电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>超声中空电机是基于普通超声电机基础上改造而来的
收藏
查看更多
概述超声波换能器的结构原理
超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:2658
MOD_CH101-03-01
U超声传感器
2024-03-14 22:40:54
4019
U超声传感器
2024-03-14 20:37:49
4007
U超声传感器
2024-03-14 20:37:48
全一单槽超声波清洗机
单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
全一单槽超声波清洗机概述
2024-03-13 13:16:1071
超声电机易磨损/控制难,为什么是微型电机应用中的热门
电子发烧友网报道(文/李宁远)微型电机方面的研究现在热度很高,如何在小体积下做到快速地响应、足够大的转矩是行业很关注的方向。这一方向上,超声电机成为国内外在微型电机方面的研究热点。   我们熟悉
2024-03-13 00:15:002248
超声波换能器的结构分析
超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51232
为什么普通电机不能当变频电机使用?
普通电动机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。
2024-02-21 17:12:32114
变频电机普通电机的区别 变频电机和直驱电机洗衣机哪个好
变频电机普通电机的区别 在购买家用电器时,我们常常会遇到两种类型的电机:变频电机普通电机。虽然它们都能为我们提供所需的功能,但它们在性能和效能方面存在一些显著区别。 首先,变频电机的最大特点是
2024-02-18 11:17:32297
超声波传感器的工作模式有哪些
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物体的距离、速度、方向等信息。超声波传感器广泛应用于工业
2024-02-16 10:21:00245
空心杯电机原理 空心杯电机普通电机的区别
空心杯电机是一种特殊的电机类型,其工作原理与普通电机有所不同。本文将详细介绍空心杯电机的工作原理以及与普通电机的区别。 首先,让我们了解空心杯电机的基本结构。空心杯电机通常由外部罩杯、定子线圈、转子
2024-02-05 13:37:18427
变频电机普通电机的区别 变频电机普通电机的优缺点
变频电机普通电机的区别及优缺点 一、变频电机普通电机的区别 工作原理不同: 普通电机是通过电流产生磁场,然后利用磁场与定子之间的作用力产生转矩,从而实现转动。而变频电机是通过变频器控制电源频率
2024-02-01 10:46:41641
什么是超声波定位技术?功率放大器在超声波定位中有何应用?
超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29212
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声
2024-01-30 10:43:48276
超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41457
超声波传感器和超声波测距原理分析
声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56182
安泰ATA-4014高压功率放大器在超声马达驱动电路设计中的应用
本文将与大家分享,ATA-4014高压功率放大器在超声马达驱动电路设计和制作中的应用,希望能对各位工程师有所帮助与启发。 1引言 超声波马达又称超声电机(ultrasonicmotor,简称USM
2024-01-26 13:52:37129
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33352
超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波清洗机主要由超声
2024-01-22 11:00:58283
变频器电机普通电机有什么区别
力在磁场中旋转以产生机械动力。普通电机的工作原理基于法拉第电磁感应定律。 而变频器电机则是在普通电机基础上加入了变频器控制器。变频器电机是一种可调速电机,通过变频器控制电源的频率和电压,使得电机的转速可以精确地
2024-01-17 09:40:06422
用pwm去控制超声波模块时,自动装载模式下,超声波的噪音很大是为什么?
用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2024-01-17 08:32:25
双频超声波清洗机
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
低温伺服电机普通电机区别在哪里
低温伺服电机普通电机是两种不同类型的电机,它们在工作原理、性能特点和应用范围等方面存在一些区别。本文将对低温伺服电机普通电机的区别进行详细介绍。 首先,我们需要了解低温伺服电机普通电机
2024-01-05 16:38:08209
超声波发生器的原理
超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48460
瓦片电机普通电机有什么区别?
瓦片电机普通电机有什么区别? 瓦片电机普通电机在结构、工作原理、应用领域等方面存在一些区别。在本文中,我们将详细介绍这两种电机的特点和区别。 一、结构 普通电机通常由定子、转子、绕组等组成。定子
2023-12-21 10:50:472265
什么是电机软启动??软启动电机普通电机的区别
什么是电机软启动?软启动电机普通电机的区别  电机软启动是一种用于启动电机的技术,其目的是减少电机在启动过程中的冲击力和应力,保护电机和相关设备,提高系统的稳定性和可靠性。软启动通常通过逐步加速
2023-12-21 10:26:43695
请问变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
超声波的频率范围及特点
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331078
超声功率计用法以及原理介绍
超声功率计用法以及原理介绍  超声功率计是一种用来测量超声波的功率的仪器。它通过测量声波在介质中传递的能量来计算超声波的功率。超声波在医学、工业和科学研究等领域都有广泛应用,所以超声功率计在测量
2023-12-11 16:44:11323
伺服电机普通电机相比优点在哪里?
伺服电机普通电机相比,优点在哪里?
2023-12-11 07:59:38
超声技术在医疗领域的发展趋势和应用
超声波(Ultrasound)是指频率高于两万赫兹的声波,在工业、医疗等领域均有具体应用。随着医疗技术的进步和设备的不断更新,超声已经成为医学领域不可或缺的应用技术。医学超声设备主要利用超声波对于
2023-12-06 11:37:57452
超声技术在医疗领域的发展趋势和应用
2023-12-06 08:23:241449
为什么在脑机接口中使用超声波?
Butterfly的超声硬件将大型临床超声系统的音频生成、控制和记录功能放在一个芯片大小的设备上。Forest计划使用这些超声波芯片通过定向和聚焦的超声波刺激大脑区域,并通过fUSI测量神经活动。
2023-12-05 14:36:04467
普通电机为啥不能当变频电机使用?变频电机普通电机的区别
普通电机为啥不能当变频电机使用?变频电机普通电机的区别 普通电机和变频电机在工作原理、结构和适用场合等方面有一定的差异,因此普通电机不能直接用作变频电机。下面将从两者的工作原理、优缺点以及适用
2023-11-30 14:44:29668
超声波流量计的管道安装方法
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
变频器驱动下电机绝缘等级如何选择?
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示: 由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
什么是超声波传感器?光学与超声波传感器的对比
由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波。超声波式传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09348
普通线切割用的90BF006 5相步进电机如何带电检测好坏?
普通线切割常用的90BF0065相步进电机如何带电检测好坏? 一般都是在不带电的时候测量电机的绕组。 如何带电检测呢? 如何区分电机抖动故障的原因是电机还是脉冲?
2023-11-03 07:51:37
超声红外热成像技术原理与系统组成
超声红外热成像系统一般包括超声激励源、红外图像采集系统、红外图像处理系统;超声激励源包括超声电源、超声换能器、超声枪,红外采集系统主要使用红外热像仪采集红外图像,超声红外热成像系统原理如图1所示。
2023-10-26 11:34:38263
超声波时灵使不灵怎么解决?
超声波时灵使不灵,怎么办呢??
2023-10-19 06:22:18
高压放大器在超声马达中的应用有哪些
高压放大器是一种广泛应用于电子设备和工业自动化领域的电路,它可以将输入信号放大到高电压高电流的输出端。在超声马达中,高压放大器可以起到重要的作用,下面将详细介绍其应用。 医疗设备:超声波技术在医疗
2023-10-07 15:47:03194
超声波悬浮是什么原理?
用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
基于arm超声波风速测量系统设计
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
用lcd1602显示超声波hcsr04测出的距离
单片机stm32发送消息启动HCSR04超声波模块发出超声波,超声波模块通过测量发出超声波和接收超声波之间的时间计算出距离,向单片机发送信号,单片机处理数据后将数据在lcd1602显示
2023-09-22 07:26:00
精细振动筛驱动超声波电源发生器
驱动超声波电源发生器是一种高精度细粉筛分机械,工作原理是由直立式电机作激振源,电机上、下两端安装有偏心重锤,不锈钢旋振筛将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这个运动传递给筛面。调节上、下两
2023-09-11 14:30:03211
28KHZ 低频率超声波电路板驱动超声波换能器
换能器的电学阻抗模型。在此基础上分析超声换能器谐振频率与各参数的关系。 低频率超声波电路板利用其电学阻抗模型,分析不同驱动频率对超声换能器两端电压与流过电流相位差的影响。同时利用PLL锁相法对系统进行频率跟踪,控制
2023-09-11 14:19:43324
用pwm去控制超声波模块时,超声波的噪音很大是为什么?
2023-08-29 06:49:06
代替欧美超声波品牌,灵科超声波发布伺服超声波焊接机
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-28 18:03:41437
无刷电机普通电机的区别
但是,无刷电机的结构要复杂得多。与传统的电机相比,它需要几个电子元件来控制其运动方向和速度。此外,无刷电机的转子具有永磁体或定子绕组,其电子是通过传感器和控制器来调整和控制的。
2023-08-26 10:50:552297
微型超声波发生器驱动线路板
。因此对超声电源设备的稳速控制方法进行研究具有迫切性和必要性。 微型超声波发生器驱动线路板分析国内外对超声电源频率跟踪和稳速控制方法研究的基础上,指出了传统恒流法稳速控制中会出现换能器和超声电源过流的问题,针
2023-08-24 15:50:01262
小型超声波清洗棒用于自动化清洗设备
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274
数码显示超声波振动筛电源发生器
数码显示超声波振动筛电源发生器是一种带有超声波电源系统的振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,超声波换能器以及振动筛;振动筛中待筛物料放置筛网与两端挡板组成
2023-08-17 09:44:04233
实验室用大功率超声清洗棒
实验室用大功率超声清洗棒提供一种新型超声波清洗仪,具备可对清洗溶剂进行循环利用的优点,解决了现有的超声波清洗器不具备对清洗溶剂进行循环使用的效果,造成了大量清洗溶剂的浪费,大幅提高了
2023-08-16 14:26:09258
超声振动棒管道清洗设备设计
超声振动棒管道清洗的超声振动棒工具头发射头的前端紧贴在釜体外壁上或伸入釜体的釜腔内,超声波换能器可以对釜腔内的化学反应物发送超声波,被处理的液体由于超声波的空化作用可造成反应体系活性的变化。 超声
2023-08-16 10:16:59260
新人求教如何消除电机对其他设备的干扰
我这里有一台三轴的电机,一启动的话,就会对我的超声换能器信号造成影响,我想问一下怎么才能消除这种影响,通过电源滤波器可以吗?谢谢大佬
2023-08-10 12:26:07
频率追踪超声波清洗电源发生器设计
频率追踪超声波清洗电源发生器通过分析超声波电源的谐振槽路和拓扑结构,选择更适合超声波清洗机的串联型逆变器,并分析了串联型超声波电源的各种调功方式,在对各种功率调节方式分析的基础上,得出在整流
2023-08-10 09:49:33226
防爆电机普通电机的区别
防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用
2023-08-02 08:09:41937
功率放大器在超声领域研究中的应用
关于超声技术超声技术是一种应用广泛的新技术,已经在医学、工业、科学研究等众多领域得到了良好应用。而功率放大器作为超声相关实验系统所需仪器,在超声领域研究中起着至关重要的作用。本次Aigtek安泰电子
2023-08-01 00:11:01391
高压放大器在孔道灌浆非线性超声测试中的应用
超声波作为频率高于20kHz的声波被广泛应用于各类结构的无损检测中,以超声波作为探伤波的无损检测法称为超声波无损检测法,简称超声波法,该法在混凝土缺陷和损伤的检测中具有独特的优越性。超声波法包括线性超声波法和非线性超声波法。
2023-07-23 09:32:54304
ATA-4052高压功率放大器在超声电机驱动中的应用
超声电机是一种利用声波振动产生机械转动或线性运动的电器设备,被广泛应用于各个领域。在医疗行业,超声电机被用于超声图像设备中,用于控制扫描头的位置和方向,实现高分辨率的超声成像。在自动化控制领域,超声
2023-07-19 17:16:07517
定华分析超声波液位计原理及应用
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332
科力超声波清洗仪 10L 变波+脱气功能
型号:KL-040SD【变波+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
科力超声132KHz超声波清洗机测试视频
超声波仪
科力超声发布于 2023-07-08 03:24:33
科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:4616
超声波功率放大器在超声驱动技术中的应用
超声波功率放大器是一种能够将低功率信号放大到足够高的电平的电子器件。在超声驱动技术中,超声波功率放大器被广泛应用于超声波发生器、超声波换能器和超声波传感器等部件中,以保证这些部件的正常工作和高效性能
2023-07-06 17:39:19375
超声波液位计介绍
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14836
超声清洗机的频率一般为多少?
超声波清洗机有多种超声波频率可供选择。25 和 40 kHz 的频率很常见,是大多数清洗工作时的理想选择
2023-06-20 09:48:191134
电压放大器在超声电机实验中的应用有哪些
  超声电机是一种利用超声波振动产生机械振动的装置,广泛应用于工业、医疗、环保等领域。在超声电机实验中,电压放大器是不可或缺的电子器件之一,主要应用于以下几个方面。
2023-06-15 17:39:56285
什么是超声波清洗?
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503
超声波测距传感器
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
电压放大器在超声电机研究中的应用
超声电机是一种利用超声波振动实现转动的新型电机。为了控制和驱动这种电机,需要使用电压放大器来提供所需的高电压信号。
2023-05-26 17:25:17332
高压功率放大器应用|聚焦超声换能器如何帮助超声医疗领域持续变革?
不论是医院中的成像检测设备还是某些疾病的治疗方案,随处可见超声。根据应用领域的不同,对超声的分辨率、强度或焦距等性能要求都各不同。然而在实际应用中,超声的性能常由于传播中的衰减而无法达到期望中的效果,如何提升超声性能将是超声发展前景的主要问题。
2023-05-19 17:14:06306
普通电机为啥不能当变频电机使用?它们有啥区别?
2023-05-17 10:03:13559
CH32V103基础教程97-超声波测距
过介绍,在此不再赘述。HC-SR04超声波传感器模块共有4个引脚可与开发板连接:VCC、GND、Trig、Echo。其中,VCC支持3.3V-5V供电;Trig引脚作为控制端,其内部拉10K的电阻
2023-05-12 16:32:32
伺服驱动电机的工作原理简介
伺服驱动电机,简称伺服电机,是在普通电机基础上集成编码器的产物。
2023-05-08 09:55:13458
Arduino控制普通电机
只让你的电机旋转 控制电机速度 控制直流电机的旋转方向 必需的组件 你将需要以下组件: 1x Arduino UNO 板 1x PN2222 晶体管 1x 小型6V直流电机 1x 1N4001二极管
2023-05-06 11:12:097
超声波的焊接方式有哪些?
超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56964
软启动电机普通电机的区别
软启动电机普通电机主要区别在于启动方式和启动电流。   1.启动方式:普通电机启动时会同时给电机施加额定电压和额定电流,通常会在短时间内达到峰值电流,容易引起电网压力波动和设备振动,导致设备
2023-04-24 15:56:001621
兽医超声:简介和要求
  动物医疗保健行业正在不断发展。对于所有医疗保健提供者来说,良好的超声系统已成为必然。我们可以通过区分大型动物和小型动物的需求来了解兽医超声的不同要求。
2023-04-24 09:36:071602
超声波传感器的优缺点分析
超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
功率信号源ATG-2042在微小型旋翼飞行器超声电机的基础研究中的应用
实验名称:功率信号源ATG-2042在微小型旋翼飞行器超声电机的基础研究中的应用实验目的:针对现有微型飞行器动力装置存在的问题,设计了基于面内驻波驱动的多辐条式薄板型旋转超声电机。利用有限元方法
2023-04-10 10:45:32413
超声波换能器的结构与原理作用
超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:006614
简述超声波焊接原理及超声波技术应用
随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:051278
变频电机普通电机的区别
变频电机是一种可以调节电机转速的电机,又被称为变速电机或调速电机。变频电机的工作原理是通过调节输入电源的频率和电压,来控制电机的转速和输出功率。变频器会将固定电源电压和频率转换为可调的电源供给电机
2023-03-27 18:00:413245
CM3G电机 降速: 7.5Nm 电机
尼得科/额定电压:13V 重量:0.42KG 额定扭矩:1 堵转扭矩:5.5~9 温度范围:-40° ~ 85° 动作音:≤55db(A)
2023-03-24 15:10:48
永磁发电机普通电机有什么区别?
普通电机的转子通常由电磁铁或电磁线圈制成,通过通电产生磁场。而永磁发电机的转子则是通过使用永磁体产生自身磁场,无需外部电源供电。这使得永磁发电机具有更高的效率和更简单的结构。
2023-03-24 14:35:433869
普通的三相异步电机输入频率和转速是成正比么?
普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
超声波焊头为什么会损坏?
使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22615
已全部加载完成
