三星电容的电容特性除了上述提到的优良电气性能、高可靠性、高电压等级、广泛的工作温度范围、精确的容差控制以及多样的封装类型外,还有以下特点: 1、优秀的绝缘性能:三星电容具有出色的绝缘性能,能够有效
2024-03-20 14:48:40
66 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/1E/wKgZomX6hq6AInfyAADQLHLJKqk125.png)
三星贴片电容的电容特性十分出色,主要体现在以下几个方面: 首先,三星贴片电容具有优良的电气性能。其电容值稳定,随温度、电压、时间的变化率很小,特别是在谐振电路等稳定性要求高的高频电路中,能够保持稳定
2024-03-20 14:45:52
96 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/1E/wKgZomX6hgiARewzAADEqQ8N5TE799.png)
电容器是电子电路中常用的元件之一,用于储存电能或改变电路的特性。在选择电容器的时候,电压是一个非常重要的考虑因素。
2024-03-12 14:20:50
200 平均的分布电容量(如圆3.22)。
从傳輸綫的理論出發,针算出对每一个0或2f就有个R,与一个幷联C,值,这是电阻器在頻率时的等效值。标出R/R与f..A的曲綫即可得出随频李变化的有效阳值。如單位長
2024-03-12 07:49:06
在电路中,当电容器和电抗器同时存在时,电压的变化可能会让人感到困惑。为什么将电容器和电抗器连接在一起后,电压会升高呢?
2024-03-01 14:24:56
176 电路中,电流滞后于电压约90度,这就意味着电压先达到峰值,而电流在电压峰值之后才能达到峰值。 纯电容电路由电容器和交流电源组成,电容器是储能元件,它可以在电压变化的情况下储存和释放电荷。当交流电源施加在纯电容
2024-02-25 16:15:25
462 6大特性参数。 1 DC偏压特性 这是一个非常重要的参数,指的是电容值会随着加在两端的有效电压升高而降低。换句话说,电压越高,有效容值越低。 如果设计时没有考虑偏压特性,电容很容易出现失效或者性能不达标! 下图是10uF的电容GRM319B31A
2024-02-21 15:10:26
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/60/wKgaomXVogaACXTLAAAxuu_X9QI210.png)
变压器的电压变化率与以下几个主要因素有关:变压器的匝数比、输入电压的变化、负载的变化、磁通的变化和铁芯材料的特性。 首先,变压器的电压变化率与变压器的匝数比有关。匝数比是指初级线圈和次级线圈的匝数
2024-02-20 14:09:55
265 电抗率是衡量电容器性能的重要指标之一,是指在交流电路中,电容器对电流的阻碍程度。而电容器的电压则是指电容器两端的电压差,也是评价电容器工作状态的重要参数之一。那么,电抗率为7%的电容器会给电压带来怎样的变化呢?
2024-02-19 14:09:34
126 电子产品开发期间经常需要用到旁路电容。图1所示为一个开关稳压器,可以从高电压产生低电压。在这种类型的电路中,旁路电容(CBYP)尤为重要。它必须支持输入路径上的开关电流,使得电源电压足够稳定,能够
2024-02-19 12:01:18
248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗 压敏电容和压敏电阻是两种不同的材料和器件,分别用于不同的电子应用中。要准确分辨它们,需要了解它们的工作原理、结构和特性。 1. 工作原理
2024-02-04 10:25:26
294 电容参数中电容值、额定电压、精度和温度系数分别是什么? 电容参数是指描述电容器性能和特性的一些重要参数。它们包括电容值、额定电压、精度和温度系数等。 首先,电容值是指电容器的存储电荷能力,其单位
2024-02-03 14:49:03
256 看了关于能带隙基准源的的介绍,其原理是利用了正温度系数的电压产生器和具有负温度系数的电压,从而得到具有零温度系数的基准电压。
第一张图是基本原理图,用左边电流控制右边电流,但是书上说左右两个晶体管
2024-01-27 11:56:26
电容器是电子电路中常见的一种元件,根据其特性可以分为不同类型的电容器,包括固定电容器、变容电容器等。电容器的电压大小对其工作性能和使用寿命有着重要影响。
2024-01-23 14:22:47
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/F0/wKgZomWvWxCAVI-NAAMtUCECZs8001.jpg)
电容元件是一种常见的电子元件,它具有许多特性和特点。首先,电容元件具有存储电荷的能力。
2024-01-15 18:06:26
227 整流滤波电路的输出特性受到输入电压、负载电流和滤波电容的影响。滤波电容的存在可以使输出电压平滑,并减小纹波电压的幅度。但是,当负载电流变化较大时,整流滤波电路的输出电压可能会有所波动。
2024-01-12 14:18:39
204 陶瓷电容器的静电容量会因温度而变化吗? 电容器的静电容量的温度特性是什么? 陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料
2024-01-10 04:28:03
115 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/B1/wKgaomWdrFKAWMbgAADkVLtZKXA259.png)
板(电极)和它们之间的绝缘介质组成。当电容器的两个电极之间施加电压时,电极上的电荷会聚集在绝缘介质上,形成电场。当外部电压发生变化时,电容器中的电荷也会相应地发生变化,从而实现对电压的调节和控制。电容的充电和放
2024-01-09 17:04:00
179 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/4C/pYYBAGJCwtyAQvzNAABadovX_O0008.png)
利用LT3751对电容进行充电,实现输出可以达到正负180V左右,空载情况下电路的输出比较稳定可以达到正负180V,但是将输出电压加载到负载(运放)上面的时候,输出电压会出现不同情况的变化。当负载
2024-01-04 06:57:22
变频电机低速运行时,转速变化较小的原因有多个。下面将从电机结构、电机参数、负载特性等方面详细解释这些影响因素。 1. 电机结构 变频电机的转速稳定性主要由其结构
2023-12-25 16:33:48
225 变频电机低速运行时,转速变化大吗?详解转速变化的影响因素 变频电机低速运行时,转速变化较小的原因有多个。下面将从电机结构、电机参数、负载特性等方面详细解释这些影响因素。 1. 电机结构 变频电机
2023-12-21 10:50:51
371 高压瓷介电容和安规电容有什么区别呢? 高压瓷介电容和安规电容是两种不同类型的电容,它们在结构、特性、应用范围等方面存在一定的区别。以下是对这两种电容的详细介绍: 一、高压瓷介电容: 1. 结构和材料
2023-12-21 10:42:01
337 如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振? 选择合适的晶振对于电路设计至关重要,特别是对于要求高稳定性和精确频率的应用。在选择晶振时,我们需要考虑负载电容和温度特性等因素。下面将详细介绍如何根据这些
2023-12-18 14:16:30
183 车规电容和普通电容有什么区别? 车规电容和普通电容,作为两种不同类型的电容器,在结构、特性和应用方面存在一些区别。 首先,车规电容(Automotive Capacitor)指的是专门设计用于汽车
2023-12-15 14:00:18
539 贴片电容的电压要怎么选择? 贴片电容是一种常见的电子元件,用于存储和释放电荷。选择合适的电压等级非常重要,因为过高的电压可能会导致电容器损坏甚至爆炸。 首先,了解贴片电容的基本概念是非常重要的。贴片
2023-12-15 11:48:14
553 电容电压大小在电路中扮演着重要的角色,它直接影响着电路的性能和稳定性。不同的电容电压大小可以导致不同的电路行为,因此了解电容电压大小对电路的影响是非常重要的。
2023-12-11 14:13:40
1096 我们需要先将结电容与关断波形联系起来。三个结电容的容值是Vds电压的函数,同时,电压Vds的变化(dv/dt)又与结电容相关。
2023-12-05 18:04:43
877 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/77/wKgZomVu7xKAR1wnAAAJ4uMamhM805.jpg)
桥式结构中的栅极-源极间电压的行为:导通时
2023-12-05 16:35:57
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E4/wKgZomVdjrSAOY33AAGG4kjdkzo637.jpg)
转移特性曲线:固定VDS值,MOS晶体管的源漏电流IDS随栅源电压VGS的变化曲线。
2023-12-01 14:15:31
1513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F0/wKgZomVpeeCAABzGAAAOFASqikw828.jpg)
上期简单描述了下PN结的基本结构和耗尽区的形成过程,为方便后续定量研究,还是要从能带图入手,先看下平衡PN结的能带图吧,通过能带图,可以获得PN结的很多有用的信息。
2023-11-30 18:25:26
2612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/B9/wKgZomVoQPeAHwahAAC-srdZfiQ562.jpg)
上一章我们讲到图片的变化趋势,可以按照相同的方式进行分析,即 栅极与漏极极之间的电容。
2023-11-29 16:45:18
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/8B/wKgZomVm-WuAaoTkAAABxTrQd1g210.jpg)
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响? 输入电压线性调整率是指当输入电压改变一定百分比时,输出电压的变化率。它是评估电压调节器性能的一个重要指标。输入电压线性变化时对输出电压
2023-11-28 17:29:59
331 【科普小贴士】MOSFET的性能:电容的特性
2023-11-23 09:09:05
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/27/wKgaomVdlu2AI7vGAAAlUQKY4vo791.png)
确定电容额定电压:如何读懂电容外壳上的“密码”?
2023-11-23 09:09:04
218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EB/wKgZomVdlniAUxwWAAEtG2gAThE440.png)
比如
在5HZ、20HZ、40HZ、50HZ,电压为380V时扭矩特性有什么变化吗?
在5HZ、20HZ、40HZ、50HZ,电压为V/F曲线(50HZ对应380V)时扭矩特性又有什么变化吗?
谢谢
2023-11-23 06:08:25
MOSFET的非理想特性对模拟集成电路设计具有重要影响。文章介绍了非理想特性的多个方面,包括电容、体效应、沟道长度调制、亚阈值导通、迁移率下降以及饱和速度和压敏降阈。同时,工艺、电压和温度变化也对晶体管性能产生影响。因此,在模拟IC设计过程中,需要考虑并解决这些非理想特性和外部条件的影响。
2023-11-16 16:15:55
766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9F/wKgaomVV0COAR6tlAAAQyjIdKjU596.jpg)
如果用AD 8675 做比例放大的buffer 的时候,负载能带多大电容,稳定性改如何考虑呢? 在ADI 官方的应用文档里面好像没有找到有关这方面的介绍,比如8675 是几级运放,稳定性改如何考虑,如果有大电容负载是否合适等等?
2023-11-14 08:21:11
什么是电容的直流偏压特性?偏压特性究竟有什么影响?如何规避偏压影响呢? 电容的直流偏压特性是指在直流电源下,电容器的电流与电压之间的关系。具体来说,当施加直流电压时,电容器会储存电荷。然而,由于
2023-11-10 15:26:15
866 , 新推出的两款超级电容同样具有卓越的性能、可靠性和多功能性,而且能够满足更高电压应用要求,彻底改变能源供应和储能。
Abracon的超级电容器利用行业最新的双层技术实现高能量和高功率密度。通过这两种特性
2023-11-06 14:18:58
当电源通过电阻R向电容C充电的时候,电容C两端的电压会如何变化呢? 电容和电阻是电路中最基础的两种元件之一,电容是贮存电荷的元件,而电阻则是在电路中限制电流流动的元件。当电源通过电阻向电容充电
2023-11-06 11:05:16
870 “ 本篇介绍钽电解电容,同样分3 个小节介绍:第一小节介绍钽电解电容的结构和生产加工工艺流程;第二小节为钽电解电容主要性能参数的变化特点,涉及到如何应用等方面;第三小节为介绍钽电解电容使用中的可靠性
2023-11-03 16:50:45
1043 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/61/wKgaomVEtD-AMKaXAAOqPz1eA6Q879.jpg)
TAN CAP钽电容的特性
2023-11-03 09:09:31
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F8/wKgZomVDr9uAXR_AAAG6Sb_6w68954.png)
我们知道每个电容都有自己的频率特性,那么AVX钽电容的频率特性是什么?AVX钽电容的有效电容随着频率的增加而降低,直到达到谐振(通常在0.5到5MHZ之间)。
2023-11-03 08:58:27
311 本成果针对高频电感中的分布电容问题提出了建模及优化设计方案。探究了磁芯内部电场分布规律及建模方法;揭示了浮空磁芯电位的求解方法,推导了磁芯与绕组之间、绕组内部分布电容的解析公式;以此为基础提出了高频电感的分布电容及高频电阻联合优化设计流程。
2023-10-30 10:44:21
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/42/wKgaomU_GPSANoBXAABBc-kaRL4756.png)
LM317输出电压为什么会随着输入电压而变化? 介绍 LM317是一种流行的电压调节器,用于调节直流电源的电压。由于其简单、低成本和多功能性,它被广泛应用于各种应用中。LM317的输出电压可以
2023-10-26 15:57:32
787 电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:20
2863 超级电容的原理特性 超级电容类型及特点 超级电容的构成包括哪些? 一、超级电容的原理特性 超级电容是一种能够在短时间内储存大量电能的新型电子元件,其主要原理是电荷的电容式储存。与普通的电容器相比
2023-10-18 14:43:38
703 ,而电容量则是衡量电容器在一定电压作用下,储存电荷能力大小的物理量,二者不可混淆。同时还应认识到不只是电容器才具有电容,电力输电线之间、输电线与大地之间、晶体管各引脚之间以及元件与元件之间都存在着一定的电容,通
2023-09-24 15:22:52
759 直流母线电容和配套滤波电容** - 限制电压波动以提供更稳定的直流电压。
2023-09-18 15:26:37
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/03/wKgaomUH-6aAWwW_AADZ4BOue8g030.jpg)
电压稳定是保障工业系统顺畅运行的重要保障。在电力系统中,频繁的电力负荷变化导致了电压波动,而无功补偿设备是用来稳定电压的关键装置。因此,接下来将对电压变化对无功补偿设备的影响进行全面分析。
2023-09-18 14:28:09
449 电位器阻值变化特性的三种形式 电位器是一种重要的电阻器元件,其阻值变化特性是它的重要性能指标之一。电位器阻值变化特性通常可分为线性、对数和反比例三种形式。本文将从理论和实际应用角度,详尽、详实、细致
2023-09-18 10:37:55
2192 中,电容也被广泛使用。在电子产品制造中,为了保证产品的性能和质量,不同的电容都被设计师选择和使用。 在一些电子产品中,如放大器电路和交流电源等,电荷的变化会导致电压的变化,因此,在设计电路时,需要考虑使用电容来平
2023-09-18 09:15:55
171 的操作特性受各种外部环境因素影响,其中包括直流母线电压。在IGBT中,密勒电容是极其重要的一个参数,并且其中的价值会随着直流母线电压的变化而变化。本文将对密勒电容如何随直流母线电压的变化而变化进行详细探讨。 首先需要了解密勒电容的概念。密勒电容,又称输出电容,是指IGBT中输出结
2023-09-18 09:15:53
671 分布电容对电路的影响 在电子电路设计中,分布电容是不可避免的,因为它们是电路元件和导体之间的自然存在。虽然分布电容看似微不足道,但它们对电路的性能和行为产生明显的影响。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-17 10:47:45
801 变压器因绕组层数较多,会产生分布电容,在高频状态下工作时,这些分布电容对变压器工作状态产生很大的影响,如EMC变差、变压器发热等。所以尽必需要了解这些分布电容。
2023-09-17 10:32:21
1113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/80/wKgZomUGZQWAGOONAACFfU2C9cs263.jpg)
超级电容有哪些特性 超级电容,也称为电化学电容或超级电容器,是一种高效能存储电荷的装置。它们有多种特性,代表了它们在现代电力系统中的突出地位。 以下是与超级电容器相关的最重要的一些特性: 1.
2023-09-08 11:41:44
790 。 一、电容器的基本原理 在介绍电容器如何升高电压之前,我们需要对电容器的基本原理有所了解。 电容器是由两个相对电荷的导体之间的绝缘材料隔开的。当电容器与电源相连时,电荷会被分布在两个导体之间的绝缘介质上。这样,当电容器
2023-09-07 15:58:36
3937 为什么说共源共栅结构会减小米勒电容效应呢? 共源共栅结构是一种常见的放大器电路结构,在多种电路应用中都有广泛的应用。它由共源、共栅、共耦合电容和外部负载等元件组成。共源共栅结构由于具有许多优良的特性
2023-09-05 17:29:36
767 陶瓷电容器的叠层数变化时,ESR、E会变化的。
2023-09-05 12:48:48
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/0F/wKgaomT2sy-AWyjSAACm8Mwm2_M722.png)
电容器充电过程中电流怎么变化? 电容器是一种电静力存储器件,它是由两个金属板组成的,它们之间被隔离物隔开。 当电容器接通电源时,它会开始充电。 在充电过程中,电容器内的电荷量增加,因此电容器内的电流
2023-09-04 15:33:48
5518 电容器中的几大特性 电容器是一种被广泛应用于现代电子科技的元件,其能够存储电能并调节电流,具有许多独特的特性。在本文中,我们将详细介绍电容器的几大特性,包括电容值、介质、极性、频率响应、失真和电压
2023-09-04 14:21:43
2373 一个电容器的电容会随电荷量的变化而变化吗?为什么? 电容器是由两个导体之间夹带了一定介质的空间构成,是一种电子元件。通常情况下,电容器的电容是在一定条件下固定不变的,但是当电容器携带的电荷量发生变化
2023-09-04 14:21:24
1909 特性、场效应管和晶体管的导电特性、半导体材料的应用等。 半导体的能带结构 半导体的导电特性与其能带结构有关。根据泡里原理,电子首先填充能量最低的能带。在半导体中,电子的行为可以通过几个能带来描述:价带、导带和禁带
2023-08-27 15:55:20
1120 等领域。 钽电容器的基本工作原理是利用两个介质介质之间的电性隔离作为电容器存储电荷的手段。当两个介质之间的电压发生变化时,会导致电磁场发生变化,从而引发电荷的位移和重新分布,进而引起电容大小的变化。 钽电容器
2023-08-25 14:27:50
355 在电容器中,介质材料决定了自谐振频率的零点值。所有介质材料都是温度敏感的。电容器的电容值将随环境温度的变化而改变。在特定温度下,电容值大量改变可能导致运行性能的降低,或作为旁路和去耦电容作用时,失去部分运行性能c介质材料的温度特性越稳定,电容器的工作特性就越好。
2023-08-24 14:13:31
174 这个注意事项,很容易采坑,本节以实际电容为例,介绍电容偏压特性的影响。 电容的偏压特性也叫做偏置特性,也有的人把它叫做电容的直流电压特性,它的意思是电容两端如果加入直流电压时,电容值会随着直流电压的上升而降低,下图
2023-08-22 08:45:01
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/51/wKgZomTkiieAViSkAAAh03jscf0605.png)
电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压等特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响?学校课本中也没有重点介绍这个注意事项,很容易采坑,本节以实际电容为例,介绍电容偏压特性的影响。
2023-08-11 09:18:57
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1A/wKgZomTVjI6ATWg0AAICHqDDQQk426.png)
在电力系统中,经常能够听到电容补偿这个词,电容补偿装置可将功率补偿至单位功率因数,提改善用电的安全以及质量。在电容补偿装置的选型过程中,额定电压是一个非常重要的参数。今天我们来看一下额定电压该怎么选择设置!
2023-08-04 14:56:44
936 在介绍 AVX 钽电容的温度特性曲线前,我们必需对以下两个基本概念有所认识: 额定容量(CR) 这是额定 电容。对于钽OxICap?电容器的电容测量是在25° C 时等效串联电路使用测量电桥提供
2023-08-01 21:30:41
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/AF/wKgaomTJCQCAXPjYAAFG002VAvc284.jpg)
2023-07-28 13:18:59
385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/31/wKgaomTDT8KAP0PQAAFG002VAvc383.jpg)
由于陶瓷电容(MLCC)的电解质不同,造成其部分类型有直流偏压特性,具体表现为,其实际容量随其被施加的直流电压的增加而减小,如下图所示,其变化率与其温度系数与标称容量有关。
2023-07-17 16:33:15
2057 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/EF/wKgaomS0_GiARf45AACvyP0ElOw657.jpg)
采用TCAD器件仿真和工艺仿真软件对芯片进行结构仿真、特性仿真、电场分布仿真和工艺仿真。
2023-07-13 10:31:54
869 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A1/wKgaomSvYbSAY9b-AABQxGJhf3E204.jpg)
电容性负载是指由电容器或一组电容器组成的负载。在电路中,当电容性负载与电压放大器相连时,电容器下极板的电位将随着输入信号的变化而变化,从而改变输出电压。电压放大器是一种常见的电路,它能够将输入电压信号放大到较大的幅度,并输出到负载上。当负载是电容性负载时,电压放大器需要特殊设计才能对其进行驱动。
2023-07-12 13:54:10
326 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8E/wKgZomSuQAGALESZAADpkhdyINA554.png)
在电气系统中施加或移除电流时,设计人员通常可以假设电流变化与其对组件的影响之间的延迟可以忽略不计。在某些情况下会出现一些延迟,例如传播延迟。当施加或移除电压的预期效果在延迟之后发生时,这种现象称为电压滞后。电压滞后可能发生在许多电子元件和结构中,包括电池、比较器、电路和变压器。
2023-07-05 18:26:18
4841 贴片y2电容是一种功能强大的电容器,被广泛应用于电子领域。它不仅可以满足不同电子设备的需要,还有很多其他优势,如防雷击、高安全性和长寿命等。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片y2电容的特性和应用。
2023-06-30 17:11:55
486 的电压跟踪电源电压的上升沿,因为电容器对快速变化的电压几乎是“透明的”。请注意,正如All About Circuits 教科书所解释的那样,通过电容器的电流与电压变化率成正比。
2023-06-24 10:46:00
389 ![](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
桥式整流器输出电压是随时间变化的直流电压。本文将学习二极管桥式电路的输出波形特性以及计算输出电压和电流值的公式。
2023-06-20 09:12:15
9521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1A/wKgaomSQ_XKAAz33AAAj30sLTZw319.png)
变容二极管(Varactor Diodes)又称"可变电抗二极管",是利用PN结反偏时结电容大小随外加电压而变化的特性制成的。反偏电压增大时结电容减小、反之结电容增大。
2023-06-16 16:41:11
1003 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E4/wKgZomSMIBuANKOpAADQZVZn-Gg331.jpg)
电容作为滤波功能使用是电容的一项重要特性。滤波功能利用的是电容的阻抗随频率变化的特性(前面说过电容是一个跟电阻差了90度并且随着频率变化的器件),再利用电阻篇讲的分压原理,就可以构成简单的无源RC滤波器了。
2023-06-15 16:52:22
1235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C9/wKgaomSK0SuAfrxhAAAH869LuWU328.jpg)
设计人员往往忽略高容量、多层陶瓷电容(MLCC)随其直流电压变化的特性。所有高介电常数或II类电容(B/X5R R/X7R和F/Y5V特性)都存在这种现象。然而,不同类型的MLCC变化量区别很大
2023-06-14 17:46:46
541 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/B3/wKgaomSJjIGAFFZEAABLjKqbRfs565.jpg)
大功率负载电流瞬间抽取的过大,导致输入电压瞬间下降或者供电短时中断。
要解决电压跌落的问题,首先要确定是哪一部分的电路问题,只有定位到具体的电路模块后,才能分析用哪种措施去补偿这些跌落。利用电容的储能特性
2023-06-07 09:02:22
独石电容器是多层陶瓷电容器的别称,简称MLCC。由于独石电容属于陶瓷电容,因此它具有陶瓷电容的基本特性:电容量大(电容值可以做到1uF)、体积小、电容量比较稳定,温漂系数小、寿命长、等效直流电
2023-05-29 15:59:28
1502 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D2/wKgZomR0W1-AbVwyAAB-ngnD5gw538.jpg)
旁路电容:旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件。它利用了电容的频率阻抗特性,理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低,就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低负载电压波动。
2023-05-16 10:29:43
617 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CD/wKgaomRi6zGAUbKVAAAvJ-qQim4645.png)
电容的偏压特性也叫做偏置特性,也有的人把它叫做电容的直流电压特性,它的意思是电容两端如果加入直流电压时,电容值会随着直流电压的上升而降低,下图是电容:GRT155C81C105KE13的偏压特性
2023-05-06 11:59:17
1427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/82/wKgZomRV0PKADtnKAAAh03jscf0896.png)
电机在运行过程中,其内部结构中的磁场分布,既复杂,也清晰。
2023-05-02 14:57:00
3822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4C/wKgaomRIyyGAQAnOAAB0s8VCTpE837.jpg)
》。 在实际探讨LED照明电路时,这个特性是最为重要的考虑项目。 正向电流(IF)-正向电压(VF)特性随LED元件的材料、尺寸以及发光颜色的不同而不同。而且随环境温度变化。此外,还具有半导体特有的特征值分布,即所谓的偏差。 当LED恒流驱动时,正向
2023-04-30 11:19:00
1695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2D/wKgZomRF9QyAVdHSAAC1_bkUKJE901.jpg)
电容式传感器 BCS M30TTH2-PSC30G-AT02 电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的传感器。电容式传感器的优点是结构简单,价格便宜,灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强
2023-04-28 11:05:15
1125 为保证补偿效果,补偿电容的设置间距应尽量短,使传输通道特性趋于“分布参数”。
2023-04-24 16:16:19
3323 陶瓷贴片电容有很多特性,比如频率特性、阻抗特性、直流偏压特性,本节主要介绍陶瓷电容的直流偏压特性。
2023-04-24 13:08:43
2811 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/4A/poYBAGRGDjCAES73AAEtY546sqg306.png)
的电压特性则与其不同。电力系统各个节点的电压通常情况下是不完全相同的,其值主要取决于各区的有功与无功供需平衡情况,并且与网络结构有很大关系。所以,电压不能全网集中统一调整,只能分区控制。
2023-04-24 09:53:57
1972 陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。
2023-04-20 22:39:00
514 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/E8/pYYBAGQ__TCAaF_RAADkVLtZKXA741.png)
2023-04-18 11:22:04
1419 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/66/pYYBAGQ-DNmAVsHpAAICHqDDQQk697.jpg)
安规电容y电容中Y5U一般都用在高温产品中,Y5V一般都是1000PF以上容量正常材质 每个安规电容y电容的温度特性都不一样,在类别温度下,对应的温度变化率也不一样. 安规电容y电容Y5U,Y5V
2023-04-14 14:46:20
1185 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/18/poYBAGQ49ruAHSQLAAB4luCqsWA915.jpg)
当电容施加的电压超过其耐压时,或者对于有极性电解电容电压极性加反时,都会引起电容漏电流急剧上升,造成电容内部热量增加,电解液会产生大量的气体。 为了防止电容爆炸,在电容外壳的顶部压制有三条凹槽,这样便于电容顶部在高压下率先破裂,释放内部的压力。
2023-04-10 11:44:59
1402 乔氏整流电容滤波电路负载断开和接上负载电压时有何变化呢?
2023-04-06 17:24:49
220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?求大神解答
2023-03-31 16:41:36
自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,达到把电容电压抬高的目的。
2023-03-24 14:57:35
4815 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/5F/poYBAGQdSdaAIkg_AABp53sOsiQ104.jpg)
