本安防爆型激光探测器是利用光束遮断方式探测报警,当有人横跨过监控防护区时,遮断不可见激光束而引发警报。常用于易燃易爆场所周界入侵报警探测。探测器由一个发射机一个接收机组成,工作时发射机发出一束或多束人眼无法看到的激光束,形成警戒线,有物体通过,光束被遮挡,接收机信号发生变化从而触发报警。
维安达斯本安防爆型激光使用优势:
采用精密稳压及微功耗设计,和双重过压过流保护,从源头保证探测器在各种状态下不会产生高温或电火花,本质安全型防爆设计,无需外加隔爆箱,防爆标志:ExiaIICT6Ga,在易燃易爆的环境可以放心使用,具有很高(Ga)的防爆保护级别。普通的激光对射探测器是不具备这种本质安全设计的,只适用于一些普通场所,而像石油石化、加油站、液化气等易燃易爆场都是优选的本安防爆型激光对射探测器作为前端入侵探测器,进行周界入侵防护,来确生产人员和现场机器物资的安全。本安型防爆激光探测器已广泛应用在酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施、能源、石油、化工、燃气输配等众多领域。
维安达斯本安防爆型激光探测器技术特点:
本质安全型防爆设计,无需外加隔爆箱,防爆标志:ExiaIICT6Ga,适用于除煤矿瓦斯气体之外的其他爆炸性气体环境,具有很高(Ga)的防爆保护级别。精密稳压及微功耗设计,双重过压过流保护,从源头保证探测器在各种状态下不会产生高温或电火花。采用优质直流固态继电器输出,具有输出强度高、耐冲击、抗震性强等优异性能,可直接与计算机终端数字控制电路连接使用。优选不可见激光作为探测光源+大型MCU精准调制,可轻松穿透风霜雨雪雾、沙尘等各种环境干扰。多层精密镀膜窄带滤光镜片+一体化数字式接收放大滤波整形,有效滤除环境中的各种干扰光源,精确控制探测器不会产生误报和漏报。光束身份智能识别,每个光束独立编解码,在发射机和接收机之间任何距离都可以实现每个光束精准识别,不会形成光束相互覆盖和干扰,不会形成误报和漏报。具有调试/探测两种工作模式:调试模式下,配合可视化激光调试仪可以快速实现每光束精确对准。单/双/三/四光束遮断报警可选。太空舱式抗电磁破坏设计:304不锈钢外壳+内部高强度、高绝缘复合材料支架,保护探测器内部激光器不受外界电磁信号、静电等破坏。触发时间多档可选,也可以任意定制,满足不同场所不同用途。接收机每个光束独立工作状态指示,每个光束工作状态一目了然。通过CLASS1 一类安全激光认证,不会对环境和人体造成污染和伤害。防水防尘防虫防拆,防护等级可达IP67。
责任编辑:tzh
查看更多
