串接NPN型晶体管的情况。晶体管基极要求注入电流,产生电流的电压必须高于(Vo+Vbe),约为(Vo+1)。若基极串接一个电阻,则电阻输入端电压必须高于(Vo+1)以使电流流过。而最经济易行的方法
2024-03-06 20:49:11
晶体管基本放大电路是指利用晶体管的放大特性设计的电路,用于放大电信号的幅度。根据晶体管的工作状态和电路的连接方式的不同,晶体管基本放大电路可分为共射极放大电路、共集极放大电路和共基极放大电路。这三种
2024-02-27 17:12:46
299 判断晶体管是否在放大状态中是电子学领域中一项重要的技术任务。晶体管是一种具有放大功能的电子器件,可以根据输入信号的大小控制输出信号的放大倍数。为了判断晶体管是否正处于放大状态,我们需要理解晶体管
2024-02-27 17:04:25
264 晶体管是一种半导体器件,广泛应用于电子技术中的放大、开关、整流等电路中。晶体管的放大作用在电子技术应用中起着至关重要的作用。晶体管放大的内部条件和外部条件包括了很多方面,下面我将详细介绍。 首先
2024-02-27 16:56:01
264 晶体管放大时,各级电位状态是指在放大电路中,不同级别的晶体管的电位状态。晶体管放大电路由多级晶体管组成,每个晶体管负责一个级别的放大,以增强输入信号的幅值。晶体管放大电路一般包括输入级、中间级和输出
2024-02-27 16:51:00
183 达林顿晶体管(Darlington Transistor)也称为达林顿对(Darlington Pair),是由两个或更多个双极性晶体管(或其他类似的集成电路或分立元件)组成的复合结构。通过这种结构,第一个双极性晶体管放大的电流可以进一步被放大,从而提供比其中任意一个双极性晶体管高得多的电流增益。
2024-02-27 15:50:53
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5B/wKgZomXdkrOARn0AAAGe2EmeD8s859.png)
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
怎么判断截止失真和饱和失真 电路饱和失真怎么消除 截止失真和饱和失真是电路中常见的失真现象,会导致信号的失真和变形。 一、截止失真的判断和消除 截止失真是指在放大电路中,当输入信号的幅值超过某一
2024-02-18 14:43:49
986 晶体管是一种固体半导体器件,具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。它是现代电器的最关键的元件之一,广泛应用于各种数字和模拟功能中,包括放大、开关、稳压、信号调制和振荡器等。晶体管由半导体材料制成,最常见的是锗和硅。
2024-02-18 14:28:05
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/0C/wKgZomXRn9eAcegNAAGA0JMc0QA114.png)
晶体管放大电路的静态工作点是指在没有输入信号时(即直流条件下),晶体管的集电极电压和集电极电流的值。静态工作点可以用来描述晶体管的偏置状态,通常使用直流负载线和直流电源电压来确定。
2024-02-05 17:07:29
648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E8/wKgZomXApsiAFUliAABBeF2cldM069.png)
为了确保晶体管工作在合适的工作区域,需要通过电流偏置来控制基极电流。通常在放大区,晶体管的基极电流被设置为恒定值,以确保其稳定性和线性放大功能。
2024-02-05 15:21:23
425 晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
推挽和互补放大电路的区别是什么?在晶体管的不同,BTJ和FET的不同?例如在NPN和PNP电路中,上级电路的输入共同作用加在两个基极之间?假设是高电平,为什么上面晶体管导通,下面晶体管不导通?当下
2024-01-25 22:28:59
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。
请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路中
2024-01-21 13:47:56
常用的半导体元件还有利用一个PN结构成的具有负阻特性的器件一单结晶体管,请问这个单结晶体管是什么?能够实现负阻特性?
2024-01-21 13:25:27
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极管的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
晶体管也就是俗称三极管,其本质是一个电流放大器,通过基射极电流控制集射极电流。
1、当基射极电流很小可以忽略不计时,此时晶体管基本没有对基射极电流的放大作用,此时可以认为晶体管处在关断状态
2、当基
2024-01-18 16:34:45
的正负极短接,此时的输出电阻是不是等于源极电阻和源漏导通电阻?
在求解输入输出电阻的问题上,为什么要将供电电源的正负极短接?这个问题困惑已久,尤其是在含有晶体管这种分立器件或者含有运方放的电路上。
2024-01-15 18:06:15
晶体管三相漏电保护开关电路是如何工作的? 晶体管三相漏电保护开关电路是一种常见的电气保护装置,用于检测和断开电路中出现的漏电故障。在本文中,我将详细解释晶体管三相漏电保护开关电路的工作原理和工作方式
2024-01-11 16:47:58
360 对于一个含有晶体管,场效应管,运放的电路,该如何求解他的输入电阻和输出电阻,举例而言,在含有晶体管的电路射极跟随器中,求解输出电阻时,为什么要考虑基极的电阻和偏置电路的电阻,此时不应该在基极是二极管
2024-01-10 17:17:56
尽管使用带有晶体管的分立电子元件会使用更多元件,但可以定制电路以提供所需的功能。因此,使用分立晶体管和一些附加电子元件的电路是电子电路设计的核心。
2024-01-09 15:21:11
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B2/wKgZomWc9JGAHSC1AABWerS9QKI619.png)
ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的设备。当采集波形出现失真时,可能有多个根本原因。在下面的文章中,我将详细讨论ADC采集波形失真的各种原因,包括非线性失真、抖动、采样频率限制、噪声
2024-01-09 10:48:57
543 OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生呢?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。
感谢!
2024-01-04 08:01:45
信号发生器接晶体管放大电路的方法与技巧 一、引言 在电子设备中,信号发生器是一种能够产生稳定、准确信号的仪器,常常用于测试和校准其他电子设备。而放大电路则是将信号进行放大的部分,晶体管是一种常用
2023-12-21 15:03:28
307 谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真? 谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大
2023-12-21 14:30:14
756 你好,我在使用AD7793测量差分输入信号时出现失真。测试条件如下:
1、AVDD=3.3V DVDD=3.3V单独LDO供电
2、内部基准,双极性转换
3、差分输入电压 V=0~50mV对地
2023-12-14 07:51:09
晶体管收音机是一种利用晶体管的放大、检波和谐振原理来实现接收广播信号的设备。它具有体积小、功耗低和接收效果好等优点,在现代电子技术中得到广泛应用。本文将详细阐述晶体管收音机的工作原理和电路
2023-12-07 15:03:38
709 信号可能会包含负的电压值,这样就会对比较器的工作产生影响。本文将详细介绍比较器中出现负输入电压的原因和影响。 首先,我们需要了解比较器的工作原理。比较器通常由一个差分放大器和一个输出级组成。在正常情况下,比较
2023-11-24 14:26:55
988 来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
为什么要功率放大? 当一个放大电路比如说晶体管放大电路当电压放大时,由欧姆定律负载上的电流不就变大了吗?这个我不太理解在功率放大电路中。希望有人给我讲一下 谢谢!
2023-11-23 07:36:14
贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析 编辑:谷景电子 贴片式绕线电感作为一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题。尤其是对于新案子的电感应用,比较常见的问题就是测试
2023-11-22 21:25:57
190 大家好,我用AD822搭建了一个跨阻放大电路,可是输出的波形竟然是失真的,我真的不知道哪里出问题了。两个200k和100uF的钽电容构成高通滤波器,2.2k和4.7nF构成低通滤波器,输出波形失真了,如下图所示,有时候波形上出现的小峰会更多。请教大家,该怎么解决?谢谢
2023-11-22 06:06:22
我在进行AD8138ARM的热仿真,datasheet中只有结到环境的热阻JA的数据,我需要结到外壳的热阻Jc的数据,还有AD8138ARM放大器集成的晶体管数目是多少?
2023-11-21 06:54:43
多级电压放大器输出波形失真的原因 引言: 多级电压放大器是电子电路中常见的一种放大器类型,用于增加电压信号的幅度。然而,在实际应用中,输出波形常常会出现失真的现象,这会降低放大器的性能,并可能导致
2023-11-20 16:35:57
1437 按照推荐电路设计的,布板也没问题,没有干扰,但是将输入信号提高到100mv以上,在55Mhz到75Mhz的时候出现大量谐波失真,导致波形失真,是什么情况
2023-11-17 07:38:59
电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:38
0 MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因 MOS晶体管是一种广泛应用于现代电子技术中的晶体管,它具有低功耗、小尺寸、高密度等优点,被广泛应用于集成电路中。然而,MOS晶体管中存在着多种不同类型的泄漏
2023-10-31 09:41:29
697 单个晶体管也可以实现放大,那为什么还要创造运放呢? 为了理解为什么需要创造运放,我们需要先了解放大的基本概念。放大器是指一种电路,它可以放大电压和电流的信号。在放大器电路中,放大器的输出信号通常是
2023-10-30 09:12:03
420 如果输出波形出现失真应如何调整电路? 当输出波形出现失真时,需要调整电路来解决问题。如果需要详尽、详实、细致的文章,我们需要分几个步骤来具体讲解。 第一步,了解失真的原因,以便根据原因对电路进行调整
2023-10-18 14:48:53
3410 器来说,它的输出能力取决于它的电源电压和电路元件的最大电压承受能力。如果输入电信号过大,使得输出电信号已经达到了最大输出电压,则放大电路出现饱和失真;如果输入电信号过小,使得输出电信号无法达到有效切换电平,则放
2023-10-18 14:48:45
2661 模拟电路中放大器失真如何处理?如何消除放大电路的失真? 放大器失真是指在放大电路中输出信号与输入信号之间的差距。失真包括非线性失真和线性失真两种。线性失真指的是放大器对输入信号直流分量以及低频与中频
2023-10-18 14:48:42
2166 饱和失真和截止失真是放大电路中常见的两种失真类型。它们的区别主要体现在三极管的工作状态以及输出波形的形状上。
2023-10-17 18:27:10
4570 两级放大电路是指由两个放大器组成的电路,通常用于提高放大电路的增益和性能。在实际应用中,两级放大电路可能会出现失真现象,影响信号的质量和稳定性。本文将对两级放大电路失真进行分析。
2023-10-17 18:22:55
1388 功率放大器失真是指输出信号与输入信号之间存在差异,这种差异可能是频率、幅度或相位上的偏差。功率放大器失真的原因主要有以下几种。
2023-10-17 17:39:36
5214 放大电路失真是指输出信号与输入信号之间存在差异,这种差异可能是频率、幅度或相位上的偏差。放大电路失真类型主要有以下几种。
2023-10-17 17:21:01
3913 放大电路的失真是指输入信号在经过放大电路后,输出信号的形状与输入信号的形状不一致,即输出信号中出现了不需要的频率成分。失真会影响放大电路的性能,降低信号的质量。为了消除放大电路的失真,需要从以下几个方面进行考虑。
2023-10-17 17:18:00
2844 对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45
406 和Vout是不是在支点的同一侧,同一侧就是同向。
书中内容讨论
从一章来看内容是不错的,但是一些描述指的商榷,缺乏严谨性,以下一些内容可以讨论下:
1.第一页”运算放大器与晶体管同等体积设置更小
2023-09-28 11:39:41
专业图书47-《新概念模拟电路》t-I晶体管
2023-09-28 08:04:05
晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。
2023-09-27 10:59:40
2330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/10/wKgZomUTmhSATFmjAABJZNjeK6s173.jpg)
运放电路中出现虚短和虚断的原因以及解决方法。 一、虚短的原因及解决方法 虚短指的是电路中两个接点之间虽然存在电路连接,但并没有真正形成导通的现象。在运放电路中,虚短的原因主要有以下几种: 1.接线不牢固:当电路接线松
2023-09-20 16:29:38
2170 模拟电路中的失真是什么意思 在模拟电路中,失真是指信号在传输过程中出现的任何变形或扭曲。这些变形可以影响信号的质量和可靠性,因此,失真是电路设计和调试过程中必须要考虑的一个关键问题。 失真
2023-09-17 10:47:34
2506 ,从而发挥放大和开关的功能。它是现代电子技术中应用最广泛的元件之一,被广泛应用在放大、开关、逻辑电路等方面。 晶体管一般可以分为三个区域:发射区、基区和集电区。其中,发射区的掺杂浓度最高,基区次之,集电区最低。晶体管的工作状态,
2023-09-17 09:43:21
3533 这些基于简单放大器的晶体管 3W / 8 欧姆非常小,非常易于携带,可在 4V 至 9V 之间的单电源下工作。它基于普通晶体管的使用,能够提供一些低瓦数。
2023-08-29 15:31:40
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/77/wKgZomTtnnSAWQyOAAArF8nfrUU476.jpg)
晶体管的三种基本接法是什么 晶体管是一种半导体器件,是现代电子技术中的重要组成部分,可用于放大、开关和稳压等电路。晶体管的三种基本接法是共射极、共集电极和共基极。下面将详细介绍这三种接法
2023-08-25 15:35:17
3145 该晶体管功率放大器电路仅使用准互补放大器配置中的四个晶体管,即可以低成本向 4 欧姆负载提供 90W 的功率。
2023-08-10 15:29:34
1000 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0B/wKgaomTUkSyAVlf2AAByJQMIPtA729.jpg)
· 这些晶体管用于不同的电路中以减少负载效应。
· 它们用于多种电路,如相移振荡器、电压表和缓冲放大器。
场效应管端子
FET 具有源极、栅极和漏极三个端子,这与 BJT 的端子不同。在 FET 中,源极端
2023-08-02 12:26:53
该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。
这种双通道
2023-08-01 17:19:21
描述: 这是一个非常简单且易于构建的 AB 类音频放大器,使用四个晶体管。 AB 类操作中的每个输出设备传导超过一半的输入信号周期。 AB 类设计可实现高达 78% 的效率,同时减少交叉失真。此处所示的电路适用于小型无线电接收器、音频播放器、对讲机、电话和其他类似设备。
2023-07-31 17:00:38
637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/7E/wKgaomTHd9WAMK9TAAMmytdYsuQ569.png)
我们知道晶体管种类虽然很多,但是基本上分为PNP型和NPN型两大类。介绍,这两类晶体管各电极电流方向不同,其电路符号也是不同的。晶体管电路符号中发射极箭头的方向表示晶体管各电极电流流动的方向,利用这一点可以方便分析电路中各电极电流流动方向。
2023-07-06 11:22:47
1775 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1E/wKgaomSmM0GAQp8fAAAfmAUihss330.jpg)
放大器是任何处理信号强度和质量的项目中非常必要的元素。同样,音频放大器用于放大语音信号的强度,并通过放大并通过扬声器使其更可听。在这里,我们将看到使用晶体管的2级放大器电路的构建和工作。
2023-06-29 15:59:28
1121 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/D5/pYYBAGSdOcGAF6SAAAEZaUTA__o090.png)
微波晶体管按功能分类可分为微波低噪声晶体管和微波大功率晶体管,低噪声晶体管和大功率晶体管被用于设计低噪声放大器和功率放大器。
2023-06-09 10:59:27
1639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/66/wKgZomSClgOAcvAMAAA2qrLHecU040.png)
这款 10 瓦晶体管音频放大器电路采用常规双极晶体管元件,具有 10 瓦功率输出。为了良好运行,该放大器电路需要高达30 VDC的20VDC电压。
2023-05-19 17:44:11
1859 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/EC/pYYBAGRnRKuAH8_xAAD-dNMqUdw140.png)
晶体管是一种三极管,由发射极、基极和集电极组成。它的主要作用是放大电信号和控制电流。晶体管的工作原理是通过控制基极电流来控制集电极电流,从而实现电流放大和开关控制等功能。晶体管通常用于电子电路中的放大器、开关、振荡器等电路中。
2023-05-17 15:00:49
3162 这种音频功率放大器电路由几个晶体管组成,这些晶体管以这样的方式排列以形成一个固体音频放大器电路并合格。该放大器使用四个晶体管,每个晶体管都有自己的功能。
2023-05-16 17:39:49
1813 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/39/pYYBAGRjTvGAKIrUAADDwyZIn6Q903.png)
基于耳机音频放大器的两个晶体管电路非常容易构建,并且已经获得了足够的增益来驱动耳机扬声器。音频耳机放大器电路由两个使用晶体管的主要组件组成,即2N3565型和2N3706型晶体管。
2023-05-16 17:32:22
981 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/BB/poYBAGRjTXGAMBtxAADNJEm3I94024.png)
,这主要是因为三极管的各个管脚的流入电流不一样。 3、最后放大功能可用电路的连接方式主要是电阻来计算,每中连接方式不一样,具体问题具体分析。 晶体管,本名是半导体三极管,是内部含有两个PN结、它对电信号有放大和开关等作用
2023-05-16 11:10:46
3516 或者三极管)工作在线性区。这就是LDO全名称的由来。
LDO的结构原理:
下面就解释下上图的原理:所有的LDO内部电路都是由以下4大部分组成,分压电路、基准电压、误差放大电路和晶体管开关电路
2023-05-15 15:23:19
嗨,
我正在尝试使用 2N7000 晶体管切换一些 12v 设备。整个电路工作正常,但我的 ESP 变得非常热(超过 50 C)。目前我在 GPIO 和 GND 之间只有下拉电阻。但是,我认为热量
2023-04-28 06:59:43
计算电路的静态工作点。分析结果包括:各个节点电压、流过各个元器件的电流、元器件的功耗、晶体管的偏置电压和偏置电流等。确定静态工作点十分重要,因为有了它便可决定半导体晶体管等的小信号线性化参数值。尤其是在
2023-04-27 16:23:45
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
NPN型三极管共射极放大电路的输出波形有底部失真,它属于什么失真?
2023-04-25 10:38:51
放大器电路中同时出现截止失真和饱和失真说明输入信号?
2023-04-25 10:35:26
直流声光控开关电路放大器U1A输出信号为何出现了失真?失真对功能实现有影响吗?
2023-04-25 10:33:50
差动放大电路又叫差分放大电路,它除了能放大交流信号,也能放大直流信号,还能有效地减小由于电源波动和晶体管随温度变化而引起的零点漂移(温度漂移),因而获得广泛的应用。差分放大电路是架在晶体管与芯片之间的“桥梁”,比如在运算放大器的初级(输入端),一般来说会有差分放大电路。
2023-04-23 11:16:30
796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/9E/pYYBAGREogOAH4sSAAD2i-DCTZA919.png)
双极结晶体管电路输入振幅变大为什么会导致失真呢?是什么原因呢?
2023-04-21 16:13:13
这是一个非常简单的三晶体管音频放大器电路,可以为8Ohm扬声器提供250mW的功率。互补晶体管BC337和BC227(Q3和Q2)用作输出对。晶体管Q1(BC 547)充当前置放大器。POT R5
2023-04-02 14:57:12
2533 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/47/poYBAGQpJ0iAcYR9AADOqZgpUmg491.jpg)
由单电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体管在原理图上将集电极和发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体管,1:基极,2:集电极,3:发射极。引脚号与此图像相关:你知道有这种封装的晶体管吗?我知道我可以将它倒置并旋转,但我想知道我是否可以正确使用一个。
2023-03-28 06:37:56
