照明
l 电瓶车照明,汽车照明
l LCD背光驱动及洗墙灯
l 景观LED点光源
l 商业照明
l 建筑照明
l 强光手电筒,警示灯
l MR-16LED灯
应用电路原理图
2024-03-08 18:12:14
TFN7483防外破警示灯是一款专门设计用于防止外部破坏的警示灯,具有多种实用的特点和功能。首先,它的主要用途是防止台架变和路边电杆受到碰撞。由于其高闪光的特性,可以有效引起人们的注意,从而降低事故
2024-02-28 15:57:06
产品概述本款专门为维修、生产而设计的人性化便携式工作灯,无需连接电源线并便携,筒身底部内嵌强磁,可以将工作灯牢靠的吸附在金属表面,甚至是垂直吸附,从而解放你的双手;并可以帮你收集散落的铁钉、螺丝等
2024-02-23 10:26:22
不同环境和用途的需求。
2835白光LED广泛应用于舞台灯珠、室内照明、景观灯、摄影闪光灯、补光灯、室外照明以及家用电子等领域。它具有使用寿命长、节能环保和光衰低的优点,使其成为现代照明和电子产品
2024-01-25 13:17:01
SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01
296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
AWMF-0145 Rx 波束形成器 IC产品概述37-40 GHz 单极化四路 4x1 Rx 波束形成器 ICAWMF-0145 是一款高度集成的硅四核 Rx IC,适用于 5G 相控阵应用。该
2024-01-02 15:10:16
在这个迅速发展的科技时代,智能清洁正在开启全新篇章。近来江苏悦达推出了引人瞩目的纯电动无人驾驶洗扫车。这款车辆不仅是卓越性能的代表,更是智慧和清洁的标志。 据了解,这款纯电动无人驾驶洗扫车
2023-12-28 15:44:54
的红色安规 IC 夹与红色双香蕉插头硅胶线的一端连接,将黑色安规 IC 夹与黑色双香蕉插头硅胶线的一端连接。然后将红色双香蕉插头硅胶线与高压探头的红色(+)输入端口连接,将黑色双香蕉插头硅胶线与高压探头的黑色(-)输入端口连接。 注意: a) 安规 IC 夹可替换为高压专用
2023-12-26 10:40:08
170 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/FD/wKgZomWKPQeABqVJAACSe8eFQQ464.jpeg)
串联谐振电路的三个特征 串联谐振电路是一种重要的电路结构,具有许多特征和应用。本文将详细介绍串联谐振电路的三个主要特征,并对其原理和应用进行详细讨论。 首先,串联谐振电路具有共振频率。共振频率
2023-12-20 14:54:04
516 幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
如何分辨晶振脚位?有什么特征呢? 晶振(Crystal Oscillator)是电子电路中一种常用的时钟源,用于产生规律的、稳定的时钟信号。在实际的电路设计与制作中,分辨晶振脚位是一项非常重要的任务
2023-12-18 14:36:35
297 ; 这款电动洗扫车采用全电动设计,实现了零排放、低能耗、低噪音、低水耗等环保要求,同时具备高清洁效率、长续航能力等优势,能够适应各种场景下的全方位清洁需求。它拥
2023-12-15 14:12:59
sgnx函数的概念、特征和用途 sgnx函数是一种特殊的数学函数,用于对实数进行非线性变换。 在数学中,sgnx函数被定义为一个单侧函数,它的值取决于自变量的符号。 当自变量为正时,sgnx函数
2023-12-11 13:38:39
520 SENT总线的特征和优势 SENT总线是一种常用于计算机和电子设备之间的通信接口。它具有许多特征和优势,使得它在现代电子领域中得到广泛应用。 首先,SENT总线是一种数字串行通信协议,它通过串行
2023-12-07 11:15:32
560 1、灯板外径:89.8mm2、灯板功率:18W3、灯珠并串:4B9C4、灯珠数量:36棵5、灯珠型号:5730-0.5W/正白/暖黄
2023-11-30 17:26:13
本应用笔记将介绍ADI公司高速转换器部门用来评估高速ADC的特征测试和生产测试方法。本应用笔记仅供参考,不能替代产品数据手册。 动态测试硬件设置 SNR、SINAD、最差杂散和IMD均通过类似于图1的硬件设置进行测试。
2023-11-28 16:32:27
0 在一对图像中寻找匹配的像素是具有各种应用的基本计算机视觉任务。由于光流估计和局部特征匹配等不同任务的特定要求,以前的工作主要分为稠密匹配和稀疏特征匹配,侧重于特定的体系结构和特定任务的数据集,这可能在一定程度上阻碍了特定模型的泛化性能。
2023-11-27 11:32:24
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/1B/wKgZomVkDmyAUxH9AABBuB6TDOE237.png)
太阳光是人类生存不可或缺的能源之一,而太阳能则是一种清洁、可再生的能源。随着人们对环保和能源利用的不断探索,太阳能的应用也越来越广泛。太阳能火焰灯玉米灯是一种集成了太阳能电池板、LED灯珠和IC
2023-11-24 17:40:58
可以提高定位精度,同时还能大幅度提升定位效率。与自动化生产线紧密配合,可以实现全自动的产品检测和质量控制。图像视场小、难以快速定位所需产品特征的问题,会影响产品的测量效
2023-11-21 09:22:41
0 可以提高定位精度,同时还能大幅度提升定位效率。与自动化生产线紧密配合,可以实现全自动的产品检测和质量控制。图像视场小、难以快速定位所需产品特征的问题,会影响产品的测量效
2023-11-20 11:35:01
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/6D/wKgaomVa0-OADd_uAAClNqxhGvE953.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲可靠性高的PCB都有哪些特征?可靠性高的PCB的重要特征。PCB作为电子产品的核心基板,其质量和可靠性直接影响了电子产品的质量和可靠性,为此高可靠性的PCB便成为
2023-11-20 10:14:08
214 1. 特性 支持高辉调光,调光比 平均电流工作模式 高效率:可达 95% 输出电流可调范围 60mA~12A 工作频率 1MHz 恒流精度≤±3% 支持 PWM 封装:SOP8 2. 应用领域&nb
2023-11-18 15:26:04
您可以从曲面解除剪裁特征的结果中排除父曲面。在解除剪裁曲面PropertyManager 中的选项下,选择排除父曲面以从曲面解除剪裁特征结果中排除父曲面。
2023-11-17 11:03:11
176 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/CA/wKgaomVW1-yAK0LiAAFIXTGw0GI921.jpg)
2023年以来,大圆柱电池的产业发展呈现出提速、提质两大特征。
2023-11-08 10:00:53
485 呼吸灯到底是通过使灯快速亮灭还是改变平均电压来影响人的视觉的
2023-11-08 06:04:02
区域和轮廓只包含对分割结果的原始描述,在实际应用中我们还需要从区域或轮廓中确定一个或多个特征量。这些确定的特征量被称为特征。
2023-11-03 11:28:04
162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/4D/wKgaomVEaeiAWIzTAAAmFlKgf6E532.png)
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
2023-10-23 14:12:49
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D7/wKgaomU2D12AE0QvAAAmFlKgf6E902.png)
MSA-CNN模型结构 基于多尺度注意力机制的卷积网络模型(MSA-CNN)包括三个模块,分别是多尺度卷积模块、特征强化模块和分类模型,其中多尺度卷积模块和特征强化模块是其核心。
2023-10-20 11:51:06
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/82/wKgaomUx_JaAHdCOAANjbrH2l-U751.png)
机器学习技术已被广泛接受,并且很适合此类分类问题。基于卷积神经网络的双重特征提取方法。提出的模型使用Radon拉冬变换进行第一次特征提取,然后将此特征输入卷积层进行第二次特征提取。
2023-10-16 11:30:38
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgZomUsrtiAXPUBAABOL69INmQ121.png)
如果有一个包含数十个甚至数百个特征的数据集,每个特征都可能对你的机器学习模型的性能有所贡献。但是并不是所有的特征都是一样的。有些可能是冗余的或不相关的,这会增加建模的复杂性并可能导致过拟合。特征
2023-10-16 11:09:21
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/07/wKgZomUsqUCACODsAAEPt0M6cBA313.jpg)
特征重要性分析用于了解每个特征(变量或输入)对于做出预测的有用性或价值。目标是确定对模型输出影响最大的最重要的特征,它是机器学习中经常使用的一种方法。
2023-10-13 12:32:04
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/FE/wKgaomUoyVeAKyOOAAA6wsBAEaU629.png)
几年前,我试图用一句话描述工业4.0最基本的特征。我提出,工业4.0最基本的特征是:流水线上的个性化定制。
2023-10-13 09:40:58
191 为什么需要进程 通常程序不能并发执行,因为程序并发执行的结果,是不可再现的。为了使程序,可以并发执行,且能对其加以描述和控制,引入了进程的概念。 进程的特征和定义 进程是程序的一次执行,是系统进行
2023-10-08 15:29:53
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/3E/wKgaomUiV5-AfJ_2AAEien9YgfU283.jpg)
使用真实场景的车载激光点云和两幅全景图像进行试验,验证点-线特征联合的位姿解算方法优于单纯的点特征解算方法。
2023-09-29 08:01:00
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/A4/wKgZomUIIMKAJ89KAABHAGFZ9W4074.png)
工业4.0、智能工厂有很多特征,我为什么选择这两个不起眼的特征呢?我的理由是:这两个特征不仅通俗易懂,还能“纲举目张”,把工业4.0、智能制造的许多技术引申出来,以便于理解这些技术的作用和相关的场景。
2023-09-27 11:20:26
615 电阻、阻抗和特征阻抗的区别是什么? 电阻、阻抗和特征阻抗都是电路理论中的重要概念,它们之间有区别,但也有相互联系和相互作用。下面,我们来详解电阻、阻抗和特征阻抗的基本概念、含义、特点、用途以及区别
2023-09-20 16:23:30
1727 MOS管特征频率ft的影响因素是什么? MOS管是一种广泛应用于电子领域的半导体器件,其性能取决于特征频率ft,即展平后的频率响应特征。MOS管的特征频率ft受多种因素的影响,下面就详细介绍一下
2023-09-18 18:20:30
1731 美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片
低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
原文标题:你身体里有光伏人基因吗?6大职业特征 文章出处:【微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-07 12:00:01
198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/FA/wKgZomT5S-6AZNBIAAMBHfCEdcI923.png)
SD-WAN(软件定义广域网)作为一种新兴的网络技术,正在迅速改变企业网络的面貌。SD-WAN产品具备七大特征,为企业网络带来了革命性的变革。 1.智能的应用路由:SD-WAN产品可以根据应用的需求
2023-09-01 11:50:04
240 PFA洗瓶一、产品介绍PFA清洗瓶也称可溶性聚四氟乙烯、特氟龙(TeFlon),它耐受强酸碱及高低温,主要用于痕量分析、同位素检测,ICP-MS/OES/AAS分析等实验。PFA这种材料的化学稳定性
2023-08-30 08:48:57
半导体区别于导体的重要特征 半导体和导体是电子领域中的两个重要概念,它们虽然有些相似,但是在性质、应用和制造过程等方面都有重要的区别。本文将详细介绍半导体与导体的重要特征,以及它们之间的区别
2023-08-27 15:55:12
2666 取图像中的特征点,然后进行特征匹配。但是在无纹理条件下,很难提取稳定且重复的特征点,这就导致SfM恢复出的位姿和三维点云非常杂乱。 很直接的一个想法就是,如果不提取特征点,直接进行匹配呢? 最近,浙江大学就基于这种思想提出了一种弱纹理场
2023-08-21 09:22:05
1064 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E7/wKgZomTivEGAZ3dJAAAhhVMuOOc654.png)
机器视觉与生物特征识别的关系 机器视觉和生物特征识别是目前科技领域非常热门的方向。机器视觉是指利用电子设备来对物体进行识别、分析和处理,尤其是指计算机对视觉信息的处理;而生物特征识别是指通过人体神经
2023-08-09 17:43:57
442 艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
摘 要:在介绍人脸特征点检测的理论知识的基础上,提出了一种基于深层卷积神经网络(Deep ConvolutionalNeural Network,DCNN)解决人脸5点特征点(眼角、鼻子、嘴角)预测
2023-07-20 14:30:22
0 SDWAN产品的7大特征
2023-07-19 14:58:01
213 我们从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)的结构开始介绍。如下图所示,为了形成肖特基势垒,将半导体SiC与金属相接合(肖特基结)。结构与Si肖特基势垒二极管基本相同,其重要特征也是具备高速特性。
2023-07-18 09:47:30
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FC/wKgZomS17_qAdlBqAAAOoxNZEsI992.jpg)
本文比较了没有特征选择(即使用所有学习特征)和五种最先进的特征选择方法(第II-C节)的WEFR的预测精度。对于五种最先进的特征选择方法,本文将所选特征的百分比从10%线性调整到100%,以找到最高的预测精度。
2023-07-12 09:09:52
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/85/wKgZomSt_m6AQl7gAAAeYScKzAA137.png)
长,施工简单方便,导热系数及厚度选择范围广,深受众多电子产品客户的喜爱。然而,导热硅胶片的性能受哪些因素的影响呢? 影响因素一:密度 密度又称为比重,是影响导热硅胶片性能因素之一。密度是导热硅胶片的气孔率的直接
2023-07-11 17:30:53
430 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:47
1216 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
教程 2:添加特征 - 自定义配置文件创建
2023-07-06 18:50:10
0 XGBoost 中无需手动编码的分类特征
2023-07-05 16:30:37
231 首先,需要采集个体的生物特征数据,如指纹、虹膜、人脸、声音等。这些生物特征可以通过传感器、摄像头、麦克风等设备进行获取,并转化为数字化的数据格式。
2023-06-29 17:02:17
3287 60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOT23-6
应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
2023-06-27 10:19:33
2023-06-21 17:36:08
799 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
我们都知道特征检测和匹配是计算机视觉领域中的重要任务,它们在许多应用中发挥着关键作用,比如SLAM、SFM、AR、VR等许多算法都需要稳定精确的特征检测和匹配。
2023-06-19 11:27:27
2588 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPy2uAdZ5vAAAr68WpO-Q899.png)
我们都知道特征检测和匹配是计算机视觉领域中的重要任务,它们在许多应用中发挥着关键作用,比如SLAM、SFM、AR、VR等许多算法都需要稳定精确的特征检测和匹配。 特征检测算法的意义在于从图像
2023-06-16 16:48:28
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E3/wKgaomSMId-AUIsGAAAr68WpO-Q909.png)
MATLAB是一个数学软件,它对矩阵运算、线性方程组求解、特征值与特征向量等方面提供了强大的支持。
2023-06-16 16:06:05
1330 FORESEE致力于提供专业的产品解决方案和存储服务,通过解决行业痛点,为客户创造价值。本期内容将针对存储卡在车载监控设备的市场反映,从多个维度,分享该领域的存储应用特征与行业痛点。
2023-06-14 16:58:20
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B0/wKgaomSJgZeABPvRAAAP3VJet7Q271.jpg)
使用一直3
V的纽扣电池,在挑选是用可方便的检查出LED发颜色什么光
大功率LED灯珠烧掉的原因:
上下两根灯丝,我们行业内叫金线,纯金线做导电用,两根正极两根负极真正好的产品会有第五根线,焊接在齐纳
2023-06-06 14:32:02
PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOP8
应用领域
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
应用电路
2023-06-02 17:20:43
云计算的基本特征包括资源共享、弹性伸缩、快速部署、按需自助服务、高可靠性、安全性、虚拟化技术以及持续集成和交付。这些特征使得云计算成为一种高效、灵活、可靠、安全的计算模式,被广泛应用于各个领域。
2023-06-01 18:13:42
3169 产品特性高性能、通用型颜色:黑、白、灰脱醇型硅胶
2023-05-30 15:19:22
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
1MHz 恒流精度≤±3% 支持 PWM/模拟调光 封装:SOT23-6
2. 应用领域 景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明
3. 说明
Hi7000D
2023-05-27 11:42:27
我已经阅读了所有针对此问题的主题,但仍未通过我正在使用的设置得到解决。
我有一个 Relay + esp12F 编程来控制带有 wifi 和普通开关的灯。如果将其放置在开关板隐藏盒外,则该设置可以
2023-05-25 12:21:10
选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28
486 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/45/poYBAGRtdrmAUg65AADOcjALBIU317.png)
什么是频谱型温振变送器(附常见振动故障特征)
2023-05-22 17:26:15
436 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/88/wKgaomRrNS2AYO-gAADfwbV3HBg23.jpeg)
这一课我们将介绍CKS32F4XX系列产品的定时器使用,CKS32F4XX的定时器功能十分强大,包含2个高级控制定时器,8个普通定时器,2个基础定时器,以及两个看门狗定时器和一个系统定时器,总共15个定时器之多。关于定时器部分内容的讲解我们将分3个部分展开,本节将介绍定时器的基本特征和定时操作。
2023-05-19 09:18:50
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6E/wKgZomRmzzmAZ1I_AAAS1hFC-3M491.jpg)
:SOT23-6
应用领域
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
应用电路
2023-05-16 10:35:49
才能更大程度的保护我们的产品。本文施奈仕小编为大家简单介绍防焊胶的应用特征、使用工艺和注意事项。防焊胶应用特征防焊胶能有效地帮助使用者最大限度地提高生产效率,产品
2023-05-15 11:03:47
484 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BC/wKgZomRfWgWAY7JkAAD2JVRg_iw562.png)
我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30
385 据的定义没有统一,但是国际知名咨询公司IDC定义的大数据四个特征却受到业界的广泛接受,也就是4V特征——数据量大(Volume)、数据种类多(Variety)、数据价值密度低(Value) 以及数据产生和处理速度快(Velocity)。
2023-05-10 15:32:51
1147 柔性制造的主要特征
(1) 机器柔性
系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力;
(2) 工艺柔性
系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:12
1612 特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:51
702 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgaomQ_YLKAINnFAABmB05vOPY221.jpg)
2023-04-19 11:38:47
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgaomQ_YLKAZUHZAABq7m8En_o215.jpg)
2023-04-19 11:38:43
517 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgZomQ_YLKAa3slAACojt7FIRQ282.jpg)
我们总会提取给定对象的固有属性-特征。本章主要描述IEC 61000-4-2定义ESD脉冲特征。
2023-04-14 11:04:23
900 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8A/pYYBAGQ4wh-ARzUKAACAOG6MS3I533.png)
作者:Ahzam Ejaz 来源: DeepHub IMBA 卷积神经网络(cnn)是一种神经网络,通常用于图像分类、目标检测和其他计算机视觉任务。CNN的关键组件之一是特征图,它是通过对图像
2023-04-12 10:25:05
516 关键词:SMT导电硅胶弹片,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命长等优点
2023-04-07 11:13:20
1377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
电力系统,具有高度信息化、自动化、互动化等特征,可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。智能电网也被称为“电网2.0”,涵盖发电、输电、变电、配电、用电、调度六个环节,以及通信信息平台的建设,主要包括以下
2023-04-06 15:50:43
救援环境照明。型号:FW6602品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司FW6602多功能强光工作灯产品特点1、大功率LED光源;照明亮度高。2、一灯多用,采用灯身
2023-03-30 15:19:45
关键词:SMT导电硅胶弹片,SMT贴片,EMC,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会
2023-03-30 14:34:26
1511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
无线和传感产品
2023-03-28 12:51:57
应急照明使用。型号:FW6116品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司FW6116便携式升降应急工作灯_移动防汛应急灯产品特点1、 一灯多用,既可升起充当固定
2023-03-28 11:08:49
