电主轴能够实现快速、精确的金属切削,提高加工效率;2、打印行业:在高速打印机中,它保证了纸张的快速、平稳传输;3、科研领域:在需要高速旋转的实验设备中,高速电主轴也发挥着重要作用;4、电子行业:在芯片
2024-03-18 09:45:37
我无法在modustoolbox™工具箱中打开新应用程序。 如何解决这个问题?
2024-01-31 07:32:05
我们可以将项目(在 IDE 中创建 DAVE™ )使用 Modus 工具箱 eclipse IDE 吗?
如果是,怎么做?
如果不是,为什么不呢?
2024-01-26 06:55:14
温补晶振和恒温晶振的区别在哪? 温补晶振和恒温晶振是电子行业中常见的两种晶振器件,它们在准确频率输出和稳定性等方面有所不同。下面将详细介绍这两种晶振器的区别。 温补晶振是指通过特定的温度补偿电路
2024-01-24 13:45:59
199 有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱的蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置。采用远红外镍合金高速加温
2024-01-18 16:30:52
高格科技-四舱甲醛预处理箱-厂家定制各类环境试验箱GAG-E224 四舱甲醛预处理箱一、主要功能在用气候箱法测试样品的挥发物排放量之前,对材料进行预平衡处理,环境舱具有恒温、恒湿、换气和采样功能,并
2024-01-11 09:39:26
无线充恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 是广东艾思荔科技专业生产的其中一款环境试验设备,主要是模拟自然环境中的湿热气候,对电子,电工,五金,数码,LED,电池,电阻
2024-01-04 15:02:51
LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
在现代机械工业中,齿轮箱作为重要的传动设备,其性能稳定性对整体机械系统的运行至关重要。故障的及时诊断和处理不仅保障了设备的稳定运行,还减少了维护成本。利用
2023-12-25 18:55:38
采用主从通讯方式,只有主站才能发起通讯请求,从站收到主站的请求后才会响应。它通过串行线或以太网进行通讯,可以实现多个主站和从站之间的数据传输。在能源行业中,EtherCAT和Modbus RTU都有其
2023-12-22 13:52:19
或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。该产品最大特点在于可最大限度的模拟室内气候环境,检测结果更贴近现实环境,因而真实、可靠。●
2023-12-19 16:42:07
恒温晶振与温补晶振的特性是什么? 恒温晶振是一种具有稳定频率输出的晶振,它通过内部的温度传感器和控制电路来自动调节晶振的频率,从而实现恒定的输出频率。而温补晶振也是一种具有温度补偿功能的晶振,它采用
2023-12-18 14:36:42
246 液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
及其它产品及材料在不同温度,湿度条件下,其耐潮湿,耐干燥的能力及高温,低温环境下的存储,运输和使用的适应性试验。安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱产品描述:型&nb
2023-12-04 13:48:13
-20℃标贴恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门
2023-12-01 14:34:52
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
的体积很小,可以轻松地放入我的工具箱中,方便我随时取出使用。另外,这款电烙铁的电线非常结实,使用起来非常安全。
接下来,我们来谈谈这款电烙铁的实用性。在使用过程中,我发现这款电烙铁非常容易控制,温度调节也
2023-11-15 08:53:28
电机定子元件恒温恒湿试验箱简介:中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障
2023-10-27 14:37:14
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱结构特点:1.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。2.内箱采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或冷轧
2023-10-25 10:44:56
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-10-19 11:30:00
分布式设备日常教学、实训教学以及OpenHarmony设备应用开发一体化教学。
在鸿OS设备开发实验箱配备了24个灵活的设备开发模块和一个智慧中控屏,覆盖了智慧交通、智慧物流、智能家居、智慧医疗
2023-10-19 10:14:24
移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
艾思荔高温高湿高压加速老化试验箱采取的是圆型内箱,不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性
2023-10-13 13:49:39
一、规格参数温度范围:-40°℃~150℃最低温度:-55°C湿度范围:20%~98%RH升温时间:-40°C~+100°C within 45min (空载时)降温时间:+20C~-40Cwithin 45min(空载时)控制稳定度:温度±1.0°C,湿度±1.0%RH控制均匀度:温度±2.0°C,湿度3.0%RH
2023-09-26 16:27:20
PVC鞋底恒温恒湿试验箱型号规格:型 号 工作室尺寸(mm) 外箱尺寸(mm)TH-80
2023-09-15 14:17:33
步入式环境试验箱是为了满足用户对大容积试验空间的要求而设计的,它从结构上可分为整体焊接式和拼装式。其中,仅拼装式就有三十多种尺寸规格和十六种制冷机组可以互相搭配。如果这些仍不能满足您的要求,厂家
2023-09-04 14:37:13
维谛LiebertLPC高精度恒温恒湿空调L1015应用场合 :1、实验室、档案馆、博物馆、艺术馆、检测间等应用场合 。2、纤维检验、计量质检、检验检疫、化工试验、资料保存、专用库房、军事应用等场所
2023-09-04 11:59:17
PP材料恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-09-01 14:24:32
铝塑膜恒温恒湿试验箱主要用于电工电器、航天、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。铝塑膜
2023-08-31 14:01:57
。耐寒性试验、低温贮存,以便对试品在拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。PE膜恒温恒湿试验箱技术参数:型号 TH-80 内形尺
2023-08-30 14:29:31
感谢您关注艾思荔品牌室内灯珠测试恒温恒湿试验机,该设备在保持温湿度性能的同时,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。室内灯珠测试
2023-08-28 15:37:25
随着现代工业技术的发展,气密检漏仪在各个行业都有广泛的应用。以下是一些常见行业中气密检漏仪的应用: 汽车行业:在汽车制造过程中,气密性能对汽车的安全和性能至关重要。气密检漏仪可以用于测试汽车零部件
2023-08-25 09:43:37
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1C/wKgZomTmsBGARB0_AAKVKnxqzww250.png)
温循箱|恒温恒湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
一、用途概述恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件,因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装
2023-08-23 10:27:56
、化学、建材、研究所、大学等行业单位品管检测之用。-70℃可程式恒温恒湿试验箱主要技术参数:型号:TH-80/120/150/225/408/800/1000H(M、
2023-08-21 15:13:32
恒温恒湿试验箱变温速率的选择
2023-08-20 09:14:31
621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/8B/wKgaomThaPKAXQHfAABqXR5-hb8624.png)
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
-40℃可程式恒温恒湿试验箱主要技术参数:温度范围:低温0℃---70℃,低可达-150℃;高温150℃,高可达200℃。湿度范围:20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H温度波动度
2023-08-18 11:18:58
塑胶电子产品恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间
2023-08-17 16:08:14
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
-20℃可程式恒温恒湿试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风
2023-08-17 14:28:31
0℃可程式恒温恒湿试验箱型号规格:1.型号: TH-80(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400外箱尺寸:(宽*高*深mm) 850×1400×950
2023-08-16 16:33:46
1000L可程式恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆 采用远红外镍合金高速加温电热器;外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿;主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等
2023-08-15 15:22:20
800L可程式恒温恒湿试验箱满足GB/T2423、1-2001 GB/T2423、3-1993 GB/T2423、2-2001等国家标准,以及其它相关标准的要求。进口制冷辅助件(意大利产电磁阀
2023-08-15 14:07:19
408L可程式恒温恒湿试验箱用途:408L可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温恒湿
2023-08-15 13:49:45
225L可程式恒温恒湿试验箱是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求。是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里的商品质量检验把关的基础设施
2023-08-14 17:09:10
150L可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-08-14 14:40:52
恒温恒湿试验箱怎么选,差别大吗
2023-08-13 15:01:40
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D4/wKgZomRje3yAAMkrAABoxFPIJLM044.png)
以下是关于"80L可程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验箱。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
卧式恒温恒湿试验箱容积和尺寸:(cm)型号:TH-80 TH-150 TH-225 TH-408
2023-07-24 10:11:41
1000L防爆恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
PCB板可程式恒温恒湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
PID箱恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验。耐寒性试验、低温贮存,以便对试品在拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。传感器温湿度交变
2023-07-14 15:19:22
全自动激光打标机激光在较大范围内占领了国内市场,并大大地开拓了应用的工业领域,可以说,比国外的应用面要广泛得多。已应用的行业有电子工业、汽车工业、工具量具、航空航天、仪器仪表、包装
2023-07-07 16:53:22
恒温恒湿试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟各种温度和湿度环境,以测试产品或材料的性能。在电子、汽车、医疗等行业中,恒温恒湿试验箱的应用尤为广泛。本文将介绍恒温恒湿试验箱的基本概念、特点
2023-07-07 10:38:56
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgZomSner6AHvtxAAC46hgEjGg836.png)
恒温恒湿试验箱(小型) 满足标准:性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子産品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求电工电子産品基本环境
2023-07-03 19:32:19
环境因素对于蓄电池的影响还是挺大的,有时候哪怕放着不动,高温环境或者低温环境都可能会使电池产生故障,所以为了提高蓄电池的性能,要进行环境可靠性试验来让蓄电池在各个环境下更好的使用,恒温恒湿试验箱就是
2023-06-19 10:48:38
442 1、恒温恒湿试验箱厂家控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸。2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出现,可以用万用表检测
2023-06-15 09:35:53
光伏电池双85恒温恒湿试验箱特点:具有试验空间大、操作人员可以进入试验室对试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。光伏电池双
2023-06-12 11:29:06
紧固件可程式高低温恒温恒湿试验箱产品介绍:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统
2023-06-09 14:43:00
步入式恒温恒湿试验房的用途:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统、控制系统、温度
2023-06-09 10:30:45
可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备 高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
电子连接器恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电路板、电器、塑胶、塑料、涂料、航空航天产品、化工、油漆、建材、五金等。电子连接器恒温恒湿试验箱的使用:电子连接器恒温恒湿
2023-06-01 09:53:03
电子芯片恒温恒湿试验箱商品描述:电子芯片恒温恒湿试验箱是由广东艾思荔检测仪器有限公司采用智能型触摸屏控制器专业制造的,主要用于产业界的电子、电工、通讯、试验室等科研及试验产品的温湿度可靠性。具有
2023-05-29 14:32:39
广东艾思荔检测仪器有限公司成立于2006年,公司专业制造各种质量检测仪器、试验设备等高新技术产品。企业的主要产品有:恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱、快速温变试验箱、冷热冲击试验箱、温度冲击
2023-05-24 17:43:42
一、甲醛释放量气候箱产品介绍:1、本气候箱适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定;2、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性
2023-05-23 15:03:31
度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。 高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受
2023-04-29 16:16:22
【产品用途】台式电热恒温鼓风干燥箱适用于工矿企业、化验室、医学院校、科研单位对物品进行干燥、加热处理等试验。为各种产品或材料提供恒温环境条件,用于干燥、烘焙、恒温测试、高温老化、灭菌等。【产品特点
2023-04-25 17:14:49
CNC主轴和变速箱声音异常怎么检查分析?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、观察主轴电流表,发现指针摆很大,这说明电动机的输出功率处于不稳定的状态;二、如果经检查
2023-04-25 10:13:12
恒温恒湿试验箱是一种常见的实验设备,其在食品行业中的应用非常广泛。食品科学家们利用恒温恒湿试验箱来测试食品在不同环境下的保质期和质量变化情况,从而更好地了解食品的保存性能和储存条件,为生产和销售提供
2023-04-17 16:09:26
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/0A/pYYBAGQ8502Af5-GAABUUrbS5-M331.png)
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
和行业的用户提供了优质的实验室设备,其中就包括通过控制温度、湿度和照明循环来模拟真实环境条件的TK系列恒温恒湿试验箱,该产品可广泛应用于电子、汽车、化学、塑料、纺织、
2023-03-30 13:55:24
592 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
电主轴在加工模具中的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!在加工模具,特殊材料或小型工具时,为了提高表面质量和加工效率,主轴转速可能超过15000rpm,因此
2023-03-27 09:51:19
恒温的原理主要是靠温度控制器来控制恒温槽的热量平衡。当恒温循环器对外散热量而水温降低时,温度控制器就能使恒温循环器?的电热器通电而加热,加热到所需温度时,它又使电热器断电,停止加热,这样使水温基本保持恒定
2023-03-25 10:57:33
3207 ![](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
图 1中的 MOSFET在恒温电路中用作加热器和温度传感器。
2023-03-24 09:22:03
818 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E6/wKgaomQc-0aAJtwGAAAXvlbVm58950.png)
