电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LCD液晶显示屏如何有效防静电,有什么解决方法吗
收藏
查看更多
TFT液晶显示屏闪屏是什么原因?怎么处理?
TFT液晶显示屏出现闪屏问题可能由多种原因引起,包括硬件故障、驱动问题和环境因素等。下面是深圳市勋瑞光电科技有限公司小编对TFT液晶显示屏闪屏原因及处理方法的详细分析: 一、电源问题 TFT液晶显示屏连接的电源线路出现问题,如电压不稳定、电源线接触不良等,可能导致屏幕闪烁。
2024-03-11 09:39:16152
支持集成伽马基准的液晶显示器 (LCD) 偏置电压TPS65642数据表
电子发烧友网站提供《支持集成伽马基准的液晶显示器 (LCD) 偏置电压TPS65642数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 13:57:000
图形液晶显示模块的使用方法
然而,当尺寸超过 QVGA 时,大多数 LCD 模块都没有内置显存。当然,3000日元的液晶不像300日元的液晶那样内置显存。因此,为了使用这种类型的LCD模块,需要外接显示存储器和LCDC,以便在指定的时间刷新(驱动LCD面板)。
2024-02-02 16:58:50106
字符液晶模块灰度显示
正如STN液晶面板试玩中所解释的,STN液晶显示器的灰度显示是通过逐帧的点ON/OFF比例控制(所谓的PWM)来进行的。由于STN液晶的反应较慢,ON/OFF以平均浓度显示。图形 LCD 控制器在硬件中处理此问题(三维抖动)。
2024-02-02 16:54:2381
我们常说的激光二极管的防静电等级是什么?
我们常说的激光二极管的防静电等级是什么? 激光二极管的防静电等级通常是通过ESD进行衡量。ESD是指静电放电,当两个物体之间的静电电势差超过其绝缘材料的耐压时,就会发生电荷交换,从而引发静电放电
2024-01-26 15:43:03239
JD12864ZK
TFT彩色液晶显示模块
2024-01-17 10:35:33
酒店会议室LED显示屏P2#酒店LED显示屏# P2LED显示屏# 会议室LED显示屏
LED显示屏
LED显示屏生产厂家发布于 2024-01-16 20:19:32
带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除?
带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除? 冬天已到静电大把,脱个毛衣都噼里啪啦的,那么静电要怎么消除?网传带着电池能防静电?假的;你就想想你每天带着手机,手机有电池吧?怎么还是被电? 带着
2024-01-11 16:45:37397
应用在LCD显示器电源插头里的氮化镓(GaN)MTC-65W1C
LCD(Liquid Crystal Display)显示器是利用液晶显示技术来进行图像表现的显示装置,从液晶显示器的结构来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。
2024-01-11 09:28:25230
超低功耗液晶显示屏-无需背光阳光下可视SHARP Memory LCD选型表
2024-01-09 11:02:17540
可折叠和可滑动的OLED将取代液晶显示器(LCD)
WitDisplay消息,据预测,可折叠和可滑动的OLED将取代广泛用作 IT 显示器的液晶显示器 (LCD)。
2024-01-05 13:57:46492
防静电离子风扇的特点及应用
防静电离子风扇是一种专门用于消除静电、防止静电污染及破坏的风扇。它通过高压电场产生离子,利用离子和灰尘的电性吸引,将灰尘颗粒吸附在风扇叶片上,从而达到高效除尘的效果。同时,防静电离子风扇还具有防静电
2023-12-22 17:12:43299
防静电电阻大好还是小好
防静电电阻大好还是小好  静电指的是物体表面带电现象,而静电放电则是指当两个带电物体接触时,电荷会从一个物体转移到另一个物体上。这种现象在日常生活和工业生产中经常出现,通常会引起电击、火花等意外事故
2023-12-20 13:54:13856
lcd1602液晶显示模块工作原理
LCD1602液晶显示模块是一种常用的显示设备,可以显示文字和简单的图形。它常被用于各种电子设备中,比如计算器、电子表格、仪器仪表等。本文将详细介绍LCD1602液晶显示模块的工作原理
2023-12-20 10:30:01943
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别?
质量、能效和可应用性等方面存在着很大的区别。下面是对LCD显示屏、LED显示屏和OLED显示屏的详尽、详实、细致的比较: 一、工作原理: 1. LCD显示屏(Liquid Crystal Display,液晶显示屏):LCD显示屏液晶分子组成,液晶处于两片玻璃之间,这些玻璃上有一层电极。
2023-12-11 14:29:592017
硕博电子8寸工业触控显示屏
显示屏
长沙硕博电子科技股份有限公司发布于 2023-12-08 15:39:54
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
使用绝缘表测量防静电桌垫的电阻阻值
  这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻。
2023-12-01 09:34:02394
LCD1602液晶显示屏的工作原理详解
LCD ( Liquid Crystal Display 的简称)液晶显示器。能够同时显示16x2,32个字符,是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。
2023-11-27 10:55:072856
防静电,电容也可以say yes
防静电,电容也可以say yes
2023-11-24 10:13:54566
LCD12864点阵图形液晶显示模块中文资料
电子发烧友网站提供《LCD12864点阵图形液晶显示模块中文资料.doc》资料免费下载
2023-11-17 11:48:530
分享1602液晶显示器资料
电子发烧友网站提供《分享1602液晶显示器资料.doc》资料免费下载
2023-11-17 11:20:340
液晶显示控制芯片RA8889ML3N的图片写入介绍-MPU Write
芯片液晶显示
MTCN2013发布于 2023-11-09 13:11:27
IIC的12864OLED显示屏带中文字库的显示屏吗?
2023-11-08 08:32:01
TFT-LCD液晶显示方案的选型
基于普通MCU的TFT-LCD液晶显示方案
2023-11-03 14:35:28417
基于VB 6.0液晶显示系统的设计
电子发烧友网站提供《基于VB 6.0液晶显示系统的设计.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:23:150
LCD液晶显示器维修教程
电子发烧友网站提供《LCD液晶显示器维修教程.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:13:363
请问LCD1602显示屏显示中文汉字吗?
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
基于C8051F020控制的液晶显示屏设计
电子发烧友网站提供《基于C8051F020控制的液晶显示屏设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:32:480
LCD液晶显示器接口图
电子发烧友网站提供《LCD液晶显示器接口图.doc》资料免费下载
2023-10-23 10:31:120
请问51单片机悬空io口怎么防静电
51单片机悬空io口怎么防静电
2023-10-23 06:47:04
请问51单片机悬空io口怎么防静电
51单片机悬空io口怎么防静电?​
2023-10-20 08:17:03
VK1072省电液晶LCD段码驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示液晶显示显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶
2023-10-11 10:52:39
户外全彩LED广告LED广告显示屏【#
LED显示屏
联诚发发布于 2023-10-09 17:17:00
防静电接地目的及对象
上的静电。因带有静电的绝缘体如经过导体直接接地,即相当于把大地电位引向绝缘体,反而会增加火花放电的危险,故防静电接地的方法仅适用于导体。 3、要求 1)防静电接地的引下线一般选用厚度不小于4mm,宽度不小于25mm的镀锌扁钢或直径不
2023-09-27 10:59:351316
直播预约:如何通过防静电测试
防静电
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-09-26 17:46:53
单片机控制lcd汉字显示屏如何通过按键切换滚动汉字?
单片机控制lcd汉字显示屏如何通过按键切换滚动汉字?求思路
2023-09-26 08:21:02
单片机如何和外部液晶显示屏通讯?
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
低功耗液晶驱动 VKL060低功耗显示,适用在医疗仪器电器显示产品,封装性能稳定
、、703LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示液晶显示显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD驱动、液晶屏驱动、驱动
2023-09-18 09:48:08
超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48
篇首语:小编为大家整理,主要介绍了超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48 超小体积封装,可完全替代PCF8551适用于分贝仪测光仪测厚仪测速仪燃气表流量计传感器相关
2023-09-11 15:37:50395
LCD1602显示屏如何使用
1.芯片简介 LCD1602显示屏为字符显示屏显示字符为16*2。采用 LCD 显示一个字符时比较复杂,因为一个字符由 6×8 或 8×8 点阵组成,既要找到和显示屏幕上某几个位置对应的显示
2023-09-11 11:29:231168
LCD12864液晶显示模块串行连接方式
1.芯片简介 LCD12864液晶显示模块是 128×64点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置 8192个中文汉字(16X16 点阵)(需带有字库的型号才能显示中文)、128 个字符
2023-09-11 11:26:521877
防静电地桩工程的流程和步骤
防静电地桩工程是在半导体生产厂房中非常重要的一项工程,它的目的是为了有效地消除或减少静电的积聚和释放,保护设备和产品。以下是进行防静电地桩工程的流程和步骤: 1. 规划与设计:首先需要根据厂房的布局
2023-08-28 09:29:29513
TVS/ESD二极管 保护LCD液晶屏幕免受浪涌静电威胁
众所知周,电子产品对于静电防护要求都比较高。LCD液晶显示屏对于静电尤其地敏感,容易导致LCD显示屏失效。为此,专业有实力的LCD液晶显示屏厂家不管是在生产制造工艺还是静电防护方案方面,都做得非常优秀。那么,如何保护LCD液晶屏免受静电浪涌威胁和损坏呢?
2023-08-21 16:56:19691
作为防静电对策的使用事例及效果
作为防静电对策的使用事例及效果
2023-08-18 14:29:07300
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet?
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。 另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
一文带您了解55寸无缝拼接液晶显示屏使用注意事项
55寸无缝拼接液晶显示屏在商业展示、会议室和数字广告牌等场合中广泛应用,其无缝拼接的特点使得多屏联动成为可能。但是,为了保证显示效果和延长使用寿命,我们需要注意一些使用细节和注意事项。
2023-08-14 10:15:58650
东沃LCD液晶屏接口静电浪涌防护经典方案
(有4位、8位、VGA等不同类型)要求进行操作来控制LCD正确显示。众所知周,电子产品对于静电防护要求都比较高。LCD液晶显示屏对于静电尤其地敏感,容易导致LCD显示屏失效。为此,专业有实力的LCD液晶显示屏厂家不管是
2023-08-04 17:20:431159
离子风嘴 防静电装置
防静电
VESD工业静电控制设备发布于 2023-08-04 13:51:10
防静电门禁闸机的设计和具体功能
防静电门禁闸机是一种用于控制人员出入的设备,主要用于控制进出口通道的管理。它能够有效地防止静电干扰,并确保只有授权人员才能通过。 防静电功能是指该门禁闸机具备抑制和防止静电积聚的能力。通常,静电
2023-08-02 09:31:31394
基于单片机的1602液晶显示实验 1602液晶显示模块简介
1602 液晶显示模块是一种通用的工业液晶显示模块,专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶显示模块。从名字就可以看出该液晶显示模块有 2 行,每行 16 个字符共可以显示 32 个字符。每个字符是由 5x7 或者 5x11 的点阵位组成,我们这里讲解的为 5x7 模式的模块。
2023-07-27 16:46:086122
AP3160SE-A1 液晶显示背光升压芯片9V-35V宽输出-led液晶电视背光方案
供应AP3160SE-A1 液晶显示背光升压芯片9V-35V宽输出-led液晶电视背光方案,提供AP3160SE-A1 关键参数 ,广泛应用于液晶电视背光、液晶显示背光、笔记本电脑显示背光等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:55:57
防静电门禁闸机的设计和功能
门禁系统:防静电门禁闸机通常集成了先进的门禁控制系统,以确保只有授权的人员能够通过。用户需要使用有效的身份验证方式(如刷卡、指纹识别、人脸识别等)来进入特定的区域。 2. 防静电设计:由于静电可能对设备或人员造成损害,
2023-07-19 09:43:00283
STM32驱动LCD的原理介绍
TFTLCD即薄膜晶体管液晶显示器。它与无源TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个像素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。
2023-07-11 16:03:581215
LCD液晶显示屏的闪屏问题
LCD液晶显示屏的闪屏问题是电子产品生产设计中经常遇到的事情,TOPWAY技术支持团队,凭借多年积累的技术经验,成功协助客户解决了可编程电子负载的LCD闪屏难题。
2023-07-08 11:11:011109
使用8051单片机在LCD屏幕上显示内容的教程
液晶显示器(LCD)是一种常用的显示屏,在许多电子产品中经常使用它来以文本或图像格式显示信息。LCD用于在其屏幕上显示字母、数字等字符。LCD显示器由8条数据线和3条控制线组成,用于将LCD显示器与8051单片机连接。
2023-07-07 11:35:552424
#LED显示屏 #数字展厅 #显示科技 #上热门?
LED显示屏
jf_95600885发布于 2023-07-06 11:09:05
ET6037S原装LCD显示芯片SSOP24
调整在液晶显示器电极上施加的电位信号的相位、峰值、频率等,建立驱动电场,实现液晶显示器的显示效果的芯片装置。常用的驱动方法包括静态驱动和动态驱动。随着LCD的高精细
2023-07-05 13:48:45
添加全彩LCD显示屏的最简单方法
电子发烧友网站提供《添加全彩LCD显示屏的最简单方法.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:45:260
esp32cam和圆形显示屏微雪1.28寸LCD #esp32 #lcd #显示屏
显示屏
学习电子知识发布于 2023-06-26 20:58:49
I2C液晶显示器开源分享
电子发烧友网站提供《I2C液晶显示器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:31:020
有人用过N76E003和HD1621B驱动LCD液晶断码显示吗?
我先把ADC采样电压值在LCD液晶断码显示出来,不会配置,朋友用这个芯片做过吗?求分享下代码
2023-06-14 08:08:06
带Arduino和LCD显示屏的秒表
电子发烧友网站提供《带Arduino和LCD显示屏的秒表.zip》资料免费下载
2023-06-12 09:51:053
Arduino液晶显示乒乓球游戏
电子发烧友网站提供《Arduino液晶显示乒乓球游戏.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:21:400
工业总线式LCD液晶生产看板的功能
LCD液晶显示技术成为了现代工业中不可或缺的重要组成部分。作为一种数据传输和管理的重要工具,工业总线式LCD液晶生产看板得到了广泛应用。工业总线式LCD液晶生产看板广泛应用于汽车、半导体、机械加工、纺织等行业,被广泛认可和使用。
2023-06-06 17:41:51403
防静电二极管有方向吗
防静电二极管(ESD二极管)是一种用于防止静电电荷损害电子器件的保护元件。它主要用于电路保护,能够有效地保护电子元器件免受静电放电的损害。防静电二极管是一种具有方向性的元件,需要正确地安装才能发挥其保护效果。
2023-06-03 10:15:471177
液晶显示屏高温老化箱
显示屏
jf_00310430发布于 2023-06-02 10:59:34
LED显示屏避免静电的产生及闪屏的处理方法
LED显示屏产生静电主要有两种途径:一种是通过人体或器材与地面产生的静电放电,另一种是通过电磁波干扰形成的静电
2023-05-26 15:16:46723
方法|TQ3568开发板显示屏如何动态切换
’号选项。 5、选择完毕后按下[s]保存后回到上层界面可以发现LVDS分辨率设置成功,如下图所示: 6、接下来按照同样的方法设置MIPI屏幕的分辨率。笔者使用的是‘5’寸的720*1280显示屏
2023-05-24 17:35:10
LS_696 V1.0 液晶显示器驱动板使用指南
LS_696 V1.0 液晶显示器控制主板,支持 3840x2160 及以下分辨率的 LCD Panel,主芯片 用 Realtek RTD27XX。
2023-05-23 16:43:310
并联液晶显示器上的韦斯顿问题如何解决?
您好, 我们在带有并行液晶显示屏和 imx6dl 微处理器的定制板上运行 BSP 5.15.71_2.2.0。我们正面临 weston 表面 g2d-renderer 的问题。只有垂直条纹可见(见
2023-05-17 06:12:03
基于51单片机的用液晶显示的一个时钟例程源代码
2023-05-16 11:11:080
TFT LCD、OLED和Micro LED 的区别
Liquid Crystal Display,即液晶显示器。而 LED 显示器是指液晶显示器(LCD)中的一种,即以 LED(发光二极管)为背光光源的液晶显示屏,这里是TFT LCD工作原理的解释。
2023-05-12 09:17:492040
防静电:你需要知道的关于静电的知识
随着人们对静电的认识不断加深,人们已经意识到防静电是一项非常重要的措施。但是很多人并不清楚自己应该了解哪些关于防静电的知识。
2023-05-11 10:32:281088
液晶拼接屏与普通显示屏有哪些不同
液晶拼接屏和普通显示屏都是十分常见的显示设备,但很多用户会把二者弄混,实际上,液晶拼接屏和普通显示屏不同点有很多,本质上来说,液晶拼接屏商用较多,普通显示屏家用较多。那么,液晶拼接屏与普通显示屏有哪些不同?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-10 15:39:33521
USB接口防静电器件SR05 LEIDITECH
,可以有效地保护USB接口免受静电浪涌的影响,提高设备的可靠性和稳定性。"SR05防静电器件的工作原理"USB防静电器件SR05采用了双向放电二极管的结构,当USB接口受到静电浪涌的影响
2023-04-28 09:35:08508
#单片机 OLED显示屏 兑换的显示屏到了!#单片机
OLED显示屏
efans发布于 2023-04-24 16:51:22
液晶拼接屏和液晶显示器有什么区别
在日常生活中,液晶显示器是我们经常看到的,比如电脑、电视,而在一些大型商场或展厅,我们也会看到用来轮播信息或者展示商品的液晶拼接屏,但二者确不尽相同!那么,液晶拼接屏和液晶显示器有什么区别呢?我们一起来看下。
2023-04-21 15:43:28640
如何提高液晶显示屏呢?
可以通过改进液晶显示屏的面板技术来提高液晶显示屏的对比度,采用TN面板的显示屏对比度都比较低,可以通过IPS和VA技术,即使用IPS型面板和VA型面板的液晶显示屏,这两种面板的液晶显示屏对比度比TN的高很多。
2023-04-21 12:36:15384
LCD液晶显示的51单片机简单计算器
LCD液晶显示的51单片机简单计算器资料分享
2023-04-21 09:21:276
静电对LED显示屏产生危害有多大?
目前大多数的led显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场,静电就是其中之一。那么,LED显示屏静电产生的原因是什么?静电给LED显示屏生产带来哪些危害?
2023-04-13 17:08:27526
液晶拼接屏和led显示屏区别有哪些
在众多大屏显示产品之中,液晶拼接屏 和led显示屏是两种比较普遍的产品,两者既有相同点也有不同点,那么,液晶拼接屏和led显示屏区别有哪些呢?我们一起来详细了解下。
2023-04-13 16:42:261004
液晶显示屏的ESD和EOS怎么破?
液晶显示屏的ESD和EOS怎么破?越来越多的电子产品加上液晶屏,包括手机触摸屏,平板电脑触摸屏和数码相机触摸屏。这些面板和主板之间最常见的数据连接接口是MIPI(移动行业处理器接口)。通过添加小型
2023-04-13 11:01:341596
PCB高速信号防静电处理都有哪些做法?
PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
防静电鞋测试不过闸机的原因
防静电鞋不过闸机的原因有:需判断鞋子是否为防静电鞋以及电阻是否在标准范围之内;需确认防静电闸机的测试仪的阻值范围是否在范围值之内,是否自行调节过阻值;需检查地线是否接好?是否虚接?是否带电?检查脚踏板,表面是否被污染;鞋子的阻值范围是否在静电测试仪的测试范围值之内;净化车间温湿度问题:
2023-04-07 11:00:09783
防静电接地实时监控系统应用实例
对于防静电接地实时监控系统应用实例,大家应该都不陌生。这个系统能够对设备的连接情况进行监测和报警,可以有效地保护人员。
2023-04-06 11:40:45666
防静电门禁系统的原理、功能和使用方法
随着社会的不断发展,防静电需求越来越受到重视。尤其是在工业生产领域中,静电已经成为一种严重影响工作场所效率的危险因素之一。防静电门禁三辊闸就是为了防止携带静电的人员或物体接触到精密生产区域而设计出来的一种装置,它可以有效地阻隔或减少他们之间的直接接触.
2023-04-06 11:33:311327
液晶显示屏的ESD和EOS怎么破?
  越来越多的电子产品加上液晶屏,包括手机触摸,平板电脑触摸和数码相机触摸。这些面板和主板之间最常见的数据连接接口是MIPI(移动行业处理器接口)。通过添加小型TVS ESD静电保护解决方案
2023-03-30 15:44:08
【BPI-Pico-RP2040 开发板】+ LCD1602液晶屏显示驱动
LCD1602液晶屏是一种常见的显示屏,它可显示两行信息,每行为16个字符,其外观如图1所示。目前市面上的这款大多数是基于液晶控制芯片HD44780,因此其驱动程序基本相同。图1 液晶屏外观该
2023-03-30 09:47:49
YJP-1602A-5V
LCD1602A液晶显示屏5V蓝屏白字带背光LCD液晶屏焊排针IIC
2023-03-28 12:58:48
液晶显示器的点距
我们常问到液晶显示器的点距是多大,然而多数人并不晓得这个数值是如何得到的,当初让咱们来懂得一下它毕竟是如何得到的.举例来说个别14.1英寸LCD的可视面积为286.5×214.9(mm),它的最大
2023-03-27 09:35:002
超薄的超构表面显示器会替代液晶显示LCD吗?
当前,液晶显示仍是电视、电脑显示器中占据主导地位且最受欢迎的显示技术,但未来其很难再实现大幅改进。
2023-03-24 11:51:51956
已全部加载完成
