据悉,三星方面表示,新款“全天候”相机模组采用了“全球最优异的防水涂层”,大大降低了水珠对镜头表面的附着力,实现水滴瞬间滑落。
2024-03-18 14:55:17
170 在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:54
64
Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12
209 晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20
272 四、挠性油墨篇 近几年来,挠性电路板的制造技术发展很快,产量猛增,从去年所统计的数字表明,我国已经进入了挠性板生产大国的行列,所以用于挠性板的线路油墨、阻焊油墨(直接印图形的热固型、UV光固型油墨
2024-01-13 08:23:40
91 电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法 电磁炉是现代厨房中常见的一种炊具。其原理是利用电磁感应产生的磁场加热锅底,从而加热食物。电磁炉的核心元件之一是IGBT管(Insulated Gate
2024-01-12 14:44:13
1433 PaLM和GLM130b之前的解决办法是找到loss spike之前最近的checkpoint,更换之后的训练样本来避免loss spike的出现。
2024-01-09 14:20:27
355
最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更换362芯片。可以确认362芯片损坏。想请教下大家可能是什么原因引起的?有什么解决办法?
2023-12-29 07:07:40
,持续发送40余秒后寄存器更新一次,SPI持续发送相同的数据,单独发送0x0400-0x0800到传感器有数据出来但是不刷新;恢复出厂设置无效。求解是什么原因造成的,有没有什么解决办法?
2023-12-28 07:22:44
电动机轴向间隙的影响及解决办法 电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍电动机轴向间隙的影响因素及解决办法
2023-12-25 11:47:14
551 晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50
241 本期和大家分享下关于涂层附着力的原理和影响因素,首先我们都知道涂层和基材之间是可以通过机械咬合、物理吸附、形成氢键和化学键、互相扩散等作用结合在一起,由于这些作用产生的附着力,决定了涂层与基材的附着力。
2023-12-14 10:05:32
412 的解决办法。 一、CodeBlocks无法启动 检查CodeBlocks是否正确安装。请确保你下载的版本适用于你的操作系统,并且安装过程没有发生任何错误。 检查系统是否缺少所需的运行时库。CodeBlocks需要一些额外的库来正常运行。你可以尝试重新安装CodeBlocks,以确保所有必需的库都正确安装。
2023-11-26 09:37:09
1732 PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:56
1261
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括: 1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。 2.
2023-11-10 12:00:42
314 研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25
383
如何保持pcb铜箔附着力?
2023-11-06 10:03:18
546 研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-02 10:01:52
388 波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
2023-11-01 13:37:35
467 热喷涂附着力测试通过施加拉力来评估热喷涂涂层与基材之间的结合强度,以确保涂层牢固粘附在基材上。
2023-11-01 10:08:39
412
在仿真器上使用8255正常,但是程序固化到89s52后,插在原来仿真器卡座上,8255不能正常工作了。
2023-10-31 08:26:23
。 在材料科学和工程领域,涂层附着力的测试成为了一个重要的研究领域。测试涂层的附着力不仅可以提供有关材料性能的重要信息,还有助于改进产品设计和生产工艺,以满足不断演进的市场需求。 本文科准测控小编将深入探讨如何
2023-10-30 09:57:21
220
【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:59
0 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:47
1193 在服装行业中,吊牌作为一种重要的品牌标识和产品信息载体,其质量和附着牢固度对于产品的形象和消费者对产品的信任度有着至关重要的影响。然而,如何确保吊牌的质量和附着牢固度呢?这正是吊牌油墨附牢度测试仪
2023-10-26 16:35:28
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:35
0 烧录成功但是板子没现象,有解决办法吗?不是代码的问题,不管用什么程序板子都没现象,boot0和boot1都接的gnd
2023-10-19 08:15:19
J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00
556
总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:09
2126
FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24
342 沉积的铜在抛光的滚筒上的附着力较差,很容易剥离。剥离下来的铜箔一面非常光亮而另一面则是暗谈的毛面,毛面增加了与粘结剂之间的附着力,其纹理结构在自然状态下按大小纵向排列,具有极好的结合力。
2023-10-09 14:51:35
217
贴膏附着力试验机贴膏剂黏着力试验设备是一种用于测试贴膏剂产品黏附性能的专业设备。通过该设备,我们能够准确地评估贴膏剂在皮肤或其他表面的粘附力,以确定其质量和适用性。本文将详细介绍贴膏剂黏着力试验设备
2023-09-28 15:00:33
电晕处理机在学术上被成为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品以及金属铝箔、铜箔镀铝膜等金属箔的表面电晕处理,提升材质的表面活性,附着力,达因值。
2023-09-25 16:42:45
3086
BJT稳定工作点Q点的影响因素以及解决办法是什么? BJT(双极型晶体管)是一种非常常见的电子元件,常被用于模拟和放大电信号。在使用BJT时,一个非常重要的参数是稳定工作点(Q点),它指代了BJT
2023-09-18 18:20:39
1188 30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:02
1504
控制模块电路电压过低解决办法? 当控制模块电路电压过低的情况出现时,会给电路带来一些问题,比如降低电路的输出功率,影响电路的稳定性,甚至可能损坏电路元件。因此需要及时采取措施解决电压过低的问题。本文
2023-08-18 11:39:43
1798 AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53
361
一致地固化,从而显著降低出现缺陷的可能性。因此,企业可以保持更高的质量标准,从而提高客户满意度和品牌声誉。 UV固化技术 此外,UV固化系统的精度有助于减少生产过程中的材料浪费。通过仅使用所需数量的油墨、涂料或粘合剂,企业可以减
2023-07-19 17:21:55
265 随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
657
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322
胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。 对于使用UV胶的客户来说,一款好的UV胶到底需要看哪些方面? 1.胶水粘度 主要是根据用户产品个性选择合适的粘度
2023-07-13 17:34:37
505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
687
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
534
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:33
3907
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33
717 ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:10
1884
UVLED固化机 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14
252 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31
218
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528
除了提供高性能、经济实惠的光固化设备外,我们还提供定制紫外光固化解决方案所需的所有安装和屏蔽组件。
2023-06-25 16:14:39
248
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因和解决办法。
2023-05-31 09:15:24
10220
2023-05-22 10:31:26
362
在PCB生产中,需要用LED UV光固化对PCB表面的电子器件进行固定不动,或者是对PCB油墨、贴片胶进行固化。传统式制作工艺选用就是指UV高压钠灯发出的紫外光对PCB表面进行固化,但UV
2023-05-15 17:25:54
630
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法。
2023-05-02 14:31:00
2393
ABS是- -种在制动过程中基于最优滑移率控制的主动安全系统,保证车轮与地面的附着力在最大值。传统制动系统开始向电控制动系统发展。
2023-04-25 09:35:20
205
油墨的附着力检查:
油墨经透明胶带贴附手压确保无气泡10秒后迅速剥离,不得有油墨落现象。绝缘油墨干燥后,将油墨面互相贴靠再经重压24小时后,需确保绝缘面不互粘。用压敏胶带贴附手压无气泡1分钟
2023-04-21 10:57:59
448
PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨也可以用在陶瓷板上面。
2023-04-19 10:10:47
886
2023-04-17 10:01:05
497
在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:47
11095 搭配UVLED固化炉组合具有固化快、透明、附着力强、可返修、无热损伤、无热辐射等优点。更适合 光纤通信领域。今天小编就UVLED固化炉光纤通信领域的使用总结了几点。我希望它对你有所帮助。 柯依努 UVLED灯头 在光纤行业,使用UVLED固化炉进行
2023-04-06 15:58:12
695
胶水,如果UVLED固化机的功率小,那么照射时间再长,过设备的次数再多,产品也不能达到完全固化。相反的,这还有可能导致胶水表层出现老化、封闭和变脆等现象,同时也会影响UV胶水对基材的附着力。 因此在选UVLED固化机时,我们得要根据自己的实际需
2023-04-06 15:51:08
505
以前玻璃印刷行业都是以自干,热固油墨为主。自干油墨虽然节能,但各种指标不能完全满足产品的要求,热固油墨有良好的各种指标,但加工过程耗电较大。固化速度慢(相对UVLED印刷而言),不符合低碳,环保
2023-04-06 15:45:29
522
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24
360
2023-04-06 09:20:03
290 uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以
2023-04-04 14:03:36
453
,如镀金、镀银等。
3. 增强电镀附着力。对于附着力差的金属,通常在电镀前将铜的底部抽头,以增强附着力。可见电镀,如镀铜。
4. 提高可焊性。由于原材料对锡的附着力较差,在表面电镀一定厚度
2023-03-24 10:39:32
990
