电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>中频炉的工作原理以及中频炉的谐波治理方案
收藏
查看更多
中频电炉的电容起什么作用
中频电炉是一种常见的工业设备,被广泛应用于熔炼、加热和热处理等领域。在中频电炉的工作过程中,电容起着重要的作用。本文将从电容的基本概念、作用原理、选型和维护等方面展开详细介绍,帮助您更好地理解和运用中频电炉。
2024-03-08 14:51:38171
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?  电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是50Hz或60Hz,谐波电压或电流的频率可以是100Hz
2024-02-03 09:28:27197
数字滤波器在中频处理中的分类及区别
数字滤波器在中频处理中的分类主要依据其用途和性能要求。
2024-01-29 17:03:04253
为什么电网安全离不开谐波治理
电网谐波来自于三个方面:一是发电源质量不高产生的谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波,其中用电设备产生的谐波最多。例如平常使用的整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉等电力电子设备。这个时候就需要谐波治理来保护设备安全。
2024-01-24 13:45:04143
常见的谐波源及谐波处理方案
随着工业自动化程度的增加,变频、整流等非线性负载被广泛应用,企业电网面临的谐波污染越来越严重。下面跟着上海萨顿斯(STS)来了解电网中主要谐波源,以及常见的谐波治理方式,希望能帮到大家。
2024-01-08 16:03:28139
高频变压器和中频变压器的区别在哪里
高频变压器和中频变压器主要是根据工作频率的不同进行区分的。一般来说,高频变压器的工作频率超过10kHz,而中频变压器的工作频率在1000~8000Hz之间。
2023-12-20 14:42:54234
AD9643支持中频输入1GHz吗?
最近在做一个方案,时钟提供的是245.76MHz,中频输入是61.44MHz±20MHz和1GHz±20MHz。 这个方案是一个资格较老的工程师做的,他说应该没问题,我也不敢直接顶撞。但是,我看到
2023-12-20 07:25:03
使用AD9637-80进行中频多通道采样时,单片通道与通道之间的幅度误差是什么原因造成的?
使用AD9637-80进行中频多通道采样时,单片通道与通道之间的幅度误差达到6dB(同等输入功率下),模拟前端电路采样变压器耦合(数据手册19页,图47),变压器采样的是mini公司的TC1-1T+
2023-12-15 08:23:16
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
AD9288中频采样出现很多杂散如何解决?
用AD9288做GPS中频采样,当输入一个中频15MHz -10dBm的电频干扰时,62MHz采样时钟,对62000采样数据做FFT处理,发现幅度谱在干扰频率附近有很多杂散,如何解决? 求大神帮忙!用AD9218效果一样
2023-12-12 08:21:06
使用伺服电机的是上引的牵引电机,该电机突然报编码器通讯故障,无法复位怎么解决?
我们公司伺服电机出了一次十分奇怪的故障:使用伺服电机的是上引的牵引电机。 该电机突然报编码器通讯故障,无法复位。当断电重启后,伺服驱动器恢复正常,但当其工作十几分钟后又出现该故障。检查线路以及
2023-12-11 06:18:07
电磁
美的电磁,烧功率管,换一个烧一个,是怎么回事,8050推管都换了,怎么测量
2023-12-09 17:10:14
中频炉有源滤波器怎么选择
中频炉是一种常用的工业加热设备,为保证加热效率和有效控制电磁干扰,使用有源滤波器非常必要。但是,如何选择适合中频炉的有源滤波器呢?
2023-12-04 14:07:28242
怎样做接收机的中频规划?
为什么呢?因为这关系到,你的接收机在实际应用场合中能不能工作。在实际工作环境中,存在着各种频率分量,而这些频率分量的功率可能要比你的灵敏度高很多个dB,它们与本振相混,就落入你的中频带内。
2023-11-25 09:53:24333
箱式安装操作以及注意事项是什么?
调节仪,控制电源开关、主加热工作/停止按钮,配有电源和保险指示灯,电压、电流指示,以便随时观察本系统的工作状态。 箱式安装操作:1. 打开包装箱,检查设
2023-11-24 16:33:21
中频炉为啥必须用高压电容器?
中频炉是一种常用的工业炉,它在许多领域中都有广泛的应用。而为了确保中频炉的正常运转,高压电容器则成为了中频炉中必不可少的配套设备。那么,为什么中频炉必须使用高压电容器呢?
2023-11-20 16:02:58457
变频电源与中频电源在原理与应用方面区别?
变频电源与中频电源在原理与应用方面区别? 变频电源和中频电源是电力电子技术中用于供电的两种常见方式,两者在原理和应用方面有一些区别。 首先,变频电源是指通过调节电源输出的频率来改变供电设备的工作频率
2023-11-16 14:46:57442
使用400Hz中频电源的正确方法是什么?主要是应用在哪些方面的呢?
介绍400Hz中频电源的正确使用方法以及主要应用领域。 首先,我们将探讨400Hz中频电源的正确使用方法。正确使用400Hz中频电源的关键是了解其特点以及操作注意事项。首先,400Hz中频电源需要专用的设备和电缆进行连接,以确保电源和设备之间的正确匹配。其
2023-11-16 11:23:03545
电子半导体行业电能质量监测与治理系统解决方案
目前大多数单晶炉是采用中频感应电源加热的工作方式,中频电源主电路包括整流电路、滤波电路、单相桥式逆变电路和并联谐振电路。其中整流电路采用三相全控桥式整流电路,作用是将三相50Hz工频交流电压整流成波动的直流电压。单晶炉的中频电源产生谐波电流仅含(k=1,2,3…)次。
2023-11-13 16:20:23201
中频炉谐振电容小是怎么回事?
中频炉谐振电容小是指在中频炉系统中使用的一种电容器,它在中频炉的正常运行中扮演着重要的角色。那么,中频炉谐振电容小是怎么回事呢?
2023-11-10 15:35:25300
MAX32625可以做中频治疗仪吗?
MAX32625可以做中频治疗仪吗
2023-11-09 08:31:30
直序扩频系统中频信号的同时解扩解调方法
电子发烧友网站提供《直序扩频系统中频信号的同时解扩解调方法.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:52:590
中频接收机硬件平台的设计方案
电子发烧友网站提供《中频接收机硬件平台的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:43:280
基于软件无线电的中频数字接收机技术
电子发烧友网站提供《基于软件无线电的中频数字接收机技术.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:35:030
btu回流焊
BTU 半个多世纪以来, 一直是在线热处理领域的领导者BTU 在精确控制大气和温度对产品产量至关重要的过程中, 可实现回流和定制带式。在30多个国家/地区提供超过 10, 000 台产品的服务
2023-10-26 20:40:34
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换
。而中频采样和IQ采样是两个在接收过程中常用的采样方式。本文将详细介绍什么是中频采样和IQ采样,以及它们之间的比较和转换。 一、什么是中频采样? 中频采样又称IF采样,是在无线电接收机中广泛用于对接收信号进行数字化处理的一种采样
2023-10-22 11:24:422239
中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别
中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别  中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391145
什么是数字中频?FPGA怎么实现数字中频
数字中频顾名思义,是指一种中间频率的信号形式。中频是相对于基带信号和射频信号来讲的,中频可以有一级或多级,它是基带和射频之间过渡的桥梁。 如图1所示,中频部分用数字方式来实现就称之为数字中频。数字
2023-10-21 18:59:002560
一种数字化中频接收机的研究与实现
电子发烧友网站提供《一种数字化中频接收机的研究与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:46:221
基于软件无线电技术的数字中频系统的实现方案
电子发烧友网站提供《基于软件无线电技术的数字中频系统的实现方案.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:23:340
中频的频率范围是多少?接收机为什么要经过本振、混频把高频信号变成中频
中频的频率范围是多少?接收机为什么要经过本振、混频把高频信号变成中频中频(Intermediate frequency,简称IF)是指在无线电接收机等中间电路中,用来将高频信号转化为低频
2023-10-19 17:21:443232
为什么接收机中频不能落入调谐范围内?
为什么接收机中频不能落入调谐范围内? 为了更好地理解为什么接收机中频不能落入调谐范围内,我们需要先了解中频系统的基本原理和工作方式。 中频系统是指将高频信号通过调频,变成一定的中频信号,再通过中频
2023-10-19 17:21:42352
光伏电站主要用哪种设备治理谐波
谐波是光伏电站中常见的问题之一。由于非线性负载和逆变器工作方式等因素,光伏电站会产生各种谐波,如2、3、5、7次谐波等。这些谐波会导致电网电压波动、设备运行不稳定甚至损坏,对电站的正常运行和发电效果带来不可忽视的影响。因此,选择适合的设备治理谐波是光伏电站的重要任务之一。
2023-10-19 14:31:35725
中频变压器在煤矿行业中的优势
中频变压器是一种在电力电子设备和工业自动化控制系统中广泛应用的电气设备。它通过将电能转换为中频电能,满足不同设备的工作需求,提高设备的效率和性能。中频变压器的应用范围广泛,对于推动工业发展和提升生产效率起到了重要的作用。
2023-10-18 11:09:05166
高性能中频采样系统的设计与实现
电子发烧友网站提供《高性能中频采样系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:57:340
从星座图上观察零中频恶化的来源
中频架构在当下的设计中应用的越来越多,零中频架构是将基带直接变为射频,与超外差方案相比,减小了中频和本振射频电路、中频滤波器等的使用,因此零中频架构收发信机具有体积小、功耗低、便于集成等优点。
2023-10-17 14:00:34429
变频器产生谐波对电动机影响及其治理措施?
随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05356
谐波的危害以及治理
所以为了减小谐波对电力系统的影响,需要采取谐波滤波和控制措施,如使用滤波器、负载调整、设备选择和设计、地线设计等多种方法。电力谐波的管理和控制对于保障电力系统的稳定运行和提高电能质量具有重要意义。
2023-10-08 14:08:33636
调频中频放大电路
电子发烧友网站提供《调频中频放大电路.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:26:170
AP8012 电磁电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应AP8012电磁电源芯片,原装,库存现货 AP8012电磁电源芯片特性:85v至265v宽范围交流电压输入。同一硅芯片上的700v MOSFET。自动启动
2023-09-19 10:14:38
如何治理谐波
JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿
2023-09-15 10:22:56627
螺母的工作原理以及应用优势
螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39735
115V航空交流中频电源丨400HZ机库电气间电源装置
前言115V 400HZ航空交流中频静变电源用于向飞机和机载设备提供飞前发动机启动、试车检查稳定的115/200V交流电源,115V中频电源主要应用在飞机航前、航后、定检、排故工作时,向飞机提供所需
2023-09-13 08:48:09
漫途中频炉冷循环监测终端,智能化管理冷却系统的新利器!
在现代工业生产中,中频炉是一种广泛应用于金属加工和熔化的设备。一、中频炉的降温剂中频炉的使用中,企业往往关注的是中频炉晶闸管、电抗器、电容器、汇流排以及中频炉线圈,忽观中频炉的冷却水。中频炉的冷却水
2023-09-06 15:16:24422
在现代工业生产中,中频炉是一种广泛应用于金属加工和熔化的设备。 一、中频炉的降温剂 中频炉的使用中,企业往往关注的是中频炉晶闸管、电抗器、电容器、汇流排以及中频炉线圈,忽观中频炉的冷却水。中频
2023-09-05 17:25:58266
中频架构真的简单吗?
调制问题,比如说PA输出的二次谐波(带调制),会泄露到VCO(正好工作谐波频率),然后对VCO产生调制。所以更好的办法,可能是选择下面的架构。
2023-08-26 15:42:28499
中频接收机架构的组成
就如大家知道的这样,接收机的架构,分为超外差,零中频,低中频和直接采样。
2023-08-24 13:59:41625
中频接收机的IQ不平衡详解
中频接收机的中频为DC,而二阶失真产物,为DC和低频产物,所以二阶失真也是影响零中频接收机性能的痛点之一。
2023-08-23 14:03:521930
中频接收机中IQ不平衡的来源和影响
在零中频架构的一个痛点----直流偏移和二阶失真产物-零中频接收机的另一个痛点,讲了零中频接收机的两个痛点。
2023-08-23 14:02:43869
二阶失真怎么影响零中频接收机的性能
在上一篇文章中,讲了零中频架构的一个痛点----直流偏移。今天继续讲讲,零中频接收机的另一个痛点----二阶失真产物。
2023-08-23 09:22:19369
谐波治理设备有哪些类别
随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波对电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备。
2023-08-18 14:56:19894
中频架构的定义 零中频接收机与超外差接收机的比较
中频(Direct Conversion或者Zero-IF)是一种射频系统架构。
2023-08-17 13:53:153500
浅谈低压有源滤波器在用户侧谐波治理中的设计应用方案
摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28339
BTU双轨回流
 Pyramax ZeroTurn . 我们的双室回流消除了工艺转换时间, 同时保持了过程控制, Pyramax 系列的回流烤箱是众所周知的。 零周转意味着大批量制造商, 必须
2023-07-18 18:04:10
什么是零中频信号 零中频与直采的区别在哪儿?
中频接收机本振频率(LO)和射频信号频率(RF)相等,镜像频率也就是信号频率本身。
2023-07-14 09:42:044901
浅谈射频技术的中频设计原则
超外差方案中最关键的点是中频的选择,中频的选择决定了杂散的分布,决定了系统滤波器的设计难度。一个合适的中频会决定这个系统的设计难度。
2023-07-11 10:30:48529
射频架构之零中频架构技术解析
2023-07-10 10:21:122272
如何利用有源滤波器对中频炉造成的谐波进行治理
变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流。 整流装置产生的谐波占所有谐波的近 25-33%,对电网的危害较大,谐波造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量
2023-07-10 09:51:54302
谐波混频器的工作原理
谐波混频器(SubharmonicMixer)是一种混频器,它能够将输入信号的频率降低到其次谐波频率的范围。它的工作原理基于非线性元件的特性,通常采用二极管或场效应晶体管。
2023-07-05 09:49:44452
BTU氮气炉,BTU真空
气氛热处理-氮气和氢带式适用于高精度度,高精密控制皮带这些受控大气带式的温度范围可达 1150°C, 并具有各种工艺环境, 包括氢和氮。 BTU 设计和制造用于多种应用的在线控制气氛
2023-07-02 09:51:28
用废旧的电磁制作感应加热
电磁
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:30:50
如何正确治理电网谐波-库克库伯电气
电网谐波是电力系统中常见的问题之一,它可以导致各种不良影响,如设备损坏、能效降低和系统不稳定等。因此,正确治理电网谐波对于确保电力系统的可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍如何正确治理电网谐波,并提供一些有效的解决方案
2023-06-15 14:44:54542
MAX2360中频槽路设计
本应用笔记介绍了压控振荡器(VCO)的槽路设计方法,并给出了常用的中频(IF) 130MHz、165MHz、380MHz压控振荡器的设计实例。这些设计减少了为优化设计而进行的重复工作,具体分析可借助一个简单的电子表格实现。
2023-06-08 17:03:20334
中频谐波治理
谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58774
中频工作原理——哈哈在里废钢铁是怎样熔炼成的
工控机工业控制
YS YYDS发布于 2023-06-03 21:05:45
氦质谱检漏仪高温真空烧结气密性泄露检测
5X10-10 mar l/s. 经过检漏后的真空, 生产出的过滤网材料无氧化, 达到客户工艺要求.高温真空烧结氦质谱检漏法:金属 (粉末) 烧结工作一般都采用
2023-06-02 15:06:13
真空热压烧结JZM-1200的控温方式
概述: 真空热压烧结是将真空、气氛、热压成型、高温烧结结合在一起设备,适用于粉末冶金、功能陶瓷等新材料的高温热成型。如应用于透明陶瓷、工业陶瓷等金属以及由难容金属组成的合金材料的真空烧结以及
2023-05-16 11:06:22
电磁推挽放大为什么不用一个三极管呢?
电磁推挽放大为什么不用一个三极管呢?
2023-04-28 15:40:03
IGBT中频熔炼调试现场
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-27 21:47:05
基于FPGA的并行处理实现数字中频设计
所谓中频,顾名思义,是指一种中间频率的信号形式。中频是相对于基带信号和射频信号来讲的,中频可以有或多级,它是基带和射频之间过渡的桥梁。
2023-04-26 09:27:24959
谐波问题错综复杂,如何确定谐波治理方案
随着非线性负载(变频器、中频炉、UPS、开关电源等)的普遍应用,谐波问题日益突出,谐波治理成为系统设计、系统集成、系统维护中不可缺少的内容。制定一个科学合理的谐波治理方案是解决问题的关键。
2023-04-23 11:11:12479
电磁中IGBT上的热敏电阻阻值是多少为正常?
2023-04-23 10:40:24
2023-04-23 10:39:33
有源电力滤波器谐波治理策略
摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709
谐波对无功补偿电容器的危害及解决方案
随着现代工业的发展,电梯、变频空调、UPS直流设备、中频炉、电弧炉等非线性用电设备应用非常广泛,但是他们在运行中会产生大量谐波注入企业用电系统中。当企业用电系统接入无功补偿电容器时,可能发生并联谐振
2023-04-17 15:40:22837
电网谐波的定义、工作原理及应用
电网谐波是指电力系统中频率为整数倍于基波频率(50Hz或60Hz)的电磁波信号。例如,在50Hz的基波频率下,第二次谐波的频率将是100Hz,第三次谐波的频率将是150Hz,以此类推。
2023-04-15 16:58:491322
PCB喷锡板过后起泡是怎么回事?
PCB喷锡板过后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
变频器谐波治理方案(下)
谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。
2023-04-10 09:21:00545
电网谐波工作原理治理方法
  电网谐波是指在电力系统中由于电力电子器件和非线性负载等引起的频率是电网基波频率(如50Hz)的倍数的谐波电压和电流,这些谐波分量会产生一些潜在的问题和风险,例如损坏、干扰、不接地保护失灵等。由于电子负载和各种变流器的广泛应用,电网谐波已成为电力系统的重要问题。
2023-04-07 18:16:021508
基于BP神经网络建模的并联型有源电力滤波器谐波综合治理控制算法
摘 要:有源电力滤波器是一种用以抑制配电网谐波治理设备,其技术成熟,具有受电网状态影 响较小的优点,工作时有源电力滤波器检测补偿点的谐波电流并输出相反的电流进行抵消,以达到 治理谐波的目的
2023-04-07 09:05:251
变频器谐波治理方案(上)
变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12438
BA4116FV-E2
无绳电话调频中频检测器
2023-03-28 18:21:03
BFS20,215
NPN中频晶体管
2023-03-28 18:20:28
BFS20,235
NPN中频晶体管
2023-03-28 18:20:28
BFS20W,115
NPN中频晶体管
2023-03-28 18:20:28
BF570,215
NPN中频晶体管
2023-03-28 18:20:27
BF550,215
PNP中频晶体管
2023-03-28 18:20:15
BF550,235
PNP中频晶体管
2023-03-28 18:20:15
采用中频感应加热电源进行热处理有哪些局限性?
2023-03-28 16:43:02579
BF824W,135
PNP中频晶体管
2023-03-28 01:11:55
能用单片机或者可编程逻辑门阵列控制焚烧的阀门、风机、真空泵之类的吗
能用单片机或者可编程逻辑门阵列控制焚烧的阀门、风机、真空泵之类的吗?
2023-03-27 18:02:59
智能微波方案
1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波传输一个信号来适当调整微波的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波
2023-03-23 10:44:46
已全部加载完成
