电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为什么手机信号满格却上不了网,其中的原因是什么
收藏
查看更多
手机信号放大器:提升手机信号,让通讯更畅快?
手机信号放大器:提升手机信号,让通讯更畅快?|深圳特信电子
2024-03-19 09:04:07118
手机信号屏蔽器:工作原理、使用场景和注意事项?
手机信号屏蔽器:工作原理、使用场景和注意事项?|深圳市特信电子有限公司
2024-03-18 09:04:53105
提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?
提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?|深圳特信电子有限公司
2024-03-13 09:04:57137
提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?|深圳特信电子有限公司随着通信技术的不断发展,手机信号放大器作为一种重要的设备,可以帮助用户提升手机信号接收质量,保证通讯畅通。本文将深入探讨
2024-03-13 09:03:52
移相电路引起相位差的原因是什么
移相电路是指对输入信号的相位进行调整,以便实现对信号的相位移动。相位差是指两个或多个信号波形之间的相位差异。要了解引起相位差的原因,我们需要先了解相位、频率和波形之间的关系。 相位是指用于描述信号
2024-03-11 15:49:29213
STM32F107CubeMx同时使用FreeRtos lwip提示newlib的原因是什么?
使用工具:STM32F107CubeMx CubeMx的版本:6.9.0 使用MCU STM32F107 使用中间件:FreeRtos、Lwip 提示如下的异常、我想知道异常的原因是什么
2024-03-11 08:25:05
AD7380电测量异常的原因是什么?
使用AD7380做电机光栅位置反馈测量和电机电流测量时,会有芯片出现电测量幅值是输入幅值2倍问题,重复下电又恢复正常,对芯片降温此现象会出现概率较高,目前怀疑是基准源问题,ADC driver按照
2024-03-06 08:33:11
LTM4644电波形多次震荡的原因
接电源地,电容用来调节电斜率。 1.0V电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
在TC387微控制器实现内存映射,负载增加的原因是什么?
代码和数据都是一样的。 唯一的变化是链接器脚本中定义的新区域取代了旧的内存区域,观察到核心 1 的 CPU 负载增加了近 6%。 其余内核的 CPU 负载保持不变。 核心 1 的 CPU 负载增加的原因是什么?
2024-03-04 07:43:53
硅碳负极充极片充拆解问题
想问下硅碳/石墨复配负极300cls充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
手机中pifa天线的应用
手机天线的设计和性能对手机信号接收质量至关重要。优秀的手机天线设计可以确保手机在各种环境和条件下都能稳定地接收信号,从而提供流畅的通信体验。
2024-02-22 15:05:50298
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53285
电涌的主要原因是什么?功率电阻器如何帮助防止电涌?
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么?
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44444
STM芯片锁定或无法发送ACK的原因是什么?
了 ACK,固件升级过程开始了,但随后由于 I2C 总线繁忙,中途失败 \" \" 我还连接了一个示波器来查看 I2C 总线上的信号;边缘和时序看起来还不错。 在此固件升级过程中,STM 芯片(在 ROM 引导加载程序中)似乎锁定或无法发送 ACK 可能的原因是什么?
2024-01-30 06:55:41
TC375将HWCFG引擎脚进行配置,电后无法正常复位的原因是什么?
我们使用了 TC375 的芯片的板子,将有 HWCFG 的引擎脚进行了如下配置:P14.3LA 低,p10.5、P10.6LA,配置高为内部闪存启动,但电后无法正常复位,请问各位大概这个问题的原因是什么?
2024-01-23 06:08:50
手机信号放大器使用方法 手机信号放大器的优缺点
分:技术原理 1.1 手机信号弱的原因 手机信号弱的原因主要有以下几种:信号源距离远、地形复杂、建筑物遮挡、电磁干扰等。这些因素导致信号无法顺利传输,手机信号放大器就是为了解决这些问题而存在的。 1.2 手机信号放大器的工作原
2024-01-22 11:07:05549
在CM0+使用systick时SROM操作超时的原因是什么?
失败(IPC 无法获得 SROM 擦除操作 \" unlocked \")。 这可能的原因是什么。
2024-01-22 07:55:47
手机信号增强器有用吗 手机信号增强器怎么安装
手机信号增强器是一种用于增强手机信号的设备,它可以帮助用户改善手机信号不好的情况,提高通话质量和数据传输速度。在某些地方,如偏远山区、高楼、地下室或农村地区,手机信号可能会受到建筑物阻挡、天线距离
2024-01-18 11:05:52546
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里?
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里? PCB焊盘上不上锡可能有多种原因,下面将详细介绍各种可能的原因及解决方法。 1. 锡膏质量问题 首先需要确认使用的锡膏是否合格,锡膏质量低劣可能导致焊盘上不了
2024-01-17 16:51:00590
ADuC7061脱离JTAG运行不了原因?怎么解决?
KEIL+ULINK+电路板,运行后关电路板电源,电也可运行 用KEIL+ULINK+电路板,运行后拔掉ULINK,可以运行 再断电就运行不了了 小弟设计走到最后几步了,各位大侠帮帮忙,解决一下。
2024-01-15 06:34:30
IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
ADSP21369采集信号出现干扰的原因?怎么处理?
40Hz正弦波),得到如下图(图1)的结果: 图2是当激励信号为400Hz正弦信号时采样。 (图1) (图2) 采集过程中会出现这种干扰,图1是相位差了180,倒转一下就是正常的,图2则不一样。不知道什么原因?用的是官Demo例程。
2024-01-11 06:32:39
AD627共模电压太小的原因是什么?
在电路板增加共模电压。 3,我把取样电阻接入运放AD627的 IN-那一端与地短接,结果输出波形就正常了 ,但这个前提是我用AD627进行差分输入就没什么意义了,普通运放也能做到。 我想了很多办法也不得其中原因,希望专家给我分析下 ,给点建议,感激涕零!
2024-01-09 07:12:33
三坐标测量机三次元检测设备开机不了原因
三本精密仪器讲解关于三坐标测量机三次元检测设备开机不了原因可能有以下几点:1、确认三坐标测量机三次元检测设备的XYZ三轴是否在极限位置。应对方法:把单轴往远离极限位置稍微移动一点。2、三坐标测量机
2023-12-29 14:37:56367
ADIS16477读取加速度计的数据变化较大的原因是什么?
的砖石路面上测试,发现加速度xz轴方向的加速度有很大的挑片,值将近10g,想问一下出现这个问题的原因是什么?是SPI通信的问题还是寄存器配置的问题。软件使用Burst Read模式,配置了数字滤波器和DEC,其他均为进行寄存器配置。
2023-12-28 06:51:23
ADXL355异常损坏的原因是什么?
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
手机信号放大器
将高增益天线通过空调孔用一两米射频同轴电缆架设到外面强信号处,在室内终端接一个小天线用几米长的射频同轴电缆引入无信号的室内,在终端接一个小天线,可以实现手机信号放大吗? 如果不能,那怎么解决,需要加什么步骤,或者应该怎么做才能实现,就是墙里墙外,墙壁太厚,信号隔的死死地。
2023-12-24 12:50:45
乘法器AD734电后发热严重,数据漂移的原因?怎么解决?
乘法器AD734电后发热比较严重,输入与地短接的情况下,输出数据不稳定,用数据卡采集可以看到明显的漂移,[size=13.3333px]采用的是芯片手册的最基本的乘法电路,这种现象的原因是什么,是PCB设计的问题吗。
2023-12-15 06:44:32
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
ADG1634通道间信号干扰出现的原因是什么?
经过放大电路后信号稳定;但是在将另一路信号也接上时,前一路信号的值受到很明显的影响,出现这种现象的原因是什么?还有另一个问题,在配置放大增益为1倍时,只接一路信号时,放大后的信号波动很大,实测达到250mv Vp-p左右,这又是为什么?刚接触模拟电路,知识欠缺,希望前辈能够指点一二。
2023-12-08 06:12:06
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢?
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:582622
AD7760评估板配套FPGA开发板无法正常使用的原因
测试软件(安装于win7系统),测试软件无波形输出,原因是什么(ad7760未输入差分信号,但不至于软件完全没有波形)
2023-12-04 06:06:01
多片AD9910同步,检测不到有效地SYNC_IN信号原因
用4片AD9910,各种模式输出单片的调试都没有问题。 现在要调多片同步,按照数据手册的要求进行各个寄存器的配置,25M参考时钟输入,内部用锁相环陪频到1G,就是多片同步不了,12脚一直为高,检测不到有效地SYNC_IN信号,不知道原因,请技术支持帮助
2023-11-27 06:00:09
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声?
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么?
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:133308
三相升压器合不上闸原因是什么?
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322
怎样查看手机信号强度?一些手机自带的信号查看方式
大家经常会遇到手机信号弱的情况。
2023-11-15 09:41:134923
造成AD623无法正常工作的原因是什么?
接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。 请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法? 下图为仿真结果: 下面是实验结果: 实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
不同厂家手机信号格数与RSRP(SINR)关系
随着5G商用手机的日益成熟,用户也越来越关注手机信号质量,大家一般会通过手机信号格数判断信号质量。但由于不同手机厂家在射频测量能力及信号格数显示上的不同,手机显示的信号格数和RSRP(或SINR
2023-11-14 09:33:14414
SMT加工中锡膏上锡缺陷出现的原因是什么?
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248
AD7799为什么很容易受手机信号干扰?
,一直保持4.6几克。经过测量放大400倍传感器差分信号,在有手机干扰和无手机干扰时差分电压几乎没变。请问这种现象是不是AD7799内部受干扰而不能正常工作导致的呢?
2023-11-13 13:11:47
如何查看自己的手机信号强度?
大家经常会遇到手机信号弱的情况。
2023-11-10 09:45:221484
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513
有三种可能的原因会导致信号丢失
有三种可能的原因会导致信号丢失  近年来,随着智能手机、平板电脑等移动设备的广泛普及,人们对于移动通信的需求也愈加强烈。不论是手机打电话、发短信,还是使用移动网络上网、视频通话等操作,信号都是
2023-10-30 09:21:57974
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么?
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:552175
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真?
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564908
飞机形成尾迹的原因是什么
飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14469
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
半导体少数载流子产生的原因是
半导体少数载流子产生的原因是?  半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:021078
晶振不起振的原因是什么?这些解决办法要知道!
其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。
2023-09-13 14:08:301182
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么?
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885
案例I酒吧千万要做信号覆盖!快收藏这套宝藏清单~
断网状态。酒吧装修时考虑到隔音效果,墙体会采用减振轻垫、复合隔音板,吊顶也会使用弹性吊顶,这样装修隔音效果很好,但是手机信号传播会大大受阻。 负责人从抖音上看到了林创手机信号放大器,在了解行业资质、各种认证并综合性价比,决定先
2023-09-04 11:51:55307
手机信号满格却无法使用,原来是这些问题!
为什么有时候手机信号显示满格,却无法拨打电话或者上网呢?是什么原因导致的?手机信号的强弱又取决于什么呢?
2023-09-04 11:43:291351
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865
选用差分放大电路的原因是
选用差分放大电路的原因是  差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026
控制模块电路电压过低的原因是什么?
控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:383114
全自动激光打标机在手机芯片1小时打标2万个
随着科学技术的进步,手机芯片在制造过程中趋向科技化,其中激光加工技术已经成为手机芯片制造过程中不可缺少的一部分。当然激光打标机分成很多种,光纤激光打标机适合在芯片上标识,但是标准机型只适合
2023-08-17 15:40:45
手机信号放大器,支持5G信号增强吗?
要知道手机信号放大器能不能增强5G信号,首先我们要知道5G信号是什么? 2018年12月6日,三大运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。具体频谱划分如下: 中国电信获得
2023-08-17 14:15:14753
小白科普-通信中核心、城域、接入网
点来说,就是从用户终端(如手机、电脑、平板、网络电视等)到运营商城域之间的所有通信设备组成的网络。其中无线接入网通俗点说就是手机移动通信,4G、5G网络;通常所说的光纤到户FTTH就是有线接入网。接入网
2023-08-03 17:25:02
信号衰减的原因和主要影响
信号衰减原因很多,自然衰减跟频率是没关系的,但绕射、遮挡、大气吸收等就和频率有关,频率越高越容易被遮挡,也容易被吸收,所以高频信号更加容易衰减。
2023-07-10 09:21:544881
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
从锁存器角度看亚稳态发生的原因及方案简单分析
发生亚稳态的原因是信号在传输的过程中不能满足触发器的建立时间和保持时间。
2023-06-20 15:29:58709
LTE专三防对讲手机
LTE专三防对讲手机 UWB北斗短报文Model:D2功能:IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6762 4GB+64GB 13MPCameta 6000mAH Androld9.0
2023-05-19 14:54:12
Verizon如果它断电并且电池电量完全耗尽,将无法一直启动 进入手机信号塔连接怎么解决?
;lt; $ 20 到每月的账单。 问题: 1) 热点,如果它断电并且电池电量完全耗尽,将无法一直启动 进入手机信号塔连接。它会在电源返回时充电(它永久连接 到 USB 充电器)。它会显示一个消息屏幕以
2023-05-19 09:18:44
请问can总线以太转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
是否有人像在靠近电池杆的地方成功操作ESP8266?
我的其他爱好之一是(空气)步枪射击。我已经构建了一些支持 WiFi 的目标,其中连接到目标的 ESP8266 的压电向 50 米外的我的手机发送 websockets 消息。 我在这方面取得了
2023-05-11 08:53:15
无线通信系统需要采用较高频率的信号原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
手机频段怎么测?室内外天线如何选?
很多小伙伴都说手机信号放大器的种类、配件很多,根本都不知道怎么买。林宝就给大家介绍一下,买信号放大器时要注意哪几点。 “1选择对应频段 很多小伙伴可能不知道,我们手机平时接收的信号是分频段的。 图为
2023-05-10 16:05:591122
wifi信号放大器真的有用吗?
我家楼上安装的路由器,在楼上信号好,网速也正常。但是在楼下,就只有两三格信号,网速慢了一半。。如果用那种信号放大器,把楼下的信号放大到。这个时候,网速能跟楼上的网速一样吗?有经验的朋友说说,谢谢啦。
2023-05-06 10:46:06
LS1043 HRESET保持低电平,它保持低位的原因是什么?
请问,LS1043电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
5G手机信号屏蔽器技术工作原理
手机信号屏蔽器原理和使用过程中出现的问题 首先我们了解一下屏蔽器工作的原理,手机信号屏蔽仪的基本原理是,是借助发射同频干扰信号来实现对无线通信信号的干扰与屏蔽,让手机接收报文信号中形成乱码干扰
2023-05-03 14:54:131645
自制PVDF传感器短路的原因是什么?
在POM板磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极,再在压电层磁控溅射上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
内核oops的根本原因是什么?我们如何调试内核oops?
问题不能在我们的实验室卡重现。请参阅附件中的内核 oops、中断和 dmesg 信息。内核 oops 的根本原因是什么?我们如何调试内核 oops?
2023-04-20 06:19:32
BSP引导进程停止M7的可能原因是什么?
不会相互干扰,这是一件很奇怪的事情。由于没有不可缓存的 ram 区域,因此会出现其他一些问题。这是我们的问题:BSP引导进程停止 M7 的可能原因是什么?M7 app 的修改是否正确?为什么在
2023-04-11 07:04:56
手机信号格的故障现象和解决方法
信号格并不仅是根据信号强度计算出来的,本文列出常见的几种现象,来深入剖析一下与信号格有关的故事。
2023-04-08 09:30:021205
手机信号格的作用是什么?信号格是否等同于信号强度?
信号格是手机向网络报告检测到的信号情况,网络根据上报的信号情况为手机选择下一步通信时使用的技术、频段、通道等。通常我们都习惯利用信号格去衡量信号强度,如果手机信号格是2格的时候,人们会下意识地认为手机信号不好,可真相往往不是我们想象的那么简单。
2023-04-08 09:27:02850
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
手机信号放大器购前必看
对于手机信号放大器,大家总是有很多问题,例如:手机信号放大器费电吗?如何正确安装手机信号放大器?今天,我们就来带着这些问题来看看吧~ 自己购买并安装的手机信号放大器是否耗电呢?   放大器是否耗电
2023-03-29 14:34:582090
FPGA输出电源被周期性拉低请问产生的原因是什么?
我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生的原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
rt_assert_handler死循环根本原因是什么?
请教:调用rt_mb_send()函数,往邮箱发消息;结果死在rt_assert_handler函数中。把这个函数中的死循环 while (dummy == 0);注释掉,代码运行正常,不知根本原因是什么?求高手赐教
2023-03-23 11:12:48
已全部加载完成
