,延长变压器的使用寿命。 变压器冷却器的工作原理主要有自然冷却和强制冷却两种方式。 自然冷却是指变压器利用自然对流将热量散发到周围环境中。自然冷却器通常采用散热器的形式,通常由一系列的散热片和冷却油组成。冷却器安
2024-03-08 15:26:46200 想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
常见的大功率级别的调压方式有哪些?
变压器调压又分为哪几种形式?
调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
什么是变压器超载?如何判断变压器是否超负荷?长时间超负荷会有什么后果? 变压器超载是指变压器的负荷超过了它的额定容量。当变压器超负荷运行时,会引起一系列问题,包括电能损耗和温升的增加,可能导致变压器
2024-01-26 16:06:40618 干式变压器都有哪些保护? 干式变压器是一种常用的电力设备,用于将高压电能转换为低压电能,广泛应用于电力输配、工业生产和建筑等领域。为了确保干式变压器的安全运行和延长其使用寿命,需要采取一系列保护措施
2024-01-26 16:06:37450 嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
一、定制变压器是什么?
在实际电路设计中,每个开发工程师对电路有不同经验和理解,所以实际会按照用户的要求设计和制作特殊规格、特殊功能的变压器,满足用户的特殊要求,而不是基于标准型号进行生产。实际上变压器
2024-01-09 14:26:27
变压器电流长期超过90%运行会怎么样? 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,负责将高压输电线路的电能转化为低压电能供给用户使用。在长期运行中,如果变压器电流超过90%,会对变压器造成一系列
2023-12-29 11:03:06324 工业级光纤收发器和商业级光纤收发器有什么区别呢?在什么情况下该选择工业级光纤收发器呢? 工业级光纤收发器和商业级光纤收发器是两种不同级别的产品,它们在设计、功能、性能等方面存在一些区别。本文将详细
2023-12-27 15:02:43297 环形变压器的输入输出端接反了会怎么样? 环形变压器是一种特殊的变压器,其特点是具有环形磁芯。环形变压器的输入和输出端的接反,也就是输入端连接到输出端,输出端连接到输入端,则会导致一系列
2023-12-26 15:19:58359 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
光纤收发器的ab端应该是发射端(a端)和接收端(b端。关于收发器分发射端与接收端的原因在于,收发器在使用时需把信号进行双向传输,通常是成对使用,根据连接光纤的芯数可分为单纤收发器与双纤收发器。
2023-12-07 14:42:395056 什么是单纤收发器,什么是双纤收发器呢?他们有什么区别? 单纤收发器和双纤收发器都是用于光纤通信中的光模块,用于光信号的传输和接收。它们的主要区别在于其传输方式、光纤的连接方式以及成本等方面。接下来
2023-12-07 10:09:57670 光纤收发器怎么分ab端 光纤收发器ab端的区别 光纤收发器ab端放哪里 光纤收发器的ab端有什么讲究 光纤收发器是一种光电传输设备,常用于将电信号转换成光信号传输,并将光信号转换成电信号进行接收
2023-11-27 17:08:549110 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
反激变压器VCC绕组要如何绕制,VCC飘逸最小?
2023-10-19 06:00:53
电子发烧友网站提供《CTM系列隔离CAN收发器模块.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:44:150 反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
激变压器的设计均按完全能量传递方式(DCM 模式)或临界模式来计算,但这样的设计并未真实反映反激变压器的实际工作情况,变压器的工作状态可能不是最佳.因此结合本人的实际调试经验和心得,讲述一下不完全能量传递方式(CCM) 反激变压器的设计.
2023-09-28 07:07:09
反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
开关电源变压器详细设计实例(内有详细公式)
2023-09-28 06:43:29
的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
出变压器的故障所在。 一、变压器气味、颜色异常 变压器内部故障及各部件过热可能引起一系列的气味、颜色的变化。 1、瓷套管端子的紧固部分松动,表面接触面过热氧化,会引起变色和异常气味。 2、变压器漏磁的断磁能力不好及磁场
2023-09-21 11:15:41965 本应用说明说明了如何实现本地系统与can总线之间的电流隔离。使用Holt arinc 825 hi-3111协议集成电路和holt HI-3000收发器集成电路和光耦合器。
2023-09-05 17:08:162 连接AMBA AXI4接口协议或PCI Express
无需外部IP加密狗
HI-1587收发器集成IP安全模块
世界上第一个支持1.8V、2.5V和3.3V数字I/O的MIL-STD-1553收发器
2023-08-17 17:45:41
1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
各位大神我在ST官网找了STM32H745I-DISCO这个型号的说明书,里面没解释CANFD的接口是直接连CAN总线还是要连收发器,如果要连收发器应该配什么型号?
谢谢
2023-08-07 12:25:23
一、研制背景二、功能特点 A30变压器云控终端是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端! 三、应用效果 四、产品选型
2023-08-04 09:12:25
箱式变属于配网变压器的一种,是配网重要运行设备。由于箱变具有成套性强、体积小、占地少,选址灵活、安装方便、运行可靠及见效快等一系列优点,箱变在配网中使用越来越广泛,是城市配网建设与改造的必需设备。
2023-08-02 09:59:54420 大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。
(3)
三相负荷不平衡。有一些农村由于照明线路较多且杂乱,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
针对近些年来配电变压器事故率有所上升的现象,本文通过对配电变压器发生故障的原因进行分析,并提出了一系列的防范措施,从而确保配电变压器能够正常运行,为供电提供有效保证。
2023-07-21 14:58:44354 一、概述
IBERT(集成误码率测试仪)是xilinx为7系列FPGA GTX收发器设计的,用于评估和监控GTX收发器。IBERT包括在FPGA逻辑中实现的模式生成器和检查器,以及对端口的访问
2023-06-21 11:23:12
磁芯都装有单匝的副边绕组并封装成模块。
惯例改换变压器和平板变压器的比一、惯例改换变压器因为它的原边绕组匝数多,所以漏感比较大,而平板变压器单匝(或几匝)原边绕组和单匝的副边绕组耦合很紧,所以漏感很小
2023-06-09 11:40:02
R型变压器是一种具有特殊设计的变压器,其名称源自于其形状类似于字母“R”。它是一种高性能的BSS123LT1G变压器,主要用于电力系统中的高压电网,以及工业和商业领域中的各种电力设备。R型变压器具有一系列独特的设计特点和优势,使其在电力传输和分配中具有重要的作用。
2023-05-31 11:30:392067 、额定电流:变压器在额定电压下允许长期通过的电流。单位是A。 4、容量比:变压器各侧额定容量之比。(各侧的额定容量不一定相同)。 5、电压比:变压器各侧额定电压之比。 6、阻抗(或短路)电压:把变压器二次
2023-05-16 15:46:53
反激变压器设计要领
2023-05-13 22:32:37
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
在multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
,负载损耗为2.6kw,两种型式配电变压器的负载损耗值一样,可计算出一台非晶合金(200kva)变压器相比同容量s9配电变压器每年可减少的电能损耗为:
△ws=8760×(0.48-0.12
2023-04-26 16:47:59
相等。如果不相等,就只好把它们拆下来重新绕制,并使二者的圈数保持相等。在用测量流过rs的电流时,如果波形不是像锯齿一样上升而是存在峰值过冲,则说明12v绕组的圈数需要增加几圈。
若嫌改绕变压器麻烦
2023-04-26 16:29:32
的合格与否,可通过一闻、二看来鉴别。
一闻
就是通过闻气味来鉴别变压器油合格与否。质量合格的变压器油应没有气味,或略带一点煤油气味;若有别的气味,说明油质变坏0。例如:若变压器油有乙炔味,则油内
2023-04-26 16:00:42
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
1 维护内容和要求
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电能的设备。它内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如1000千瓦的变压器大约用
2023-04-25 17:31:07
(4)变压器应安装于户外或一、二级耐火等级的建筑物内,并应通风良好。
(5)加强运行管理,经常在高峰负荷时间内对变压器的负荷进行监测,如发现过负荷应采取转移负荷的措施或更换为较大容量的变压器
2023-04-25 16:56:02
循环是指在特定时间段内负载的重复。
变压器的普通或商业效率定义为输出功率与输入功率的比值。
全天效率需要什么?
一些变压器效率不能通过简单的商业效率来判断,因为某些变压器的负载在一
2023-04-25 15:54:59
在数学上,电压调节表示为:
其中,
E2– 空载
时的次级端电压 V2– 满载时的次级端电压
通过考虑变压器的一次端电压的电压调节表示为:
让我们通过下面解释的示例
2023-04-24 18:27:47
发生在铁芯中,也称为铁芯损耗。铁损又分为磁滞损耗和涡流损耗。
滞后损耗
变压器的铁芯受到交变的磁化力,对于每个电动势周期,都会追踪出一个磁滞回路。功率以称为迟滞损耗的热量形式耗散,由下式给出
2023-04-24 18:24:29
变压器。
如果最终增加变压器油箱的面积,油的冷却会更快,从而导致散热水平的提高。安装风扇和鼓风机时,高速空气被强行施加到散热器和冷却塔上,这将有助于更快、更有效地冷却油。
与另一种自然完成油
2023-04-24 18:22:11
单相变压器并联运行是指具有相同极性、相同匝数比、相同相序和相同电压比的两个或多个变压器相互并联连接。
两台并联的单相变压器A和B的电路图如下所示:
让一个1是变压器A的匝数比a2
2023-04-24 18:19:15
瓦特计W1测量等于变压器铁损的功率损耗。为了确定铁损,变压器的一次回路保持闭合。由于初级闭合电路,没有电流流过变压器的次级绕组。次级绕组的行为类似于开路。功率计连接到其辅助端子,用于测量铁损。
铜
2023-04-23 18:19:36
来确定。
短路测试
考虑 Z1/ 92和 Z3是三个绕组变压器的阻抗。这些阻抗被视为执行短路测试的基础。对于短路测试,两个绕组短路,第三个绕组保持开路。
第一步,考虑绕组1和2短路。低压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
和绕组合并为一个结构。
三台单相变压器在初级绕组和次级绕组相互连接时可用作三相变压器。与三相单相单元相比,三相变压器电源具有许多优点,例如它需要非常小的空间,而且体积更小,尺寸更便宜。三相变压器
2023-04-23 17:48:56
表示与时钟小时数相关的初级到次级相移。D y 11 指定的连接是三角形变压器,其中低压线相量位于
11,在高压侧的相应线路电压上是 +30° 的超前相位。
注意:同一组中唯一的变压器可以并联。例如
2023-04-23 17:46:58
电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型 卸荷式分接开关变压器 有载分接变压器 卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
没有次级绕组。它是一个三肢(分支)变压器。每个肢体都有两个相同的绕组。一组绕组连接在星形中以提供中性点。如下图所示,这组绕组的另一端连接到第二组绕组。每肢两个绕组中的电流方向彼此相反。 在正常
2023-04-21 16:38:16
的yd1, -30º连接。如果三角洲侧的极性也相反,我们有标准码11,30º 连接。该 yD11用于线对线电压和yd1用于线路电流和相(线到中性线)电压。线对线的转换比被认为是统一的。 变压器初级侧(星形
2023-04-20 17:39:25
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
变压器检测标准:国家电网制定了一系列变压器检测标准,包括《变压器绝缘电阻测试规程》、《变压器局部放电测试规程》、《变压器湿度测试规程》等,对变压器的各项检测指标进行规定。
2023-04-14 17:55:412350 变压器 CVT可用于载波通信目的,而PT不能做到这一点 在CVT电容器中充当电位分压器 CVT是使用一系列电容器构成的 它被称为磁变压器,因为它的工作模式是磁性的 CVT可以调谐到线路的基频
2023-04-07 15:31:18
单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
的单相理想变压器,次级绕组输出端应输出115伏。在现实世界中,这是不可能的,因为变压器绕组预计会受到磁芯和铜损耗等能量损耗的影响,这将使次级绕组的输出电压降低一小部分。除了这些正常损耗之外,还有另一
2023-04-07 09:51:34
,并让他们了解何时需要更换变压器。 3、绝缘电阻测试 绝缘电阻测试或兆欧表测试用于测量电力变压器内部的绝缘质量。该测试通常使用兆欧表进行,兆欧表是一种变压器测试仪器,其操作类似于万用表,但具有更高
2023-04-06 15:09:38
端口,可接入不同类型的功率电源、负荷设备、交流电网等,可实现多类型能源的综合高效利用,受到越来越广泛的关注。 电力电子变压器结构可分为单链路和级联式,一般为提高电压和功率等级,大部分选级联结构(前级
2023-04-06 14:54:07
我们在评估板中使用这个 UJA1169TK/F - CAN 收发器。此数据表中的措辞不清楚。这个芯片UJA1169TK/F - CAN收发器是否支持CAN FD?
2023-04-04 06:36:50
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
工作频率范围分类如下: 脉冲 声音的 中频 射频 电源变压器 电源变压器用于降低 60 Hz 公用事业线路中的线路电压。这些变压器具有各种尺寸、形状和绕组比。它们可以大到一个房间,也可以
2023-03-29 15:57:54
应用使用MAX3157高共模抑制RS-485收发器。该器件为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-485收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-29 11:23:44865 我们有基于 ls1028a 的定制板,其中 CAN 收发器直接连接到处理器。我们要检查在环回中连接的 CAN 收发器,即 CAN0_H 连接到 CAN1_H,CAN0_L 连接到 CAN1_L
2023-03-29 06:06:05
查看更多
