电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>涤纶电容是否可以用高压瓷片电容来代替
涤纶电容是否可以用高压瓷片电容来代替
收藏
查看更多
薄膜电容器类型及应用选型
一:薄膜电容器类型分类 1:按塑料薄膜的种类又被分别称为: 聚酯电容(又称Mylar电容涤纶电容) 聚丙烯电容(又称CBB电容) 聚苯乙烯电容(又称PS电容) 聚碳酸酯电容 2:按照电极形式分类
2024-03-15 15:11:25123
CBB81电容和MMKP82电容的作用 cbb81电容能用MMKP82电容代替
CBB81电容和MMKP82电容的作用 cbb81电容能用MMKP82电容代替吗  CBB81电容和MMKP82电容是两种常见的电子元件,它们在电路中都扮演着重要的角色。下面将详细介绍它们的作用
2024-03-14 15:46:35126
什么是有极性电容和无极性电容?有极性电容和无极性电容可以通用吗
什么是有极性电容和无极性电容?两者有什么区别和作用?有极性电容和无极性电容可以通用吗  有极性电容和无极性电容是两种不同类型的电容器,它们在设计和使用上有一些区别。下面将详细介绍这两种电容器的概念
2024-03-08 17:26:42331
电容滤低频,小电容滤高频?
选择性地传递或阻断特定频率范围内信号的装置。它们可以用于提取有用信号、去除噪声、平滑信号等。在滤波器中,电容器是常用的元件之一,它具有通过电流而储存电荷的能力,因此在滤波器中起着重要的作用。 首先我们来看大电容
2024-03-06 14:22:29214
旁路电容和去耦电容作用和区别介绍
旁路电容和去耦电容作用和区别 一、旁路电容的作用 旁路电容是指在电路中并联一个电容器,以提供一条低阻抗的通道,将高频信号绕过某个电路元件。旁路电容可以用来滤除噪声、提高信号的纯度,以及提高电路的性能
2024-03-01 15:48:03304
450V的电容可以用400V的换吗
电容是电子元器件中常用的一种,用于存储电能、滤波、隔直等功能。在选择电容时,需要根据电路的需求来确定电容的额定电压。 一、电容的基本原理 电容是一种可以储存和释放电能的被动元件。它由两个导体之间
2024-02-27 13:55:45352
滤波电容可以加大容量吗 滤波电容并联小电容对声音的影响
滤波电容是电子电路中的一种常见元件,用于实现信号的滤波功能。在滤波电路中,电容的容量会对滤波效果产生影响。本文将详细介绍滤波电容的容量对滤波效果的影响,并讨论并联小电容对声音的影响。 首先,滤波电容
2024-02-21 15:11:20611
直流电机是否可以用变频器控制
认为控制直流电机和三相交流永磁电机是一样的方法,变频器是否可以控制其调速?永磁直流电机是固定励磁的直流电机? 那么此时三相变频器封锁一路输出的话,是否可以直接用于直流电机的控制?如果不行的话,什么设备可以将工频交流逐步调压,调压台和电感电容滤波电路???
2024-02-10 17:36:31
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗  压敏电容和压敏电阻是两种不同的材料和器件,分别用于不同的电子应用中。要准确分辨它们,需要了解它们的工作原理、结构和特性。 1. 工作原理
2024-02-04 10:25:26294
电容和小电容有什么区别
电容和小电容有什么区别  大电容和小电容之间的区别主要包括以下几个方面:容量、尺寸、用途、性能、稳定性以及价格等。 首先,容量是大电容和小电容最直观的区别之一。大电容通常具有较大的容量值,可以存储
2024-02-04 09:32:21488
基本放大电路耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗?
基本放大电路耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗? 基本放大电路是用于增加信号幅度的电路,而耦合电容则在输入和输出端之间传递信号。耦合电容的作用是阻止直流分量的传递,同时允许交流信号通过
2024-02-03 17:26:44897
高频瓷介电容涤纶电容、低频瓷介电容的区别
高频瓷介电容涤纶电容、低频瓷介电容的区别 高频瓷介电容涤纶电容、低频瓷介电容是电子电路中常用的三种不同类型的电容器。虽然它们的作用都是储存和释放电能,但是它们在性能特点、工作频率范围和材料选择
2024-02-02 15:54:21211
如何判断超高压瓷介电容的好坏
方面详细介绍如何判断超高压瓷介电容器的好坏。 一、外观检查 外观检查是判断超高压瓷介电容器好坏的第一步。应对容器进行仔细观察,检查是否有明显的破损、裂纹、油渍等问题。破损和裂纹可能会导致介质泄露和漏电,而油渍则
2024-02-02 15:43:58170
法拉电容如此优良,是否可以应用在汽车行业?
法拉电容如此优良,是否可以应用在汽车行业? 随着全球环境问题的日益突出,汽车行业正面临着对传统燃油动力系统的转型需求。在这一转型中,新能源汽车成为了关注的焦点之一。而法拉电容作为一种高性能能量存储
2024-02-02 11:24:18212
法拉电容和电池的区别 法拉电容能当电池用吗?
法拉电容是否可以用作电池的问题。 电池是一种将化学能转化为电能的装置。它由一个或多个电池单元组成,在电池内部的化学反应过程中,产生电子流动的能量。常见的电池类型包括干电池、碱性电池、锂离子电池等。电池通常具有较
2024-02-02 10:35:06578
电容器公式QCU的关系 电容器的容量就是电容
电容器的容量与电容量之间存在重要的关系。电容量Q是指电容器储存的电荷量,可以用公式Q = CU来表示,其中C是电容器的容量,U是电容器两端的电压。这个公式可以解释为电容量等于电容器的容量乘以电压。 为了更好地理解这个公式,让我们进一
2024-01-25 17:17:251115
电路中的电感是否可以用大电感替换小电感
电子发烧友网站提供《电路中的电感是否可以用大电感替换小电感.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:28:140
cbb81电容能用MMKP82电容代替
答案是:两者都是同一类型的电容器,使用场景高度重合,确实可以互相替代。
2024-01-16 15:56:10148
25v470微法的电容能否代替63v470微法电容?为什么?
和作用。针对你提出的问题,是否可以用25V 470微法的电容来替代63V 470微法的电容,我的回答是:在某些情况下是可以的,但在许多情况下并不适合。 首先,我们需要了解电容器的两个关键参数:电压容量和电容量。电压容量指的是电容器能够承受的最
2024-01-15 15:49:46319
该如何判断该电解电容是否完好呢?
该如何判断该电解电容是否完好呢? 要判断电解电容是否完好,需要进行以下测试和检查步骤。首先,我们需要了解电解电容的工作原理和常见故障。 电解电容是一种用于存储电能的电子元件。它由两个金属电极
2024-01-15 13:54:13156
250V10uF的电容能不能代替100V10uF的电容电容具有哪些作用?
250V10uF的电容能不能代替100V10uF的电容电容具有哪些作用? 250V10uF的电容可以代替100V10uF的电容,因为电容的电压等级是指最大耐压能力,较高的耐压能力不会对电路造成
2024-01-12 16:56:09266
请问LTC3551输出充电电压可以调到15V吗?单节电容电压可以用5V吗?
你好! 请问LTC3551输出充电电压可以调到15V吗?单节电容电压可以用5V吗?
2024-01-04 07:25:25
排阻和电阻的区别 排阻可以用电阻代替
排阻和电阻的区别 排阻可以用电阻代替吗  排阻和电阻是两个不同的概念,它们在电路中的作用和性质也存在一些区别。下面将详细分析排阻和电阻的不同之处,并回答排阻能否用电阻代替的问题。 首先,我们要理解
2023-12-29 13:54:26599
法拉电容是不是可以用来做电池用
法拉电容是不是可以用来做电池用  很抱歉,我不认为法拉电容可以直接用来制造电池。法拉电容和电池虽然都是储存能量的装置,但是它们的工作原理和结构有着明显的区别。 首先,我们需要了解法拉电容和电池
2023-12-29 13:42:18651
是否可以用STM32读取AD7768-1的数据, 并使用标准SPI界面?
我想知道我们是否可以用STM32 读取 AD7768-1 的数据, 并使用标准 SPI 界面? 如果可以的话, 是否有代码?
2023-12-28 07:39:00
高压瓷介电容和安规电容有什么区别呢?
高压瓷介电容采用瓷介质作为电容的介质,由金属电极和瓷质介电层组成。瓷质介电层一般使用氧化铝等材料,能够承受较高的电压。 2. 特性: (1)高电压特性:高压瓷介电容能够承受较高的电压,通常在数千伏以上,甚至可以达到几十
2023-12-21 10:42:01337
聊一聊制作高压陶瓷电容的5大关键步骤
聊一聊制作高压陶瓷电容的5大关键步骤 制造高压陶瓷电容是一项复杂而精密的工艺过程,它涉及到多个关键步骤。下面将详细介绍制作高压陶瓷电容的五大关键步骤。 第一步:原材料准备 制作高压陶瓷电容的第一步
2023-12-21 10:41:49447
高压瓷介电容和低压瓷介电容特点有什么不一样?
高压瓷介电容和低压瓷介电容特点有什么不一样? 高压瓷介电容器和低压瓷介电容器是两种常见的介电容器类型,它们在电容值、工作电压、结构设计等方面存在显著的差异。以下将详细介绍高压瓷介电容器和低压
2023-12-21 10:41:46264
高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢?
高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢? 高压电路中使用电容是为了多种目的,包括: 1.储能:电容可以将电能存储在电场中,当需要释放能量时,电容可以快速放电。这在高压电路中特别重要
2023-12-21 10:26:50495
电容可以抗干扰吗 电容和变压器的区别 如何防止电容充爆
电容可以抗干扰吗 电容和变压器的区别 如何防止电容充爆  电容可以抗干扰,但其抗干扰能力取决于电容的品质和设计。电容器是电子电路中常用的被动元件,主要用于储能和滤波等工作。在电子设备中,干扰信号
2023-12-20 10:27:06419
高压电容怎么测量好坏
高压电容是一种用于储存和释放电能的装置,常用于电力系统、电子设备和工业应用中。为了确保高压电容的正常运行和安全性,需要进行定期的测量和检测。
2023-12-14 10:36:37919
并联电容器如何测试是否坏了
在电路板上,我们经常会用到并联电容器来协助放大电流或滤除杂波信号,但是这些电容器也会出现故障影响电路的正常运作。本文将会介绍如何用简单易懂的方法来测试并联电容是否存在故障。
2023-12-13 14:58:49318
请问一下eval ad7746及其对应的评估套件,其测量电容的范围可以扩展吗?
请问一下eval ad7746及其对应的评估套件,其测量电容的范围可以扩展吗我看输入的电容值的范围是±4pf,我的课题是自制了一种柔性电容式的传感器,想用这个软件进行电容采集,但是电容大约最大回到20pf,我在csdn看到一个帖子表示可以用ad8515对其电容测量范围进行扩展,请问可以做到吗
2023-11-30 07:48:05
检测电容常见的4种方法 使用万用表如何测电容是否损坏?
检测电容常见的4种方法 使用万用表如何测电容是否损坏? 检测电容的四种方法: 1. 直流电桥法: 直流电桥法是常用的测量电容的方法之一。它基于电容器在直流电路中的充放电特性。测量过程中,首先
2023-11-29 16:15:481640
一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同?
一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同? 1uF瓷片电容和1uF铝电解电容之间在物理结构、工作原理、性能特点和适用场景等方面存在着多个不同点。在下文中,我将详细介绍这些不同之处
2023-11-29 11:03:28511
阻容降压电容能用普通电容替代吗?
螺纹的电容器来实现,以达到预期的稳定工作状态。然而,有些人可能会疑惑,是否可以用普通电容来替代这种特殊的电容器。在本文中,我们将探讨这个问题并提供详尽、详实、细致的解答。 首先,让我们先了解一下阻容降压电容的工作原理。它基于电容器的等效电路模型
2023-11-22 17:33:21305
中频炉为啥必须用高压电容器?
中频炉是一种常用的工业炉,它在许多领域中都有广泛的应用。而为了确保中频炉的正常运转,高压电容器则成为了中频炉中必不可少的配套设备。那么,为什么中频炉必须使用高压电容器呢?
2023-11-20 16:02:58457
不同型号的三项电容可以串联吗?
近年来,随着电子产品的普及和需求的增加,电容器的应用越来越广泛。在电路设计中,有时候需要将不同型号的三项电容串联在一起使用。那么,不同型号的三项电容可以串联吗?
2023-11-15 14:22:56656
瓷片电容(MLCC)的制作流程
来自Murata 2分41秒的视频,介绍瓷片电容(MLCC)的制作全过程。
2023-11-09 14:39:42355
mcu没有I2S可以用SPI接口代替吗?
i2s接口可以用spi接口代替吗,程序需要修改哪些地方,记得好像要加一个主时钟信号,左右声道类似片选信号,其他还要改什么
2023-11-09 08:31:04
瓷片电容基础介绍
“ 本篇介绍瓷片电容瓷片电容已经成为主流、通用的电容,尤其是SMT片状类型,由于成本低,显得特别有吸引力。目前,世界上生产的电容器约有80%是贴片型陶瓷电容器。对于电子设备的小型化和轻量化起了很大
2023-11-03 16:48:49833
CBB81高压谐振电容器的特点和作用
大多数CBB电容的耐高压能力都不是太高,但有一个例外,那就是CBB81电容器,它属于高压谐振电容器,专门用于高压、高频、大电流电路中,CBB81电容耐压有多高?作用有哪些?
2023-11-03 15:09:23338
高压射频电容
目前国内哪家的高压射频电容比较强? 现在美国HEC的一直垄断着。
2023-11-02 13:39:32
oven控件可以用220v驱动吗?
proteus中有没有可以用220驱动代替的oven控件
2023-10-20 06:51:55
如何判断变频器滤波电解电容是否损坏?
如何判断滤波电解电容是否损坏?一般当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了:外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落,这些都说明电解电容器已损坏。
2023-10-17 17:46:03391
可以用DAP直接代替JLINK使用吗?
可以用DAP直接代替Jlink使用吗
2023-10-12 07:45:54
炬烜能量站:晶振电路电容的作用
另外,为了电路的稳定性起见,建议在晶振的两引脚处接入两个瓷片电容接地来削减谐波对电路的稳定性的影响,所以晶振必须配有起振电容,但电容的具体大小没有什么普遍意义上的计算公式,不同芯片的要求不同。
2023-10-10 17:06:22349
80c31单片机可以用89c51直接代替吗?
有一个电路板的是80c31单片机现在坏了可以用89c51直接代替
2023-10-07 06:18:01
高压变频器能加电容补偿器吗?
高压变频器能加电容补偿器吗
2023-09-28 09:30:34751
X电容属于陶瓷电容吗?X电容两端为啥要并联电阻?
X电容属于陶瓷电容吗?X电容两端为啥要并联电阻?  X电容,也就是X2和X1电容,是一种特殊的陶瓷电容。与普通的陶瓷电容不同的是,X电容能够在高压交流电的环境下工作,并且具有防火的特性。这使它们成为
2023-09-22 16:30:23684
电容降压避雷指南分享
稳压二极管Z1的稳定电压值。在实际应用中,可以用下图代替上图,这里用了Z1正向特性和反向特性,其反向特性(也就是其稳压特性)稳定电压,其正向特性用来在市电负半周给C1提供放电回路。
2023-09-20 07:04:02
旁路电容在什么位置?旁路电容可以加大吗?
旁路电容在什么位置?旁路电容可以加大吗?  旁路电容是电子电路中比较重要的一个元件,它可以用来降低干扰、提高稳定性,提高电路响应速度等。旁路电容的位置通常是在信号源端和负载端之间的。至于旁路电容
2023-09-18 11:23:12986
陶瓷电容瓷片电容和贴片电容的区别
  陶瓷电容瓷片电容和贴片电容是电子元器件中常见的三种类型,它们在电子电路中起着非常重要的作用。本文将详细介绍这三种电容的区别。
2023-09-12 16:44:33946
如何判断电容是否漏电?
如何判断电容是否漏电?  电容器是指由两个导体之间由绝缘材料隔开并分别带电的装置。我们在进行电路装配和调试的时候,难免需要使用电容器。电容器用久了,有时会出现电容器漏电的现象,那么如何判断电容是否
2023-09-07 15:05:473153
电解电容可以用无极电容代替
电解电容可以用无极电容代替吗  电解电容和无极电容电容器的两种不同类型。在电路设计和应用中,两种类型的电容器用途不同,但在某些情况下,它们是可以互相替代的。 本文将探讨这两种电容器的原理、性能
2023-09-05 14:47:031865
带你了解什么是瓷片电容封装
瓷片电容封装是一种电子元件的封装方式,其中电容器的核心部分由陶瓷材料制成。这种封装方式有利于保护电容电容器外部环境的影响,并设置适合各种电路中使用。瓷片电容封装通常采用平板形状,具有两个金属电极,这些电极连接到电路上以存储并释放托盘。
2023-09-04 18:05:01537
Mini54FDE做RS485通讯是否可以用P1.3代替RTX?
Mini54FDE 做 RS485 通讯 它只有 RX TX 脚位 没有RTX输出 是否可以用P1.3代替RTX 如果可程式要如何修改
2023-08-31 06:29:45
多少电容器通风装置可以使用USB功能?
uF。 用户需要设计自己的电路并调整 VBUS 电容器。USB-IF 提供的 USB 分析工具 USBET20 , 用户可以查看VBUS 电容是否符合 USB-IF 规格 。
2023-08-28 08:08:07
高压电容补偿柜配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接
高压电容补偿的作用:配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降  。由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分
2023-08-25 15:52:06403
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗?
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗? 坦质电容有什么用? 坦质电容是一种重要的电子元件,它由一个由锡酸盐材料制成的薄膜,覆盖在一块金属电极上,而另一个金属电极与锡酸盐薄膜保持一定的距离
2023-08-25 14:38:49380
电容可以用什么电容代替
电容可以用什么电容代替  钽电容是一种重要的电子元件,广泛应用于数码电子、计算机、通讯设备、航空航天、医疗器械等领域中,具有体积小、重量轻、精度高、速度快等优点。然而,由于钽的供应不稳定和价格较高
2023-08-25 14:15:341821
Vishay满足电动汽车的高压和低压应用需求的两款车规电容
Vishay 引领电动汽车领域的创新,提供两款备受瞩目的车规电容产品:MKP1848Se薄型薄膜电容和EDLC超级电容,以满足电动汽车在高压和低压应用领域的需求。
2023-08-23 15:55:39194
积层贴片压敏电阻与积层贴片电容器的比较
,使其免遭从开关、耳机插孔等侵入的静电的损坏。保护器件被分为4大类,可以举出齐纳二极管(TVS二极管)、积层贴片压敏电阻、ESD抑制器、积层贴片陶瓷片电容器。当被插入的电容量没有限制时,多使用积层贴片陶瓷片电容器。 电容
2023-08-21 17:15:25507
无极性的CBB电容瓷片电容有什么特点和作用?
不管是插件的CBB电容还是插件的瓷片电容,它们都是没有极性的,也就是说是不用区分正负极的,它们同样的插件电容器,但特性和作用差别特别大,它们分别有什么作用呢?今天科雅电子的小编就来给大家介绍一下
2023-08-12 11:06:45946
2023-08-09 11:21:49661
工字功率电感可以用什么代替
工字功率电感是一种比较常见的电子元器件,用于进行滤波、耦合和隔离控制电路中。但是,在某些特殊情况下,我们自己可能发展需要通过使用以及其他企业类型的电感代替工字功率电感。那么,工字功率电感可以用一些
2023-08-06 14:51:01555
高压型x1安规电容用在什么地方
X1安规电容的额定电压也是不固定的,科雅耐高压型X1安规电容的额定电压更高,达到了440V/480VAC,适用于EMI抑制电路中的X1 位置(L-N)。
2023-08-05 12:24:25296
#硬声创作季 电子知识 涤纶电容的特点及用途。
电容
Mr_haohao发布于 2023-07-24 19:20:06
#硬声创作季 电子知识 高压瓷片电容的特点和用途
电容
Mr_haohao发布于 2023-07-24 19:14:36
为什么同一种电容器要叫陶瓷电容和瓷介电容
陶瓷电容瓷片电容其实就是同一种电容器,瓷片电容是陶瓷电容的一种,也是用陶瓷材料作介质
2023-07-24 18:26:57708
插件工字电感可以用其他电感代替
插件工字电感是一种常见的电子元器件,用于滤波、耦合和隔离电路中。但是,在某些情况下,我们可能需要使用其他类型的电感代替插件工字电感。那么,插件工字电感可以用其他电感代替吗?答案是肯定的。
2023-07-24 14:10:430
00041 瓷片电容篇(3-3)
固态电容
学习电子知识发布于 2023-07-17 17:28:34
00039 涤纶电容篇 #unicon电解电容 #买电容找奥科蓝电子 #固态电容
固态电容
学习电子知识发布于 2023-07-17 17:22:29
谷景深度揭秘工字直插电感可以用哪些电感代替
谷景深度揭秘工字直插电感可以用哪些电感代替 编辑:谷景电子 工字直插电感是一种非常普遍的电感器件,常用于滤波、耦合和隔离电路中。但是,在某些情况下,我们可能需要使用其他类型的电感代替工字直插电感
2023-07-05 21:48:58392
8种测试和检查电容的方法
在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试和检查电容电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于
2023-07-02 14:15:5810468
电容电容器超温如何检查?
的设计和安装,以确保它们不会超温。但是,万一电容器发生超温,以下是一些检查电容电容器超温的方法: 观察温度:如果电容器过热,那么有可能是因为电容器内部温度达到了过高。在观察电容器时,应该特别注意电容器周围是否存在异
2023-06-30 16:04:18541
高压放大器如何驱动压电陶瓷片
高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05632
安规Y电容高压陶瓷电容有什么区别
多外观上来看,Y电容高压陶瓷电容非常像,有人甚至这样认为,所谓的Y电容,也就是多了个认证的陶瓷电容,事实上真的是这样的吗?Y电容和陶瓷电容有区别吗?到底有哪些区别?
2023-06-01 08:58:31707
00006 如何利用指针式万表测量电容是否存在漏电?
电容
学习电子知识发布于 2023-05-31 20:22:33
00001 瓷片电容篇(2-3) #unicon电解电容 #电源
电容
学习电子知识发布于 2023-05-22 20:32:26
这种MOSFET管可以用什么代替
Boost升压电路,DC60-DC72大功率用于电动车增速使用,MOSFET管烧坏导致短路,这种管子网上找不到啊,可以用什么代替? LR080N10S3-A LR080N10S3-D
2023-05-21 11:55:34
电子电路中常用的电容器种类
小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
2023-05-04 09:58:571817
25V470μF电容能否代替63V470μF电容
用小耐压值的电容代替大耐压值的电容,一般是不可取的,极有可能因电容耐压值不够而导致电容失效短路而炸裂!
2023-05-04 09:33:231789
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
可以用电容可以用作电池,这就是超级电容
可以用电容可以用作电池,这就是超级电容超级电容,对于在微电子领域可能遇到比较少,但是在汽车领域、UPS不间断电源等领域遇到比较多,那么这种超级电容超级之处在于什么呢?这种电容又成为黄金电容
2023-04-17 15:54:05591
普通铝电解电容是否可以用高频低阻电解电容替换?
电路板上普通铝电解电容坏了,是否可以用高频低阻电解电容替换?
2023-04-12 17:23:25
CBB电容和中高压瓷片电容的区别有哪些?
可以做得特别大,以KYET的CBB22电容为例,它的容量范围可以做到:0.001~8.2uf。而中高压瓷片电容的容量相对较小,从10pF到10000pF之间,明显没
2023-04-07 09:50:501133
单相单电容电机无力是否可以用45uF的电容去更换原来的18uF电容
2023-04-04 12:03:49
电容电池与锂电池能互换使用吗?
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
浅析CBB电容和中高压瓷片电容的区别
CBB电容和中高压瓷片电容都是使用量很大的两类电容器,虽然它们同属于插件类电容器,但各有各的特点,而且用途也明显不同
2023-03-29 10:26:48842
请问一下三端稳压器不接电容可以用吗?
三端稳压器不接电容可以用吗?比如7805什么也不接的话可以直接输出5V吗?
2023-03-28 16:19:42
电源端为什么要加那么多去耦电容呢?
电源端为什么要加那么多去耦电容,而不是一个等效的大电容代替!如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接一个1u的电容而是接10个0.1u电容。论容值 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-03-28 16:12:56
已全部加载完成
