电池作为新能源汽车核心能量(电能)来源,是为整车提供驱动所需要的电能,因此需要保护动力电池内部不受灰尘等微小颗粒、雨水等液体的侵蚀,那么电池气密性检测就必须达到一定的防尘防水等级标准,这样才能安全可靠的提供动力。因此对电池进行防水检测也是非常重要的。那么电池箱气密性检测要如何做呢?电池包防水检测有哪些要求?
1.新能源汽车电池、动力电池包气密性检测要求
新能源汽车电池的密封一般是通过电池包箱体结构密封和密封圈辅助密封来实现的,电池箱体上下可以通过激光拼接(焊接)实现整体密封,这是结构性密封;电池箱还会采用密封圈或者防水密封胶等协助做到更好的密封。
有一些电池的比如说电动公交车上的电池包的体积较大,精密程度高。电池包一般是有防水透气孔(用来安装防水透气阀)的,在用电池箱气密性检测设备进行检测时可以往防水透气阀安装孔里充入压缩气体进行检测,这样的直接检测方式能够保证不对电池造成二次损伤,同时检测结果也更加准确。
2.新能源汽车、动力电池气密性检测过程展示
由于新能源汽车电池包的体积过大,不能够使用一个可以将电池放进去的测试模具进行全封闭式检测,所以戈埃尔科技采用直接通过电池包上的透气孔来做动力电池气密性检测,根据透气孔去做一个测试头,在使用电池包气密性检测仪进行动力电池气密性检测时与进气管连接后插到电池包上,这样的检测既简单而又快速;电池箱气密性检测设备检测时会往电池包的腔体内充入定量的压缩空气,然后稳压测试气压的变化。
经过高精度传感器与检测系统运算后得出泄漏量,从而就可以根据泄漏值检测出电池包的防水性能和气密性是否符合要求。测试完成后,产品的是良品还是不良品都会直观的显示在我们的仪器上,检测过程效率高,操作简单方便。
fqj
查看更多
