电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何选择合适波段的UVLED固化机,365nm和395nm哪个好
收藏
查看更多
UVLED固化在锂电池市场的应用
除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57105
FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2
FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2有偿(50米)
2024-03-05 19:48:46
nm1120程序驱动高压bldc电机,下载器怎么配置
各位大佬,nm1120程序驱动高压bldc电机,下载器怎么配置? 欠压电压选择多少?我是5V供电 欠压使能和欠压复位这边 启动后I/O状态我选择什么
2024-01-17 08:21:45
如何通过AD2S1210的A,B和NM信号来计算转速?
请问如何通过AD2S1210的A,B和NM信号来计算转速
2023-12-15 07:54:43
一文详解芯片的7nm工艺
芯片的7nm工艺我们经常能听到,但是7nm是否真的意味着芯片的尺寸只有7nm呢?让我们一起来看看吧!
2023-12-07 11:45:311602
2nm意味着什么?2nm何时到来?它与3nm有何不同?
3nm工艺刚量产,业界就已经在讨论2nm了,并且在调整相关的时间表。2nm工艺不仅对晶圆厂来说是一个重大挑战,同样也考验着EDA公司,以及在此基础上设计芯片的客户。
2023-12-06 09:09:55693
关于昀通科技在UVLED固化机散热领域的探索
UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能
2023-11-14 10:19:34149
UVLED固化设备UV控制器UVLED固化
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:45:30
UVLED固化设备大功率UVLED面光源
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:44:45
UVLED固化灯的特点有哪些?
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括:  1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。  2.
2023-11-10 12:00:42314
2nm芯片工艺有望破冰吗?
芯片2nm
亿佰特物联网应用专家发布于 2023-10-11 14:52:41
请问哪位有NM1820的电调驱动方案的代码工程文件?
请问哪位有NM1820的电调驱动方案的代码工程文件,能分享一下吗?谢谢,最好是有代码的解释哈。
2023-09-06 08:04:17
如何设定NM1200为48M CPU Clock?
2023-09-06 07:59:15
NM1500 keil中无法使用PinView也无法看各个暂存器是为什么?
NM1520 在 Keil 中 On-Line Debug下 1. 无法使用 PInView 观看个个Pin 2. 周边的暂存器也无法观看 3. 重设config0/1 (default) 外部
2023-09-06 06:40:30
求助,有无NM1200 Sensorless弦波FOC参考软件包?
有无NM1200 Sensorless 弦波FOC参考软件包?
2023-09-06 06:35:16
NM18101电机应用文件包有吗?
你好,NM18101电机应用文件包有吗?
2023-09-05 08:03:29
请问做无感FOC用新唐的哪款单片合适
新唐有NM1500系列的马达控制芯片,又有NM451系列,哪种做无感FOC更合适?另外,M451M和M451 Base系列有什么区别?
2023-09-05 07:43:01
请问NM1817NT有没有datasheet?
2023-09-05 07:11:10
使用新唐NM1234D内部放大器的一个疑问,求解答
就会比较长,因为电流大,PCB的面积比较大,不太确定NM1234D应该放在哪个位置更合适一些?特请教!谢谢
2023-09-05 06:49:37
UV灯大功率UVLED固化设备厂家直销#生产
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:02:33
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
柯依努UVLED固化设备UV胶水大功率UV灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:59:37
UVLED面光源UVLED固化设备# UVLED固化设备
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:57:58
UVLED固化机在触摸屏液晶显示器的应用
UVLED固化胶配方通常由在365nm紫外波长下固化的丙烯酸或环氧树脂制成,具有透光率、减反射、防雾、抗冲击和耐磨等优异光学性能。UVLED固化胶易于去除,具有高弹性,层与层之间不会收缩或拉伸,因此不会造成图像失真。
2023-08-17 13:45:28483
如何选购合适UVLED面光源
UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25498
UVLED固化机助力智能汽车发展
。在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。 昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有应用于其中,并且相比其他传感器用胶和UVLED固化,汽车
2023-08-16 15:54:54185
台积电放弃28nm工厂,改建2nm
据了解,台积电已将高雄厂敲定2nm计划向经济部及高雄市政府提报,希望政府协助后续供水及供电作业。因2nm制程将采用更耗电的极紫外光(EUV)微影设备,耗电量比位于南科的3nm更大,台积电高雄厂改为直接切入2nm计划,是否得重做环境影响差异分析,将成各界关注焦点。
2023-07-18 15:19:48682
求助,NM1330为何没有资料也没介绍?
NM1330为何没有资料也没介绍?
2023-06-28 06:01:43
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14252
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31218
高功率多波段UV-LED点光源
和NIR-LED技术,高功率多波段UV-LED点光源可以把365nm-1050nm间1-5个LED模块集成到一台光引擎中,实现光谱组分的灵活定制,具有优良的光固化能力。这款
2023-06-26 10:01:07528
请问NM1200 UART1可以使用吗?
NM1200 UART1可以使用吗?官方BSP库文件里面没有P14-RXD和P15-TXD的功能配置 只有对Uart1的一些寄存器配置,数据手册明确指出P14和P15 可以配置为Uart1,
2023-06-19 08:05:56
求分享NM1320的资料和头文件
网站上没有NM1320的资料和头文件
2023-06-15 10:02:55
求分享NM1200和NM1330详细的数据手册
跪求新唐NM1200和NM1330详细的数据手册
2023-06-15 08:57:31
昀通科技MX230系列面光源UVLED固化
MX230系列风冷式UVLED面光源固化箱 灯头尺寸:230*230mm(也可定制尺寸),波长:365nm(可定制);超高光强,配备风扇散热。控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接方式:I/O, RS232。可自行设定工作程序、照射时间和光照强度等, 触摸屏操作更方便,具备多重安全设置。
2023-06-13 15:20:48
昀通科技XM201系列UVLED面光源固化设备
一、产品描述1.产品特性XM201系列UVLED面光源光固化 发光面积:21mm*21mm(可定制) 波长:365nm(可定制) 散热方式: 高效风冷 控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接
2023-06-09 09:49:22
EUV光源四种产生方式及对比分析
随着光刻技术的进步,光刻光源的曝光波长已经减小很多。早期投影式光刻技术的曝光波长为436nm365nm (分别来自于汞弧灯可见光g线和紫外光i线),所制造的集成电路特征尺寸为600nm或更大。
2023-06-01 10:19:001318
请问mm9z1J638的wafer有多少nm
2023-05-31 07:34:37
滨松光通信用1550nm波段高效率光调制方案
  在光通信的研究中,所涉及的波段除了可见光中的多个波长(如780nm)外,在红外波段,1550nm是最多被选择的。由于光纤中使用的玻璃材料的吸收特性,1550nm光在传输过程中能量损失是最小
2023-05-30 07:03:07367
请问PCA2129的wafer有多少nm
PCA2129的wafer有多少nm
2023-05-29 08:50:39
请问SPC5644的wafer有多少nm
SPC5644的wafer有多少nm
2023-05-25 08:46:07
请问S9S12G128的wafer有多少nm
2023-05-24 07:38:27
PCB电路板/SMT流水线配套UVLED固化灯的应用表现
镓灯的发热量大,被照射物品表面温高,而过高的工作温度非常容易对PCB板造成危害。此外,UV灯管还有用电力消耗高、高能耗、周期时间短等诸多问题。 柯依努 柯依努UVLED光源 作为专业UVLED固化灯源生产商,柯依努精密光电的SMT驳接台型UVLED固化机和隧道施工式输送带led固化
2023-05-15 17:25:54630
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
、345nm、355nm365nm、370nm、375nm、385nm395nm) 金属外壳常采用钢、铜、铝、柯伐合金等材料,表面电镇一定厚度的镍层或镍-金层,其良好的封装气密性可以保护芯片不妥外界环境因素的影响。
2023-05-09 17:10:53
505nm、785nm、808nm、940nm激光二极管TO56 封装、 500mW 100mw
808nm 激光二极管 TO56封装 500mW XL-808TO56-ZSP-500 、XL-TO18-785-120、XL-9402TO5-ZS-1W、XL-505TO56-ZSP-100
2023-05-09 11:23:07
测量UVLED固化机强度的正确方法
很多客户在购买UVLED固化机的时候,都十分关心UVLED固化机强度。然而在UVLED固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16589
光纤行业使用UVLED固化炉的要点是什么
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12695
UVLED固化机强度影响因素有哪些?
UVLED固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13514
UVLED固化机工作的功率如何选择
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
玻璃印刷行业用汞灯还是UVLED固化机比较多?
的要求。热固油墨有单组分和双组份(双组份配有固化剂)但都需要经过150度-180度的烘烤8-25分钟才能干燥。 UVLED固化光源 UVLED线光源(三波段) 今天,柯依努(苏州)精密电子就带大家简单了解下,uvled固化机在玻璃印刷领域的应用。 相比之
2023-04-06 15:45:29522
UVLED固化设备散热效果和哪些因素有关?
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24360
UVLED固化机在电子行业中有什么应用?
uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以
2023-04-04 14:03:36453
马达线圈制造工艺必备的UVLED固化设备
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203
OUE8A395Y1
EMITTER UV 395NM 100MA TO-46
2023-03-28 20:29:40
LZP-D0UA00-0000
EMITTER UV 365NM 4 X 1A STAR
2023-03-28 20:29:09
LZP-D0UA00-00U5
EMITTER UV 395NM 4 X 1A STAR
2023-03-28 20:29:09
LZC-00UA00-0000
EMITTER UV 365NM 1A
2023-03-28 20:28:59
LZC-C0UA00-00U5
EMITTER UV 395NM 1A
2023-03-28 20:28:57
LZC-70UA00-00U4
EMITTER VIOLET 365NM CLEAR DOME
2023-03-28 20:28:56
LZC-70UA00-00U6
EMITTER VIOLET 395NM CLEAR DOME
2023-03-28 20:28:55
LZ4-04UV00-0000
EMITTER UV 365NM FLAT LENS
2023-03-28 20:28:52
LZ1-30UA00-0000
EMITTER UV 365NM 1A STAR
2023-03-28 20:28:49
LZ1-10UA00-0000
EMITTER UV 395NM 1A STAR
2023-03-28 20:28:48
LZ1-00UA00-00U5
EMITTER UV 395NM 1A SMD
2023-03-28 20:28:34
LZ4-40UA00-0000
EMITTER UV 365NM 1A
2023-03-28 20:27:48
LZ4-44UV00-0000
2023-03-28 20:27:19
LZ1-00UV00-0000
EMITTER UV 365NM 1A SMD
2023-03-28 20:27:18
LZC-C0UA00-0000
EMITTER UV 365NM 1A
2023-03-28 20:27:18
LZ1-30UV00-0000
2023-03-28 20:26:47
LZ1-10UV00-0000
2023-03-28 20:26:46
MTPD3650D-1.4
Photodiode 365nm 50°
2023-03-28 18:44:09
已全部加载完成
