电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于陶瓷绝缘轴承选型八大要素的详细说明
关于陶瓷绝缘轴承选型八大要素的详细说明
收藏
查看更多
工控机怎么选?四大要素教你如何选购!
在工业控制领域中中,工控机扮演着不可或缺的重要角色,直接影响到系统的稳定性、性能和可靠性。然而,市面上的工控机产品琳琅满目,选择符合实际需求的工控机并不容易。本文才茂将介绍一些工控机选型的方法和关键
2024-03-21 10:23:4931
3KW工业变频器电路设计方案详细说明
3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
陶瓷电容为什么要用陶瓷作为介质材料?
陶瓷电容以陶瓷为介质材料,因其高介电常数、稳定可靠、良好绝缘性能等特点,在电路中发挥重要作用。相比其他材料,陶瓷更适合制作电容器,满足高温、高压等复杂环境需求,确保电路稳定运行。
2024-03-18 16:56:22110
陶瓷电容为什么要用陶瓷作为介质材料?
2024-03-18 16:56:1982
轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
5G-A商用元年启幕,华为发布5G-A八大创新实践
经过产业界长达三年的努力,5G-A终于从愿景转化为现实。随着标准、业务、产品、终端、商业、政策六大要素的完备,5G-A商用元年正式拉开帷幕。在MWC24巴塞罗那盛会上,华为发布了5G-A的八大创新实践,为全球运营商因地制宜地构建5G-A网络提供了有力支持。
2024-02-29 15:02:40249
arcgis中线要素怎么转成矢量
将线要素转换为矢量是使用ArcGIS软件中的一个常见任务。矢量数据是通过将实际地理特征转换为几何形状(点、线和多边形)的方式来表示地理特征。在本文中,我们将详细介绍如何使用ArcGIS中的工具和技术
2024-02-25 15:09:55142
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA
DC电源模块
稳控自动化发布于 2024-02-21 09:28:20
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4490
基本绝缘和附加绝缘介绍
基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00457
关于电源性能的不同参数详解
电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20194
1LE0三相电机超频运行是否可靠?
主管认为超频运行有一定风险,不能排班这样可以运行。 请教各位前辈,我查了一下资料和规范,没有很明确说能不能超频,超频后就是轴承寿命、绝缘受一定影响,也有说超到60Hz没有什么问题,我在1LE0的安装
2024-01-09 14:29:02
机器视觉中光源选型基本要素
光源选型基本要素:对比度:对比度对机器视觉来说非常重要。机器视觉应用的照明的最重要的任务就是使需要被观察的特征与需要被忽略的图像特征之间产生最大的对比度,从而易于特征的区分。对比度定义为在特征与其周围的区域之间有足够的灰度量区别。好的照明应该能够保证需要检测的特征突出于其他背景。
2024-01-08 10:02:29181
软件测试的八大特性有哪些?
软件测试是软件开发过程中重要的一环,其目的是发现软件中存在的问题,并提供解决方案。因此,软件测试的八大特性对于保证软件的质量和稳定性至关重要。 1、功能性是指软件是否按照需求文档和设计文档正确
2024-01-02 10:15:12
漏保跳闸的八大原因
漏保跳闸的八大原因  漏保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。漏保跳闸是一种常见的电气故障,对于电力系统的安全运行非常重要。下面将详细介绍导致
2023-12-20 10:56:442214
什么是碳化硼陶瓷?碳化硼陶瓷的特点又有哪些?
陶瓷具有以下特点: 1. 高硬度:碳化硼陶瓷的硬度仅次于金刚石和碳化硅。它的硬度可达到HV3000以上,比大多数金属和合金都要硬。 2. 良好的耐磨性:由于其高硬度和优异的抗磨性能,碳化硼陶瓷可用于制造耐磨部件,如轴承、密封环和
2023-12-19 13:47:13273
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
、煤油或汽油(清洗油环)、好一点的大一字螺丝刀、小铁锤(两把以上,不要用大锤)、手拉葫芦、砂纸、绝缘树脂板、兆欧表(50V电压)、千斤顶。 二、更换详细步骤 尽量前后轴承一起更换,避免二次施工。更换时需先
2023-12-11 06:36:41
二极管选型的15个关键要素
二极管选型的15个关键要素
2023-12-07 16:44:31233
关于压榨辊轴承位磨损修复问题
索雷碳纳米聚合物材料技术可以现场、快速、低成本解决压辊机轴承位磨损修复问题。
2023-12-07 10:27:300
什么是DPC陶瓷基板?DPC陶瓷基板有哪些特点?
在其表面上镀铜。 DPC陶瓷基板具有以下特点: 1. 优异的导热性能:DPC陶瓷基板的导热性能非常好,通常在2-3w/m·K之间。这种高导热性能可以有效地散热,保证元件的稳定运行。 2. 优异的绝缘性能:DPC陶瓷基板具有良好的绝缘性能,可以在高温和高电压环境下运行。它的绝缘电阻通常在
2023-12-07 09:59:23370
关于MLCC(多层陶瓷电容)替代Film Cap (薄膜电容)的那些事
2023-12-04 17:35:37473
电机选型详细步骤
电机选型是指根据特定应用的要求,选择适合的电机来实现相应的功能。电机选型详细步骤可以分为以下几个方面:确定应用需求、了解电机种类、选择合适的电机类型、确定电机规格、评估电机性能、比较不同品牌
2023-12-01 14:23:072401
二极管选型的15个关键要素,你知道几个?
二极管选型的15个关键要素,你知道几个? 选择二极管时,有许多关键要素需要考虑。下面是15个关键要素详细解释,以帮助您更好地了解二极管选型。 1. 电压等级:二极管的电压等级指的是能够承受的最大
2023-11-30 14:35:21475
电磁流量计的选型要素
,频繁精细的保养维护,也无法避免频繁的故障。那么电磁流量计在选型中,需要注意哪些与系统相关的要素呢?今天,仪表之家整理了7大电磁流量计的选型要素,希望能对大家有所帮助。
2023-11-27 11:40:17325
绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么?
开来,而半绝缘变压器仅仅使用一些隔离材料隔离部分的绕组。下面将详细介绍这两种变压器的区别。 首先,全绝缘变压器在绝缘材料的选择上更为精密和复杂。全绝缘变压器使用高性能的绝缘材料,如硅橡胶等,以提供更好的绝缘性能
2023-11-23 15:56:08837
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
双重绝缘、加强绝缘和功能绝缘的概念
双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56952
基本绝缘和附加绝缘的定义是什么
基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778
模电学习八大概念
电子发烧友网站提供《模电学习八大概念.doc》资料免费下载
2023-11-18 10:39:050
关于TCP协议总结的硬核干货
本文给出TCP报文格式的详细说明,介绍网络数据包传递中如何进行地址解析、建立TCP连接的三次握手过程以及断开TCP连接的四次挥手过程。
2023-11-17 09:26:30183
LED驱动电源设计五大要
电子发烧友网站提供《LED驱动电源设计五大要点.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:53:390
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
西门子S7-200SMART MODBUS通信实例
编程时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用MBUS_SLAVE,并指定相应参数。关于参数的详细说明,可在子程序的局部变量表中找到。
2023-11-13 14:33:08905
HXGK-T0X系列光纤涂覆机技术要素说明
2023-11-02 14:53:350
怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例
本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 包含语音制作 压缩 下载 播放
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放 这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单 组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01369
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451
卡尔曼滤波输出的时候延时很大要怎么解决?
卡尔曼滤波输出的时候延时很大要怎么解决
2023-10-11 08:10:15
要素气象传感器
要素气象传感器WX-Y6S是一种集成了温度、湿度、压力、风速、风向和大气光学特性等六个气象要素测量能力的传感器。它利用各种物理和化学原理,对这些要素进行准确、快速地测量,并将数据传输到数据采集器或
2023-10-10 13:54:35
TMS320C6748开发例程使用手册
一些关于tms320c6748的开发例程,开发板用的是创龙的开发板,流程都详细说明了原因和应有现象了,需要注意的情况也在备注中体现了,在开发过程中敬请注意。
2023-10-09 08:33:45
TMS320C6748开发例程使用手册新手练习硬件开发指南
2023-10-09 06:26:27
关于子面板调用?
刚入手,想做一个界面切换的功能,子面板调用的时候发现单独运行子面板的时候子面板在正中间,但是放在其他界面调用的时候就感觉原点不一样,整个界面不见了或者不在正中间。!!研究了一天爷没找到解决办法。有没有大哥来个详细说明的?1696770748657.jpg
2023-10-08 21:14:16
详细解说pcb板表面绝缘
详细解说pcb板表面绝缘
2023-09-28 09:55:541494
电子管的代换资料详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明
2023-09-26 07:24:46
卧式球磨机轴承位磨损,为什么这样修复呢?用现场案例展示
某企业球磨机轴承位出现磨损问题,单边磨损量约1mm,导致轴承烧蚀情况,本文介绍了一种关于球磨机轴承位磨损问题的现场修复技……
2023-09-19 11:00:41454
关于绝缘介质的极化
一、绝缘的相关概念 1、绝缘 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、绝缘介质 不善于传导电流的物质称为
2023-09-19 09:52:151739
陶瓷电容和贴片电容的区别
和贴片电容进行详细比较,帮助读者更好地了解它们之间的区别。 1. 简介 陶瓷电容(Ceramic Capacitor)是一种电容器件,由金属电极片和绝缘材料(多为氧化铝陶瓷)层叠组成。它的主要特点是容值范围宽、精度高、压力和温度稳定性好
2023-09-12 16:03:581462
陶瓷线路板与叉指电极在生物医疗检测中的应用
随着科技的不断进步,生物医疗检测领域对于精度高、可靠性强的检测方法需求日益增长。陶瓷叉指电极作为一种先进的电信号传输部件,逐渐在生物医疗检测中发挥重要作用。本文将详细介绍陶瓷线路板叉指电极的工作原理
2023-09-12 08:44:57331
电机控制同步电角度测试说明
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382
LPS35HW的防水性能详解
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。LPS35HW 是一种数字输出式气压计,采用开孔的陶瓷LGA 封装。请参阅LPS35HW 数据手册,以获取其封装外形和机械数据。
2023-09-05 07:30:02
直线模组选型的参考要素有哪些?
直线模组选型的参考要素有哪些?
2023-08-30 17:43:05454
NUC505的启动方式有没有相关文档说明?
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
关于7637-2 5a防护器件选型理论计算
2023-08-27 08:19:11552
关于电感和磁珠的选型以及眼图波形
,确保通信质量很重要,这就要求构成滤波器的电感对低频带到高频带的交流成分有较高的阻抗。 目录 确保PoC(同轴电缆供电)通信质量的必要性 在宽频带实现高阻抗的产品结构 关于电感和磁珠的选型以及眼图波形 关于抗电磁干扰特性 总结 确保PoC(同
2023-08-22 16:51:28792
超级电容选型参考手册
关于超级电容的选型手册
2023-08-21 10:01:502
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:091044
数据库存储选型经验总结
存储选型的考虑要素、存储引擎分类及特性。
2023-08-01 14:30:290
分享一份球轴承分类和选型的干货
轴承在传动系统中应用广泛,其优点有摩擦阻力小、极限转速高、价格低廉等。
2023-07-28 17:10:161008
陶瓷继电器起什么作用
。 高压直流真空继电器,在由金属与陶瓷封接的真空腔体中,陶瓷绝缘子滑动连接在动触点组件与推动杆之间,使动触点和静触点无论是在导通或断开的任何状态下都与继电器的导磁轭铁板、铁芯等零件构成的磁路系统保持良好的电绝缘,从
2023-07-25 17:44:51830
共模电感如何选型,如何选择合适的共模电感?
共模电感是一种广泛应用于电子电路中的电感器件,它在电路中主要用于过滤和隔离共模干扰。本文将详细介绍共模电感选型的技巧和注意事项,最后还说明了如何选择合适的共模电感?
2023-07-20 11:30:027445
如何选购陶瓷电容,陶瓷电容选型要求
进行包封形成的外形为圆片形的陶瓷电容。为了让大家选择合适的陶瓷电容器,本文将对选购陶瓷电容的方法及要求做详细介绍。
2023-07-19 10:23:56775
轴承总是发响怎么办?轴承发响的原因及处理方法
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39609
陶瓷管壳种类及应用
陶瓷管壳,又称陶瓷封装管壳,是指以陶瓷为原材料制备而成的封装外壳。陶瓷封装管壳具有优异的机械性能、热稳定性能、绝缘性能、气密性能、防潮性能、避光性能等,是常用的电子封装材料之一,可广泛用作电真空管
2023-07-12 10:22:401503
共模电感怎么选型资深车规级电感厂家谷景告诉你
的非常多的。虽然关于共模电感选型小编已经有过分享,但咨询这个问题的人依然很多。本篇我们就从多个方面来详细探讨一下“共模电感怎么选型”这个问题。从使用者角度来看共模
2023-06-21 14:44:25392
工业机器人轴承选型应考虑的因素有哪些
近些年,随着我国技术的高速法发展,很多行业都有原来的手工制造向着机械制造转变,工业机器人被在此发挥着重要作用,轴承作为工业机器人重要的关键零部件之一,在选型上有着诸对因素条件,合适匹配的轴承
2023-06-12 10:06:37290
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪? (以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。) 陶瓷基板是特种pcb板材的一种,具有很好的导热效果,绝缘性能,以及较高的介电常数,在散热领域终端产品使用广泛
2023-06-06 14:41:30
修复电机轴承位磨损的方法
来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。 拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量; 清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化; 打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙; 用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500
工业机器人轴承选型应考虑的因素有哪些
载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承
2023-06-03 15:15:01761
关于ADC芯片的选型
关于ADC芯片的选型,还是其他芯片的选型,那都不是随随便便就说了算得。
2023-05-31 17:55:04837
常用的八大陶瓷基板材料导热率排行榜
在选择陶瓷基板材料时,还需要考虑其对电路设计的影响。不同的陶瓷基板材料具有不同的介电常数和介质损耗,这会影响到电路的传输特性和性能稳定性。因此,需要根据具体的电路设计需求和指标要求,选择合适的陶瓷电路板材料。
2023-05-31 11:10:222687
ddr电源详细说明
2023-05-29 12:35:56
基于氧化铝陶瓷基板工艺原理
使用DBC基板作为芯片的承载体,可有效的将芯片与模块散热底板隔离开,DBC基板中间的Al2O3陶瓷层或者AlN陶瓷层可有效提高模块的绝缘能力(陶瓷绝缘耐压>2.5KV)。
2023-05-26 15:04:022075
如何进行轴承的拆卸
如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066
关于轴承的知识这篇文章很全面
使用轴承的机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:232408
编码器选型看哪些参数?您必需掌握的5大要
编码器选型看哪些参数?您必需掌握的5大要领;编码器是机械设备中不可或缺的部分,能够将旋转、线性或角度运动转换成数字信号,方便机器人或工业设备的控制和监测。然而,我们在选择编码器时需要考虑许多参数
2023-05-18 11:10:521923
烘缸轴承位磨损修复的详细步骤
烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:290
关于轴承室磨损修复的那些方法
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380
继电器、并联的二极管和驱动三极管选型实战演练
对表格中的所有参数进行详细说明: 触点 1触点负载 确定继电器所能承受的负载是否满足使用要求时,除了需要确定负载的大小,还要确定实际负载的种类,因为不同的负载有不同的稳态值,见下表。
2023-04-26 11:26:511
求分享ESP32 AT + BLEHIDMUS指令参数详细使用说明
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
安科瑞绝缘检测和绝缘故障定位产品详细介绍
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14495
关于舰船交流电网中绝缘监测及故障定位的分析
关于电网中会用到的绝缘监测和故障定位分析。如何计算,影响因素等详细介绍。
2023-04-23 15:26:07835
9个稳压器选型要素总结
今天给大家分享的是:稳压器选型、如何选择合适的稳压器。
2023-04-20 09:20:591542
功率半导体器件陶瓷覆铜板用无氧铜带
陶瓷覆铜板是在高温,流动气氛下铜带与陶瓷基片通过高温熔炼和扩散过程而形成的一种高导热、高绝缘强度的复合材料,既具有陶瓷的高导热性、高电绝缘性、高机械强度、低膨胀等特性,又具有无氧铜金属的高导电性和优异的焊接性能,是 IGBT 等功率模块封装的不可或缺的关键材料。
2023-04-19 15:31:27989
基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
关于球磨机轴承座的裂纹修复
我司接到某企业来电咨询球磨机轴承座裂纹能否在线修复,其提供的相关数据如下:设备名称:球磨机;修复部位:传动侧轴承座;数量:3处;长度:640mm;运行温度:50℃。双方就修复方案、竣工时间、人员安排
2023-04-12 18:24:520
Xilinx FPGA 开发流程及详细说明
不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
ISE 14.7 安装教程及详细说明
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
精益化的生产排产的几大要素
随着社会的快速发展,个性化的产品需求越来越成为主流,特别是大型装备产品,一般都是按客户要求进行项目定制化生产。制造企业大多数是一种面对订单进行设计、生产的类型,他们以满足客户的个性化需求为目标,对资源计划的调配、生产能力的平衡、成本与交货期的控制要求很高。
2023-03-23 17:23:55324
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
。  造成电机故障的原因很多,就其根本原因有电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。      原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
已全部加载完成
