中国网络交换芯片市场的发展趋势受多种因素影响,包括技术进步、政策推动、市场需求以及全球产业链的变化等。以下是对该市场发展趋势的一些分析。
2024-03-18 14:02:02
127 X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。
2024-03-05 09:16:53
199
人防、物防、技防等理论手段,构筑起监狱长期有效的安全防范体系,保证监狱的长治久安,其中技术防范随着科学技术的发展以及司法部提出 “科技强警”、“向科技要警力”等重要指示的实行,越来越受到监狱部门的重视,监狱安全技
2024-03-03 16:52:31
224
低GWP、低ODP的标准下,提高制冷效率,或者说为了解决低GWP所做的变动应当同时提高制冷效率而不是反过来使净GHG(温室气体)排放量增加。
二、制冷剂的发展趋势
2007年9月在加拿大蒙特利尔召开
2024-03-02 17:52:13
安科瑞程瑜 一、概述 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行***检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警
2024-02-21 11:18:25
134
使用。探测器可以判断被监测回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 2 适用范围 适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、
2024-02-19 13:58:53
79
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29
901
探测器是一种物理元件,用于接收地物电磁辐射并实现能量转换,测量和记录接收到的电磁辐射能。探测器在许多领域都有广泛的应用,如安全检查、地质勘测、核物理和粒子物理实验研究等。
2024-02-02 11:35:35
589
随着市场需求的不断变化,传统入侵探测器点对点探测的方式已经不能完全满足用户需求,特别对于高危场所或司法机关,就需要探测器有一定的探测范围,即入侵者还在探测器附近活动时就已被可靠探测,做到早发现早处理
2024-01-29 18:26:45
81
金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06
635 第三代红外探测器发展的一个重要方向是高工作温度探测器。
2024-01-24 09:40:59
256
静压主轴是用于机械加工中的一种设备,它通过静压平衡的原理,实现高速旋转并保持较高的精度和稳定性。本文将介绍静压主轴的应用、优势及发展趋势,并整理相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧
2024-01-22 10:32:10
(GSD)、探测距离和噪声等效温差(NETD)等关键性能指标的综合分析,厘清其与红外探测器相关参数的关联,进而具体分析像元间距、探测器NETD、探测率及工作温度等对天基红外遥感性能的影响。最后根据未来高分辨率、体系效能型天基遥感的发展趋势,提出中长波红外探测技术面临的挑战和发展方向。
2024-01-19 11:14:28
528
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2023-12-28 09:43:25
93
激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:21
73
SiLC Eyeonic视觉传感器点云图,展示了超过2公里的探测范围。SiLC基于调频连续波(FMCW)激光雷达(LiDAR)系统的探测距离和精度性能,非常适合需要先进预警和详细环境感知的应用,例如周界安全和无人机探测等。
2023-12-13 14:35:11
191
近日,中国科学技术大学龙世兵课题组提出了一种Ga2O3光电探测器的交变栅压调制方案,为光电探测器的研究提供了新的思路。
2023-12-05 11:33:31
107
现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59
354
此次,我们将报道旨在实现光互连的光器件的最新研究和发展趋势。
2023-11-29 09:41:16
438
回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 二、产品规格 三、ARCM-L100一体式电气火灾监控探测器功能 可在线检测
2023-11-23 10:17:50
177
,然而这些方法在某些场景下存在一定的局限性。维安达斯振动光纤探测器作为一种先进的周界防护技术,具有高精度、高可靠性、抗干扰能力强等优点,它利用激光干涉原理探测周边极其微小的振动,利用数字信号处理技术分析是否发生
2023-11-17 16:12:12
174
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
电子发烧友网站提供《WLAN 的历史和发展趋势.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:45:39
0 也没有影响。本人在硬件方面实在小白,请论坛大佬帮忙看看,是不是我的电路有问题。
激光选用的是蓝色激光,在探测器可以响应的波长范围。频率我也已经试过1kHz-5MHz,输出都没有波形。
这个问题困扰我很久了,有大佬捞一捞我吗?如果不是电路的问题,还有哪里可能出问题呢?
2023-11-13 06:04:03
红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30
206
电子发烧友网站提供《双鉴探测器的设计要点.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:02:46
0 :电气火灾监控系统;探测器设置;报警值
1.地铁低压配电系统轨道交通低压负荷主要集中在车站内,车站降压变电所将中压电源降为低压AC380V后,供车站内动力、照明设备使用,低压配电系统接地方式采用TN-S
2023-10-17 11:28:45
诺安智能激光气体探测器
2023-10-11 10:59:03
341
在家庭安全领域,经常使用到红外探测器。当探测器发现有盗贼闯入防范区域时,报警器就会发出警报,并向主人报警。在市场上有如此多的不同品牌和型号可供选择,正确挑选适合自己家庭的红外探测器可能会有些困惑
2023-09-27 17:33:29
1088
汽车行业自动驾驶发展趋势。建议关注禾赛科技、速腾聚创、镭神智能、华为、Livox 等。
3)激光雷达产业链上游供应商:激光雷达行业的上游产业链主要包括激光器和探测器、FPGA 芯片、模拟芯片供应商,以及光学部件生产和加工商等。建议关注炬光科技、安森美半导体等。
2023-09-19 13:35:01
(隔爆型)ALF-FB/886-S的应用方案。 ALF-FB/886-S防爆燃气探测器是一款高稳定性半导体式气敏传感器,具有防爆、防尘、防虫、抗外界光线干扰等功能,通电预热/LED指示报警,故障自检报警,压铸铝壳体,耐高温/抗压/持久耐用,还具有联动电磁阀或机
2023-09-12 08:34:14
251
、震动电缆,微波探测器、张力围栏、包括应用较广的脉冲电子围栏等周界防范产品的防护应用距离均在300米以内, 在传统的周界防范中,这些探测器都是周界入侵防范应用较早、也是最经常使用的探测器材。而激光入侵
2023-09-06 08:35:57
225 2022年8月,睿创微纳发布首款640×512规格短波红外探测器,一年以来,公司持续推动该方向快速发展,相继完成多款新产品研制与试产,并在市场导入中获得行业用户的普遍认可。 睿创目前已初步形成系列化
2023-09-04 09:16:49
581 光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21
829
红外探测器技术在现代科学和工业中发挥着重要作用。其中,非制冷和制冷红外探测器是两种常见的类型。虽然它们都能探测红外辐射并将其转化为可见图像或电信号,但它们在工作原理、性能和应用方面存在一些明显的差异
2023-08-25 09:45:00
1110
NUOAN工商业用线型光速可燃气体探测器,攻克了大温度范围的高精度激光器控温技术难点,在-40~70℃工作温度范围内,对激光器进行精确控温,使探测器快速响应,确保检测的精准度。
2023-08-22 08:45:58
830
4个发展趋势: 物联网发展趋势 1 数据分析和智能化应用是发展的大趋势 标准化的物联网开发平台将是实现此类目标的重要载体,例如由中易云开发的易云系统是一个基于云计算的物联网综合管控共享平台,能够对接各种物联网设备,用
2023-08-16 11:12:19
2709 穿墙打孔;免接管余压探测器会在启动瞬间抓取当前气压的压力值,与后期当前空间的压力值做减法,如压力差值大于规范的25-30PA或者4050PA,探测器会立即报警上传信号给余压控制器,控制器会联动电动执行器通过旁通阀进行泄压。 免接管余压
2023-08-14 16:31:43
315
VDWB-300DF幕帘周界型毫米波雷达探测器 1、单边反射式24GHz智能幕帘区域防范,采用DBF+2FFT+目标聚类跟踪等技术,对阵列天线接收的信号进行处理,能够极大地提高雷达系统的抗干扰能力
2023-08-08 08:34:02
510
InSb红外探测器在中波红外波段(3~5 μm)具有良好的灵敏度和优异的可靠性。InSb光伏探测器的响应率是评价探测器性能的重要指标之一。
2023-08-07 10:45:20
429
一种能够在日光下工作而不受可见光干扰的紫外光探测器。日盲紫外探测器对可见光具有很低的响应,在环境监测、太阳辐射测量、航天科学、太阳能电池优化和军事应用等领域都有重要的应用。由于紫外光在很多领域中具有重要的研究和应用价值,日盲紫外探测器的发展对于提高测量的精确性和可靠性具有重要意义。
2023-08-04 11:21:08
762
红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:59
1067
给大家介绍一下该系列产品型号以及技术特点。 VDWB-300DF幕帘周界型毫米波雷达探测器 1、单边反射式24GHz智能幕帘区域防范,采用DBF+2FFT+目标聚类跟踪等技术,对阵列天线接收的信号进行处理,能够极大地提高雷达系统的抗干扰能力,具有高精度
2023-07-31 17:54:12
272
维安达斯——光纤振动入侵探测器,单台控制器最远探测距离可达42Km,报警点定位精度1m,是石油管道、边境线、海岸线、饮用水水源保护区、铁路干线、油库、军事禁区、机场等重要安全管控场所的优选入侵探测
2023-07-31 17:52:52
350
维安达斯高光束定制型激光对射探测器! 定制型激光对射的含金量: 防盗报警系统的核心在于其前端的探测系统,探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到
2023-07-31 17:39:50
295
这是一个超灵敏的地震探测器电路,可以感知地震振动。
2023-07-27 18:19:33
891
关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41
574
InGaAs单光子探测器已广泛应用于激光三维成像、长距离高速数字通讯、自由空间光通信和量子通讯等。
2023-07-25 14:40:18
438
该红外探测器可用于检测其附近是否存在来自任何电子源的调制红外信号,例如红外手持遥控器。它还可用于测试红外防盗报警系统。这不是红外运动探测器!
2023-07-24 15:57:14
1405
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:47
1266
随着高级自动驾驶技术的不断发展,多传感器融合成为未来汽车发展的必然趋势。其中,红外探测器作为其中一种关键传感器,正在越来越多的应用中发挥其不可或缺的角色。车载红外探测器:未来汽车发展的刚需多传感器
2023-07-19 17:09:11
535
红外探测器的应用领域极其广泛,包括环境监测、无人机载荷、消防救援、医疗健康、智能家居、工业自动化、安防系统等。在消防救援中,红外探测器可用于探测火源,起到关键的早期预警作用。在医疗健康领域,红外
2023-07-11 17:17:52
1046
红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:04
1226
电子发烧友网站提供《Arduino带继电器的一氧化碳探测器报警器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:47:34
0 红外探测器在安防监控应用中起着非常重要的作用。它是一种基于红外技术的设备,能够感知和检测红外辐射,通过对红外信号的分析和处理,实现对目标的检测、识别和跟踪,从而提供安全监控和报警功能。
2023-07-09 10:10:39
2337 家用可燃气体探测器可实时监测周围环境液化气/天然气浓度,当浓度达到报警阈值时,即刻发出声光报警信号,避免液化气/天然气继续泄露带来的安全风险。同时将报警信息通过智能语音电话、短信等方式推送给用户,以便及时采取措施,避免爆炸、火灾或中毒等事故发生。
2023-07-07 16:17:06
507
红外探测器是一种能够感知并检测红外辐射的设备。红外辐射,那些被人眼视为不可见的,却又无处不在的光谱,其波长比可见光长,因此,无法直接被人眼察觉。然而,红外探测器却可以凭借其独特的工作原理,将这些无形
2023-07-07 09:43:59
717
单光子探测器具有最高的光探测灵敏度,在激光雷达(LiDAR)系统中使用单光子探测器可以极大提升系统的综合性能。近红外二区(1.0 ~ 1.7 μm)激光具有大气透过率高、散射弱、太阳背景辐射弱等优势
2023-07-03 16:31:45
466
单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器。
2023-06-28 09:31:54
533
PLC(可编程逻辑控制器)是现代工业自动化控制领域中不可或缺的设备,其发展趋势主要包括以下几个方面。
2023-06-20 11:08:49
4473 要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:21
2 电子发烧友网站提供《Arduino的闪电探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:41:15
0 在科技飞速发展的今天,红外探测器已经广泛应用于各个领域。面对市场上琳琅满目的产品,如何为自己的项目选择一款合适的红外探测器呢?本文将从新颖的角度出发,为您提供一份详实的红外探测器选型指南。一、洞悉
2023-06-15 11:23:14
723
激光雷达是一种通过探测远距离目标的散射光特性来获取目标相关信息的光学遥感技术。随着超短脉冲激光技术、高灵敏度的信号探测和高速数据采集系统的发展和应用,激光雷达以它的高测量精度、精细的时间和空间分辨率以及大的探测跨度而成为一种重要的主动遥感工具。
2023-06-05 17:38:34
912
的周界入侵探测器中,激光对射无疑是最能代表这一趋势的产品之一。随着激光对射的逐渐完成标准化生产,其卓越的性能,低误报率和更高稳定性使其越来越成为各类重点周界安防项目的主流选择,在市场上应用的范围也越来越广。
2023-05-29 22:46:45
140
此方案中,最关键的莫过于前端的微波对射探测器。相比传统的红外对射和主打精准远距离探测的激光对射,微波对射探测器在监狱看守所这样较为封闭开阔的周界应用场景中有其独特的优势。首先让我们先简单了解一下
2023-05-29 22:40:18
238
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。
该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器(探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24
376
2023-05-12 08:34:42
219
光纤激光器以其效率高、维护运营成本低等优势逐渐受到激光系统集成商的青睐。革命性的变化推动了全球激光市场的不断发展。随着光纤激光器在工业加工领域应用范围的不断扩大,未来几年,光纤激光器行业将出现五大发展趋势:
2023-05-08 17:17:05
794 着安防行业的快速发展,在某些场所的应用中,客户对于报警系统提出了新的要求。有的客户需要系统具有隐蔽性,有的客户需要防范的区域情况复杂,周界形状不规则,四周有遮挡,有的客户对于系统的稳定性和可靠性提出
2023-05-08 08:33:55
850
Photonis高性能探测器(APDs)满足从质谱仪到UV和X射线天文学的多种应用,高性能探测器用于一些世界上较快的飞行时间探测,物理研究和太空任务中,它们具有高灵敏度可以探测非常低水平的光子,电子
2023-05-08 07:15:09
323
,“维安达斯“作为国内高端入侵探测报警系统原创民族品牌,同时也是国内早期专业从事激光探测器研发生产的高科技企业,公司的技术团队有着丰富的激光探测器研发生产及应用经验, 公司除了为客户提供性能稳定的标准型激光
2023-05-06 08:35:23
260
警探测器是用来探测入侵者的入侵行为。探测器由传感器和信号处理器组成,它有多种类型。
2023-04-27 11:47:43
906 激光入侵探测器在近年来的应用较广泛,随着时代的发展以及安全意识的觉醒,各行各业的都安装起来了激光对射探测器,激光对射探测器由收、发两部分组成.激光发射机向安装在几百米甚至于几公里远的接收机发射激光
2023-04-25 23:08:28
411
随着科技的进步和发展,入侵探测报警系统中入侵探测器也在向更高端更智能的方向发展,其中激光入侵探测器的出现更是成为入侵探测器领域炙手可热的明星,在各类安防工程项目中被广泛应用。 作为国内专业从事激光
2023-04-25 23:06:50
306
2023-04-25 23:05:34
333
纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58
303 在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10
895
维安达斯便携式激光对射探测器是我公司专为交通事故现场警戒保护、贵重设备临时保护、重要物资临时堆放保护、重点区域临时保护等需求而设计的一种新型激光探测器。利用便携式激光探测器可在零布线施工的情况下
2023-04-23 08:36:46
226 着安防行业的快速发展,在某些场所的应用中,客户对于报警系统提出了新的要求。有的客户需要系统具有隐蔽性,有的客户需要防范的区域情况复杂,周界形状不规则,四周有遮挡,有的客户对于系统的稳定性和可靠性提出
2023-04-21 08:34:53
778
维安达斯网络型激光对射入侵探测器是一种用在周界防盗报警系统中的前端探测器,具有探测距离远,灵敏度高,误报率低,安全可靠隐蔽性好,检修调试方便,适应各种恶劣自然气候情况等优点。 在防护区域的始端设置
2023-04-15 09:27:58
264 德索五金电子工程师指出,关于fakra连接器发展趋势,您了解多少,在下文中,我们将分析一下fakra连接器的发展趋势,让各位读者对fakra连接器行业有一个宏观的认识。相信各位fakra连接器行业从业者,也不希望每天过得稀里糊涂的,所有了解一下fakra连接器发展趋势是非常有必要的。
2023-04-10 17:45:49
487
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
本文针对室温工作的光伏型碲镉汞中波红外探测器激光辐照饱和特性进行了仿真,结果表明,中红外激光对碲镉汞材料的加热效应以及光照导致零偏压阻抗降低,是影响探测器输出量子效率的重要因素。
2023-04-07 11:22:35
1055 一谈到中红外探测器,尤其是科研领域应用,碲镉汞MCT探测器一定榜上有名。滨松多年前也曾致力于MCT探测器的推广,但是滨松现如今推出了新一代InAsSb探测器来全部替代MCT,主要原因如下:1、MCT
2023-04-07 07:31:05
639
当前,随着经济的发展,一个个新的厂房建设,人们对工厂的设备安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护工厂的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵
2023-03-30 22:33:44
669
心理压力,把报警和警戒有效的结合起来,达到以预防为主,防报结合的目的。 张力式电子围栏采用全新的探测方式和先进的信号处理方法,实时学习前端围栏的静态阈值和警戒阈值彻底改变了以往周界安防探测器环境适应性差、易误
2023-03-30 22:32:12
294
正在加载...
