电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电机编码器应该选择什么样的输出对抗干扰
电机编码器应该选择什么样的输出对抗干扰
收藏
查看更多
P-NUCLEO-IHM03编码器接线和电机不转怎么解决?
我用P-NUCLEO-IHM03开发板,编码器接口我用的是J1(霍尔-编码器接口),但这个接口只有5根线,编码器有8根,我就用编码器的A+、B+、Z+和DC+、GND接上了,也不知道对不对,然后
2024-03-20 07:56:22
抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?
抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法  抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理: 抗干扰磁环是一种利用磁特性材料制成的环形装置,它的主要原理是通过改变磁环的磁场
2024-03-14 15:46:2687
编码器安装对电机测速的影响?
,但是编码器绝对没有打滑。 请问这个编码器是否同心对电机测速影响这么大吗?我的理解电机转一圈编码器转一圈,只要转动的每一圈距离时长一应该是没有问题的,但是在变频上反馈频率波动大约有1HZ左右,闭环完全不能运行。详细原因究竟是什么?
2024-03-06 17:34:21
差分编码器信号如何接plc?
差分编码器信号通常用于测量旋转运动或线性位置,接收差分编码器信号的PLC(可编程逻辑控制器)需要进行相应的信号处理才能正确读取并理解编码器输出。下面是将差分编码器信号接入PLC的一般步骤: 1.
2024-03-05 08:42:4976
编码器在低速车上的常见应用
低速电动三轮车或四轮车的电机上一般需要安装一个编码器做位置和速度反馈,在和客户的合作沟通中发现了三类主流的编码器。第一:传统的齿轮+双路输出的差分霍尔编码器。原理结构类似图1,其脉冲数取决于齿轮
2024-03-04 17:05:02278
编码器如何选择合适的脉冲数
编码器脉冲数的选择原则 1. 分辨率需求:编码器的分辨率决定了脉冲数的选择。在符合应用需求的前提下,应选择尽可能高的分辨率,以提高测量精度。 2、依据转速要求选取:依据设备的工作速度要求来选择编码器
2024-03-01 13:36:08172
如何区分编码器是pnp还是npn 如何确认编码器好坏
如果可以观察到编码器的电缆或接线端子,可以根据其连接方式来初步判断输出类型。PNP输出编码器通常会有三根线(电源正极、负极、信号线),而NPN输出编码器通常只有两根线(信号线和电源负极)。
2024-02-26 15:11:09680
NPN输出编码器接线图
对于NPN型集电极开路输出编码器,我们需要将编码器的A端与板卡的EA-端口相连,COM端与电源负极相连,VDC端与电源正极相连的同时也要和板卡的EA+端口相连。
2024-02-26 15:02:45609
差分编码器信号如何接plc
2024-02-26 14:43:57474
编码器零点位置怎么看 | 编码器零位怎样确定
。这些标记点通常很显眼且容易识别。 2. 编码器数据:通过读取编码器输出数据,可以观察到编码器相对于其零点位置的编码计数值。在编码器的规格和用户手册中,可能会提供有关编码器零点位置所对应的编码计数值的信息。通过观察编码
2024-02-18 18:28:19729
伺服电机编码器故障及维修 伺服电机编码器调零对位方法
伺服电机编码器是用来测量电机转动角度和速度的重要部件。然而,由于长时间运行、环境因素等原因,编码器可能会出现故障,影响电机的准确运行。下面将介绍伺服电机编码器的故障原因和维修方法,并介绍编码器
2024-02-14 18:06:003213
永磁同步电机的矢量控制 带编码器电机-AB增量型编码器应用指南
电子发烧友网站提供《永磁同步电机的矢量控制 带编码器电机-AB增量型编码器应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-30 09:37:460
伺服电机编码器调零对位方法
伺服电机编码器调零对位是指通过调整编码器的零位来使得电机的位置精准对位。编码器是一种能够将物理量转换为电信号的装置,它可以测量电机转动的角度或位置。 在进行伺服电机编码器调零对位之前,我们首先要
2024-01-25 11:32:08633
编码器好坏怎么判断,编码器原理
编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型结构等。 编码器的原理主要基于自动编码器
2024-01-23 10:58:07412
磁性编码器结构及原理
或北极极化,主要取决于应用程序需要什么样输出信号。磁性编码器的工作原理:当标尺旋转或移动时,它会通过读头。因为读头内部有一组传感器,这种传感器可以检测到每个磁条通过
2024-01-22 11:24:40270
磁性编码器和光电编码器的比较
伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的编码器,以帮助您做出更明智的选择
2024-01-18 10:29:02462
编码器种类及编码器原理
编码器是一种将机械运动转换为数字电信号的传感器。当驾驶员想要控制电机旋转时,U、V、W三相电气输出驱动电机运行。为了将电机转到某个位置或角度,我们将此位置称为目标值。我们需要知道此时电机转动的幅度
2024-01-17 17:02:12326
编码器坏了的故障现象
: 首先是测量误差的增加。编码器的主要功能是测量物理量,如角度、位移等,如果编码器出现故障,其测量结果可能会出现明显的误差。例如,编码器原本应该输出一个固定的值,但实际上输出值却不断变化,且与实际情况不符。
2024-01-16 14:51:45524
伺服电机编码器上每个插针的作用是什么?
伺服电机编码器上每个插针的作用是什么?
2024-01-10 07:49:05
伺服电机编码器进机油了怎么维修?
今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。 伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
1PH8电机编码器输出的信号是PNP的还是NPN的还是推挽的?
请教一下,有一个西门子1PH8电机,型号是1PH8228-1HF40-0BB2-ZK45_A72_MB。这款电机编码器是24V供电,信号是HTL,1024个脉冲的。请问这个编码器输出的信号是PNP
2024-01-09 14:50:14
电机编码器进油的原因?怎么处理?
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用  磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:141050
编码器:受干扰的方法及解决方案
编码器:受干扰的方法及解决方案!解决编码器干扰的方法主要包含使用错误纠正技术、改进编码器的设计和算法,减少干扰源等方法。通过综合运用这些方法,能够在实际应用中帮助我们获得更准确和可靠的编码结果,从而更好地应对干扰带来的挑战。
2023-12-28 09:39:54480
电机编码器运行2分钟后,变频就会报OC怎么解决?
电机编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路比较合适?
大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路和接触比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
2023-12-26 08:18:16
伺服电机编码器能否更换?
伺服电机编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
永磁同步伺服电机编码器运转怎么实现的?
永磁同步伺服电机编码器运转怎么实现的
2023-12-25 07:29:35
伺服电机编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形?
西门子伺服电机(型号为:1FK7060-5AF71-1EJ0)编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形(或者叫编码器的相位调整)? 如果需要调整,请高手指点如果进行调整? 谢谢,急,在线等! 补充:该电机配810D系统,有故障在外单位维修后,回来出现300512和25201号报警。
2023-12-25 07:16:48
使用AD2S1205进行旋转变压的数据处理,如何消除旋变输出的正余弦信号中的高频干扰呢?
信号分别是模拟编码器的两路信号。 很明显中间受到了电机的严重干扰,把电机机壳接地后,干扰情况有所减轻,但偶尔仍然有干扰问题,如图2所示 图2 这个信号从AD2s1205输出时就存在,应该
2023-12-22 07:51:30
如何获取编码器的脉冲信号? | 编码器互补输出和推挽式输出的区别?
就介绍如何获取编码器的脉冲信号。        一、使用示波器获取脉冲信号        1、将示波器连接到编码器输出端口,并选择合适的触发模式和时间基准。随后,运行机械设备并观察示波器上显示的脉冲信号波形。        2、根据观察示波器
2023-12-19 08:36:50406
编码器的伺服电机可不可以拆开检查?
最近使用的有台带编码器的伺服电机(配着相应的伺服驱动)漏油,想拆开更换油封,但是听说伺服电机拆开自己不能安装。因为涉及到编码器的位置。我想问一下: 1.带编码器电机能拆开吗? 2.电机拆开的话
2023-12-15 06:57:52
解决编码器干扰的方法
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为
2023-12-13 08:40:16436
电机编码器报警,更换后会有可能出现的问题有哪些?
电机编码器报警,更换后会有可能出现的问题有哪些,换的时候注意哪些问题,编码器零点要是对不上在PCU50上能改吗?
2023-12-13 07:40:57
1TH7186-2NE33-0CC0这个电机编码器是什么?
1TH7186-2NE33-0CC0这个电机编码器是? 编码器的订货号是? 谢谢1
2023-12-12 08:02:05
数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器电机的时候需要注意哪些事情?
数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器电机的时候需要注意哪些事情,在机械方面安装完成后需要设置哪些内容才可以。
2023-12-12 07:58:34
使用伺服电机的是上引炉的牵引电机,该电机突然报编码器通讯故障,无法复位怎么解决?
编码器接头,未发现异常。为排除是编码器通讯线干扰,将通讯线从桥架抽出,试工作十几分钟后再次出现该问题。 停用几天后,再次试用,电机居然恢复正常。在此过程中未对电机、线缆、驱动做任何改变,只让机修人员将其拆装而已。 真是奇怪极了
2023-12-11 06:18:07
电机热功率应该如何计算呢?
电机热功率应该如何计算呢? 强制风冷的选型如何选择呢?和电机的热功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
编码器:互补输出和推挽式输出的区别
编码器:互补输出和推挽式输出的区别:编码器是很常见的一种电子元器件,能将旋转位置或线性位置转换成数字信号输出。在编码器输出的信号中,互补输出和推挽式输出是两种比较常见的形式.
2023-11-23 13:53:391015
编码器反馈转电机,发现电机速度反馈不稳怎么解决?
我优化完电机的速度环和电流环。 用编码器反馈转电机 发现电机速度反馈不稳,偏差在2-3个左右。编码器固定良好。 优化出的P225=20 P226=0.159反复更改225大小,编码器反馈还是不稳。 如何能是速度反馈稳定?
2023-11-23 07:42:02
电机更换编码器后是否真的需要向编码器中写信息?
我的问题就是更换编码器后是否真的需要向编码器中写信息,若是大家谁有此软件和操作步骤呢?
2023-11-22 06:16:27
电机上的绝对值编码器如何找出值?
那么是这样的话,如果是光栅尺,比如说3米长,光栅尺上的绝对值编码器上可以找到3米内任意位置对应的值。 可是电机的话,电机可以不停的转,就是说距离可以不停的变大,可是电机上的绝对值编码器如何找出值一一对应这不断变大(或变小)的位置呢?
2023-11-21 08:30:00
伺服电机更换编码器后速度太快怎么解决?
伺服电机更换编码器后速度太快
2023-11-17 07:48:42
伺服电机作为动力源使用时为什么还要再配编码器
2023-11-15 07:31:44
西门子伺服电机更换编码器,要调整对齐编码器,如何对齐呢?
2023-11-15 07:16:43
伺服电机编码器报废了怎么解决?
由于电工接错线。伺服电机编码器彻底坏了。电机部分完好。1.5kw@2000rpm。如何用通用矢量变频拖动这个废物?要怎么调整重要参数?0到2赫兹会有好的性能吗?希望最大化发挥余热。
2023-11-14 07:31:17
旋转编码器能直接换吗_旋转编码器更换注意事项
旋转编码器更换步骤第一步,卸开电机后盖,编码器的后盖。第二步,松开编码器安装螺丝。第三步,旋转电机转子轴,使编码器转子上的标志和编码器壳上的标志重合。第四步,卸下编码器,注意在装卸的时候尽量使用特制
2023-11-12 08:07:20756
编码器种类及原理
编码器种类及原理 常见的编码器有两种,分别为霍尔编码器和GMR编码器。 1.1 霍尔编码器 霍尔编码器圆盘上分布有磁极,当圆盘随电机主轴转动时,会输出两路相位差90°的方波,用这两路方波可测出电机
2023-11-10 15:21:47803
西门子电机通过编码器信号线把温度信号传到编码器模块采集,请问这个温度是测量的哪里的温度?
请教一下,西门子电机通过编码器信号线把温度信号传到编码器模块采集,请问这个温度是测量的哪里的温度,是线圈温度吗?谢谢,现在我用的是一款水冷电机,冷却水温度是28度,电机温度已达到65度,还在持续上升,冷却水循环没问题,正常吗
2023-11-10 08:23:28
怎么加强变频抗干扰能力?
变频受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
请问更换带编码器电机后需要做哪些工作才能实现原来设定位置的精确控制?
上料小车传动电机(自带编码器)带吸盘实现上料控制,小车轨道设置四个位置实现不同的控制要求。今天更换电机送电后小车无法实现精确定位,请问更换带编码器电机后需要做哪些工作才能实现原来设定位置的精确控制。 哪位大师有编码器实现位置控制的资料,能不能提供一些作为学习参考!!!谢谢!!!
2023-11-10 07:41:01
编码器计算长度的原理及公式
/min。 2)因为编码器直接连接在电机输出轴上面,则电机旋转1周,实际编码器输出1600个脉冲。这样当电机转动1mm,则编码器的脉冲数为电机周长/1周脉冲数。150*3.14/1600
2023-11-09 06:17:48
工业电机效率提升的关键——编码器
位置、计数、速度或方向。   为了提高电机控制性能,将功率逆变器和高性能位置、电流检测环路用于功率反馈级是必须的,否则电机性能和效率很难提高。位置和速度编码器反馈正是工业设备提升性能的关键一环。   编码器——提供准确
2023-11-07 09:10:351944
编码器的速度控制模式,能否提高电机启动扭矩?
不太明白带编码器电机输出转矩能达到额定转矩,这个是怎么判断或设置的?
2023-11-02 09:59:31
编码器的定义与功能 编码器的工作原理和种类
的逻辑电路称为编码器编码器有若干个输入,在某一时刻只有一个输入信号被转换成为二进制码。如果一个编码器有N个输入端和n个输出端,则输出端与输入端之间应满足关系N≤2n。例如8线—3线编码器和10线—4线编码器分别有8输入、3位二进制码输出和10输入、4位二进制码输出
2023-10-27 09:29:492036
A-D量化位数对抗干扰性能影响
电子发烧友网站提供《A-D量化位数对抗干扰性能影响.pdf》资料免费下载
2023-10-23 11:34:000
SSI编码器工作原理及应用
相比较,SSI编码器具备高分辨率、高精度和抗干扰能力强的特点。因而,当需要高精度测量和控制的场合中得到广泛应用。
2023-10-13 11:24:191661
霍尔编码器和光电编码器有什么区别?
霍尔编码器和光电编码器有什么区别
2023-10-12 08:04:53
降低编码器电磁干扰的5大方法
降低编码器电磁干扰的5大方法: 编码器是工业自动化领域常用的传感器,它可以将机械运动转换为数字信号输出。但是,在使用编码器时,因其本身的特性以及周围环境的影响,也会产生电磁干扰,进而影响其精度
2023-10-07 13:54:042725
伺服电机编码器原理及编码器分类
伺服电机编码器原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-09-25 14:07:17973
伺服电机编码器原理及编码器分类
伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机启动的时候需要
2023-09-22 14:19:58497
直流电机的无编码器的功能是什么?
直流电机的无编码器的功能是什么
2023-09-22 06:12:43
伺服电机编码器分类
伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上
2023-08-25 08:09:031588
伺服电机编码器原理及使用注意的事项
伺服电机编码器原理伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-08-25 08:08:541016
伺服电机编码器原理及编码器分类
2023-08-23 10:58:11888
ADI带你了解如何为新一代可持续应用设计电机编码器
从定速电机转向提供位置和电流反馈的变速电机,不仅可以实现工艺改进,还能节省大量能源。本文介绍了电机编码器(位置和速度)、器件类型和技术以及应用案例。此外还解答了一些关键问题,例如对特定系统最重
2023-07-31 18:15:02484
编码器htl和ttl的区别,编码器htl和ttl的介绍
即常说的推挽,就是NPN+PNP的组合,所以其同时支持PNP与NPN控制电路。电路简单,好用,工作电压较宽,编码器常用5到30V均可(注:HTL输出信号电平一般等同工作电压减三极管压降)。有较强
2023-07-26 10:25:279673
选择增量编码器分辨率的方法,影响增量式编码器分辨率的因素
增量式编码器的分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。本文主要介绍选择增量编码器分辨率的方法以及影响增量式编码器分辨率的因素。
2023-07-26 09:59:56725
如何选择光电编码器
光电编码器的使用场合很多,很多地方都可以用到,进行角度测量,长度测量,速度测量,位置测量都可以,本文将详细介绍如何选择光电编码器以及选择光电编码器是需要考虑的因素。
2023-07-21 14:38:20690
单圈与多圈伺服电机编码器的区别有哪些?
单圈和多圈编码器是用于测量伺服电机转动位置的装置,它们之间的区别主要在于测量范围和精度: 单圈编码器:单圈编码器只能测量一圈(360度)的转动位置。它通常由光电传感器或磁性传感器组成,可以提供较为
2023-07-12 08:15:061293
伺服电机编码器
伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01899
如何为下一代可持续应用设计电机编码器
从具有位置和电流反馈的定速电机转向具有位置和电流反馈的变速电机,为节省大量工艺和能源提供了一条途径。本文概述了电机编码器(位置和速度),包括类型和技术以及应用用例。它还回答了关键问题,例如哪些编码器
2023-06-15 09:55:05726
伺服电机编码器选哪种最有性价比?
选择伺服电机编码器时,需要考虑多个因素,例如精度、分辨率、速度、稳定性、可靠性等。以下是一些常见的伺服电机编码器类型及其特点: (1)光电编码器:光电编码器具有高精度、高分辨率、高速度等特点
2023-06-09 08:20:02775
虹科干货|绝对式编码器和增量式编码器的区别
在不同的工作领域和工作中,需要使用对应的工具和产品。在处理具有旋转角度编码器的工作任务时,了解所需工具的类型是必要的。除了绝对值编码器外,还有增量式编码器,二者有什么区别呢?有什么特征、适合什么样的应用呢?这边文章给您答案
2023-05-26 10:51:401704
三相异步电机加装编码器
三相异步电机加装编码器 电动机不能直接带动编码器。因为编码器是个较为精密的仪器,速度不能太快。正确的方法是与减速机(牙箱)通过联轴器相连接,编码器的电压一般是5--30VDC,编码器输出三相
2023-05-25 16:52:101615
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?
,因此t法速度适用于低速运行的情况。但是,转速过低,一个编码器输出脉冲的时间过长,时钟脉冲数会超过计数的较大计数值而溢出。 另外,时间过长也会影响控制的迅速性。 与m法速度一,通过选择线数多的光电
2023-05-25 10:19:20
编码器是什么?编码器有哪些分类及应用
编码器是什么?编码器有哪些分类及应用;编码器是什么?在数字信号处理和通信系统中,编码器是一种重要的设备,用于将原始数据转换为字符序列或二进制码序列。编码器是一种可以同时测量物体位置和方向的蒿精度
2023-05-18 11:08:473132
编码器厂家排名
编码器厂家; 编码器是一种用于测量电机或电动机的移动位置、速度和方向的设备。在现代工业自动化中,编码器被广泛应用于机器人、CNC机床、印刷机等机械设备中。随着市场对生产效率的要求越来越高,编码器成为
2023-05-18 11:08:045269
玩转电机驱动——电机编码器
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角 位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。(对于电机测速来说应该
2023-05-16 16:27:272
单级PID控制带编码器的直流减速电机速度
二、PID代码  三、利用PID控制器控制电机输出  四、如何确定PID中的参数总结前言       前面的文章介绍了如何去读取带编码器电机编码器的值,并对此值进行处理得到了电机当前的转速值。而带编
2023-05-16 15:51:553
增量型编码器与绝对值编码器
增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:331340
绝对值编码器和增量编码器的区别
1、工作方式不同:增量型编码器断电后需要回原点,它无法输出轴转动的绝对位置信息,存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位。绝对编码器不需要回原点,它由机械位置确定编码
2023-04-20 16:19:54
抗干扰磁环的性能不错,使用效果怎么
相信很多业内人士对抗干扰磁环应该不陌生,抗干扰磁环又被大家称为铁氧体磁环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰磁环的具体
2023-04-07 11:15:44
SF120系列拉线编码器产品介绍
SF120系列拉线编码器产品介绍: SF120系列拉线位移传感器分为数字输出型拉线编码器和模拟输出型拉线编码器两个产品类。 数字输出型拉线编码器可以选择增量旋转编码器、绝对值编码器等,SF120系列
2023-04-03 14:54:46962
伺服电机应用时必须要有编码器和测速吗?
伺服电机应用时必须要有编码器和测速吗?PID控制的反馈是什么?
2023-03-30 16:47:47
编码器计数原理与电机测速原理之多图解析
/60=200Hz,即该转速下,编码器每秒输出200个脉冲(电机带动编码器转了2圈嘛)。  2.4 信号输出形式  对于增量式编码器,每个通道的信号独立输出输出电路形式通常有集电极开路输出、推挽输出
2023-03-30 14:57:12
变频可以不接编码器直接控制电机吗?
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
绝对编码器与增量编码器的使用
随着工业4.0发展需求,工业机器人产业前所未有的崛起,现在在机器人控制系统中,伺服电机扮演者重要角色,这样一来编码器重要性尤为突出,下面让我带大家认识一下绝对编码器与增量编码器
2023-03-28 09:33:31704
绝对编码器与增量编码器的比较和使用
2023-03-28 09:27:19550
已全部加载完成
