现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
2024-03-18 19:46:00
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
STM32C0和STM32中的哪一款可以Pin2Pin替换?
2024-03-08 07:41:35
的优势和不足之处。 一、环形变压器的优点 1. 高效性:环形变压器具有高度的能量转换效率。由于其磁路的特殊设计,磁场线路在磁芯中的路径相对较短,减少了磁场的漏磁损耗。此外,磁通密度分布均匀,磁阻小,使得环形变压器具
2024-01-30 16:38:31432 V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
2024-01-15 11:31:1092 弧形导轨和直线导轨是两种常见的导轨类型,都具有支撑和引导功能,都可以将运动的能量传递到接收端,实现稳定的运动
2024-01-05 17:50:18196 交叉导轨保持架的作用主要是对导轨进行保护和支撑,以确保导轨的精度和使用寿命
2024-01-03 17:50:3398 弧形导轨逐渐被认识并广泛应用于制造业,促进了整个工业的转型和现代化,提高生产效率,从现有的成功应用案例来看,虽然弧形导轨是新型的智能设备,但其系统技术已经成熟,有许多成功的应用案例,可以满足各行各业的需求
2023-12-25 17:51:04173 MLCC的基础上、结合穿心电感的优良特性,新开发了另一款共模电容滤波器件;此款器件具有:a. 极低的ESL,意味着其有着良好的高频滤波特性;b. 同时因电容隔直通交、并联使用旁路滤波的特性,使得其具有对电流
2023-12-25 10:53:31
弧形导轨又叫圆弧导轨、滚轮圆弧导轨,是通过v形滚轮在圆弧v型导轨表面滚动,作圆周运动,运用广泛:数控机床、包装机械、输送设备、医疗器械、航空航天等设备
2023-12-22 17:57:39227 弧形导轨常用于流水线的加工或是机械化工业的生产中,运动的导轨呈弧形,可以连接起来形成其它形态也可以是单一的,使用弧形导轨后是可以提高工作效率的,比传统的生产模式要更加快速,所以在很多工厂或生产车间都有它的身影
2023-12-21 17:25:17263 征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出480W的超宽压导轨电源,满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
2023-12-21 12:19:03286 弧形导轨简化了传动体例和精定位组织的安排,可大大延长坚固性和运用寿命,是一种广泛应用于各种行业的重要设备部件,如:
数控机床:可用于数控机床的滑动部件,提高加工精度和稳定性。
包装机械:可用
2023-12-20 17:55:18226 如何做好铁硅铝环形电感定制工作 编辑:谷景电子 铁硅铝环形电感作为电感品类中应用非常普遍的一种,不同的用户有不同的需求,我们可以匹配不同的铁硅铝环形电感。但有时候也会碰到一些对铁硅铝环形电感有定制
2023-12-20 09:13:41147 对于弧形导轨来说,精度至关重要,高精度导轨可以提供平滑、准确的运动,确保机器和设备的高效运行。
2023-12-18 18:06:08161 YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
弧形导轨是高精度的传动元件,倘若安装不当,则无法显示出其高精度的特点
2023-12-12 17:58:14211 直线导轨和滚珠丝杆是智能制造中常用的传动零部件,被广泛应用在各行各业中,尤其是在印刷基板开孔机中,起着非常重要的作用。可以说,没有导轨丝杆,印刷基板开孔机无法实现精确和高效的运行
2023-12-06 17:54:36136 功放为什么要使用环形变压器?环形变压器应用在音响功放中的优点 功放使用环形变压器是因为环形变压器具有很多优点,特别适用于音响功放的应用。在接下来的文章中,我将详细介绍环形变压器以及其在音响功放
2023-11-30 11:43:23785 SWM166圆形旋钮屏是一款新奇的功能板,其外观如图1和图2所示。
SWM166是基于 Cortex®-M0 内核的32 位微控制器,其片上包含有精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块
2023-11-24 23:38:05
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
ELF 1开发套件是一款面向学习者的开发板,它有丰富的学习资源,为使用者提供了一套便捷之路,从中可获得一个系统的学习机会,这是通常开发板所不具备的。
此外,ELF 1开发套件还是一个外设功能十分丰富
2023-11-20 19:26:18
导轨是一种用于支撑和引导机械运动的装置!其广泛应用在各个行业的机械设备中。其中,交叉导轨作为一种常见的导轨类型,在各种场景中发挥着重要作用。
2023-11-09 17:44:11177 一、环形缓冲区基础理论解析(Basic Theory of Circular Buffer) 1.1 环形缓冲区的定义与作用(Definition and Function of Circular
2023-11-09 11:21:53359 磁芯是环形电感线圈的重要组成部分,大部分人对于磁芯的都不够了解。很多时候我们在做环形电感线圈选型的时候,也的确不会就磁芯做单独的说明。即便如此,并不代表磁芯不重要。反而恰恰相反,磁芯在环形电感线圈
2023-11-08 10:07:17309 导轨在数控机床中起哪些作用?
2023-11-02 17:45:33689 滚柱导轨是一种高精度的传动零部件,起导向作用,如果滚柱导轨的精度受损,则无法达到预期的使用效果
2023-11-01 17:34:42562 直线导轨的误差匹配度是评估导轨之间配合精度的重要指标,导轨之间的配合精度越高,误差匹配度就会越好,反之则越差。
2023-10-31 17:48:05619 *附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
工业自动化设备如 PLC、变频器伺服驱动器、工业机器人等,主电源常见导轨电源。导轨电源可以直接安装在控制柜内,方便快捷,高效可靠,保障设备的正常运行。随着工控行业不断发展,导轨电源越来越多样化,导轨电源的选型也越来越讲究。
2023-10-20 11:06:58239 V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
2023-10-17 18:00:35341 微型导轨可用在哪些设备上?
2023-10-13 17:58:00869 直线导轨精度等级在设备中有什么影响?
2023-10-10 18:01:01278 分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
神奇arduino:用a4纸自制一款手势鼠标项目文档请下载附件哦
2023-10-10 06:14:22
1、用电刷镀保护机床导轨 在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快
2023-10-09 16:20:53143 见好多人的串口处理函数中都有提到串口环形buff的概念,buff可以理解,就是一个数据缓存去。这个环形如何理解呢?
2023-09-26 07:06:15
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
直线导轨滑块的固定方式
2023-09-16 17:49:29631 环形磁环电感是在电路设计中比较常见的一种电感产品,在电路中起到滤波和稳压的作用。环形磁环电感在使用中有很多问题需要注意,比如本篇我们要讨论的——环形磁环电感量偏高会不会影响使用?
2023-09-15 16:48:130 ADL400 导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理
2023-09-07 15:18:080 直线导轨的替换方法
2023-09-05 17:57:45440 直线导轨的常用术语你知道多少?
2023-09-02 17:39:16521 1、用电刷镀保护机床导轨 在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快
2023-08-31 15:07:47203 怎么判断直线导轨是否需要更换?
2023-08-28 17:41:55499 要为ABB机器人添加外部轴(导轨),很多同学都觉得一脸懵逼,那么如果遇到要添加外部轴(导轨)的情况,我们应该怎们做?
2023-08-24 14:48:21862 交叉导轨的定义是什么?
2023-08-22 17:43:33520 TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
2023-08-22 16:18:471437 直线导轨的选购要素
2023-08-18 17:44:46405 微型导轨怎么保养?
2023-08-17 17:42:46586 交叉导轨的内部结构
2023-08-16 17:52:25556 微型导轨在包棉机中的作用
2023-08-14 17:50:51317 交叉导轨在OA机械中起什么作用?
2023-08-10 17:55:29333 环形圈是指PCB上类似甜甜圈的圆形金属焊盘,内孔用于插入电线或者元件引脚,焊接后,环形圈与插入内孔的元件引脚建立连接,从而实现PCB 上各个元件之间的电气连接。
2023-08-09 09:10:19873 环形圈是指PCB上类似甜甜圈的圆形金属焊盘,内孔用于插入电线或者元件引脚,焊接后,环形圈与插入内孔的元件引脚建立连接,从而实现PCB 上各个元件之间的电气连接。
2023-08-08 09:55:30398 使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
直线导轨使用中常见的问题有哪些?
2023-08-03 17:43:35722 英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
如何判断直线导轨的质量?
2023-07-27 17:44:26454 1、用电刷镀保护机床导轨 在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快
2023-07-27 15:28:18196 直线导轨的主要功能
2023-07-26 17:42:41645 直线导轨的防尘设备
2023-07-22 17:39:27558 交叉导轨的使用寿命
2023-07-20 17:39:26586 滚柱直线导轨的结构分析
2023-07-17 17:46:06446 直线导轨的分类
2023-07-11 17:46:16676 直线导轨的基本结构
2023-07-10 17:52:27774 交叉导轨的结构与特长
2023-07-08 17:51:49341 输送机是在一定的线路上连续输送物料的物料搬运机械,又称连续输送机。输送机可进行水平、倾斜输送机,也可组成空间输送线路,输送线路一般是固定的。
2023-07-04 17:39:57316 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.概述 ADL 系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有
2023-06-05 15:53:31345 概述 ADL400导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理
2023-05-31 20:52:22624 安科瑞 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景概述 上个月,国网发布2023_1批次电能表和用电信息采集项目,并首次对导轨式电能表公开中标,招标量215,564只。此前,导轨式电能表一直是活跃
2023-05-30 10:10:54804 从理论上讲,环形电感器的封装尺寸可以是多种多样的,不同电性能的环形电感器的封装尺寸也可以是相同的。目前,市场上常规的环形电感器的包装尺寸相对固定。当然,这里提到的固定不仅仅意味着单个封装尺寸,而是具有相同电性能的环形电感器的封装尺寸基本相同。一般来说,制造商不太可能调整常规环形电感器封装尺寸。
2023-05-26 16:26:352 该生产线解决了传统机械输送的磨损、维护复杂和不能灵活调整等问题,被越来越多地运用在自动化生产线传输和装配环节之中,例如新能源电池/电芯自动化组装生产线、无菌自动化灌装产线、3C/半导体自动化产线、汽车组装重负载输送线等等。
2023-05-25 10:24:502546 UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
光纤环形器的主要特点是可实现单根光纤上的双向光信号传输。环形器的信号传输方向是不可逆的,一次只能在一个方向上将
光信号从一个端口引导到另一个端口,光信号虽然可重定向方向但必须沿着一个方向按顺序通过端口。比如三端口的环形器光
信号必须从端口1到端口2,然后传播到端口3。
2023-05-17 09:31:150 输送线哪一家做的好
2023-05-08 17:46:23
我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:090 所谓直线导轨就是只用于运输的轨道。常见的直线导轨有铁路、电梯的运行槽、工厂生产车间用于运输的槽道等,直线导轨不像柴米油盐酱醋茶一样天天的出现在我们的生活当中,但是对于我们整个国民生产、生活活动都起着
2023-05-05 09:54:57831 一、存在的问题:现在的类似小爱音箱,小度音箱都是接入的qq音乐资源,但是歌曲库有限,经常听到“该歌曲仅支持试听”,而且音源不咋地,开会员也不会把所有想听的歌曲集合全。
二、理想方案:制作一款本地语音
2023-04-23 10:32:36
该设备有四条输送线,分别是进料输送线1、出料输送线1、进料输送线2、出料输送线2,在进料输送线末端各有一个视觉传感器,用于识别产品的型号,在出料输送线的首端分别有两个气缸,用于产品的分拣。
2023-04-19 10:29:36643 微小的电子材料和连接,通常称为基板。它还需要一种结构,将电路与其外部环境隔离开来,并将其变成一个紧凑而坚固的单元,称为封装。集成电路需要基板和封装来保持其可靠性。IC 需要绝缘材料,而这两种材料就是
2023-04-14 15:20:08
环形磁环线圈电感是一款具有比较分析常见的电感类型,它属于一种常规类型的电感产品。我们在很多工作电源技术产品上都见到环形磁环线圈电感的身影。我们自己在做环形磁环线圈电感规格参数的时候,通常要看它相关
2023-04-13 11:21:221114 电力输送是指将发电厂或电源点产生的电能通过电网系统(包括变电站、输电线路、配电变压器等)传输到各个用电负荷点的过程。电力输送的基本方式有以下几种:
1. 高压交流输电:高压交流输电是目前
2023-04-09 17:00:3711922 电机的核心优势在于其体积小、效率高、导热强、温升低、噪音小。具体展开如下:优点①:体积小在相同功率下,相比于传统圆线电机,扁线电机的体积更小,用材更少,成本更低,或者相同体积,槽满率提升,功率密度提升
2023-03-29 16:57:12
查看更多
