 接口只有一个帧同步输入。有谁知道在这种情况下我如何连接所有 8 个麦克风?
2023-04-17 08:34:01
我正在尝试在我的自定义板上播放 wav 文件(i.mx8mm,android11.0.0_2.6.0)。当我玩 tinyplay 实用程序时,它卡住了。它在 wait_for_avail 函数处停止
2023-04-17 08:03:04
大家好,我试图在 i.MX 8QuadMax 上通过 HDMI 获得输出,但到目前为止没有任何成功。我已经按照此处描述的步骤在 IMX8QMLPDDR4ARM2 上获取 HDMI 输出以解决类似问题
2023-04-17 06:21:41
我们有一个自定义的 I.MX8M plus 开发板,需要配置 GPIO1_IO13 和 GPIO1_IO14 来输入。我们可以读取 GPIO1_IO13 上的值变化,但不能读取 GPIO1_IO14
2023-04-14 08:25:22
你好我正在使用 SC2310H 将数据输出到 i.MX8MP 的 MIPI,但数据没有到达 VB2 队列。我想参考以下寄存器值来检查 i.MX8MP 是否可以接收 MIPI 数据。32E4_0020
2023-04-06 07:39:32
本文档介绍如何使用 TRACE32 调试器调试 i.MX8MP uboot。1.搭建uboot按照IMX_LINUX_USERS_GUIDE.pdf搭建uboot,生成flash.bin。我们将从
2023-04-06 06:50:35
平台:i.MX8MP EVKBSP:Linux 5.4.70.2.3.0客户报告在运行 L5.4.70.2.3.0 的 i.MX8MP 上进行 HDMI 热插拔时,HDMI 显示器上的 UI 异常并且左侧有更多线条。
2023-04-04 07:48:48
" 我们已将目标板的 ip 地址设置为静态 (192.168.1.102) 和 nfs version=4,参考以下论坛主题中提供的解决方案:已解决:使用 NFS 启动 i.MX8MM
2023-04-03 08:46:53
;MX8MM_IOMUXC_I2C4_SDA_PWM1_OUT0x16>;};pinctrl_pwm2 : pwm2grp {fsl,引脚 = <MX8MM_IOMUXC_I2C4_SCL_PWM2_OUT0x16>;}; 在
2023-03-30 08:31:02
我正在使用 MIPI-DSI 作为 i.mx8mp/i.mx8mm 的显示器。但是遇到暂停/恢复失败的问题:这是错误代码:[27.658410]imx_sec_dsim_drv
2023-03-30 08:22:01
大家好,我现在已经确认使用 i.MX8 Quad Max。1、在数据表中,LPSPI 时序显示为 CS 高电平有效。在参考手册中,CS 极性的默认值是低电平有效。(CSPOL:00b)为什么 CS
2023-03-29 08:35:59
; MX8MM_IOMUXC_ECSPI2_SCLK_ECSPI2_SCLK 0x19 //0x11 MX8MM_IOMUXC_ECSPI2_MOSI_ECSPI2_MOSI 0x19 //0x11 MX8MM_IOMUXC_ECSPI2_MISO_ECSPI2_MISO 0x19; //0x11 ; };
2023-03-29 08:27:45
到任何损坏吗?你有什么意见吗?我附上一些相关文件。1. i.MX8MM 掉电时序2. PMIC 紧急关机时序3. BUCK7 相关 PMIC FAQ
2023-03-29 08:15:17
我想问问i.MX8QXP和i.MX8QP i.MX8QM,他们能支持8M@30fps摄像头输入吗?
2023-03-28 09:04:20
如何获取i.MX8M Plus交叉编译工具链的二进制文件及相关操作说明(用户指南)?以及如何编译支持Qt5/Qt6如何获取i.MX8M Plus的uboot/kernel源码地址?
2023-03-28 06:58:20
GPIO - 即使在 i.MX8MM 初始化或重新启动时,GPIO 仍保持稳定的上拉状态。请告诉我们什么引脚是避免重置期间出现故障或未知状态的最佳选择。
2023-03-28 06:20:27
i.MX 8M 参考手册提到了禁用 JTAG 访问所必需的 JTAG_SMODE[1:0] 和 SJC DISABLE 电子熔丝。但是我找不到保险丝的地址或位置。我在哪里可以找到它们?是否有一些文件描述它?
2023-03-27 06:44:30
/modules/5.15.32-Its-next+gfa6c3168595c/kernel/drivers/md 中。如何在设备 i.mx8m nano 上包含 dm-mod 模块?
2023-03-27 06:43:36
我正在尝试让 Murata 1MW EVK 模块与 i.MX8MQ EVK 配合使用。到目前为止,我已经使用 Murata 在https://github.com/murata-wireless
2023-03-24 07:34:46
使用 i.MX8MP MPU 为我们的定制板编辑设备树的最有效方法是什么?我们的电路板的某些组件将与评估板相同,那么我们应该如何进行?你能分享你的经验吗?i.MX 的配置工具是否只创建 pin_mux.dts 文件?
2023-03-24 07:32:08
i.MX 8M Plus 的 eFUSE 是否可以由用户更改一次?(通过uboot中的fuse prog命令)还是仅固定为制造时更改的值?
2023-03-23 07:51:55
关于如何特别移植 i.MX8MP 的信息?与其他 i.MX 产品有什么不同,还是我在看一些不符合我目的的东西?此外,如果您对工作流程有任何建议,或者第一次启动 i.MX8MP 定制板时应该按什么顺序完成什么,我很想听听。
2023-03-23 07:41:23
我们将在 i.MX8MP 项目中使用 2 个具有触摸功能的 LVDS 显示器(1280-800 分辨率)。两个 LVDS 显示器都是单通道(4 通道)。i.MX8MP 可以为我们的显示器提供这种
2023-03-23 07:22:41
我们正在处理Uboot阶段屏幕上logo的开发,目前遇到了一些困难,希望得到一些建议,期待得到回复。我们更换了uboot开机logo,屏幕一直亮着,也能正常显示,但是开机logo画面花花,显示不全,好像是屏幕显示的分辨率不对,请问怎么办在平台端配置相应的分辨率,使开机logo能够正常显示。
2023-03-23 06:48:43
