岩土工程监测中振弦采集仪的操作方法及数据处理技术 振弦采集仪是岩土工程监测中常用的一种仪器,用于测量地下土层的动力特性和地下水位等参数。下面是振弦采集仪的操作方法及数据处理技术: 岩土工程监测
2024-03-15 13:31:2636 、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
和可靠性至关重要。以下将详细介绍新能源电池气密性检测仪的操作方法。首先,准备工作在使用设备之前,必须确保设备处于良好的工作状态,并准备好被测电池。首先,检查新能源电
2024-02-24 10:41:4391 测量电流和电压来计算电阻值。外接法则是将待测电阻与已知电阻串联或并联,通过测量总电阻和已知电阻值来计算待测电阻的值。 内接法和外接法在具体操作上有一些区别。在内接法中,待测电阻直接接入电路中,需要测量电流和
2024-02-04 15:12:03359 PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项 PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,PCB可能需要承载大电流。本文将详细介绍PCB承载大电流
2024-02-03 16:59:05949 SCON寄存器的具体操作取决于使用的串行通信协议和相关硬件的配置。通过设置或读取SCON寄存器的不同位字段,可以控制串行通信的设置,如波特率、数据位数、校验位和停止位等。
2024-02-02 15:10:11183 同步电机和开关磁阻操作 同步电机是一种重要的电动机类型,具有高效率和高功率密度的特点。而开关磁阻操作是一种控制同步电机转动的方法。本文将详细介绍同步电机的基本原理、结构和工作原理,并探讨开关磁阻操作
2024-02-01 14:31:08388 准备工作:在操作振荡器之前,需要先检查仪器是否正常工作,并设置和调整温度和振荡参数。确保已经阅读并理解了仪器使用手册,并按照手册中的指示进行操作。
2024-01-29 10:56:39285 游标卡尺是一种常用的测量工具,可以对物体的长度、宽度和深度进行精确测量。它的主要部件包括刻度板、定位爪和可动爪。游标卡尺的使用方法相对简单,但是在具体操作过程中需要注意一些事项,以确保测量的准确性
2024-01-19 10:01:34964 今天,我带大家使用这款软件做一个两层板,我只讲大概的操作方法,感兴趣的可以申请试用版使用一下,然后参考我们发的资料包括B站上的一些视频,平时自己多摸索摸索,软件很容易上手操作的,有问题也可以互相交流,下面我们就直奔主题,用TARGET 3001!来做一个两层电路板。
2024-01-17 16:37:48237 威纶通触摸屏远程上下载程序需要什么工具?具体操作步骤是什么?
2024-01-17 15:34:001152 说到DCS的操作,不少化工人都关心应该从哪儿学起?实际应用中应该注意哪些问题?其实,DCS是现场施工的平面体现,真正要学还是应从现场学起,然后和DCS的操作界面对应起来。
2024-01-17 10:06:27113 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头在电机调试中的具体测试方法和操作步骤 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头是一种用于测量电流的测试仪器,广泛应用于电机调试中。电机调试是指在电机安装
2024-01-08 15:40:20199 需要进行电源纹波噪声测试,并采取相应的预防措施。 一、电源纹波噪声测试方法 1. 示波器法 示波器法是一种直观、简便的测试方法。具体操作步骤如下: (1)将被测电源连接至示波器的通道输入端。 (2)将示波器调至适当的测试
2024-01-08 11:19:36425 万用表的操作方法和安全规程 万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。正确的操作方法和遵守安全规程对于使用万用表是非常重要的,下面将详细介绍万用表的操作方法和安全规程
2023-12-20 10:27:16311 直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
2023-12-15 10:29:30306 直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:370
我想问一下这个SPI_SYNC命令具体是怎么操作的,还有假如我选择的是连续转换模式,是不是 更改寄存器设置后,通过输入SPI_SYNC命令后 AD 才开始输出数据
2023-12-08 06:27:59
详细介绍了BL-420N型生物信号采集与分析系统的功能以及具体的操作方法。
2023-12-07 09:54:063 ,包括字符串操作、哈希操作、列表操作、集合操作以及有序集合操作等,同时还会对每个方法进行实例演示。 一、字符串操作 Redis的字符串是最基本的数据类型,可以存储任意类型的数据,包括二进制数据。以下是一些常用的字符串操作方法: SET:设置一个键
2023-12-05 09:59:24291 LCR数字电桥操作面板都有“串联”和“并联”按键供用户选择,这串联和并联不是物理连结,而是内在计算模式的改变,以改变计算模式得到理想的测试精度。(具体操作面板,可以参见:TH2810B,TH2817,TH 2816A这些型号)
2023-12-04 14:27:32292 SUMIF函数是Excel中常用的求和函数之一,它可以根据指定的条件对范围内的数值进行求和。本文将详细介绍SUMIF函数的使用方法,并通过实例演示其具体操作。 SUMIF函数的语法如下: SUMIF
2023-11-30 16:34:362811 才能再使用DM0的内存呢.
具体操作:
以上工程不会有问题,
以上工程会出现错误警告,原因是内存不足.可是此时DM0的内存只用了35个..(DM0 RAM used:00035 (of 20480))
请帮我看下,是否是编译器存在BUG导致的呢.谢谢
2023-11-30 08:23:03
请问怎样才能将SharcAudioToolbox导入SigmaStudio?具体如何操作?
2023-11-30 07:47:12
西门子6se70功率模块维修标准操作方法
2023-11-23 10:45:28509 如何使用Dockerfile创建镜像,包括Dockerfile的语法和常用指令,以及具体操作步骤。 编写Dockerfile Dockerfile是构建Docker镜像的必需文件,可以通过文本编辑器创建。首先,创建一个名为
2023-11-23 09:52:35331 液位继电器的接线方法及工作原理是怎样的呢? 液位继电器是一种常用的控制设备,主要用于控制液位的高低。它具有安装简单、操作方便、可靠性高的特点,广泛应用于各种工业和民用领域。 液位继电器的接线方法
2023-11-17 14:28:38889 的消息或服务类型创建一个空白消息。Msg块的输出是一个空白的ROS消息(总线信号)。 设置Class参数来选择ROS消息、服务请求和服务响应消息。这里我们使用的是ROS消息(总线信号)。可以使用总线分配块来修改总线信号中的特定字段。总线信号被初始化为零值(接地)。 具体操作如下: 1.在库浏览
2023-11-15 18:18:54332 在农业中,通常希望获取不同土地的面积。虽然获取这些土地的面积操作相对容易,但是却涉及高额的费用。另外,如果对于不规则形状的土地,测量土地面积的大小就变得相对困难。
2023-11-14 11:24:06291 超声波水浴机,和易立高的99.7%的IPA溶剂。
但是水浴机会产热,IPA 又具有挥发性和易燃性。
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求?请指示!
2023-11-13 13:03:48
【图文教学】HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
2023-11-02 15:14:310 的操作方法如下: 接通电源:将接触式静电压测量仪的电源接入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。 连接电极:将测量仪的电极连接到被测物体上。通常情况下,一个电极应该连接到被测物体的正极,另一个电极连接到被测物体的负极
2023-10-30 09:51:39281 的原理、操作方法、注意事项以及结果分析。一、包装材料热收缩性试验仪的原理包装材料热收缩性试验仪主要通过加热和测量样品尺寸的变化来评估材料的热收缩性能。在一定的温度和时间内,将样
2023-10-26 16:52:03
AT32 MCU Flash Application Note为了让用户能够更全面的了解Artery AT32 系列的flash 相关操作。
2023-10-23 06:51:32
根轨迹分析法是通用分析方法,不是具体的补偿操作方法,下面介绍的极点分裂法是一种具体的电路操作方法
2023-10-18 14:56:34327 单片机可以超频么,具体如何操作?
2023-10-18 06:43:38
台达PLC是工业自动化控制领域常见的可编程逻辑控制器,可以实现多种工业设备的自动化控制和高效率生产。当PLC销往全国各地后,出现故障就需要厂家进行维护,进行PLC编程调试和上下载程序等操作,需要出差
2023-10-13 13:51:52539 电子发烧友网站提供《基于ARM9的手持式叶面积仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:42:060 ,速度飞快.配合 IAR 或常用的 STVD,就算你没有ST-LINK,也一样可以轻松实现程序开发.下面给出通过串口下载程序及配合 STVD进行调试的具体操作流程,供有需要的朋友参考.
2023-10-10 08:04:10
NI Multisim 10仿真软件是电子电路计算机仿真设计与分析的基础。本章介绍了multisim的基本界面与操作方法 multisim的电路创建的基础multisim的仪器仪表的使用multisim的电路分析方法。 知识要点multisim的菜单工具元器件库仪器仪表库分析功能操作方法。
2023-09-26 06:17:21
allegro17.2如何建立在内层建立封装---短路铜皮,有无具体操作指导
2023-09-24 21:07:57
RK3568支持多种接口,本文主要介绍通过edp显示接口驱动edp显示屏的具体操作方法以及调试记录。
2023-09-20 09:57:071304 测试数据和时间-行程(断口)特性曲线图、时间-电流特性曲线图。该系列仪器显示windows菜单界面,具有智能化提示,操作简单,可省略说明书操作;具有COM及USB
2023-09-12 13:25:50703 。上海和晟HS-STA-002综合热分析仪综合热分析仪的基本原理是热平衡法,即通过加热和冷却待测物质,并记录物质在不同温度下的热学性质。在具体操作中,将待测物质放
2023-09-11 11:38:43503 的。下面我们就来详细分析电阻的好坏测量方法。 一、使用万用表测量法 万用表可以测量电阻的值,同时也可以根据参数设定的不同去测试电阻的好坏。因此,使用万用表测量电阻的好坏是比较常用和可行的方法。具体操作步骤如下:
2023-08-24 14:48:4210878 的应用。而Jlink是一种常见的调试工具,它可以帮助开发人员在调试、下载程序时提供方便。本篇文章将介绍如何制作STM32F103C8T6的Jlink,包括所需的材料、硬件连接、软件配置等具体操作步骤
2023-08-22 16:05:321333 补偿装置,是指该装置在运行中的投入像,具体操作时应注意以下各项:任何额定电压的电容器组,均禁止带电荷合闸;电容器组每次重新合闸,必须在其放电结束后进行;在补偿装置的千关上禁止装设重合闸装置。 2、有的电容器而发生触电事故
2023-08-18 16:25:06574 本篇将展开讨论降低民机机载操作系统适航风险的具体方法。
2023-08-08 15:11:34397 不同的制冷机型号和品牌可能会有略微不同的操作方法和界面。在进行调整之前,你可以参考制冷机的用户手册以了解具体的操作指导。
2023-08-08 14:38:233665 队列操作方法就是FIFO,先入先出的原理。比如:任务A要使用UART发送一串数据,将其加入队列; 接着任务B也要使用UART发送一串数据。
2023-07-29 10:02:54586 气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08390 对不同材料的穿透和吸收特性。当X射线通过一个物体时,不同密度和厚度的物质会产生不同程度的吸收和衍射,通过检测和分析这些差异,可以确定材料内部的结构和状况。 具体操作时,X射线源会向被测物体发射X射线,射线穿透物体后被探
2023-07-27 14:21:07419 笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:101285 ,焊缝宽度小,具体操作简单,焊缝美观,焊接速度快,几乎无耗材的优势。3000w大功率手持式激光焊接机产品参数功率:3000w;激光波长:1080nm;运行模式:连续/
2023-07-18 14:45:48
本课程通过介绍目前变电站常用的三种接地刀闸操作步骤,帮助变电站值班员掌握其操作要领,养成良好的操作行为规范。
2023-07-18 11:09:204849 在和很多同行朋友交流的时候,经常问起罗克韦尔大中型控制器开发软件Studio 5000有哪些快捷操作方式,虽然尽可能详细地回复了,但文字描述感觉比较苍白,不够生动,于是本文就诞生了,下面将通过图文、视频、实操演示的方式比较系统性来分享这一主题,希望在此抛砖引玉,大家也分享出更多快捷高效的方法。
2023-07-17 11:44:202342 标准协议的规范中一般都对眼图模板都有详细的规定,使用 IBERT 完成眼图扫描后,通过设置一些参数,即可让 Vivado 自动将模板画到眼图上,具体操作步骤如下。
2023-06-28 10:42:57407 本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:432257 在进行光纤连接时,要保持环境清洁,避免灰尘和污染物进入连接器,以免影响连接质量。此外,不同类型的光纤连接器具有不同的结构和操作方法,具体操作时应根据连接器的型号和厂家提供的说明进行操作。
2023-06-25 17:26:571029 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。
2023-06-19 15:56:05557 Xilinx被AMD收购的事情把我震出来了,看了看上上一篇文章讲了下仿真的文件操作,这篇隔了很久远,不知道该从何讲起,就说说FPGA的在线调试的一些简单的操作方法总结。
2023-06-19 15:52:211224 PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:482486 万能材料拉力试验机作为一种重要的材料力学性能测试机器,在市场上具有广泛的应用前景。客户在操作万能材料拉力试验机时,应注意操作方法和注意事项,遵守标准要求,以确保测试结果的准确性和安全性。同时,客户还应注意万能材料拉力试验机标准、定做及其他相关知识点,以选择合适的产品并保证其正常运行。
2023-06-07 11:22:03353 正确使用和操作高低温冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能延长其设备的使用寿命。下面就为您总结几点高低温冲击试验箱正确的使用方法:1、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品
2023-06-05 16:14:54349 泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法。
2023-05-23 10:59:081183 位机识别。 备注说明:最后一步安装驱动可能受系统权限限制,需求更改usb安装设备权限,具体操作步骤参考如下链接操作: https://jingyan.baidu.com/article/73c3ce285
2023-05-12 09:45:071 ADDON的安装及卸载组件两大版块。文末还有工博科技顾问亲自讲解的具体操作视频哦~ 一、ADDON安装 第一步:打开SAP B1,选择主菜单中的【管理】模块,打开【扩展组件管理】,点击【注册扩展组件】。 第二步:在安装信息处,点击【注册数据文件】,选择ADDON安装文
2023-05-09 17:06:39580 本节介绍IIRFA模块的用户可配置设置。其中详细说明了所有限制并讨论了各种操作方法之间的差别,以指导您为您的应用选择最佳配置。
2023-05-08 09:33:40420 在使用git做版本管理器的时候,有时候需要将多个commit合并成一个commit,因此这里记录下具体的操作方法,便于查阅。
2023-05-06 15:49:111907 电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
CT测量操作方法介绍3.1CT伏安特性和误差曲线计算3.1.1CT伏安特性试验参数设置在互感器综合测试仪主界面中选中电流互感器,点击旋转鼠标进入CT测试主界面,如图3.1所示。图3.1CT测试主界面
2023-05-04 16:03:171104 仪器操作方法3.1界面介绍首先将AC220V电源线连接至仪器面板电源插座,打开面板上电源开关,仪器进入开机欢迎画面,系统初始化完成后仪器进入主界面,如图3.1所示。该界面有6个选项,点击图标进入相应
2023-05-04 15:31:57600 AA或AR时,MasterOffset & SlaveOffset不同组合时的CAM运行。 2_具体操作介绍 1.AA,MasterOffset=0, SlaveOffset=40
2023-04-30 16:16:00553 时,从轴的动作。 当主从轴设置为AA时,CamIn时主轴当前值是30时,从轴的动作。 主从轴设置为AA时,当不设置Offset时的CAM运行,以及设置MasterOffset时的CAM运行。 2_具体操作
2023-04-30 16:15:00558 时,从轴马上处于InSync状态,并启动CAM运行。 本节介绍主轴为Absolute,从轴为Relative时的CAM测试。 2_具体操作介绍 1. AR模式,起始值为(0,0)时的测试
2023-04-30 16:10:00958 ROHM Solution Simulator的用户界面和电路图工具栏图标都采用常见图标形式,直观易操作。如果您想快速了解操作方法等,请使用“用户操作手册(PDF)”。
2023-04-28 14:11:22486 会限制文件大小,超过20M的一般就不行了,一些不怎么常见的格式图片也不支持,但金鸣识别就不挑这些,统统支持,非常友好。 下面我们来说说具体的操作方法。 访问官网下载(请不要在第三方网站下载) 一、下载安装打开金鸣表格文字识别软件。
2023-04-26 10:05:45761 变电站倒闸操作是一项关键的工作,在进行操作前,必须了解设备的性能和状态,掌握正确的操作方法,以确保电力系统运行的安全和稳定。操作不当会对电网运行造成严重影响。以下是变电站倒闸操作时需要注意的执行细节:
2023-04-19 17:33:16861 变电站倒闸操作是一种紧急断电操作,通常是指在为预防或解决电力设备发生异常或故障时,使用倒闸装置对电力系统进行紧急断电操作的过程。变电站倒闸操作是一项关键的工作,在进行操作前,必须了解设备的性能和状态,掌握正确的操作方法,以确保电力系统运行的安全和稳定。以下是变电站倒闸操作的正确方法:
2023-04-19 17:02:452104 箱式变压器储能开关是一种用于控制箱式变压器的开合和关闭的开关设备,具有快速断电、防雷、防电弧等功能。箱式变压器储能开关的操作方法通常包括以下几个步骤:
2023-04-18 16:53:454127 为了保证箱式变压器的正常运行和人员的安全,送电操作一定要符合箱式变压器的操作要求和安全规范。下面是一些常见的箱式变压器送电操作方法:
2023-04-14 17:33:234353 在进行CH32V103相关外设应用学习之前,我们首先使用MounRiver Studio新建一个工程,以GPIO教程(点亮LED)为例,具体操作步骤如下:第一步:创建LED工程。打开
2023-04-13 15:44:10
01 会议介绍 本次研讨会讲带大家回顾几种常用的校准方法(SOLT、未知直通校准、TRL校准等)的原理,并深入探讨这些校准方法的具体操作步骤和需要注意的问题。其中还会涉及到一些常用的应用场景,如在
2023-04-12 07:35:05629 低压配电柜的操作需要严格遵循相应操作手册中的操作规程,必须先了解相关设备的特性、参数和上下限等信息,并且根据现场实际情况安排合适的操作顺序和操作方法。
2023-04-11 18:03:012230 需要注意的是,在进行倒闸操作时,一定要遵循相关的电气安全规定并严格执行,以确保人员和设备的安全。此外,在操作前,需要了解相关设备的特性、参数和上下限等信息,在正确接线和操作设备的同时,也需要做好记录并保留相关的文档资料。
2023-04-11 15:37:533420 查看和修改G120变频器参数的具体方法(BOP-2面板+Startdrive)1. 通过BOP-2操作面板查看和修改参数的具体方法 进入参数菜单: 使用上、下按键找到参数菜单PARAMS
2023-04-10 09:43:132 甲醛检测仪属于一款常见的气体检测仪,它具有良好的检测性能,但是具有一个基本前提就是需要在正确操作方法下使用,通过可根据说明书进行操作,或可参考一下步骤。 甲醛检测仪如何使用 1.在使用甲醛检测仪之前
2023-04-03 16:31:082498 功能说明:
风扇共有三个档位模式,L\M\H代表三种运行档位,同时通过LED来指示当前的运行模式;两个按键,红色按键为关机键,绿
色按键为模式键;一个照明LED灯,具体操作方式如下:
1、单击
2023-04-03 14:31:346 品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法。
2023-04-03 11:18:402779 发电机中性点柜柜体的具体计算方法通常包括以下步骤: 确定中性点电流:中性点电流是指流经中性点的电流,可以通过发电机额定电压和额定功率计算得出。通常,中性点电流的设计值为发电机额定电流的10%到20
2023-04-01 14:43:30603 检测仪的操作方法 1.采样装置应面向检测方向水平放置在测量位置(0.8-1.5米左右,或室内的桌面上)。 2.甲醛检测仪中的吸收液倒入吸收瓶后,旋紧瓶盖,上下摇动15-20次,使溶液均匀。 3.将玻璃试管放置在采样器侧面的U型金属架上,之后再
2023-03-29 16:54:531831
查看更多
