1.请问各位大神GTM模块中的TBU时间基准单元中,这个时间基准是什么意思呢?是指GTM从CMU得到系统时钟之后通过TBU进行处理得到GTM本身需要的时钟吗?2、TBU模块通过获取DPLL模块产生
2024-02-21 08:25:49
型,尤其是在控制开关管通断构成RLC谐振电路的时候,正弦振荡波形尤为标准,想请教一下这个电子电路中指数衰减的曲线和正弦曲线有什么关联和实际上的联系?
2024-02-12 21:26:12
信息在两台设备之间直接传输。这种连接方式适用于连接同一设备类型,比如两台计算机之间的连接,或者两台交换机之间的连接。直通接法中常用的标准是568A和568B。 在568A标准下,双绞线的左端1号引脚连接到右端1号引脚,左端2号引脚连
2024-02-03 11:11:09460 LED发光二极管亮度划分的标准是什么 LED发光二极管(简称LED)是一种采用固态发光技术的电子器件,具有高亮度、高色彩纯度、低能耗和长寿命等优点。在实际应用中,不同等级的LED亮度有所差异,因此有
2024-01-31 14:24:50625 LTC6948-2的输入参考时钟的电平标准是什么,谢谢
2024-01-08 08:23:12
请问下mems加速度传感的的噪声如何测试,测试标准是什么?
2024-01-01 06:20:32
标准膜片 薄膜气体透过率测试仪产品介绍GTR-V3气体透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气 等多种气体透过率的检测
2023-12-29 15:15:07
产品推荐 | 适用于PD3.1标准的PRISEMI芯导科技MOSFET产品
2023-12-29 10:29:40178 三菱伺服电机的转矩极限值调节对于实现电机的最佳性能和保护电机的安全运行至关重要。调节转矩极限值可以根据具体的应用需求来优化伺服系统的性能。本文将从以下几个方面进行详细介绍:首先是调节转矩极限值的背景
2023-12-28 17:47:09722 精通PLC的常见标准包括以下几个方面: (1)熟悉PLC硬件:了解不同品牌和型号的PLC硬件,包括输入输出模块、中央处理器、通信模块等。了解硬件的特性和功能,可以更好地选择和配置PLC系统
2023-12-27 09:00:02211 伺服电机选型的标准是看电流还是转矩?
现有一台伺服电机:I0=10A,M0=9NM,Nn=3000rpm.
如果将其改为西门子1FK7伺服电机,选择型号是:1fk7063-5af71-1ta0
是否可行,请指教!谢谢!
2023-12-25 06:06:52
现如今人们的安全意识越来越提升,对生活周围的各种大小电器包括电子器件的防潮防火性能都提出了要求,作为一种专用于匹配电脑显示器专用电源的插座,DC插座在我们的生活中也很是常见,那么我们怎么判断DC插座的防水性能怎么样呢,下面一起来了解下DC插座的防水性能的主要评定标准。
2023-12-22 11:21:42307 电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么?
断路器特性测试仪
断路器低电压动作特性试验的测试标准如下:
(1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:370 交流电机的堵转转矩是否为电机的转矩极限,此时,电机输出功率如何计算,是否为电机最大功率
2023-12-12 07:17:20
AEQC 100标准是指由中国国家质量监督检验检疫总局和中国现代教育装备行业协会联合发布的。该标准于2018年发布,旨在规范现代教育技术设备系统的设计和建设,提高教育技术设备的质量和效果。 AEQC
2023-12-08 10:18:251024 在文件数据表中,按照IGBT 模块(IGBT,二极管,壳体,温度传感器等)的各个组成部分别给出它们的极限值。
2023-12-01 09:12:31547 请问怎样才能将SharcAudioToolbox导入SigmaStudio?具体如何操作?
2023-11-30 07:47:12
,检验报告的内容主要有:板带的最大宽度及对应的长度和重量;板带的最小宽度及对应的长度及重量;板带宽度与长度及重量对应的宽度波动曲线图等。
校准功能:放入标准尺可校准宽度测量精度。
双目测宽仪技术参数
宽度
2023-11-28 17:13:06
电子发烧友网站提供《如何实现适用于多个标准波特率的全双工UART接口.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:55:220 PCB翘曲度标准是多少?如何避免?
2023-11-23 09:04:41426 比如蓝牙和 Wi-Fi 之间的标准是割裂的,蓝牙主打低功耗,Wi-Fi 追求高速率,各有长处却不能兼容。而“星闪”从架构设计上就考虑到这一点,做成了一个标准多个模式。
2023-11-22 15:10:08750 在用AD8232采集ECG信号时,用患者模拟仪标准波形作为输入,AD8232采集的数据很干净,波形也正常,但是叠加了一个1.5v左右的一个直流分量。将两个输入短接时也存在该直流分量,请问下,该直流分量如何产生的?该怎样去除呢?
2023-11-21 07:38:04
PLC编程的收费标准因供应商和项目的复杂性而有所不同。以下是一些常见的PLC编程收费模式: (1)按小时计费:供应商根据工程师的编程时间来计算费用。这种模式适用于项目难度和工作量不确定的情况,费用
2023-11-16 08:10:02864 电子发烧友网站提供《模块输出电流极限测试.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:36:160 电子发烧友网站提供《怎样才能在有限的容量下发挥电池的极限续航能力.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:38:450 "在材料科学中讨论有关晶体的生长、变形、相变及性能等问题时,常需涉及晶体中原子的位置、原子列的方向(称为晶向)和原子构成的平面(称为晶面)。为了便于确定和区别晶体中不同方位的晶向和晶面,国际上通常用米勒指数(Miller indices)来统一标定晶向指数和晶面指数。"
2023-11-13 14:34:014270 如何测试电源模块输出极限电流?判断标准是什么? 测试电源模块输出极限电流的方法和判断标准为主题,以下是关于测试电源模块输出极限电流的详细介绍。 一、背景介绍 电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备
2023-11-09 09:30:24469 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201461 开关电源要如何测试?测试判断的标准是什么? 开关电源是一种常见的电源供应设备,用于将交流电转换为稳定的直流电。为了确保开关电源的质量和性能稳定,对其进行测试是非常重要的。下面将详细介绍开关电源的测试
2023-11-09 09:18:251643 接下来佳金源锡膏厂家和各位朋友一起来探讨一下:smt贴片加工中焊点的评判标准1、焊盘未被焊锡完全覆盖,对于非圆形焊盘边角裸露和圆形焊盘裸露需判定为焊点不良。2、腐蚀
2023-10-27 17:57:05540 电源效率标准是衡量电源能量转换率的指标,一般由政府和相关机构制定,以此来规范市场上电源设备的能耗性能。电源效率标准可以促进提升能源利用率,减少浪费,降低对环境的影响。
2023-10-24 15:55:28488 对于波形和电平不标准的时钟信号一般应进行怎样的处理? 时钟信号是数字系统中非常重要的信号之一,它用于同步各种数字电路的操作,以确保正确的数据传输和处理。然而,在现实应用中,时钟信号的波形和电平往往
2023-10-24 10:04:38663 一文详解pcb涨缩标准是多少
2023-10-12 10:36:571582 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX222 22110:36V,3.8A Stepper汽车司机,综合当前感知和128微步指数指数数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX222 22110
2023-10-07 17:48:06
龚炳铮提出了由智能制造企业生态环境、智能制造企业发展水平、智能制造企业效益三项指数构成的智能制造企业发展指数。吴敏洁等将智能制造划分为管理、装备、服务、生产和产品五维内涵特征并采用潜因子模型,对中国区域智能制造发展水平进行测评。
2023-09-26 17:26:47795 为什么三极管的Ic和Vbe也是一个指数关系? 三极管是一种常用的电子元件,广泛应用于电路、通信、自动化等领域。在三极管的工作中,其Ic(集电极电流)和Vbe(基极-发射极电压)之间存在着一个指数
2023-09-20 17:05:431834 电子发烧友网站提供《Xilinx Zynq产品极限边缘分析.pdf》资料免费下载
2023-09-18 10:30:260 为你解答pcb翘曲度标准是多少
2023-09-13 10:39:571603 纸盘064端子的摆放要求
Storage Requirements of Terminal in Paper Roll
纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56614 ph值全称是氢离子浓度指数,是表示氢离子浓度的一种方法,通常在0和14之间,通常可以作为判断饮用水水质酸碱度的测试标准。城镇饮用水的pH值标准应在6.5-8.5,农村饮用水的pH值标准,应在
2023-08-29 09:30:57869 植被指数:利用卫星不同波段探测数据组合而成的,能反映植物生长状况的指数。植物叶面在可见光红光波段有很强的吸收特性,在近红外波段有很强的反射特性,这是植被遥感监测的物理基础,通过这两个波段测值的不同组
2023-07-19 16:55:02650 参考的标准是GB/T 18457—2015 制造医疗器械用不锈钢针管附录E。适用范围:适用于对人体皮内、皮下肌肉和静脉的注射针针管和其他医疗器
2023-07-18 14:59:06
2023-07-18 14:54:26
实验目的:通过使用 MATLAB 计算极限,加深对极限概念的理解,并熟悉 MATLAB 中的符号计算工具箱。
2023-07-17 10:18:49591 标准开发:通过组织全球 10 000 多名业界专家,成功开发了 220多项标准,其中IPC-A-610 标准是全球应用最广泛的标准之一,被国际电工委员会(IEC)推荐为电子组件的全球首选验收标准;其中 IPC 中国41 个技术组已完成了31 项标准的开发。
2023-07-06 09:25:481945 ?网线电阻标准是什么?科兰通讯小编为您介绍一下。 那么如何测量网线电阻呢? 测量网线时,可以将单芯铜丝缠绕在万能表上,将手放开,这种测出来的电阻是正常的。一般来说,不同的材质会有不同的电阻值。注意的是网线单芯测
2023-06-30 10:08:193968 (1)输入输出点数:根据PLC所支持的输入输出点数的不同,可以将其划分为小型PLC、中型PLC和大型PLC等级别。一般来说,小型PLC的输入输出点数较少,适用于简单的控制任务;而大型PLC的输入输出
2023-06-19 08:20:011036 无线局域网(WLAN)使用的主要标准是由IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)制定的802.11系列标准。
2023-06-14 17:21:373360 看起来是一个显而易见的选择。
我看到它使用 K43WQA 屏幕,但这些屏幕并不广泛,我想选择屏幕尺寸,以及更容易获得的屏幕尺寸。
是否有适用于 LPC4357 的替代屏幕?我不知道界面是什么。如果它是标准界面,那么我想我可以选择不同的屏幕尺寸来使用?
2023-06-02 07:57:10
怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
TRL校准是一种非常精确的校准方式,尤其适用于网络分析仪的非同轴测量。本文详细探讨了有关TRL校准的整个环节,
2023-05-25 15:07:312388 : 纳微股票将被纳入广泛市场罗素3000指数(Russell 3000®) ,成为2023年罗素指数重组的成分股,于2023年6月26日美国市场开盘后生效。 罗素指数每年重组,覆盖截止4月28日的美国最大市值的公司股票,并根据总市值进行排名。成为罗素3000指数(Russell
2023-05-23 14:15:34352 致力于为客户提供高品质、高性能、高可靠性的地阻仪产品。首先,我们的地阻仪产品采用了最先进的技术和材料。在仪器的设计和生产过程中,我们严格按照国际标准进行,确保仪器的稳定性、精度和可靠性。同时,我们还
2023-05-16 09:41:17
每个MOSFET的datasheet都有一个极限值(有时也叫最大定格)表格,如果元件工作在极限值以外,将会导致元件立即损坏或是寿命降低。在下图中可以明显地看到每个值都是有相对应的测试条件的,这一点
2023-05-15 16:13:04697 电路符号通常显示组件通电 - LED 有箭头标记显示正在发射的光。
德国标准要求组件处于非启动位置(未按下按钮且继电器线圈未通电)。
还有一些略有不同的 IEEE 标准。就像您指出的那样,这一切都非常模棱两可。
2023-05-12 08:01:17
参考的标准是GB/T 18457—2015 制造医疗器械用不锈钢针管附录E。适用范围:适用于对人体皮内、皮下肌肉和静脉的注射针针管和其他医疗器械用硬
2023-05-09 15:29:17
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
物理性能参考的标准是GB/T 18457—2015 制造医疗器械用不锈钢针管附录E。适用范围:适用于对人体皮内、皮下肌肉和静脉的注射针针管和其他
2023-05-06 16:58:18
规范和标准,例如UL1008-8:转换开关设备,UL1008A-1:中压转换开关标准,以及NFPA110-2016:应急和备用电力系统标准提供静态转换开关结构和性能要求。转换开关结构是怎样
2023-04-27 11:37:09455 在当前连接“物”的世界中,有大量有线和无线接入技术可以提供使用或者在开发中。在回顾这些接入的技术之前,讨论一下各种用例的使用方法和对应标准是很重要的。无线通信目前在智能对象相互连接的世界中非常流行
2023-04-25 14:43:511484 全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验 依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验 GB
2023-04-18 10:03:21
为了保证电子设备的正常运行和电气安全,电源滤波器需要满足一定的标准和规范,以下是电源滤波器的一些常用标准:1.EMC标准电磁兼容性(EMC)标准是电子设备的一项重要标准,主要用于评估设备对外部电磁环境
2023-04-14 15:21:53
德索五金电子工程师指出,fakra线束是目前生活中不可或缺的一类产品,它的主要功能是将数据和信息从一个部件传递到另一个部件,无论是在智能家居还是工业应用中fakra线束都随处可见,在设计fakra线束时,每个阶段都有需要注意的因素,本文主要介绍fakra线束标准设计的五个重要阶段!
2023-04-11 17:22:50776 HS-XNR-400A熔融指数仪由微处理器按标准试验流程进行程序化设定,升温速度快、恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态。中文显示,自动计时,自动切料,自动计算,自动打印等多种功能。熔融指数
2023-04-10 15:20:14
在本文中,我们将研究使用IEC(国际电气委员会)安全标准的有效方法,通过找出数百个可用标准中可能适用于问题的标准来探索设计的极限。IEC的标准和支持文档被视为设计师的负担,但如果您对它们包含的内容
2023-04-07 11:04:56251 的力时对折断的抵抗能力。 这个物理性能参考的标准是GB/T 18457—2015 制造医疗器械用不锈钢针管附录E。适用范围:适用于对人体皮内、
2023-04-04 11:12:34
[*附件:MOS管的ID与极限参数介绍.pdf]()欢迎咨询,谢谢。
2023-04-03 13:36:59
物理性能参考的标准是GB/T 18457—2015 制造医疗器械用不锈钢针管附录E。适用范围:适用于对人体皮内、皮下肌肉和静脉的注射针针管和其他医疗器械
2023-03-31 10:37:11
查看更多
