亥姆霍兹线圈是一种具有特殊磁场分布的线圈结构,由两个相等的半径相距一定距离的同轴圆环组成。亥姆霍兹线圈由于其特殊的设计和结构,使得其磁场具有一系列特点,下面将详细介绍。 首先,亥姆霍兹线圈的磁场均匀
2024-03-09 09:08:48375 智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27336 交换式以太网的特点,从数据传输效率、网络安全、网络管理和资源利用等多个方面进行分析。 首先,交换式以太网的最大特点是提供了更高的数据传输效率。共享式以太网采用总线型拓扑结构,所有计算机都通过同一根传输线共享带宽
2024-02-21 11:25:41299 暂且离散分布。常见的脉冲波形有方波、矩形波和脉冲波等。 1. 方波 方波是一种典型的脉冲信号,它的波形呈现出矩形的形状。方波的特点是在固定的周期内,信号的幅度在两个固定的幅度之间快速切换。方波可以用来表示数字信息
2024-02-05 15:52:13888 共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57461 电子发烧友网站提供《J30J系列微矩形电连接器产品手册.pdf》资料免费下载
2024-02-02 10:22:217 常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184 摘要:本文介绍了LTCC(低温共烧陶瓷)技术中广泛采用的IWG(集成式波导[1])滤波器。设计了通带为35-36GHz的七级契比雪夫型IWG滤波器,它在34-37GHz外可以提供50dB的衰减
2024-01-02 14:01:23439 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 波导缝隙天线作为一种有效的辐射形式被广泛应用于雷达[1]、遥感和通信[2]等众多领域。
2023-12-18 16:00:43598 在仿真中心频率为10GHz的波导缝隙天线时,采用bj-100标准波导尺寸,仿真出来的S11曲线在5GHz到7GHz呈指数增加,从-80变到0dB,查阅资料可知,这时候波导类似于高通滤波器,有无大佬解释一下,这是什么原因吗?S11曲线类似下图
2023-12-18 11:39:46
AR眼镜主流的光学方案(棱镜|Birdbath|光波导)_AR眼镜硬件整机定制。AR眼镜的光学显示方案可大致分为棱镜、Birdbath和光波导三种方案,当然还有自由曲面、离轴光学方案。
2023-12-14 17:38:37747 摘 要:设计并实现了一种采用进口电火花技术加工的D波段电感膜片耦合的矩形波导空腔滤波器。采用等效电路法设计了一个140 GHz矩形空腔带通滤波器。采用有限元仿真软件HFSS分析了腔体个数对滤波器
2023-12-11 13:36:23418 普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有哪些优点缺点? 普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构是常见的微波传输线路结构,常用于高频电路和射频电路设计中。两者各自具有一些优点和缺点,下面将详细
2023-12-07 14:24:521090 定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线有同轴线,微带线,带状线和共面波导,TE模和TM模传输线有矩形波导,圆波导,椭圆波导和瘠波导等。本次推文就简单介绍几种典型微波传输线的理论和仿真分析。
2023-12-07 10:36:45556 定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线有同轴线,微带线,带状线和共面波导,TE模和TM模传输线有矩形波导,圆波导,椭圆波导和瘠波导等。本次推文就简单介绍几种典型微波传输线的理论和仿真分析。
2023-12-07 10:36:14364 热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值
2023-12-05 18:20:53275 HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远? HDMI光纤传输器是一种用于传输高清视频和音频信号的设备,它通过使用光纤传输线路保证了传输的高质量和稳定性。下面将详细介绍HDMI光纤
2023-12-04 14:40:42357 AR眼镜_AR智能眼镜双目光波导/主板硬件技术。光波导技术结合Micro OLED屏幕被视为AR眼镜光学方案的黄金组合,具有轻薄、高清晰度、大视角和小体积等优势。在AR眼镜的硬件成本中,光学部分(包括屏幕和光学模组)通常占据了整体成本的70%左右。
2023-11-25 15:43:27441 4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45629 单目光波导AR眼镜_工业AR智能眼镜光波导技术。AR智能眼镜内部装配了八核心ARM处理器、摄像头、电池、触摸板、九轴/光感应/距离传感器、Wi-Fi/蓝牙模组等,运行Android操作系统。它的分辨率为1080p,内存为4G+64G,摄像头拥有1300万像素,反应速度快且语音识别精确。
2023-11-20 19:27:59234 RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢? RC串联电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)按一定方式连接在一起的电路。它是电子电路中常见的一种基本电路,具有许多独特的特点。下面我将详细
2023-11-20 17:05:391827 悬浮二氧化硅结构对于许多光学和光子集成电路(PIC)应用是重要的,例如宽光谱频率梳,低传播损耗波导,以及紫外-可见光滤光器等。除了这些应用,悬浮波导还可以应用于紫外吸收光谱和一类新兴的基于氮化
2023-11-16 11:13:50231 掌握电容器串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。
2023-11-13 15:14:10907 今天大家一起学习一下射频传输线基础这篇讲义。
传输线和波导被用来传送电磁波。将能量和信息从源传送到接收器。
2023-11-13 09:35:30218 对于形状近似矩形但边缘有规则起伏的情况,可以使用OpenCV库中的approxPolyDP函数进行多边形拟合和矩形检测。
approxPolyDP函数通过在给定的点集上使用动态规划算法,计算出近似
2023-11-01 09:23:54
监测网关的一项重要功能。 Modbus TCP 是一种通信协议,用于将 Modbus 协议通过 TCP/IP 协议栈进行传输。它将 Modbus 协议的数据封装成 TCP 报文进行传输,可以在局域网或者互联网上进行远程控制和监测。Modbus TCP 的特点是速度快、传输稳定,并且能够与其
2023-10-31 17:54:11518 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 进一步,科研人员探索了超越零模波导纳米光学腔对外泌体表面蛋白质结合事件的动态成像。利用这一方法,该工作测量出外泌体表面的单个跨膜CD9蛋白与其单克隆抗体之间的结合事件,表明探测单分子事件的范围突破了零模波导孔的物理尺寸的限
2023-10-30 16:44:58183 像这种频率高点的、含内匹配的器件,官方手册上都会有个50ohm线的尺寸推荐。如果你算出来的尺寸,和官方尺寸差很多,那对不起。可能是你的模型用错了,你以为他是微带线(MS),人家其实是共面波导(CPWG)。
2023-10-29 17:07:511013 电子发烧友网站提供《矩形波导中电磁场分布特征研究.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:12:580 什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?方波怎样变成正弦波? 1、方波 方波是一种周期性方波形波形,通常由两个不同的幅值组成,交替出现。在每个周期内,它的波形由一个高电平和一个低电平交替组成,通常
2023-10-25 11:50:442694 电子发烧友网站提供《Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:18:320 电子发烧友网站提供《一种横向Ka波段宽带波导-微带探针过渡的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 14:11:432 什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号? 什么是传输线? 传输线是指电路板上的导线,它们的特点是导线两端的阻抗不同。这些导线可以用于传输电信号,也可以用于传输数据信号。传输
2023-10-23 10:34:34334 SATA连接器接口的特点是起着传输数据的重要作用。其主要位于硬盘缓存和主机内存之间的连接,负责将数据从内存传输到硬盘。因此,SATA连接器硬盘接口的性能对整个系统的性能有着直接的影响,可谓是掌控
2023-10-19 17:59:55400 如何证明波导正规模的电场磁场具有时间对称性和反对称性? 波导是一种承载电磁波的结构,是电磁波导管的一种。其中,波在导管内传输时,其电场和磁场可以表现出时间对称性和反对称性。 时间对称性可以用
2023-10-19 17:21:46362 时钟发生器由哪些部分组成?锁相环pll的特点是什么?如何用硬件配置pll 时钟发生器是指通过特定的电路设计产生适合各种电子设备使用的时钟信号的器件。时钟发生器由多个部分组成,其中最核心的是锁相环
2023-10-13 17:39:50443 PLC分路器的封装是指将平面波导分路器上的各个导光通路(即波导通路)与光纤阵列中的光纤一一对准,然后用特定的胶(如环氧胶)将其粘合在一起的技术。其中PLC分路器与光纤阵列的对准度是该项技术的关键。
2023-10-11 15:07:42453 Nearlink星闪技术的一个显著特点是其低功耗。据报道,Nearlink星闪的功耗仅为传统无线传输技术的约60%。
2023-09-25 14:54:241713 一般电磁特性与设计蛇形/折叠波导(FW)放大器的方法呈现。此外混合波导电路拓扑,还介绍了比基本的蛇形/FW拓扑结构允许更大的设计灵活性,以及它们的分散性讨论了其特点。设计的实验验证方法和工具是通过
2023-09-25 06:36:07
电压串联负反馈的特点是什么?电压串联负反馈作用是什么? 电压串联负反馈是一种电路设计技术,可以将电路输出与输入之间的误差压缩到最小。在电路中,电压串联负反馈通过将输出电压返回至输入端,以达到降低
2023-09-21 17:40:504127 MIT研究小组基于硅光波导中的光伏效应,实现了每比特阿焦级的电光调制器,创造了新的低功耗调制器记录。
2023-09-19 15:38:12816 AR眼镜光学方案发展至今,经过不断的技术革新,目前已发展出了多种光学技术路线,主要分为三种:Birdbath、自由曲面以及光波导,其中光波导又细分为阵列光波导和衍射光波导。 不论技术如何更迭,不变
2023-09-13 10:02:46420 大、抗干扰能力强、信噪比高等特点,是当前宽带数据传输、视频传输、远程医疗、高速交通等领域中最常用的传输方式。 光纤传输的基本工作原理是利用光纤的全反射原理将光信号在光纤内部的表面以总反射的形式传输。在光纤内部的传
2023-09-07 14:52:071803 随着微波和毫米波技术的快速发展,毫米波混合集成电路和单片集成电路已广泛运用于在雷达通信、制导等系统中。微带传输线由于其尺寸较小,相对于金属波导在设计上更为灵活,被广泛的运用在毫米波电路中。然而
2023-09-07 10:05:591503 仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193 关于矩形和圆截面导体的阻抗计算
2023-09-04 16:28:15433 共基极电路特点是输入阻抗较小输出 共基极电路是一种基本的晶体管放大电路,其具有许多特点。在本文中,我们将对共基极电路的特点进行详细的说明。 首先是输入阻抗较小。共基极电路的输入阻抗是输入电极基极
2023-09-02 10:05:273023 ,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。 多样化的功能应用 IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512176 标准矩形波导WR-62,将波导功分/合成器、波导E面微带探针以及MMIC芯片进行级联,将两个输出功率为45dBm(31.6W)的MMIC芯片进行功率合成,借助HFSS三维电磁仿真软件进行设计优化
2023-08-25 10:44:26967 cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:251023 铌酸锂多功能集成件(Y波导)采用微电子工艺在铌酸锂晶片上制造波导和电极,光纤与波导精密耦合可让外部光源耦合进Y波导中,通过电压调制可实现输入光的起偏、检偏、分束、合束、相位调制等功能。Y波导有着尺寸小、重量轻、稳定性好的特点,广泛应用于光纤陀螺仪、光纤水听器、光纤电流传感器等其他光纤传感领域。
2023-08-21 10:47:13384 铌酸锂多功能集成件(Y波导)采用微电子工艺在铌酸锂晶片上制造波导和电极,光纤与波导精密耦合可让外部光源耦合进Y波导中,通过电压调制可实现输入光的起偏、检偏、分束、合束、相位调制等功能。
2023-08-18 10:16:571120 平面波导延时线具有尺寸小、易集成等优势,不仅可以通过精确调制波导长度控制延时时间,而且能容易地制备出超长的波导线,在硅光子集成芯片系统中有着重要的应用。
2023-08-14 11:00:09212 人工智能的最大特点就是具有智能化。智能是指具有自主学习、推理、解决问题能力的特征。智能体能够根据以往的经验和学习,“思考”、分析数据,并进行具有价值的决策和操作。比如,深度学习、机器学习、自然语言处理等技术可以使机器更加聪明,让机器具有自主学习、推理、解决问题的能力。
2023-08-13 11:27:449939 研究团队发现,配体保护的两种金属团簇材料具有优异的光波导性能,光损耗系数低于大多数无机、有机和杂化材料,研制的两种金属团簇的晶体排列和分子取向导致了其极高的极化比,为有源波导和极化材料家族提供了新成员。这在未来信息储存、集成光学等领域具有潜在应用前景。
2023-08-09 16:48:50420 软波导是微波设备不可缺少的一种连接器,一般是菱型的,一般的样子是俩边各有俩个法兰,分别是一个没有槽子的,一个是有槽子的,其材质是用铜做的,如果要求高的话还要镀银。软波导主体部分主要是橡胶做的,表面的光洁度比较高,其材质还要不易风化。软波导的主要指标有:发射频率、接收频率、驻波比和回波损耗。
2023-08-01 16:21:56375 矩形连接器是一种用于连接电气设备的连接器,通常采用矩形外形设计,因此得名。可以连接多个信号和电源线路,实现电气信号和电力传输,通常由金属和塑料制成,主要用于工业控制系统、仪器仪表、通讯设备和航空航天
2023-07-31 17:41:41729 矩形连接器通常采用方形或长方形的外观形状,具有直角边缘。它们通常具有多个引脚或插针,用于进行电气连接,而连接器本身的形状称为插座。
2023-07-26 15:08:17846 固定波导衰减器是一种用于控制和减小电磁波传输过程中的信号强度的装置。它在各种通信和雷达系统中起着重要的作用。
2023-07-18 09:44:32293 手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07288 在进行项目设计和实施时,选择适合的连接器类型是至关重要的。无论是圆形连接器还是矩形连接器,它们都有各自的特点和优势。本文将从不同角度探讨两种连接器的适用场景。
2023-07-17 11:35:56233 软波导是微波设备不可缺少的一种连接器,一般是菱型的,一般的样子是俩边各有俩个法兰,分别是一个没有槽子的,一个是有槽子的,其材质是用铜做的,如果要求高的话还要镀银。
2023-07-12 18:18:14395 工作在零偏压下的波导光探测器外电路简单,器件具有低功耗、易集成等优点,因此设计零偏压下的高速、高响应度、具有波长选择性的波导光探测器具有重要意义和更广阔的应用前景。
2023-06-28 09:34:38473 Glenair Sav-Con ®连接器保护器—避免接触点毁坏并保护连接器免遭插拔损坏智能化的方式。目前适合于Glenair所有的矩形连接器系列: Sav-Con®矩形连接器保护器具备性能卓越
2023-06-26 13:48:31335 根据漆包线的横截面定义两大类为圆线和矩形线,圆形固有的特点是填充系数低,矩形与槽形状匹配良好,其特点是填充系数高,在高频应用中,圆形仍然是首选。由于其具有矩形横截面的特征,在使用它们的机器中,填充
2023-06-25 17:21:56576 ,它的本质是将微波信号按一定的比例进行功率分配。 定向耦合器由传输线构成,同轴线、矩形波导、圆波导、带状线和微带线都可构成定向耦合器,所以从结构来看定向耦合器种类繁多,差异很大。但从它的耦合机理来看主要分为四种,
2023-06-16 09:52:47695 (阵列波导光栅)则是两种常用的WDM技术。
TFF技术
TFF (Thin-film filter)技术是一种常用的WDM器件技术之一,也被称为薄膜滤波技术。它利用特殊的薄膜材料的一些光学特性来实现
2023-06-14 14:08:21
WDM (Wavelength Division Multiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG(阵列波导光栅)则是两种常用的WDM技术。
2023-06-14 09:51:001596 自举基极电路是一种常用于放大器电路中的反馈电路, 其特点如下:1. 增益稳定性好:自举基极电路可以提高放大器的输入电阻,降低输出电阻,从而提高放大器的增益稳定性。 2. 频率响应好:自举基极电路可以
2023-06-13 17:54:58429 矩形电连接器是一种短外壳形式的连接器,插入时应首先对好方向然后慢慢推入,需要给麻花针自动找准位置的时间。特别应避免插合或分离瞬间的过度偏斜,否则有可能造成插针、插孔、外壳等部件的损伤。
2023-06-13 17:17:20655 标准传输微带线应用于通讯、微波毫米波模块中, 主要功能是定向传输微波信号和微波能量,具有体 积小,重量轻,频带宽的特点。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形精度高
•频带宽
•尺寸小,重量轻
2023-06-13 13:57:39
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?如图所示:
2023-06-10 10:29:426469 光纤作为综合布线一种常见的传输媒介,很多人搞不清楚光纤和光缆这两者,光纤是光传导工具,传输原理是“光的全反射”,被用作长距离的信息传递,下面跟着科兰小编一起来了解一下光纤传输的特点。
2023-06-08 13:42:57414 红外相机InGaAs在光波导方向的应用案例介绍。 案例介绍 推荐相机 案例:波导耦合 InGaAs相机 案例:光纤波导耦合对准 InGaAs相机 案例:硅波导损耗分析 InGaAs相机
2023-05-23 07:03:42303 微波传输线是微波工程的基础,今天我们再来详细学习一下微波传输线的基础知识。目前常用的微波传输线包括平行双线,同轴线,金属波导,介质波导,微带线,共面波导,基片集成波导等多种传输线形式,每一种传输线都有其适用范围。
2023-05-22 10:37:14940 随着科技的不断发展,大数据已经成为当今信息化时代的主要驱动力之一。大数据的特点是什么?
2023-05-12 10:27:251685 无线传输是指通过无线电波、红外线、水声波等无线传输介质进行信号传输的过程。无线传输具有以下几个特点:
无需物理连接:无线传输不需要通过电缆、光纤等物理连接进行传输,可以实现设备之间的无缝
2023-05-10 16:17:328225 网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路,它对网络的数据通信具有一定的影响。常用的传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。
2023-05-09 15:18:221302 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
Zigbee无线通信技术采用的是低功耗的无线传输技术,可以使设备能够长时间运行,具有网络可靠性高、带宽利用率高、安全性好等特点,因此在物联网领域中得到了广泛的应用。
2023-05-05 18:15:215155 电流或电压的波形为矩形的信号,叫做矩形波。理想的矩形波只有“高”和“低”两个值。高电平在一个波形周期内占有的时间比值称为占空比,占空比为50%的矩形波称之为方波。矩形波是其它非正弦波发生电路的基础。例如,方波加在积分电路的输入端,输出就获得三角波。
2023-05-01 09:50:005904 同轴波导转换器具有频带宽、插损低、驻波小等特点。同轴线和波导各自传输时带宽比较宽,相连后带宽取决于同轴波导特性阻抗的匹配。在很多微波系统中都普遍用到了同轴波导转换
2023-04-27 11:22:33958 在简述电光效应和热光效应的基础上综述了国内外光波导相控阵技术研究进展,包括一维和二维光波导相控阵的技术途径、结构特点和性能指标,给出了光波导相控阵的优势以及在激光雷达、成像等领域的应用前景。 结果表明,光波导相控阵技术正向着大扫描角度、高扫描精度、高响应速率、低控制电压、高集成度的方向发展。
2023-04-23 09:55:501538 续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52419 基于波导技术的AR眼镜,一般由显示模组、波导和耦合器三部分组成,所使用的光波导技术总体上可分为几何波导方案(Geometric Waveguide)和衍射光波导方案(Diffractive Waveguide)两种。
2023-04-06 14:20:192697 内部通信接口:主要用于板级信号传输,通常应用于设备内部,特点是速度快,距离短,常用的有UART,IIC,SPI等接口。
外部通信接口:主要用于设备级信号传输,通常应用于设备之间,特点是速度慢,距离远(差分传输),常用的有RS-232,RS-485,CAN等接口。
2023-04-04 15:18:211104 内部通信接口:主要用于板级信号传输,通常应用于设备内部,特点是速度快,距离短,常用的有UART,IIC,SPI等接口。
2023-04-04 15:11:361270 我正在使用带有 CAN 0 的程序来传输消息,它工作正常。但是,当从 CAN 0 更改为 CAN 1 时,它停止工作,CAN 不传输任何消息。我在 Processor Expert 中进行了以下更改
2023-04-03 07:30:56
AR系统通常使用全息图将光耦合到波导中,从而将光从显示引擎传输到佩戴者的眼睛。本文演示了如何在OpticStudio中使用全息图表面作为平面波导结构内的耦合器,以及展示了如何继续改进第一部分中建模的初步设计。
2023-03-31 10:17:111239 通过搭载芯鼎微可量产提供的各系列LCOS成像芯片,将进一步提高灵犀微光AR阵列光波导模组视觉成像效果,提升产品体验;同时也将有助于控制成本,为下一代计算终端平台的到来提供稳定的技术与产能支撑,推动AR光波导产品在工业、教育、安防、医疗、文旅、社交等更多细分场景应用。
2023-03-30 11:32:071636 *附件:Labview_Rectange2 文件夹.zip效果如图所示,Halcon中有一个常用的smallest_rectange2这个算子,可以生成所选区域的最小外接矩形,且这个矩形是带有角度
2023-03-29 17:09:17
PADS设计4板,第一层基板挖一个大矩形槽,露出第二层基板,再在第二层基板挖一个小矩形槽,嵌套的。请问怎么实现?
2023-03-24 11:16:33
查看更多
