利用MOS管配合E类放大电路,输入2.5M的波,测试发现即使VGS为0MOS管也无法关闭
2024-03-22 07:42:28
七段式SVPWM优化电机电磁噪声的量产可行性验证
2024-03-21 17:28:52359 MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
长期供应蓝箭及长电二三级管MOS管需求
可免费提供样品
海量库存现货
售后服务
欢迎各位工程大师采购经理咨询
长期供应
2024-03-02 10:56:18
管在电路中的工作原理
MOS管在这些电路中通常用作开关元件,通过调整其栅极电压来控制导通和截止状态来实现恒压或恒流。其工作原理如下:
导通状态:当MOS管的栅极电压高于阈值时,它将导通,形成低电阻通路
2024-01-20 15:30:35
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极管的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
本文介绍 XL6019 双路并联方案,此方案通过控制输入端电流来限制每路输出功率,可实现输入 24V,输出 100W 功率,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 13:50:14317 上文我们讲述了1800W双通道功放MOS管应用方案,本文我们仍然继续展开舞台音响功放的应用讲述。
2023-12-24 11:45:511496 。同时,由于其优异的负载调整率和内置的PWM调光功能,SL9008也特别适合于需要精细调光和高可靠性要求的应用场景。
总之,SL9008是一款高性能、宽电压输入、内置MOS管、具有PWM调光功能
2023-12-11 15:52:12
工作频率8Khz,调节占空比控制mos管输出电压,R10位置接风机
。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos管调节U2?
2023-12-06 18:19:11
请问AD9253是否支持多颗ADC同步?如何实现?
在datasheet中有看到SYNC可用于multichip sync,不过有提到是用于同步input clock divider,那么LVDS输出的时钟和数据也会同步吗?
谢谢
2023-12-05 07:05:50
动,其PN结没有电流通过,二极管截止。
2. MOSFET工作原理
MOS 场效应管也被称为MOS FET, 既Metal Oxide Semiconductor Field Effect
2023-11-28 15:53:49
请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
引言:DC-DC的并联问题一般使用不是很多,在电流不够的情况下,并联输出是一个不错的解决方案,多电感并联使用尤其方便,锁相可以减少纹波,不锁相也不会有什么问题,本节分析一个单电感并联使用的故障案例,供大家一起学习。
2023-11-15 17:22:36582 电子发烧友网站提供《车用LED照明的可行性和先进性.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:59:110 这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是导通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不导通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
为什么在mos驱动电路中稳压管与电机并联的时候电压突然减小
2023-11-08 07:36:38
为什么要将两个mos管封装到一个芯片内,这样做有什么好处?
2023-11-07 07:19:19
电子发烧友网站提供《船载USB系统跟踪数传信号可行性研究.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:51:150 MOS管在微型逆变器上的应用
推荐瑞森半导体超结MOS系列+低压MOS系列
2023-10-23 09:31:20561 MOS管在微型逆变器上的应用:推荐瑞森半导体超结MOS系列+低压MOS系列
2023-10-21 10:09:00297 并联是元件之间的一种连接方式,其特点是将2个同类或不同类的元件、器件等首首相接,同时尾尾亦相连的一种连接方式。通常是用来指电路中电子元件的连接方式,即并联电路。
2023-10-18 09:08:581638 稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
反激式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压器漏感<15uH
以下波形测试
2023-10-09 23:06:47
在原理图上接型mos管没有ds管脚之分,那么是不是代表正反接这两个脚都可以,如果有区分怎么从原理图看出管脚区别
2023-10-07 07:47:06
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理 电路设计 问题总结)
2023-09-27 06:44:10
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)
2023-09-26 06:11:28
手触摸容易坏,为什么MOS管书名叫场效应管呢?场是电场的场,效应就不用了吧!很多ESD都是呈峰值短暂的尖峰浪涌电压,但能量维持时间短。MOSFET的栅极源极之间是绝缘的,其GS之间有一个电容。根据U
2023-09-25 10:56:07
通过多台小功率的三桥全桥逆变器的并联是实现变频器大容量输出的有效方式。通过并联可实现电力电子变换装置的模块化,易维修,N+I冗余,可靠性及系列化。由于IGBT器件本身参数、驱动回路参数、散热装置参数
2023-09-19 07:45:32
请问工具链现在支持用c++开发吗?我想移植arduino上的一个红外遥控库到k210上, 现在在考虑移植的可行性
2023-09-15 07:06:30
本文主要论述了电流探头注入替代辐射场的电磁敏感度测试方法的可行性。 1.概述 以往,在较低频段设备辐射敏感度的考核数据与平台上的实际敏感情况不相关,为使实验室设备辐射敏感度测试数据与平台上实际敏感
2023-09-14 10:23:35230 mos管并联后电流增加多少 如何计算MOS管并联后电流的增加? 在电路中,MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)被广泛应用于各种各样的电子设备中。当多个MOSFET并联时,总电流会增加,但是
2023-09-07 16:08:381314 ——Rd-03和Rd-04,三款模组主打高性能与高性价比,低成本帮助用户实现产品的智能化升级,拥有极具竞争力的性能优势与广阔的应用前景等优点。 安信可雷达模组问题集锦 01无人车应用可行性? 我们做的毫米波雷达模组主要应用于室内场景,这个和模组硬件及软件
2023-09-05 15:42:43301 作为ISV,DGCT有一项检测汽车品牌的要求。因此,有必要设计、开发和测试汽车品牌检测原型,以证明Intel@DistributionofOpenVINOTM用于铝秤的工具包的可行性,从而准确、高效
2023-08-04 07:36:38
三极管和MOS驱动时间需要多少?是否有时间要求?不过50us以内都是可以驱动的吧?难道要几百us到ms级别?
比如三极管SS80508550MMBT55515401等等
MOS管AO340023007002等等
2023-08-01 10:52:53
在电源和电机驱动应用中,功率MOS可以在不同的调制方式下,实现相应的能量转换功能。单个MOS驱动的结构如图1所示,通过MCU的 PWM模块调整占空比,控制功率MOS的通断,达到相应的功能。另外
2023-07-24 14:12:28534 怎么判定MOS管的带载能力,如何选择MOS管?
2023-07-24 13:14:522268 双枪快充是缓解充电焦虑的良药还是智商税?采用双枪快充模式对充电桩、充电模块和磁元件有何影响?本期【对话】通过对话多位行业专家人士探讨双枪快充可行性如何。 “如果在服务区,充电桩本来就少,这不得被打
2023-07-14 11:02:41681 今天学习LED开关电源里面一个细节:MOS管的驱动电阻为啥要并联一个二极管。
2023-07-04 11:03:515781 mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
*附件:power1.pdf
遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS管导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
电路图如图所示,示波器黄色通道1测试电容两端电压,蓝色通道2测试Vds.使用的mos管型号为IRFZ34n,mos管总是在1伏时导通,使用了其他mos管也是同样的情况,这1伏的电压还没有达到mos管的开启电压,为啥mos管就开启了呢?
2023-05-18 22:59:00
n-mos管截止如果在s-d之间加上正向电压,体二极管会不会导通?
2023-05-16 14:30:44
MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压吗?
2023-05-16 14:26:16
与稳压管并联的电容改如何选择呢?
2023-05-15 14:36:57
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
开关电源MOS管关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
开关电源如何去除mos管开通时采样电阻上的纹波?
2023-05-09 14:53:06
全桥整流电路中二极管并联一个小电容起到什么作用?
2023-05-06 15:07:33
芯片引脚
此图是开关模式电路的一部分,左侧是电压输入,右侧电流流入电池,下方芯片引脚可以控制电流大小,是驱动外部PNP引脚,有电流大的时候也有小的时候,我想问,这两个三极管和MOS管是怎么实现开关模式工作的?
2023-04-28 15:20:10
请问一下大佬llc半桥主开关管为何用mos管呢?
2023-04-18 16:53:39
请问一下为什么mos管的输入电阻都很高呢?
2023-04-12 11:21:13
[*附件:MOS管的ID与极限参数介绍.pdf]()欢迎咨询,谢谢。
2023-04-03 13:36:59
查看更多
