竞技。绿展科技推出全新电容式指纹模组Pro,采用大面阵指纹识别与行业首创的采集区发光引导识别,为指纹解锁开启了新的技术趋势,以“赢在安全、胜在体验,以及适应复杂状况
2024-03-21 14:52:08
72 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/E6/wKgaomXb-PmATWyaAAB0yfY45pY338.png)
绿展科技推出全新电容式指纹模组Pro,采用大面阵指纹识别与行业首创的采集面发光引导识别,为指纹解锁开启了新的技术趋势,以“赢在安全、胜在体验,以及适应复杂状况”全面提升指纹门锁的性能。
2024-03-20 15:48:06
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/E6/wKgaomXb-PmATWyaAAB0yfY45pY338.png)
请问一个关于指纹锁控制板的疑问。
图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
HIGH TEMP MASKING LIQUID UV
2024-03-14 20:36:50
直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组
2024-03-14 08:12:59
12 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/79/poYBAGPAoZ-AFaemAACU9aNWwSU028.png)
方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
此项专利主要描述了一种利用超声波进行指纹识别的模组、系统以及智能电子设备,声言能够显著提升指纹信息辨识的精确度。
2024-03-11 10:43:29
125 指纹传感器的定义 指纹传感器的应用 指纹传感器是一种生物识别技术,通过检测和分析人体指纹特征来验证用户身份。它基于指纹独特性和稳定性的基本原理,通过测量和对比指纹图案上的各种特征来识别用户。指纹
2024-03-05 17:35:59
698 超声波指纹识别技术是一种利用声波在物体表面的反射和散射特性来识别指纹的方法。与传统的光学指纹识别技术相比,超声波指纹识别技术具有独特的优势,可以在复杂物体表面、污染和光照条件下高效地实现指纹
2024-02-03 14:06:51
1221 虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FD/wKgaomW56DeAepd0AAAPsWtdnkk872.jpg)
全贴合技术是触摸屏贴合技术中极为重要贴合工艺。全贴合技术是以有机硅OCR将面板与触摸屏以无缝隙的方式完全黏贴在一起,因中间没有空气层,可以大幅降低光反射,降低光透过的损耗,提升提供更好的显示效果
2024-01-26 14:56:29
190 我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。
请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。
谢谢!
2024-01-12 07:07:35
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/2B/wKgZomWPcNCAGI5hAACDcVgyjiQ914.png)
Zigbee模组选型方法
2023-12-22 13:26:51
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E5/wKgaomWFCKOAVOTnACUozgODivQ883.png)
利用单片机和指纹识别模块实现指纹密码锁,通过指纹模块采集识别指纹,4*4矩阵键盘输入密码,能够进入管理系统,进入管理后能修改密码、注册指纹,删除指纹等操作。
2023-11-30 09:29:31
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E4/wKgaomVn5d-AX8BTAAAecBcxYWk473.jpg)
液位继电器的接线方法及工作原理是怎样的呢? 液位继电器是一种常用的控制设备,主要用于控制液位的高低。它具有安装简单、操作方便、可靠性高的特点,广泛应用于各种工业和民用领域。 液位继电器的接线方法
2023-11-17 14:28:38
889 that is around 100uV(clause IEC 60601-2-47 201.12.4.4.106 system noise < 50uV).
有人能帮我们减少系统噪音吗?
2023-11-17 11:58:17
使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别
2023-11-10 08:21:12
波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
OneNET的NB模组用AT指令怎么连上ONENET平台?
2023-11-01 06:05:16
LED显示屏模组故障维修方法
2023-10-31 11:14:44
798 不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
汇顶科技还表示,国内部分媒体发表或转载的画面底部光学指纹芯片是画面底部光学指纹芯片的核心配件,芯片价格受到了画面底部光学指纹模块供应企业价格上涨的影响,对此予以了注意。迄今为止,公司画面下的光学指纹芯片从未向代理商及客户发出涨价通知。
2023-10-16 11:13:43
500 有媒体报道称,供应华为Mate 60系列产品的屏下光学指纹模组供应商已经对相关产品实施了提价,涨幅在15%至20%之间,甚至有些型号提价高达30%。然而,多家光学模组厂商否认接到涨价通知。
2023-10-12 17:22:12
933 目前市场传出华为Mate 60系列屏下光学指纹模组供应商相关产品已涨价15%~20%,部分型号上涨30%。
2023-10-12 14:24:09
252 据悉,华为mate 60全系列和2024年推出的p70系列将搭载显示器光学指纹模块,显示器光学指纹模块的核心部件是显示器光学指纹芯片。
2023-10-11 14:24:55
425 基于STM32F103做的WIFI指纹智能门锁,WIFI使用的是ESP8266+机智云连接,指纹模块是FPM10A光学指纹模块,加12864屏幕显示,还有矩阵键盘输入密码,用舵机控制门锁开关,源代码
2023-09-27 07:47:12
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:52
1302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFtiACzdFAAAPNN32RAc951.jpg)
最近希望基于K210做现有产品的升级替代的预研工作,故希望得到K210相关资料,最好包括K210芯片和模组的的,谢谢!
2023-09-13 06:44:13
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组的主要区别在于其内部电路和设计结构不同。 全模组电源具有可插拔设计的整体模块化电路板,如输入滤波电路、整流器、功率因数校正器、主电源转换器、输出
2023-09-12 10:51:56
1500 电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:58
3520 电源全模组和非模组有什么区别? 电源全模组和非模组,是指电源形式的不同,即是否拥有模组化设计,这也是电源内部组件的排列不同。模组化设计非常有利于修理和维护,因为垃圾邮件泛滥的各种问题可以拆开
2023-08-22 16:45:52
3478 主控芯片使用W600 的 TW-03 WIFI模组,指纹识别使用 FPC1020A,这里开门使用MG996R舵机拉开门锁。
2023-08-15 09:05:21
956 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8B/wKgaomTa0CeAE9Q9AAAUE_1ltAw729.png)
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/68/wKgaomS6L4yAVMePAAG3rbzQLIU393.png)
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37
505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
687 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8C/wKgZomSuMs6AaIo2AAGd-7-u-h8070.jpg)
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:16
0 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
智能门锁指纹模组焊点补强加固用底部填充胶由汉思新材料提供。客户产品:智能门锁指纹模组,新产品工艺研发价段。产品用胶点:1,QFN芯片底部填充(无锡球,印刷锡膏导通),芯片规格11*13mm,共33
2023-07-04 14:30:11
850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgaomSjvGGAd0idAADwbbkXpxg929.png)
直线模组怎样保养才合理?
2023-07-03 17:42:58
359 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/BE/poYBAGQO3umALAgJAADolwK3O5U680.png)
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33
717 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 本文档主要介绍Ra-01SC/Ra-01SCH模组驱动例程使用方法。
2023-06-19 10:06:59
1242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0A/wKgaomSPuQ-AMIwbAAAQPqGCDYQ418.png)
目前,市场中应用的指纹图像的获取技术主要有4种类型:光学扫描设备、温差感应式指纹传感器、半导体指纹传感器、超声波指纹扫描。
2023-06-16 15:18:13
1026 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DE/wKgaomSMDRyADQLAAAAW2uMlYCI256.jpg)
屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51
385 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/F3/pYYBAGRdpUGANMhQAABPE4C5ZKk917.png)
今天要给大家分享的是关于1dB增益压缩点的基本测试方法,众所周知,现代矢量网络分析仪往往具有功率扫描的功能,可以非常方便地测出1dB增益压缩点。不过今天介绍的是基于频谱仪的手动测试方法,这也是非常流行的测试方法。
2023-06-13 15:41:07
2655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/97/wKgZomSIHXuAJgdrAABPEObptME282.jpg)
Kenex视觉定位系统如何实现定位及引导贴合的应用呢?我们通过以下飞拍联合定位贴合的案例来进行简单的介绍。
2023-06-12 09:31:35
813 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/1D/poYBAGKDUhWATIBLAAAYGuNhCHE732.png)
模组UART、IO、IIC、SPI等外围接口电平域通常为1.8V、2.8V、3V,主流单片机系统的电平域通常为3.3V和5V,当模组与单片机系统进行数据交互时,由于通信双方电平不匹配,可能导致通信
2023-06-07 17:07:28
3191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/50/wKgZomSASCCAPQRMAACUS9-k2uA025.jpg)
日前,锦富技术董事长顾清先生带队前往成都通威股份总部,与通威股份相关业务负责人及多名核心技术骨干沟通交流光伏组件贴合新路径,共同探索讨论光学液态胶替代传统封装材料降本可行性。 交流会上,锦富技术
2023-05-23 13:33:39
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8F/wKgZomRsULyARbWaAABXW4DGOzM680.png)
今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:58
3113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgZomRsIHaAeREOAAAJd-X9vwE555.jpg)
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
屏幕的结构上看,我们可以把屏幕大致分成3个部分,从上到下分别是保护玻璃、触摸屏、显示屏。接下来瑞翔小编带大家分别了解一下这几种贴合技术吧!一、工业触摸屏的全贴合技术全贴合技术:用水胶或光学胶将液晶屏
2023-05-04 10:30:07
我对使用 esp32 cam 还是很陌生,我有一个问题。希望有人能帮助我。 我想将我的指纹识别器连接到我的 esp32 cam 并使用 adafruit 指纹库。我只是不知道要使用哪些引脚以及如何在
2023-04-11 09:30:42
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
FCA15009_G2-ROSE-UV-W
2023-03-28 13:15:34
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29
441 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
