抗弯曲光纤跳线与普通光纤跳线在设计和性能上有明显区别: 抗弯曲光纤跳的特点有: 1. 弯曲性能提高方面:采用专门设计的抗弯曲光纤 2. 传输稳定性方面:在弯曲或局部受压的情况下能够保持较低的传输损耗
2024-03-21 09:47:4191 光纤的传输性能受到多种因素的影响,其中弯曲是一个重要的因素。当光纤受到过度弯曲时,会导致光信号的传输受到干扰,从而影响光纤的传输性能。
2024-03-16 14:48:21179 件 弯曲挺度测试方法》以及T/SOECC 016-2024《柔性显示器件 极限弯曲半径测试方法》。这三项标准对柔性显示器件的关键性能参数进行了明确规范,为折叠屏产品的开发、技术验证以及性能测试提供了权威的方法指导。
2024-03-13 10:37:50329 柔性电流探头是一种用于测量电流的设备,其特点是能够弯曲和扭转以适应不同的测量场景。在使用柔性电流探头时,正确判断其方向非常重要,因为方向错误可能导致测量结果的偏差。以下是柔性电流探头方向判断方法
2024-03-11 13:33:4891 微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC至40GHz频率范围低损耗,0.6dB至1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
探头采用柔性材料制作而成,可以根据不同的场景和需求进行弯曲和调整,适用于各种复杂环境和狭小空间的电气检测。 2. 高精度测量:柔性电流探头具备精确的测量能力,能够准确地检测电流的大小和方向,为工程师和技术人员提供准确的
2024-03-01 11:24:1358 自2016年后,联想摩托罗拉研发团队再次为大家呈现可弯曲手机概念产品。这款手机同样配备OLED的可弯曲屏幕,不仅可以如同手腕上的护腕保护手机,还能展现出更为多样化的使用场景,既有类似“欢乐的蠕虫”的形态,也有“帐篷模式”的适应性。
2024-02-26 10:27:28172 MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-02-19 11:32:41367 与传统的“基于镇流器”的系统相比,高功率工业发光二极管 (LED) 灯具使用高亮度 (HB) LED 的串并联串来生产更优质的照明灯具。HB-LED 配置为串联或串并联串。
2024-01-30 15:26:55137 一、什么是柔性LED透明显示屏 柔性LED透明显示屏是在常规LED透明屏的基础上进行升级创新的设计,去掉冗余部分,使得屏体更加通透轻薄,并且具备柔性可弯曲的特质。柔性LED透明显示屏既可以当作常规
2024-01-25 16:10:50244 导致PCB板出现弯曲和翘曲等问题,严重影响生产效率和产品质量。因此,如何避免PCB板在回流焊过程中发生弯曲和翘曲,成为了电子制造业亟待解决的问题。
2024-01-22 10:01:28479 一 、温度循环测试 测试方法: 1、将5款LED灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率; 2、按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯; 3、测试箱的温度变化范围设置为从-10℃到50
2024-01-11 17:17:06204 过大的应力会使得FPC分层、铜箔断裂等等。因此在设计时应合理安排FPC的层压结构,使得弯曲面中心线两端层压尽量对称。同时还要根据不同的应用场合来计算最小弯曲半径。
2024-01-11 15:25:2196 在FPC在弯曲时,其中心线两边所受的应力类型是不一样的。弯曲曲面的内侧是压力,外侧是拉力。
2024-01-10 11:38:24284 永捷创新提供多种树脂材料以及触控薄膜、铜箔基板、柔性OLED屏幕耐磨材料等品类。由于智能手机厂商销售数量上升及新款手机设计研发加速,该公司用于可弯曲硬化膜涂料的产品订单持续增长。
2024-01-09 09:24:14187 :柔性电流线圈由柔性材料制成,具有较高的柔韧性和可塑性,能够适应各种复杂曲面形状,如圆弧曲面、凹凸曲面等。同时,由于柔性电流线圈具有可弯曲性,因此可以在狭小、弯曲的空间中运用。 2. 轻便:柔性电流线圈由轻量级柔性材料制
2024-01-05 14:54:23226 、60Hz的PLC正弦电流。柔性电流探头(罗氏线圈)有一个灵活的夹式传感器线圈,可以很容易地缠绕在载流导体上进行测量,并且可以测量非常大的电流,也不会增加传感器的尺寸。
目前,柔性电流探头(罗氏线圈)电流
2023-12-28 10:57:06
pcb板弯曲的7个关键因素
2023-12-27 10:16:58231 抗弯曲光纤跳线应用中出现弯曲的情况光纤是重要的长距离信号传输媒介,柔性是光纤本身很大的优势。今天我们一起来学习学习有关光缆的常见问题。
2023-12-25 11:00:20370 柔性材料,是个相对比较广的范畴。花纹精美、纹理繁复的纺织品,耐磨耐耗、柔韧坚固的橡胶,塑形方便、用途广泛的塑料,都属于广义的柔性材料。
2023-12-19 09:32:20210 弯曲时请小心:为什么不应该利用元件脚端弯曲这个捷径
2023-12-15 16:56:24131 HFSS是一种电磁仿真软件,用于设计和分析微波和无线电频段的天线。在HFSS中,让天线发生弯曲需要按照以下步骤进行操作: 步骤1:打开HFSS软件并新建一个项目。选择“File”菜单中的“New
2023-12-15 09:21:56597 燃气软管弯曲试验机设备用途:燃气软管弯曲试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的弯曲性、摆动弯曲和不充压情况下的静态弯曲、柔软性(悬挂法)、弯曲半径试验测试等。1.试件规格
2023-12-14 13:53:20
柔性印刷电路(FPC)是由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高可靠性和优异的柔性印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲性好等特点。
2023-11-29 10:02:47852 想了解一下,在使用sigmastudio 对sigmaDSP 进行编程时,可以自由的使用algorithm designer 进行算法设计吗?或者有哪些限制
有没有这方面的帮助文档 ?谢谢 !
2023-11-29 07:13:11
光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲 如何减少光纤弯曲带来的损耗? 光纤弯曲损耗是指光纤在弯曲过程中由于不完全反射或光能流失而引起的损耗。光纤弯曲损耗的大小受到多个因素
2023-11-28 15:15:20640 如何轻松完成刚柔结合 PCB 弯曲的电磁分析?
2023-11-27 17:46:18217 柔性印刷电路(FPC)是由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高可靠性和优异的柔性印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲性好等特点。
2023-11-27 09:43:10388 比如
在5HZ、20HZ、40HZ、50HZ,电压为380V时扭矩特性有什么变化吗?
在5HZ、20HZ、40HZ、50HZ,电压为V/F曲线(50HZ对应380V)时扭矩特性又有什么变化吗?
谢谢
2023-11-23 06:08:25
主要内容:在线束布置的三维设计中,布线所需要弯曲半径的确定;线束固定点的设计;线束设计基本要求;双线制和单线制的区别;线束搭铁线的作用。适用范围:本教程适合电器线束设计人员,车辆线束装配
2023-11-22 16:14:12324 的问题。 由于机械臂的截面相对于其长度而言很小,可以将柔性杆作为Euler-Bernouli梁,柔性机械臂可以视为一个具有无限自由度的连续系统。 相对于刚性机械臂杆件之间的耦合,柔性机械臂还需要考虑关节的柔性以及臂杆弹性变形的耦合。因
2023-11-17 17:12:05342 电子发烧友网站提供《LED灯具对低压驱动芯片的要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:20:200 ,机器无法实现自由停车,特别容易造成主轴损伤,我们不得不在系统中增加大功率UPS供电,来防止供电电源突然中断(这种方法应用在插电式混动汽车上倒是不错)。
永磁同步电动机失电后工作在发电状态,如何能柔性地将回生电源消耗掉呢?
2023-11-14 06:35:32
双面柔性板是在绝缘基膜的两面各有一层蚀刻制成的导电图形。金属化孔将绝缘材料两面的图形连接形成导电通路,以满足挠曲性的设计和使用功能。而覆盖膜可以保护单、双面导线并指示元件安放的位置。
2023-11-08 15:22:53391 电子发烧友网站提供《提高耐电路板弯曲性的多层陶瓷电容器.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:19:270 kv58有没有人用过,什么特性?
2023-11-01 06:20:11
的智能制造领域、自动化生产线上有着广泛的应用价值。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘的原理基于结构的弯曲振动和耦合效应。当外部激励作用于柔性薄板时,薄板会发生弯曲运动,并通过与支撑结构的相互作用反馈到整个系统
2023-10-23 11:26:47326 、体积庞大、灵活性差等。为了解决这些问题,交直流多端口柔性互联装置应运而生。交直流多端口柔性互联装置是一种新型的电力电子设备互联技术,它采用先进的柔性电路板技术和
2023-10-20 12:39:05
光纤弯曲有两种基本类型:宏弯和微弯。顾名思义,微弯是光纤中非常小的弯曲或变形,而宏弯是较大的弯曲。
2023-10-19 17:49:131104 对于大众来说,“柔性制造”这个词还比较陌生。然而,近年来“柔性生产”和“柔性制造”这两个词一直备受关注。
与传统的大规模刚性生产不同,现如今的柔性制造越来越受欢迎,它可以实现多品种、小批量的生产,各行各业也都开始积极尝试柔性制造。
2023-10-16 14:56:47250 一、照明灯具的安装要求 1、室内吊灯灯具的安装高度不应低于2.5m,受条件限制可减至2.2m;户外照明灯具的安装高度不应低于3m;户外墙上灯具的安装高度不应低于2.5m。同一室内或场所成排安装的灯具
2023-10-16 10:11:041227 纸张弯曲挺度测试仪 弯曲挺度又称弯曲强度,是指纸张在弹性形变范围内受力弯曲时所产生的单位阻力矩,是衡量纸张耐弯曲强度的一个基本物理指标。反映在纸箱上的话,纸张的弯曲挺度会影响到纸板的抗弯
2023-10-12 16:48:48
静态设计是指产品只在装配过程中遇到的弯曲或折叠,或是在使用期间极少出现的弯曲或折叠。单面、双面和多层电路板一样,都可以成功实现折叠的静态设计。通常,对于大部分双面和多基板的设计,折叠的弯曲半径应该是整个电路厚度的十倍。
2023-10-12 15:06:02109 六类线缆的特性: 1、电缆拉伸张力 不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力。张力过大会使电缆中的线对绞距变形,严重影响电缆抑制噪音的能力,以及严重影响电缆的结构化回波损耗,这会改变电缆的阻抗,损害整体
2023-10-11 10:28:02185 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADIS16550: 自治等级,6度自由不感官自由6度数据表相关产品参数、数据手册,更有ADIS16550: 自治等级,6度自由不感官自由6度数据表的引脚
2023-10-09 18:50:05
在SMT行业,尽管人们对贴装柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是贴装柔性?柔性化贴片机的标准是什么?贴装、贴装速度和贴装能力都可以量化成具体的数据,贴装柔性能够量化吗?
2023-09-19 15:31:42146 共振和振动产生的相干波,使物料在盘面上进行振动,使之达到理想的上料抓取姿态。而柔性特性则体现在其可适应不同尺寸、形状和材质的物料,实现灵活多样的上料操作。
2023-09-04 15:19:33792 自由电子和电子一样吗 自由电子怎么移动 自由电子和电子并不完全相同,虽然它们都是负电荷,但是它们的基本特性是有所区别的。 首先,电子是一种基本粒子,是带电的粒子,是构成原子的基本构成要素。在一个原子
2023-09-01 11:08:532820 。自由电子通常是由金属中的原子或分子释放出的,它们的形成与材料的特性和状况有关。以下是自由电子的形成和性质的详细解释。 自由电子的形成 自由电子可以在材料中通过不同的方式形成。在固体绝缘体中,原子中的电子被束缚在原子核
2023-09-01 11:08:503391 自由电子是怎么来的 自由电子是构成物质的基本单位之一,它不受束缚,能够自由运动。自由电子的产生与物质的特性密切相关,本文将介绍自由电子是如何产生的,并探讨自由电子在材料科学中的重要性。 首先
2023-09-01 11:08:481253 能源装置,符合这一潮流。
综上所述,户外电源作为释放自由能量的利器,正逐渐改变着人们的户外探险方式。它们为探险者们提供了稳定的电力保障,让他们在大自然中畅享自由之旅。而且,这些电源装置的环保特性也
2023-08-31 18:09:43
PFA洗瓶一、产品介绍PFA清洗瓶也称可溶性聚四氟乙烯、特氟龙(TeFlon),它耐受强酸碱及高低温,主要用于痕量分析、同位素检测,ICP-MS/OES/AAS分析等实验。PFA这种材料的化学稳定性
2023-08-30 08:48:57
亥姆霍兹自由能判据 亥姆霍兹自由能是热力学理论中非常重要的概念之一。它在热力学、物理化学、材料科学和化学工程等领域都应用广泛。 亥姆霍兹自由能判据提供了一种方法来确定系统内各种不同状态之间
2023-08-29 17:13:571997 从目前三种柔性显示技术来看,柔性LCD面临的主要问题体现在柔性衬底的背光设计、显示视角显示均匀性等方面。柔性EPD显示的彩色化显示是关注的问题之一,另外EPD显示的相应速度较慢,因此在动画、视频方面
2023-08-29 09:45:051532 导电特性包括什么 导电特性是指物质所表现出的在电场作用下,电荷自由移动的能力。它是材料科学和电子学的重要研究领域,涉及物理、化学、材料学等多个学科。导电特性的研究对于材料的设计、制备和应用具
2023-08-27 16:05:271323 柔性生产线,顾名思义,是一条具有高度的灵活性的生产线,它可以在不降低生产效率的前提下,快速响应市场和顾客的需求变化,满足产品多样化和个性化的定制需求。柔性生产线的特点主要有以下几个方面:
2023-08-26 11:25:394407 消防应急灯具按用途分为哪几种? 消防应急灯具是一种特殊的灯具,广泛用于消防、救援等场合。消防应急灯具按照用途的不同,可以分为多种类型。在本文中,我们将为您详细介绍消防应急灯具按用途分为哪几种,并为
2023-08-18 11:57:511725 传感器分为柔性传感器和非柔性传感器,非柔性传感器应用很广泛,但是存在很多弊端和局限性,这类传感器的主要传感材料是金属材料和半导体材料,难以应用于各种不规则的表面,阻碍了其更多的可用性。因此,用较低的成本制造更为轻便、柔韧性更好、机械性能更好的柔性传感器是大势所趋。
2023-08-16 09:56:15520 FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:571296 光纤传感器具有体积小、可曲绕的特点,可在狭小空间样品中安装,过小的弯曲半径会带来光信号损耗,影响传感测量的准确性。
2023-08-09 17:42:421593 柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733 全彩LED异形屏近年来的发展可以说是大放异彩,被越来越多的场所应用。LED柔性屏不仅具备轻薄化、可弯曲、可折叠等特性,还能实现拉伸、扭曲、旋转等多变造型,比如常见的LED圆柱屏、LED球形
2023-08-01 22:08:40287 关键词:FPC,FCCL,TPI,高分子材料,胶粘剂(胶水)引言:FPC(FlexiblePrintedCircuit)即挠性印制电路板,是用柔性的绝缘基材制成,其有着布线密度高、可自由弯曲
2023-07-31 17:24:001008 柔性光电膜是⼀种由透明导电材料和聚合物基材组成的薄膜。其中,透明导电材料可以是ITO、ZnO、Ag等,聚合物基材可以是PET、PI等⾼分⼦材料。柔性光电膜的制备过程是通过物理⽓相沉积、溶液法、热转印
2023-07-17 15:29:02503 柔性电子皮肤可以应用在柔性显示屏幕和可穿戴设备中,提供更舒适贴合的展示和操作界面,如灵活曲面显示器、可穿戴医疗设备等。
2023-07-05 16:06:271707 微型PCB板在现代电子领域中发挥着日益重要的作用,其小巧的尺寸和高度集成的特性使其成为各种便携式电子设备的关键组件。然而,由于其尺寸较小和材料特性的限制,微型PCB板在实际使用中面临着一定的挑战
2023-06-30 11:48:37786 今天小编想跟大家探讨一下,关于光纤的一个小细节问题:光纤是否可以弯曲?答案是可以的,但却有一定的限制,不同的弯曲半径、不同的光纤类型等,光纤弯曲特性的表征也会不一样。光纤的传播方式主要是全反射
2023-06-30 10:04:05293 。与视立得自主研发的视觉抓取系统相结合,柔性供料系统的视觉识别,可以解决薄片类产品的定位不稳定问题,实现信息抓取,还能做到多种物料自由切换。与传统人工相比,操作简单
2023-06-29 14:51:56
2023-06-29 11:39:31288 本期采用Simulink建立汽车2自由度动力学模型。为了便于掌握汽车稳定性的基本特性,对汽车简化为线性二自由度的汽车模型,忽略转向系统的影响,直接一前轮转角作为输入;忽略悬架的作用,认为汽车车厢只作用于地面的平面运动。
2023-06-28 16:39:131101 用于车把的弯曲疲劳特性测试。一、满足标准:GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》标准中第7.3.2.2条款要求;GB 3565-2005 《自行车安全要求》
2023-06-26 14:24:39
柔性电路板(Flexible Printed Circuit Board,FPCB)由柔性基材制成,具有弯曲和折叠的能力,因此在许多应用领域中具有广泛的实际应用。以下是柔性电路板的一些常见
2023-06-25 09:06:11655 近日,小编收到客户的咨询,钢丝绳的弯曲疲劳试验怎么做?能不能出了测试攻略?弯曲疲劳试验机是一种用于评估材料在弯曲加载条件下的疲劳性能的设备。该试验机能够模拟实际应用中材料所受到的弯曲载荷,并通过循环
2023-06-21 13:33:54290 视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11463 当LDTO-028K压电薄膜偏离机械自然轴时,弯曲可在压电聚合物中产生高应力,从而生成高电压输出。当直接作用于传感器而使其变形时,LDTO-028K就可以作为一个柔性开关,所产生的输出足以直接
2023-06-05 17:08:22435 柔性电路板(FPC)是一种基于聚酰亚胺薄膜或聚酰胺薄膜的电路板,其特点是具有柔性和可弯曲性。相比于传统的刚性电路板,柔性电路板具有更高的可靠性、更好的抗振性和更小的尺寸。因此,在许多领域中,柔性电路板已经取代了传统的刚性电路板,成为了电子产品中必不可少的一部分。
2023-05-31 14:26:541748 1MHz 恒流精度≤±3% 支持 PWM/模拟调光 封装:SOT23-6
2. 应用领域 景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明
3. 说明
Hi7000D
2023-05-27 11:42:27
许多电力工程师都知道如何使用其手工原型获得可行的成果,但在生产环境中,我们需要更好地控制脚端弯曲。否则,可能会引起数不尽的问题。本博客文章讨论了获得可靠结果要避免的错误以及应遵循的建议。
2023-05-10 10:27:52247 什么是柔性自动化,柔性自动化生产技术简称柔性制造技术,它以工艺设计为先导,以数控技术为核心,是自动化地完成企业多品种、多批量的加工、制造、装配、检测等过程的先进生产技术。
2023-05-06 18:03:431969 LED柔性屏是一种可以弯曲、折叠和拉伸的LED显示屏,具有柔性、薄、轻、节能、显示效果好、防水防尘等特性,LED柔性屏的高度可塑性和广泛适应性,非常适合于宣传、广告、娱乐、照明等不同场合的使用,在室内、室外、舞台、广告等领域都有着广泛的应用前景。
2023-04-28 17:27:32804 柔性机器人和刚性机器人都是机器人技术的一种,但二者的设计和应用有很大的区别。
1. 结构设计: 就结构而言,刚性机器人一般采用关节连杆的设计结构,机器臂由多个关节构成,可进行多自由度的运动
2023-04-25 15:37:532436 柔性机器人是一种机器人的类型,其特点在于其机械臂结构十分柔性化,可以实现高度的可编程性,以适应不同生产环境和生产任务的需要。相较于传统的工业机器人,柔性机器人的最大优势是能够非常灵活地适应不同的生产
2023-04-25 15:33:552574 柔性:柔性制造系统可以根据生产任务需求,灵活地进行多品种、小批量的生产,避免了单一产品大批量生产的不足。
2. 设备柔性:柔性制造系统的多种设备间可以根据生产任务自由调整,各个设备之间可以自动化转换,实现生产过程不间断运转,并且设备进口的智能控制体系使得设备可以适应不同的生产需求。
2023-04-25 11:17:212120 柔性制造是全球产业的趋势和发展方向之一,涉及到多种行业和领域。以下是几个典型的柔性制造产业:
1. 汽车制造业: 汽车制造业是柔性制造应用最为广泛的行业之一。现代汽车制造工艺需要生产各种
2023-04-25 10:46:302702 柔性制造技术,是对各种不同形状加工对象实现程序化柔性制造加工的各种技术的总和。柔性制造技术是技术密集型的技术群,我们认为适用于多品种、中小批量(包括单件产品)并侧重于柔性的加工技术都属于柔性制造技术
2023-04-25 09:56:561846 柔性制造是什么意思 柔性制造的模式其实广泛存在,比如定制,这种以消费者为导向的, 以需定产的方式对立的是传统大规模量产的生产模式。在柔性制造中,考验的是生产线和供应链的反应速度。比如在电子商务领域
2023-04-24 10:49:41774 ,或者创建该设计的纸制模型。使用此方法,您可以测试设计是否符合柔性基板的机械规格。除此之外,您的设计不需要弯曲半径小于柔性PCB允许的弯曲半径。可以参考IPC-2223来确定特定设计的最小弯曲半径
2023-04-21 15:52:50
刚柔电路Rigid-Flex能够轻松地弯曲、折叠和扭曲。
2023-04-21 10:16:34974 消防应急灯具有哪些技术要求? 消防应急灯主要是用于火灾发生时为人员疏散、消防作业提供标志和/或照明的各类灯具。那么消防应急灯具有哪些技术要求?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家做详细的介绍
2023-04-20 16:42:02971 柔性电子(包括柔性显示、柔性传感、柔性电池三大关键技术)概念的提出可追溯到对有机电子学的研究,大约起步于上世纪八十年代,人们试图用有机半导体替代硅等无机半导体,从而使得有机电子器件具备柔性特点。
2023-04-17 12:50:411525 注射针的针管是由不锈钢材质制作而成,有一定的刚性和韧性,并不是一折就断的。而针管的刚性性能和韧性性能是有标准要求的,各项指标达到标准要求值的针管才是合格的。针管的韧性性能可借助针管弯曲韧性测试仪进行检验,接下来就和威夏科技一起来详细地了解这个专业的检测设备——针管弯曲韧性测试仪。
2023-04-12 16:01:21395 弯曲万能试验机是一种非常重要的力学测试仪器,广泛应用于材料科学、工程技术、建筑设计等领域。通过测试材料在受力下的变形和破坏性能,可以评估材料的强度和刚度等物理特性,研究材料的变形行为和破坏机理,推动材料科学和工程技术的发展。
2023-04-05 15:17:45357 多级放大器的频率特性和单级放大器的频率特性有什么不同?
2023-04-04 17:38:55
要求任意移动和伸缩,实现三维组装,达到元器件装配和导线连接一体化的效果,具有其他类型电路板无法比拟的优势。 柔性FPC的优缺点 优点 1)可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局要求任意安排
2023-03-31 15:47:11
组都有哪些特性呢? 1、搭配高精度、高刚性的斜角滚珠轴承2、轴承座表面皆有防锈处理,3、设计尺寸精巧、易于安装,可安装在狭窄空间里,4、不需加工处理即可
2023-03-27 17:38:28
查看更多
