开关有整体的净电容性负载时,开关闭合会有电流涌入,从而导致开关损毁并甚至令干簧片互相黏住,具体情况取决于总电容负载,现时电压和串联的电阻值。
2024-03-18 14:16:50
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/AD/wKgaomX33SSAQFFJAAANQP95ECk781.png)
KT6368A支持连接手机获取手机的时间信息,可以同步时钟
无需安装任何app,直接使用系统蓝牙即可实现
走的就是edr的经典蓝牙
同时它不影响音频蓝牙,还能保持低功耗的运行
实现的方式就是手机连接好蓝牙芯片KT6368A,直接发送命名查询时间即可
2024-03-17 19:30:09
27 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8C/pYYBAGSjsweAaoTlAAFRCUbKy9w303.png)
您好, EVAL_IM_FLEX_ADAPTER_V1使用 Tc387 并通过 ATOM 设置 PWM 输出,在此之后,使用 DTM 添加死区时间。
我现在想关闭所有输出,然后过一段时间再打
2024-03-04 06:11:14
cypress,您好! 请教一个问题,关于cy8c6347芯片的蓝牙连接间隔时间的问题。
我想在我的程序中根据不同的工作环境更改FastAdvertising interval.我的想法是在平时
2024-02-21 08:22:35
压力开关的死区是怎么产生的?如何调整? 压力开关的死区是指在压力波动过程中,必须先超过一定压力值才能使开关启动或关闭。死区的大小对于压力开关的精确性和稳定性具有很大影响。在开关被激活之前,压力必须
2024-02-18 13:42:07
185 什么是逆变器的死区时间?其作用是什么? 逆变器的死区时间是指在切换开关的过程中,为了防止电流短路而加入的一段延时时间。逆变器的死区时间起到了保护电路和提高系统性能的作用。 在逆变器中,交流电源需要
2024-02-18 13:42:03
333 短路耐受时间是指IGBT在短路条件下能够持续导通而不发生故障的时间。这个参数对于系统保护策略的设计至关重要,因为它决定了系统在检测到短路并采取措施(如关闭IGBT或限制电流)之前可以容忍的最长时间
2024-02-06 16:43:25
1317 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/E7/wKgaomXB8S2AE7wGAAEHg8gkERM302.png)
按键式和蓝牙时控开关的设置方法 在现代家居设计中,安装一款高质量的开关系统对于实现智能化控制是至关重要的一步。在这篇文章中,我们将详细讨论按键式和蓝牙时控开关的设置方法,以帮助读者了解如何正确安装
2024-02-05 11:32:35
183 时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37
645 时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法 时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31
557 时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37
822 空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13
382 时控开关是一种能够按照预设时间自动开启和关闭电路的装置。它广泛应用于各种电器设备中,例如照明灯具,空调等。通过调整时控开关的时间,我们可以达到自动控制设备的目的,提高生活和工作的便利性。以下是关于
2024-01-10 15:41:25
401 低功耗蓝牙是一种无线通信技术,通过无线电波进行设备间的信息交换。该技术具有方便快捷、灵活安全、低成本、低功耗等优势。在人员定位系统中,蓝牙定位技术也得到了大量的推广和应用,小编下面介绍下蓝牙信标人员
2024-01-08 18:15:09
普通人也能对电源设计有一个大概的了解。
对于电源,目前市场上主要有两种类型:线性电源和开关电源。
那么这两种电源有啥区别呢?
线性电源的工作原理是先将220V或其他交流电压通过变压器转变为低压电(12V
2024-01-04 13:55:43
。 一、开关的工作原理 开关的工作原理可以分为机械开关和电子开关两种类型。 1. 机械开关 机械开关是通过物理操作来打开或关闭电路的。常见的机械开关有按键开关、拨动开关和推拉开关等。当开关处于关闭状态时,电路断开,电流无法通过
2024-01-03 17:13:32
345 蓝牙技术作为一种无线通信技术,随着时间的推移不断发展演进。不同的蓝牙协议版本为各类设备提供了不同的功能和应用特性。本文将深入解析不同类型的蓝牙协议版本,以及它们在各种设备中的作用。 1. 蓝牙1.0
2023-12-28 11:17:38
525 由于电子开关的局限性,传统的计算机处理器几乎已经达到了它们的“时钟速度”(衡量它们可以打开和关闭的速度的指标)。希望改进计算机处理器的科学家已经对全光开关的潜力产生了兴趣,全光开关使用光而不是电来控制数据在芯片上的处理和存储方式。
2023-12-25 14:55:46
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DF/wKgaomWJJ4KAVQueAAGFaMo_xkA234.jpg)
等效时间采样中应用的ADC,应该注意哪些问题呢?一般采样速率有何限制?对于ADC的模拟输入带宽呢?
2023-12-25 06:42:31
这是一个自动关闭电源电路。该电路用于自动关闭电源。该电路使用 MAX931,该器件具有高电流输出、内部基准、2.5μA 电源电流和迟滞等主要特性。
2023-12-19 18:24:45
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/BD/wKgaomWBX7GALMdUAAA7La-dVP4493.gif)
可以分为两种类型:电压控制型和电流控制型。 电压控制型电子开关工作原理如下:当控制端施加电压时,电子开关内部的电路会根据这个电压信号开启或关闭开关。通常来说,当控制端施加高电平时,开关打开,而低电平时,开关关闭
2023-12-12 14:23:49
410 交替地打开和关闭两个开关管来实现电源的输出。当P沟道MOS管打开时,电源电压通过电感储能; 当N沟道MOS管打开时,储能电感中的电能通过输出电容传递到负载上。这样交替地打开和关闭两个开关管,就能实现电压转换和稳定的输出。 在推挽式开
2023-12-08 11:05:18
588 ,小编详细 介绍下蓝牙资产标签在物资管理的应用。 JG806采用低功耗蓝牙技术,功耗低,使用时间长,产品尺寸小
2023-12-06 12:17:39
该开关配备了两个可选择的时间范围,可通过按钮进行更改。在原型中,这些时间间隔设置为 5 分钟和 20 分钟,但自定义非常简单。一个独特的功能是能够通过连续按下开关三次来关闭负载,例如灯。当按下 S1
2023-12-04 18:28:02
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/47/wKgZomVtkMKAKwX5AAAwOHUVhts56.jpeg)
功率开关管瞬时导通的持续时间对尖峰干扰的影响 功率开关管(Power MOSFET)是一种用于控制高功率电流的电子元件,它在电子设备和电源中被广泛应用。功率开关管的瞬时导通时间是指从关断到完全
2023-11-28 17:30:02
242 在 Linux 系统中,关闭 Docker 的操作可以通过以下多种方式进行。本文将详细讲解每一种方式,并提供示例代码和命令,以帮助读者更好地理解和实践。 使用 docker 命令 最常用的方法
2023-11-23 09:39:48
807 死区时间,也**称为互锁延时时间(互锁:即互相掣肘,对开关管来说就是Q1开通时候,Q2通过结合Q1控制逻辑必须关闭)
2023-11-21 15:14:35
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/A1/wKgZomVcWL6Aca2UAABgmTkK_6U88.jpeg)
HDMI线能带电插拔吗?此功能允许用户在不关闭系统、不关闭电源的情况下取出和更换硬件,从而提高了系统对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性等。热插拔技术是实现电源连续运行和不停机维护的关键技术。 平时
2023-11-21 10:29:32
290 MOS 管的开启与关闭 要研究这个自举的由来,我们还是先看一下 MOS 的开启与关闭。从上文得知,我们首先要分别看一下 NMOS 和 PMOS电源拓扑中的开关情况了。 上图中展示的 Bcuk 电路
2023-11-20 16:27:16
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/86/wKgaomVbFnOAH79sAADeTebHF8Q524.jpg)
开关电源关机维持时间是指切断电源后输出电压下降到稳压范围外为止的时间。关机维持时间是开关电源测试项目之一,测试时需要用到交流电源、电子负载、示波器等测试设备。那么开关电源测试系统要如何测试关机维持时间呢?
2023-11-20 15:51:00
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/45/wKgZomVbD3mAcagYAAEP9p4G_mU092.png)
或重新启动系统,并可以设置一些选项来指定关机的时间和方式。其基本语法为: shutdown [选项] 时间 [警告信息] 选项: -h:关机后关闭电源。 -H:关机后不关闭电源。 -P:关机后关闭电源
2023-11-17 11:15:42
535 开机延迟时间是指电源打开时,电源输入到输出之间的时间差。开关电源采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。开机延迟时间测试是检测开关电源响应速度的方法之一,从而来判断开关电源的性能。
2023-11-16 15:01:47
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/62/wKgZomVVviSAeVJjAAESsVEWifY470.png)
你好,请问一下我在很多多通道放大器中看到了crosstalk的指标,我想问一下这是怎么测量的呢?(例如ADI的MAX40242)
2023-11-13 07:37:06
继开关电源上升时间测试方法科普后,纳米软件将继续介绍下降时间的测试方法。
2023-11-07 12:44:43
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9C/wKgZomVJwIaAFZImAAAw7vHCZZ862.jpeg)
开关顺序:
A、先开启控制计算机使其能正常运行后再开启全彩LED显示屏;
B、先关闭全彩LED显示屏,再关闭计算机。(先关计算机不关大屏,会造成屏体出现高亮点,时间长了可能会烧毁灯珠)
2.计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电,开关屏时间隔时间要大于5分钟。
2023-11-03 15:36:55
192 如何让MOS管快速开启和关闭? MOS管是一种晶体管,它具有优良的开关特性,因此在电子设计中得到广泛应用。MOS管能够快速开启和关闭,可以通过以下多种方法实现: 1. 优化MOS管的驱动电路 MOS
2023-10-31 14:52:33
1326 传统单开双控机械开关接线和工作原理如下,在火线和灯线之间串联两个独立的单刀双掷开关;在任意时刻拨动其中一个开关,线路连接状态都会被改变(即连通和断开),实现了通过任何一个开关均可控制灯泡打开和关闭,即双控。
2023-10-29 09:50:37
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/31/wKgaomU9usKAeDwVAAAnnPIIn94575.png)
开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理? 开关电源动态响应时间是指电源输入电压或负载变化时,电源输出电压调整到新值所需的时间。开关电源的动态响应时间直接影响电源的稳定性和可靠性,对于一些
2023-10-25 11:50:38
1910 管在工作过程中会出现死区时间的现象,因此本文将在此基础上讨论开关电源死区时间及其影响因素的问题。 二、死区时间的定义及原因 死区时间(Dead Time)是指在开关管转换过程中,关闭管与开启管之间需要相应一段时间(通常为几纳
2023-10-24 09:58:31
2754 定时器PWM输出四通道控制步进电机,现在功能中需要电机停转一段时间,但是在此时间内,定时器不能关闭,因为在中断里还要做其他事情 依赖于定时器中断 所以直接disable定时器不行2 所以我想请问下各位大佬 有什么方法可以关闭电机一段时间 谢谢
2023-10-20 07:08:48
开关转换发生在导通(开关闭合)到关断(开关断开)瞬间,其持续时间一般小于100ns,但绝大多数问题都发生在该时段。噪声与变换器的基本开关频率没有很大关系,多数噪声及其他相关问题都发生在转换瞬间。而且开关转换时间越短,产生的问题越多。
2023-09-21 16:49:35
1061 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/8F/wKgaomUMAzGAF-JvAAMni6BkqBw396.jpg)
电子发烧友网站提供《STM32L5中如何关闭TrustZone.pdf》资料免费下载
2023-09-20 09:41:36
0 电源开关0和1哪个是开,具体如下: 0是关闭,1是打开。 电器开关上常见的标记符号代表的英文字母“O”是英文“open”缩写,表示打开;“I”是英文“in”缩写,表示关闭。 还有一种
2023-09-13 15:04:37
8842 MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压的原理? MOSFET(MOS管)是一种广泛使用的半导体器件,它可以作为电路中的开关来控制电流的通断状态。MOSFET有很多种,但是最常
2023-09-05 14:56:29
1587 线性稳压器中的一个组件是开关,不是机电开关,而是能够用作纯电气开关的晶体管。但是,我们不将线性稳压器称为开关稳压器,因为开关不会打开和关闭。
2023-08-28 12:33:22
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/43/wKgZomTsJCCAP_aJAAAMKWchU5o722.png)
是这样的,我有一个中断引脚,需要检测频率为100k的中断,但是任务调度频繁的开关中断,导致我中断隔断时间就丢失了几次,怎么解决?
我看到了rt_hw_interrupt_disable
2023-08-20 15:01:14
电子发烧友网站提供《博通蓝牙软件BTW6.X音频开关功能.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:29:10
0 今天我们将学习如何使用LM317作为开关来打开和关闭电源负载。它仍然具有相同的保护性能。即使频率更高。这一切都始于Dave在22Hz时钟脉冲发生器电路中问道:“这是否适用于22vdc电池组,以在60Hz下提供60VAC电压?
2023-07-18 14:48:39
907 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/05/wKgaomS2NPaAX_0tAAAv_ftv0rc647.png)
该电路旨在提供长时间的定时器来打开和关闭任何电器。该电路可以提供长达 30 分钟的持续时间。此外,该电路可以关闭收音机,电视等设备。该电路对功耗有很大帮助。
2023-07-05 15:35:53
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/10/wKgZomSlI6aAHn6RAADzgaS19OY860.png)
设备的年出货量将达76亿台 ,未来五年的复合年增长率为9%。 蓝牙设备出货量稳步增长 根据蓝牙联盟与ABI research联合发布的蓝牙设备出货量测算,从2018年到2022年,总的这个出货量由38亿增长到了49亿,预测到2027年将到达76亿。十年时间,蓝牙设
2023-06-29 09:11:29
804 原文标题:世界日“芯”月异,还不赶紧充电 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-28 17:55:02
134 前言:不论是恒定导通时间COT控制,还是恒定关闭时间控制,在整个正弦波周期上都是在一直变化,如何才能对开关频率进行限制呢,不让它跑到更低或更低的开关频率范围是要在实际应用上非常值得注意的问题。
2023-06-27 16:36:47
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/87/wKgaomSan4SAbngTAAEzFeOiIxw458.jpg)
前段时间,一家名为 Hubble Network 的初创团队拿到了包括美国YC投资等机构在内2000万美元的A轮融资,其主营业务是打造“蓝牙卫星网络”,让蓝牙设备通过卫星联网,为蓝牙行业提供新的物联网定位和追踪方案。
2023-06-14 14:12:07
736 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A8/wKgZomSJWuyAZbBXAAA1Kd7z0JY594.png)
小编来讲解一下。 一、全彩LED显示屏的正常开关机 1.开关顺序:A、先开启控制计算机使其能正常运行后再开启全彩LED显示屏; B、先关闭全彩LED显示屏,再关闭计算机(先关计算机不关大屏,会造成屏体出现高亮点,时间长了可能会烧毁灯珠)。
2023-06-12 12:25:19
771 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/80/wKgZomSGni-ASfCTAAFlF88hgY0422.jpg)
听歌、刷剧、游戏,健身、吃饭、睡觉……要说现代人最离不开的除了手机,就是耳机了,耳机中,蓝牙耳机又以时尚便携迅速成为年轻人的心头好,作为一名耳机资深用户,有必要推荐几款还不错的蓝牙耳机给大家
2023-06-10 15:40:19
242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/76/wKgZomSEKOCAPR_DAAQmFcGt_D0343.jpg)
的耳机实属有些难。作为一名耳机资深用户,有必要推荐几款还不错的蓝牙耳机给大家参考,看看有没有喜欢的那款蓝牙耳机。 览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质
2023-06-07 16:00:43
1030 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4F/wKgZomSAOSmABsYNAAO6flzEpTg885.jpg)
干簧开关也称为干簧继电器,是一种低电流磁性开关,具有一对隐藏的触点,响应其附近的磁场而关闭和打开。触点隐藏在玻璃管内,其末端端出玻璃管以进行外部连接。
2023-06-03 15:57:52
3173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/29/wKgaomR68giASsyxAACOE7q9P1A626.png)
2023-06-02 14:30:44
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1F/wKgaomR5jJKAC-oIAAPf0zdjFEY381.jpg)
、或是降噪、或是玩游戏等等,由此可见蓝牙耳机也受到了广大用户的欢迎。正由于蓝牙耳机越来越受欢迎,人们在选择蓝牙耳机的时候不免会陷入纠结,不知道该怎么选,推荐几款还不错的蓝牙耳机给大家参考,看看有没有喜欢的那款
2023-05-31 16:53:41
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/EC/wKgZomR3CxOAQKwMAAOGLFgbqbk957.jpg)
2023-05-29 15:47:18
349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D1/wKgaomR0WISAXCXBAAOGLFgbqbk710.jpg)
2023-05-28 14:20:11
317 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C7/wKgZomRy8pqASPRYAAOGLFgbqbk714.jpg)
我正在尝试使用 ESP 8266 在特定时间打开和关闭 LED。我将从谷歌获得的正确时间 - 这已经有效 -
我的问题是我不知道如何告诉 ESP8266 何时打开或关闭。我还希望可以通过连接到 esp8266 的浏览器来控制它。
2023-05-24 07:10:07
拨动开关是使用前后移动的杠杆或手柄打开或关闭的电气开关。拨动电源开关和操纵杆开关是这些开关的其他名称。这些开关可用于任何电气应用,因为它们是灵活的设备。
2023-05-23 15:20:55
12161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/93/wKgaomRsaPKAHl0UAAKHTvfFQ6Y162.png)
无线网络技术的最新发展正在改变信息发送的方式。任何时间、任何地点都能无缝、自由地访问信息正在使设备和用户环境发生戏剧性的变化。
业界最流行的两种无线技术无疑是蓝牙(BT)和无线局域网
2023-05-17 15:51:02
激励频率与摆钟的固有频率相等时,重物和摆杆的振动会达到最大值,这时的摆钟就处于共振状态。在共振状态下,摆钟的振幅会比平时大很多,而摆动的持续时间也会变长。
蓝牙工作原理工作频率
从上面的描述
2023-05-17 15:29:11
MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压吗?
2023-05-16 14:26:16
- pixel information for LED Array
f.close();
f.open() 函数似乎需要一些时间。我的问题是,如何在不关闭并重新打开同一个文件的情况下连续读取同一个
2023-05-16 07:46:18
定时20秒,已经走了15秒,这个时候怎么不关定时器而重置定时时间?
2023-05-12 15:53:11
与PC机蓝牙无线通信效果良好,网络稳定,各项功能测试正常,达到了实验设计预期目标。需要说明一下的是两幅图片上的时间有稍许差异,这是因为两张图片的截取时间不同,这也正说明通信持续稳定,时间一直在不停向前走
2023-05-11 11:39:41
我正在构建一个基于 esp01 的交换机。我可以使用 blynk 应用程序通过 wi-fi 打开和关闭中继。我希望 wifi 断开时开关关闭,然后如果 wifi 重新连接,开关重新同步到我的 blynk 按钮状态。
2023-05-10 13:19:02
如何做出稳定的BLE蓝牙4.0串口透传模块呢?
2023-05-09 17:11:31
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
这次,我收到留言,问静态转换开关类型有什么,一起来看看吧。静态转换开关类型有哪些sts转换开关类型包括打开、关闭、快速关闭、软关闭转换和旁路/隔离。1.开路转换转换开关开放转换转换通常被称为“先开
2023-05-04 09:16:41
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6A/wKgaomRRv9aAMYUTAABcCn3kfyA738.png)
proteus双刀开关怎么改变开关的指向呢?
2023-04-24 17:42:06
使用 ESP8266 AT 固件,默认是已经开启 power save的支持了吗?参考 :https://github.com/espressif/esp-at/rel ... .0_esp8266
请问 AT 固件里如果关闭 power save 模式呢 ?
2023-04-24 07:07:44
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
2023-04-21 17:56:27
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
适配器可能很多朋友都没听说过,不知道它是干什么的,那么蓝牙适配器有什么功能呢? 蓝牙适配器是一种用于连接计算机和蓝牙设备的设备,它可以将蓝牙设备连接到计算机,实现两者之间的数据传输。蓝牙适配器可以
2023-04-14 14:34:54
得很奇怪。它有时工作正常,有时根本不工作(代码没有任何变化)。所以我调查了警报标志,我意识到 ESP32 在 CAN 总线上看到错误,结果它进入“错误被动”状态并最终进入“总线关闭”状态。我的应用程序
2023-04-12 07:40:45
2MHz开关频率条件下工作时的第一个也是最重要的考虑因素是转换器的最小接通时间。在降压转换器中,当高侧MOSFET导通时,它在关闭前必须保持最小的导通时间。通过峰值电流模式控制,最小导通时间通常受电流检测信号的消隐时间限制。转换器的最高最小导通时间通常发生在最小负载条件下,对此有三个原因。
2023-04-11 10:36:16
691 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/BF/pYYBAGQ0x5yAJgeKAAA7rlE7USM973.png)
2023-04-08 09:24:53
999 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/2B/pYYBAGQwwmOAWUgIAAAs0YzJC8Y673.png)
【任务】多层住宅的楼道的照明灯通常会使用延时开关控制,即过客触摸一下开关,灯会亮一段时间,随后自动关闭。这种设计一方面方便行人在合理的时间内安全通过楼道,另一方面可节约能源。下面尝试使用分立器件设计这个触摸延时开关电路。
2023-03-29 11:50:03
1070 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/48/poYBAGQjtWSAROVcAACVR2tLOJ0426.jpg)
最近在做CAN网络管理的工作,发现网络休眠(关闭)后在ECU系统没有休眠/下电前如果又收到了NM报文,ECU的网络没有被重新唤醒(开启)
2023-03-29 09:06:11
1820 电压正向施加到电动机上,使其正向转动。 我们关闭Q1和Q4,接通Q2和Q3时,电源电压反向施加到电动机上,使其反向转动。 在制动时,同时关闭四个开关管,这样电动机会在短时间内停止转动。另外,通过之前
2023-03-27 16:28:00
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
滞回比较器输出电压的上升时间和下降时间与什么有关呢?
2023-03-24 09:53:04
