的需求持续升级,新兴细分市场不断涌现,加上我国对环境保护、安全生产、医疗健康等监管力度不断加大,使得环境检测、工业排放、可燃有毒气体、便携式医疗设备等应用场景对气体传感器提出了大量需求,行业市场规模随之迅速扩
2024-03-11 09:30:51133 探测方式:工业生产场景相对复杂,安装可燃气体探测器时需要考虑的因素较多,既要满足政策要求,又要根据实际情况因地制宜、灵活安装。首先我们需要根据不同的使用场景,确认采用何种检测方法来达到检测的目的
2024-02-04 15:47:16263 了至关重要的角色。可燃气体探测器是一种用于检测环境中可燃气体浓度的安全报警设备,应用领域广泛,当检测环境中的单一或多种可燃气体浓度达到设定值时,探测器就会发出警报
2024-02-04 14:33:19142 气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19296 手持气体检测仪终端在工业施工等领域具有重要的作用。该仪器可以有效地检测到可燃气体、有毒有害气体以及氧气的浓度,使人们能够及时采取措施,避免发生意外伤害和爆炸等危险情况。 手持气体检测仪终端采用
2024-01-23 19:44:37
,以预防可能出现的风险。 通过将有毒气体浓度传感器、可燃气体传感器等接入数之能工业物联网平台中,实现远程监控和管理,当浓度达到报警器设置的报警值时,系统就会自动通过微信、短信、邮件、声光等方式进行提醒,结合远
2024-01-22 17:18:43189 六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统 ,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,采用原装进口高稳定的O2气体传感器和德国原装进口SF6气体传感器,双光束双波长非分散式红外吸收光谱技术(NDIR
2024-01-04 15:10:21267 ,隧道施工中的有毒有害气体监测系统是保障工人安全的重要利器。 1. 系统组成: 隧道施工中的有毒有害气体监测系统主要由传感器、数据采集单元、报警系统和监控中心组成。 传感器:用于检测和监测隧道内的有毒有害气体浓度,包
2023-12-06 11:14:41273 石油化工行业是关乎国计民生和社会发展的重要产业,化工生产是国民经济中必不可少的重要组成部分。然而,化工生产的原料和产品多为易燃、易爆及有毒的气体或可挥发液体,化工生产过程多是连续化、集中化、自动化
2023-11-28 10:22:25204 GTR-V3薄膜气体透过率测试仪 压差法产品介绍GTR-V3气体透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气 等多种气体透过率
2023-11-22 16:49:30
电子发烧友网站提供《符合辐射抗扰度的有毒气体检测电路.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:01:290 - 电化学传感器- 多种信号输出、带HART通讯接口、多种线制连接- 插拔式智能化传感器模块,更换方便- 红外遥控或磁棒调节标定,操作方便- 自动调零、自动识别故障及自动提示错误- 爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境防爆双认证
2023-11-20 15:32:40
- 可检测各种烃类可燃气体(碳氢化合物)- 智能加热,防水防尘,满足高温、高粉尘环境使用- 模块智能自检,支持故障自动报警功能- 采用高可靠性双光源双光路长光距红外传感器- 支持在缺氧、无氧可燃气体
2023-11-20 14:37:08
我参照有毒气体检测的方案CN0234设计了一个电路,运放使用的是AD8629,电路图如下,为了在Multisim中仿真搭建,传感器被设计成圆圈内的等效模型。实际作出的电路板,在传感器没有电流输出
2023-11-20 07:56:16
气体传感是航空航天、军事、医疗以及工业环境等应用的一个重要研究领域,它有助于预防有毒有害气体对人类健康和环境造成的风险。在家庭和工业环境中,丙烷和丁烷通常被用作燃料,是有毒且易燃气体,这种气体通常
2023-11-14 17:00:37192 电子发烧友网站提供《可燃气体报警器的结构原理、检定与正确使用.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:52:071 复合膜气体透过率测试仪 GPT-201H压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过
2023-10-27 11:29:54
GPT-203压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定
2023-10-24 14:03:02
在化工生产过程中,不可避免地存在各种易燃易爆、有毒有害气体。这些气体一旦泄漏或积聚在周围环境,可能引起火灾、爆炸或中毒等严重事故。为确保生产和人身安全,应设置可靠的可燃气体和有毒气体监测报警系统
2023-10-20 14:04:10311 化工企业生产工艺过程中不可避免的会产生有毒有害危险气体,如一氧化碳、氨气、氯气、硫化氢、二氧化硫、氰化氢等,这些气体如果得不到合理回收与处理,不仅容易造成各类火灾、爆炸等事故,对于现场工作人员、设备
2023-10-19 17:44:03665 mq传感器该如何校正获取不同气体的值呢?
2023-10-19 06:03:54
。 六氟化硫SF6气体的纯品基本无毒,产品中混杂低氟化硫、氟化氢,尤其十氟化硫,毒性更强。纯六氟化硫气体与电器材料的相容性类似于低于180℃的氮气。但是六氟化硫的降解产物对材料具有毒性和腐蚀性,所以在使用时要对工作人员的安全和
2023-09-26 16:35:30237 和化学品以及哪些接口板适用于氧化锆氧传感器。 一、特定的气体和化学品对氧化锆氧传感器产生不良影响 可燃性气体 少量可燃气体将在传感器的热Pt电极表面或AI2O3过滤器处燃烧。一般来说,只要有足够的氧气,燃烧将是化学计量的,
2023-09-26 11:50:50303 在家庭和工业环境中,可燃气体的泄漏可能导致严重的安全事故。为了有效地防止这类事故的发生,可燃气体报警器应运而生。本文旨在深入解析可燃气体报警器在电子方面的技术和经验。 一、工作原理 1. 传感器类型
2023-09-26 09:29:22765 六氟化硫气体泄漏报警装置安装位置产品的设计、检验、制造均遵循GB16808-2008《可燃气体报警控制器》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》严格设计。是经过
2023-09-18 14:37:30443 原理: 1. 电化学传感器: - 电化学传感器通过将目标气体暴露于特定的电极上,产生一个与气体浓度成正比的电流。它们主要用于检测有毒气体和氧气。 2. 红外(IR)传感器: - 红外传感器利用目标气体对特定波长的红外光的吸收特性。传
2023-09-13 15:01:22491 XKONG祥控气体浓度检测仪在养殖场的应用,能够对猪舍内环境中氨气、硫化氢、二氧化碳等有毒有害气体进行实时检测,如有异常可通过现场声光、手机短信/电话等方式第一时间通知管理人员,及时采取处理措施,减少因有害气体危害浓度升高而带来的危害。
2023-09-12 10:15:35505 便携式有毒有害气体分析仪是一种专门用于检测和分析各种有毒有害气体的设备,它具有体积小、重量轻、方便携带等特点,可应用于多种场合。下面,我们将详细介绍便携式有毒有害气体分析仪的基本知识
2023-09-04 14:40:27403 六氟化硫报警器在电厂、配电室、化工等行业使用居多,因为六氟化硫其无色无味,泄漏时难以被及时发觉,因此需要安装六氟化硫气体泄漏报警装置来实时探测其浓度,防止气体泄漏无人知晓。力科总结了以下几个问题
2023-09-01 15:58:55291 六氟化硫气体泄漏报警装置在电厂、配电室、化工等行业使用居多,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-08-30 10:06:12374 有毒有害气体检测仪是一种重要的安全设备,广泛应用于各类工业生产环境。这些设备可以检测和监控空气中的有毒有害气体浓度,为现场工作人员提供即时和准确的气体浓度信息,以确保其在安全环境中工作。 1. 有毒
2023-08-23 15:15:23488
应用程序: 演示如何将气体放电游戏杆、气体放电鼠标和气体放电键盘整合到一个USB设备中。
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-23 07:18:38
硫气体泄漏报警监测系统仍是企业守护气体环境安全的重大选择。 六氟化硫气体监测报警器是预防气体泄漏的重要安防设备,内部核心部件是SF6气体传感器,可24小时不间断检测气体泄漏浓度,一旦达到预设值,会立即报警,有效杜绝
2023-08-21 16:49:27388 气体泄漏是工业生产中的一种常见隐患,如果无法及时发现和处理,可能会导致严重的安全事故。欧森杰科技自主研发的气体报警控制主机,是一款专业用于多点监控气体报警的设备,通过将现场的点型气体检测仪、报警
2023-08-21 16:39:34210 随着城市化进程的加快,隧道的建设和使用越来越频繁。但是,你是否知道这些封闭的空间可能会积聚有害气体?这就是为什么我们需要隧道气体检测系统的原因。但是,我们真的需要这样的系统吗?本文将探讨这个
2023-08-18 11:17:00309 和使用注意事项呢? 四合一气体检测仪是什么? 四合一气体检测仪是一种便携式设备,它主要用于实时监测和显示环境中可能存在的多种有害气体的浓度,如一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、可燃气体(LEL)和氧气(O2)。这种设备的主要目的是保护工作人员
2023-08-17 11:53:50548 在有限空间作业中,气体检测仪的重要性不能被忽视。有限空间如储罐、管道、地下室等,常常存在气体积聚和缺氧的风险。气体检测仪可以监测空间中的气体种类和浓度,及时发现可燃性气体、有毒气体或缺氧等危险
2023-08-15 09:02:38293 一氧化碳是一种无色无味的气体,对人体有极高的毒性,大量吸入会导致严重的健康问题,甚至可能致命。因此,一氧化碳的实时监测和报警至关重要。在线式固态电化学一氧化碳报警仪凭借其高精度、快速响应和稳定性
2023-08-11 11:30:42350 一、SF6浓度检测仪产品概述 KDXJ-8 SF6气体泄漏报警系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统
2023-08-10 15:14:49397 近年来,安全问题备受关注,特别是涉及气体泄漏的危险场景。 为了进一步增强气体检测仪的安全功能,市面上便研发出了一款有害气体报警器,并采用WT588F02B-8S语音提示芯片为元器件,为产品赋予更多声音,更多警示,让安全警报更为直观有效。
2023-08-09 17:09:27925 一、砷化氢气体的危害? 砷化氢(AsH3)又叫砷烷,是一种可燃、无色、剧毒、有轻微大蒜气味的气体,砷化氢为强烈溶血毒物,经红细胞溶解后的产物可堵塞肾小管,引起急性肾功衰竭,轻者全身无力、恶心、呕吐
2023-08-07 14:46:12183 矿山公司在开采各种金、银、铅、铜、锌、锗的矿山,在开采的过程中就会产生多种有毒有害气体,一旦这些气体浓度过高就会对人体产生伤害,所以实时监测这些气体浓度非常重要,出于为员工人身安全考虑,必须
2023-08-03 10:50:28254 六氟化硫气体泄漏报警装置安装位置产品的设计、检验、制造均遵循GB16808-2008《可燃气体报警控制器》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》严格设计。是经过
2023-08-03 10:41:26935 在工业生产中,尤其是石油、化工、煤矿等领域,可燃气体的泄漏和积聚可能导致严重的安全事故。因此,可燃气体检测仪的使用至关重要。对于一些高温环境,我们需要使用专门设计的在线式高温可燃气体检测仪。在本文
2023-08-02 14:21:24290 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。是一种将气体的成份、浓度等信息转换成可以
2023-07-31 22:29:231029 在现代交通系统中,隧道扮演着至关重要的角色。然而,隧道内的环境条件往往具有一定的复杂性和危险性,特别是气体浓度的变化。因此,隧道气体监测系统的应用显得尤为重要。在本文中,我们将探讨隧道气体监测系统
2023-07-31 16:06:52383 一﹑概述HM3020X型检气体检漏仪是积30多年检漏仪生产验之精华,最近强档推出的新一代全自动智慧型检漏仪,是一款最稳定、最灵敏的检漏仪。我们充分考虑了广大用户的实际需求,以我们丰富
2023-07-30 10:28:51
产品概述SF6气体定量检漏仪其原理为:空气中含有的六氟化硫气体浓度变化时,该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同,通过检测电离度即可反映六氟化硫浓度。仪器采用小型真空泵,探头
2023-07-29 10:00:46
济南祥控自动化构建的XKCON祥控化工园区有毒有害易燃气体监测预警系统通过各类气体浓度检测仪、高空瞭望监控塔、智能监控主机,实时监测CO、CO2、CH4、H2S、O2、NH₃等多个气体因子,对园区敏感点、气体扩散途径进行监控预警。
2023-07-24 11:40:43538 NAS-IR300红外气体传感器用于检测各种烃类气体或蒸汽,采用双光源、双光路红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,具有稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命
2023-07-19 16:37:52
处理领域的应用。 多种气体检测与报警 有毒有害气体检测仪可检测多种气体,如氨、氯、硫化氢、一氧化碳等。当气体浓度超过预设值时,检测仪会自动发出报警信号,提醒操作人员及时采取措施,确保处理过程的安全。 工艺过程
2023-07-17 16:38:25271 无线通讯单元采集风速、风向传感器的数据后以无线信号传输至报警仪主机实时显示,超过设置的预警和报警阈值时报警仪发出警报。
2023-07-15 17:30:20390 的应用。 多种气体检测与报警 有毒有害气体检测仪具有广泛的检测能力,可以检测多种有毒有害气体,如二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧等。当气体浓度超过预设值时,检测仪会自动发出报警信号,提示相关人员采取措施。 实时监控
2023-07-14 13:59:30230 石油天然气行业是全球能源供应的重要支柱。然而,这个行业涉及到大量易燃易爆和有毒气体的开采、运输和处理,因此安全问题尤为重要。气体泄露检测报警仪器在石油天然气领域发挥着重要作用,提高了安全生产水平
2023-07-13 14:03:46387 化工行业涉及到大量的有毒、有害和易燃易爆化学品的生产与处理。气体泄露检测报警仪器在化工领域具有重要的应用价值,保障了员工的生命安全与生产的稳定进行。本文将为您介绍气体泄露检测报警仪器在化工领域
2023-07-12 14:32:36461 为实现国家节能减排降碳目标,各生产过程在追求原料最大化利用的同时,也应尽可能地保证产品的纯度和降低污染物排放。 低温甲醇洗气体净化技术因其净化程度高、自动化程度高和过程能耗低等特性,在气体净化领域
2023-07-12 14:13:45227 家庭安全是每个人都关心的话题。尤其在冬季,家庭使用的天然气取暖和燃气炉具增加了安全隐患。可燃气体报警器作为一种高效可靠的气体泄漏检测设备,成为家庭安全的重要守护者。本文将为您介绍可燃气体报警器在家
2023-07-11 14:11:29340 XKCON祥控SF6气体泄露报警监控系统具备数据采集、自动存储各种报警数据与实时数据,按照设定的方式控制风机等功能;是支持根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能型SF6/O2气体采集系统
2023-07-10 17:32:19877 工业生产过程中,许多企业都涉及到可燃气体的使用。可燃气体泄漏会导致火灾、爆炸等严重事故,对生产安全和员工生命安全造成威胁。可燃气体报警器作为一种专业的气体泄漏检测设备,为工业生产领域带来了安全、高效
2023-07-10 16:58:40285 家用可燃气体探测器可实时监测周围环境液化气/天然气浓度,当浓度达到报警阈值时,即刻发出声光报警信号,避免液化气/天然气继续泄露带来的安全风险。同时将报警信息通过智能语音电话、短信等方式推送给用户,以便及时采取措施,避免爆炸、火灾或中毒等事故发生。
2023-07-07 16:17:06507 的风险。居家生活,保证安全是第一要务。而可燃气体检测报警器这个二十四小时持续工作的“保护神”,可燃气体检测报警器中传感器如何选择?下面工采网小编为大家介绍: 1.可燃气体检测报警器的原理 可燃气体是气体燃料的总称,
2023-07-07 15:31:33538 乙炔气体检测仪时,企业需考虑以下关键因素: - 灵敏度与准确性:选择灵敏度高、准确性好的乙炔气体检测仪,确保有效检测。 - 报警功能:根据作业环境和安全需求,选择具备声光报警功能的气体检测仪。 - 易用性与维护:选择操作简便
2023-07-06 11:47:34193 气体检测仪可满足各种环境泄露气体的检测需求,当气体浓度值超过标准后,仪器将自动发出报警,提醒人员做好自身防护。由于气体检测仪的类型是比较多的,并且它的实际使用情况也是不同的,就导致它的使用寿命可能会
2023-06-21 16:01:521024 个人剂量报警仪是在我们日常生活中比较常见的辐射检测仪器,它具有提醒用户做好辐射防护的作用。不同仪器所采用的工作原理是不同的,为了更好的区分各种仪器,在使用之前我们需要先去了解它的工作原理是什么,那么
2023-06-06 16:09:31878 可燃气体报警器价格一览:如何选择性价比最高的产品?
2023-06-05 16:27:25644 济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全监测系统由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测和监测管理平台等组成;具备综合展示、数据收集与处理、数据库管理、数据存储(2年)等功能,实现视频监控画面显示、数据实时更新、数据曲线记录和查询、报警记录和查询、打印报表等功能
2023-06-01 15:20:38557 检测:管廊中存在气体泄漏的风险,如天然气、燃气、化学品气体等。气体检测仪可以及时检测到泄漏气体的存在并测量其浓度,以帮助及早采取措施防止事故发生。通过警报系统,可以提醒人员撤离危险区域。 2. 有毒气体监测:在管廊中,可
2023-06-01 11:39:33371 提供定制化产品。 本质安全型电路设计、安全可靠。 可检测500多种可燃和有毒气体,国内最全。 标准4-20mA模拟电流信号和RS485数字信号可选。 多种量程单位可选:%LEL、%VOL、PPM、PPB、ug/m3 。 全量程温湿度补偿和数据修正,提高了产品的
2023-05-29 16:12:57284 可燃气体检测仪是一种常用的安全检测设备,它可以帮助人们发现周围空气中的有毒气体浓度,以及可能引发火灾的可燃气体浓度,从而提高安全防范能力。 可燃气体检测仪的功能主要有以下几点: 1.可以检测有毒气体
2023-05-12 14:53:201091 可燃气体检测仪是一种重要的安全设备,可以帮助人们及早发现可燃气体的泄漏,从而防止火灾的发生。它们可以用来监测工厂、石油炼制厂、化学厂、仓库、厨房等环境中可燃气体的浓度,警告人们及时采取措施,防止火灾
2023-05-11 14:23:43579 可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃气体
2023-05-09 15:36:461163 的过程中,存在较大的气体泄漏风险,其中包含了可燃气、H2S等易燃易爆、有毒有害气体,对人身安全和设备的安全运行形成了较大的威胁。为了防患于未然,需对这些气体的泄漏进行实时监测并自动报警,以便根据监测的泄漏情况,采取
2023-05-05 09:34:41376 在工业过程领域,监测和控制各种参数对于确保效率、安全性和最佳性能至关重要。其中一个在许多行业中起重要作用的参数是气体压力。为了准确测量和监测气体压差,气体压差传感器已经成为不可或缺的工具。这些传感器
2023-04-28 17:49:45472 浓度的仪器。它可以有效地检测有毒有害气体和可燃气体的浓度,以及温度和湿度。 有限空间气体检测仪可以检测出气体浓度,具有报警功能,可以有效地预防火灾和中毒。它可以用来测量气体和烟雾等有害气体的浓度,以及温度和湿
2023-04-27 11:23:10519 文章 可燃气体检测仪在一些工业领域中是比较重要的,它可以对空气中的一些可燃性气体起到一个实时监测的作用,避免某种气体浓度超标后对我们造成严重的危害。它的使用方法是比较简单的,但是仪器在使用过程中需要
2023-04-26 16:06:57556 可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体
2023-04-25 16:06:521053 在实际使用中,管理人员可以通过XKCON祥控远程监控软件添加可燃、有毒及氧气的报警设定值,一旦检测到实时浓度达到会超过报警设定值时,一方面气体浓度检测设备会通过自带的声光报警器进行现场报警,另一方面
2023-04-20 14:57:351327 空气中会存在一些有毒有害气体,这时为了测量出它的浓度值时就可以使用气体检测仪进行检测,由于仪器的种类不同的,所以它们可以使用的应用领域也会有一些区别,下面就跟大家介绍一下便携式气体检测仪可以使用在
2023-04-19 15:59:30332 VOC气体探测器是一种检测气体泄漏浓度的仪器。VOC是挥发性有机化合物保护意义上的定义,是指挥发性有机物,即挥发性有机物,挥发性有机物会产生危害。VOC气体探测器用于连续测量危险或工业环境中的有毒
2023-04-14 11:57:02814 在工业生产中,如果存在易燃易爆、有毒有害气体意外泄漏可能性的生产环境,都会现场配备可燃、毒性气体检测报警设备。在工业环境监控系统中常用的气体浓度检测仪有甲烷气体检测仪、氧气检测仪、一氧化碳检测仪、二氧化碳检测仪等。
2023-04-14 11:12:47568 汽车是现代社会发展和文明的重要标志,是人们生产、生活现代化和快捷化必不可少的工具。而伴随着行驶车辆的增加,生产加工,喷漆维修等需求也日益增长, 在生产车间、测试间、特殊工艺中会涉及到氨气、可燃气体
2023-04-13 09:23:42398 气体设备是工业气体系统中负责气体生产、净化、压缩、输送等功能的设备,广泛应用于石油化工、冶金、供暖、电子、玻璃、医疗等行业。 基于物联网和通信技术的发展,气体设备得以实现远程监控和自动报警,能够有效
2023-04-12 17:50:38139 便携式气体检测技术可用于有害气体检测、有机voc气体检测、可燃气体检测和单一气体检测。预警隐患检测技术的发展日新月异,在事故前兆检测和消除中的应用越来越广泛。其发展方向是微型化和自动化,以实现长期
2023-04-10 11:30:012951 济南祥控自动化搭建的XKCON祥控隧道气体在线监测系统能够对隧道内的有毒有害气体数据进行实时监测分析,支持大屏、LED屏等数据可视化展现方式;为隧道安全施工提供精确的数据支持。
2023-04-07 17:12:57369 中不可或缺的一堂“必修课”。 当前,工商业用户用气场所安装可燃气体报警装置是有效的防范措施之一,国家也对相关行业安全此类装置作出了明确规定: 可燃气体报警装置应满足以下标准要求: 《可燃气体探测器》(GB15322) 《家用和小型
2023-04-04 13:40:51416 可燃气体监测仪是一款具有无线通讯功能,用于远程监测城市地下管网、井室等密闭空间可燃气体浓度的智能仪表,产品适用于监测燃气阀门井、电力井、通信井等城市地下井室及管道沿线附近等场所。
2023-04-03 11:32:37732 众所周知,氧气探测器是一种用于检测现场有害物质浓度的仪器设备。然而,对于各种复杂气体工业场所,单个氧气探测器不能满足该场所的可燃气体检测,因此有复合氧气探测器。 我们应该知道,根据不同的应用方法
2023-03-31 11:35:16428 SF6气体泄漏报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 SF6气体泄漏报警系统主要检测环境空气
2023-03-29 10:49:24785 市场上有三种常见的臭氧气体探测器。我们可以根据检测要求进行选择,从检测精度、场景、范围或检测方法等方面进行综合评价。这三种臭氧气体探测器是什么? 1.固定臭氧检测仪: 固定臭氧检测器:由气体检测报警
2023-03-29 10:32:46450 催化可燃气体传感器
2023-03-28 18:12:12
有什么区别?以下是小编的分享: 固定气体探测器通常用于工业设备和生产过程中。因为固定气体探测器可以安装在特定的检测点上,以检测特定的气体泄漏。 由传感器和变送组成的检测头安装在检测现场,由电路、电源和报警系统
2023-03-28 10:14:33439 可燃气体探测器测试单个或几个可燃气体的浓度。可燃气体探测器有两种类型:催化燃烧型和红外光学型。当可燃气体进入传感器时,其氧化反应(无火焰燃烧)出现在铂丝表面,热量提高铂丝温度,铂丝电阻发生变化,产生
2023-03-27 11:03:16677
查看更多
