输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:128 育种工作对于农业发展至关紧要,但费时且昂贵的传统育种方法难以满足现代需求。采用人工智能技术进行“智慧育种”,可以基于作物生长环境、形态和基因信息构建模型来预测其性状以及筛选优等基因型,从而大幅度缩减育种周期。
2024-03-21 13:52:4732 毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
Know Labs首次进行有糖尿病患者参与,将其静脉血作为参照的无创连续血糖监测仪临床研究,证明了其专有传感器的高准确性和医学应用潜力。
2024-03-14 10:45:04377 microRNA(miRNA)是一类短小的非编码RNA分子,通常由20 ~ 24个核苷酸组成。它们通过干扰靶基因的转录或翻译来调控基因表达。
2024-03-06 11:36:35310 工程监测工作更加精确和有效。 振弦采集仪:高效准确,助力工程监测 首先,振弦采集仪可以实时采集振弦信号,并将其转换为数字信号进行处理。这种数字信号处理的方式可以大大降低测量误差,提高数据的准确性。 其次,振弦采集仪
2024-02-21 13:46:1778 和人工巡查,存在效率低下、反应速度慢等问题。而无人机全景监测技术的引入,为这些问题提供了有效的解决方案。
实时监测与快速响应:无人机能够迅速起飞,对空域进行实时监测,一旦发现异常情况,可以立即进行反馈
2024-02-20 15:23:56
一、引言温度监测在许多领域具有重要意义,如工业生产、医疗护理和环境监测等。为了提供稳定、高效的温度监测解决方案,桂花网推出了基于蓝牙网关的温度监测方案。该方案利用桂花网提供的蓝牙网关与温度传感器进行
2024-01-30 14:25:29
电子发烧友网站提供《如何利用MES系统进行生产防错.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:08:230 在实验中,在将其放置在转基因小鼠的大脑上后,研究小组能够读取啮齿动物大脑表层信号。然而,真正的进步在于这种薄膜是透明的。这使得研究人员可以同时发射激光穿过它,并使用双光子显微镜来成像位于表面下250微米深处的神经元的钙离子尖峰
2024-01-23 14:23:58241 和分析指标: 振弦采集仪在工程监测中的性能评估与分析 1. 准确性:振弦采集仪的准确性是指它测量和记录振弦信号的精确程度。评估准确性的方法包括与其他已知精度仪器进行比较或使用精确度已知的模拟信号进行验证。 2. 灵敏度:
2024-01-11 15:53:05115 如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01357 工程监测中振弦采集仪的精度校正与误差分析 工程监测中,振弦采集仪是一种常用的测量设备,用于测量结构物的振动情况。为确保测量结果的准确性,需要对振弦采集仪进行精度校正和误差分析。 工程监测中振弦采集
2024-01-05 14:49:12118 1.ADIS16475数据用16位准确还是用32位数据准确?
2.ADIS16475刚上电偏置较大,上电等到温度稳定后偏置较小。现在我用的是突发读取模式读取六轴数据,进行姿态解算,倾角和滚角没问题
2023-12-28 06:09:06
软件中电压、电流有效值,谐波失真等数据读取都很正常,唯独读取谐波成分的有效值FVRMS、FIRMS,基波成分的有功功率FWATT,基波成分的无功功率FVAR的时候,总是读到全0,数据不变化,这是什么原因?
相位也切换了,因为谐波失真度读取都是正常的。
2023-12-26 06:32:40
切时间,增加了监测数据的详细程度和准确性。
系统前端设计:LabVIEW前端设计简洁直观,采用选项卡控件整理界面,使得操作更为便捷。前端包括多个控件和显示器件,如幅值、频率、相位、偏移量等,以及扰动信号
2023-12-15 19:19:11
标注为恶性或良性,为实现有效的分类,首先进行数据预处理,包括标准化、去噪和缺失值处理。
SVM用于分类任务,通过找到最优超平面将数据分为不同类别。
在LabVIEW中,利用多种核函数(如多项式和高斯核
2023-12-13 19:04:23
人工智能识别安全帽佩戴监测系统利用智能视频分析技术快速准确地识别图像中的作业人员,运用多感知的处理技术对监控画面进行实时剖析识别。
2023-12-11 10:30:51157 引言 河湖水环境监测是人类一直以来高度重视的问题。目前,传统水体污染监测仍是在“点”尺度上进行的,这种方法难以在宏观尺度上准确获取信息。相对于传统监测手段,卫星遥感技术有宏观、高效、经济等特点,对于
2023-12-07 18:02:00344 制作以及文件和统计数据的存档。每个Compact RIO通过TCP/IP连接到主PC,确保了系统的高效通信和数据传输。
此系统允许对涡轮机和发电机进行连续监测,而不仅限于定期检查。通过将FPGA和RT
2023-12-06 20:48:30
官方例程21489-I2S C Sampled-Based Talkthru是对信号逐点进行处理,如何将其改成分帧处理,例如10点作为一帧,每10个点进行某种运算,要保证这个运算在10个点的时间内进行而不被中断
2023-11-28 06:00:56
利用AI盒子智能分析算法可解决油气管道长无人场景下的人车监测问题,实现全方位覆盖监测,准确识别人和车,消除传统监测手段的盲区和误报问题,同时可远程监控和预警,实现智能化管理,为管道安全运行提供有力支持。
2023-11-27 09:22:12170 的安全风险至关重要。那么,如何管理开源代码呢?软件成分分析(SCA)又是如何管理开源代码的呢?文章速览:什么是软件成分分析?软件成分分析要求为什么SCA应该成为应用
2023-11-25 08:04:27323 11月23日晚,荣耀正式发布全新的荣耀100系列手机。荣耀100系列在传承家族美学基因的基础上,开创了崭新的设计风格。
2023-11-24 16:11:43447 在对一峰峰值为4v到8v,直流成分为6v的正弦波进行放大后,得到两个相位相反的正弦波,然而这两个正弦波的直流成分都改变了,负相放大后直流成分变为6.2v左右,同相放大出的正弦波直流分量变为5.7v左右。
另外,在使用AD8513时,不会出现此现象,但换用了另一款运放后就会出现该现象,求教。
2023-11-24 07:19:22
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190 AD8338利用什么软件对其进行仿真?
2023-11-21 08:25:03
数据监测:智能电力监测系统能够实时监测电力系统的各项参数,包括电压、电流、频率、功率因数等,确保电力系统的稳定运行。异常警报与故障诊断:通过对监测数据进行分析,系统能够及时发现异常情况,并发出警报。同时,利用
2023-11-16 17:12:34397 针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
怎样利用ZigBee技术进行室内定位?
2023-11-09 07:26:38
针对空气质量的监测和防治,可以利用工业无线DTU搭建分布式大气传感器监测网络,实现对广域空气质量、成分、变化的实时监测,从而实现对大气污染的有效治理,对空气环境质量的有效保护。
2023-11-08 17:36:22187 燃气轮机广泛应用于发电和飞机推进领域,对燃气轮机废气成分进行监测和分析是控制污染排放以确保符合空气质量规定的有效方法,同时也有助于优化工厂运行。
2023-11-07 09:34:09248 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求准确测量电能质量指标参数的场合
2023-11-01 17:05:26200 利用EM和边缘透视监测工业用电厂
2023-10-27 16:39:53235 随着科技的发展,人们对天气信息的需求也愈发增加。天气是每个人生活中不可或缺的一部分,了解准确的天气信息有助于我们做出合理的决策和安排。在小型气象站数据采集中,一个关键的环节是监测雨量和风速。而小型
2023-10-27 16:03:35232 终端设备(包括内置卡) ;
2、网络终端设备(NT1、 NT1+)、终端适配器(卡) 。
网络机顶盒3C认证流程
1、填写申请表
2、提供产品资料
3、实验室帮助企业进行产品预测试
4、实验室跟进产品测试过程,及时处理测试过程中出现的问题
5、工厂审查
2023-09-27 08:52:31
服务内容广电计量是国内盐雾试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,为您提供专业的耐化学试剂试验和产品评价。服务范围本商品可提供针对汽车零部件、电动工具、家用电器、信息技术设备、医疗设备、电源设备
2023-09-21 16:55:57
使用SBC ToolBox云平台时间序列分析模块探索基因集在不同时间点的表达趋势,使用c-means算法对基因集进行聚类分群,寻找出表达趋势一致的基因集。
2023-09-20 16:52:48638 产品检测,动物饲料、化妆品、食品卫生检测,转基因作物与转基因微生物检测等。PCR实验室即基因扩增实验室,PCR实验室的分区规划怎么做?PCR实验室的建设设计要点有哪些?PCR实验室必须是单向走廊吗?走廊
2023-09-19 14:28:20
引言 前人已经对高光谱遥感技术在水稻、大豆、小麦等农作物中的应用有了较为深入的研究。近几年来,越来越多的烟草研究者们将目光转向了高光谱技术,他们利用高光谱技术得出了不同因素影响烟草光谱特征的变化规律
2023-09-19 11:22:52323 将外源性大分子(例如糖类、蛋白质、基因等)传递到细胞和组织中近年来被用于细胞和基因治疗。
2023-09-11 10:13:32653 半导体原料工艺
实时温度监测,进行相应数据分析
实现触发记录、复杂报警逻辑、报警输出和报警自动记录
2023-09-08 11:04:53123 者,天合光能秉承用太阳能造福全人类的使命,以实现清洁空气蓝天为己任,为全球的可持续发展贡献天合智慧。 天合光能将可持续发展镌刻入企业基因,在生产经营的各个环节中为创造美好蓝天不懈努力,打造环境友好的绿色工厂,全面布局绿色低碳
2023-09-08 10:10:41861 如今,二次供水已成为城市供水不可或缺的一环,而对二次供水水质进行保障,则也变得尤为重要。一、凯米斯供水水质监测微系统介绍凯米斯供水水质监测微系统,对传统监测设备进行了创新,不仅能够对二次供水进行有效
2023-09-08 08:14:45479 原文标题:你身体里有光伏人基因吗?6大职业特征 文章出处:【微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-07 12:00:01198 运动平台如双XY桥台、双驱动龙门台、空流平台等。这些线性运动平台也将用于光刻机、面板处理、测试机、印刷电路板钻并机、高精度激光处理设备、基因序列仪、脑细胞成像仪和其他医疗设备。
高动态响应
低安装高度
UL与CE认证
持续推力范围103N至
瞬间推力范围289N至
安装高度34mm,36mm
2023-09-04 16:14:38
即使在基因相同的癌细胞中,对治疗的抵抗也经常出现在这些细胞的一小部分中。初始群体中稀有单个细胞的分子差异使某些细胞对治疗产生耐药性;
2023-09-02 14:56:46935 与技术创新,目标构建基于北斗高精度定位芯片技术的全天候地质灾害自动化监测体系,融合北斗短报文技术、多传感器融合组网技术、物联网传感技术、无线通信技术、边缘解算技术、云计算技术等新兴技术并进行了应用创新
2023-08-31 09:15:21
管式墒情监测仪采用FDR原理,利用高精度数字温度传感器测量各土层温度。默认同时测量10cm、20cm、30cm、40cm土层的温度和湿度,适用于具有代表性土壤的长期不间断监测;可内置DTU及锤电池,可提供RS485输出,还可以通过GPRS无线网络传输数据至物联网数据平台。
2023-08-30 11:30:02261 测量低电压直流电源上的纹波、噪声及瞬态一直是示波器面临的挑战。当电源电压降低且容差范围低至1%至2%时,仪器及探头噪声的准确测量变得困难。而要查看快速边沿对应的谐波成分以及在电源路径上耦合的更高频率成分时,需要更高的测量带宽。
2023-08-29 12:35:35243 伴随着电子产业的不断发展和进步,我们都知道SMT产业经常使用什么材料、产品,比如我们的锡膏,其膏体各类成分有什么作用?深圳佳金源锡膏厂家为您一一陈述,希望能给您带来帮助
2023-08-25 15:50:20661 信息化是实现水资源统一管理、水资源优化配置、提高水资源利用率和利用效率的基础和前提。量测水(量水)监测系统是实现灌区、农田水利信息化建设的重要内容。量测水(量水)监测系统是在灌区重点区域建设
2023-08-25 11:53:30427 1977年Polar Electro推出了世界上第一款由胸带发射器和手腕佩戴接收器组成的无线心率监测器,以为运动员提供运动过程的实时反馈,此后,可穿戴技术取得了巨大的发展。 过去十年中,韩国
2023-08-25 09:21:241824 在小鼠结肠中成功检测出癌症,为开发能够识别各种感染、癌症和其他疾病的新型生物传感器铺平了道路。 该研究的核心是一种名为“靶向CRISPR判别水平基因转移的细胞测定”或“CATCH”的技术。CATCH利用CRISPR技术对细菌进行改造,使其能够在基因组
2023-08-22 22:01:46429 。 数据准确性高:在线监测系统自动采集数据,避免了人工操作中可能出现的误差,因此数据的准确性和可靠性相对较高。 可追溯性:在线监测系统可以存储历史数据,方便用户进行分析、比对和追溯,从而更好地了解系统运行状况和发展
2023-08-22 09:13:36426 基因检测仪通常需要在特定温度范围内进行反应和放大DNA样本。基因检测仪中的热保护器在PCR(聚合酶链反应)和其他分子生物学实验中起到关键作用,确保反应在稳定的温度条件下进行,从而产生准确和可靠的结果。以下是基因检测仪中热保护器的特点和工作原理:
2023-08-18 13:08:01473 关于利用OpenCV进行颜色分类,本文包含了HSV介绍及应用、cv2.inRange及应用、RGB与HSV通道的区别三个方面。
2023-08-18 10:32:22801 全基因组DNA甲基化图谱在整个表观基因组图谱中具有重要意义。单细胞DNA甲基化组学研究为根据甲基化组学特征检测和分析细胞亚群提供强大助力。
2023-08-17 09:11:14835 。(文章原文:"颠覆"医药研发,拥有“上帝视角”的合成基因何以落地?|云谷创新谈NO.18) 数字化管理赋能底层技术,支撑擎科智能化基因工厂生产 "基因工厂"是以基因合成要素中的合成原料、合成设备及合成工艺进行聚集,搭建出自动化的合成生产平台,搭载
2023-08-14 22:21:44599 为了寻找更有效的1型糖尿病治疗方法,科学家们一直在努力寻找新的技术和治疗手段。最近,一项重要的实验性研究在这方面取得了有趣的突破。这项新研究的背后是一种名为“电流控制基因”的新型技术,其基本概念可以
2023-08-07 10:58:30515 本轮融资资金将主要用于加码基因测序设备和试剂等新产品新技术研发,持续完善产品矩阵;扩大现有产品产能;提速产品医疗器械注册证申报;推动产品在国内外推广应用,进一步加速实现产业化和规模化。
2023-08-04 16:22:24876 松下与比利时微电子研究中心(IMEC)共同开发出了1小时即可完成检测的全自动小型基因检测芯片。该芯片可利用数μL血液来检测SNP(Single Nucleotide Polymorphism,单核苷酸多性态)等基因信息。
2023-08-01 21:29:03610 不同的基因变化而造成,以至于同类型癌症患者对于相同药物的药效反应有很大的差别 。这些基因上的变化包含了单碱基突变(SNV)、小片段插入缺失(InDel)、结构与拷贝数变异(SV & CNV)和甲基化
2023-08-01 10:32:441026 背景介绍 1.1 基因测序在癌症领域上的应用 癌症是目前人类所面临的最大敌人,其发病率随着年龄增长而升高,在人口老龄化加剧的当下,全社会的癌症负担也将愈发严峻。癌症难以治愈的原因之一是肿瘤具有
2023-08-01 10:29:281315 传感新品 【中国科学院:开发新型荧光RNA传感器,能监测代谢物、外源药物、蛋白与金属离子等靶标!】 基因编码的荧光传感器可以在单细胞水平追踪代谢物、蛋白质或重金属离子等细胞内靶标的丰度变化和动力学
2023-08-01 08:46:10794 测量等人体成分分析技术。相较而言,BIA因其在成本控制,易用性及测量准确度这几个方面的综合表现突出,受到广泛欢迎和应用。人体成分分析仪“人体成分分析仪”是一款成熟的
2023-07-31 22:59:01894 什么是设备监测? 设备监测是指对设备运行状态进行实时或定期的监测和检测,以获取设备的关键性能指标、故障信息等数据,并对这些数据进行分析、处理和解释,以便及时发现设备的健康状况,并根据监测结果制定
2023-07-28 14:32:18484 浮标式在线水质监测站,可进行实时、快速、多点在线水质监测,具有免试剂,无二次污染,模块块化设计,可扩展性强,易维护,运行成本低等优点。以浮漂平台为载体,集成适用于长 期监测的水质传感器,利用现代
2023-07-24 11:48:39315 未来汽车的进化,特别是高级ADAS和自动驾驶的发展,需要新的技术“基因”的驱动。在诸多技术选项中,4D毫米波雷达无疑是最引人瞩目的赋能技术之一。如何通透理解4D毫米波雷达的技术特性,让其应用快速落地
2023-07-21 08:10:01636 案例: 案例描述: 某地区进行隧道掘进工程,在掘进过程中需要进行岩体的变形监测。选用了振弦传感器和振弦采集仪进行监测,并利用在线监测系统实现实时数据采集、处理和分析。 岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及
2023-07-18 11:06:42301 电子发烧友网站提供《使用ThingsCloud进行水位监测的物联网解决方案.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:46:020 如何利用监测设备完成工程监测 COMWIN 工程监测 振弦采集仪 工程监测是指通过监测设备对工程建设过程中各种力学、物理、化学等参数进行实时监测和数据记录,以评估工程结构的稳定性和安全性。以下
2023-07-11 09:16:55175 如何用数采仪进行地灾监测 COMWIN 工程监测 振弦采集仪 Lora无线采集仪NLM5 地灾监测通常是通过测量地面变形、地震信号、地下水位、土壤湿度等来实现的。数采仪可以用来收集这些数据,并将
2023-07-10 09:06:44181 直观的项目设置和分析,与我们获得专利的组装算法相结合,使您能够以无与伦比的轻松和速度组装和对齐NGS数据,以便您可以专注于结果。不再需要在软件工具之间切换来组装序列、识别重要变异并确定差异表达基因。你需要的一切都在这里。
2023-07-03 16:27:00785 采用先进的传感器和算法以及强大而高效的处理器设计,监测心率、血氧水平、睡眠质量和压力水平等参数的可穿戴设备已经上市。用于非侵入性检测或筛查糖尿病、***癌症、心房颤动和紫外线照射等疾病的产品的研究和工作正在进行中。可穿戴设备可以使人们能够更密切地管理慢性病,并更积极主动地解决以前未发现的健康问题。
2023-06-28 11:19:56320 为了能够准确的完成对不同成分的液体进行分离,准确地检测到液面的位置是否必要的一个环节。
2023-06-25 11:24:49501 此案例为Thy1-GFP M-line转基因小鼠部分脑块的神经纤维精细三维结构,体素分辨率为0.32 μm×0. 32 μm×1 μm,Movie中的绿色信号为小鼠鼠脑神经元绿色荧光蛋白(GFP
2023-06-19 07:09:56361 电子发烧友网站提供《使用Infra Grid进行硬件无创热监测.zip》资料免费下载
2023-06-16 09:54:070 监测仪器振弦采集仪在水库大坝安全监测中的应用 振弦采集仪可以对大坝结构进行快速、准确的动态监测和分析,以及对大坝的位移、变形、振动、应力等参数进行实时测量和分析。这些参数对于大坝的安全监测和管理都非常重要。下面我们
2023-06-14 10:41:42306 在液滴中高效率地封装单个功能化微球对基于液滴的高通量分析具有至关重要的作用,如单细胞基因组学和数字免疫分析。
2023-06-09 10:57:18774 在交流电路中由于存在着大量的高频噪声,因此在电源的设计中要将电源中高频的成分进行滤除以避免影响后继设备。
2023-06-09 09:13:541219 近年来,基因治疗最有希望的工具之一是腺病毒(aav)载体。虽然这种方法使有遗传缺陷的新生动物恢复了听力,但在完全成熟或老化的动物模型中尚未证明其能力。人类天生耳朵完全发育,在利用这种方法对患有遗传性听力损害的人类进行仲裁之前,证明该载体的能力是非常必要的。
2023-05-31 09:45:37320 SoC设计与应用技术领导厂商Socionext Inc.(以下“Socionext”)联合ZETA日本联盟代表理事公司Techsor共同宣布,成功实现了利用IoT云标签「ZETag」进行以资产管理
2023-05-25 16:31:45
生态流量监测是指对水体进行实时监测,以确定其在某一时间段内的流量和水位等关键参数,以维护水生态环境和保障水资源可持续利用的一种技术手段。
生态流量监测系统通常由一个或多个水位传感器、流量传感器
2023-05-18 11:43:12503 锡膏(Solder Paste)是一种广泛应用于PCB表面贴装技术的焊接材料,其成分复杂,通常是由焊料合金粉末、有机小分子和高分子等多成分构成的灰色膏体。锡膏的成分和性能对电子装联产品的可靠性
2023-05-17 09:14:07907 水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用
2023-05-11 16:05:54508 开发者如何才能开发出足以应对未来挑战的复杂芯片呢?
2023-04-27 14:12:40530 近期,CASAIM与广州达安基因股份有限公司(简称“达安基因”)进行深度地探讨和交流,达成三维扫描及3D打印技术合作,满足医疗仪器零件小批量生产需求。 达安基因是以分子诊断技术为主导的,集临床检验
2023-04-24 17:02:40252 据麦姆斯咨询报道,瑞士初创公司Senbiosys开发了一种超薄智能戒指,能够利用微型LED和传感器进行人体健康监测。
2023-04-21 09:28:151011 基于电压的电量监测技术可以在没有负载的条件下提供比较准确的电量监测,基于库仑计数的电量监测可以在有负载提供准确的电量监测,我们的阻抗跟踪技术其实整合了电压和电流方法监测的优点,它为什么能够得到
2023-04-14 11:28:531475 人进行测序,还是大规模人群的遗传学研究,全基因组测序正在成为临床工作流程和药物研发的重要一环。 但基因组测序只是第一步。基因组测序数据分析需要通过加速计算、数据科学和 AI 来读取和理解基因组。随着摩尔定律(集成电路中
2023-04-05 00:25:03375 自单细胞测序技术横空出世以来,由于其可以将测序缩小到单个细胞的单位内进行,对于更加全面精确地了解生物基因表达情况具有重要意义。
2023-04-01 10:17:261324 在所有灭菌方法中,利用高温蒸汽释放的热量使蛋白质凝固变性以杀灭微生物的蒸汽灭菌法最为常用。蒸汽灭菌具有对操作人员无毒、杀菌速度快、循环易于控制和监测等优点。高压蒸汽灭菌器的基本原理利用高压蒸汽灭菌器
2023-03-30 13:59:071411
查看更多
