电子发烧友网站提供《恒流接收器、大功率LED驱动器DW8501数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-07 16:42:500 大功率信号源是在实验室、测试和通信系统中经常使用的重要设备。它能够提供高功率的信号,用于驱动各种设备和系统。在使用大功率信号源时,有一些关键的步骤和指南,可以确保安全、有效地操作设备并获得稳定的输出
2024-02-01 17:22:59166 在风力发电储能的场合中,大功率DC-DC的拓扑图是怎么样的,主要功率器件是用的什么?
2024-01-23 10:16:57
大功率插件电感使用中过热有影响吗 编辑:谷景电子 大功率插件电感作为电路中特别普遍的电感元件之一,它在电路中的主要作用是将电能转化为磁能,以及在需要的时候将磁能再转化为电能。大部分人在使用大功率插件
2024-01-22 18:04:02197 电子发烧友网站提供《大功率一体电感怎么选型.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:17:315 在小型的升降压电路中,BUCK和BOOST电路利用电感实现主拓扑回路的升降压,区别在于电感和开关管的位置不一样,但是请问在大功率例如几十上百KW的DC-DC或者有源整流和同步整流,也是利用大功率电感
2024-01-17 16:26:41
UPS大功率电源有何优势?购买大功率UPS电源的诀窍 UPS(不间断电源)是一种能够在停电或电网出现问题时提供临时电力供应的设备。大功率UPS电源是指电力输出大于10千瓦的UPS设备。它与普通
2024-01-10 13:46:00382 大功率TVS的基本介绍?|深圳比创达电子
2024-01-09 10:26:59122 从LT8390A Spec中看到关于输出电压 电流的图如下图
在外部元件皆可满足的情况下,请问
1.LT8390A的最大输出功率就是72W=12V*6A吗?最大功率是否须满足什么条件才能达到
2024-01-03 09:23:51
什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点 大功率绕线电阻是一种用于电路中的电流控制和散热的器件。它是由导体材料绕制成线圈状的电阻,可以承受高功率的负载,用于限制电流或产生电能的损耗。大功率绕线
2023-12-29 10:34:29617 电子发烧友网站提供《QX9920降压型大功率LED恒流驱动器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:04:401 大功率贴片电感在使用中坏了会有什么现象 编辑:谷景电子 大功率贴片电感是各类电感产品中特别普遍的一种电感类型,它的应用是非常宽的,特别是在很多高精尖的电子产品领域,大功率贴片电感的使用更为普遍。我们
2023-12-25 09:30:10173 电子发烧友网站提供《SD3303:3W大功率白光LED驱动器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:29:210 功分器为什么不能作大功率合路器使用? 功分器与合路器是无源器件,它们在无源状态下无法产生或放大信号,只能进行功率的分配或合并。功分器用于将输入的功率均匀分配给多个输出,而合路器则用于将多个输入
2023-12-07 14:31:14360 摘要:发光二极管(LED)作为新一代绿色固态照明光源,已广泛应用于照明和显示等领域,但散热问题一直是大功率LED封装的关键技术瓶颈。采用大功率LED芯片直接固晶热电制冷器(TEC)的主动散热方法
2023-12-03 08:11:14670 如何提高smt贴片机贴片速度
2023-11-29 17:09:21291 如何解决汽车大功率集成磁元件的散热难题?
2023-11-29 11:57:07210 大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
2023-11-24 14:35:19195 三相大功率稳压器工作原理 三相大功率稳压器怎么使用 三相大功率稳压器是一种用于稳定三相交流电压的装置,主要用于工业、商业和住宅等领域,确保三相设备的正常运行。本文将详细介绍三相大功率稳压器的工作原理
2023-11-20 14:19:09603 电子发烧友网站提供《LED电源大功率产品温度补偿原理.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:28:290 电子发烧友网站提供《大功率LED恒流驱动电源设计.doc》资料免费下载
2023-11-13 15:19:2711 ESP8266做控制舵机使用GPIO的话可以最大驱动多大功率舵机
2023-11-10 07:17:06
不带强冷风扇的大功率电机是否可用作变频控制?
2023-11-03 06:07:38
电子发烧友网站提供《基于单片机的大功率太阳能LED路灯设计与仿真.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:17:362 电子发烧友网站提供《基于DC-DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:17:280 电子发烧友网站提供《叠层功率母线在大功率变频电源的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:44:060 怎样驱动一块大功率的点阵屏?
2023-10-19 07:51:16
大功率数字电源的优缺点 一、引言 数字电源是一种能够提供稳定、可靠、高效、精确电压与电流输出的电源设备。数字电源分为低功率(小于100W)与大功率(大于100W)数字电源。本篇文章主要讨论大功率数字
2023-10-16 16:25:11536 电子发烧友网站提供《大功率LED路灯的光生物安全测试.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:46:550 作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其模块化设计的贴装头。NXT贴片机配备了从对应普通片式元件、IC到异型元件的多种贴装工作头和点胶涂敷工作头(如图2所示)
2023-09-27 15:16:46769 一体化模块贴片机是近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2023-09-27 15:12:35173 半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示)。这种贴片机只适合一些研发结构用来做样板。
2023-09-26 15:50:46167 一般在设备对比中都以各贴片机所能装载8 mm供料器的多数量来作为参考,目前单台贴片机可装8 mm供料器数量从64~256不等。如环球仪器公司Genesis贴片机的站位数是72,可以使用双轨送料器在一个站位装载两个8 mm的物料,它所能装载8 mm物料的多数量为144种。
2023-09-22 15:18:01146 中低速贴片机一般简称中速贴片机,也叫中档贴片机(Mid-range Placement Machine)。中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的较差,占地面积较小,对环境的要求较低。一般在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要
2023-09-21 15:21:54399 一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装小型片状元件,又能贴装高、大型、异型元件;
2023-09-21 15:14:24169 贴片机的种类很多,相应调整有很多,按功能分有6大类的调整:①旋转头吸嘴部——吸嘴编码检测传感器的调整、贴装高度调整、不良元件排出压力调整、元件吸着高度的调整、吸嘴原点传感器的调整(上部和下部)及压件高度调整。
2023-09-19 15:12:48487 贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37222 大功率磁环电感绕线方法 磁环电感是一种非常常见的电子元器件,它广泛应用于各种电路中。而大功率磁环电感则是指可以承受更高电压和电流的磁环电感,通常用于高功率电子设备的各种电路中。在制作大功率磁环电感
2023-09-14 16:41:342163 第二个问题是元件是否符合贴装要求。供应商提供的元器件并不能保证完全符合组装要求,同时元器件在运输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。
2023-09-14 15:01:56158 在贴片机中,真空吸取元件是通过元器件拾取工具——吸嘴来完成的。由于元器件大小及形状相差很大,一般贴片机都配备多种吸嘴。图3是一种贴片机配置的吸嘴,这些吸嘴存放在吸嘴盒中,在贴装工作中,贴装头根据控制计算机指令选取相应的吸嘴,完成贴装任务后再放回吸嘴盒。
2023-09-13 15:03:14451 传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,用示教盒即移动摄像头在电路板上找出所有贴片元件的坐 标位置,然后再将元件的其他信息如元件的位号、代码和贴装角度等信息手工输入到贴片机中。示教编程是简 单的基本编程方法,一般老式的中速机都采用这种方法。
2023-09-12 15:41:31257 环球贴片机在刚开机时,机器状态变量(INITCOMMSTATE)被设定,机器尝试与主机建立通信,其请求被阶段性地发出,直到通信正式建立,尝试建立通信的间隔是用户可以配置的。通信由贴片机通过通信状态模型管理。
2023-09-11 15:24:17286 贴片机中装有多种形式的传感器,主要以力和光学传感器为主,在贴片机工作的各方面发挥信息采集作用。随着贴片机的自动化和智能化程度提高,传感器的种类和数量会越来越多。
2023-09-08 15:50:15288 供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机的贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。
2023-09-08 15:25:41125 旋转式高速贴片机的理论速度是在线路板的移动工作台X、Y移动距离小于转塔一个贴装头的旋转时间内 工作台的移动,并且贴片头在12点钟吸取同一只送料器上的元件时才能达到快。转塔式高速贴片机的元 件识别为飞行识别,不可以进行视像识别,在识别时也不会占用机器的贴装时间。
2023-09-08 15:21:26414 SMT制造厂商一般都会对其产品的各种物料进行编号,每一个物料都将有的编号,即不同的编号代表 着不同的物料。在贴片机编程时,一般都会采用贴片元件的物料编号来作为元件代码(Component ID,or Part Number),这个元件代码同时也将和元仵数据库中的数据相联接,来为贴片机提供校正的参数。
2023-09-05 15:15:08390 传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片元件的坐标位置,然后再将贴片元件的 角度和物料的代码(BOM)等其他信息手工输入到贴片机中,这种方法也叫贴片机自学编程;
2023-09-05 15:12:04552 除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。
2023-09-04 14:57:36256 AH1153是一款升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片,它具有高效率和高*度的特点。它的宽输入电压范围为3V-100V,输出电压可调节。AH1153内部集成了高精度的误差放大器、固定关断时间控制电路和恒流驱动电路等功能,特别适合用于驱动大功率和多个高亮度LED灯串联。
2023-09-01 14:44:48839 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片机要怎样才可以满足产线要求?SMT贴片机满足产线的条件。如何确保SMT贴片又好又快?事实上,人的因素和物的因素各占一部分。人的部分是工程师、技术人员
2023-09-01 09:09:01328 大功率肖特基二极管都有什么型号? 肖特基二极管,也称热电偶二极管,是一种半导体器件,具有快速开关响应、低功耗、高放电电流等优点。大功率肖特基二极管广泛应用于各种领域,包括电源、逆变器、交流/直流
2023-08-28 17:22:302075 贴片设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。
2023-08-18 14:20:291006 如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44592 在大功率的微波信号链路中,大功率衰减器负责将大功率信号电平降低到测试设备或终端部件所适应的电平,或在系统中,在出现外界干扰导致电平突变,以加大衰减来维护系统的正常工作。尽管衰减器主要的结构是散热片
2023-08-14 21:38:38335 电感器是电子设备中常见的元件。其中,扁平线大功率电感是近年来广泛应用于各种电子设备中的一种新型电感。特别是国产扁平线大功率电感,由于其性价比高、体积小、稳定性好等优点,深受广大用户的青睐。然而
2023-08-08 22:01:41281 电感器是电子设备中常见的元件。其中,扁平线大功率电感是近年来广泛应用于各种电子设备中的一种新型电感。特别是国产扁平线大功率电感,由于其性价比高、体积小、稳定性好等优点,深受广大用户的青睐。然而
2023-08-07 17:28:25309 大功率插件电感是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电源和变频器中。然而,在实际应用过程中,双绕组电力电感器可能会出现匝间短路的问题。在本文中,顾靖电子将与您讨论大功率插件电感器匝间短路的原因。 由于
2023-08-07 16:18:07345 大功率插件电感是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电源和变频器中。然而,在实际应用过程中,双绕组电力电感器可能会出现匝间短路的问题。在本文中,谷景电子将与您讨论大功率插件电感器匝间短路的原因。
2023-08-05 17:53:16470 为什么NCP1654不能做大功率的而L4981可以做大功率的
2023-07-31 15:07:18
LLC做的开关电源最大功率能到多大?
多大功率就要考虑用LLC了?
2023-07-31 14:09:34
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
近期绿能慧充提到其产品优势为大功率充电堆的环形功率分配技术,技术门槛较高。我们认为大功率充电堆是未来大型充电站的优先选择,也是行业的重要发展方向
2023-07-26 09:50:19498 在电子设备中,电感器是一种常见的元件。其中,大功率贴片电感是近年来广泛应用于各种电子设备的新型电感器。特别是国产大功率贴片电感,由于其性价比高、体积小、稳定性好等特点,受到了许多用户的青睐。然而
2023-07-24 14:13:420 谷景科普大功率工字电感选中磁芯材质的影响 编辑:谷景电子 在电子元器件中,电感器是起着关键作用的元件。其中,大功率工字电感器是一种普遍的电感器种类,广泛应用于电源、通信和控制系统等领域。然而,在选择
2023-07-12 12:26:44288 和测试而优化设计,可帮助用户在研发、可靠性及生产领域提高生产力,包 括高亮度LED、功率半导体、DC/DC 转换器、电池,以及其他大功率材料、元件、模块 和组件的特性分析和测试。 与2600A 系列产品的每个成员一样,2651A 具有高灵活性、四象限电压和电流源/负载, 组合了精密电
2023-07-10 16:16:32214 在电子控制电路系统设计中,电感器是不可或缺的元件之一。其中,大功率贴片共模电感因其具有体积小、重量轻和安装一个方便等特点,被广泛应用于企业各种中国电力技术设备中。然而,在使用管理过程中,有时会我们
2023-06-29 23:25:56316 非隔离大功率 LED 驱动近年来越来越受欢迎并开始成为大功率电源发展的方向,因为它们具有优于隔离驱动的独特优势。以下是非隔离大功率LED驱动的一些优点:
2023-06-18 09:49:201262 可以用003做太阳最大功率点跟踪器吗
2023-06-15 09:00:52
大功率模组开关哪家好 通常人们都会认为用大的就是好的,其实这种例子是非常多的,浦东新区大功率电源模块公司哪家好,就拿电源模块来讲,有很多的企业研发人员在挑选的时候就会选择功率大的,那么选择功率
2023-05-31 09:47:01324 AP9193 大功率升降压恒流驱动 3.6-100V LED理疗灯 LED灯串 恒流控制器
2023-05-22 14:10:45877 请教一下大神大功率管IGBT(H20T120)怎么检测呢?
2023-05-16 17:15:04
AP9193 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
在现代电子制造业中,贴片机是一种关键的生产设备,它通过将电子元器件精确地贴装到印刷电路板(PCB)上,从而实现自动化生产。根据生产速度的不同,贴片机可以分为高速贴片机和中速贴片机。本文将对比分析高速贴片机和中速贴片机的不同之处,以帮助大家更好地选择和应用贴片机。
2023-05-09 11:38:561168 大功率贴片共模电感选型测试环节出现异响的原因gujing 编辑:谷景电子 大功率贴片共模电感的应用可以说是非常普及的,我们可以在众多电子产品以及电源产品中发现它们。在大功率贴片共模电感的应用中,选型
2023-05-05 17:15:41446 SMT贴片机作为电子制造业中的关键设备,负责将元器件精确地贴附到印刷电路板(PCB)上。本文将从速度、结构和国别三个维度对SMT贴片机进行分类和介绍,帮助业内人士更好地了解和选择合适的贴片机。
2023-05-05 15:17:061575 产品概述 0C678x系列是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动芯片,芯片最高可支持 100V 输出电压内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED
2023-04-27 09:35:08296 我测试了两个固件 nodemcu 一个 arduino esp8266 核心和 ardudio 有更好的信号。Nodemcu 可以在距接入点约 8 米的地方进行通信。Arduino 有方法 setOutputPower 但 nodemcu 没有。如何将我的 esp 设置为最大功率?8米不够。
2023-04-26 09:05:51
我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
关于大功率磁棒电感我们之前也有给大家做个简单的介绍的,近阶段发现很多人在咨询如何辨别大功率磁棒电感好坏的问题。本篇我们将了解如何区分大功率磁棒电感的质量。
2023-04-25 09:28:000 请问原边反馈开关大功率qr电源芯片怎么接呢?
2023-04-18 09:59:33
【摘要】大功率LED应用非常广泛,其能耗小,照明强度高,当大规模芯片整合后,提高了LED的散热能量,若芯片发出的热量得不到及时处理将会影响LED阵列使用寿命,本文通过分析LED阵列工作原理,讨论
2023-04-14 10:21:51903 摘要:文章简要介绍大功率LED导热原理,着重分析金属基板导热的研究进展,综述金属基板导热在大功率LED导热领域的应用现状,展望大功率LED导热的未来。关键词:导热;大功率LED;金属基板1、前言
2023-04-12 14:31:47887 概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-11 10:32:001112 伴随着汽车行业的蓬勃发展,过去仅在高端车型中配置漂亮且光学性能优越的大功率LED模组逐渐在大批A级车和售后市场中得到推广,尤其是随着车灯发光二极管(LED)光源的广泛使用,汽车前照灯大功率LED
2023-04-10 09:31:17794 概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
我们都知道电感有很多种类,其中大功率电源磁环电感是近年来更多使用的一种电感产品。在大功率电源磁环电感的使用上,我们更注重其类型的选择。在本文中,我们将简单讨论电感的选择原则。 大功率电源磁环电感
2023-04-03 17:23:23698 你知道如何选择大功率电感吗? 大功率电感的封装尺寸升级你知道该找谁吗? 大功率电感的电性能进行升级你知道自己哪个生产厂家能做吗? 你知道如何解决大功率电感异常的问题吗?······ 这一系列关大功率
2023-03-31 22:54:44311 顺络大功率电感是的确是在各行业应用比较多的一个国外品牌电感,顺络大功率电感的品牌自然不用小编再去赘述。不过近几年我们发现很多国内客户使用顺络大功率电感的客户都将目前转向了国产大功率电感。我们网站后台
2023-03-29 14:32:350 绕线大功率贴片电感作为当下应用比较广泛的一种电感类型,大家关于它的选型会有很多的问题。比如本篇我们要与大家探讨的问题就是——绕线大功率贴片电感的封装尺寸与电性能之间的关系。
我们在做绕线大功率贴片
2023-03-29 14:27:350 SMT贴片加工中最关键、最复杂的设备就是SMT贴片机,贴片机贴装质量直接影响到电子产品的电器性能或电子产品的质量稳定性,所以在选购贴片机时一定要注意,贴片机如何才能贴装出质量好的产品呢,咱们简单的了解下?
2023-03-27 17:21:56489
查看更多
