AFE模拟前端寄存器读取操作是电子系统设计和调试中不可或缺的一环。寄存器作为AFE模拟前端中的重要组成部分,存储着各种配置参数和状态信息,通过读取这些寄存器,工程师可以了解AFE的工作状态、配置情况以及调试问题。
2024-03-15 15:50:24
86 组成数控系统的关键部件——实时操作系统,是一系列关键技术中的关键。当前国产数控系统的方案几乎都采用国外的实时操作系统,一些是采用Windows+国外实时操作系统的方案,能够在一定程度上降低开发
2024-03-15 09:42:58
64 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5B/wKgaomXzpumAH88TAABZ0TOqFG4791.png)
我正在将 Wiced 6.6 用于我们现有的基于 BLE 的应用程序之一。 本产品使用了 CYW4343 无线蓝牙组合模块。 我已将设备配置为服务器。
在客户端执行 10 字节的简单读取操作时,即使
2024-03-01 08:10:10
本文档是PCAN软件的使用操作说明,方便刚接触PCAN的伙伴们快速上手使用这个软件。
2024-02-27 11:42:07
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/34/wKgaomXdWoiAR_I_AABH6PPELLc197.png)
本文档是CANoe软件的使用操作说明,方便刚接触CANoe的伙伴们快速上手使用这个软件。
2024-02-25 14:30:59
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E8/wKgZomXa4F6AD9MLAAAevEQFLCM861.png)
故障现象:车间安装一台新的3.4M数控立式车床后,通电进行调试,横梁升降机刚一启动,操作面板就一片漆黑,输出模块指示灯同时熄灭。
2024-02-20 10:26:16
185 阿里巴巴与北京交通大学的联合团队近日在学术界引起了广泛关注,因为他们共同推出了一款全新的手机操作智能体框架——Mobile-Agent。这款框架旨在为手机用户提供更高效、便捷的操作体验,引领手机操作方式的全新革命。
2024-02-05 10:41:15
693 操作。同时,STM32还提供了位带操作,使得对单个位进行操作更加方便。本文将详细介绍STM32开发中的位运算和位带操作。 1. 位运算 位运算是一种通过位的逻辑操作对二进制数据进行操作的方法,它包括与(= ~(0b11 GPIOA->CRL |= (0b01 ``` 在上述代码中,`G
2024-02-02 14:38:08
171 TC275作为主芯片,通过I2C读取EEPROM芯片数据,在调用iLLD库的IfxI2c_I2c_read函数时,偶发程序卡在以下while循环中无法退出。
发现是PIRQSS寄存器的RX位一直
2024-02-02 06:52:23
仪器的加工过程通常比较繁琐,涉及环节多、关联业务多、产生的数据量大,各类信息整合与分析工作繁杂。还有不少的仪器加工企业存在重复人工操作环节,从而使得生产管理
2024-02-01 10:15:24
说到DCS的操作,不少化工人都关心应该从哪儿学起?实际应用中应该注意哪些问题?其实,DCS是现场施工的平面体现,真正要学还是应从现场学起,然后和DCS的操作界面对应起来。
2024-01-17 10:06:27
113 使用ArkTS语言实现一个简单的免登录过程,向大家介绍基本的cookie管理操作。主要包含以下功能:
获取指定url对应的cookie的值。
设置cookie。
清除所有cookie。
免登录访问
2024-01-14 21:31:39
的问题。下面,我将详细解释可能导致此问题的原因,并提供一些解决方法。 数据缓冲区过小: 在LabVIEW中执行VISA读取操作时,系统会先将数据读入缓冲区,然后再从缓冲区中读取数据。如果缓冲区的大小不足以容纳读取的数据,那么每次读取都要频繁进行数据移动,从而导致读取速度变慢。 解决方法:可以通过增大缓
2024-01-08 10:00:44
596 手段在接单报价、生产现场数据采集与统计、车间成本核算、供应链优化、渠道销售等方面存在不少的提升空间。 而今智能技术的发展成熟也被越来越多的应用于生产行业,有鉴于
2023-12-27 09:43:57
如何使用 LabVIEW 读取 Excel 数据,并对其中的每个数据进行处理。 Excel 是一种常用的电子表格软件,广泛用于数据存储和分析。在实际的工程项目中,常常需要从 Excel 中读取数据,并进行数据处理和分析。LabVIEW 提供了强大的功能,方便我们从 Excel 中读取数据,并进行
2023-12-26 11:19:05
778 最近用Arduino操作AD5933出现了问题,读取状态寄存器的时候 老是读取0x70,有没有知道是什么原因啊。
贴一下我的代码
// AD5933 control
#include
2023-12-21 06:42:49
目前AD7143的IIC操作没有问题,读取其设备号也正常,但读回来的通道采集数据全部是0,。
之前有块板子能够读取数据,但是每次上电前必须用烙铁刮一下AD7143的引脚方能读回正确数据。
希望有过经验的朋友能指点下。
2023-12-20 07:00:06
项目中使用的是STM32F103通过I2C连接至ADT7420。ADT7420的A1、A0分别设置为0、1。由数据手册可知ADT7420的读写地址为0x49,在使用过程中对0x49进行读取ID的操作
2023-12-19 06:31:05
CNC数控机床作为精密机床,防撞是非常必要的,要求操作者养成认真细心谨慎的习惯,按正确的方法操作机床,减少机床撞刀现象发生。随着
2023-12-18 11:06:38
167 滚珠螺杆除了运用在火花机上,还运用在哪些设备上呢?我们简单的介绍下,如:纺织机械、锯床滚珠、插床、线切割、剪板机、数控机床、贴片机、木工机械、龙门床、钻床、冲床、雕刻机、龙门铣床、注塑机、激光切割机、自动化装配线等
2023-12-13 10:52:32
160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/65/wKgZomV5HGyAQGSnAABuFIuf_lA408.png)
Oracle数据库是一种关系数据库管理系统(RDBMS),广泛应用于企业级应用中。它具有强大的功能和灵活的配置选项,可以满足复杂的数据处理需求。本文将介绍Oracle数据库的基本操作,包括连接数据
2023-12-06 10:14:25
242 Oracle数据库的操作模式分为两种:在线(Online)操作模式和离线(Offline)操作模式。 在线操作模式是指数据库在运行状态下接受用户的查询和修改操作,同时也允许其他用户对数据库进行并发
2023-12-06 10:07:05
250 Java中的流(Stream)是用于处理集合数据的一种非常强大和灵活的机制。流可以被视为从源数据中生成的元素序列。流可以被用于对集合中的元素进行过滤、映射、排序等操作,可以通过使用中间操作和末端操作
2023-12-05 14:18:49
167 对刀是数控加工中的主要操作和重要技能。在一定条件下,对刀的精度可以决定零件的加工精度,同时,对刀效率还直接影响数控加工效率。
2023-11-25 11:17:34
684 KERNELRELEASE是在内核源码的顶层Makefile中定义的一个变量,在第一次读取执行此Makefile时,KERNELRELEASE没有被定义, 所以make将读取执行else之后的内容。如果make的目标是clean,直接执行clean操作,然后结束。
2023-11-19 14:50:58
228 紫光官方其实主推的是在linux系统下开发驱动和上层软件,相应官方提供了在linux一个基于GTK+2.0的PCIE测试平台,该平台能够很好去操作官方生成的例程。需要特别注意的是,该linux系统
2023-11-17 14:55:24
示波器如何直连电脑进行波形读取? 示波器作为一种常用的电子测量仪器,能够显示电流和电压随时间变化的波形。在现代科技中,示波器的读取功能无疑十分重要。而直连电脑进行波形读取则是一种方便且常用的方式
2023-11-10 14:22:54
1887 操作电动机的开关设备,应保持正确的操作姿势:操作者应站在开关手柄的右侧,面对电动机和被传动的机械,双目注视合闸后电动机的起动、传动装置的传动和被传动机械的转动情况:若发现异常,应立即拉闸停车,严禁推上合闸手柄就离开操作位置。
2023-11-05 11:26:04
457 “ LTspice是一款免费的仿真软件,它有体积小,安装简单,操作方便等众多优点。本文介绍LTspice的常用的几种电路分析功能和操作步骤:直流分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析、参数扫描分析
2023-11-03 16:16:24
4850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5E/wKgaomVErDqAVPDzAAJ3NMEDozY695.jpg)
1. 前言 抓包通常使用软件如wireshark,Tcpdump等,对数据通信过程中的所有lP报文实施捕获并进行逐层拆包分析,一直是传统固网数通维护工作中罐常用的故障排查工具,都需要在界面操作。本篇
2023-11-01 14:47:07
1812 需要按位存储40bits数据,怎么操作最方便?
2023-10-31 06:41:01
电子发烧友网站提供《远程数据容灾方式类型与操作.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:52:41
0 电子发烧友网站提供《基于LPC11C14单片机、可读取RFID标签的服装生产工位机设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:48:26
1 学习BMP图像数据的存储格式,并实现LCD图像数据的读取与显示。
2023-10-19 12:33:24
676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F6/wKgZomUiT62AY5EWAANR1gsAa9k252.png)
设计都涉及到对RAM的读写操作。在FPGA芯片中,RAM也叫做存储块(Block RAM),可以存储大量的数据。 FPGA中的RAM可以一次读取多个数据,这是因为RAM的结构是一个多列的数据表格,其中每一列都是一个包含多个存储单元的块。通过在时钟的一次上升沿来读取RAM中的数据,这个操作必须在一个
2023-10-18 15:28:20
597 、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。测量操作简单操作者装好被测件,在检测软件上选择被测件的标准
2023-10-17 14:26:44
无缝衔接,让跨设备数据处理如同本地一样便捷。
分布式任务调度:能够选择最合适的设备运行分布式任务,并实现多设备间的能力互助。
分布式设备虚拟化:匹配并选择能力最佳的执行硬件,让业务连续地在不同设备间
2023-10-08 19:55:34
电气设备分为运行、备用(冷备用、热备用)、检修三种状态。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线,将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式,这种操作叫做倒闸操作。倒闸操作必须执行
2023-10-07 10:29:54
1486 操作域监督(ODS) 操作域监督功能模块图 操作域监督模块监控与动态驾驶任务相关的能力、状态和情况,目的是确保自动驾驶车辆在操作设计域及其他适用的动态和静态约束下运行。它使用两个操作域表示实现运行时
2023-10-04 18:19:00
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/BF/wKgaomUNaguAWdRyAAHKglZ3P4s192.jpg)
任务控制 任务控制任务控制组合了来自车辆乘员、车辆操作者(司机或远程操作者)和操作域监督的输入,以维持或改变自动驾驶车辆任务问题目标和边界到路径规划。在此任务中,它使用两个关键抽象: 在这个任务
2023-10-04 17:39:00
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/BC/wKgaomUNXzeAC8JEAAHSCFFMR4k409.jpg)
FPGA相比MCU而言,在数据位操作上有很明显的优势。FPGA支持任意位拼接以及数据截取操作。本篇主要是总结和分享一些对数据位操作的实用语法技巧。内容不多,其中最最最重要的内容是数据的动态位截取操作。
2023-10-01 17:12:00
660 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B3/wKgZomUP_OOAfGElAABvWc5UE3k479.png)
存储器是FPGA设计中的常用单元,对存储器的操作,最基础的就是读写操作,还有一种就是读改写操作,即先读出存储器中的数据,对其进行修改后,再写入存储器。这样的操作其实在大多数情况下都是非常简单的,不值一提,但是在某些有性能要求的场景下,就需要一些考虑。
2023-09-28 16:53:01
1735 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/86/wKgaomUVPnCAJpvqAADsOwNeY-0524.jpg)
shell 中操作寄存器可以使用 devmem 命令. devmem 命令其实就是上述应用层操作寄存器生成的可执行文件,只不过busybox已经帮我们实现了。 devmem 命令格式: Usage
2023-09-26 16:39:46
445 倒闸操作是指合上或断开开关、闸刀和熔断器熔体以及与此有关的操作。如交直流操作回路的合上或断开;继电保护及自动重合闸的投入或停用;继电保护整定值的变更;旁路熔丝元件的更动;携带型接地线的装拆;校核
2023-09-24 15:07:09
807 一、正常情况倒闸操作的基本步骤 1、接受任务 当系统调度员下达操作任务时,操作前,预先用电话或传真将操作票(包括操作目的和项目)下达给发电厂的值班长或变电站的值班长。值班长接受操作任务时,应将下达
2023-09-22 11:35:05
3386 01 直观法 直观法是根据电器故障的外部表现,通过看、闻、听等手段,检查、判定故障的方法。 (1)检查步骤: 调查情况:向操作者和故障在场人员询问情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时环境情况
2023-09-20 11:28:16
430 ,本教程将介绍如何在Rust中高效地操作文件,并提供多个实际应用示例。 文件读取 Rust语言中操作文件的第一步就是文件读取,使用Rust内置的 std::fs::File 类型即可。使用 File
2023-09-19 11:51:32
1236 操作之前的“三对照”是对照操作任务和运行方式填写操作票、对照模拟图审核操作票并预演、对照设备名称和编号无误后再操作;操作之中的“三禁止”是禁止监护人直接操作设备、禁止有疑问时盲目操作、禁止边操作边做
2023-09-18 09:57:01
733 电子发烧友网站提供《ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:51:54
0 原子操作很好用,在两三个小线程要同步变量时,非常方便不占用中断,也不用资源。但是原子操作只有5.0.0版本上面才有,基于现有工程使用升级内核不太现实,所以要添加一下。
2023-09-06 15:03:03
535 电子发烧友网站提供《操作简单:自动化和简化SAN配置.pdf》资料免费下载
2023-08-29 09:44:13
0 库,获取数据库中的数据,并对数据进行增删改查等操作。本文将详细介绍Python如何连接数据库、读取数据库数据以及如何进行查询操作。 一、Python连接数据库 Python连接数据库一般需要
2023-08-28 17:09:18
1100 C语言的移位操作和Verilog语言的移位操作在某些方面具有相似之处,但也存在一些显著的不同点。下面我们将通过代码示例来阐述这两种语言的移位操作。
2023-08-28 09:43:26
363 工控机通常配备触摸屏,并且触摸屏是工控系统的重要组成部分之一。触摸屏可以提供直观的人机交互界面,使操作者能够通过触摸屏进行操作和输入指令。它可以代替传统的鼠标和键盘,提供更便捷、高效的操作方式。
2023-08-19 16:02:47
653 为什么我在进行DMA读操作的时候,时序给了,地址也选中了,但是读不出数据?
2023-08-12 08:10:49
单功能注胶机,一根轴,带压力检测功能,简单的按钮指示灯操作,不带显示屏,注释齐全,高手绕道,图一乐~
2023-08-01 09:07:57
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/91/wKgaomTIW7WAebr-AAAqgqRcHhU201.png)
本课程通过介绍目前变电站常用的三种接地刀闸操作步骤,帮助变电站值班员掌握其操作要领,养成良好的操作行为规范。
2023-07-18 11:09:20
4849 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/00/wKgZomS2BL-AUCNzAAAXsyWitAE878.jpg)
在S7-1200PLC中,可以通过该指令对一个数组中的任意元素的值进行读取或是写入操作;该指令位于“移动指令”,“原有”文件夹下面的FieldRead和FieldWriteFieldWrite;
2023-07-12 14:11:47
1103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8E/wKgaomSuRF2ARk0nAAAXQJKg2kk391.jpg)
MATLAB中的矩阵和数组操作非常方便,下面详细介绍一些常用的操作
2023-07-05 09:54:07
951 电子发烧友网站提供《从原始音频数据中检测火花声音.zip》资料免费下载
2023-07-03 11:45:01
1 一、概述
在操作相关flash器件的时候,需要先发指令再读数据,或者先发指令再发地址再发dummy再读相关数据。而先楫的SPI控制器中,SPI传输包括了命令、地址和数据字段,提供了专用的寄存器来存储
2023-06-28 20:01:33
一、什么是文件操作 一个完整的程序一般都包括数据的存储和读取;我们在前面写的程序数据都没有进行实际的存储,因此python解释器执行完数据就消失了 实际开发中,我们经常需要从外部存储介质(硬盘、光盘
2023-06-21 17:15:51
1320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/7A/wKgZomSSv3CAMGNVAACMXEqWAzs996.jpg)
生物安全柜为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用防止操作过程中含有危险性生物气溶胶散逸负压空气净化排风柜,是保护人员、产品和环境暴露于微生物污染的一级隔离屏障也是实验室
2023-06-20 09:56:01
288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/0A/poYBAGSRBxKAasCZAADXmrTuKJ8362.png)
要点,帮助掌握拆焊技术,并确保拆焊过程的正常进行。 BGA拆焊台应具备完善的热拆焊功能,其开发商应提供全方位的热拆焊解决方案。 操作者应根据拆焊台指定的操作步骤,熟练运用拆焊台,以确保操作的顺利进行。 BGA拆焊台的操作者应注意元件的
2023-06-19 16:01:11
310 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/14/wKgZomSQC0eAXqv3AAa1cUm0ZPI261.jpg)
RC522模块不但可以读取标签中的数据,还能将数据写入标签中,本篇介绍S50卡的写卡操作。
2023-06-15 16:22:36
1242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C8/wKgZomSKyheAYINcAACdDH_1OUQ059.jpg)
随着越来越多的人机交互需求,带有屏幕的嵌入式设备需要展示的信息也越来越多,多种菜单随着按键输入进行各种深入、各种切换操作。如何方便的管理不同菜单之间的切换操作呢?本篇通过实验来介绍多级菜单的实现思路。
2023-06-15 14:36:44
1064 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C3/wKgZomSKsVeAGIc5AABkjlI1dsg251.jpg)
全自动返修台的操作性能出色,其可操作性令人耳目一新。它的优势在于: 一、操作便捷:全自动返修台的操作可以通过简单的操作进行,它的操作界面简洁明了,操作者可以很容易地掌握它的操作流程,从而能够节省大量
2023-06-13 14:21:34
255 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/91/wKgaomSICu6AbWSmAABnqpwYlEo10.jpeg)
今天来介绍下一个快速搭建CDN加速的一键脚本。使用该一键脚本,您可以在自己的VPS服务器上一键安装部署CDN, 方便地为您的网站提速。
2023-06-09 13:50:11
2393 在STM32中,位带操作是一种非常有用的技术,它可以让你直接访问一个单一的位,而不必去读取或者写入整个寄存器。这种技术可以用于提高代码的执行效率和减少代码的大小。
2023-06-07 15:33:05
925 Flash存储器,又叫做闪存,是一种非易失性存储器。具有操作方便读写速度快等优点。一般用于存储操作系统和程序代码,或者用于数据存储。
2023-06-02 17:40:37
3879 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/25/wKgZomR5uL-AVi7xAAIQZo5V4qE670.jpg)
为了完成任何事情,我们需要一些方法来存储和操作数据。通常,我们需要对数据做两件重要的事情:(i)获取它们;(ii) 一
旦它们进入计算机就对其进行处理。如果没有某种存储方式,获取数据是没有意义
2023-06-02 11:05:30
0 为了完成任何事情,我们需要一些方法来存储和操作数据。通常,我们需要对数据做两件重要的事情:(i)获取它们;(ii) 一旦它们进入计算机就对其进行处理。如果没有某种存储方式,获取数据是没有意义的,所以首先,让我们动手操作
2023-06-02 09:35:30
260 其中包含引用解释器的进程指针的数据. 变量包含接下来将在解释器中执行的块的数据。 根据特定的解释器,访问数据的方式如下: 读取机器人程序中的变量是指机器人在解释器中的状态。 在提交程序中读取变量
2023-05-29 10:02:34
609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C8/wKgaomR0B7yAImm8AAA8YziGTW0711.png)
可能很多初学者听到机器人操作系统,就被“操作系统”几个字吓住了。其实简单点说,**ROS就是一个分布式的通信框架,帮助程序进程之间更方便地通信。
2023-05-19 17:46:40
1453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/79/wKgaomRnRUSAAp_uAAFrkeFkPFk422.jpg)
SOP即标准的操作指导书,这是给操作者使用的作业标准。是作业人员的工作准则,将作业人员的工作予说明与规范,以达到作业的一致性与标准性。
2023-05-19 10:50:03
3698 节。测试正确的目标读取操作的想法是查看(使用逻辑 Saleae 嗅探器)写入(由控制器读取)的数据与先前读取(由控制器写入)的数据相同,使用共享缓冲区处理来自两者的数据交易。
到目前为止,我们在
2023-05-18 08:41:25
(1)选择操作地点,操作时应站在水位计的侧面,水位计薄弱的地方是其正面的云母片及其密封组件,操作时要远离这些位置。好能在这些部位与操作者之间布置一些遮挡物。 (2)选择好退路,发生泄漏时不要惊慌
2023-05-17 15:21:38
312 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/E7/poYBAGRkgFKAdP6oAAMWeO0IcVI987.png)
格雷希尔GripSeal——G20A系列密封测试接头采用外包式密封,流量通径大,把手驱动符合人体工程学,有效降低操作者的劳动强度,铝合金主体轻便可靠,密封效果好,对测试件外观不会造成任何损伤。
2023-05-15 16:35:05
238 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/ED/pYYBAGRh7FSAErVaAAFwMFcWe6I558.png)
说到操作系统,大家都不会陌生。我们天天都在接触操作系统——用台式机或笔记本电脑,使用的是windows和macOS系统;用手机、平板电脑,则是android(安卓)和iOS系统。
如果是从事
2023-05-12 11:13:42
951 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B3/wKgZomRdruaATenqAAJAE9zly9Q926.jpg)
gconf-editor为GNOME桌面环境下的一个配置编辑软件,它可以看做是gconftool的GUI版。它可以管理GNOME配置的注册表项,界面功能类似windows下的注册表。gconf-editor能够让操作者方便的存取基于XML的GConf配置数据库或数据表项。
2023-05-06 10:14:31
266 机器设备的管理分三个方面,即使用、点检、保养。使用即根据机器设备的性能及操作要求来培养操作者,使其能够正确操作使用设备进行生产,这是设备管理最基础的内容。
2023-04-27 15:03:06
5440 为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握
2023-04-26 15:56:47
5090 使用操作符 open_framegrabber 打开与图像采集设备的连接时,主要参数是相应 HALCON 采集接口的名称。因此,您将获得一个所谓的句柄 (AcqHandle),通过它您可以访问图像采集设备,例如,在调用操作者grab_image 时。
2023-04-23 09:48:41
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1E/wKgaomREj2uAamsEAAAq_KKJrF0638.png)
、顺序
控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
本文跟随小编来详细的了解下关于三菱plc怎么读取程序以及电脑读取三菱PLC数据简单方法步骤教程。
2023-04-18 10:18:20
7 于各种编程场景,从简单的数据处理到复杂的数据结构和算法。本文将介绍Python列表的基本概念、常用操作以及一些实际应用。
2023-04-16 10:42:06
982 云安全技术主要包括以下几类:
身份认证技术:身份认证技术是在计算机网络中确认操作者身份的过程而产生的解决方法。计算机网络世界中的一切信息(包括用户的身份信息)都是用一组特定的数据来表示
2023-04-14 16:34:03
1045 Linux原子操作是指不能再进一步分割的操作,一般原子操作用于变量或者位操作。Linux内核定义了atomic_t结构体来完成整型数据的原子操作,此结构体定义在include/linux/types.h文件中。
2023-04-13 15:07:45
618 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/07/wKgaomQ3qUaAVFs_AALU4tVMWlQ658.jpg)
低压配电柜倒闸操作是指更换断路器、熔断器、隔离开关等设备时,为了避免发生火花和电弧闪络而采取的安全操作。在进行这些更换设备之前,需要先将低压配电柜的开关切断,同时手动将倒闸手柄拉到上升位置,使其与断路器或隔离开关的机构相连接,以此来防止意外开关和电弧闪络的发生。
2023-04-11 15:18:06
3469 curl 作者 Daniel 宣布推出新的开源项目:trurl,这是一款用于解析和操作 URL 的命令行工具,主要是面向 shell 脚本作者提供。Daniel 称项目名字中的 'tr' 代表 translate 或 transpose。
2023-04-11 10:02:44
762 为确保 SINAMICS G120 的操作及监控便捷高效,提供了三种不同的操作面板: 1.基本操作面板(BOP-2) 2.智能操作面板(IOP-2) 3.智能连接模块(G120 Smart
2023-04-07 14:45:15
12 远程操作驾驶被定义为人类或人工智能通过移动无线电网络对自动驾驶车辆进行远程控制。5GCroCo的重点被设定为由人类远程操作者进行远程控制。
2023-04-07 14:33:18
188 《OpenHarmony嵌入式操作原理与应用》一书以物联网应用为切入点,以瑞芯微RK2206芯片为核心控制器,详细讲解了OpenHarmony(开源鸿蒙)轻量级操作系统的原理与开发过程。作者
2023-04-03 09:50:17
570 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/21/pYYBAGG5jjSALfrEAAAwAa9Oig8799.png)
指针的加法操作我们见过很多,但是减法操作遇到的好像很少。
2023-03-29 10:12:35
384 电动芯片吸取器 防静电 单手操作 轻松方便, 强劲吸力,电池供电,防静电
2023-03-28 13:05:59
