电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一般来说贴片陶瓷电容的耐压值是多少
一般来说贴片陶瓷电容的耐压值是多少
收藏
查看更多
三星贴片电容耐压值和容量哪个更重要?
在评估三星贴片电容时,耐压值和容量都是非常重要的参数,它们各自扮演着不同的角色,并且其重要性取决于具体的应用场景。 耐压值(额定电压或工作电压)决定了电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作时所承受
2024-03-21 14:36:26102
三星贴片电容耐压和容量有关吗?
三星贴片电容耐压值与容量之间并没有直接的关联 。耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作时所承受的最大直流电压。而容量则是电容器存储电荷的能力的度量。 具体来说
2024-03-21 14:05:3732
X安规电容是 X安规电容的特点介绍 X电容耐压等级是多少你知道吗?
X安规电容是 X安规电容的特点介绍 X电容耐压等级是多少你知道吗? X安规电容是目前市场上主要应用于电子产品的电容器之一。它具有一系列特点,包括高质量、稳定性强、使用寿命长、噪音小等特点。此外
2024-03-14 15:46:32120
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少? X2电容是一种特殊的电容器,它广泛应用于各种电子设备中,以保护电路免受电压干扰和电磁干扰的破坏。 首先,我们来谈谈X2电容的容量。X2电容通常具有
2024-03-14 15:46:30123
国巨陶瓷贴片电容有哪些优势?
国巨陶瓷贴片电容有哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。陶瓷贴片电容相比其它电容占据较大优势,由于体积小作用强大,较多的应用到精密电子产品中。下面来看YAGEO陶瓷贴片电容有哪些优势。
2024-03-12 14:05:5354
示波器交流耦合时的电容有多大?
在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
IGBT的开通关断时间一般从哪些方面考虑?
的驱动电路时,不同的IGBT分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
2024-02-25 11:06:01
贴片电容和电解电容在结构、工作原理和应用方面的差异
和介电常数决定。贴片电容可通过焊盘直接在PCB上表面贴装,尺寸小巧,可以实现高密度的电路设计。最常见的贴片电容结构为多层陶瓷电容,也有其他结构如有机电解质电容。 2. 电解电容:电解电容是一种通过阳极和电解质的化学反应来获
2024-02-03 15:02:26180
如何使用万用表测量贴片电容耐压值?
如何使用万用表测量贴片电容耐压值? 万用表是电子设计和维修中最基本的工具之一,它可以测量电压、电流和电阻等电气参数。贴片电容是一种非常常见的电子元件,用于电路中的耦合、滤波和储能等功能。测量贴片
2024-02-03 14:08:40533
陶瓷电容失效的外部因素有哪些
陶瓷电容失效的外部因素有哪些 陶瓷电容是一种常见的电子元件,用于储存和释放电能。然而,陶瓷电容也会受到一系列的外部因素影响而导致失效。以下是详尽、详实、细致的关于陶瓷电容失效的外部因素
2024-02-02 16:03:26176
陶瓷电容与安规Y电容的区别
陶瓷电容与安规Y电容的区别  陶瓷电容与安规Y电容是两种常见的电子元件,它们的用途和特性有一些区别。在本文中,我们将详细介绍陶瓷电容和安规Y电容的区别。 首先,让我们了解一下陶瓷电容的基本特性
2024-02-02 15:54:24286
电路的交流耦合分析,电容一般选择多大容量?
,负载侧用两个电阻并联而成,但是我无论怎么调节电容的大小,都无法实现理论中的交流耦合,即电阻分压怎么也不是高频电压源的电压,请问这是什么原因?交流耦合时的电容一般选择多大容量?
2024-01-21 15:35:07
请问一下x2电容容量一般多大呢?X2电容的额定电压是多少
X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量一般多大?
2024-01-19 09:46:27558
安规电容耐压选择和认证类型
电容是电子电路中最常见的一种元器件。安规电容耐压选择和认证类型对于保证电子设备的安全和稳定运行至关重要。本文将对安规电容耐压选择和认证类型进行详细介绍。 耐压选择 X型安规电容: X型安规电容
2024-01-18 10:53:20270
X安规电容耐压等级是多少你知道吗?
X安规电容是一种用于抑制差模干扰的电容器,通常跨接在电力线两线之间,即“L-N”之间。
2024-01-18 09:42:02330
3AC400V变频异步电机,连续工作的允许耐压是多少呢?
3AC400V变频异步电机,连续工作的允许耐压是多少呢? 比如说,变频器的直流母线电压是650V的状态下,3AC400V的电机能受得了吗?
2024-01-09 07:20:21
JHM210X 陶瓷电容式传感器信号调理芯片
传感器设计的信号调理集成电路。它所适用的陶瓷电容传感器一般具有可变电容和参考电容,其中可变电容随外部压力的变化而变化,而参考电容基本不随压力变化而变化。JHM210X
2024-01-04 20:57:38
晶振贴片的频率范围是多少
晶振贴片的频率范围取决于其制造材料和工艺,一般而言,石英晶体的频率范围在1MHz至60MHz之间。具体而言,晶振贴片的频率范围取决于其制造材料和工艺,以及其封装形式和尺寸。 一般来说,石英晶体的谐振
2023-12-29 10:36:30179
伺服电机效率一般是多少
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗和低电平输出下的输出阻抗,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
引脚式电容器和贴片电容器的区别?
介绍引脚式电容器和贴片电容器的区别。 首先,从结构上看,引脚式电容器是旧时代常用的电子元件,它由一个带引脚的圆柱形外壳和两个金属板组成,中间夹有绝缘介质,如石英、塑料或陶瓷等。引脚一般分布在上下两端,通过
2023-12-07 14:40:04327
电容的尺寸、耐压值、方向讲解
电容的尺寸:对于陶瓷电容和钽电容,其尺寸和电阻一样,小尺寸的用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸的用公制,如2520、3525等。对于柱状的电解电容一般是用“直径x高度”的方式来描述尺寸。
2023-11-29 12:25:571084
车规贴片电容与普通贴片电容有哪些区别?
车规贴片电容与普通贴片电容有哪些区别? 车规贴片电容与普通贴片电容是电子行业中常见的两种电容器。它们在结构、性能、应用等方面存在着一些区别。下面将详细介绍这两种电容器的异同点。 首先,从结构上来
2023-11-22 17:33:15584
一般power amplifier的输出驻波可接受的最差值(如HMC907)是多少
为了避免回波造成的PA烧毁,一般PA输出端连接负载的端口驻波最差情况下可以是多少
2023-11-22 08:14:49
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗? 运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢? 还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。 这几个地方直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
STC单片机IO口耐压是多少
STC单片机IO口耐压是多少
2023-11-01 08:14:25
压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC a
, UN范围425-515Vdc。 综上所述,相信通过本文的描述,各位对压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例都有定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解
2023-10-30 11:17:35
SMT的波峰焊和回流焊温度一般是多少
有铅无铅温度不同,一般有八个温度区,从进到出温度不同,温度敏感器件单独焊接,
2023-10-30 09:01:47
贴片电容偏低的原因?
贴片电容测试以后发现贴片电容的容就有偏低的现象,是什么原因,是不是老化了,有什么解决的方法?​
2023-10-30 08:12:15
怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?
。自然电容指两个电极之间的空气电容,而薄膜电容是指电容器的两个电极之间的导电薄膜电容。 二、怎么知道电容的SFR是多少 电容的SFR是决定电容性能的一个重要参数。了解电容的SFR有助于我们在设计和选择电路时更加精确。一般情况下,电容的SFR可以通
2023-10-23 09:52:16570
电容器击穿电压是多少一般有什么限制?
电容器击穿电压是多少一般有什么限制
2023-10-18 06:18:55
电解电容贴片电容3D封装库
电解电容贴片电容3D封装库
2023-10-17 16:52:1520
单片机的ADC一般使用什么滤波方式?
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
贴片电容1000B的耐压是多少
2023-10-09 19:53:41
怎样去计算电容串并联之后的耐压值与容值?
首先大概说一下结论,两个相同容值和耐压值的电容,并联之后:耐压值不变,容值增加。C=C1+C2.串联之后:耐压值为两电容之和,容值减小1/C=1/C1+1/C2.
2023-09-26 10:14:451673
陶瓷电容、瓷片电容贴片电容的区别
  陶瓷电容、瓷片电容贴片电容是电子元器件中常见的三种类型,它们在电子电路中起着非常重要的作用。本文将详细介绍这三种电容的区别。
2023-09-12 16:44:33946
陶瓷电容贴片电容的区别
陶瓷电容贴片电容的区别 在电子行业中,电容是一种关键的元器件。它可以储存电荷并在电路中发挥着各种重要的作用。陶瓷电容贴片电容是常用的电容类型,它们有着各自独特的特点和应用范围。本文将对陶瓷电容
2023-09-12 16:03:581462
贴片电容陶瓷电容吗?
贴片电容陶瓷电容吗? 贴片电容陶瓷电容的一种。陶瓷电容是一种以陶瓷为基材,导电片为电极的电容器,其主要特点是小型化、高温稳定性好以及高频响应能力强等。在电子元器件中,陶瓷电容是一种常见的电容
2023-09-12 16:03:55635
X电容是什么?X电容属于陶瓷电容吗?
所谓X电容,指的就是X型安规电容器,常用的主要有X1电容和X2电容两种类型,很多人对X电容的材质不是太了解,X电容属于陶瓷电容吗?
2023-09-12 14:37:08973
贴片电容有方向吗?怎么判断贴片电容的正负极方向?
贴片电容有方向吗?怎么判断贴片电容的正负极方向? 贴片电容是在电路板上经常使用的电子元器件,它具有小型化、稳定性好、接合性强等优点,一般被用于直流电源滤波、耦合、限幅、去耦、反馈等应用。 贴片电容
2023-09-04 17:46:172595
电源谐波电压系数一般是多少
越好。 一般来说,THD的值应该小于5%,这也是国际上普遍接受的标准。但根据不同的应用环境和要求,THD的合理范围也可能不同。例如,在音频系统中,THD一般要求小于1%,以确保输出信号的音质清晰、真实。 电源谐波电压系数主要受到以下因素
2023-09-04 17:20:553107
肖特基二极管正向压降是多少?肖特基二极管压降和耐压关系
肖特基二极管正向压降是多少?肖特基二极管压降和耐压关系  肖特基二极管正向压降是多少? 肖特基二极管又称为肖特基势垒二极管或肖特基障碍二极管,是由金属和半导体材料制成的一种非常常见的二极管。它具有
2023-09-02 11:08:282684
贴片电容能替代胆电容
贴片电容能替代胆电容贴片电容与胆电容是两种截然不同的电容器件,在电子设备中具有不同的用途和作用。贴片电容与胆电容的最主要区别就在于它们的结构和工作原理。贴片电容是一种新型的电容器件,而胆电容则是
2023-08-25 14:38:43397
陶瓷电容跟铝电容的区别
陶瓷电容跟铝电容的区别 陶瓷电容和铝电容都是常见的电子零部件,但它们在性能、用途、制造材料等方面存在着明显的差异。 一、定义与构造 陶瓷电容的主要构造材料为陶瓷,它由两个电极和介质层构成,具有优异
2023-08-25 14:38:39831
电容陶瓷电容的区别
电容陶瓷电容的区别 钽电容陶瓷电容是电子电路中常用的两种电容器,它们各自具有优点和缺点,应用场合不同。钽电容是一种金属二极管式结构电容,以钽金属作为正极极板,二氧化锰作为负极极板,中间以一层
2023-08-25 14:33:103275
积层贴片压敏电阻与积层贴片电容器的比较
静电对策中,积层贴片压敏电阻与积层贴片电容器的比较 利用积层贴片陶瓷片式电容器采取静电对策 作为设备的静电对策,使用保护器件。为了保护IC、电子器件,保护器件被设置在电路上,保护IC、周边电子器件
2023-08-21 17:15:25507
贴片电容知识详解
贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC. 基本概述 贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
2023-08-01 21:32:171346
贴片电容封装详细资料
贴片电容封装详细资料,单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V-电子器件知识电路图
2023-07-28 13:21:13876
贴片电容知识详解
2023-07-28 13:16:31859
贴片Y电容的型号参数讲解,看完这篇就懂了!
作为电路中广泛应用的电子元件,贴片电容在各种电子产品中都有着不可替代的作用。其中,贴片Y电容是一种特定类型的贴片电容,它的型号参数对于电子工程师来说是一个重要的参考。今天弗瑞鑫小编将详细讲解贴片Y电容的型号参数,以帮助读者更好地了解这种电子元件。
2023-07-25 16:42:02572
为什么同一种电容器要叫陶瓷电容和瓷介电容
陶瓷电容和瓷片电容其实就是同一种电容器,瓷片电容陶瓷电容的一种,也是用陶瓷材料作介质
2023-07-24 18:26:57708
陶瓷电容的纹波电流参数,纹波电流怎么选陶瓷电容
在这篇文章中,我将以降压转换器为例来演示如何选择陶瓷电容器以满足纹波电流要求。(请注意,铝电解电容器或钽电容器等大容量电容器具有较高的等效串联电阻(ESR)。当与陶瓷电容器并联时,这些大容量电容器的设计不能承受较大的纹波电流。因此,我不会在这里讨论它们。
2023-07-19 10:30:342650
如何选购陶瓷电容陶瓷电容选型要求
陶瓷电容器,是众多电容器中的一类,又被称为瓷介电容器,用高介电常数陶瓷材料为介质,在陶瓷制成的介质上涂上金属薄膜(通常为银),经高温烧结而形成电极,制成的陶瓷电容外表涂保护磁漆,或用阻燃材料环氧树脂
2023-07-19 10:23:56775
电容耐压等级标识,钽电容耐压值怎么看
不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级。
2023-07-18 11:33:198206
贴片电容耐压值怎么看,贴片电容耐压值怎么测算
将专用测试夹的两根电极插入数字电容测试仪测试孔内,将数字电容测试仪档位调在适当的量程上,选择适当测试频率,夹上贴片电容即可读出电容值和损耗值。
2023-07-18 10:33:143041
贴片电容的精度等级是多少贴片电容精度等级对应的字符表示
贴片电容精度又叫挡位或误差。一般按单位表示可分为两种;一种是以为pF(皮法)为单位,另外一种是以百分比为单位(%)。而以pF(皮法)为单位的字母代表有A、B、C、D四种;以百分比为单位的字母代表有J、K、M、Z四种。其中精度等级的制度为三个等级,1级为±5%;2级为±10%;3级为±20%。
2023-07-18 10:27:473605
贴片电容的型号识别和命名规则,贴片电容的正负极如何区分
贴片电容器全称为:多层贴片陶瓷电容器,又称贴片电容器、贴片电容器。贴片电容器有两种表示方法,一种是英寸单,另一种是毫米单元。贴片电容器的一端标有横线,是贴片电容器的正极,另一端是负极;插件引线
2023-07-18 09:58:353524
贴片电容常见型号,贴片电容识别方法
贴片电容是一种常用的电子元件,应用广泛,具有多种不同的型号和规格。本文将介绍如何识别贴片电容及其常见型号。
2023-07-18 09:50:393302
贴片Y电容1206的特性、用途以及选购建议
器。1206代表了其尺寸,即12mm x6mm。贴片Y电容器通常是多层结构,由细小的陶瓷片组成。这些片层被涂有金属电极,并按特定的顺序叠放在一起。在制造过程中,片层之间被烧结在一起,形成一个整体。贴片Y电容器的外壳通常是由聚酰亚胺(PI)或聚苯乙烯
2023-07-04 16:17:03841
贴片电容为什么会振动 贴片电容都会产生噪音吗
贴片电容产生噪音,即是说,贴片电容在电压作用下发生幅度较大的振动(微观的较大,小于1nm)。
2023-07-04 15:09:33582
配电室电容器运行温度最高是多少
电压、电流负载、环境温度以及冷却措施等。 首先,电容器的额定容量是影响其温升的重要因素之一。一般来说电容器的额定容量越大,其内部电荷的流动量就越大。因此,大容量的电容器在使用过程中需要更高效的冷却措施。 其
2023-06-30 16:00:11917
晶体的起振电容一般范围是多大?
晶体的起振电容一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
贴片电容使用注意事项
贴片电容器属于多层陶瓷电容器。众所周知,陶瓷非常脆弱,容易损坏。贴片电容器的材料是高密度、硬度、易碎性和研磨性的。贴片电容器在运输和使用过程中的损坏率较高。贴片电容器损坏的原因有:裂纹、高温、弯曲等。以下小系列将介绍避免贴片电容器损坏的注意事项。
2023-06-18 16:10:52525
如何判断贴片电容器的工作寿命
贴片电容器的工作寿命有多长?事实上,电子元器件的使用寿命很难确定,没有固定多久,但在使用中良好的维护可以延长贴片电容器的使用寿命,那么我们可以根据什么来判断 电容器的一般寿命呢?
2023-06-18 15:50:31710
应用工程师咨询:电容电容
尽管有十几种流行的电容器类型(包括聚乙烯、薄膜、陶瓷、电解等),但您会发现,一般来说,只有一种或两种类型最适合特定应用,因为与其他类型的电容器相关的显著缺陷或对系统性能的“寄生效应”将导致它们被消除。
2023-06-17 11:07:52539
汽车级贴片电容和普通贴片电容的区别
贴片电容的类型种类有很多,不同产品用的贴片电容的参数也是有所区别的。汽车专业贴片电容之所以专用,是因为专业用于汽车上的贴片电容要符合使用条件,汽车专用贴片电容使用领域有:汽车灯(雾灯、大灯)、仪表盘、GPS导航、变速器指示灯等。
2023-06-15 17:34:111028
特锐祥贴片Y电容有哪些优势?4大优势介绍!
特锐祥贴片Y电容是一种高精度陶瓷电容器,在电子器件中非常常见。特锐祥贴片Y电容在电子器件中具有许多优秀的特性,如高精度、长寿命、高稳定性和易安装等。其广泛用途,既可用于高精度、高要求的电子产品
2023-06-15 09:10:51220
什么是特锐祥贴片Y电容?一起来了解下!
特锐祥贴片Y电容是一种在电路板上广泛使用的电子元件,其具有小尺寸、高精度、稳定性好等特点。与传统的铝电解电容不同,特锐祥贴片Y电容采用的是陶瓷材料,能够承受更高的电压和电流,同时具有更高的损耗角正切值和频率特性指数。这使得特锐祥贴片Y电容在高频电路和高精度测量等领域得到了广泛的应用。
2023-06-14 08:55:02258
安规陶瓷电容陶瓷电容吗?
安规陶瓷电容是电子元件电容器的一种类型,在电子产品中得到广泛应用。
2023-06-12 17:35:47393
安规Y电容和高压陶瓷电容有什么区别
多外观上来看,Y电容和高压陶瓷电容非常像,有人甚至这样认为,所谓的Y电容,也就是多了个认证的陶瓷电容,事实上真的是这样的吗?Y电容陶瓷电容有区别吗?到底有哪些区别?
2023-06-01 08:58:31707
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
什么是贴片y电容?主要材料、优势与应用领域介绍!
Y电容的材料 贴片Y电容的材料种类包括有机材料和陶瓷材料,其中陶瓷材料因其具有优异的温度稳定性、电介质常数稳定性、耐压性能、机械强度等特点,成为贴片Y电容主要的材料之一。同时,它还具有反向电压概念小、电感小、失真度低等
2023-05-16 14:25:21697
请问S32K1管脚的耐压范围是多少
S32K1管脚的耐压范围是多少? 跟附件样吗?
2023-05-09 12:44:31
浅谈:贴片Y电容的价格以及影响价格的因素
贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电容器,其主要功能是存储电能。贴片Y电容的价格是一个非常重要的因素,尤其对于那些需要大量使用电容器的生产厂家来说。今天弗瑞鑫将深入探讨贴片Y电容的价格以及
2023-05-08 08:51:56867
0402元件改成0201甚至01005 除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
根据颜色读取电容值,你搞得懂吗?
一般来说电容的容值会标在电容本身上。
2023-05-05 09:42:36991
x2电容工作温度范围是多少
很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少
2023-05-04 17:29:02607
25V470μF电容能否代替63V470μF电容
用小耐压值的电容去代替大耐压值的电容一般是不可取的,极有可能因电容耐压值不够而导致电容失效短路而炸裂!
2023-05-04 09:33:231789
安规贴片Y电容的几个优点!
的重量。与一般电容相比,它们的尺寸要小得多,这就使得它们非常适合那些需要紧凑型设计的电路。此外,由于其轻量化的特点,安规贴片Y电容也非常适合用于那些对重量限制较为严格的场合,如航空航天应用。 其次,安规贴片Y电容具有更
2023-04-28 11:45:21394
常见三大类放电管的特性与区别
常见三大类放电管是什么? 一般来说,常见的放电管就是这三种:陶瓷气体放电管、玻璃放电管、半导体放电管。下面浪拓详细介绍这三种放电管: 1、陶瓷气体放电管; 陶瓷气体放电管有两极和三极系列,电压
2023-04-27 11:54:23
解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683
陶瓷电容的直流偏压特性
陶瓷贴片电容有很多特性,比如频率特性、阻抗特性、直流偏压特性,本节主要介绍陶瓷电容的直流偏压特性。
2023-04-24 13:08:432811
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
太阳诱电陶瓷电容器的静电容量相关
陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。
2023-04-20 22:39:00514
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
。  1)体积:由产品对电感体积的取值要求决定,一般体积小电流也小。  2)电感:计算或参考原厂设计。  3)测试频率:此频率下对应的参数,应用时最好在此范围内。  4)额定电流:此数值表示的意义有
2023-04-14 14:56:28
在单片机硬件电路里的电容耐压需要加倍吗?
在单片机硬件电路里,如果用法拉电容电容耐压需要加倍吗?
2023-03-29 16:15:29
cbb22电容容量是多少
在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量
2023-03-27 17:09:561500
Buck电源设计和电感电容参数介绍
参数。  1)体积:由产品对电感体积的取值要求决定,一般体积小电流也小。  2)电感:计算或参考原厂设计。  3)测试频率:此频率下对应的参数,应用时最好在此范围内。  4)额定电流:此数值表示的意义
2023-03-27 16:22:01
已全部加载完成
