电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于UV胶水中萜烯树脂的应用浅析
关于UV胶水中萜烯树脂的应用浅析
收藏
查看更多
UV固化设备在智能手表领域的应用
在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:5464
2538UV
HIGH TEMP MASKING LIQUID UV
2024-03-14 20:36:50
环氧树脂pcb的5个主要作用
环氧树脂pcb的5个主要作用
2024-03-14 15:28:44127
什么是芯片胶水?它的作用是什么?
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290
从盘中孔到真空塞孔,线路板树脂塞孔技术的演进之路
2024-02-25 09:17:07128
怎么进行离子束溅射来优化UV光学镀膜
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:0375
LT8471 OV/UV脚位最大额定电压是多少?
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
电路板胶水类型有哪些
电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40355
ADuC845对小于100uV的电压没有响应是为什么?如何解决?
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。 请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。 谢谢!
2024-01-12 07:07:35
pcb塞孔树脂的4大特点
pcb塞孔树脂的4大特点
2024-01-02 11:30:59282
薄膜键盘弹性体可用的高弹 UV
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31153
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45262
PCB电路板高精密板的冰山一角----树脂塞孔
。那今天我们就来讲讲高精密板的冰山一角----树脂塞孔 生益S1150G无卤TG155电镀软金 、树脂塞孔+电镀盖帽高端芯片封装板 局部放大后 再次放大 焊盘上面有一点凹凸感的地方是孔位 树脂塞孔后做电镀盖帽 树脂塞孔这个工艺近年来在电路板行
2023-12-14 13:52:23331
私模定制专用耳机,用什么UV树脂?#电子制作 #耳机 #UV胶水
耳机电子制作
泰达克电子材料发布于 2023-12-11 08:58:30
陶瓷电容温度系数浅析:1类和2类电容有何差异?如何标识?
2023-12-08 17:30:05432
电机磁瓦用什么胶水粘?
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:​1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18274
电子电路板中的稳态与瞬态热传递浅析
电子电路板中的稳态与瞬态热传递浅析
2023-12-05 17:20:05310
PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
2023-11-28 15:27:19365
如何将AD8233的系统噪音降低到50uV以下?
that is around 100uV(clause IEC 60601-2-47 201.12.4.4.106 system noise < 50uV). 有人能帮我们减少系统噪音吗?
2023-11-17 11:58:17
针对UV胶光引发固化所需的UV胶如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
用Specim高光谱相机检测胶水
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。 胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06257
宏昌电子:子公司获得两项高端覆铜板树脂材料领域发明专利书
第二发明专利提供了一种氰酸酯树脂凝胶及其制造方法和应用,这是氰酸酯树脂的技术领域。氰酸酯树脂胶可用于制作高多层电路板材料,有利于提高耐热性和机械性能。
2023-11-15 10:13:56477
五种宽带接入主要技术浅析
电子发烧友网站提供《五种宽带接入主要技术浅析.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:48:480
「璀璨夺目」高透明仿钻点UV胶让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
浅析板框压滤机类型构造和工作原理
电子发烧友网站提供《浅析板框压滤机类型构造和工作原理.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:37:180
智能照明控制设计原则浅析
电子发烧友网站提供《智能照明控制设计原则浅析.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:020
PP聚丙烯专用UV胶,对低表面能PP塑料有良好附着力。#UV胶水
聚丙烯
泰达克电子材料发布于 2023-11-02 15:34:11
浅析各种类型的光伏支架
电子发烧友网站提供《浅析各种类型的光伏支架.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:37:491
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5是否相互有影响?
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患? UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
嵌入式水中油检测仪器的研制
电子发烧友网站提供《嵌入式水中油检测仪器的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-10 11:12:220
每年6万吨,宏昌电子获惠柏新材环氧树脂意向大单
宏昌电子/珠海宏昌专业是电子级环氧树脂生产企业,为发展经营需求,珠海高港经济投资建设阶段年产液体环氧树脂14万吨项目(以下简称“二期工程”),第三阶段年产8万吨级功能性环氧树脂项目(以下简称“三期工程”)。
2023-09-22 14:43:01560
仔细剖析一下五种UV***的区别及应用场景
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:521302
TDK车载级树脂电极贴片电容的特点
在如今这个科技飞速发展的时代,汽车不再是简单的交通工具,而是成为了一个移动的智能终端。深圳智成电子作为TDK贴片电容授权代理商为您介绍TDK车载级树脂电极贴片电容的特点。 车载电子设备的应用越来越
2023-09-18 17:29:07377
真空树脂塞孔机在PCB制造过程中的关键应用
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181017
生活污水中的氨氮含量一般是多少,如何监测?
水体中氨氮含量超标对人体健康和生态环境都有很大的危害。一方面,水中氨氮能够以亚硝酸盐氮的形式存在,进入人体后能够与蛋白质作用生成强致癌物质亚硝胺,影响人体健康;另一方面,氮是生物所需的一种营养物质
2023-08-29 09:41:082587
智能型水中CO2传感器介绍
智能型水中CO2传感器 一、产品介绍 智能型水中CO2传感器是一款基于NDIR红外吸收原理的气体检测模组,适合检测水溶液中二氧化碳浓度的场合。采用专利设计的光学腔体、进口的光源和双通道探测器,实现
2023-08-22 13:55:30266
UVLED点光源UVLED面光源UV胶水固化# UV
ledUV
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
柯依努UVLED固化设备UV胶水大功率UV灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:59:37
水中油分析仪是做什么用的?
污染是地表水油类污染的来源之一,水中含油的测量越来越重要,水中油分析仪应用越来越广泛,特别是水中微量含油的测量正日益被人们所重视。 含油废水的主要来源是洗酸行业、食品加工行业、石化行业等等。含油废水对生活的危害十分严重
2023-08-17 09:38:16218
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
如何选择光通讯胶水?看看这份更全面的光通讯选胶指南
AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30715
昀通科技提醒您有关UV安全和防护的问题
作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361
bga芯片加固胶-保护用什么胶水好?-汉思化学
bga保护用胶水由汉思化学提供,下面是用胶案例分析:客户产品用胶部位:客户是做军工产品的固态硬盘。硬盘中pcb板上有两个bga芯片要点胶保护。两个芯片尺寸分别是12X12mm,17x17mm
2023-07-21 14:50:25774
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50657
UV油墨】 UVLED油墨所存在的一些问题
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17316
UV LED 固化是否适合您的应用?
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505
如何测试UV三防漆附着力?
UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50687
UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:160
昀通科技浅谈UV胶水选型的小知识
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473
合肥研究院建立水中VOCs走航监测的船载质谱系统
水中挥发性有机物(VOCs)会影响水中微生物的生长,并会随着水汽蒸发进入大气,参与大气化学反应,生成臭氧和细颗粒物等次生污染物,加剧空气污染问题,对人类健康造成危害。因此,快速获取水中VOCs时空分布,对于调查水域污染,促进江海湖泊管理,提升健康环境具有重要意义。
2023-07-10 15:20:55213
PCB板为什么要做树脂塞孔?
树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。
2023-07-10 10:21:49777
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15534
UV三防漆缩胶,怎么办?
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33717
高功率多波段UV-LED点光源
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528
昀通科技浅谈UV印刷越来越受印刷企业青睐的优势
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00247
指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案
指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案由汉思新材料提供客户是一家电子产品生产工厂。专业研发、产销、设计电子产品,发光二极管背光源,家用电器,节能环保产品,指纹识别传感器,其中指纹识别传感器产品
2023-06-19 17:21:39393
哪种UV光固化机固化时间较短,固化效果还很好!
UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469
昀通科技浅谈UV涂料应用优势
UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238
无人机航空电子模块用底部填充胶水
。汉思新材料推荐用胶:根据客户提供的基本信息,无人机航空电子模块用底部填充胶水,推荐汉思底部填充胶HS710给客户。汉思新材料自主研发的芯片底部填充胶,是一种单组份、改性环氧树脂胶,用于BGA、CSP和F
2023-06-16 14:45:44686
汽车电路板的透明胶水可以清除吗?要怎么弄掉?
汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
流量传感器在环氧树脂阻燃性能中微流控技术的应用
环氧树脂((EP)是一种常用的热固性树脂,高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学
2023-06-12 15:26:08278
智能卡芯片包封胶,用什么胶水效果好?
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00865
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
PCB板树脂塞孔的优缺点及应用
2023-05-10 11:27:361648
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154
PCB板为什么要做树脂塞孔?
  树脂塞孔的概述 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。     树脂塞孔的目的
2023-05-05 16:44:38791
树脂塞孔的设计与应用,你了解多少?
树脂塞孔的概述 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。 树脂塞孔的目的 1 树脂填充各种盲埋孔之后,利于
2023-05-05 10:55:46
树脂塞孔的设计与应用,你了解多少?
树脂塞孔的概述树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。树脂塞孔的目的1树脂填充各种盲埋孔之后,利于层压的真空
2023-05-04 17:35:231026
树脂塞孔有哪些优缺点及应用?
2023-05-04 17:23:051001
PCB板为什么要做树脂塞孔?
** 树脂塞孔的概述** 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。 树脂塞孔的目的 1 树脂填充各种盲埋孔
2023-05-04 17:02:26
PCB板树脂塞孔的目的是什么
2023-05-04 09:28:071490
一周新品推荐:Broadcom 3535表面贴装UV LED和JAE的 USB4 DX07 系列连接器
Digi-Key Daily  短视频 本期Digi-KeyDaily 向大家推荐两款产品—— Broadcom 3535表面贴装UV LED和JAE的 USB4 DX07 系列连接器。 1 产品
2023-04-13 02:35:04642
UVLED光固化机工作的功率如何选择?
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
半导体芯片制程单面UV减粘胶带
关键词:胶水,(胶粘剂、粘接剂),UV减粘胶带胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂和被黏物构成
2023-03-30 14:22:081769
H-701V-UV
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-702V-UV
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-704V-UV
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-703R-UV
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
H-704R-UV
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
H-702R-UV
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
H-709R-UV
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
EEEFN1E681UV
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
AVENTK可返修UV热固黑胶可用于微电子行业
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29441
AVENTK带你了解胶粘剂在工业生产中的优势
在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47517
AVENTK光伏电池焊带固定UV胶助力光伏企业降低银耗
AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案: 1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。 2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36682
AVENTK教你如何处理UV胶水点胶断胶问题
UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
已全部加载完成
