电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:34
0 电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:51
0 在城市化进程的推进下,消防安全问题备受关注。为了更好地保障大家的生命财产安全,智慧消防火灾监控系统应运而生,运用物联网的技术手段,实现对火灾的实时监测、预警和应急处理,24小时在线守护电动车棚安全
2024-03-13 17:08:17
22 浅谈消防设备电源监控系统组成选型及安装 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:消防设备电源监控系统作为一种预报警系统,可以提前对消防设备电源故障进报警,避免火灾发生时消防
2024-03-12 10:46:26
68 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/ED/wKgZomXvwfqAbJE0AAE2IP9e1sQ639.png)
浅谈地铁消防设备电源监控系统设计与产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:介绍了地铁工程中消防设备电源监控系统设置的必要性及规范要求,分析了监控设计方案,提出该系统
2024-03-12 10:21:44
42 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/EB/wKgZomXvvC6AWiHRAACGsFazFcM941.png)
OVP 过压保护芯片
OVP 过压保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 过压保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 过压保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
安科瑞 程瑜 1 概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路
2024-02-27 16:34:41
117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/61/wKgZomXdnoyAXb9rAADaT7q6Gi8625.jpg)
随着石油化工企业消防安全意识逐渐增强,为避免火灾给工作人员带来严重伤害,防止给周围生态环境带来严重破坏,要改革传统消防理念,实现消防事前预警。工作人员要结合企业生产情况,构建健全的电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统,通过利用火灾自动报警系统将消防电源监控、电气火灾监控相互融合,提高日常火灾监督效率。
2024-02-27 16:08:42
117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/5E/wKgZomXdmISAWCk-AAG1Q0iBXTk125.png)
管理部门进行救灾救援工作的重要保证。 对此,物通博联提供远程实时在线监控的消防恒压箱泵一体化泵站物联网系统,实现一体化泵站内PLC、水泵、水位计、流量计、智能水表等设备的数据采集与远程监控,对设备故障快速进行报警,
2024-02-26 17:23:47
190 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/FD/wKgaomXcWKOAaieNAAPVgT1WpFg580.png)
2024-02-25 14:53:37
123 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/6C/wKgZomXVkUqAeH-_AADaT7q6Gi8058.jpg)
安科瑞 程瑜 1.1消防设备电源监控系统设置必要性 现代建筑内部,消防报警、防火、灭火系统种类繁多,并分布在建筑内的各个角落。当灾情发生的时候,消防设备能否处于正常的工作状态,直接关系到人民
2024-02-23 11:04:10
74 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/B5/wKgZomXYCv2AUo2tAAIgMLk39y4835.png)
安科瑞 程瑜 1、概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路
2024-02-23 10:41:29
93 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/A1/wKgaomXYBdCAOI66AAByGQCgrOQ709.jpg)
IGBT发现其导通,都是1.3-1.4V左右,怀疑是IGBT击穿导致;但是下午拆下IGBT测量又没有问题,正向压降无穷大,不知道是什么原因,IGBT用的是FF英飞凌600A1200V双管集成的,三个为一相
2024-02-18 19:52:20
摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在杭后旗医院项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其重要意义
2024-02-05 10:36:06
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/C3/wKgZomXASYeAB_Z8AAKAF6hhy5E709.png)
1、概述 学校消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。 消防设备电源监控监控系统采用
2024-02-01 16:30:31
115 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E3/wKgZomW4XaeADOnBAAQe1YjTmDs778.png)
在矿井下进行施工,时刻需要消耗电能进行基本的操作维持和设备运行,因此,煤炭企业要保证井下施工中的电力供给系统的安全,并保障施工人员在电力环境下的施工安全。由于煤炭企业井下电力系统需要依靠复杂的电线
2024-02-01 12:54:37
、风干物燥,用火用电增多,加上消防通道堵塞等情况,因此是火灾高发季节,居民楼、写字楼、学校等重点场所需要更加注意。其中消防系统能否正常运行对于减少火灾危害具有至关重要的影响。对此,数之能提供全天候实时在线的消防
2024-02-01 10:52:24
140 中,为了应急照明、事故照明、消防设施而采用的一种应急电源,可以在建筑供电系统故障时为消防设备提供稳定可靠的电力,从而保证消防救火、人员撤离等工作的有序开展。对此,物通博联提供高效可靠的消防应急电源数据采集远程监控
2024-01-31 13:41:04
164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/0E/wKgZomW53XCAItPKAAPVgT1WpFg752.png)
消防设备电源监控系统在地铁工程的设计与应用 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 【摘要】 : 本文介绍了地铁工程中消防设备电源监控系统设置的必要性及规范要求,分析了监控设计方案,提出该系统在地铁
2024-01-30 13:24:35
115 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E8/wKgZomW4iBGADXVpAAJuiOosanE183.png)
系统监测点:针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统。从而有效保证了火灾发生时,消防设备电源的有效性和可靠性。
2024-01-29 09:18:58
78 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A6/wKgaomW2-7mAMkL1AAINy18BIWA047.png)
直维持在15上下一个很小的范围,达到稳压输出。
在这个电路中,有几个不明白的点。
1、输入端稳压管的作用,当输入电压相对于稳压管的稳压值较高时,稳压管是否还能维持其稳压值?
2、输出端加了一个二极管反接
2024-01-27 14:09:19
1、概述 综合管廊中消防设备占比较多,AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路
2024-01-26 16:47:00
298 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/95/wKgZomWzcXuAb4E4AAK2es0Emmo004.png)
1、概述 工厂消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。 消防设备电源监控监控系统采用消防二总线
2024-01-24 13:30:00
145 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/15/wKgZomWwoFSAEF3tAAQe1YjTmDs710.png)
一、 产品概述YYT/YYC一体化压力/差压变送控制器,可适用于压力、液位、差压等精确测量和控制,是一种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
包括一个基准电压源、一个比例输出电压与基准电压比较环节、一个反馈放大器和一个串联调整管组成(双极型晶体管或FET管)组成,用放大器控制稳压器的压降维持要求的输出电压值。例如,如果负载电流下降,会引起输出
2024-01-08 10:18:28
实时监控,确保水压在标准范围中,也能及时发现水压异常、漏水等故障,保证设备的安全稳定运行。对此,物通博联提供基于工业物联网的实时监测物联网解决方案。 通过将压力传感器、流量计、水泵PLC、智能水表等设备接入到物通
2024-01-03 17:29:14
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/B7/wKgZomWVKOqAGqxfAAC0eaOQAuk895.jpg)
Modbus协议是一种串行通信协议,最初是为PLC(可编程逻辑控制器)之间的通信而设计的。如今,Modbus协议在消防预警系统中应用广泛。它可以实现主从通信,主设备发送请求,从设备则根据请求做出响应
2024-01-02 19:34:04
什么是消防电源?消防电源必须要双电源吗? 消防电源是指用于消防设备和系统的电力供应系统,用于保证消防设备的正常运行和应急救援。消防电源具有高可靠性、高稳定性和高安全性的特点,必须满足相关的消防标准
2023-12-26 13:52:50
690 CANopen网关还具有一些其他优势,使其在楼宇消防系统中得到广泛应用。Modbus TCP转CANopen网关具有高度的可配置性。用户可以根据实际需求对网关进行配置,包括设置通信端口、协议转换规则
2023-12-25 16:29:03
层厚度不均匀,如果一张芯板在同一面压合2次会导致板翘。而用此压合方法,有效改善了盲、埋孔板热压过程,出现较大的翘曲度带来产品不良的问题。
多层板压合工艺
对于6层及以上层数板,必须对两个内层或多个
2023-12-25 14:12:44
多层板压合工艺
2023-12-25 14:09:38
设备的正常运行。因此,消防设备电源监控系统的设计应用在民用建筑中具有重要意义。 二、消防设备电源监控系统概述 消防设备电源监控系统是一种通过对消防设备电源的电压、电流、功率等参数进行实时监测和报警的智能化系统。该系统
2023-12-18 14:28:10
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/DF/wKgZomV_5m6ABlIqAACs46l17ck669.jpg)
使用AD7685BRMZ 用在一个多路切换的采集系统中,Vref=4.096V。如果使用分时切换采集方式,为了保证信号具有充足的建立时间(按切换的两通道信号为最大压差考虑),总的采集频率最大
2023-12-13 09:28:45
在做AD7175-2的项目,
AIN0 接正信号
AIN1 接负信号
ADC数据寄存器是24bit
AIN0与AIN1压差为0mv,ADC数据寄存器为0
AIN0与AIN1压差为1mv
2023-12-13 07:54:52
正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。
绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
在AD两个通道的入口输入峰值相同的差分信号,为什么AD两个通道的输出不同,最高位的符号位为什么不同
2023-12-12 06:55:43
各位大神请问一下几个问题。
1.如RMS输入的值是一个实时的值,经AD8436后面放大出来的是一个实时的值还是一个平均值呢?
2.输入是RMS 是AC的一个正弦波电压,输出能不能也是一个正负压的DC呢。
3.如果两个值都要的有没有参考方面的电路之类呢?
2023-12-11 08:05:42
传统的单极性ADC输入范围0-5V,通过两个电阻的分压网络很容易将扩大电压测量范围,测量系统的GND连接待测试电压的低电位。
AD7606这样的双极性输入ADC,输入范围正负5V或者正负10V,如果
2023-12-06 06:35:38
在下面这个电路图中,为什么OP27的同相输入端(3管脚)要输入电源电压的分压?在电路设计中如何确定R6和R7的值?
2023-11-27 06:22:13
我在使用AD8420仪表放大器,驱动一个经典的电阻桥电路时,没有施加压力时输出异常; 电阻桥采用的是恒压源4V,
基准电压3V同时给STM32F407VGT6做基准。设计增益为56倍,压力范围0
2023-11-21 07:02:30
如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分压正确;
2.加AD8221后,电阻分压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图:
3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
之前看到一篇文章,讲放大器压摆率的,说放大器压摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,压摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的压摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
如下图恒流源电路,
根据电路计算,R9上电压Vr =V1-V2= Vin
当输入Vin为0时,R9电压应该为0;实测R9上压降为200mv
调整电路参数都无法消除这个200mV的压差。请问是AD8038性能造成?
要如何做到Vin输入为0时,R9上电压为0或者接近0.
2023-11-17 06:42:13
AD8244压摆率只有0.8V/μs,想要找一款压摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
15的单片机,用内部ADC多通道输出,所有通道都是输出最后一个通道的值?是什么原因,哪个寄存器吗
前面的通道不管接什么电平,都是浮空一样
2023-10-27 06:44:16
。 GPT-203压差法气体渗透仪产品特点: 可同时测定试样的气体透过量和气体透过系数 可满足三个测试腔完全独立测试 宽范围、高精度温度控制,满足各种试验条件下
2023-10-24 14:03:02
避免耐压5V IO浮空输入时维持在中间电平如何避免FT(5V容忍)引脚浮空输入时维持在中间电平,以获得正确的输入逻辑值
2023-10-19 07:13:28
监控系统也可与综合监控系统直接通信,除厂报警信息在综合监控工作站上显示外,还可接收综合监控系统车站级和中央级的监控、管理 。 3.4 系统组网方式 1)方案一 :监控主机+多叵路探测器+传感器 开关桓内
2023-10-17 11:28:45
负压密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是负压密封测试仪的主要原理和应用:原理:负压密封测试仪的原理是形成负压状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
多层板压合工艺
2023-10-13 10:31:12
多层板压合工艺
2023-10-13 10:26:48
标准电子压辊试验机 在各种材料的性能检测中,电子压辊试验机发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料在承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。在凹版印刷工艺中,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一
2023-09-14 09:33:23
本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2023-08-25 06:21:43
消防设施,而消防设备能否正常工作又取决于供电电源的可靠性。如消防水泵、排风机等都是重要的消防设备,要求保证火灾时稳定工作,就需要对消防电源进行实时监测管理,保证设备安全稳定运行。 通过将消防电源、UPS等设备接入
2023-08-22 15:56:47
285 在现代建筑中,消防设备是预防火灾和减少火灾损失的重要设施,如自动喷洒系统、广播系统、火灾预警系统等,都是常见的消防设备;而消防设备电源监控系统则是确保这些设备正常运行的关键部分,关系到消防设备能否
2023-08-22 14:37:26
244 使用一个通道,通过示波器探头接在LP5300的输出端,检测过压保护芯片的输出电压波形。输入端我们使用一个可调的数字电源,我们测试给定不同的电压输入情况下,过压保护的芯片输出的电压波形。
我们可以
2023-08-08 11:26:38
关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6E/wKgZomS6TLmAJfzzAATlC0Nzi8s513.jpg)
专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/12/wKgaomSlLRGALN3GAANpjz5DOrE874.png)
MAX5492高精度电阻分压器包含两个精确匹配的电阻,可连至分压器端点和中心点。该器件可提供出色的电阻匹配度:0.035% (A级)、0.05% (B级)和0.1% (C级)。MAX5492在-55
2023-07-03 11:52:17
关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/70/wKgaomSScpaAQrH_AAMm8uKmkqE247.jpg)
安科瑞虞佳豪 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、错相以及
2023-06-19 14:12:02
253 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/0F/wKgaomSP8bCAMnoIAAFl85EbMpw571.png)
如上图所示,有两个电源,一个是12V输入进DCDC输出5V给单片机供电。另一个电源是24V输入,通过MOS管控制来对外输出。其中24V电压输入通过R4 R7分压进单片机的ADC进行电压采样。理论值
2023-06-14 22:20:31
摘要: 火灾发生后,非消防电源被切断,火灾报警系统应立即接通消防电源,满足消防设施 处于良好运行状态,对消防设备电源状态的监控是十分必要的。介绍消防设备电源的重要性 和三种类型,分析消防设备电源监控
2023-06-06 13:53:19
395 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/2B/poYBAGR-yO2AAqRmAABd6ZQ99-o937.png)
电子胶带压辊机电子压辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
关键指标
1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值;
2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受
2023-05-05 17:06:42
;消防设备电源状态监控器;消防设备电源传感器;应用安装;注意事项;设计案例 **0 ** 引言 随着我国城市建设的不断加快,大量的高层建筑及大型公共建筑拔地而起。为了保证建筑物的消防安全,设置了大量的消防设备,如:消火栓系统、
2023-04-19 16:23:09
900 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/51/poYBAGQ_pY6AWJM6AAAN6-fVUoc092.jpg)
消防设备电源监控监控系统采用消防二总线,以建筑为单位设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。
2023-04-19 11:46:07
357 LT3086 是一款多功能、低压差、低噪声 2.1A 线性稳压器,其可在一个 1.4V 至 40V 的输入电源范围内运作。在 2.1A 电流条件下的压差电压通常为 330mV。一个电阻器负责将输出
2023-04-19 11:28:10
摘要 : 从系统组网方案设计、系统安装设计和系统现场调试这三个方面介绍了某商场消防设备电源监控系统的设计及具体应用。 关键词: 系统组网方案设计;系统安装设计;系统现场调试;消防设备电源状态监控
2023-04-18 15:38:03
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/11/wKgaomQ-SM-Ac66XAALjDWBQgZU624.jpg)
MAX16193是一款超高精度、双通道窗口检测器监控电路,用于监控系统电源轨的欠压和过压故障。输入通道1 (IN1)以±0.3%的精度监控0.6V至0.9V阈值范围内的低内核电压轨,而输入通道2
2023-04-18 10:02:16
提供涵盖0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段
2023-04-13 15:53:52
1消防设备电源监控系统 消防工程是一个系统性工程,常见的消防用电设备主要包括:消防排烟风机、消防补风(送风)风机、消防水泵、消防泡沫装置、消防喷淋或雨淋阀系统的就地控制箱、电动防火卷帘门、消防
2023-04-13 14:42:46
345 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/D8/poYBAGQ3pGOAMphcAAC6ha_vU4s087.jpg)
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度
2023-04-10 13:42:22
量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿•
2023-04-07 11:03:45
晶圆GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa压阻式原理表压或绝压形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
2023-03-31 09:11:14
293 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/59/pYYBAGQmMy-AHgOpAAC6ha_vU4s915.jpg)
1概述商业中心消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。消防设备电源监控监控系统采用消防二总线
2023-03-30 11:15:47
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
使用中发现当 ADC 只使能一个通道进行转换时,状态寄存器 ADSTA 的 ADWIF 位会根据 CMPCH 位选择的监控通道通道值与设置的窗口比较范围值进行比较并置 1 或清 0;当 ADC 使能
2023-03-29 21:26:51
通道;7)重量:约3kG;8)支持绝压及表压,可用于差压表测试等;9)选装大气参考:支持模拟;10)工作环境:15~55℃,5…95%RH;11)时尚外观:7寸大显示屏触摸操作;12)控制:触摸屏操作;13) 可远程通讯操作,支持:RS232与RS485。
2023-03-28 17:08:35
